EOS R3 ボディ
- 最高約30コマ/秒の高速連写と高画質を両立し、プロやハイアマチュアユーザーから求められる高性能と信頼性を兼ね備えたフルサイズミラーレスカメラ。
- 有効画素数約2410万画素のフルサイズ裏面照射積層型CMOSセンサーと、映像エンジン「DIGIC X」を搭載している。
- 「デュアルピクセル CMOS AF II」による、追従性にすぐれた高速・高精度・広範囲なAFを実現。6K/60PのRAW動画内部記録などが可能。
このページのスレッド一覧(全234スレッド)![]()
| 3 | 4 | 2026年2月27日 00:54 | |
| 17 | 10 | 2025年12月13日 09:06 | |
| 25 | 35 | 2025年11月27日 13:00 | |
| 13 | 10 | 2025年5月25日 17:02 | |
| 11 | 6 | 2025年5月8日 09:05 | |
| 93 | 13 | 2025年2月25日 19:07 |
デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R3 ボディ
古いEFレンズ(例えばEF300mm F2.8L IS USMやEF50mm F1.4 USMなど)を装着した場合。
高速連続撮影+での連写速度って、メカシャッターと電子シャッターでそれぞれどうなりますか?
R6だと連写アイコンが白点滅時に6.8コマになるような事が明記されていたのですが、
R3だとどれくらい速度が落ちるのか見つけられなかったので、何方かご教授頂ければ幸いです。
わかっていると思いますがドライブ設定・AF設定・露出で秒間コマ数は変わります。
電池の残量、指定の電池かでも変わります。
サンニッパのISの1型って、2型と比べてAFが若干遅くなかった?
間違いかな。
昔の話で自信がない。
書込番号:26411509
>935K334さん
基本的にはボディとレンズの通信速度とレンズの応答速度で決定するものなので、
R6がR3になっても基本変わらずではないかと。
EFで古いレンズは通信が標準速なので約6.8コマ/秒。
EFで新しいレンズは通信が倍速なのでメカ12コマ/秒。
EF300mm F2.8L IS USMもEF50mm F1.4 USMもリストに載っていないので約6.8コマ/秒。
https://faq.canon.jp/app/answers/detail/a_id/101700/~/%E3%80%90%E3%83%9F%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%83%AC%E3%82%B9%E3%82%AB%E3%83%A1%E3%83%A9%E3%80%91eos-r6-%E9%AB%98%E9%80%9F%E9%80%A3%E7%B6%9A%E6%92%AE%E5%BD%B1%E6%99%82%E3%81%AB%E6%9C%80%E9%AB%98%E9%80%9F%E5%BA%A6%E3%81%A7%E6%92%AE%E5%BD%B1%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%AE%E6%9D%A1%E4%BB%B6%E3%81%AF%EF%BC%9F#2
書込番号:26411634
R3の場合の高速連写撮影時の連写枚数は下記URLに記載あります。
https://faq.canon.jp/app/answers/detail/a_id/102781/p/3648/kw/%E9%80%A3%E5%86%99%E9%80%9F%E5%BA%A6
上記サイトは誤記とかあり、情報があいまいな書き方ですが、「EF300mm F2.8L IS USMやEF50mm F1.4 USM」は記載がないので高速連続撮影+/高速連続撮影それぞれ最高枚数は出ないでしょう。
それじゃあ何枚までは可能?ってなるんですが、レンズや条件で出せる枚数が変わってくるんじゃないかな?と思います。
書込番号:26421894
補足ですが
高速連続撮影+の場合
メカシャッター ・電子先幕の場合、約12コマ/秒
電子シャッターの場合、約30コマ/秒※1
となっています
電子シャッターの場合のみ※1でレンズ限定が付いているので、メカシャッター ・電子先幕の場合は制限が無く約12コマ/秒は可能という事かと思います。
書込番号:26421899
R3が11月から始まったキャッシュバックキャンペーンの対象リストから消えましたね。
後継機種の発売がないままキャッシュバックのリストから消えるということは、このままR3シリーズは生産中止か、、、などと勘繰っていますがみなさんはどう思われますか?
