EOS R3 ボディ
- 最高約30コマ/秒の高速連写と高画質を両立し、プロやハイアマチュアユーザーから求められる高性能と信頼性を兼ね備えたフルサイズミラーレスカメラ。
- 有効画素数約2410万画素のフルサイズ裏面照射積層型CMOSセンサーと、映像エンジン「DIGIC X」を搭載している。
- 「デュアルピクセル CMOS AF II」による、追従性にすぐれた高速・高精度・広範囲なAFを実現。6K/60PのRAW動画内部記録などが可能。
このページのスレッド一覧(全74スレッド)![]()
| 7 | 4 | 2026年2月27日 00:54 | |
| 19 | 10 | 2025年12月13日 09:06 | |
| 25 | 35 | 2025年11月27日 13:00 | |
| 123 | 29 | 2025年7月8日 15:57 | |
| 27 | 11 | 2025年1月12日 14:51 | |
| 22 | 19 | 2024年11月4日 20:32 |
デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R3 ボディ
古いEFレンズ(例えばEF300mm F2.8L IS USMやEF50mm F1.4 USMなど)を装着した場合。
高速連続撮影+での連写速度って、メカシャッターと電子シャッターでそれぞれどうなりますか?
R6だと連写アイコンが白点滅時に6.8コマになるような事が明記されていたのですが、
R3だとどれくらい速度が落ちるのか見つけられなかったので、何方かご教授頂ければ幸いです。
わかっていると思いますがドライブ設定・AF設定・露出で秒間コマ数は変わります。
電池の残量、指定の電池かでも変わります。
サンニッパのISの1型って、2型と比べてAFが若干遅くなかった?
間違いかな。
昔の話で自信がない。
書込番号:26411509
>935K334さん
基本的にはボディとレンズの通信速度とレンズの応答速度で決定するものなので、
R6がR3になっても基本変わらずではないかと。
EFで古いレンズは通信が標準速なので約6.8コマ/秒。
EFで新しいレンズは通信が倍速なのでメカ12コマ/秒。
EF300mm F2.8L IS USMもEF50mm F1.4 USMもリストに載っていないので約6.8コマ/秒。
https://faq.canon.jp/app/answers/detail/a_id/101700/~/%E3%80%90%E3%83%9F%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%83%AC%E3%82%B9%E3%82%AB%E3%83%A1%E3%83%A9%E3%80%91eos-r6-%E9%AB%98%E9%80%9F%E9%80%A3%E7%B6%9A%E6%92%AE%E5%BD%B1%E6%99%82%E3%81%AB%E6%9C%80%E9%AB%98%E9%80%9F%E5%BA%A6%E3%81%A7%E6%92%AE%E5%BD%B1%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%AE%E6%9D%A1%E4%BB%B6%E3%81%AF%EF%BC%9F#2
書込番号:26411634
R3の場合の高速連写撮影時の連写枚数は下記URLに記載あります。
https://faq.canon.jp/app/answers/detail/a_id/102781/p/3648/kw/%E9%80%A3%E5%86%99%E9%80%9F%E5%BA%A6
上記サイトは誤記とかあり、情報があいまいな書き方ですが、「EF300mm F2.8L IS USMやEF50mm F1.4 USM」は記載がないので高速連続撮影+/高速連続撮影それぞれ最高枚数は出ないでしょう。
それじゃあ何枚までは可能?ってなるんですが、レンズや条件で出せる枚数が変わってくるんじゃないかな?と思います。
書込番号:26421894
補足ですが
高速連続撮影+の場合
メカシャッター ・電子先幕の場合、約12コマ/秒
電子シャッターの場合、約30コマ/秒※1
となっています
電子シャッターの場合のみ※1でレンズ限定が付いているので、メカシャッター ・電子先幕の場合は制限が無く約12コマ/秒は可能という事かと思います。
書込番号:26421899
R3が11月から始まったキャッシュバックキャンペーンの対象リストから消えましたね。
後継機種の発売がないままキャッシュバックのリストから消えるということは、このままR3シリーズは生産中止か、、、などと勘繰っていますがみなさんはどう思われますか?
