ASUS
- ノートパソコン > ASUS
- ゲーミングノートPC > ASUS
ROG
- ノートパソコン > ROG
- ゲーミングノートPC > ROG
ROG Strix SCAR 15 G533QS G533QS-R9R3080EC300
- AMD Ryzen 9 5900HXプロセッサーとNVIDIA GeForce RTX 3080グラフィックスを搭載したゲーミングノートPC。
- eスポーツグレードの300Hzリフレッシュレートと3msの応答速度を実現した、15.6型の高速駆動フルHDゲーミング液晶を搭載。
- 光学メカニカルスイッチを採用したゲーミングキーボードを搭載。標準的メカニカルキーボードに比べ150倍の速さで正確な操作を実現する。
画面サイズ:15.6型(インチ) CPU:AMD Ryzen 9 5900HX/3.3GHz/8コア ストレージ容量:SSD:2TB メモリ容量:32GB ビデオチップ:GeForce RTX 3080 + AMD Radeon Graphics OS:Windows 10 Home 64bit 重量:2.3kg
- ノートパソコン -位
- ゲーミングノートPC -位
ROG Strix SCAR 15 G533QS G533QS-R9R3080EC300ASUS
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2021年 9月11日
ROG Strix SCAR 15 G533QS G533QS-R9R3080EC300 のクチコミ掲示板
(37件)このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2022年1月31日 18:29 | |
| 1 | 10 | 2021年12月1日 07:39 | |
| 3 | 7 | 2021年11月13日 07:38 | |
| 5 | 14 | 2021年11月5日 23:18 |
ノートパソコン > ASUS > ROG Strix SCAR 15 G533QS G533QS-R9R3080EC300
初心者です。
armoury crateのパフォーマンス設定をTurboの状態でゲームをすると画像のような0x887A005エラー画面が出てゲームが強制終了します。
画像はバイオハザード7のものですが他のゲームでも同様のエラーがランダムなタイミングで発生します。
パフォーマンス設定がTurbo以外だと発生しません。
PCの使用期間は一か月程度で購入時から発生します。
グラフィックドライバの更新、ゲームの再インストール等試しましたが解決しません。
解決方法等ありましたらご教授ください。
PCのリカバリ。
https://www.asus.com/jp/support/FAQ/1013404/
書込番号:24547962
>キハ65さん
お返事ありがとうございます。
返信が遅くなってしまいすみません。
この質問を投稿した後にグラフィックドライバのバージョンを511.23にアップデートしたところ症状が改善し、
一部ゲームを除いてエラーは発生しなくなりました。
エラーが発生する一部ゲームではturbo以外のモードでもエラーが発生するようになりましたが、頻度は稀です。
ひとまず様子を見て改善しないようであればリカバリを試したいと思います。
書込番号:24573244
使用機種は以下の通りです。
・PC: ROG Strix SCAR 15 G533QS
・モニター: TOSHIBA 43Z670K(テレビモニター)
・HDMIケーブル : AnkerUltraHighSpeedHDMIケーブル2.1
全て最新ドライバーに更新しています。
同じモニターにGTX1660で4K出力できています。
ディスプレイ設定で解像度がグレーアウトして選択できなくなっています。(画像1)
RTX3080ではなく「Radeon Graphicsに接続されています)と表示されます。(画像2)
NVIDIAコントロールパネルで優先グラフィックスの設定はしています(画像3)
それでもRadeon Graphicsに接続されているようです(画像4)
BIOS画面にPrimaryDisplayの設定項目はありません。
https://www.asus.com/jp/support/faq/1017796
どうすれば4K出力できるでしょうか?