書込番号:26349747 スマートフォンサイトからの書き込み
主様
こんばんは、YAZAWA_CAROLです。
もしや
もしや
R3 MARK II とか、、、
気が早いですかね。。。
書込番号:26349796
たまたま在庫が減ってきてしまい、頑張って生産中だけと年内に間に合いそうにないとか、
あるいは今後、価格見直しをしたい機種であるとか
色々なケースが考えられるのでは。
書込番号:26349809 スマートフォンサイトからの書き込み
R3 Mark2が出るなら、初代R6やR5よろしく盛大にキャンペーンやるはずなんですよ、新規機種が出る前に在庫を少なくしたいので。
書込番号:26349825 スマートフォンサイトからの書き込み
EOS R3が発売されてから4年ですが、R1が発売されてからは1年しか経っていないので、後継機が出るなら来年ですかね。
2026年はワールドカップもある事ですし
書込番号:26349827
今のR3のスペックの流れでMk2が出ても売れそうにないので廃盤ではないでしょうか
出るとしたらR1の高画素モデルとして別ラインが出て欲しいかな
書込番号:26349869
フィルム時代の
EOS-3 みたいなものでしょうか
EOS-3 は「-」付きで
ほとんどEOS-1のようでした
EOS-1v が出るまでの繋ぎ的なカメラ
のようで
EOS R3 も EOS R1 が 出たので
mark2 は 出ないと思います
書込番号:26349885 スマートフォンサイトからの書き込み
R5mIIのセンサーを使うのではないでしょうか。
そして、視線入力はR5mIIでようやく実用的になったみたいなので、今度は動画撮影時でもOKにしてくるとか。。。
書込番号:26350239
R3とR6シリーズの決定的な差は6K撮れるかどうかだったけども
R6Vは6K対応しちゃったからなあ
キャラを変えないと後継機が難しいわな
確かに8K対応のプロ機が無いから出す意味はあるが
今度はR5Uとの差別化どうすんだとなるし
素直にR1Rとして出す方が売れそう…
書込番号:26350509 スマートフォンサイトからの書き込み
売れそうにないなら、キャッシュバックつけて、売り切ってしまうと思いますけど。
私には、売れてるからキャッシュバックつけないような気もします。ソニーなんかはそうですね。売れてるカメラ、レンズはキャッシュバックの対象外。
真実はわかりませんけど、どのみち1万円程度でしょう。カメラの値段が高騰しているので、悩むような理由にはなりそうもないです。初めて買う人には、レンズ込みでかなりのキャッシュバックつけてくることがあるのでおすすめかも。
書込番号:26350740
主に近所の都市公園で野鳥撮影をしてます。
木の陰の野鳥にワンショットAFしAFボタンを離すと手前の枝に微妙にピントが乗り移ります
正常動作でしょうか?
手前に何もなければピント位置はは保っています
今までどうもピントが合ってないなと思ってましたが昨日気が付きました
プリAFはしないに設定してます。
>定年早く迎えたいさん
腕やセンスの問題もあるので
まず、その画像を見せて頂戴な
書込番号:26348394
>BlackPanthersさん
わざわざピントのずれた写真残さないので出しようがありません。
過去のもdeleteしてますので。
どうしてもと言うのなら、天気の良い日に撮ってきます
今日は雨なので
書込番号:26348399
>定年早く迎えたいさん
AFボタンを離すと手前の枝に微妙にピントが乗り移ります。
画像は構図や設定が知りたいので成功写真でもOKです。
確認させて下さい。
まず親指AFですか?
AFはワンショットで間違いありませんか?
瞳AFや被写体検知はONですか?
鳥は無かったので動物?
トラッキングはグレーアウトで無効になってますか?
キヤノンの手前小枝AFは非常に優秀ですが、
設定と構図によっては稀に発生します。
強い逆光やコントラストとか?
小枝が風でユラユラ?
書込番号:26348425
>定年早く迎えたいさん
・・・私の撮った別機種(α6700)ですが。 被写体認識(鳥・瞳)+AF-C(キヤノンさんでは「サーボAF」)です。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001552473/SortID=26308927/ImageID=4078680/
書込番号:26348487
>定年早く迎えたいさん
R3では無いですが、キャノン機を使っています。
ONE SHOTでピントを合わせた後シャッターボタンから指を離してピントがずれることは有りませんね。
撮影中ファインダーでピントが鳥に合っているとと認識していたが、実は枝にピントが合っていて、PCで拡大して初めて気か付いたのではありませんか?
それ以外では、指が僅かに震えて2度押ししているとか、レンズにファンクションボタンになかしらの設定がしてあり、知らずに押してはいませんか?
書込番号:26348507
>定年早く迎えたいさん
プリAFの設定どうされてますか?
書込番号:26348547 スマートフォンサイトからの書き込み
主様
こんにちは、
「サーボAF」 & AF lock-on では?
指離せましたっけ?
