NP-TSK1-W [ホワイト]
- 本体奥行き約29cmのスリムサイズで、ドアの開閉時を省スペースにした「リフトアップオープンドア」採用の食器洗い乾燥機。食器点数24点(約4人分)。
- 今まで食洗機の設置をあきらめていたキッチンでもシンクの横にすっきり収まる。水栓まで約36.7cmのスペースがあればドアが水栓の蛇口に当たりにくい。
- 洗浄全コースで除菌ができる「ストリーム除菌洗浄」を搭載。50度以上の高圧水流で洗いながらしっかり除菌できる。
NP-TSK1-W [ホワイト]パナソニック
最安価格(税込):¥59,800
(前週比:-3,200円↓
発売日:2021年11月15日
このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 9 | 3 | 2025年1月11日 19:55 | |
| 16 | 4 | 2024年1月4日 23:20 | |
| 8 | 6 | 2023年11月2日 14:26 | |
| 19 | 3 | 2022年11月15日 22:24 | |
| 22 | 3 | 2022年4月9日 13:24 | |
| 12 | 4 | 2022年3月13日 13:22 |
食器洗い機(食洗機) > パナソニック > NP-TSK1-W [ホワイト]
Amazonやこちらのレビューで蓋部分(開けた時に一番上に見える部分)の
金属の板が落ちてくる、
それで手を切りそうになった、メーカー対応も悪かった
などの口コミを見ましたが
今売っているものでは問題なさそうでしょうか?
サイズがちょうど良さそうで
蓋の空き方がこれが一番気に入ってるので買いたいのですが迷っています。
書込番号:25975652 スマートフォンサイトからの書き込み
メーカーはただの故障として扱っています。
https://www.amazon.co.jp/gp/customer-reviews/RB5EV36A38F3C
修正された製品が販売されていたとしてもそれを指定して購入することはできません。
書込番号:25975666
2024年のレビューでもこんなのがあるんですね。
少し高めの位置におくのでもし落ちて来たら怪我しそうで
不安があるのでやめようと思います。
1人なのでプチ食洗の方でもいいのかな、
もう少し検討します。
書込番号:25976220 スマートフォンサイトからの書き込み
アパートなのですが、タンク式ではなくてこちらのタイプを希望です。
給水ホースは必ず分岐水栓につながないとダメなのでしょうか?
流し台にステンレス桶やバケツなどに水を分量分入れておいて、給水ホースを垂らしたら、そこから給水してくれないでしょうか?
こんにちは。パナ旧機種ユーザーですが。
汲み置いた水を重力に逆らい機体内へ吸い上げるってことはできないです。洗濯機の風呂水とり機能みたく、機体内にポンプを内蔵してはいないので。
#それが出来るんだったら、貯水タンク式の食洗機なんてメーカーがわざわざ作り分けはしませんよね(笑)。
賃貸だから既存の水栓を弄るわけにいかない、ってのを気にされているんでしょうけど、その辺は大家/管理会社側との交渉次第だと思いますよ。
大概は「退去時に入居時点の状態に戻せるなら弄ってもいいよ」と言ってくれるかと。
必ずそうだって訳ではないです。
要は、食洗機が必要とする時に・所定の圧力にて安定に・食洗機に適した質の水を供給できる手段は必須で、その為には多くの場合は既存の水道・水栓に分岐金具/水栓から取水するのがベターだってだけです。
食洗機だけ用に専用の配管を増やしたり水栓を新設したりできるんならそれに越したことは無し、
所定の圧力が掛かるだけの落差が得られる高さに汲み置きタンクを据えてそこから流すもよし(最低で落差3m:水圧0.3kgf/cm2以上が必要)、もし落差が不十分ならポンプで汲み上げ〜加圧して食洗機に繋ぐもよし、です。
#食洗機ごときにそこまでするか?ですが。。
ともあれとりあえず、今の台所にある水栓がどんな形のものか、写真をアップして晒してみたらどうですか?
