FUJIFILM GFX50S II GF35-70mmレンズキット
- 質量約900gの小型軽量ボディに、約5140万画素センサーや強力な手ブレ補正機構を搭載したミラーレスデジタルカメラ。
- 35mm判の約1.7倍となる「ラージフォーマットセンサー」を採用。豊かな階調表現や美しいボケ味を生かした高画質な写真撮影を楽しめる。
- 5軸・最大6.5段の強力な手ブレ補正機構を搭載し、光量が少ない場所での手持ち撮影をサポート。小型軽量ズームレンズ「GF35-70mmF4.5-5.6 WR」が付属。
【付属レンズ内容】フジノンレンズ GF35-70mmF4.5-5.6 WR
FUJIFILM GFX50S II GF35-70mmレンズキット富士フイルム
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2021年 9月29日
FUJIFILM GFX50S II GF35-70mmレンズキット のクチコミ掲示板
(518件)このページのスレッド一覧(全25スレッド)![]()
| 7 | 9 | 2023年2月3日 16:13 | |
| 30 | 29 | 2022年9月1日 20:52 | |
| 9 | 16 | 2022年4月19日 21:35 | |
| 6 | 4 | 2022年3月26日 12:18 | |
| 14 | 6 | 2022年4月8日 13:01 | |
| 24 | 22 | 2021年12月21日 00:33 |
デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM GFX50S II GF35-70mmレンズキット
これまで X-T4で使っていた ゴドック製のワイヤレスフラッシュトリガーXproF を50sUにつけて ストロボしようとしましたが、カメラがトリガーを認識しません。ゴドックスのHPでは、50sには対応しているとのことでした。ちなみに、トリガーのバージョンアップもあったので、それも試みましたが、アップした後でも無理でした。購入先のお店の人の話では、fujiさんは、サードパーティーについてはコメントしてくれないそうです。ゴドックさんに聞くしまなさそうですが・・どなたか、解決策をご存じでしたら教えていただけたらと書き込みました。
>趣味復活さん
このカメラのユーザーではないのですが、
取説を見て気になったところが一つ
●フラッシュ設定 > フラッシュ機能設定
こちら " MASTER"になってはないでしょうか
私X-PRO Sユーザーですが
ソニーカメラですが、
メニューの中に“ワイヤレス設定”というところがありまして、
“ON”OFF””どちらでもかまわないという意見もあるのですが、
そちらを“ON”に設定していると、
うまくカメラと通信できないことがまれにあるという事を GODOXのユーザーサイトで
見ましたし、私も経験でそこがONにしてしまっていて、OFFに切り替えたら繫がったという事がありました。
その設定箇所はsonyのワイヤレスシステムを用いるときにはONにするところです。
もしかして同様の項目がGFXのメニューの中にあればもしかしたらと思いました。
私がマニュアルざっと目を通して気づかなかったかも知れませんが、
他に何かワイヤレス ストロボに関係する項目はないでしょうか?
もしあればそこの切替えも試す価値はあると思います。
他にも接点部分の汚れや摩耗など、もしくはちゃんと接続してないという原因もありますが、
そこは大丈夫なんですよね?
書込番号:24876708
さっそくのご返答ありがとうございました。
C1〜C6までの個別の設定登録で動きました。カスタム設定でした。P、S、A、Mでは動きませんでしたので、その何処かに問題があったのではと思っています。とりあえず、カスタム設定をどうしたらよいかを考えながら、ちょっといじってみます。それと、どうしてP、S、M、Aでは動かなかったのかの検証もしてみないと・・・。
書込番号:24876874
>趣味復活さん
こちらはカメラの方での設定ですか?
また動かないというのは、
テスト発光ボタンを押して発光しないということでしょうか、
もしくは同調しない?
私が先に書いていたことに関係あるのですが、
カメラのメニュー項目の中にあるMASTER項目は
Fujiのストロボのワイヤレス設定に関わるもので、
GODOXのワイヤレスシステムに関係するものではありません。
なのでここをいじる必要はないわけで、
尚更ここの機能が発動している状態だと
もしかしたらGODOXのワイヤレスシステムに支障を来す可能性があるということです。
トリガーとストロボのチャンネルを同じ数値のチャンネルに合わせる。
X-PROでストロボに設定したグループのボタンを押し TTL、M(マニュアル)、ーー(発光OFF)
この3つの中から任意で選ぶ
これで同調して発光するはずなのですが。
基本的にトリガーもTTLで繫がっていなくとも、ホットシューのX接点で繫がっているだけで、
GODOXストロボはマニュアルでは発光出来ます。
基本的にカメラの設定をいじる必要はありません。
(もちろんSSはのカメラのストロボ同調SS範囲内で、それより速いSSで発光させたい場合は、トリガーでHSSをONにする。でないと撮影画像にストロボの露光は加わりません)
>カスタムモードでは動く
なので尚更、
上記カメラのワイヤレスストロボ項目の設定が悪さをしているのかなと感じるところもあります。
設定のどこかで、ワイヤレス設定を切るメニューがあれば、
また関係するところがあれば全てOFFにしてみたらどうかなと思います。
ありそうですか?
GODOXシステムを使う上で、
カスタム設定で登録しないといけないというのは
考えづらいところでもあります。
基本的なところでこれは大丈夫かも知れませんが
電子シャッター設定では
このカメラだと動きません。
またこれも大丈夫かと思いますが一応、
X-T4で使った後はトリガーの電源を落として一応電池を抜いて入れ直し、
またストロボの方も同じく電源を落としてから、
GFXに装着しないと動かないことがあるかもしれません。
SONY機2台で取っ替えて使おうとしたとき
その経験があります。
書込番号:24876990
いろいろアドバイスをありがとうございました。電子シャッターでもカスタム設定すれば動きます。但し、ご指摘の通り、A〜Pまでは同期しません。AにしてメカニカルSにすれば同期します。ゴドックスの取説にはその辺が書いてなくてよくわかりませんでしたが。その他のワイヤレス設定は全てOFFにしてありましたので、これは大丈夫かと。
書込番号:24879271
はじめまして、私も同じく同機種でGODOX考えており興味あるのですが、カスタム設定(c1からc5)でのみ同調するという事でしょうか?