書込番号:26349747 スマートフォンサイトからの書き込み
主様
こんばんは、YAZAWA_CAROLです。
もしや
もしや
R3 MARK II とか、、、
気が早いですかね。。。
書込番号:26349796
たまたま在庫が減ってきてしまい、頑張って生産中だけと年内に間に合いそうにないとか、
あるいは今後、価格見直しをしたい機種であるとか
色々なケースが考えられるのでは。
書込番号:26349809 スマートフォンサイトからの書き込み
R3 Mark2が出るなら、初代R6やR5よろしく盛大にキャンペーンやるはずなんですよ、新規機種が出る前に在庫を少なくしたいので。
書込番号:26349825 スマートフォンサイトからの書き込み
EOS R3が発売されてから4年ですが、R1が発売されてからは1年しか経っていないので、後継機が出るなら来年ですかね。
2026年はワールドカップもある事ですし
書込番号:26349827
今のR3のスペックの流れでMk2が出ても売れそうにないので廃盤ではないでしょうか
出るとしたらR1の高画素モデルとして別ラインが出て欲しいかな
書込番号:26349869
フィルム時代の
EOS-3 みたいなものでしょうか
EOS-3 は「-」付きで
ほとんどEOS-1のようでした
EOS-1v が出るまでの繋ぎ的なカメラ
のようで
EOS R3 も EOS R1 が 出たので
mark2 は 出ないと思います
書込番号:26349885 スマートフォンサイトからの書き込み
R5mIIのセンサーを使うのではないでしょうか。
そして、視線入力はR5mIIでようやく実用的になったみたいなので、今度は動画撮影時でもOKにしてくるとか。。。
書込番号:26350239
R3とR6シリーズの決定的な差は6K撮れるかどうかだったけども
R6Vは6K対応しちゃったからなあ
キャラを変えないと後継機が難しいわな
確かに8K対応のプロ機が無いから出す意味はあるが
今度はR5Uとの差別化どうすんだとなるし
素直にR1Rとして出す方が売れそう…
書込番号:26350509 スマートフォンサイトからの書き込み
売れそうにないなら、キャッシュバックつけて、売り切ってしまうと思いますけど。
私には、売れてるからキャッシュバックつけないような気もします。ソニーなんかはそうですね。売れてるカメラ、レンズはキャッシュバックの対象外。
真実はわかりませんけど、どのみち1万円程度でしょう。カメラの値段が高騰しているので、悩むような理由にはなりそうもないです。初めて買う人には、レンズ込みでかなりのキャッシュバックつけてくることがあるのでおすすめかも。
書込番号:26350740
主に近所の都市公園で野鳥撮影をしてます。
木の陰の野鳥にワンショットAFしAFボタンを離すと手前の枝に微妙にピントが乗り移ります
正常動作でしょうか?
手前に何もなければピント位置はは保っています
今までどうもピントが合ってないなと思ってましたが昨日気が付きました
プリAFはしないに設定してます。
>定年早く迎えたいさん
腕やセンスの問題もあるので
まず、その画像を見せて頂戴な
書込番号:26348394
>BlackPanthersさん
わざわざピントのずれた写真残さないので出しようがありません。
過去のもdeleteしてますので。
どうしてもと言うのなら、天気の良い日に撮ってきます
今日は雨なので
書込番号:26348399
>定年早く迎えたいさん
AFボタンを離すと手前の枝に微妙にピントが乗り移ります。
画像は構図や設定が知りたいので成功写真でもOKです。
確認させて下さい。
まず親指AFですか?
AFはワンショットで間違いありませんか?
瞳AFや被写体検知はONですか?
鳥は無かったので動物?
トラッキングはグレーアウトで無効になってますか?
キヤノンの手前小枝AFは非常に優秀ですが、
設定と構図によっては稀に発生します。
強い逆光やコントラストとか?
小枝が風でユラユラ?
書込番号:26348425
>定年早く迎えたいさん
・・・私の撮った別機種(α6700)ですが。 被写体認識(鳥・瞳)+AF-C(キヤノンさんでは「サーボAF」)です。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001552473/SortID=26308927/ImageID=4078680/
書込番号:26348487
>定年早く迎えたいさん
R3では無いですが、キャノン機を使っています。
ONE SHOTでピントを合わせた後シャッターボタンから指を離してピントがずれることは有りませんね。
撮影中ファインダーでピントが鳥に合っているとと認識していたが、実は枝にピントが合っていて、PCで拡大して初めて気か付いたのではありませんか?
それ以外では、指が僅かに震えて2度押ししているとか、レンズにファンクションボタンになかしらの設定がしてあり、知らずに押してはいませんか?
書込番号:26348507
>定年早く迎えたいさん
プリAFの設定どうされてますか?
書込番号:26348547 スマートフォンサイトからの書き込み
主様
こんにちは、
「サーボAF」 & AF lock-on では?
指離せましたっけ?
