Technics EAH-AZ60-K [ブラック]
- 独自の音響構造により臨場感あふれるリアルな高音質を実現した完全ワイヤレスイヤホン。コーデックはLDACにも対応しハイレゾ音質を楽しめる。
- 「JustMyVoice」テクノロジーにより、自分の声だけをクリアに相手に届ける。7種類のイヤーピースが付属。
- すぐれたノイズキャンセリング性能を実現した「デュアルハイブリッドノイズキャンセリング」機能により、自宅や外出先などでの周囲音を大幅に低減。
- イヤホン・ヘッドホン 579位
- ワイヤレスイヤホン・Bluetoothイヤホン 251位
- カナル型イヤホン 263位
Technics EAH-AZ60-K [ブラック]パナソニック
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2021年10月15日
Technics EAH-AZ60-K [ブラック] のクチコミ掲示板
(635件)このページのスレッド一覧(全64スレッド)![]()
| 31 | 5 | 2023年10月21日 17:11 | |
| 5 | 0 | 2023年8月24日 01:09 | |
| 6 | 4 | 2023年7月2日 20:02 | |
| 8 | 6 | 2023年7月2日 07:07 | |
| 7 | 2 | 2023年3月20日 23:36 | |
| 13 | 3 | 2023年1月19日 18:37 |
イヤホン・ヘッドホン > パナソニック > Technics EAH-AZ60
前回設定時の音量を記録することはできないのでしょうか?
接続して音量30%で聞いて、ケースに戻してまた次聞くため取り出して接続すると音量が60%くらいになっています。
30が丁度いいから設定してるのに、次聞く時60にされてうるさいです。
設定項目でも特にそういった設定見受けられないのですが、この機種は接続のたびに音量がデフォルトに設定されるのですか?
書込番号:25470220 スマートフォンサイトからの書き込み
30くらいに下げてから耳入れてみないと聴けばよいかと思いますができませんか?
書込番号:25470248 スマートフォンサイトからの書き込み
>今岡山県にいますさん
それは当然できますよ。
ただ以前使ってたものが音量の記録ができたのでこれはできないのが普通なのかな?と思って質問したんです。
毎回音量を下げるより記録してくれてた方が便利じゃないですか。
確認ですがこの機種は音量の記録はできないという事でいいですか?
書込番号:25470264 スマートフォンサイトからの書き込み
できなければできませんよ
書込番号:25470397 スマートフォンサイトからの書き込み
>最中ミックスさん
記憶しません。仕様のようです。
いま私の個体で音量100%のまま接続を解除。再接続したところ50%になりました。
2年も使っていると、接続時に音量を調整する手間にすっかり慣れてしまいました。
書込番号:25470406
あれから使っていたら、音量が記録されるようになりました。ちゃんと以前設定した音量で接続されます。
サポートにも問い合わせると、この機種にも音量記録機能はあるとの事でした。
しかし音楽を再生する前にメール受信などで通知音が鳴った時は、その通知音の音量に合わせて勝手に音量が上がってました。なのでこれが原因だと思います。
皆さんご回答ありがとうございました。
書込番号:25472811 スマートフォンサイトからの書き込み
17点
LINE通話用に購入したのですが、マイクが雑音を広いすぎて相手に不快感を与えてしまっています(例えば本をめくるざざっと鳴る音が声よりも大きな音で伝わる、布団の擦れる音が声よりも大きく聞こえるなど)。
こちらは仕様なのか不具合なのか設定なのか分かりません。誰かお分かりになったら解消方法をお教え頂けると幸いです。
書込番号:25394787 スマートフォンサイトからの書き込み
本製品の購入を考えております。
基本的にはiphoneと接続し音楽等を聴いています。
ただし、たまにWin PCと接続し、動画等を見ています。
本機はマルチポイント接続が可能であることから、いちいち切断することなく接続切り替えが可能と考えてよろしいでしょうか?
