ATH-M50xBT2 [ブラック]
- 独自開発の45mm大口径ドライバーと専用アンプを搭載したワイヤレスヘッドホン。幅広い周波数帯域で透明感を実現し、深く正確な低音域を再現。
- AKM社製Hi-Fi DAC&ヘッドホンアンプ「AK4331」を採用。96kHz/24bitに対応し、LDACの高音質コーデックで伝送された音源を高解像度再生する。
- 音と映像のずれを抑える低遅延モード「Low Latency Mode」を搭載。ビームフォーミング技術により、周囲の雑音が多い環境でも相手に明瞭な声を届ける。
- イヤホン・ヘッドホン 54位
- ワイヤレスヘッドホン・Bluetoothヘッドホン 12位
- オーバーヘッドヘッドホン 17位
ATH-M50xBT2 [ブラック]オーディオテクニカ
最安価格(税込):¥18,236
(前週比:±0
発売日:2021年 9月24日
このページのスレッド一覧(全11スレッド)![]()
| 9 | 6 | 2022年11月4日 04:30 | |
| 11 | 5 | 2022年10月31日 12:54 | |
| 8 | 5 | 2022年9月22日 23:47 | |
| 2 | 2 | 2021年12月11日 18:41 | |
| 1 | 4 | 2021年11月28日 20:23 |
イヤホン・ヘッドホン > オーディオテクニカ > ATH-M50xBT2
今回初めてモニターヘッドホンとしてこちらを購入したのですが、音楽を流した際にボーカルの歌声が若干左寄りになってる気がします。この商品はこういう仕様なのでしょうか?
(左のハウジングを1として右ハウジングを10とすると4.5くらいのところからボーカルの声が聞こえるイメージ)
それとも私の気にしすぎでしょうか?細かいですが参考までに他の方の感想を頂きたいです。
ちなみに左右の偏りはデフォルトのセンターにしています。
書込番号:24991249 スマートフォンサイトからの書き込み
>JAANMSKKTNさん
左右を入れ替えてみて右に寄るならヘッドホンの問題です。
モニターとしては支障があるので、販売店に交換を申し入れるべきでしょう。
書込番号:24991281
https://www.youtube.com/watch?v=NOvJSTQhcyM
https://www.youtube.com/watch?v=XApBC4K20N0
このあたりで確認してみては。
左右のボリュウームは同じで、中央に定位する音はちょうど真ん中から
聞えるのが正常です。
片方が小さく聞こえる場合、ヘッドホンのドライバーが故障しているか、
片方の耳の聴力が落ちているかもしれません。
片方が小さく聞こえる場合、大きい方に中央の定位はずれて聞こえます。
>この商品はこういう仕様なのでしょうか?
ネタだとは思いますが、モニターがそんな仕様ではるはずはないのは
トピ主自身も十分お分かりだと思います。
ミキシングにも使うモニターヘッドホンなので、中央は中央です。
書込番号:24991300
私もこの感覚に敏感で右に寄って聴こえることがイヤホンによっては偶にありますね。
ですが、ヘッドホンではそういう状態にはなりませんので、耳穴の大小や形状が微妙に違い、それが原因でイヤホンの密着度に差があるのかなと私の場合は思ってます。
スレ主さんの場合、左右を逆に装着しても尚左に寄るなら失礼ですが聴力的な問題、右に寄るならヘッドホンの不良と言うのは皆さんと同意見です。
で、もし仮に聴力的に問題があったとしても、耳鼻科で検査する範囲では左右の聴感感度や左右の微妙な特性差の違いまでは指摘されないかもしれません。正常範囲が広いということらしいですね。
あとは、聴力には関係なく、耳の形状如何によっては左右で微妙にヘッドホンの位置がズレていることもあるかと。
書込番号:24991597
>あさとちんさん
左右に入れ替えして検証してみましたが、左から右にズレてる感じがしたので、販売元に交換を申し込みしてみようと思います。
書込番号:24993492 スマートフォンサイトからの書き込み
>MA★RSさん
こちらの動画で定位感を試したのですが、やはり左右を変えてみた時に偏りが変わってたので販売元に交換を申し込みしてみようと思います。
書込番号:24993535 スマートフォンサイトからの書き込み
>駄菓子屋ポン作さん
私も今持っているイヤホンで左右入れ替えたりして試したのですが、イヤホンでは特にボーカルの定位が変わったりしなかったのですが、このヘッドホンで試した際には左右入れ替えた際に違和感がしたので、交換を検討します。
書込番号:24993536 スマートフォンサイトからの書き込み
スマホでゲーム、PCで通話アプリ(Discord)を使って、友達と通話しながらスマホゲームを楽しむため、マルチポイントができるというこちらを購入しました。
実際購入してみると、スマホでゲームや音楽を再生するとPCの音声が止まり、PCでYouTubeや通話をやるとスマホで音楽を聴けない=再生できない(ゲームを始めると強制的にスマホが優先されPCの音が止まる=Youtubeなどの再生が止まる)というマルチペアリングみたいな動作をします。
メーカーに問い合わせをしようと思ったのですが、個別の機器への接続を保証しないと記載があったので、こちらに投稿してみました。
マルチペアリングができる機器は初購入なのですが、なにかやり方が違うのでしょうか? それともこんなものなのでしょうか? (接続プロファイルの問題?)