書込番号:26348569
>YAZAWA_CAROLさん
>最近はA03さん
>BlackPanthersさん
>十五日の黒猫さん
>エルミネアさん
自宅の窓から撮ってみました
一枚目がAFボタン押したままの写真
二枚目がはなした後です
もちろん、ワンショットAFです
私は親指AF設定で、AF開始ボタンにはサーボAFを
※印ボタンにワンショットAFを割り付けています。
前にも書きましたがプリAFはしてません。
書込番号:26348588
>定年早く迎えたいさん
早速の写真ありがとうございます。
かなりズレていますね。
視線入力がONになっているようでしたらOFFにしてみたください。
R3を使っている知り合いが、撮影中画面内に写ってほしくない物が無いか無意識で確認してしまいピントが視線に合わせてズレると言っていた記憶が有ります。
それでも治らないようでしたら、メーカーで確認してもらった方が良いと思ます。
書込番号:26348612
>エルミネアさん
視線AFはオフにしてます。
書込番号:26348618 スマートフォンサイトからの書き込み
>定年早く迎えたいさん
写真見るとAF位置がズレてますね。
最近のは知りませんが、再生でAFポイントが表示されたと思いますが、最初の位置に赤マスマーク等でAFポイントが表示されますか?
最新のファームアップ、カメラの初期化して改善しないなら画像データ添付してメーカーに点検、修理に出すのが良いのではと思います。
書込番号:26348648 スマートフォンサイトからの書き込み
カスタマーサービスに電話で問い合わせ、ここの掲示板見てもらい説明したところ後ほど回答しますとの事で電話を切って待ってると
ほどなくして連絡があり、サポートセンターのR3も同じ挙動をするとの回答。
いわゆるそういう仕様であるとの事でした。
私はR3では風景は撮ったことがないので気が付きませんでしたが
風景撮ってれば直ぐに気が付く現象ですよね
R3使ってる人は日頃動きもの主体で風景など撮らないのかな?
と言う事で解決したようなしないようなモヤモヤ間満載です
書込番号:26348780
スマートコントローラーと液晶パネルのタッチ機能の可能性はいかがですか?
書込番号:26349164 スマートフォンサイトからの書き込み
シャッターボタン半押しにもAF割り当てられていませんか?
AFボタン離した後、シャッター半押しで又AF開始してしまうとか
書込番号:26349218
>定年早く迎えたいさん
今、R3と200-800でテストしてますが仰るような事象は起きないので、故障が考えられるのではないでしょうか。サポートにもう一度、粘り強く説明するか、本当にキヤノン側の個体でも起きているのか確認するべきと思います。
私は、本日一日中テスト出来ますので、もし何か確認したい事があればテストします。同機種を使っているお仲間として他人事ではないので協力します。
書込番号:26349266 スマートフォンサイトからの書き込み
>NovemberBlueさん
今回の撮影は三脚立てて実施してますのでスマートコントローラーも液晶もタッチしてません
書込番号:26349369
>キヤノン機で写真撮ってるさん
シャッターボタンは速効開始を割り付けてます
書込番号:26349371
>NovemberBlueさん
昨日のサポートセンターの女性は、R3に28-70を装着してテストした結果、同様にピントが前ピンにずれるとおっしゃてました。
書込番号:26349375
>定年早く迎えたいさん
28-70はF2.8の方でしょうか?F2の方でしょうか?
書込番号:26349379 スマートフォンサイトからの書き込み
注文したキャノンEOS R6 Mark II は、まだ届いて無いのですが
たぶん納期来年2月中旬だと思いますが
キャノンEOSR3 とキャノンEOS R6 Mark II
視線入力の有無の違いは有りますが
実際の所 撮影してて両機のAF性能って、そんなに違いが有るのでしょうか?
どっちにするか随分迷いましたが
単純に小型軽量なのとAF性能の向上を期待して
キャノンEOS R6 Mark II を注文しました。
>こたつ猫の趣味さん
ニコンと違ってキヤノンの場合、下位機種がAF性能を超えるととか同等なんてことはないと思います。
D5、D500のようなAF環境は考えにくいです。
R6に対してR6UのAFがR3同等のアルゴリズム採用とかで良くなることはあると思います。
実際には自身で比較しないと判断しにくいと思いますが、AFにこだわるならR3だと思います。
R6よりもR6Uの方が良くなってるとは思いますが。
確かZ9とかα1をお使いでしたよね。
中途半端に買い替えたりするよりもプロ機になるであろうR1を待った方が良いのでは。
書込番号:25065850 スマートフォンサイトからの書き込み
>with Photoさん
今日は
やっぱりそうですか。
でも超高速被写体を撮るのでなければキャノンEOS R6 Mark II でも十分かも?