お使いの水栓のタイプ次第ではその水栓に専用な「分岐金具/水栓」によらずとも、より簡易な工法で食洗機への給水を確保する手段を某かアドバイスできるかもしれませんので。
ご検討を。
書込番号:25547798 スマートフォンサイトからの書き込み
>みーくん5963さん
アパートの水栓は分岐水栓可能タイプと思いますが、自分で取り付けるのも業者さんに頼むのも不動産屋さんに確認するのも面倒なのです。特に水道業者は必要以上に高額請求する業者が多いときくので・・・。
結局、バケツで給水できるタイプの食洗機を購入しました。バケツはダサいので、シンクに置きっぱなしでも可愛いシンプルな洗い桶に水をためて使用することにしました。タンク式のように何回も給水したり、水が漏れたり、タンク内の衛生に気を遣う必要がないのと、何よりもタンク式より大容量で食器がたくさん入れられるのが気に入りました。
書込番号:25550469
>momo&loveさん
無事解決ですね。
取り付ける際の一時の手間や面倒よりも、使い続ける間ずっと続く日々の手間や邪魔のほうがまだ我慢できるというお考えなら、それもアリでしょう。
以下ご参考。
テレビ等で宣伝してる、昼夜問わず電話一本で駆けつける系の水道屋にでも頼もうものなら、そんなもんでしょう。
いつでも即応出来るように待機している分の業者側コストは当然の利用者負担、水道トラブルで切迫している客目当てに足下を見た価格設定をしているとまで言えるかどうかは存じませんが。
家電屋から買っての配送ついでの設置工事を頼むんなら、機体価格+追加部材代(分岐金具/水栓)+工賃¥5000〜1万かくらいで済んでたかと。
既存の水栓次第では上記スクショのごとく、水栓本体には手を加えずとも、その吐水口の先端から分岐・切替えて使うやり方も無くはなかったんですがね。
これならモノ(食洗機+分岐・切替機)と安い工具(スパナ/モンキーレンチ程度:千円程度?)とご自身の数十分かの手間で済んでたかも、ではありました。
ともあれ、よき食洗機ライフ(?)を。
書込番号:25550768 スマートフォンサイトからの書き込み
>みーくん5963さん
すごく丁寧に回答いただきありがとうございます。
現在、アウトドア用のかっこいい水タンクから吸水して使用しています。
水道水をジャーと満タンになるまで流しっぱなしにするだけなので、1枚1枚食器洗いすることに比べたらすごく楽です。食洗器ってこんなに楽だったのかと感動しています。私が購入した食洗器は吸水と分岐水栓どちらもOKなので、みーくんさんのアドバイス通り分岐水栓も考えてみたいと思います。ありがとうございました。
書込番号:25572466
狭いマンションに住んでいるため、キッチンにはNP-TSK1を設置する場所がなく、後ろの壁側に設置することにしました。
ちょうどその壁の裏側が洗面台なので、壁に穴を開けて、洗面台の配管に接続することにしました。
給水は給湯管から分岐、排水はオーバーフローホースを分岐して接続しました。
給湯管からの分岐は「タブチ TBC 片ナットチーズ 13」を使い、その先に「サンエイPT3320洗濯機用ニップル」を取り付けました。
食洗機は今のところ問題なく使えてます。
まったくの素人の考えで配管接続しましたが、この方法で問題ないか、マンションの水回り配管などに詳しい方に教えていただければ幸いです。
>節約第一さん
配管に詳しくはありませんが、問題なさそうですね。
すごく綺麗に納めてられて感心しました。
GOOD!と思います。
書込番号:25486230
>節約第一さん
こんにちは。パナ旧型ユーザーです。私も配管には詳しくない者ですが。
配管の処理はお見事なまでにキレイにされましたね。
懸念があるとしたら、排水ホースには逆勾配な部分は無いように施工済みですよね?って点と、
昨今のパナ食洗機の作り:「内部の残さいがまんま排水ホースから流れ出る」構造から、機体内から流れ出た残さいがもとで洗面台下のトラップ詰まりに至らなければいいのだが、、、って点です。
標準的な工法では、排水ホースは台所のシンク内に垂らす=排水ホースから流れ出た残さいはシンク排水口のゴミ受けに溜まる→シンクへは残さいが流れるもシンクから下の排水管へは残さいは流れない、なのに対し、
節約第一さん の如くに排水口の下:トラップの入口へ直に排出するようにした場合、食洗機から出た残さいが濾されることなくトラップ内に流れ込むことになるので、それで某か不都合なければいいのだが、、、なんです。
