このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 10 | 6 | 2024年11月12日 21:00 | |
| 10 | 12 | 2024年11月8日 21:45 | |
| 1 | 8 | 2024年6月29日 21:04 | |
| 1 | 4 | 2024年2月12日 19:17 | |
| 2 | 3 | 2024年2月12日 17:50 |
ブルーレイドライブ > IODATA > BRP-UB6K [ブラック]
ブルーレイディスクにHD動画をデーターとして保存し、後日動画をパソコンで再生したところ、頻繁にアクセスが行われ、動画はカクカクで正常なスピードで連続再生することが出来ません。データーをハードティスクにコピーし、再生すると正常に再生されます。
この現象は、異常でしょうか?
複数の異なるメーカー製のディスクではどうなのか試されましたか。
書込番号:25951558
パイオニア製ブルーレイドライブ BDR-XD08LEでiPhoneで撮影した動画(拡張子MOV)でフルHD(容量1.24GB)をPanasonic製のブルーレイディスクBD-RE DL 50GBへ書き込んで、PCから直接動画ファイルを再生しましたが、特にカクカクせずに正常な動作で再生出来ました。
ディスクへの書き込みはWindows 11の標準機能、再生アプリはWindows 11標準のメディアプレイヤー、再生PCはInspiron 15 Intel プラチナプラス Core i7 11390H・16GBメモリ・1TB SSD・フルHD搭載モデル。
書込番号:25951615
>猫 好造さん
>動画を再生するとカクカクで正常なスピードで連続再生できない
BRP-UB6K で作成した動画を BRP-UB6K で再生されたのですか。
違う機材で作成されたものですか。
書込番号:25951704
>猫 好造さん
まさかとは思うんですが電力不足とかでは無いでしょうか?
https://www.iodata.jp/product/storage/dvd/upac-ut07m/
この様な製品で試してみては?
書込番号:25951779
>やっぱり傑作RS-1506U 38-2Tも可さん
ビクター製、バーベイダム製で確認しましたが、同様にカクカクでした。
>キハ65さん
エクスプローラーのプロパティで確認してみて、初めて原因がわかったように思います。
正常に再生できる動画は、データ速度 8499kbps でした。
カクカク動画は、 データ速度 41868kbps でした。
私の、予想では、動画の圧縮率、データ速度が高くなると、アクセススピードが追い付かなくなり、カクカクになるように思います。
>湘南MOONさん
作成と再生は同じ BRP-UB6K で実施しました。
>アドレスV125S横浜さん
確認はしていませんでした。今後の参考にしたいと思います。
皆さんご回答ありがとうございました。
書込番号:25953827
>猫 好造さん
IODATAは昔のCD、DVDドライブの頃から壊れやすい印象しかないので
他社の購入をお勧めします
書込番号:25958955
ビクター製のディスク BD-R DL 50GBにウインドウズ11の基本ソフトで動画、画像をデーターとして書き込みを行うのですが、約一割程度しか書き込みが成功せず、残りは書き込み不良でエラーとなり使用できなくなります。
原因は、ディスクの不良なのか、ディスクの相性なのかわかりません。
原因と解列策をお教え願います。
HPで下記のように書いて7あります。
>Verbatim(バーベイタム)は当社光学ドライブ製品と動作確認済みの推奨メディアとなります。
一度試用みてはどうでしょうか。
私は、ブルーレイドライブとブルーレイディスクの間に相性が有るとは思いませんが、BD-R DLのような2層式のようなディスクがロットによっては微妙にドライブとの間で書き込めない不具合があるかもしれません。
この場合は単純な1層式のディスクとか別メーカーのディスクの使用してみりとか、それでも書き込みエラーを起こす場合はドライブの不具合と考えて別メーカーのブルーレイドライブを購入してはどうでしょうか。
書込番号:25951482
>キハ65さん
IOデーターのホームページで見つけました。一回書きのRにするか、複数回書きのREにするか少々悩んでいます。
書込番号:25951537
ソニーのDLディスクで試してみてから判断したほうが良いです。ディスクの価格は高いですが唯一信頼できるメディアはこれしかありません。
ディスクとの相性はあると思います。ビットが正確に読み取れないディスクもあると思います。また、光学ブロックからの信号解析の回路的な作りもあると思います。
15年前のドライブが今のDLの新しいディスクに書き込みできるかどうかは微妙です。パソコンではありませんが、特に古いBDレコーダーはほぼだめだと思います。ディスクに使われている記録面の色素の反射に関係しているような気がします。
何年後かにはソニーのディスクは店頭から消えますから今から代わりとなるメーカーを探さないといけませんがあるのかどうかです。
在庫整理にTDKのメディアが100円ショップで売られた時期がありました。ソニーもそうなるかもですが ?