同じ理由でニコンZ9とソニーα1を持ってます。
そうですね。
でもヨドバシ 私の予想価格は、100万円越え
さすがに、お金出せるか?思案中です。
それに発表も2024年オリンピック前になると予想します。
書込番号:25065868
キヤノンは一眼レフも1D系と同じAF性能を5D4や7D2に搭載と謳ってましたが雲泥の差はありました。5D4はちょっと借りただけでなので何とも言えませんが、7D2についてはダメダメですぐに手放すほどでした。やはりプロ機となるとAF性能からすべてに置いて信頼度が全然違います。
そりゃ視線入力の差だけでこの価格差だとおかしいですもんね。画素数もそんなに変わらないし…
書込番号:25065914
>こたつ猫の趣味さん
2機種のAF性能についてですが、演算処理などのスペック差はあるようですが
実際に、その差の恩恵があるかどうかは、撮影によりけりな部分だとおもいます。
R3とR6mkIIのAF撮影できる結果は、AFのだけでなくそれ以外も含めてが大きく変わるとおもいます
AFに関してですが、西田航さんの プロトタイプのR6mk2と3Rの比較では、WRCのイニシャルの食らいつきがR3がさすがという感じ
R6mk2は、食らいつけばあとは mini R3という感じの話をされてました
私の場合は、モータースポーツで高速コーナーをスロー流ししてますが、R3はバイクや車見えた瞬間に、すでに補足されている感じです
AF-ONで補足した、乗り物に合うという感じです。
AFは撮影する過程の一部の機能なので、スペック差があったとしても、それ以外の部分でアドバンテージが出るように思います。
今月ミニバイクコースでの撮影のワンシーンですが、どちらか1枚の写真狙いなら R6mk2は撮れると思いますが、
1つのコーナーで 前後のAF入れ替えてとなると、視線入力の有無の差で、撮りやすくなる
あとは、暗所での差はでるので、鈴鹿8耐の3枚目の写真が R6mk2でどう撮影できるか 試してはみたいですね
書込番号:25065986
AFアルゴリズムは同等でも、R3のセンサーは積層型なので全く違います。
積層型センサーは画像の読み出し速度が全く違うので、AF情報の読み出し速度も当然違うでしょう。
α1とα7RX、Z9とZ7Uの例のように、他社でもAF速度に大きく差が出る違いなので、当然同じとはならないでしょう。
書込番号:25065992 スマートフォンサイトからの書き込み
>こたつ猫の趣味さん
ニコンと違ってキヤノンの場合、R6mk2がAF性能でZ9を超えるととか同等なんてことはないと思います。
早くZ9を2台買ってニコンスレで自慢する事を強くお勧めします。お金がたくさんあるなら三台でも買って下さい。
キヤノン機は貴方には合わないと確信します。
書込番号:25065999 スマートフォンサイトからの書き込み
27点
>1976号まこっちゃんさん
今晩は
そりゃ7D2が悪すぎたのでは?
今の時代 そんなに悪いのは出さないだろうし
あくまでも私の予想ですが
超高速被写体を撮るんでなければ
キャノンEOS R6 Mark II でも構わない気がします。
書込番号:25066017 スマートフォンサイトからの書き込み
>Doohanさん
今晩は
まさに、これが超高速被写体撮影ですね。
こを言う高速被写体撮影なら
EOSR3の方が良いですね。
私の場合は、せいぜい成田空港か羽田空港で
飛行機が撮れれば良いかな。と思ってます。
書込番号:25066039 スマートフォンサイトからの書き込み
>longingさん
今晩は
やっぱり値段の差が出ますかね。
書込番号:25066041 スマートフォンサイトからの書き込み
>ppoqqさん
今晩は
縦グリップ1体型のカメラの2台持ちは、きついですね。
キャノンEOSR1は、おそらく縦グリップ一体型
だと思います。
私としては、縦グリップ一体型で無いのを
キャノンEOSR1で
出してくれれば検討します。
書込番号:25066081 スマートフォンサイトからの書き込み
>こたつ猫の趣味さん
自分もまだ手元にR6Uが届いてないので直接比較は出来てませんが、R3譲りのアルゴリズムを進化させてきたAFを搭載させたのがR6Uなので、単純な性能ではR6Uの方が進化していると思われます。
但し、R6UはAIによる被写体自動認識などの進化はあっても、AF自体の性能はバッテリーの差により、レンズを駆動させる電力がそもそも違うR3の方が優れていると思われます。
R6Uは欠点の少ないモデルだと思われますが、SDカードしか使えない事は唯一の欠点なので、本気で撮るときはその気になれば10,000枚近く撮れてしまうR3でしょうね。
でも、スレ主さんにホントのお勧めカメラは、来年発表されるR5Uだと思われますね。
6100万画素
裏面照射型CMOSセンサー
ダブルDIGICXエンジン
ダブルCfexpressカード
これがコンパクトサイズのカメラとして出ると予想されますが、値段は60万前後になるかと思われます。
書込番号:25066171 スマートフォンサイトからの書き込み
なので
