ASUS
- ノートパソコン > ASUS
- ゲーミングノートPC > ASUS
ROG
- ノートパソコン > ROG
- ゲーミングノートPC > ROG
ROG Strix SCAR 15 G533QS G533QS-R9R3080EC300
- AMD Ryzen 9 5900HXプロセッサーとNVIDIA GeForce RTX 3080グラフィックスを搭載したゲーミングノートPC。
- eスポーツグレードの300Hzリフレッシュレートと3msの応答速度を実現した、15.6型の高速駆動フルHDゲーミング液晶を搭載。
- 光学メカニカルスイッチを採用したゲーミングキーボードを搭載。標準的メカニカルキーボードに比べ150倍の速さで正確な操作を実現する。
画面サイズ:15.6型(インチ) CPU:AMD Ryzen 9 5900HX/3.3GHz/8コア メモリ容量:32GB ストレージ容量:SSD:2TB Office詳細:Office無し OS:Windows 10 Home 64bit 重量:2.3kg
- ノートパソコン -位
- ゲーミングノートPC -位
ROG Strix SCAR 15 G533QS G533QS-R9R3080EC300ASUS
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2021年 9月11日
ROG Strix SCAR 15 G533QS G533QS-R9R3080EC300 のクチコミ掲示板
(34件)このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 1 | 10 | 2021年12月1日 07:39 | |
| 3 | 7 | 2021年11月13日 07:38 | |
| 5 | 14 | 2021年11月5日 23:18 |
ノートパソコン > ASUS > ROG Strix SCAR 15 G533QS G533QS-R9R3080EC300
使用機種は以下の通りです。
・PC: ROG Strix SCAR 15 G533QS
・モニター: TOSHIBA 43Z670K(テレビモニター)
・HDMIケーブル : AnkerUltraHighSpeedHDMIケーブル2.1
全て最新ドライバーに更新しています。
同じモニターにGTX1660で4K出力できています。
ディスプレイ設定で解像度がグレーアウトして選択できなくなっています。(画像1)
RTX3080ではなく「Radeon Graphicsに接続されています)と表示されます。(画像2)
NVIDIAコントロールパネルで優先グラフィックスの設定はしています(画像3)
それでもRadeon Graphicsに接続されているようです(画像4)
BIOS画面にPrimaryDisplayの設定項目はありません。
https://www.asus.com/jp/support/faq/1017796
どうすれば4K出力できるでしょうか?
>現在勉強中さん
下が表示されていないように見えるので、マウスホイールでスクロールすれば出てくるのでは。
書込番号:24471299
>あさとちんさん
スクロールしても出てこないです。
>キハ65さん
複製では480〜1080まで選択可能で、
セカンドスクリーンのみにすると選択不可になります。
書込番号:24471410 スマートフォンサイトからの書き込み
>キハ65さん
すいません、文字化けしていたようです。
複製だと480~1080まで選択可能でした。
書込番号:24471423 スマートフォンサイトからの書き込み
>現在勉強中さん
ディスプレイ2をクリックしてはどうでしょうか。
「ディスプレイ設定で解像度がグレーアウトして選択できなくなっています。(画像1)」のグレーアウトが解消されます。
書込番号:24471586
>キハ65さん
4K60Hzに変更できました。
テレビ画面いっぱいに表示されない(上下黒)のと、
Radeon Graphicsに接続されています、という所は気になりますが、
あと少し自分で頑張ってみます。
また質問させていただくかもしれませんが
書込番号:24471638
>現在勉強中さん
ノートパソコンの場合、RTX3080で処理していても、最終的な出力時はCPU内蔵GPUのRadeon Graphicsを経由します。
なので、「Radeon Graphicsに接続されています」という表記に一切問題はありません。
タスクマネージャーの「パフォーマンス」のタブで実際にどのGPUが使われているか確認できますよ。
書込番号:24471670
>ハル太郎さん
安心しました。
>キハ65さん
再起動とかしているうちに全画面表示されるようになりました。ありがとうございました!