書込番号:25951577
経験上、特定のドライブと相性が悪い組み合わせはありますね。
手持ちだとWH16NS58だと焼き品質が悪いですね。
他のメディア(Panasonic)だと問題ないので、ドライブが故障しているわけでもない模様。
書込番号:25951623
新品でないなら、ストラテジー補充してみるとか。
基本的にはドライブ発売以後に出たメディアには対応しないものなので。
メディアも細かく型番指定しないとイケるかどうかわかんない。
書込番号:25951674
>猫 好造さん
ファイルの混在のせいなのか解りませんが、動画と画像は分けた方が良いと思いますよ
あと2層のディスクは切り替わりの部分で焼きミスが起きたりもしますので
1層の方が安全です但しDVDと比べると傷に弱いし複数枚を予備として作った方が良いでしょう
ディスク自体も購入時に生産国のチェックはしたほうがいいです
台湾、サウジアラビア、中国と見た事が有ります
生産ロットによってはバラツキがあるのはDVD時代と変わりませんから気をつけましょう
書込番号:25953574
実も蓋ですが。容量あたりの値段と体積、さらにアクセス性能を考えると、外付けHDDの方が上かと思います。
>バッファロー HD-NRLD6.0U3-BA
https://kakaku.com/item/K0001153542
6TB1.5万円。BD-R DL 120枚分。1枚分あたり125円。サイズは1/4以下かなと。
書込番号:25953589
>ムアディブさん
勉強不足で、「ストラテジー補充」の意味が解りません。ググってみても残念ながら不明でした。
書込番号:25953753
>猫 好造さん
ストラテジー補充
https://sales.fromation.co.jp/archives/10000063761
だそうですよ
規格を制定してあるのに準拠しない物を作ればそうなるに決まっている
型番指定って何?CD、DVD、BDのディスクは大量生産しているいるので
表面の塗膜の不良は昔から定番、後は知らんけど
書込番号:25953775
>空気抜き(レビュ〜用)さん
>アドレスV125S横浜さん
>KAZU0002さん
ご回答ありがとうございます。 本日、エラーが出て不良となったディスクを再確認でドライブに挿入すると、読み込みができるようになり、書き込みを再度行いました。途中でドライブを持ち上げて傾けたところ、エラーが出て、書き込みNGとなっので、ドライブを水平状態で固定し、別媒体に書き込みしたところ正常に終了しました。
バーベイダムの媒体も購入して試したところ、最初、書き込みミスが出ました。RE媒体なので、データー消去処理をして再度書き込みで
正常に終了しました。
念のため、ホームページからファームウエアーの更新を実施しました。
結論は、バーベイダムの媒体は安価なのと、IOデーターが推奨しているので今後はこれを使用します。RE媒体なら間違いない!!
ドライブは、触らない・傾けない・固定するのが良い。
となりました。 皆様のご意見とても参考になりました。ありがとうございました。
書込番号:25953798
>アドレスV125S横浜さん
了解しました。ありがとうございます。
標準規格に準拠していれば、後発の製品も対応しているが、標準規格が無い
製品は注意が必要なのですね。
書込番号:25953845
>猫 好造さん
バーベイタム(三菱系)は比較的品質には定評がありますよ
運悪く品質の悪いロットに当たったかもしれませんね
製造過程でメンテ間際に品質が落ちるので
昔はそう言ったLot NOを共有したりしていましたがね
書込番号:25954444
ブルーレイドライブ > IODATA > BRP-UB6R [レッド]
バッファローのBRXL-PTV6U3が壊れたので、こちらに買い替えたのですが
BRXL-PTV6U3よりもBlu-rayの読み込み速度が遅いです。
スペック的にそうなるのでしょうか?
それとも電力不足でしょうか?ランプは緑のままですが。
またBRXL-PTV6U3で使っていたUSBケーブルの流用は可能でしょうか?
BRXL-PTV6U3のケーブルのほうがUSB2本なので良さそうなきもしますが
別の機種のを使うと壊れたりしますか?
形的には、はまりそうですが?
>あかやみさん
ドライブが高速に対応していてもメディアが対応していなければ出ませんよ
メディアが何倍速か確認してください
書込番号:25791139
>アドレスV125S横浜さん
ご返答ありがとうございます。
書き込みは早いかと思うんですけど
読み込みがBRXL-PTV6U3の時より遅いかと思います。
同じ状況で同じディスクでの読み込みで倍ぐらい時間かかってると思います。
こちらはUSBケーブルが1本で電力とデータ転送としてるのに対し
BRXL-PTV6U3はUSBケーブルが2本なので
それが関係ありますでしょうか?