ニコンZ9とソニーα1 の2台持ち
または
ニコンZ9とキャノンEOS R6 Mark II の2台持ち
の使い分け体制で行く予定です。
キャノンのRF35m f1.8は、ハーフマクロなので
便利で気に入ってます。
書込番号:25066175 スマートフォンサイトからの書き込み
>☆ケン★さん
今晩は
うーん! 悩ましいですね。
とりあえず来年の事は、本当に出したら
CP + が有るし
その時に検討します。
書込番号:25066191 スマートフォンサイトからの書き込み
>こたつ猫の趣味さん
R6UにはRF35mm F1.8はコンパクトでよいですよね。
RF16mm F2.8もコンパクトで良いですよ。
R5Uも出ますが、CP+ではZ9を小型化したZ8も出ると思われます。
レンズの資産があるなら別ですが、ホントはマウントを一つのメーカーに統一した方が良いとは思います。
書込番号:25066203 スマートフォンサイトからの書き込み
>☆ケン★さん
今晩は
キャノンスレで書くのを御了承してね。
広角は、Zレンズ14ー30F4が有るので
基本的にニコンZレンズで14ミリから400ミリまで
Zレンズは、組み上がってます。
キャノンやソニーレンズは、
標準ズーム他、数本有るだけです。
ソニーは新型24ー70ミリF2.8U、35ミリ F1.4GMとか
キャノンは、24-105 F4 とかね
Z9を小型化したZ8でも良いし
ニコンz7Uの後継機
メカシャッターレス で出して欲しいですね。
書込番号:25066265 スマートフォンサイトからの書き込み
>こたつ猫の趣味さん
ということであれば、私のようにZ9からR3とR6mark2(以前はR6)にすると、効率的です。
また、ソニーは魅力的なレンズがあるので、併用しています。
Zの機材を全て下取りに出したので、比較的スムーズに移行できました。
書込番号:25066363
>ねこ塚さん
今日は
そうか R3とR6mark2を使われてるんですね。
R3とR6mark2 どんな具合ですか?
書込番号:25066884
>こたつ猫の趣味さん
R3は気合を入れる時用、R6mark2は普段居間に常備して使う用です。
後者は、使ってみると特にAFの進化が分かるカメラです。
Z9の高感度耐性で良いなら、OM-1が良いと思いますよ。
私は、E-M1mark3までしか使用経験ありませんが、OM-1は更に高感度強いということなので。
書込番号:25066914
>ねこ塚さん
今日は
返答いただいてありがとうございます。
ただここのスレ「 EOSR3 と EOS R6 Mark II のAF性能の差 ?」の質問としては
いまいち、良く分らないですね。
まあ画素数が少ない方が高感度耐性で有利なのは分るとして
ニコンZ9の有効画素数 4571万画素数は、評価されないのですね?
マイクロフォーサーズは、考えてません。
基本ニコン・ソニー・キャノン の3社しか考えてません。
まあ少し興味有るのがフジのカメラですね。
書込番号:25066939
ここのスレ「 EOSR3 と EOS R6 Mark II のAF性能の差 ?」の質問の答えとしては
レースなどの超高速被写体を撮る時は、EOSR3 が優れてるが
それ以外の時は、
羽田空港の飛行機も含めて
EOS R6 Mark II で十分だと解釈しても良さそうですか?
補足
私は、レースに行かないのも有りますが
鳥は、撮らないので分りません。
書込番号:25067028
12月27日にEOS R3(新品)が届きました。
このカメラ取り扱い説明書が無いんですね。
インターネットで詳細ガイドがありますが、複雑すぎて凄く分かりにくいです。
27日に届いてまだバッテリーも充電でいませんが、設定にはかなり苦慮するかと思います。
EOS R3の前のカメラは、EOS 1DX MarkU(新品)で設定とかは簡単でした。
その前のカメラもEOS 1Ds MarkU(程度のいい中古)を使っていいました。
ミラーレスカメラは初めてです。
このカメラの設定方法は、どのようにして熟知されていますか?
EOS 1DX MarkUの設定は至ってポピュラーです。
ISO設定ボタンは、ペンタブの右上にありISOボタンを押して、ダイヤルを回せば簡単にISO設定が出来ます。
後はモードは基本マニュアル露出、フォーカスは基本マニュアルフォーカスなので、(測光モードは評価測光)あとはフレーミングしてシャッターボタンを押すだけです。
マニュアルフォーカスで撮影しているのは、EOS 1DX MarkUはAFエリアの制限があるためです。
被写体は主に、」ポートレート、風景、夜景、花火です。
EOS R3は、画面全域がAFエリアで、瞳AFやトラッキング(追従)機能もあるようで、今までと撮影スタイルとは異なる撮影スタイルで撮れると言うことでEOS R3を買いました。
EOS R3のプロモーションも何度も見ました。
皆さんはどういう使い方をされていますか。
>前田慶次(傾奇)さん
キヤノンにお詳しいユーチューバーの方が、
設定を動画で解説されています。
・EOS R3カメラ設定 徹底解説ライブ!