書込番号:26348569
>YAZAWA_CAROLさん
>最近はA03さん
>BlackPanthersさん
>十五日の黒猫さん
>エルミネアさん
自宅の窓から撮ってみました
一枚目がAFボタン押したままの写真
二枚目がはなした後です
もちろん、ワンショットAFです
私は親指AF設定で、AF開始ボタンにはサーボAFを
※印ボタンにワンショットAFを割り付けています。
前にも書きましたがプリAFはしてません。
書込番号:26348588
>定年早く迎えたいさん
早速の写真ありがとうございます。
かなりズレていますね。
視線入力がONになっているようでしたらOFFにしてみたください。
R3を使っている知り合いが、撮影中画面内に写ってほしくない物が無いか無意識で確認してしまいピントが視線に合わせてズレると言っていた記憶が有ります。
それでも治らないようでしたら、メーカーで確認してもらった方が良いと思ます。
書込番号:26348612
>エルミネアさん
視線AFはオフにしてます。
書込番号:26348618 スマートフォンサイトからの書き込み
>定年早く迎えたいさん
写真見るとAF位置がズレてますね。
最近のは知りませんが、再生でAFポイントが表示されたと思いますが、最初の位置に赤マスマーク等でAFポイントが表示されますか?
最新のファームアップ、カメラの初期化して改善しないなら画像データ添付してメーカーに点検、修理に出すのが良いのではと思います。
書込番号:26348648 スマートフォンサイトからの書き込み
カスタマーサービスに電話で問い合わせ、ここの掲示板見てもらい説明したところ後ほど回答しますとの事で電話を切って待ってると
ほどなくして連絡があり、サポートセンターのR3も同じ挙動をするとの回答。
いわゆるそういう仕様であるとの事でした。
私はR3では風景は撮ったことがないので気が付きませんでしたが
風景撮ってれば直ぐに気が付く現象ですよね
R3使ってる人は日頃動きもの主体で風景など撮らないのかな?
と言う事で解決したようなしないようなモヤモヤ間満載です
書込番号:26348780
スマートコントローラーと液晶パネルのタッチ機能の可能性はいかがですか?
書込番号:26349164 スマートフォンサイトからの書き込み
シャッターボタン半押しにもAF割り当てられていませんか?
AFボタン離した後、シャッター半押しで又AF開始してしまうとか
書込番号:26349218
>定年早く迎えたいさん
今、R3と200-800でテストしてますが仰るような事象は起きないので、故障が考えられるのではないでしょうか。サポートにもう一度、粘り強く説明するか、本当にキヤノン側の個体でも起きているのか確認するべきと思います。
私は、本日一日中テスト出来ますので、もし何か確認したい事があればテストします。同機種を使っているお仲間として他人事ではないので協力します。
書込番号:26349266 スマートフォンサイトからの書き込み
>NovemberBlueさん
今回の撮影は三脚立てて実施してますのでスマートコントローラーも液晶もタッチしてません
書込番号:26349369
>キヤノン機で写真撮ってるさん
シャッターボタンは速効開始を割り付けてます
書込番号:26349371
>NovemberBlueさん
昨日のサポートセンターの女性は、R3に28-70を装着してテストした結果、同様にピントが前ピンにずれるとおっしゃてました。
書込番号:26349375
>定年早く迎えたいさん
28-70はF2.8の方でしょうか?F2の方でしょうか?
書込番号:26349379 スマートフォンサイトからの書き込み
立ち寄ったコンビニで、何気なく軒下を見上げると防犯カメラの上にツバメの巣があり、空の巣かなと思っていたら、親ツバメが戻ってきて途端ににぎやかになりました。
急いで買い物を済ませて、店員さんに了解を得て撮影させていただきました。親ツバメは動きが激しいうえに、近距離でもあったためほとんどピンボケ。
街中とはいえ、近場に餌を採取できる場所があるのか、3〜4分で頻繁に親ツバメは戻ってきました。
店員さんに伺ったところ、巣立ったあと毎年巣は壊すそうですが、天敵も人の出入りが多くていないので、同じ場所に作るそうです。
オーナーさんも糞害とかで苦情がありそうですが、撤去することなく暖かく見守っている姿勢にほっこりします。
>harry0311さん
いーですねー^^
ほっこりしますねー^^
ツバメちゃんの飛翔シーンとか難しくて撮れる気がしませんw
書込番号:26189722 スマートフォンサイトからの書き込み
うちの近くのコンビニも毎年巣づくりしてます。
コンビニの軒下は多い気がします。エサの虫が多いのかもしれませんね。
ツバメが巣づくりは金運上昇が言われるし、フンは困るけど追い払う人はほとんどいない気がします。
ほのぼのしますね〜(^^)
書込番号:26189728 スマートフォンサイトからの書き込み
>トヨタ整備士さん
こんにちは!
