このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 8 | 10 | 2023年3月15日 07:34 | |
| 4 | 4 | 2022年7月11日 23:09 | |
| 11 | 9 | 2022年5月5日 11:04 | |
| 24 | 17 | 2022年5月6日 02:31 | |
| 1 | 0 | 2022年3月6日 02:27 | |
| 11 | 5 | 2022年3月15日 00:21 |
PCケース > LIAN LI > O11 AIR MINI
みなさん
こんにちは!
このカースの購入を検討していますが、
Arctic Liquid Freezer II 280を天面に取り付け可能でしょうか?
マザーのVRM用ヒートシンクの高さとRAMの高さは約33mmです。
ちなみにマザーはAsrock X670E Steel Legend です。
書込番号:25180776 スマートフォンサイトからの書き込み
賭けになる。
Liquid Freezer II 280は、ラジエーター38mm厚なので、ファンと併せてピッタリ同じ65mm厚になる。
ほかの簡易水冷なら問題ないようでも、流石にピッタリサイズは干渉無いですよとは言い切れない。
書込番号:25180787
添付写真はケースメーカーHPより。
仕様として14cmx2は天板に取り付けられるみたいだけど。この写真では位置的にはマザーボードにクーラーが被さっていますね。一応天板には正面から見て左よりでクーラーが取り付けられるようですが。
空冷CPUクーラーの制限が17cm。単純に考えて14cmファンの水冷をつけたら余裕は3cm、実際はもっと短いかなと。「ヒートシンクとメモリに位置的に被さらない」は必須要件に思います。
全く同じケース/マザー/クーラーで組んだ実例が見つけられないのなら、もう自己責任ですね。
個人的に。
どこに置くにしても、ケース幅が28cmでは結構場所取ります。なんでこんな構造にしたんだろ?という感じ。
定規などで設置場所でのサイズは確認しておきましょう。ケースの実物が写真よりでかく見えるのは、自作あるある。
書込番号:25180801
チェムチャモンさん、KAZU0002さん
微妙ですね。買ってみないとわかんないですね。
書込番号:25180834 スマートフォンサイトからの書き込み
>johnyteoさん
昔に簡易水冷をTOP配置で使ったときは、装着は出来たけど、
メモリーの抜き差しの時は、ファンを1基は必ず先に外さないと、
メモリースロットのロックを触れませんでした。
書込番号:25180847
7950X3Dをつけるとかだったら普通の280mmで冷えると思うけど。。。
7900X3Dで普通の280mmだけどCinebenchR23回しても75℃くらいだけど
室温20℃くらい
Xの方だと苦しいけど。。。
書込番号:25180895 スマートフォンサイトからの書き込み
追記
後、マザーがX670Eなのは何故なのかがちょっと気になります。
B650の方が15Wくらい省電力でSSDが4個積めるのが魅力だけど、基本性能とかはあんまり変わらないので拡張性がそこまで要らないなら、できればB650で組んだ方が小さいケースでは楽だと思うのだけど
書込番号:25180932 スマートフォンサイトからの書き込み
>johnyteoさん
こんばんわ。
自分は、これの白ケース使ってます。
ATXのマザーボードで240mmのラジエターを最近まで天面につけてましたが
CPU載せ替えてから冷却の関係で今は前面に変更しました。
天面にラジエターをつけるにはM-ATXのマザーにしたほうが無難ですよ。
ケース自体の高さが低いのでメモリーとの干渉の恐れもありますが、メンテナンス作業がかなりしずらいです。
このケースはマザーボードの規格に合わせて天井の高さ変わります。
書込番号:25181661
>ヒロメタルさん
今持っているケースも前面に使っています。元々天面に取り付ける予定だったんですが、VRM用ヒートシンクと干渉したので、暫定で前面に取り付けました。
やはりパフォーマンス的に天面に取り付けたくてこのケースを検討していますが、なかなか微妙ですね。
O11 EVOもいいですが、重すぎて嫌です。
書込番号:25181677 スマートフォンサイトからの書き込み
一般的にはトップ排気よりフロント吸気の方が冷えるけどX670Eを冷やしたいならその通りだし、グラボもそうかな?
まあ、やりたりのを止めはしないけど、CPUはより冷えなくなるよ。
フレッシュエアーじゃないかな当たり前だけど
書込番号:25181788 スマートフォンサイトからの書き込み
フロントパネルとボトム(電源)脱着可能なエアーフィルターついてますか?