Wataru Nishida 西田航
チャンネル登録者数 9.42万人
https://www.youtube.com/watch?v=4oRNO0HzT-c
ブログ他、価格でもR3のカスタム設定などでスレがありました。
・【EOS R3】使いやすさが桁違い!!ボタンカスタマイズ【Canon】
https://cameratoyomechan.com/eos-r3_buttoncustomize/
・『皆さまのカスタマイズボタン設定は?』のクチコミ掲示板
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001383782/SortID=24770294/
書込番号:26019035
とびしゃこさん
フォーカスフレームの選択も通りあるみたいですね。
横のワードフレームのサイズ修正や他色々あるようなので、色々試してみます。
書込番号:26020030
>前田慶次(傾奇)さん
ミラーレスはAF他、カスタム設定の自由度が
高いですので、いろいろ試されて操作系を
発展的にも、従来通りでもどちらでも
撮影スタイルに合う方を採用されるとと
よいように思います。
書込番号:26020172
1Dクラスを使っている人が迷うようなところありましたっけ?
何がわからないか書かないと答えようがないですよ。
書込番号:26020272 スマートフォンサイトからの書き込み
https://photos.google.com/share/AF1QipOxSv4dyc7NcanbXC7b7M-FXwwih1lovYz31vLoo9hPdMCXnwNXp5Qdws1_yL845A?key=ZUVBc0h2T2dZWE9TaUlWWWRnaEtNU3NwakNIUUpR
とびしゃこさん
たかみ2さん
上の画像(グーグルフォト)でペンタ部分の違いが分かります。EOS 1DXMarkUは、取り扱い説明書がありました。
EOS R3は取り扱い説明書がありません。
デスクトップパソコンは所有しているので、自宅のデスクトップパソコンでは取り扱い説明書を見る事が出来ますが、外出先では取り扱い説明見る見る事が出来ません。スマートフォンをもっていないからです。ガラケイでは取り扱い説明書は見れません。
付属のアイカップの取り付け方、取り外し方の記載のありませんでした。ISO設定のボタンが無かったので戸惑いました。
書込番号:26020391
アイカップの取り付け方取り外し方は、EOS1系は共通です。視度調整もアイカップ外さないと視度調整は出来ません。
まだバッテリーを充電していないので、充電してからテストチェックします。
ISO設定はM-Fnボタンを押してからメイン電子ダイヤルを回せば出来るようなので頑張って見ます。
書込番号:26020405
自分の使い易いようにボタンやダイヤルの機能割り当てカスタマイズが最初はちょとだけ時間かかりますよねー
書込番号:26024655 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さんも書いてますがミラーレス、特に本機種はカスタマイズがかなりできるので自分も最初のころは迷いながら設定していました。
いまはこんな感じで使っています。
M-Fn : クロップ(x1.0 -> x1.6 -> スクエア) 広角ズームでレンズ交換するまでもなくちょっと標準域が欲しい時などに。
AF-ON(プッシュ時): 拡大 こうするとサッと拡大できてそのあとスリスリすることで位置移動ができマニュアルでピント合わせするときに重宝。
録画ボタン(静止画時) : サーボAF/ワンショットAF 切り替え。静物、人物などでササっと切り替えたりしてます。
あとはレンズのコントロールリングでプログラムシフトができればいいんですけどねぇ。
Av モードで絞りの割り当てをすれば同じようなことはできるのですが普段はフルオート露出でたまに絞り値にこだわりたいなんてことをしたいサボり屋なので(苦笑
書込番号:26028053
まずは取説をよく読むことですね。
取説の通りに一通り操作してみる事で、こんな事が出来るんだと知る事が出来ます。
こういう機能があるんだとか、こういうカスタマイズができるんだとか、そういう事を知らないで他人の解説ビデオを見ても何のこと?となるでしょうし、実際のカメラを触りながらで無ければ理解しにくい所は多々あります。
頭で理解しても実際に触って見るとここは?という疑問も湧いてきます。
EOS 1DX MarkUを使っていたのでしたら、マニュアルの読破はそんなに難しいものではありません。
眼を通していけば、あぁ、この機能は知っている、って点が多々出てくるでしょう。
そういう所は読み飛ばしていけばいいです。
その中でちょっと変更された所とかをアップデートしていけばいいのですから。