そういう仕様なのですかね?
書込番号:24880991 スマートフォンサイトからの書き込み
いえいえ、シャッター設定を電子シャッターにしても、カスタム設定にしたら同期しましたという結果でしたというはないです。一般的には、メカシャッターでなければ同期しないのですが。キタムラカメラに聞いても、「たまたまそいうこともあるかも、ですが、やめておいた方が良いと思いますよ。なにかしら、故障するかもしれないので」というお話でしたから。ただ、カメラ側のフラッシュ設定画面では、TTLしか表示されなくて・・わたしはゴドックスTT600しかもってなくて、この機種はTTLをもってませんので。でもマニュアルで動きましたので、良しとしました。もしゴドックスを買われるのでしたら、TTLつきがよいかと・・しかし、マニュアル操作しないと自分の思った発光量など設定できませんので、そおは本人の想い次第でしょうか。
書込番号:24881268
自分のGFX50S IIではきちんと認識しているうえに同調もしてます。
ストロボ関連の設定はすべて初期設定です。
書込番号:24907363
ゴドックス利用で、カメラは電子シャッターですか?それで、同調する?んー−わかりません。私のはだめでしたから。
初期設定って・・・TTLでしょうか?一般には私はマニュアルで光量を調節しますが。
書込番号:24909102
キャッシュバックに便乗して50SIIレンズキットとGF110を購入しました。
さっそくファームウェアも最新に更新して撮影準備完了したのですが、どうしてもわからない点があり質問させていただきます。
フリッカー低減をオンにしても全然反映されずフリッカーがオフにしてるのと同じくらい発生してしまいます。
もちろんメカシャッターにしていますし、同じ場所で同条件のT4ではフリッカーは出ません。
レンズGFは35-70でもGF110でもマウントアダプタを介したEF85F1.4IS、スーパータクマーなど何を装着しても結果は同じです。
何か設定が間違っているのか教えていただけると助かります。よろしくお願いします。
シャッタースピードをある程度速くするとセンサーの全面露光では露光時間が長すぎてしまうので
センサー上をシャッター幕がスリット状に走り抜けるようにしてシャッタースピードを調整します。
この時のシャッタースビード(露光時間)はシャッター幕の走るスピードとスリット幅から計算されるので
例えば1/1000秒と設定してもシャッター幕が走り始めてから走り終わるまで1/1000秒の何倍かの時間がかかっています。
シャッター幕が走るスピードが一緒でセンサーサイズが大小2種類有る場合、同じシャッタースピードでも
大きなセンサーの方がシャッター幕が走り始めてから走り終わるまでの時間がかかるのでフリッカーに対して不利になると思われます。
大きなセンサーの方がフリッカー低減機能が効きにくいのはこうした事情が考えられます。
書込番号:24838891
舌足らずで切ってしまったので追記します。
フリッカー低減機能は、光源の発光周期を解析してシャッター幕のスタートタイミングをフリッカーが出にくいタイミングでシャッター幕を走らせる機能です。
同じシャッタースピードで撮影しても大きなセンサーの方がシャッター幕の移動開始から終了迄の時間がかかるので
フリッカーの出にくいタイミングが少なくなります。
スレ主さんの質問に「同じ条件で撮影しても」とありますが、
実はシャッター幕の走る時間という見方で判断すると同じでは無いと言う事だと考えます。
書込番号:24838892
>1976号まこっちゃんさん
シャッターが画面を走り始めて終わるまでの時間(幕速)が
GFX50S IIの方が時間がかかる(遅い)のだと思います。
電子シャッターにしろ、シャッター幕速にしろ、この時間が
多くなると、フリッカーを拾う可能性が高くなります。
フラッシュ同調速度(の最高速度)がスペック表からわかる
とても重要な指標でX-T4は1/250秒、GFX50S IIは1/125秒です。
シャッターは通常縦走り(横位置で、センサーの短辺方向に
走るシャッター)のはずですが、仮に同じ幕速で走っても、
センサーの短辺の長さに影響されます。
X-T4はAOS-Cでセンサーの短辺が15.6mm、GFX50S IIは
中判で短辺が32.9mmですので、同じ幕速のメカシャッター
でも走り終わるのにちょうど2倍時間がかかり、フリッカーを
拾いやすくなると思います。
電子シャッターはこの幕速(=画面のスキャン速度)が
遅すぎて(一般には1/30とかせいぜい1/60秒とか)
フリッカーレスができません。(積層センサー搭載の
一部の機種では可能ですが)。
GFX50S IIとX-T4のフリッカーレスの性能差は
シャッターの幕速(ほぼ=フラッシュ最高同調速度)
という捉え方で良いと思います。
書込番号:24838911
幕速も含め、どのシャッター速度で撮影するのかでもフリッカー低減の効きが違うと思います
検証したのは家の中だけでしょうか?