(ボトムは手前から引き抜けるものですか?fractal-designのケースみたいに)
よろしくおねがいします。
file:///C:/Users/USER/AppData/Local/Temp/Temp1_O11DAirMINI-manual.zip/G50.O11AM0.01_%EF%BD%BB%EF%BD%A1%EF%BD%A9%E5%B3%B5%EF%BE%91.pdf
下部はありましたが、フロントには記載ないですね。
書込番号:24830804
>amdonさん
メーカーの説明に、
前面、上部、サイドパネルのメッシュ設計は、ケースのさまざまな側面から安定した低温までの最大のエアフローを可能にするように最適化されています。超微細メッシュは、ケース内のほこりの蓄積を避けるために、【ダストフィルターとしても機能します】
とあるので、無さそう…(^^;
書込番号:24830811
>アテゴン乗りさん
>あずたろうさん
ボトムに1枚のみでしかも横抜きですね(サイドスペースあんまりないんで無理なようです)
また何かありましたら宜しくお願いいたします。
書込番号:24831027
このケースの高さは「384mm」です。
リビングのテレビのラックに入れて、テレビでゲームをしようと考えています。
しかしながら、ラックの高さは400mmです。
そのラックに入れると、電源ボタンなどが押せません・・・・押せるけど、押しにくくなりそうです。
USB端子などは最悪、使えなくともいいのですが、せめて電源ボタンだけは押しやすい隙間が欲しいと考えています。
そこで、質問です。
このPCケースの足ですが、取り外すことは可能ですか?
取り外して、ホームセンターなどで代替品を探して、代替品の足に穴をあけてPCケースの足にしたいと考えています。
仮にPCケースに最初から取り付けられている足を半分の高さくらいの代替品に変更したた場合、PCケース本体の底面の突起物等が床面に接触しそうでしょうか?
解決が難しそうであれば、サーマルテイクのDivider 200 TG Black CA-1V1-00S1WN-00にしようかと考えています。
これだと、高さが364.7mmのため、使用できそうです。
というか、Level 20 VT CA-1L2-00S1WN-00を実際にラックに入れて使用していました。
O11 AIR MINIはマザーボードがATXが使えるのが魅力です。
また、コルセア、フラクタル、クーラーマスター等々PCケースを使っていますが、サーマルテイクは少々、品質が悪い感じがしますので、なるべくなら他メーカーを使いたいという思いがあります。
https://basic-tutorials.de/wp-content/uploads/2021/09/PXL_20210828_130922217-scaled.jpg
下面からビス留めのようですが。このケース、下面吸気口のフィルターを取り外すギミックが下に出っ張っているので、脚を外すのならこれを外さないといけないでしょうね。
>PCケースの足にしたいと考えています。
テープ付きゴム脚で十分かなと。
https://www.amazon.co.jp/dp/B07MQDKVXR
私なら、まずmicroATXで組むところですが。ビデオカード2枚差しが必須なら…今度は底面の吸気口は塞ぎたくないですね。
…TVラックの値段はおいくら? そこを変えるのも手。
書込番号:24731891
>YUKI-YUKI-YUKIさん
それならば、ケースの起動SWを使わないで、外に出せばいいだけだと思いますが。。。
https://www.amazon.co.jp/s?k=pc+%E8%B5%B7%E5%8B%95%E3%82%B9%E3%82%A4%E3%83%83%E3%83%81&crid=6LSAF8NQGGC6&sprefix=PC+%E8%B5%B7%E5%8B%95%2Caps%2C172&ref=nb_sb_ss_ts-doa-p_1_5
足を取ると下からのエアーの取り込みが悪化しそうなので割と推奨はしませんが。。。
同社のAlpha330の場合ははめ込みでしたけどね。
書込番号:24731894
ラックの高さが外形寸法だったら何やってもムダなのであきらめてください。
書込番号:24731908
構造的には取り外せそうに見えますが、確実なのは代理店さんへ問い合わせが正解だと思います。
「お問い合わせフォーム」
https://www.dirac.co.jp/%E3%81%8A%E5%95%8F%E3%81%84%E5%90%88%E3%82%8F%E3%81%9B%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%83%A0/
書込番号:24731909
自分は別のPCケースですが、横置きして使うけど足があると恰好的に良くないので外しましたが、
写真のようにネジが飛び出る部分もあったりで、もし縦置きのままなら使用に向かないことになります。
書込番号:24731949
みなさん、お忙しい中、ありがとうございました。
ちなみに、ラックは内内の寸法が400mmなので、マックス400mm未満の高さのPCケースが入ります。
そういえば、外付けのスイッチもありましたね・・・・・。
あと、足を外すと、底面のフィルターが取り付ける事が出来なくなるっていうことでしょうか?