>それともこんなものなのでしょうか?
そんなものだと思います。
マルチポイントは、1台の音楽と1台の通話を接続することができます。
接続するだけで、両方の音声が聴けるという意味ではないです。
片方の音が出るときは、他方は止まります。
両方の音が同時に聞ける、と考えているのであれば、そういう動きはしないので、
勘違いだと思います。
どちらの音も聞きたいのであれば、デュアルストリームの機器を使う必要があります。
https://www.makuake.com/project/genki_waveform/
2つのデバイス音声を「同時に再生」可能です。
書込番号:24987870
取説をご覧になれば分かると思いますよ。
同時には音は聴けません。
私のBTR5 2021もマルチに対応してますが同時には無理ですね。
マルチポイントはそういうものなので
書込番号:24987902 スマートフォンサイトからの書き込み
>どのニックネームも既に使用中さん
それで正しくマルチポイント動作していますので安心してください。
マルチペアリングとは複数(8台が多い)の機器を登録できる機能です。
いまのBluetooth機器はほとんどがマルチペアリングできます。
マルチポイントとは複数(たいてい2台)同時接続のことです。
例えば、2台のBluetooth機器(A、Bとします)を切り替えて使う場合、
マルチポイント非対応だと、A接続→A再生→A切断→B接続→B再生と、必ず1台のみを接続(それしかできません)して再生する必要があります。
マルチポイント対応だと、A接続→B接続→A再生→A停止(※)→B再生とできます。
※機器によっては停止操作は省けます。
ですから、常にAとBを同時接続しておけば、停止/再生操作のみでAとBの音を切り替えて聞けます。ただし、音のMIXはできません。聞けるのはAまたはBのどちらかの音だけです。
2台を切り替えて使う場合、マルチポイント非対応だとBluetooth切断/接続あるいはBluetoothオフ/オンを毎回行わないといけないですが、マルチポイント対応だと停止/再生のみで使えるので、そこがメリットです。
書込番号:24988042
現状のBluetoothのマルチポイントは同時接続ではなく同時待ち受けですから片方の音声を掴んでその音声の再生中はもう片方の音声を聞くことが出来ません。接続プロファイルに関して大抵は通話が優先されます。音楽を聞いていても着信ないしは送信すれば音楽再生は中断し通話が聞き取れるようになり、通話が終われば音楽再生の側にまた戻って切り替わり音楽が聞き取れると言った具合です。
ゲーミングヘッドセットの中には有線と無線、ないしは無線と無線でミックスして聞き取れるものが幾つかあります。例えばEPOS H3 Hybridは有線接続の音声とBluetooth接続の音声がミキシング再生可能です。ソニー INZONE H7は2.4GHz無線接続の音声とBluetooth接続の音声がミキシング再生可能です。
書込番号:24988344
皆様
返信いただきありがとうございます。皆様の丁寧な説明のおかげで機能を理解しました。故障じゃなくてよかったです。
デュアルストリームとかミキシング再生とか、いろいろあるのですね。代替案までご提案いただきありがとうございます。
高い勉強代になってしまいましたが、これはこれで愛用していこうと思います。
書込番号:24988385
この機種かSOLID BASS ATH-WS1100を検討しています
PCにて、
ゲーム(MMORPG,SLG等)が4割
アマゾンミュージック視聴が2割
アマゾンプライムビデオ視聴が2割
YoutubeでMVやライブ視聴が2割
という状況で冒頭のヘッドホンを検討しています
アンプはEPOS GSX300を購入予定です
有線接続での使用を考えているのですが、bluetoothも使えれば便利かなという程度の認識でM50xBT2も候補に入れている感じです
ハイレゾ対応でドライバーが大きなWS1100が第一候補だったのですが、新しく評判の良いM50xBT2も気になっております
購入にあたりオススメやアドバイス等ありましたら教えてください
よろしくお願いします
書込番号:24934833 スマートフォンサイトからの書き込み
WS1100に一票!