自分も50sUは使用してますが人工灯下で撮る事が少ないので気にしてませんでした
書込番号:24839110
>盛るもっとさん
>とびしゃこさん
電子シャッター歪みの考え方と同じだというのは理解できていたのですが、
あまりにオンオフの差がないのでどうなっているんだろうと気になってました。
ちなみにその時は屋内の蛍光灯でシャッター速度は1/320でした。
説明書にもレビューにも記載がないので、この結果にはちょっと驚きです。
またAFスピードアップしてなくてもAF動作中のEVFの画質の荒さもちょっとびっくりしました。
>上田テツヤさん
とりあえず開封して室内で試し撮りしたら酷い結果だったので驚きです。
自分もほぼ屋外での撮影なのですが、屋内撮影の時はフリッカーが出ないSSで撮るのが正解だと感じました。
書込番号:24839207
>1976号まこっちゃんさん
フリッカー低減が働いていないようです。問題の画像を投稿できますか?
別機種ですが、α7C(フラッシュ同調速度1/160秒)で、蛍光灯下でシャッター速度1/320秒ですと、「フリッカーレス撮影」機能の効果は明らかです。
書込番号:24839292
蛍光灯の明滅の一周期が1/100(または1/120)秒
に対してシャッターの走査が1/125秒弱、どうしたって暗い期間も含んでしまいますね
幕速の遅いカメラではこれが限界かもしれないです、シャッター速度を下げるしかないでしょう
ただ私の持っているα7Cの場合、それでも明るいタイミングで露光を開始しようと頑張ってる様子はあって画像内の明暗の場所はだいたい同じになりますが、上で貼っていただいた写真はちょっと様子違いますね
書込番号:24840202 スマートフォンサイトからの書き込み
>1976号まこっちゃんさん
これで「フリッカー低減オン」ですか?あまり効いていないようです。
書込番号:24840249
>1976号まこっちゃんさん
ご参考に、「フリッカー低減機能」が効いている例として、別機種(α7C)の画像を投稿します。
「フリッカーレス撮影」設定
・「入」:画像1
・「切」:画像2、3、4(蛍光灯の点滅とは無関係のタイミングでシャッターが切られますので、1枚毎に出来上がりが異なります。)
書込番号:24840289
>1976号まこっちゃんさん
フリッカー低減機能というのは
50Hz/60Hzの電源周波数に
同調したシャッター速度に合わせて
ss1/100or120の倍数の速度に調整して
フリッカー縞を目立たなくさせる機能ですので
撮影された画像のシャッタースピードが判れば
機能してるか否かは判別出来ます
書込番号:24840555 スマートフォンサイトからの書き込み
>光速の豚さん
シャッター速度自体の変更ですか?それは、従来のフリッカー低減とは何か別の動作ではないでしょうか?
α7Cは、シャッターのタイミングを調整するだけのようです。
α7C ヘルプガイド
フリッカーレス撮影(静止画)
https://helpguide.sony.net/ilc/2020/v1/ja/contents/TP1000147703.html
蛍光灯などの人工光源の点滅によるちらつき(フリッカー)を検知し、フリッカーによる影響が少ないタイミングで静止画を撮影します。
書込番号:24840664
>pmp2008さん
よく有るフリッカー低減機能は
電源周波数とシャッター速度を同調させて
干渉縞を目立たなくさせる機能だと思っておりますが
勿論レリーズのタイミングも
同調させるとズレるでしょう
従来というか
よくある機能ですかね?( ゚ー゚)
書込番号:24840751 スマートフォンサイトからの書き込み
>光速の豚さん
>勿論レリーズのタイミングも
>同調させるとズレるでしょう
書込番号:24840664 のリンク先の資料を見る限り、α7Cのフリッカー低減機能は、これのみ(レリーズタイミングの調整)のようです。
>よく有るフリッカー低減機能は
>電源周波数とシャッター速度を同調させて
シャッター速度自体を変更するのは、α7Wから追加された最新機能かと思います。
ILCE-7M4 ヘルプガイド
フリッカーレス設定
https://helpguide.sony.net/ilc/2110/v1/ja/contents/TP0003032748.html
高分解シャッター:
フリッカーの周波数に合わせてシャッタースピードを細かく調整することで、帯状の明暗が記録されてしまうことを低減する。
書込番号:24840772
- 低周波の明滅の除去のため露光開始のタイミングを少し遅らせる
‐ 高周波のしましま除去のためシャッター速度を微調整する
- 動画のちら付き除去のためフレームレートを同調させる
- シャッター速度を遅くする
これらが全部フリッカー低減とか除去って呼ばれてますね
書込番号:24840823 スマートフォンサイトからの書き込み
>ほoちさん
その4つの対策にカメラの各機能を当てはめてみました。
1. 低周波の明滅の除去のため露光開始のタイミングを少し遅らせる
カメラの機能:例)α7C「フリッカーレス撮影」
2. 高周波のしましま除去のためシャッター速度を微調整する
カメラの機能:例)α7W「高分解シャッター」。α7Cにはこの機能なし。GFX50S IIにこの機能があるかは不明。
3. 動画のちら付き除去のためフレームレートを同調させる
カメラの設定:フレームレート設定
4. シャッター速度を遅くする
カメラの設定:シャッター速度設定
それで、スレ主さんの疑問は、対策4は実施せず(シャッター速度1/320秒とかで)、GFX50S II のフリッカー低減機能が効いていないのではないか?