いろいろと、ハードルがありますが、検討してみます。
みなさん、ありがとうございました。
他にも情報があったら、教えてください!!!!
書込番号:24731950
電源スイッチ入れるのが難儀する、くらいならBIOS設定いじってキーボードからパワーオンできるようにするくらいで問題ないんじゃね?
書込番号:24731973
先ほどの足と外したPCケースはこれです。
https://kakaku.com/item/K0000744827/spec/#tab
最大M-ATXですが横置きで、光学ドライブも必要なので重宝しています。
書込番号:24731998
HPの掲載に
DRIVE SUPPORT 6 X 2.5” SSD or 2 X 2.5” SSD + 4 X 3.5” HDD
とありましたが、3.5HDDを2つ搭載したところで、3つ目、4つ目の搭載が難しい状況です。
1つ目:ケースフロント横部の下側
2つ目:ケース背面部のスロット部
1つ目については、ケースフロント横部の上側に3.5インチを搭載しようとすると、
ケースのケーブルに干渉しまくりで、HDDが収まりません。
2つ目については、空きスロットに3.5HDDを搭載して入れようとしたら、HDD同士が干渉して
無理やり入れてもよさそうでしたが、熱問題などで壊れそうなため、諦めました。
ケースの形などは非常に良いのですが、そのあたりの隙間をもう少し考えた設計になっていない
のが大変残念でした。
もし、3.5インチHDDを4つ搭載できている方がいらっしゃいましたら、お教えいただければと思い
記載させていただきました。
>沼さんさん
ご指示いただいた場所は、私の文面だと「2つ目」のところになります。
ここにはスロットが2つあります。
HP掲載文面だと、この2つのスロットにも3.5HDDが2つ載らないと、説明が成り立たないと思ったのですが、
実際は、3.5HDD+2.5HDDの組み合わせでないと搭載できなそうでした。
「1つ目」の部分は、いただいた画像の左部の上下2つです。
ここは、下部は3.5HDD搭載できています。
しかし、上部はフロントパネルの配線が干渉、また下部の3.5HDDの配線も厳しく、
きちんと収まらない状況です。
書込番号:24727615
L字コネクタが付いたケーブルとかにしたらいいんじゃないの?
うまくいかないっていう画像をアップしたら、解決の糸口が見つかるかもよ
書込番号:24727676
>沼さんさん
>けーるきーるさん
ご連絡ありがとうございます。
レビューを見ると、3.5HDD×4搭載できていそうなので、
工夫すれば実装できそうなことは確認できました。
とはいえ、かなりタイトな作りになっている感じです。。
時間があるときにチャレンジしてみたいと思います。
どう考えても、設計にミスがあるとは思いました。。
もう数センチ余裕持たせるようにすればいいのに。
本当に実装テストしているのか疑問。。
HDD本体は部品に付けられるが、ケーブルのことまで考えていないと感じました。
書込番号:24727791
全くの興味本位ですが,爺も,実装が「うまくいかないっていう画像をアップ」
を希望します。
書込番号:24728678
>gravity.netさん
ごめん。突貫でかつ、仮にやったけど付くが?
何が問題なのでしょうか?
画像アップするので、どんな取り付け方したのでしょうか?
書込番号:24729918
>gravity.netさん
使用は全てストレートで。全面は上部に当たるけど、
前面は、少し押し込めば、入った。ただ微妙とは思った。
(ケーブルに負荷が掛かっるのでよろしくは無いと感じる。)
ここは、ケース側もL型でもう10mm上に逃がしを
頑張って、欲しかった。
背面側の追加画像で、可能性として、
@取付金具を間違ってつけている。
A出口部の金具にコネクタがあったていた?
