K3ES FIO-K3ESS-B
- ESS社製のモバイル用フラッグシップDACチップ「ES9038Q2M」を採用したUSB DAC内蔵ヘッドホンアンプ。
- XMOS USBレシーバーチップを搭載し、最大384kHz/32bitおよびDSD256(ASIOネイティブ)のデコードが可能に。
- 特注仕様のヘッドホン駆動専用オペアンプ「OPA926」を採用し、高S/N、低ノイズ、大出力を実現。
このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 3 | 13 | 2025年2月5日 20:18 | |
| 7 | 4 | 2024年2月10日 15:39 | |
| 5 | 2 | 2023年4月5日 16:43 | |
| 2 | 2 | 2022年8月20日 18:45 |
ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > K3ES FIO-K3ESS-B
こちらの製品をPCにてお使いの方に伺いたいのですが、背面にあるOPTICALとCOAXIALからPCからの出力は可能でしょうか。
現在はPC背面のOPTICALからONKYO TX-L50に接続して音声を出力しておりますが、面倒くさがりなものでヘッドホン利用時にいちいちプラグを抜き差しするのが面倒に感じてしまいまして……
PCからこちらK3ESで問題なく出力できるのであれば購入を決めたいと考えております。
現環境ですが、
PC:Windows 11 24H2
CPU:Intel Core i7 14700KF
M/B:ASRock Z790 Livemixer
MEM:Clucial CP32G56C46U5 32GBx2
GPU:GIGABYTE RTX 4070 Ti EAGLE OC Rev. 2.0
AVレシーバー:ONKYO TX-L50
スピーカー:DENON SYS-T3L
ヘッドホン:Sennheiser HD650
また接続方法もこうしたら良いなどアドバイスがありましたら、ぜひお願い致します。
SSD:SOLIDIGM Solidigm P44 Pro SSDPFKKW020X7X1
内容が分かりにくいですが、
はPCとUSBで接続して、同軸、光に出力できるか?
という意味でしょうか?
公式にあるように
https://www.fiio.jp/products/k3es/
光、同軸に出力のDDC機能もあります。
書込番号:26063168 スマートフォンサイトからの書き込み
>MA★RSさん
説明が分かりづらくて申し訳なく。
現在、PC背面のマザーボードのOPTICALからTX-L50に繋いで、ヘッドホン利用時はTX-L50の前面にある3.5mmミニプラグに接続しております。
それをこちらのK3ESで、PCとUSB-DACを接続、HD650はK3ESのフロント3.5mmに接続し、K3ES背面にあるOPTICAL/COAXIAL端子からTX-L50に接続してPCからの音を出せるのかということになります。
USB-DACの物によってはPCからの音はfoobar2000などASIO対応のソフトウェアからのみ出力され、他の音が出ない製品もあると伺ったので、K3ESではブラウザなどからの音も背面OPTICALとCOAXIALから再生されるのかということになります。
K3ESの仕様表を見る限りでは出力対応サンプリングレートのRCA同軸の欄にDOP出力とあり、現在使っているTX-L50でDOP出力ができるのか調べてもわからず質問させていただきました
書込番号:26063176
PC→K3→TX-L50でPCの音は出ます。
DACの問題ではないです。
PCの問題です。
fooberからASIOを使うと、排他になりfoober以外の音は出ません。
PCの音全てを出すなら、共有にする必要があります。
DOPはDSD再生時の設定です。
普段からDSDメインでしょうか?
DOPはDSD Audio over PCM Framesの略です。
詳しくはググってみて下さい。
TX-L50は、ファイル再生でDSD再生は可能、HDMI経由は可能なようですが、同軸、光の対応はヒットしないようです。
書込番号:26063225 スマートフォンサイトからの書き込み
>MA★RSさん
返答ありがとうございます。何分無知でしてお手数をおかけします。
これは添付した画像にある排他モードのチェックを外せばよい。という認識で良いでしょうか?