基本的なことなのかもしれませんが、あまり詳しくないためご教授いただけますと大変助かります。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
そうです
書込番号:25325540 スマートフォンサイトからの書き込み
EAH-AZ60は伝送コーデックとしてLDACに対応していますが、LDAC接続時にマルチポイントを有効にするにはアプリ「Technics Audio Connect」の設定でLDAC接続時の再生音質をベストエフォート(接続優先)に設定する必要があるということです。
書込番号:25325577
失礼いたしました。
iPhoneなのでLDACは関係ありませんでしたね。
そうです可能です。
シームレスに切り替えることが出来ます。
書込番号:25325580
AZ60と同時期発売のAZ40で確認してみました。まず、手動のペアリングでiPhoneに接続しTechnics Audio Connectアプリを用いてマルチポイントモードを有効にします。その後、2回目の手動ペアリングでWin PCに接続すればマルチポイントの完了です。
両方とも通話でない音楽再生や動画再生の場合に普通は両方停止した後から先に再生した方を優先する先取りですが、AZ40は再生を有効にした端末が優先されてもう片方は自動的に一時停止になります。通話の呼び出しが入った場合はそちらの優先度のほうが高いです。
マルチポイントを有効にしなくても片方のBluetoothを切らずとも切れている方のBluetoothを接続するともう片方は自動的に切れて接続される交互接続が可能です。状況によってはそのような使い方の方が都合良い場合もあるかもしれません。
書込番号:25327650
4年前に購入したパナの液晶テレビ(55EX850)との接続は可能でしょうか?同年代の他メーカーヘッドホンは全て認識されないので、コレを利用と検討しているのですが、どなたかご存知の方がおりましたらお知らせ下さい。
>seha-papaさん
お使いのテレビのBluetoothはキーボードなどの接続用で、オーディオ機器とは接続できません。
書込番号:25323710
>seha-papaさん
光デジタル音声出力端子も有るので
Bluetoothトランスミッター付けたら
お好みのコーデックで聞けますね、
書込番号:25323729 スマートフォンサイトからの書き込み
>seha-papaさん
私は49EX850を使っていますが、このTVのBTは3.0なので
トランスミッターを別途購入しないと使用できません
私はネックスピーカーで使用していますが本体でのペアリングが出来なかったので
トランスミッター経由での使用です
書込番号:25323887
以下のリンクに記載があるように2017年モデルのEX850はBluetoothオーディオ機器が使えません。
https://jpn.faq.panasonic.com/app/answers/detail/a_id/43624/#:~:text=%E4%BD%BF%E3%81%88%E3%81%BE%E3%81%9B%E3%82%93
Bluetoothにはデータを伝送するためのプロファイルと言うものが定められており、高音質音声伝送にはA2DPと言うプロファイルが必要です。EX850にはそれが実装されていないと言う事ですね。EX850で高音質Bluetooth音声伝送を楽しむには外付けのBluetoothトランスミッターが必要です。
Bluetoothは伝送に遅延があるのでその違和感を少なくするには効果のあるゲーミングモードを備えたイヤホンが良いですが、ヤマハの製品は全般的にこの部分は優れていますね。TW-E5Bなどは良い選択になると思います。
Bluetoothトランスミッターは怪しげな中華製品っぽいものが殆どのようですので事前に吟味しておく必要はありますが、以下のリンクのような光デシタルインターフェースが取れるものが良いでしょう。その場合にTV側の設定で光デジタル出力はPCMに設定しておきます。
https://www.amazon.co.jp/dp/B0B4P5B2S2/
書込番号:25323995
>seha-papaさん
できません。
>同年代の他メーカーヘッドホンは全て認識されないので、コレを利用と検討しているのですが、…
どんなヘッドホンを持ってきてもつながりません。
すでに上で回答されていますが、55EX850のBluetoothには音声を送信する機能はありません。
Bluetoothの通信方式(プロファイル)には音楽再生用や電話用、コントローラー用などがあり、送信、受信ともに同じプロファイルに対応していないとつながらず、その機能が使えません。
音楽再生用にはA2DPというプロファイルが使われますが、ヘッドホンは当然A2DPに対応していますが、55EX850はHIDというプロファイルにしか対応しておらず、ヘッドホンとはつながりません。