自分は1DXからのアップデートでR3にしましたが、1DXの機能がほぼ理解出来ていた為、基本的な操作は流し読みで終わりました。
取説は丁寧に書かれているので、それが理解できないのでしたら、多分基本的な使い方を理解出来ていないのでしょう。
ちなみに
ダイヤルボタンカスタマイズで「サブ電子ダイヤル2」に「ISO感度設定」を割り当てる事で、1D系に有ったISOボタンは不要となっています。
(多分デフォルトでその設定になっていると思います)
視度調整はアイカップ外さなくても可能です。
純正アイカップはすぐ破れるので、Amazonで販売しているJJC製の互換品にされると良いと思います。
https://amzn.asia/d/c4MvNF4
>ポートレート、風景、夜景、花火
1DXの頃は基本ワンショットAFで、スポーツ等の動きがある時だけサーボにしていました。
ミラーレスだとトラッキング&瞳検出が利用できるので、人物撮影の時はほぼサーボAFになりました。
ポートレート等では目にピントは必須ですし、若干の被写体やカメラマンの動きでピントの甘くなるのを防止できます。
マルチコントローラでAFフレームの選択をすることになります。
(R3ではスマートコントローラで操作する方も多いと思います)
マルチコントローラも押し込むことでボタンの割り当てが出来ますから、AF関連のサーボ/ワンショットの切り替えをセットしています。
あと、瞳検出が邪魔になる事もあります。
人物の顔のアクセサリー(ピアスやイヤリング等)を撮りたいのに瞳にピントが行ってしまう場合。
咄嗟に切り替えたいので右片の※ボタンに瞳検出のON/OFFを割り当てています。
操作は人それぞれでカスタマイズも人それぞれとなります。
カスタマイズビデオ等は必ずしも万人に合っているとは言えません。
まずは取説で来る事を知り、どんなカスタマイズが出来るかを覚え、自分なりの設定にしていく事が大切です。
書込番号:26029850
皆さん、返信ありがとうございました。
年末から年始にかけて体調が悪かったため、昨夜バッテリーを充電して、必要な項目の変更、カスタマイズの設定をして自室でテスト撮影しました。
昨夜は深夜にかけて、EF50F1.2L(マウントアダプター経由)を着けて試し撮り。絞り開放から、AFでもピントはしっかり来ていました。
手振れ補正機能は素晴らしいですね。
今までは、マニュアル露出、マニュアルフォーカスが基本でしたが、実質初のAF(オートフォーカス)での撮影になりました。
EOS R3初撮りと言うことで、EOS 1DX MarkUとは異なる部分があったので戸惑いもありましたが、無事試し撮りは済みました。
今日は、RF100マクロ2.8Lを着けて自室でテスト撮影しました。
絞り開放からシャープでピント合わせやカメラブレもなく何とかテスト撮影を終えました。
今回初のミラーレスカメラでの撮影と言うことで、従来の一眼レフカメラとの違いを実感しました。
EOS 1DX MarkUの時は、基本設定は、測光モードは評価測光、AF連射モードは単発モード、露出露出、フォーカスはマニュアルフォーカスと至ってシンプルな撮影スタイルでした。
ミラーレスカメラと違って、一眼レフカメラは、AFエリアの制限があるためマニュアルフォーカスで撮影していました。
CONTAX(167MT,ST,RTSV)から始まり、八ッセルブラッド(501CM)、Canon(EossKiss,EOS7s,EOS 1vHS,EOS 5D,EOS 1Ds MarkU、EOS 1DX MarkU)と着て、今回初のAFで撮影出来るカメラとなりました。
手持ち撮影でもカメラがブレることなく、かつほぼ全画面でAFの撮影が出来るとあって感動しました。
慣れるまではいささか時間がかかると思うのですが、頑張ってみます。
2週間後にはいきなり、ポートレートの撮影があります。
まだ瞳AFも使っていないのに。
露出モードは、慣れるまで絞り優先AEでISO感度やシャッタースピードを補正しながらの撮影頑張ります。
一眼レフカメラとは使いかってが違うので慣れが必要です。
書込番号:26033897
現在使用している機種はR6です。
レンズはRF100-500、RF70-200を所有してます。
そろそろ買替をと思い順当にいけばR6iiだと思うんですが、デカい・重そうという理由で候補から外していたR3を使う機会があったのですが意外と取り回ししやすく重さもそんなに気になりませんでした。
撮影対象はモータースポーツ・飛行機(特に戦闘機)、Bリーグで選手撮ってたんですが最近チアさんの撮影にもハマり出してからポートレイト等も始めました。人物撮影が多くなり縦構図で撮ることもあるので縦グリ一体型のR3が余計気になりました。
使用感など意見を伺いたいです。よろしくお願いします。
>シュ-ティングガードさん
>R3かR6iiか
RAWで連射されるならばR3になるのでは