ということかと思います。
実際サンプル写真を見ると、GFX50S II に対策1(があるとして)、対策1は動作していないように感じます。
書込番号:24840993
本日、フジに電話で問合せをしたところ、「この機能は連写でないと機能しません」と言われました。
T4や他の機種ではそんなことないのにGFX50S IIだけ謎の使用のようです。
というわけで、連写で撮影した画像を張り付けておきます。
フリッカー低減機能の「全コマ適応」させた画像です。
左からの連続4枚です。全然ですね…
書込番号:24841196
先日水族館で撮影しましたが、半押しした瞬間はチラつきますがすぐに落ち着き、ほぼフリッカーレスで撮影出来ました
ここまで明確なフリッカーは出たこと無いですね…
ひと昔前のデジカメで電子シャッター切ったみたい笑
本体の不良を疑うレベルです
書込番号:24841265 スマートフォンサイトからの書き込み
>1976号まこっちゃんさん
連射のみの機能として、投稿された画像を見ますと、確かにその連射でもダメですね。
書込番号:24841311
フジから連絡があり「リセットしてください」とのことでリセットしましたが症状改善されずでした。
あと、フリッカーとは関係ありませんが、髪の毛のシャギーとブロックノイズが酷いことに気付きました。
RAWと比較するとJPEGだと若干マシです。
SDカードを交換しても症状変わらずでした。
とりあえず修理に出すしかなさそうです。
Xシリーズも使ってますがボディもレンズも良く壊れるのでフジの品質どうしちゃったんだろう…
書込番号:24849324
上記の件で質問です。
fuji gマウントを追加導入しようかと検討中なのですが、
これまで何回かアダプターで失敗したこともあり、
なかなかアダプターは実際に使用してみないと分からないところがあると感じています。
上記nikkoro pc-e D EDシリーズのレンズが使える
オススメのアダプターがあれば教えていただけますでしょうか。
ちなみにこのシリーズのレンズ
絞りリングはレンズにありますが、
駆動はカメラからの電子接点を通しての制御になるようで、
ちょっとややこしい部類ではあると思います。
マウント部に絞り羽根を動かすかぎ爪はありません。
またsony eマウントレンズをg マウントに付けられるアダプターは、多分に長さの差分上のかねあいで作るのが物理的に難しいのか、現在市場にはないとは思っているのですが、
もしあれば教えていただけますでしょうか。
>DAWGBEARさん
まず富士GからニコンFへの電子アダプターはなさそうですね。EFならFringerにあるんですが...
既にPC-Eを持ってて、ということなら残念ながらですが、PC NIKKOR 85/2.8Dなら絞りレバーあるのでもしかしたら電子アダプターじゃなくても絞りレバーさえ動かせるアダプターなら使えなくはないかも...?
富士GでソニーEを使う電子アダプターはありません。フランジバックがソニーの方が短いので原則的には不可能。
ソニーEレンズをソニー以外で使えるのは今のところニコンZのみです
書込番号:24689845 スマートフォンサイトからの書き込み
>seaflankerさん
情報ありがとうございます。
探していたら
https://www.fujirumors.com/steelring-nikon-f-to-fujifilm-gfx-smart-af-adapter-first-video-demo/
こちらのページで紹介されている
Steelring Nikon F to Fujifilm GFX Smart AF Adapter ですが、
ページ中の写真にPC-Eを装着したものがあったのでもしかしたらとも思っていました。
(絞り開放では使えるよということなんでしょうかね)
GFXを導入するにしても
canon TSに買い換えてしまうのもあまりにもですし(キャノンボディは使ってないと言うところも心理的に...)、
先日SONY E用にLaowa 15mm shiftを購入したのですが
これもEマウント用なので使えず
ハードル高いですね。
書込番号:24689994
>DAWGBEARさん
リンク先拝見しました。まぁ所詮富士のルーモアなサイトなので、ニコンFの複雑怪奇さをちゃんと理解しないまま
書いてるなという印象を受けてます
一応、G/Eタイプが動くので絞りレバーも電磁絞りもOK、AF-Pと書いてるけどAF-Sももちろん動く。
AF-Iは流石に検証されてなそう
「Dタイプはサポートされていない、このアダプターではAF不可、Exifは記録される」という書き方をされてますが、
これもまた不親切な書き方で、じゃあDタイプでもAF-Sなら動くの?モーター有無に関わらずDタイプはNG?非DタイプのCPUレンズは?
等色々いいたくなります。モーターあるのにAF不可の理屈もよくわかりませんが...
で、PC-Eレンズですが、ニコンFの中でも特殊な仕様なのでしっかり動作確認されてないとほんと賭けになっちゃいますね...
電磁絞りかつ絞り環ありはPC-Eしかありませんからね。
動画を見ると、PC-E 85mm f/2.8Dの動作状況が出ていますが、一応ExifにはF2.8と出ているので絞り値の読み取りは可能、
途中下にF3.5と表示されているパートもあるので、PC-E/Dタイプでも絞り駆動はしているような...?
そして情報としては4年前のもので、今調べると過去Amazonでの取り扱いがああったようだけど現在では購入不可
焦点工房にも記載がなく、どこの取り扱いだったんでしょうかね...?AliExpressで調べても出てきませんでしたが、
eBayで調べると、一応売っているところはあるみたいですが6.5万+国内消費税と結構高い...
確かにTSレンズを位置から揃えるのはコスト的にもかなり厳しいものもありますが、GFX-EFの電子アダプターは国内でも
個人的には結構信頼しているFringerを始め、いくつか出ていますし、なんならEFははじめから電子マウントで
すべてのレンズが電磁絞りですから互換性の観点だとやはりEFの方が有利でしょうね。
ニコンFは複雑怪奇なので...