もし55EX850の音をBluetoothヘッドホンで聞きたいなら、別途Bluetooth送信機が必要です。
そんなseha-papaさんのような方のために、Bluetooth送信機同梱のネックスピーカーが各社から出ています。例えば
https://jp.sharp/soundpartner/products/anss2/wireless/
これなら、Bluetooth送信機は光デジタルでテレビと接続できるし、BluetoothはEAH-AZ60より遅延の少ないaptX LLでつながるので、テレビを見るには良いかと思います。
書込番号:25324604
>アドレスV125S横浜さん
>sumi_hobbyさん
>osmvさん
了解しました。メーカーの相性とか初期不良とか単純な理由では無いようですね。購入後しばらくヘッドホンの利用を必要とせずに視聴しており、最近家庭の事情から、夜間に音声を単独で聴く機会が必要になったので…ちょっと残念ですが、対応の仕方がわかったので助かりました。ありがとうございます。
書込番号:25326501
通常、イヤホン本体の長押しでノイキャンとアンビエントがパッと切り替わりますが、
・使用中に強めの風を受けていると、ノイキャンとアンビエントがアナウンスなしでジワーッと移行する(パッとは切り替わらない)
・例えばアンビエント状態で風を受けると、ジワーッとノイキャンに変わり、その状態で本体を長押ししても「ノイズキャンセリング」とアナウンスが流れる。最初にノイキャン状態だと逆のことが起こる。
・受ける風が弱くなるか風がなくなると、再度アナウンスなしでジワーッと元のモードに移行する
といった事象が購入直後からずっとあるのですが、これは仕様なのでしょうか?
書込番号:25186455 スマートフォンサイトからの書き込み
以下のリンクのEAH-AZ60/AZ40の開発者インタビューで風切り音対策の説明は「強く風を検知した際はマイクそのものを切って、音を拾わないようにしています。」とあります。まあ、これは仕様と言うよりは思想です。
https://special.nikkeibp.co.jp/atclh/NXR/21/panasonic1210_02/p2/#:~:text=%E9%A2%A8
Newsun乳酸さんが感じられたアンビエント状態で風を受けるとジワーッとノイキャンに変わるように聞こえたのはアンビエント状態から外音取り込みのマイクがゆっくり切られて通常モードになり、風が収まったらマイクがゆっくりONになってアンビエント状態が復活、その逆はノイキャン状態から外音検出のマイクがゆっくり切られてやはり通常モードになり、風が収まったらマイクがゆっくりONになってノイキャン状態が復活と言う事なのでしょう。
書込番号:25187708
ご回答いただきありがとうございます。
そうした仕組みになっていたとは知りませんでした。。通常、ノイキャンかアンビエントどちらかで使用することになるので、アンビエント状態とただ耳に装着しているだけの状態との区別もつきにくくなっていたのも、ゆっくりノイキャンに移行するように感じた要因だったのでしょうね。
色々と納得です。
書込番号:25188990 スマートフォンサイトからの書き込み
az60について質問です。
バスに乗り込む時や普通に走っている際に異音はしないのですが、運転中に段差などでバスが一瞬上下に揺れた際に「ピリ!」という音がします。
この音は何が原因なのでしょうか?
また同一の現象が起こっている方はいらっしゃいますでしょうか?
書込番号:25100898 スマートフォンサイトからの書き込み
マイクが衝撃音を拾っているのかな?
通常時問題なければ問題ないかと、おもいますよ
修理に出しても、再現できないから
よくて新品になって返却か
異常なしでそのまま返却でしょうし
書込番号:25101428 スマートフォンサイトからの書き込み
>なみこうさん
同じ機種を持っていますから、実際に試してみようと思います。
・ノイズキャンセルの状態 (アプリで何%に設定しているか?)
・外音取り込みの状態
・バス乗車中に接続しているデバイスは1つだけでしたか?
・バスは混雑していましたか?(他に電波を使っている人が多く居ないか?)
なるべく同じ条件を作り、異音が無いか意識してみます。
書込番号:25101432
>なみこうさん
以下の条件で試しましたが、異音に気がつきませんでした。
・バス最後部席(後輪の上で振動が激しい)
・踏切を渡る(同じ踏切を乗用車で渡ると、ドライブレコーダーが衝撃を検知する)
・ノイズキャンセル100%
・外音取り込み無し
本機を装着したまま首を振るなどでは、異音は発生しないのですね。
書込番号:25104521
[イヤホン・ヘッドホン]
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
イヤホン・ヘッドホン