同じパナでも数年前以前の機種だと、機体内の残さいフィルター(金網)で排水ホースへ出ていく水も濾していたので、排水ホースから残さいはほぼ出ていかなかったのですが(=そのぶん機体内の残さいフィルターもマメに掃除しないといけなかった)、
最近〜現行の各機種ではフィルターは機体内部に循環させる方向の水しか濾さず、且つそれで掛かった残さいは排水と一緒に機体の外へ流す仕組みに変わっています(=おかげで機体内のフィルターの掃除はほぼ不要になったが排水に「残さい」が混じるようになった)。
その数年前以前の機種だったら、節約第一さん の工法でも「残さいの行方」の心配はほぼ無かったんですがね。
ともあれ、とりあえず暫く現状で様子を見て、もし某か困るようなら打てる手を考えたら良いでしょう。
もしかしたら杞憂かも?ですので。
書込番号:25486380 スマートフォンサイトからの書き込み
>ダンニャバードさん
早速お返事ありがとうございます。
一番適した部品はないかとホームセンターにだいぶ通いました。笑
問題が生じないことを願っています。
>みーくん5963さん
様々な視点をくださりありがとうございます。
説明書には排水の逆勾配は20センチまで書いてあるのですが、逆勾配がないように設置しました。
残さいによるトラップ詰まりは食洗機にフィルター機能があることで安心していましたが、気を付けてチェックするようにします。
おっしゃる通り、これで暫く使ってみて様子をみます。
書込番号:25486428
>節約第一さん
あーすみません前言を半分撤回?させてください。
近年〜現行型の残さいフィルターについてですが、
「排水方向へのフィルターが無い→残さいがまんま排水に流れ出る作り」ではなく、「排水方向へのフィルターは有るも(旧型よりは)目が粗くなっている→細かいカスが(旧型よりは)透過しやすい作り」でした。
いずれにせよ、現状で暫く様子を見てみましょう、は変わらず、です。
大変失礼しました。
書込番号:25486964 スマートフォンサイトからの書き込み
>みーくん5963さん
ご丁寧にありがとうございます。
ユーザーさんならではの視点は大変参考になりました!感謝です。
フィルターの目が粗めになっている点について注意しながら使うことにします。
(負担がない程度で皿の汚れを適当に取り除いてから入れるという感じで)
書込番号:25486979
>ダンニャバードさん
>みーくん5963さん
排水ホースのジョイントの1カ所で若干ですがポタポタと水漏れがありました。
実はこのジョイントはホースバンドがあり、水圧も大したことはないので、ボンドは不要と高をくくっていたカ所でした。
洗面台オーバーフローホースの分岐や同じジョイントの小さい口径側はボンドで接着してあったので問題ありませんでしたが、少しでも手抜きはダメですね。
ボンドで接着し、改めてホースバンドで締めたら直りました。
書込番号:25488423
購入を考えていますが実店舗に取り扱いがなく、お手元にある方がいたら教えてください。
添付した画像の赤く囲まれた部分の高さが知りたいです。
設置予定場所の関係で、一段下がった段差がある場所に食洗機を設置を予定しております。
その段差が12cmのため、扉を開けることができるのか…..別途高さを解消する棚を買うかを悩んでおります。。。
開閉部までの高さが13.5cm、開閉ボタンまでが12.5cm、さらに操作スイッチまでが10cmほどでした。高さが12cmくらいの板を手前に置いて操作してみました。5、6cm以上離しての操作はあまりストレスなくできましたが、ピッタリ置きだと操作は厳しかったです。フタの開閉がぶつかることはありませんでした。
書込番号:24767684 スマートフォンサイトからの書き込み
>こんぺいと2020さん
ご丁寧にありがとうございます。
操作ができそうということで早速購入しようと思います。板を置いての写真など、大変わかりやすく助かりました。
書込番号:24768038 スマートフォンサイトからの書き込み
ジョイの3Dジェルタブを使っていますが、乾燥後にガラスや金属に白い水滴が残ります。
説明書やネットで調べたところ、急に乾燥させることにより水道水の成分が残ってしまうためで気にしなくて良いとのことで、私もそのように思っていました。
しかしある時、乾燥なし洗浄のみでコップを取り出してお湯を注いだところ微細な白い粉が浮かび上がり、実はカルキじゃないのでは?と疑っています。
ジェルタブはパナソニック推奨の洗剤になっていますがスリムタイプの食洗機には大きすぎるのでは?と疑っています。
使っている皆さんの環境ではいかがでしょうか?