>現在勉強中さん
下が表示されていないように見えるので、マウスホイールでスクロールすれば出てくるのでは。
書込番号:24471299
>あさとちんさん
スクロールしても出てこないです。
>キハ65さん
複製では480〜1080まで選択可能で、
セカンドスクリーンのみにすると選択不可になります。
書込番号:24471410 スマートフォンサイトからの書き込み
>キハ65さん
すいません、文字化けしていたようです。
複製だと480~1080まで選択可能でした。
書込番号:24471423 スマートフォンサイトからの書き込み
>現在勉強中さん
ディスプレイ2をクリックしてはどうでしょうか。
「ディスプレイ設定で解像度がグレーアウトして選択できなくなっています。(画像1)」のグレーアウトが解消されます。
書込番号:24471586
>キハ65さん
4K60Hzに変更できました。
テレビ画面いっぱいに表示されない(上下黒)のと、
Radeon Graphicsに接続されています、という所は気になりますが、
あと少し自分で頑張ってみます。
また質問させていただくかもしれませんが
書込番号:24471638
>現在勉強中さん
ノートパソコンの場合、RTX3080で処理していても、最終的な出力時はCPU内蔵GPUのRadeon Graphicsを経由します。
なので、「Radeon Graphicsに接続されています」という表記に一切問題はありません。
タスクマネージャーの「パフォーマンス」のタブで実際にどのGPUが使われているか確認できますよ。
書込番号:24471670
>ハル太郎さん
安心しました。
>キハ65さん
再起動とかしているうちに全画面表示されるようになりました。ありがとうございました!
書込番号:24471946 スマートフォンサイトからの書き込み
【困っているポイント】Resizable BARの設定ができないです。
【使用期間】約1週間
【利用環境や状況】
【質問内容、その他コメント】Resizable BARを有効にしたいのですが、まずNvidiaコントロールパネルのシステム情報にあるはずのResizable BARの項目がありません。また、BiosのAdvanced Mode にあるPCI Subsystem Settingsもありません。このノートパソコンにはResizable BARは非対応なのでしょうか?それともBIOSが古いのでしょうか?※BiosもnvidiaのドライバーもMyASUSのソフトウェア更新で項目ごとに一番上のファイルをインストールしています。
書込番号:24442593 スマートフォンサイトからの書き込み
下記サイトは参照されてでしょうか。
>Re-Size BAR (Resizable BAR) 機能を有効にする方法
https://www.asus.com/jp/support/FAQ/1046107/
書込番号:24442636
そのページは確認しましたが、有効にすることはできなかったです。
書込番号:24442707 スマートフォンサイトからの書き込み
9/9版BIOSで駄目だったということですか?
履歴を見る限りは対応されていないように見えます。
https://rog.asus.com/jp/laptops/rog-strix/2021-rog-strix-scar-15-series/helpdesk_bios
書込番号:24442732
Resizable BAR 設定がデスクトップマザーに現れたのは、今年2月以前でした。
そのため、そのあとに発売になった、こちらのB560MマザーではBIOS 更新内容に、その文字は含まれてません。
https://kakaku.com/item/K0001344551/
それを考えれば、このノートPCも同様か、或いは未対応かは不明ですね。
メーカーへ相談されたほうがハッキリします。
尚、デスクトップPCで有効化しましたが、効果を顕著には数字的にも無かったですよ。^^;
書込番号:24442771
Strix G15で動作したとの報告がありました。
https://www.reddit.com/r/ASUSROG/comments/my8rkt/resizable_bar_on_laptops/gvtqqwu/
ドライバーに関してはNViDIAのサイトからダウンロードするのかもしれません。但し、ASUSが提供するドライバー以外はサポート外になる可能性もあるので、サポートに問い合わせたほうがいいと思います。
書込番号:24442819
Resizable-BARについては、DirectX11のゲームにはほぼ差が出ないという感じだと思います。
また、DirectX12のゲームにおいてやや、フレームレートに差が出る場合があります。
ゲームの作りが、先にデータを流すタイプのゲームだと効果は望めないです。効果が一番大きいのはオーpんワールド系かつシームレスな移動ができるゲームになります。それもゲームの作り方次第ではありますが。。。
AMDのデスクトップでは昨年の11月から対応はしてますが、VRAMが大きくないと効果が小さくなる場合もある。
後はGen3 x8接続なので、そんなに速度が出ないという話もある。
Mobile版 RTX3080はデスクトップ版のRTX A4000のクロックをやや上げた製品でデスクトップ版RTX3070よりもやや性能が下の製品なので、まあ、Resizable-BARは必須じゃないかも。。。
まあでも、メモリーが16GB搭載だから対応してほしい気持ちは理解できる。
最終的にはASUSに聞くしかない気はする。
書込番号:24442974
言語を英語(アメリカ英語)にして、Nvidiaコントロールパネルを確認したところ日本語でリサイズ可能なベースアドレスレジスタがResizea BARに該当していて、有効になっている(Yes,はい)ことがわかりました。大変お騒がせしました。返信していただきありがとうございます。>キハ65さん
>あずたろうさん
>ありりん00615さん
>揚げないかつパンさん
書込番号:24443150
【困っているポイント】
私はPA279CVに接続して使用しています。HDMIで接続した際は、8bitしか選べずUsb-Cで接続した際は、10bitも選べます。HDMIで10Bitを選ぶことは可能でしょうか?使用しているHDMIはSONYのpremium high speedのケーブルです。USB CはramPoweの20bpsケーブルです。因みにnvidiaコントロールパネルは画像のようになります。3D設定しかない方がHDMIです。
【使用期間】
1日
【利用環境や状況】
モニターに接続して使用。
【質問内容、その他コメント】
モニターとは話が変わりますが、パソコン内部からジリジリという音が鳴り続けています(ファン回転時のみ)。これはノートパソコンではよくあることなのですか?