(若干、出っ張りがるのでちょっと揺らしながらじゃないと引っ掛かるよ。)
Aは、個人的には金具を固定後、少し後ろに引き抜いて、
コネクタをHDDに取付てから、少し揺すりながら戻すと、
コネクタと金属フレームの干渉がカクとズレる感じで入ります。
(こっちは、ケーブル負荷なし)
お試しを。
以上
書込番号:24729932
dsamsada2さん へ
おお! 有り難う御座います・・・
なんとか付く状況が明らかになりました。
大変参考になる画像で理解が出来ました,
書込番号:24730039
>gravity.netさん
>沼さんさん
最後の画像を上げてから1時間ほど当該部をいじって見た。
1つ目(前面側)については、個人的には金具の取付ネジ穴を
上も下も10o下方へ削って下げた方が色々と楽になると思います。
(ちょっとフロントパネルのケーブルに負荷がかかり過ぎるので。)
また、HDDに接続するケーブルは、最近のマザーボード付きの
ロック付きの奴じゃなく、市販のロックなしタイプが良いと思う。
(最近の付属は、ASUS、アスロック、ギガもちょっと良い奴にした割に長い。
これクリアランスが3mmは変わるので、ケーブル曲げの負荷も減る。)
流石にITXで個人的に一番使う、最短タイプまでする必要は無いかなと感じましたが。
(画像追加。一番短い奴だと写真に写っているSATA電源と同じぐらいになります)
2つ目の背面側は、金具の取付ネジの高さも注意が必要と思った。
(背の低いT字ネジがあるから、それを使えば問題ないが。)
取り付けたHDDが2007〜2012年のグリーンで約24oで、HDD間は6o空きでした。
ネジが4o以上の高い物と最近のWD−REDの26oを付けるとスライド時に
干渉する可能があると思います。なので、取付に背の高いネジは使えないと思いました。
(こっちも画像を入れときます。ネジは適当な奴を入れたのでネジ頭は高い方です)
因みにHDDをスライドで(戻すとき)動かした感じ、2o前後ズレる(クリアランス)ので、
揺らしながらスライドを入れて、ダメと思ったら寸法を測った方が良いと感じました。
私のこのケースは、色々と魔改造されているので、GW中にHDDの穴加工を
追加して置きます。(最終的な内部は、取付金具もHDDは付けないと。)
以上
書込番号:24730176
上記、dsamsada2さんの「前側」とか「爪付きと爪無し」ですけど、こんなの使えば干渉を避けられる(ケーブルの負荷を抑えられる)のでは?
https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=TK-SATA3-03MH
書込番号:24730202
>けーるきーるさん
下側だけなら、それで良い。
ただ、このケースのHDDは、上下を向い合せてで、
横曲げしたら上下用のケーブルと干渉しますので
勧めませんでした。
最初の全体で上下の配線をした状態を見て頂ければ、
ご理解を頂けるかと思いますが。
因みに上出しで行うと、そこにフロント
(天井にスイッチやUSBがあり)のケーブルがあり
干渉して使えません。
以上
書込番号:24730218
横L字で思い出したので、使うなら以下リンクの
天地逆のコネクタが良いですね。
http://ideha2001.n-da.jp/e305545.html
こんなタイトルでAmazonで売ってました。
StarTech.com 片側下向きL型SATAケーブル 45cm レッド 6Gbps SATA18RA1
以上
書込番号:24730254
誤記
StarTech.com シリアルATAケーブル 46cm 片側上向きL型タイプ SATA (7ピン) メス/SATA (7ピン) メス SATA18LA1
書込番号:24730260
>dsamsada2さん
画像付きで解説していただき、誠にありがとうございます。
連絡遅くなり申し訳ありません。
大変参考になりました。
現状HDD追加は1つにしようと思っていますので、
背面側を再度トライしようと思います。
前面については、やはりデフォルトのネジ穴でないほうが
よさそうである。という結論も大変有難かったです。
特に上部は、フロントパネル系コード干渉が酷かったので、
おっしゃる通りかと思います。
私には難易度が高いので、どうしても、4つ目を付ける必要性が出たら
トライしようと思います。
>沼さんさん
>けーるきーるさん
色々と気にしていただき、ご返信、アドバイスありがとうございます。
ケース全体としては、現状のこの価格でこの品質や色味は総じて満足です。
私が未熟なだけかもしれませんが、HDDの取り付けを考えなくても、
誰でも取り付けられるように設計していただけると
より良いケースになるかな。とは思いました。
色々とありがとうございました。
書込番号:24732850
・・・と,言うことで,「解決済」にしておきましょう !