書込番号:24691224
>seaflankerさん
commliteのニコン F→SONY Eマウントアダプターというのを持っていまして
こちらではPC-Eの絞りはカメラから行えます。
またニコン Fレンズの中では特殊な制御のレンズとして
AF-S14-24 f2.8G EDがありますが、これは絞り制御は出来ますがAFは効きません。
Fマウントは長い間の時代時代に合わせた改良や技術を同じマウントで行ってきているので
いろんなタイプがありますね。
仰るとおり特にPC-E、それに前述の14-24 f2.8はマウントアダプターでは一番注意が必要な部類になってきます。
AFはともかく絞りの制御についてはcommliteがSONY機では面倒な部類のレンズでも実現しているので、
もしかしたらGFXでも技術的に可能かもしれないとは思うのです、がやはり難しいのかな。
昨日B&HとADORAMAのカスタマーサポートにメールでアダプターがないかどうか質問を投げかけてみました。
どちらもかなりの品揃えを行っている店なので情報があるかなとは若干期待しています。
有用な情報が返答にありましたらこちらに記す予定です。
シフトレンズは建築写真と料理・ぶつ撮りで私にとってマストなレンズだけにマウント新規導入では一番気がかりです。
コストもかかるので流用出来るのなら出切ればそれですませたいという思いはあります。
これらのレンズはもともとイメージサークルが大きいだけにデジタル中判流用もシフト量は若干落ちますが使えます。
周りではGFXにTSの組合わせが多いですが
もともとのCANONユーザーが羨ましい限り。
書込番号:24691413
>seaflankerさん
B&Hから返答が来ましたので報告します。
結果を先に言うと
提示してくれたアダプターのB&Hの互換リストには記載されているのですが、
MetabonesサイトのアンサポーテッドリストにこれらPC-Eレンズの記載があり
ここでもどちらを信用していいのかわからないという結果なのかと思っています。
メールで再度この件については尋ねている状況です。
メールでは
GFXはニコンに比べてセンサーが大きいので、Metabonesのエキスパンダーが必要です。
Metabonesでは、PC-E Nikonレンズは完全な互換性があると記載
の内容をもらいましたが、
B&H製品ページ
https://www.bhphotovideo.com/c/product/1549860-REG/metabones_mbepnfg_fg_bm1_nikon_g_lens_to.html/compatibility
Metabonesページ
https://www.metabones.com/products/details/MB_EPNFG-FG-BM1
この製品サイトには以下のように記載されています。
非対応一覧
ニッコールDXレンズおよびAPS-Cフォーマット用サードパーティ製レンズは、本エキスパンダーと組み合わせて使用することにより、像面位相差の制限からケラレが生じる場合があります。
ニッコール2.1cm F4
ニッコールAI-S 20mm F2.8
ニッコール 105mm F1.4E、ニッコール AF-S 70-200mm F2.8E FL ED VR、ニッコール AF-S 16-80mm F2.8-4E ED DX VR、ニッコール AF-S 24-70mm F2.8E ED VR、ニッコール AF-S 600mm F4E FL ED VR、PC-E 19mm・24mm・45mm・85mm T/S レンズ等、絞り羽根が機械式のリンクレバーで操作できない、Eシリーズレンズの場合。
本アダプターは手動絞り制御です。電子制御絞り、AF、手ブレ補正には対応していません。
ありゃりゃという感じです。
書込番号:24691472
DAWGBEARさん こんにちは
>絞りリングはレンズにありますが、
このレンズ持っていないので よくわからないのですが 絞りリング付きのレンズの場合 プリセット絞りが使えるようですが これは ボディからの電気信号でしょうか?
それとも 通常は実絞りで機械的に開放にするのでしょうか?
撮影は実絞りで レンズ単体で強制的に絞り開放にできる機能が有るのでしたら ボディからの電気信号付使わないで撮影できそうな気がしますので オールドレンズのような使い方できそうな気がします。
書込番号:24693070
>もとラボマン 2さん
レンズ側の絞り環には一番端にL(ロック)があります。
F マウントのニコン機での撮影時、絞り環操作でも、また絞り環はL位置に合わせて行うカメラ側のダイヤルに振った絞り操作でも挙動は同じです。
絞り設定に関わらず通常は開放状態になっており、シャッターを切るタイミング、もしくはレンズ側のプレビューボタンで羽根が動作します。
レンズ側の根元にあるボタン(プレビューボタン)を押すと羽根が動き、同時にマウント部のかぎ爪が動く(昔の?)レンズは良くあると思いますが、これはかぎ爪が付いておりません。
マウントアダプターによってはこのかぎ爪を動かして絞りをある程度コントロールするタイプのものがあるとは思いますが...。
また電子接点を持つcommliteのマウントアダプターでソニーへ取りつけた場合、絞り環の方で絞り値を合わせてもカメラの絞り値表示は反応せず、またシャッターを切ってもとれていません。レンズの絞り環の位置をLに合わせカメラのほうで絞り値を制御する方法のみになります。またモニターで絞りを反映したプレビューを見るためには、“絞りプレビュー”カスタムボタンに登録すれば、そのカスタムボタンを押すと羽根が動き、プレビューが可能です。
以上のことからマウントアダプターを使用する場合の絞り制御は電子接点での通信が必要だと思ってます。多分に電子通信が行えないF→Gマウントアダプタを使用すると、絞り開放でしか撮れないのではないかと思います。