なお、東京23区内ですので水質は普通だと思います。
また、量が少ない&油物なしの時も白くなるので汚れ残りではないと思います。
書込番号:24655524 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
パナ旧機種ユーザー、洗剤はフィニッシュ粉末なので参考程度で。
水のせいなのか洗剤のせいなのか、は、以下で確かめましょう。
@パナの専用クリーナー↓で内部を洗浄し、一旦機内をリセットする。
●N-P300 食器洗い乾燥機 庫内クリーナー(150g×2袋)|食器洗い乾燥機【パナソニック公式通販】
https://ec-plus.panasonic.jp/store/ap/storeaez/a2A/ProductDetail?HB=N-P300
A最初からキレイな食器を数点セットして、洗剤を入れずに洗浄→乾燥運転してみる。
BAで乾いたあとの食器に「白い跡」が残らないなら、「白い跡」の元はジェルタブの成分。
なおも残ってるなら水の成分(カルキ)。
ここはあくまでも私見ですが。。。
都度に使用量の加減ができて且つ溶けやすいって意味で、固形よりも液体あるいは粉末タイプのほうが無難な気がします。
都度の計量を厭わなければ、ですが。
本来メーカーが推奨してるくらいゆえ、洗い物の汚れ具合や量に関わらず定量で問題ないってことをパナ?P&G?が確認済みであろうとは思いますが、
でも洗い物の量や程度を問わず一定量の投入でいいように作ってある洗剤ってことは、裏返せば、多くの場合には適正量を上回る量を強制的に入れさせられている=無駄に多い量の洗剤を使っている、ともとれちゃうんですよね。
ともあれ、お試し&ご検討を。
書込番号:24655908 スマートフォンサイトからの書き込み
>kakaku288さん
同じ子(機種)を利用しているものです。
水が溜まったうえで乾燥すると、水滴痕が残ると
経験則的に感じています。
おそらく水道にふくまれるミネラル※が残っちゃうのかと。
※カルキ、次亜塩素酸カルシウム
とにかく水が溜まらないよう、食器の向きを工夫し
深皿、茶碗、コップ等なら下に向けるようにすれば、
ほぼ残らないようになりますよ。
(何回も使っているうちに、コツを掴んできました。
あまり読んでいませんが、もしかしたら説明書推奨の
方法ではないかもしれません・・・笑)
水を注いでも泡立ったりしないことから、
洗剤残りはこちらでは起こってないようです。
そのため、たまに水滴痕あっても気にせず使っています。
p.s.
>パナソニックさん
高級レストランや、美意識の高い方向けに
水中ミネラルを除去し、水滴痕を残さない高品質食洗機
どうですかね?
書込番号:24691798 スマートフォンサイトからの書き込み
>パナソニックさん
訂正
高品質→美意識まで満足の超高品質
川で洗濯してた人が、洗濯機を初めて使った時のそれと
おそらく同じくらい感動し、日々満足しています。
そのため、今でも高品質と思っているため
言葉を訂正しておきます。
書込番号:24691811 スマートフォンサイトからの書き込み
電気工事士の免状持ってます。
この食洗機を自分で取り付けたいのです。
自宅のキッチンに蛇口はレバー式(TOTO TKG30UYX)なのですが、分岐パーツは、何が合うのでしょうか?
また値段はどれくらいなんでしょうか?
お判りになる方がおられましたら、ご教示い願いいたします。
分岐はパナソニックのホームページで検索できますよ。
https://jpn.faq.panasonic.com/app/answers/detail/a_id/10992/~/
自分でTOTOではありませんが、ネットで取り付けた方のブロブ読んで取り付けました。まだ食洗機買ってませんが(汗
値段はAmazonとかで調べれば出るのではないかと思います。
書込番号:24629394 スマートフォンサイトからの書き込み
早速のご返答ありがとうございます。
お礼を申し上げる前にご指摘のhpを見ました。
アマゾンで値段も調べましたが、互換機(大丈夫かな??)を使えば想定より安価でした。
取り急ぎお礼を申し上げます。
書込番号:24629972
互換品は自己責任とはなりますが、レビューを見て判断するしかないですね。あとは価格差が互換品を使うほど安くなるか?というとこでしょう。
書込番号:24636145 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
食器洗い機(食洗機)