書込番号:24429733 スマートフォンサイトからの書き込み
カラープロファイルを RGB → YCbCr 4:2:2 に変えてみては?
書込番号:24429751
機械ものなので其々でしょう。
うちは時折のCPU FAN音以外聞こえないです。
書込番号:24429753
書込番号:24036206。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001281851/SortID=24036163/?Reload=%8c%9f%8d%f5&SearchWord=%83t%83H%81%5b%83%7d%83b%83g#tab
書込番号:24429825
私のDell Inspiron 15 5510でファン音はサーと言う感じ。
ジリジリと言う音はHDD時代で経験しましたが、SSDだけのシステムでは経験していません。
書込番号:24429838
返信ありがとうございます。設定のディスプレイ画面ではYCbCr444となっています。AMD RadeonからRTX3080 mobileに変更する事は可能なのですか?
書込番号:24429902 スマートフォンサイトからの書き込み
自分はNVIDIA コントロール画面でのカラープロファイル設定を言いました。
Radeon グラフィックを デバイスマネージャで無効化しては如何ですか?
書込番号:24429913
デスクトップPCですが、GTX1650Superで、HDMI - YCbCr 4:2:2 は確認しました。
が、YCbCr 4:2:2って、色表示 の範囲を狭くするので、深度10bitになったところで、
見た目も判断付かないし、sRGB の8bitのほうが余程安定なので、8bit でやってましたね。
書込番号:24429918
ゲームを起動するとジリジリ鳴りだします。
書込番号:24429929 スマートフォンサイトからの書き込み
音の問題は聞いてみないとわからないのと、大概の場合は「既定の範囲内です (どうせ規定なんかないのに)」と言われてしまうので、なかなか難しいです。
気になるようなら客相に電話してみるとかですかね。対応は相手の気持ち次第ですが。
ユーザとしては「そういうコメントがひとつでもあったら買わない」くらいしか決定的な対策はないです。
明らかに内部で接触してるとかなら、初期不良などで強くクレーム出来るんですけどね。
ジリジリいうのはコイル鳴きの可能性もあって、コイル鳴きする製品は、交換してもらって収まってもソフトが変わるとまた出たり、経年劣化でまたコイル鳴きする可能性が高いので、可能なら返品してしまう方がいいでしょう。(もう同じものは買わない)
書込番号:24430339
まぁ、やってみればいいんだけど、HDMIはRADEONの出力じゃないかな。
書込番号:24430341
NVIDIAコントロールパネルの3D設定にHDMIにはRADEONの名前が、DPの方はRTX3080が書いてあると言うことは、出力端子によってGPUが異なることを指しているんですか?
書込番号:24431250 スマートフォンサイトからの書き込み
10bitの方がメリットが高いと思っていました。ありがとうございます。今日使っていて、USB-Cの方が安定感があったので今はUSB-Cを使っています。
書込番号:24431257 スマートフォンサイトからの書き込み
DCジャックから給電しているときに、Type-Cでモニター(PA279CVのため65Wの給電に対応しています)に接続した際、画像のような表示が表示されます。これはDCジャックとUSB-C両方から給電されているということなのでしょうか?
書込番号:24431452 スマートフォンサイトからの書き込み
ジリジリと言う音は、ゲームを起動してファンが結構うるさくなる頃まで聞こえます。しかし、ゲームを最小化するとすぐジリジリという音は消えます。戻すとすぐジリジリと言い出します。
書込番号:24431652 スマートフォンサイトからの書き込み
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