書込番号:24693273
DAWGBEARさん 返信ありがとうございます
プレビューの事では無く プリセット絞りの事ですが プリセット絞りとは 実絞りでの撮影になる為 レンズの仕様を見るとプリセット絞りになっていたので ボディの連動関係なくレンズに絞り調整できそうな気がしたので 書き込みましたが 違うようですね ごめんなさい。
書込番号:24693303
>もとラボマン 2さん
いや情報ありがとうございます。
前にプリセット絞りの情報をいただいたときに私もこのシリーズの仕様をあらためて見に行ったのですが、昔のそのタイプのレンズと比較して、いまいちこのレンズでの記載の意味が分からなかったです。
フジがどこまで仕様を公開しているのか知りませんが、
確かソニーはかなり公開していた?と思うので、そこのところがcommliteをはじめとしたアダプターメーカーも作りやすいところがあ里、ソニー機では可能なものが出回ってるのかなとも思いましたが、どうなんでしょうね。まだ肝心のgfx側の電気接点の場所や使用などの情報は持ち合わせてないままの発言にはなりますが。
将来的にそういった製品が出来るできないの情報は知りたいところでもあります。
悩みどころです。
書込番号:24693351 スマートフォンサイトからの書き込み
>DAWGBEARさん
建築写真ですか...アオリレンズがないと厳しそうですね、、
それにしても14-24/2.8Gって特殊なんですか。カメラ側から見た制御が他と違うんですかね?AF-S/Gタイプは他に腐るほどある中でこれだけAFできないのも不思議です
ソニーはマウントコンバーターの為にはマウント情報を開示しているので、大分できることは広いんじゃないでしょうか。富士はソニーほど大々的ではないけどXマウントはサードにも情報開示してる、Gマウントは情報がないのでリバースエンジニアリングでしょうかね
そのMetabonesのアダプターはレデューサー入りですかね?見たところ、両側共電子接点なし、絞り駆動はアダプター側にあるリングから絞りレバーを駆動させるタイプのようなので、残念ながら電磁絞レンズでは開放のみになってしまうでしょう
AFはできないと書かれていますが、これも電子接点がない為でしょう
書込番号:24694453 スマートフォンサイトからの書き込み
>seaflankerさん
ページをご確認いただいたみたいで恐縮です。
アオリレンズがなくとも仰角の補正ぐらいならポストで補正出来るし、ミラーレス用の最近の広角レンズは解像も良く(pc-eもかなり良いですが、例えば所有のsigma400mm f1.4と比べると少し劣ります)、ディストーションも可成り補正されているので、その手法を使った方が良い場面もあるかもしれません。
しかしながら現場で立ち会っている建築家さんにその場でお見せできません。また斜めシフト等ポストでは難しいですし、
また場合によっては代理店の方からシフトレンズを事前に求められることもあります。
それにステッチ合成が出来るというのもシフトレンズの利点ですね。
14-24については以前F to Eアダプターを探しているときにそのことを読んだことがあり、
実際にこちらもかぎ爪はなく、また電磁接点があってもAFは出来ません。他にも手持ちでも、24-70 f2.8G ED等いろいろAF不可のレンズはありますが...。
B&Hより再度メールが来ました。
metabonesのサイトのURLを伝え、確認してくれという内容でメールを送りましたが、
使えないと訂正しますということでした。
やれやれです。
B&Hでもそうなので、マウントコンバーターを求める際はいろいろ情報はちゃんと自分で入手しなければいけないですね。
書込番号:24694608
こんばんは。Steelring Nikon F to Fujifilm GFX Smart AF Adapter でpc-e85、45、19ミリ使用してます。GFX50Rでは問題なく使用可能、GFX50siiに買い換えた際、以前のファームウェアでは使用不可でサイトにGFX100s用のアップデータがありましたのでダメ元でアップデートしたところ使用できるようになりました。(アップデートややこしかったです)
ただし完全とはいえず装着時に絞りが表示されないエラーが頻発します。レンズを何度か付け直すと認識します。コツが分かるとそこまで問題にはならない感じです。ニコンミラーレスよりも色味、階調表現が良く、シフトレンズと50Siiの組み合わせは気に入ってます。
ちなみに19ミリはワイド側が少し足りずキヤノンts-e17に変更、こちらはkiponのアダプターを使用していますがエラーもなく、上記steelingよりもカチッとはまって安定感あります。
書込番号:24704867 スマートフォンサイトからの書き込み
>Saruu66さん
有益な情報ありがとうございます。
絞り情報が伝えられないときがあるというのは接点の問題でしょうかね。
レンズを何度か付直すとというのは、現在私が使用しているNIkon F to SONY FEアダプターでも
時折同じことが発生してはいます。
現在お伝えのコンバーターはアマゾンでは在庫無し、ebayではありますが、
結構お高いですね。
でも多分に唯一かと思いますので、参考に検討させて頂きます。
お伺いしたいんですが,
nikkor 24mm PC-EをGFXに装着し最大シフトさせた場合(けられないぎりぎり)、
歪みはいかがですか?
多分に同じ調整感触に近いとは考えますが、
lightroomやPhotoshopで補正をかける場合、
フルサイズで撮影したものと比べいかがでしょう?
またソニー機に装着した場合、カメラのカスタムボタン設定で、
絞り羽根が動いた絵を確認出来ますが(Fマウントカメラに装着したときにレンズ側のプレビューボタンを押すのと同じ効果)
これはGFXだとどうでしょう?
書込番号:24705297
歪みはいかがですか?