書込番号:24471946 スマートフォンサイトからの書き込み
【困っているポイント】Resizable BARの設定ができないです。
【使用期間】約1週間
【利用環境や状況】
【質問内容、その他コメント】Resizable BARを有効にしたいのですが、まずNvidiaコントロールパネルのシステム情報にあるはずのResizable BARの項目がありません。また、BiosのAdvanced Mode にあるPCI Subsystem Settingsもありません。このノートパソコンにはResizable BARは非対応なのでしょうか?それともBIOSが古いのでしょうか?※BiosもnvidiaのドライバーもMyASUSのソフトウェア更新で項目ごとに一番上のファイルをインストールしています。
書込番号:24442593 スマートフォンサイトからの書き込み
下記サイトは参照されてでしょうか。
>Re-Size BAR (Resizable BAR) 機能を有効にする方法
https://www.asus.com/jp/support/FAQ/1046107/
書込番号:24442636
そのページは確認しましたが、有効にすることはできなかったです。
書込番号:24442707 スマートフォンサイトからの書き込み
9/9版BIOSで駄目だったということですか?
履歴を見る限りは対応されていないように見えます。
https://rog.asus.com/jp/laptops/rog-strix/2021-rog-strix-scar-15-series/helpdesk_bios
書込番号:24442732
Resizable BAR 設定がデスクトップマザーに現れたのは、今年2月以前でした。
そのため、そのあとに発売になった、こちらのB560MマザーではBIOS 更新内容に、その文字は含まれてません。
https://kakaku.com/item/K0001344551/
それを考えれば、このノートPCも同様か、或いは未対応かは不明ですね。
メーカーへ相談されたほうがハッキリします。
尚、デスクトップPCで有効化しましたが、効果を顕著には数字的にも無かったですよ。^^;
書込番号:24442771
Strix G15で動作したとの報告がありました。
https://www.reddit.com/r/ASUSROG/comments/my8rkt/resizable_bar_on_laptops/gvtqqwu/
ドライバーに関してはNViDIAのサイトからダウンロードするのかもしれません。但し、ASUSが提供するドライバー以外はサポート外になる可能性もあるので、サポートに問い合わせたほうがいいと思います。
書込番号:24442819
Resizable-BARについては、DirectX11のゲームにはほぼ差が出ないという感じだと思います。
また、DirectX12のゲームにおいてやや、フレームレートに差が出る場合があります。
ゲームの作りが、先にデータを流すタイプのゲームだと効果は望めないです。効果が一番大きいのはオーpんワールド系かつシームレスな移動ができるゲームになります。それもゲームの作り方次第ではありますが。。。
AMDのデスクトップでは昨年の11月から対応はしてますが、VRAMが大きくないと効果が小さくなる場合もある。
後はGen3 x8接続なので、そんなに速度が出ないという話もある。
Mobile版 RTX3080はデスクトップ版のRTX A4000のクロックをやや上げた製品でデスクトップ版RTX3070よりもやや性能が下の製品なので、まあ、Resizable-BARは必須じゃないかも。。。
まあでも、メモリーが16GB搭載だから対応してほしい気持ちは理解できる。
最終的にはASUSに聞くしかない気はする。
書込番号:24442974
言語を英語(アメリカ英語)にして、Nvidiaコントロールパネルを確認したところ日本語でリサイズ可能なベースアドレスレジスタがResizea BARに該当していて、有効になっている(Yes,はい)ことがわかりました。大変お騒がせしました。返信していただきありがとうございます。>キハ65さん
>あずたろうさん
>ありりん00615さん
>揚げないかつパンさん
書込番号:24443150
【困っているポイント】
私はPA279CVに接続して使用しています。HDMIで接続した際は、8bitしか選べずUsb-Cで接続した際は、10bitも選べます。HDMIで10Bitを選ぶことは可能でしょうか?使用しているHDMIはSONYのpremium high speedのケーブルです。USB CはramPoweの20bpsケーブルです。因みにnvidiaコントロールパネルは画像のようになります。3D設定しかない方がHDMIです。
【使用期間】
1日
【利用環境や状況】
モニターに接続して使用。
【質問内容、その他コメント】
モニターとは話が変わりますが、パソコン内部からジリジリという音が鳴り続けています(ファン回転時のみ)。これはノートパソコンではよくあることなのですか?