現在使っているデバイスの設定になりますが、現状ではチェックは外して使っております。
>普段からDSDメインでしょうか?
flacファイルなどハイレゾ音源を視聴する際はfoobar2000を利用してますが、最近では管理の手軽さからiTunesで聴くことが増えております。
TX-L50の出力モードは常にDTS Neural:Xで利用しておりますが、これは見当が違う回答と思います。
K3ESのOPTICALとCOAXIAL出力ではTX-L50のOPTICAL/COAXIAL入力では音が出ないという事でしょうか。
こちらの理解が追いつかなく申し訳ないですが、ご教授よろしくお願いいたします。
書込番号:26063263
PCMだけならDOPは気にしなくていいです。
Windowsの場合、
wasapi共有 osのカーネルミキサー経由で色んな音が出ます。プレーヤー、ブラウザ、警告音…
wasapi排他 これを指定したアプリの音のみ
ASIO これを指定したアプリの音のみ
が選択できます。
書込番号:26063313 スマートフォンサイトからの書き込み
>MA★RSさん
>ASIO これを指定したアプリの音のみ
ありがとうございます。これでこちらK3ESを買う決断が出来ました。
細かな説明ありがとうございました。
書込番号:26063322
指定方式はOS側だけでなく、foober側も必要です。
出力先がOSなら、OSに従いますが、ASIOを指定していると排他になります。
DTSはサラウンドの技術です。
PCとアンプを光かHDMIで繋ぐ必要があるかと
PCMはでます。
DSDのDOPは出来ない可能性があるということです。PCMだけなら関係ないです。
書込番号:26063342 スマートフォンサイトからの書き込み
>MA★RSさん
なるほど、どちらも設定が必要と言うことですね。
K3ESを接続するとこちらにでるデバイスをASIO以外に設定すると良いのでしょうか。
>DTSはサラウンドの技術です。
5.1chで出力する場合はPCとTX-L50を直接繋がなければステレオ出力になるということでよろしいでしょうか。
>PCMはでます。
未だDSD音源は持っていないため現状ではPCMのみ利用しております。
そのうちDSD音源にも手を出すかもしれませんが、その時にはTX-L50から卒業してそうな気も……
書込番号:26063364
FiiOのサイトに記載ありますが、
KS、ASIOは光、同軸から出力されないようです。
wasapiにして排他を外すとよいかと。
サラウンドもFiiOのサイトに記載ありますが、出力できないとのこと。ステレオになります。
接続ですが、
PC→(光)→TX-L50
PC→(USB)→K3
にすれば、OSのサウンドデバイスの出力先で切り替え可能です。
映像なら前者、音楽なら後者。
また、ヘッドホンなら後者、スピーカーなら前者。
映像でヘッドホンの場合、k3経由だとサラウンドは無理だと思います。
書込番号:26063394 スマートフォンサイトからの書き込み
fooberでASIOを選択した時点で、foober以外の音は出ません。
したのプライマリーを選んで、サラウンドプロパティで排他を外すといいかと。
書込番号:26063400 スマートフォンサイトからの書き込み
>MA★RSさん
では、foobar2000のWASAPIコンポーネントを追加しないとですね。
>PC→(光)→TX-L50
>PC→(USB)→K3
>映像なら前者、音楽なら後者。
それであればTX-L50の入力先設定を変えればいいだけで済むので、Alexaなりスマートホームで設定してやれば面倒くさがりな私でも有効に使えそうです。
ヘッドホンを利用する場合はサラウンドは気にしてませんので、大丈夫だと思います。
本当に微に入り細を穿つご意見ご提案ありがとうございました。
書込番号:26063415
メーカーが明確な説明をしないので質問します。androidスマホ(具体的にはxiomi 11T pro)で活用、再生されている方いますでしょうか?
接続や感想を教えて下さい。特にカーオーディオにLine out接続されている方投稿をお待ちしています。
書込番号:25417731 スマートフォンサイトからの書き込み
自己レスします。皆様の投稿が待ちきれず、人柱覚悟で買ってしまいました。
その結果...私のスマホ(xiomi 11t pro)では接続しても認識さえされずに玉砕。綺麗に人柱となってしまいました。androidスマホで使おうとする人はこれ以外のandroid対応表明しているDACを選びましょう。最初からUSBドングルDACを選ぶべきでした。LINE OUTからカーステレオに繋げて鳴らしたかったなあ。
書込番号:25429677 スマートフォンサイトからの書き込み
2か月半が経ってからで申し訳ないのですが、スマホの機種以外の環境と状況を教えて貰えないでしょうか?
USBオーディオドライバを標準搭載しているスマホは少ないので、当然としてドライバを内包した有料プレイヤーアプリが必要です。
お試しになったアプリを教えてください。
それと、接続ケーブルを何処のメーカー(ブランド)のUSB-OGT対応ケーブルを使ったとか、ラインアウトはデジタル接続で・・・とか?