鳥さんの写真をUpされる方が多いですが、自分には無理です(;'∀')
書込番号:26189750
>ダンニャバードさん
こんにちは!
金運アップ、そうなんですね。
自分もあやかりたいですヽ(^o^)丿
もう少し成長したら、また伺ってみようかと思います。
書込番号:26189753
harry0311さん、こんにちは。
雛鳥たちが元気に育って、立派に巣立ってくれると良いですね。
体が小さく、上下左右変幻自在にコース変えながら高速で飛翔するツバメは
動体撮影技術を磨くための、とても良い練習相手になってくれます。
これからも、ツバメたちが安心して子育てができるように
やさしく見守ってあげたいですね。
書込番号:26189765
>isiuraさん
こんにちは!
お見事! すごい動体視力です。
自分なら、カメラを振り回すだけでも目が回ってしまいそうです◎◎◎
書込番号:26189843
>harry0311さん
子ツバメたちも懸命に大きな口を
一杯に開けていてかわいらしいですね。
(店主さんは大変でしょうけど・・)
書込番号:26189902
>とびしゃこさん
こんにちは!
こんな低い軒下で逆に心配になりますが、全ひな無事に巣立ってほしいものです。
書込番号:26189938
>isiuraさん
いーですねー^^
飛んでるところなんて、全然撮れやしないです
600mmのズーム?が出るとか出ないとか。
それが欲しくなります。
話逸れて申し訳ないですが。
書込番号:26189949 スマートフォンサイトからの書き込み
トヨタ整備士さん、こんにちは。
私は、いろいろな動きの速い被写体の撮影を楽しんでいますが
飛んでいるツバメの撮影は、高速で不規則に移動する被写体を
ファインダーに捉え続けるための、良い練習になっています。
もしトヨタ整備士さんも、飛んでいるツバメの撮影にチャレンジされているのなら
ぜひチャレンジを続けて、ご自身の動体撮影技術を磨いてください。
きっと、撮影できる領域が大きく広がると思います。
書込番号:26189975
天気にあまり恵まれなかった、今年のGW。
運動不足のワンコを連れ出し、撮影協力をお願いしました。
撮影しながら感じたのは、ずっと最新の1Dシリーズを買い求めてきましたが、年を取ったせいか「これで、十分じゃん」と、思うことでした。
R3もR5も、いつまで併売されるかわかりませんが、サポート終了期限が発表されるまで使ってみようと思いました。
>harry0311さん
いいですね、R3。
R1が出ましたが、R3系は継続らしいので後継機を出すまでは数年間はサポート対象でしょうから、まだまだ使えると思います。
そろそろ噂が出ても良さそうには思いますが。
書込番号:26171596 スマートフォンサイトからの書き込み
harry0311さん、こんにちは。
アップされた写真を拝見しましたが、harry0311さんが
R3の性能を引き出して、撮影を楽しまれている様子が良く分かる
とても素敵な写真だと思います。
私は、レンズ1体型高倍率ズーム機を使っていますが
気軽に、いろいろな被写体の撮影が楽しめるので
いつも、これで十分だと思っています。
R3は、とても素晴らしいカメラだと思いますので
これからも、いろいろな被写体の撮影を楽しんでください。
書込番号:26171615
>with Photoさん
こんにちは、コメントありがとうございます。
軽さは正義といいますが、1DXmarkVから乗り換えたときは本当にそう思いました。
今まで移動距離を、よく我慢できたと思います。
書込番号:26171629
>isiuraさん
一体型、いいですよね! 思い立った時にすぐに撮影できて。
おまけに高倍率ズームときたら、鬼に金棒の組み合わせ。
キヤノンは高倍率ズームに消極的なので、サードパーティーに期待します。
書込番号:26171640
>harry0311さん
めっちゃえーカメラですよね^^
R1も気になるけど、
まー、十分かなー!!
グローバルシャッター積んできたら考えるかも??