24ミリは使った事ないのでわからないですが19ミリでいうと樽型の歪みは多少でます。14-30zも併用してますが、こちらの方が歪みは少ないです。ts-e17の樽型歪みはほとんどなく優秀です。またシフト広角レンズはpc19もts-e17も逆光に弱く、ハレ切りは必須でこちらも14-30の逆光耐性はかなり優秀なので使い分けしています。
シフトのケラれに関してはPC19>ts-e17で17ミリは最大量にシフトすると周辺減光しますので手前までの運用にしています。
フルサイズでレタッチした場合との比較ですが上記であるように、現場で確認しながら構図決めできるのが1番大きいと思います。以前は広角ズームで撮影していましたが補正前の画はあまり見せたくないですよね。また違いといえば深度の違いは結構あり、フルサイズではf11あたりでパンフォーカスしていたものがGFXではf16くらいまで絞らないとパンフォーカスしないのでそこら辺はシビアになります。
GFXで建築撮るメリットとしては階調表現や質感描写が素晴らしいのと色描写です。電球色や蛍光灯、自然光など混在する環境下でも素直な色味を出してくれるので後の作業が本当に楽になりました。
こちらに関してはGFXのマニュアルフォーカスがは使いやすく普段は深度確認せず、撮影後の画像でチェックしてますので定かではありません。
書込番号:24705398 スマートフォンサイトからの書き込み
>Saruu66さん
返答ありがとうございます。
貴重な情報ありがたいです。
TS-E やはりよさそうですね。
私は上にも書きましたが、キャノンボディを持ってないことから、
なかなか踏ん切りが付かず、
24mmより広い広角シフトレンズの必要性から
Laowaの15mm ソニーマウントに手を出しました。
歪みゼロをアピールしていますが
線の歪みは細大シフトではやはり少し出ます。
しかしポストで楽に補正出来るレベルでした。
解像も光状況によってはPC-E24mmあたりとくらべて
そんなに悪くはありませんが、
例えば手持ちもしくは貸出で試したソニーの新しめの単焦点広角等とくらべると
違いはあります。
確かにそこまであおってとる必要はないものでしたら
通常広角でとってポストで補正がいい結果を生む場合もあります。
これどこのメーカーもまだカメラに搭載しているのはありませんが、
撮った後でいいので、自動で垂直方向だけでもパースを補正してくれる機能があれば
面白いなとも思っています。
またLaowaの15mmは逆行気味になると
解像の落ちが少しですが気になることもあるかもしれません。
これは多分にニコンやキャノンとのコーティング技術の差かな...。
はれぎりは必須です。
やはりそう感じてますか
かなり背中を押されます
絞りの件は理解しています。
どうしても三脚たてれない場合は
フルサイズでと思ってはいます。
動きものを撮る必要もあるので
マウント乗換の気持はありません。
ソニーFEと併用しようと思っています。
このカメラとキットレンズ、ともう一本レンズ(どれにしようか迷っていますが)それで併用で使い始めて様子を見ようかなと思っている次第です。
機材が重くはなりますが 笑
書込番号:24708141
デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM GFX50S II ボディ
>HSのJPさん
ピントの確認方法
マニュアルフォーカス撮影では、以下の方法でピントを確認できます。
とあるので拡大してピント確認できるようです。
https://fujifilm-dsc.com/ja/manual/gfx50s/taking_photo/manual-focus/index.html
書込番号:24667973 スマートフォンサイトからの書き込み
HSのJPさん こんばんは
https://fujifilm-dsc.com/ja/manual/gfx50s/menu_shooting/af_mf_setting/index.html
上のフォーカス設定の中に
>AF+MF時のフォーカス位置拡大表示について
が書かれていますので 大丈夫だと思います。
書込番号:24668075
>もとラボマン 2さん
>with Photoさん
ありがとうございます!読み込みあまかったです!
スッキリしました!!
書込番号:24668126
>HSのJPさん
単純に拡大するだけではなく、拡大画面と全体の画面を同時に表示する2画面表示の機能もあります。
この機能は、全体の構図を見ながらピントを追い込むような撮影状況では、なかなか重宝します。
ぜひ試して見てください。
書込番号:24669108
純正レンズで試写したときの立体感が凄かったのですが、マウントアダプター経由でフルサイズのレンズを使用する場合も中心部の立体感はフルサイズ利用時よりも強調されるのでしょうか?(周辺はケラレ、光量落ちするのは理解しています)
書込番号:24547847 スマートフォンサイトからの書き込み
ハル1080さん こんばんは
中心部と言っても 使う部分がフルサイズの面積と同じでしたら 同じような立体感になると思います。
書込番号:24547873
レンズ性能が同一としたなら
拡大率が少ないほうが綺麗です
拡大率が同じなら一緒です
書込番号:24547879 スマートフォンサイトからの書き込み
GFレンズは富士フイルム曰く一億画素を超えるセンサーへの対応をしているとの事なので
純正GFレンズでの写りとアダプタや非純正のGFマウントレンズでは多少異なってくると思われます
PENTAX645のレンズをアダプタを介して使ってますが、やはり立体感?空気感というか風景など高周波を撮ると少しのっぺりしますね
ですので35ミリ判レンズを使用するのであれば、多少は写りのランクは下がると思った方が良いと思います
また限られたレンズはミディアムフォーマットでもケラレずに使えますが、画質は… 作品作りには向かないと思ってください
解像感、立体感でいえば咬ませるレンズ次第です。純正レンズを見た後だと間違いなく満足出来ないとは思いますよ…笑
書込番号:24549779
皆様
いろいろとご教示ありがとうございます!フルサイズのレンズだとそこまでの変化はなさそうですね。やはり純正レンズを第一候補に検討してみます。
書込番号:24557417 スマートフォンサイトからの書き込み
>ハル1080さん
ご参考までに、こういうサイトがあります。
https://blog.goo.ne.jp/shanghai_eye/e/430de0e69fedd55839cd9ebd62e03b3b
書込番号:24557553
>ハル1080さん
御存知だと思いますが、
同じ大きさの○の中にある□が大きいか小さいか
簡単に言えばそういうことです。
レンズは周辺にいけばいくほど
画像が劣化するのがおおよそ普通です。
なので□が大きくなるほど
周辺部を使う割合が多くはなります。
中判用に作られたレンズはその大きなセンサーに合わせて、
先の理由から少々ゆとりある大きさで設計してあると思います。
しかしフルサイズ用ですとシフトレンズは、その□を端の方に動かして使うように
設計されているため、かなり大きな○(イメージサークル)を持っていますので、
ケラレは発生しませんし、割合周辺部の劣化は少ないと思います(シフトさせて使わない場合ですが)
またなので中心部のレンズによる解像はかわりません。
しかし逆に美味しいところの部分は少なくなると思います。
他の人がおっしゃっているとおり
立体感や空気感はセンサーが持つ階調性と多分に中判・フルサイズ関係なくレンズのかねあいが多い要素だと思います。
書込番号:24690070
このGFX50のU型で、EFレンズを使えるマウントアダプターをご紹介下さい。
すべてのEFレンズで使えるとは思っていませんし、また、最悪マニアルで使えればと思っていますが、
心配なく装着できる。EFレンズを確実に認識する。
実際に使ってみての、実用レベルのマウントアダプターがあればご紹介願えないでしょうか。
Gマウントは持っていないので実際に使ったことはありませんが、こんな記事がありましたよ。
https://dc.watch.impress.co.jp/docs/news/1365512.html
書込番号:24492952
>tubasa888さん
フジのAFアダブターといえば、やっぱりFringer ですかね
http://stkb.co.jp/info/?p=19400
書込番号:24492966 スマートフォンサイトからの書き込み
>tubasa888さん
(物理的に)ケラレ必須でも、とにかくEFレンズを使いたいのでしょうか?