書込番号:24934842 スマートフォンサイトからの書き込み
ATH-WS1100の方が良いのではないかと思いますが、
試聴してみては。
書込番号:24934962
御二方、ご意見ありがとうございます
参考にさせていただきます
無線を考慮していないのであれば有線で、という感じでしょうか。
もしくはモニターヘッドホンが当方の用途に合わないとお感じになられたのかもしれませんね。
あとはご指摘の通りに、実物の試聴で比べてみたいと思います
書込番号:24935259 スマートフォンサイトからの書き込み
先ほどはスマホからでしたのでぶっきらぼうな書き込み失礼しました。
価格帯が近ければやはりワイヤレスは音質の部分で圧倒的に劣りますからね。
スレ主さんの文面からはそれほどワイヤレスに固執していないように感じましたのでWS1100をお勧めしました。
WS1100は、イヤーパッドのクッション性も高く装着感は良好です。
全体の仕上がりを見ても安っぽさや不安な部分はなく、しっかりとした品質で長く使えるヘッドホンだと思いますよ。
音質については、モニターヘッドホンですと音をそのまま出すということに関しては良いのでしょうが、味付けが無い為物足りない面がありますよね。
その点このヘッドホンは低音をアピールしているものの、下品な低音ではなく落ち着いた低音で、それでいて高音域も解像度が高いのが好いと思います。
出来れば試聴はしてくださいね^^:
書込番号:24935328
>駄菓子屋ポン作さん
詳しい補足情報ありがとうございます
WS1100は少し古いモデル(?)になるようですし様々な新製品が出た現在では選択肢から外れるヘッドホンかなと心配していたのですが、ますますWS1100が気になってきました
お教えいただいたことを踏まえて試聴してみたいと思います!
書込番号:24935388 スマートフォンサイトからの書き込み
知っている方がいたら教えていただけると幸いです。
このようなBluetoothヘッドホンを購入したのは初めての初心者です。
Bluetooth接続を行った際に右側からのみコイル鳴きのようなノイズが聞こえます。
通常の音楽を聴いている際には気になりませんが、映画を鑑賞中の静寂なシーンなどでは気になります。
調べるとBluetoothの接続や干渉によってノイズが乗ることがあるとのことだったので、再接続をしたり近くのBluetooth機器の電源を切っても改善しませんでした。
この機種に限らずBluetoothヘッドホンにノイズがのってしまうのは仕方ないことなのでしょうか?
それとも初期不良でしょうか?
分かる方がいましたら返答お願いします。
手持ちのBluetoothイヤホン、ヘッドホン、ケーブルでそのような経験はないです。
なので
という事はないと思います。
購入店とかサポートに確認した方がよいかと思います。
書込番号:24484347
MA★RS様
返信ありがとうございました。
助言いただいたように、一度メーカーさんに見て頂くこととしました。
また機会があった際にはよろしくお願いいたします。
書込番号:24488806
こちらをお使いの方に質問です。
ゲームにも使用できるくらい遅延がないとのレビューがありますが、低遅延モードにすると動画やゲームでも違和感のないくらい遅延がなくなるのでしょうか?
是非、使用感を教えていただければと思います。
書込番号:24466813 スマートフォンサイトからの書き込み
使った感じでは、動画は気にならないですね。
ゲームはそんなシビアなゲームやらないので分かりませんけど。
ところでスマホだとアプリで切り替えますが、PCでも使えるんですかね?
エミュレータいれて、タブレット用のAPK入れてとかでしょうか。
スマホ、タブレット以外では使いにくそうかな、と思いました。
書込番号:24466849
早速ありがとうございます。
PCやSwitch などのゲーム機に接続しても、スマホのアプリで低遅延モードに切り替えれば使用できるのではないかと想像しています。
書込番号:24466868 スマートフォンサイトからの書き込み
ATH-M50xBT2に興味あって調べているのですがYouTubeで本製品解説している動画がありました。
この中で、PUBGとCall Duty Mobileで製品を試用しているシーンがあったので主さんには参考になるかもと思いました。
以下のチャンネルでした。(ゲームほぼやらないのであまり参考にならなかったら悪しからず。)
参考になれば幸いです。
・セゴリータ三世「Amazonでレビュー数2.1万 星4.6の超高評価のバケモノ!世界トップシェアのモニターヘッドホンの進化版『ATH-M50xBT2』最速レビュー!ビリーアイリッシュなども愛用!【オーテク】」
・さっさん「世界のトップアーティストが使うモニターヘッドホンを実際に使ってみたら人気の理由がわかりました... | ATH-M50xBT2」
書込番号:24468040
EveningCreekさん
参考になる情報ありがとうございます。
遅延の抑え具合をなんとなく感じとることができました。
書込番号:24468294 スマートフォンサイトからの書き込み
[イヤホン・ヘッドホン]
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
イヤホン・ヘッドホン