質問ばかりですが、人柱と書いて先達の知恵を教示してください。
書込番号:25531023
>phantomcatさん
レス有り難うございます。
アプリはPulserで、ケーブルはCtoCの3A対応ノーブランドのもの。音出し確認だけなので外部接続はしておらずヘッドホンのみです。
xiomiはOSが独自なのでその辺りが原因かも知れません。宜しゅうに。
書込番号:25531087 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主様の投稿からだいぶ空いてしまっていますが最近購入したので
手持ちのandroid端末で試してみた結果を参考までに。
xiaomiの端末だと
redmipadグローバル版 問題無く接続され音出力出来ました
xiaomipad5国内版 redmipadと同様問題無し
その他メーカーの端末だと
xperia1無印とxperia10iiiとaquos r6とrakuten bigでも問題無し
どの端末でも再生はpowerampを使用し
設定内のオーディオ情報では出力デバイスでfiio k3とちゃんと認識されていました。
物は試しにswitchとも繋いでみましたが流石に使えませんでした
書込番号:25617102
初心者で変な質問をしていたらすみません。
現在、DENONのサウンドバー「DHT-S216」を利用しており、
PCとサウンドバーの接続に本製品のDDC機能を利用しようと考えているのですが、
その際、音はよくなったりますか?
現在、中華の2000円のDDCデバイスを利用しており、
その代わり+夜はDAC&ヘッドホンに変えようと思って本製品を検討していました。
〜したら音が変わりますか?系質問は色々ありますが、DDC変更による音の変化は差を感じにくい部類だと思います。
気分的には、高級な据え置きDACの出力だと満足感は高いです。
AIF、中華DDCなどもありますが、じゃあ音の差があるのか、というかかなり微妙かと感じています。
見た目の効果、気分の問題もあるので、そのあたりの効果を狙うなら機種変はありではないでしょうか。
結果的にトピ主さんが変化を感じるかどうかは本人にしか分からないでしょう。
今回は、ヘッドホンアンプを使いたいと言う要件もあるので、どっちにしても購入して聞き比べてみては。
書込番号:25210105 スマートフォンサイトからの書き込み
2000円のが、私のものと同じかわかりませんが、amazonで売ってる2000円クラスだと96/24だと思います。
k3だと同軸で192/32まで対応なので、スペック差による気分的な満足感はあるかもですね。
書込番号:25210114 スマートフォンサイトからの書き込み
【使いたい環境や用途】
今現在はiFi nano iDSDでヘッドホン、スピーカーはFX-AUDIO- D302J+にPolk Audio MXT15を使っています
デスクトップPCと繋いでハイレゾのFLAC音源とAmazon Music Unlimitedを聴いています
ヘッドホンはAKGのK702-Y3とK550です
【重視するポイント】
バスドラムなどの低音の締りというか、ボワつきのないくっきりとした輪郭
【比較している製品型番やサービス】
気になるのはやっぱりZEN DACです
【質問内容、その他コメント】
当初はFX-AUDIO- D302J+で全てを完結していましたが
K702をiFi nano iDSDで聴いてみたら、低音のくっきりとした輪郭や音の分離感が全く違っていて
それ以来、ヘッドホンはnano iDSDオンリーになりました
nano iDSDは10年近く前のもので、持ち出す機会もないので据え置きタイプに買い替えを検討しています
Fiioはポタアンを使っていた時期があり、悪い印象は持っていません
予算的にもストライクゾーンで、DDCとしてコアキシャルと光の出力もあるので
FX-AUDIO- D302J+に出力させてハイレゾ再生ができるので使い勝手もパーフェクトなんです
音質のコメントは「フラットです」とよく目にしますが、カッチリした輪郭とか音場の広さとか如何でしょうか?
過去トピにDACに音色があるのか、というのが参考になるかも。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001371753/SortID=24701415/
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=24746641/
安いのから10数万の機種まで比較しています。
音の傾向は個人が感じる感性によるところが大きいと思います。
どう感じるかは共有しにくいと思いますので、試聴しての
インスピレーションを大切にした方が幸せになれるかと思います。
一応、作るほうはフラットを目標にしていますし、フラットなDACが良いDACだと思います。
BBEというDSPを使用すると、そういう音にすることができます。
ピュアオーディオの人も使用している人もいるようです。
https://www.soundhouse.co.jp/products/detail/item/18810/
ヤフオクなどでは、安い中古もあります。
古い機種でも効果は同様なので古い機種でも良いかと思います。
ttps://aka-butsuyoku.blogspot.com/2015/03/blog-post_21.html
書込番号:24885788
>MA★RSさん
参考にさせて頂きます
書込番号:24886110 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
ヘッドホンアンプ・DAC