バッテリーも一日は持ちますよ。
書込番号:25930962
>シュ-ティングガードさん
新しいカメラが登録されてR6Vではって噂もあります。
画素数は据え置きらしいですが機能はR5U相当に強化されるって噂もあります。
年末まで価格も含めて検討しても良さそうに思いますが、動体AFはR3が良さそうに思いますからR3なのかなと思いますね。
書込番号:25930973 スマートフォンサイトからの書き込み
>シュ-ティングガードさん
私もR6使用中です。
現状でR6に別売の縦グリ着けて使ってます。確かに縦グリがあると便利だと思います。
ただ、予算が潤沢にあってR3の購入が予算的に全く問題ないならR3でいいとは思いますが、すでに指摘のあるようにR6Vの噂がある中で、現状のR6で大きな不満が無いのであれば、慌ててR3を選択する必要も無いと思いますので、R6Vの情報を収集しつつ、どれにするか考えてもいいと思います。
確かに、縦グリ一体型の方が小型軽量に収まると思いますが、別売の縦グリの場合は不要な場合に取り外すことができますので、持ち運びの際の負担なども考慮されたらいいと思います。
因みに、私も飛行機を撮るので、R6の更新も一応考えてますが、R6Vの状況を見て、UかVのいずれかに縦グリをつける方向で考えてます。
書込番号:25931000
>湘南MOONさん
動体撮影が多いので連写多用でr6では1日持たない印象ですね。
書込番号:25931185 スマートフォンサイトからの書き込み
>with Photoさん
youtubeでもr6iiiの噂検証って動画を見かけるようになりましたね。早ければ今年中にも発表があるとかないとか…
あくまでも動体撮影がメインなのでやはりr3なのでしょうかね
書込番号:25931200 スマートフォンサイトからの書き込み
>遮光器土偶さん
r6iiiの発売の噂、ネット上でよく聞くようになりましたね。もしr3への買替だとr6も下取りに出そうと思ってるんですが最近のr6の下取り価格の下落はなんだかなぁ…って感じがしますね。
飛行機撮影の時は縦グリである必要性は全くないですよね。
高い買い物になりますのでr6iiiの発表が確定してスペックみてからでも検討はいいのかなと思います。
しかしr3は来年で発売から4年くらい経ちますがr1が登場後、r3markiiってのも登場するんですかね
書込番号:25931237 スマートフォンサイトからの書き込み
R6MARK2の不満が一つ
秒間40コマ JPEG で書き込み出来なくなる位
バッテリーグリップ BG10 の電池二つあれば十分です。
書込番号:25931411 スマートフォンサイトからの書き込み
>シュ-ティングガードさん
デジカメinfoに掲載された記事を見る限りは、キヤノンはR3に存在理由を見出しているようですからMrakUが出ても不思議ではないと思いますが、少なくとも私はその種の噂を見た記憶はないですね。
https://digicame-info.com/2024/08/post-1764.html
書込番号:25931421
>爽やか 郎。さん
そうですよね
何たって最新機能てんこ盛り
書込番号:25931480 スマートフォンサイトからの書き込み
最初からBG運用想定なら縦グリ一体型でもいいのではないかと思った次第です。>きゅ〜〜ちんさん
書込番号:25931482 スマートフォンサイトからの書き込み
電子シャッターを使用されるなら、R3の方が良いと思います。
R6 MarkIIは使っていますが、唯一気になるのが電子シャッター使用時の歪みがたまに気になる点です。
スポーツ撮影せず、電子シャッターを使わないならR6 MarkIIでも十分使えるシーンも多いと思いますが。
書込番号:25931499
R6からR6mk2へわざわざ買い替える必要はあるのでしょうか?AFの速度が理由ならR5mk2では?
R3はそもそもグレードが違いますよね?
予算があるのならR3への買い替えもあるのでは?
書込番号:25931845 スマートフォンサイトからの書き込み
>k@meさん
電子シャッター使います!
スポーツも撮ります!
ということはr3でしょうかね
書込番号:25932535 スマートフォンサイトからの書き込み
>ちゃんこなべたべたいさん
故障したとかでは無いのでわざわざ買い換える必要は無いのですが、4年近く使って来たのでそろそろ新しい機種に興味が湧いてきたって感じです。
書込番号:25932553 スマートフォンサイトからの書き込み
>前田慶次(傾奇)さん
R1も気にはなるんですが…
書込番号:25949650 スマートフォンサイトからの書き込み
>シュ-ティングガードさん
迷ったらフラッグシップ。
書込番号:25949663
>ブローニングさん
いつかは手に入れたいものです
書込番号:25949752 スマートフォンサイトからの書き込み