書込番号:24733204
LIAN LI公式には見当たらなかったですがディラックのHPにあったので申し込みました
https://www.dirac.co.jp/o11-air-mini-%e3%83%91%e3%83%8d%e3%83%ab%e4%ba%a4%e6%8f%9b%e5%8f%97%e4%bb%98/
簡易水冷のLGA1700キットを申し込もうと思ったらたまたま見つけたのですがレヴューを見たらすでに交換されてる方もいらっしゃるようですね
自分で使うか姪っ子に送り付けるか迷ったまま半年放置中ですが届いたら決めようと思います(*_*)
フロントパネルというか、上面にあるイヤホンジャックに挿してもイヤホンから音が出ません。
初期不良か?と販売店に問い合わせた所、新品に交換してくれました。
再度パーツ組み込んでイヤホンジャックを確認してみた所、やはり音が出ない。
しまった、マザボのほうがダメだったか?と冷や汗をかきましたが、ジャック半挿しにすると音が出ました、それも結構シビアな挿し位置
まぁフロントパネルのジャックなんて今どき使わないかもしれませんが、多用する方はUSB変換式を使ったほうが良いと思いました。
これ設計ミスじゃないのかなぁ?
マイクやリモコン無しの純粋な3極のジャックイヤフォン使ってます?
スマホ用の4極だと接点に互換性が無いことがあります。
検討違いでしたら、スルーしてください。
書込番号:24400464 スマートフォンサイトからの書き込み
情報ありがとう
使用してるイヤホンは安物のステレオイヤホンです、もちろんマイクもリモコンもありません
というか、スマホ用の多機能イヤホンだと互換性が無い事もあるのですか(;・∀・)
それは知らなかった(にゃん吉の知性が26上昇した)
もしかしたら2回連続で不具合品だった可能性もあるかもしれない?
とはいえ、もう販売店に問い合わせるのはヤメておきます
ケース自体はとても気に入ってますのでこのまま使い続けます (๑╹ω╹๑ )
書込番号:24400792
>新春にゃん吉さん
同じ症状かもしれません。天面のジャックにヘッドセットをつなぐと、音声は問題なく聞き取れますが、マイク録音についてはノイズが酷いです。ノイズの中にわずかに自分の声が聞こえる感じです。またほんの少し端子を動かすとバリバリという音になったり、全く録音ができなくなってしまいます。
マニュアルを見るとマイクロフォンコンボジャックと書いてありますし、マザーボード側につなぐピンもあるので、マイク付きヘッドセットも使える仕様のはずです。
ケースやマザーボードを交換したり、別のヘッドセットでも試してみた結果、このPCケースでしか問題が発生しないので、この製品の問題で間違いないと考えています。
現在、販売店に連絡して初期不良を認めていただき、代替品の到着待ちです。これで直るとよいのですが。。。
進捗ありましたらまた報告させていただきます。
書込番号:24646816
私の他にも不具合出た方いらっしゃいましたか (・_・;)
この投稿をした後、販売店ではなくDiracさんに問い合わせ、動作確認済みの部品のみ送付してもらい、それでもなお症状改善されず、でした゚゚(゚`ω´ ゚)゚
ジャック半差しすれば音出ます、もうマザーボードとの相性が悪いとしか結論出せず諦めました
ちなみに使用マザーボードはASUS ROG MAXIMUS XI HERO Wi-Fi(Z390チップセット)です
書込番号:24647253
代替品が届いたので早速組み替えました。するとばっちり直りました。
だめだったケースの不具合原因を少し調べてみました。イヤホンジャックやUSBなどが1つの基盤に載っていて、それが4本のボルトで固定されています。この取付位置が非常にシビアで、少しでもずれるとひどいノイズの嵐になります。絶妙な位置に固定するとノイズが消え問題ない状態になります。とはいえ、うまく固定したとしても、ちょっとした衝撃でずれてしまう可能性もあり、やはり不良品なんだと思います。
これは想像ですが、もしかしたらイヤホンジャックやUSB端子の金属部分が絶妙に本体に接触してノイズがのっているのかもしれません。
なお代替品でも、いろいろ試してみましたが、取付位置に関係なく良好な状態を保っていました。
以上、どなたかのご参考になれば幸いです。
書込番号:24650039
【Myコレクション】2026年版 i7-3770S
【欲しいものリスト】10万以下pc
【欲しいものリスト】10万以下
【欲しいものリスト】パソコン選定
【欲しいものリスト】外付けHDD
PCケース