書込番号:24429733 スマートフォンサイトからの書き込み
カラープロファイルを RGB → YCbCr 4:2:2 に変えてみては?
書込番号:24429751
機械ものなので其々でしょう。
うちは時折のCPU FAN音以外聞こえないです。
書込番号:24429753
書込番号:24036206。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001281851/SortID=24036163/?Reload=%8c%9f%8d%f5&SearchWord=%83t%83H%81%5b%83%7d%83b%83g#tab
書込番号:24429825
私のDell Inspiron 15 5510でファン音はサーと言う感じ。
ジリジリと言う音はHDD時代で経験しましたが、SSDだけのシステムでは経験していません。
書込番号:24429838
返信ありがとうございます。設定のディスプレイ画面ではYCbCr444となっています。AMD RadeonからRTX3080 mobileに変更する事は可能なのですか?
書込番号:24429902 スマートフォンサイトからの書き込み
自分はNVIDIA コントロール画面でのカラープロファイル設定を言いました。
Radeon グラフィックを デバイスマネージャで無効化しては如何ですか?
書込番号:24429913
デスクトップPCですが、GTX1650Superで、HDMI - YCbCr 4:2:2 は確認しました。
が、YCbCr 4:2:2って、色表示 の範囲を狭くするので、深度10bitになったところで、
見た目も判断付かないし、sRGB の8bitのほうが余程安定なので、8bit でやってましたね。
書込番号:24429918
ゲームを起動するとジリジリ鳴りだします。
書込番号:24429929 スマートフォンサイトからの書き込み
音の問題は聞いてみないとわからないのと、大概の場合は「既定の範囲内です (どうせ規定なんかないのに)」と言われてしまうので、なかなか難しいです。
気になるようなら客相に電話してみるとかですかね。対応は相手の気持ち次第ですが。
ユーザとしては「そういうコメントがひとつでもあったら買わない」くらいしか決定的な対策はないです。
明らかに内部で接触してるとかなら、初期不良などで強くクレーム出来るんですけどね。
ジリジリいうのはコイル鳴きの可能性もあって、コイル鳴きする製品は、交換してもらって収まってもソフトが変わるとまた出たり、経年劣化でまたコイル鳴きする可能性が高いので、可能なら返品してしまう方がいいでしょう。(もう同じものは買わない)
書込番号:24430339
まぁ、やってみればいいんだけど、HDMIはRADEONの出力じゃないかな。
書込番号:24430341
NVIDIAコントロールパネルの3D設定にHDMIにはRADEONの名前が、DPの方はRTX3080が書いてあると言うことは、出力端子によってGPUが異なることを指しているんですか?
書込番号:24431250 スマートフォンサイトからの書き込み
10bitの方がメリットが高いと思っていました。ありがとうございます。今日使っていて、USB-Cの方が安定感があったので今はUSB-Cを使っています。
書込番号:24431257 スマートフォンサイトからの書き込み
DCジャックから給電しているときに、Type-Cでモニター(PA279CVのため65Wの給電に対応しています)に接続した際、画像のような表示が表示されます。これはDCジャックとUSB-C両方から給電されているということなのでしょうか?
書込番号:24431452 スマートフォンサイトからの書き込み
ジリジリと言う音は、ゲームを起動してファンが結構うるさくなる頃まで聞こえます。しかし、ゲームを最小化するとすぐジリジリという音は消えます。戻すとすぐジリジリと言い出します。
書込番号:24431652 スマートフォンサイトからの書き込み
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