書込番号:26172009 スマートフォンサイトからの書き込み
>トヨタ整備士さん
おはようございます、コメントありがとうございます。
上を見上げすぎて首が疲れたと、いうことでしょうか……(;'∀')
「身の丈に合った道具を使いなさい」と、天の声(妻)が聞こえた気がします。
R5は当分先ですが、価格がこなれてきたらmarkUに交換するかもです。
書込番号:26172449
欲しい層には一通り行き渡ったのか、静かになりましたね。
R1が発売されて、R3の後継機も出るか気になってきました。
わたしはアクション優先が羨ましく思い、発展した機能が後継機に搭載されないかと期待しています。しかし単純なAF性能はまあこんなもんくらいには満足しているので、買うかどうかは微妙なところです。
ユーザの皆さんはどう見てるでしょうか。
書込番号:26029617 スマートフォンサイトからの書き込み
R1はR3と比較してフラグシップの割には劇的な進化が見受けられないので盛り上がりに欠けてるかなと思ってます。
個人的にはR1購入はファームや機器が安定するだろうと思われる2年後かmk2まで様子見です。
書込番号:26029684 スマートフォンサイトからの書き込み
ここへきてEOSR3が中古で43-45万前後。
ほぼR1の半値ですからね。
本当に必要なプロ以外はR3とR5IIの
組み合わせの方が幸せになれそう。
書込番号:26029714
12点
将来のこと言っても仕方ないのでは?
キヤノンも将来は、グローバルシャッター機を出すでしょう。
わたしは現行機でも十分綺麗な写真は撮れるし、しかし、将来も、シャッターボタン押せば、機械任せで、なんでも撮れる時代が来るとは思えないです。最近は、現像の重要性も感じてます。
R1が出た当初、何人かのユーザーが写真投稿してましたが、ほとんどがボケた写真で、アホらしくなりました。それを指摘したら、失礼だとか言われましたが・・・
書込番号:26029726 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
>プレナさん
本当に必要なブロって、どういう人たちですか?
ブロという言葉からは、スポーツ対象の報道関連の写真家かなという気はするのですが・・・まさか、景色派ではないだろうし、スナップ系や、女性専門でもないだろうし・・・
書込番号:26029738 スマートフォンサイトからの書き込み
わたしは、将来のスポーツ写真は、選手の衣服に発信機を取り付けて、それを元にカメラが自動で追いかけて撮影するようになると思ってます。
ロボット撮影はすでに水泳では行われてますよね。
書込番号:26029755 スマートフォンサイトからの書き込み
>sonyもnikonもさん
本当に必要なプロに説明が必要ですか?
報道、スポーツ関連がメインかと。
コマーシャル、写真館、作品作りですと
ここまで堅牢・高速連写は要らないでしょうが
一瞬でも逃したくない、EOSR5IIでも
バッファ切れはありますからそれすら回避したい、
ユーザーなどでしょう。
書込番号:26029829
既にEOSR5IIで、Z9・Z8に対しては
基本スペックは上回ってしまっているし
ソニーに対してもR5IIの比較対象はα1や1II。
余程のことがない限り、R5IIで
ほとんどのプロ・アマチュアとしては
十分なスペックだと思います。
書込番号:26029831
>コマーシャル、写真館、作品作り
スポーツ関連は理解できますが、コマーシャル、写真館、作品作りでR1の必要性は理解できませんね。
そもそもブロという概念が曖昧だし。
フラグシップが堅牢だという根拠はないでしょう。今でもそうかどうか知りませんが、キヤノンの1Dシリーズのカメラを雪の上に置いたら、すぐに壊れて、メーカーからの修理も断られたという話もあります。電池蓋から水が浸入したそうです。
書込番号:26029838 スマートフォンサイトからの書き込み
キヤノンのフラッグシップ機とは、
「スポーツ、報道、映像制作などの幅広い分野で第一線のプロカメラマンのニーズに応えるカメラ」とあるわけで、
全てのプロカメラマンのニーズに応えるわけではないし、第一線ではないプロカメラマンにはそもそも必要ないかもしれない。
書込番号:26030192 スマートフォンサイトからの書き込み
>プレナさん
カメラの性能が上がっても人間の性能は変わりませんし、昔はフラッグシップモデルじゃないと成り立たなかった人も今ではミドルクラスで十分ってなりそうです。
R10ですら一昔前の上級機並みの性能を持ってますし。
書込番号:26031214 スマートフォンサイトからの書き込み
>たかみ2さん
仰せの通りで、EOSR5IIで必要にして十分。
R10だってEOS7D並かそれ以上ですからね。
結局のところ、必要性のある方か
費用対効果があると考えられる人でしょうねー
書込番号:26031640
>プレナさん
そりゃR1は高性能で憧れますが、現実的に考えてみると今や3シリーズで十分ってプロも多そうです。
書込番号:26045526 スマートフォンサイトからの書き込み
正直フラッグシップを使って分かるのは信頼性です。
どちらの機種も持っていませんがレフ時代では確かにそうでした。
いかなる時でもAFや露出、操作性などが安定しているそう感じました。
書込番号:26089144
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