書込番号:25791172
>あかやみさん
それが関係ありますでしょうか?
USB1本で電力供給が足りない場合2本の物を使って本体に供給しているだけですよ
USB2.0は500mAh、USB3.0は900mAhと供給電力も違います
気のせいだと思いますがね
書込番号:25791214
>アドレスV125S横浜さん
USBケーブルの違いではないということですね。
ドライブ自体のスペック的にもそんなに大差ないのでしょうか?
各オフィシャルを見て見比べた限りでは違いはさほど見当たらなかったのですが。
書込番号:25791478
>あかやみさん
細かい事を気にしすぎて疲れませんか?
どこの製品を使っても、そんなに変わりませんよ
書込番号:25791525
>>別の機種のを使うと壊れたりしますか?
どちらもMicro USB Type-B(3.0)端子なので、IOデータのブルーレイドライブへBUFFALOの二股ケーブルを接続出来ますが、動作については保証出来ません。
比較表
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001238218_K0001385792&pd_ctg=0126
CD-RW書き込み速度以外の書き込み速度は同じ仕様です。
書込番号:25791541
>キハ65さん
>アドレスV125S横浜さん
大変参考になりました。
しばらく様子を見て他の状況でも遅いようなら別売りのアダプター買うなどまた考えます。
書込番号:25791683
>家電おじさん。さん
USB2.0端子があるので使用はできます。
添付ソフトは、Windows10、11対応なので、Windows7だと動かない可能性はありますね。
書込番号:25619899
スペック表を見ると、
>USBポート USB2.0×4(右側面×2、左側面×2)
https://www.inversenet.co.jp/pclist/product/FUJITSU-note/FMVNA5NE.html
USB 2.0端子に接続すると、バスパワー不足で動作しない可能性があります。
そのときは、ACアダプタで電力供給をすれば動作可能です。
※ホームページには「本商品はUSB 3.2 Gen 1(USB 3.0)対応ですが、もちろん従来のUSB 2.0でも使用可能です。また、パソコンとUSBケーブル1本で接続するバスパワー駆動です。そのため、ACアダプターなどのわずらわしい外部電源は不要です。」と書いてありますが、絶対ではありません。
その証拠に、スペック表の備考より。
>・パソコン本体のUSBポートの電源供給性能により、バスパワーでは動作しない場合があります。その場合には、別売の「UPAC-UT07M」または「USB-ACADP5R」を接続することでお使いいただけます。
>・バスパワーで動作しない場合は、パソコンをAC電源に接続してお使いください。
https://www.iodata.jp/product/storage/blu-ray/brp-ub6/spec.htm
書込番号:25619918
>家電おじさん。さん
使えますよ、電力不足で使えない場合はアダプターを買えば問題ないですし
購入時に型番によって、添付ソフトの内容が変わるので
プレスリリースを見て確認してくださいね(ソフトが必要な場合に限ります)
書込番号:25619925
2012年からの話ですが、IODATAの製品はUSBケーブルが1本しかありません
USB2.0基準の場合1本だけでは必要電力を供給できず、電力足りませんという知らせをランプの赤点滅でしてくれます
ので以下のオプション製品のどちらか、を使う必要があります。
https://www.iodata.jp/product/accessory/acadp/usb-acadp5r/
USB2.0でバスパワー供給対応のものは普通はUSB2.0ケーブルの差込口が2つあります。(バッファローがそんな感じだったが、バッファローは内部のフレキケーブルがこすれて断線・・・)
通常のUSB2.0基準の1本の電力500mAでは不足するので、特別な1.5A対応のUSB2.0ポートを使うか
0.9A流すUSB3.0(USB3.2Gen1)ポートを用意する必要があります
それが無い場合オプション製品を注文する必要があります
そのLIFEBOOKではオプション製品のどちらか(確実なのはACアダプタ供給)を購入する必要があります
書込番号:25620048
Pioneer BDR-212BK → https://www.amazon.co.jp/gp/product/B07QNTMXJS/ なら使ったことがらいます。
日本では、市販品やTV録画したBD(レコーダーからのダビングも含む)等の著作権保護された媒体からのリッピング行為は違法です。
書込番号:25580789
自分で撮影した動画をDIGAに取り込んでBD-Rに焼いたものをリッピングするのに利用しました。
答えからいえばYesです。
市販のディスクを、ということだと他の方も述べられているように違法の疑いがあるのでお気を付けください。
コピーガードを解除するとかはやったことないので分かりません。
書込番号:25602270
>せんずとつくしさん
BDドライブと関係ない内容ですね
DVD fab はアプリですからここで聞くのは不適切ですよ
書込番号:25619931
【Myコレクション】yusei
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
ブルーレイドライブ