書込番号:24492968 スマートフォンサイトからの書き込み
>tubasa888さん
「顔検出」「瞳AF」「手振れ補正」に対応してるようです。
GFX系は持ってないので使ってませんがマウントアダプターだと焦点工房が色々なメーカーを取り扱ってますね。
アダプターによってはUSB接続でファームアップなどできるメーカーもあるので今後も含めてファームアップ対応してるメーカーが良いかも知れませんね。
Fotodiox EF-GFX-FSN
http://www.stkb.jp/smartphone/detail.html?id=000000001619&category_code=ct1363&sort=order&page=1
Fringer FR-EFTG1
http://www.stkb.jp/smartphone/detail.html?id=000000001674&category_code=af-mount&sort=price_high&page=1
書込番号:24492974 スマートフォンサイトからの書き込み
あくまで純正を使うのが正しい使い方ですが、あまりに高いので対応できそうにありません。
EFレンズがたくさんあるので、有効活用できないかと思っています。
なので、ケラレがあっても使えればと思っています。
ただ、ケラレがあるとのクチコミもありましたが、ないレンズもあるとのクチコミもあり、どの程度のレベルで使えるのだろうかと、
実際使っている方の生の声の情報がないかと思ったところでした。
書込番号:24492979
私はこのカメラはもっていませんが、某カメラ雑誌で山田久美夫氏が「EFマウントだとシグマ14mmと24mmとEF40mmがほぼカバーする」と言っていましたね
書込番号:24493002 スマートフォンサイトからの書き込み
有無に関わらず、常識的にもレンズ側のイメージサークル次第ですから、
例えば、大口径広角の場合は周辺光量落ち対策で元々イメージサークルが広めとか、
その逆パターンもあるでしょう。
また、とある特定常連1人のカキコミばかりのkakaku内よりも、マウントコンバーターを軸として、海外ユーザーの情報を収集するほうが手っ取り早いかも知れません。
スマホやPCのブラウザの翻訳機能を使えば、ソコソコ概要程度は把握できると思います。
書込番号:24493010 スマートフォンサイトからの書き込み
マウントコンバーターの名称でyoutube内の検索をすると、いろいろ出てきました(^^)
ご覧になっては?
書込番号:24493021 スマートフォンサイトからの書き込み
マウントアダプターは有る様です
Canon EFレンズをたくさん持ってるなら
白紙にフジGFX50のセンサーの枠を描いて
フランジバック分を離して
レンズにペンライト当てて
白紙に投影されたイメージサークルを観てみれば
ケラれるかどうか判ると思います
Canon EFマウントの1.4Xテレコンを併用すれば
手持ちのCanon EFレンズ全てが
ケラれなく使えます
テレコンは焦点距離を1.4倍伸ばすだけでは無く
イメージサークルも1.4倍拡大されます
書込番号:24493149 スマートフォンサイトからの書き込み
マウントコンバーターの名称でyoutube内の検索してみると、たくさんありすぎて益々わからなくなってしまいますね。
書込番号:24493161
自分も50SU買ったものの純正レンズのお高いこと。
いまあるEF資産を活かせないかと考えた結果マウントコンバータで運用することを決めました。
ネットを見て考えたのはFOTODIOXとFRINGERでした。
FRINGERの動画のAFの動きはすごかったですけどこれは100Sなのだなと(位相差あるしね)。
いろいろ考えて買ったのはFR-EFTG1でした。
後は使用感ですが。
AFは合いますワンテンポ遅れますが風景等であれば特に問題はないかと。
使ったレンズはSIGMA85ARTとEF50mm1.2LとEF100mmLMACROです作りもしっかりしてます。
買って後悔はないです今あるEF資産の有効活用できてよかったですが ちょっとお高めです。
年末年始どこかで安売りするかもしれないですしヤフオクだと週末は5000円引き(多分今週も)
どうです買ってお仲間になりませんか?
書込番号:24493478
>tubasa888さん
GFX50Sユーザーです。
私もアダプターでEFレンズ何本か試しました。
EF100mm F2 絞り開放からほとんど蹴られず、解像度も十分です。
EF50mmF1.4 開放で少し陰りが有りますが、現像時に補正可能。
EF40mmF2.8 同上。
書込番号:24493663
CRESCENT_MOONさんありがとうございます。
販売店、また、いろんな返信で、U型ではつかえないとの回答もあり、あきらめかけておりました。
ボディのファームウエアがアップされたりすると、使えなくなったりもして、かといってマウントアダプターのファームウェアのバージョンアップが別のアダプターでですが、できなかったこともあり、かなり慎重になっています。
いずれにしても、EFレンズを使えるのは、非常に助かるので、やはり購入する方向で、もう少し返信や、情報をまってみようかと思います。
書込番号:24494430
ありがとう、世界 さん、ネットで検索するとたくさんありすぎて、困ったところでした。
情報ありがとうございました。
書込番号:24494450
アートフォトグラファー53 さん、情報ありがとうございました。
知らなったので参考になりました。
書込番号:24494452
