VIERA TH-24J300 [24インチ]
- 地上・BS・110度CSデジタルハイビジョン液晶テレビ(24V型)。「裏番組録画」が可能で放送中の番組を見ながら別の番組を録画できる。
- 別の部屋の録画番組を見られる「お部屋ジャンプリンク」に対応。「あざやか色再現回路」により、明るい部屋でもくっきり表示。
- リモコンの「らくらくアイコン」ボタンを押すと画面に「ビエラリンク」「ジャンル検索」などの機能アイコンが表示され、目当ての便利機能がすぐに使える。
VIERA TH-24J300 [24インチ]パナソニック
最安価格(税込):¥30,798
(前週比:±0 )
発売日:2021年10月22日
このページのスレッド一覧(全20スレッド)
33 | 5 | 2023年8月29日 13:52 |
0 | 1 | 2023年5月17日 16:40 |
28 | 7 | 2023年4月10日 08:30 |
4 | 2 | 2023年1月4日 05:49 |
3 | 7 | 2022年12月26日 12:20 |
17 | 5 | 2022年8月10日 14:55 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-32J300 [32インチ]
現在、PanasonicのテレビTH-32D300をPanasonicの壁掛け金具TY-WK3L2Rにて壁掛けにしております。テレビが故障したため購入を検討しております。壁掛け金具をそのまま使用したいのですが、PanasonicのテレビTH-32J300だと壁掛け金具を交換せずにすむでしょうか。壁掛け金具の対応機種には入っていないようです。
>sapp04さん
TH-32D300も対応機種には入っていませんね。
壁掛けネジ位置 横幅 200 × 縦幅 200、ネジ径M4 が共通なので、取り付けできるでしょう。
書込番号:25400959
14点
>sapp04さん
D300もJ300もVESA穴のスパンが200x200mmなので寸法的には今の金具に取り付けられるように見えます。
テレビの裏形状などがわからないので、実際はやってみないとわからない面もありますが、D300裏のスペーサーを取り外してJ300に取り付けることができれば何とかなるでしょう。
D300の寸法図が見当たらないのですが、入れ替えでテレビの画面高さが多少上下することはありうると思います。
書込番号:25400967 スマートフォンサイトからの書き込み
素早い回答ありがとうございます。
同機種なのでいけるのではと思っていたのですが、皆様の後押しで自信をもって購入したいと思います。
書込番号:25400980
こんにちは。ユーザーではないですが。
パナソニックはTH-32J300にTY-WK3L2Rが使えるって言ってますね。
こちら↓ご参照。
●ビエラで壁掛け金具は、どれを使えばよいですか - テレビ - Panasonic
https://jpn.faq.panasonic.com/app/answers/detail/a_id/43916/hb_cd/TH-32J300/
TY-WK3L2Rの発売年度が大分旧いことから、TY-WK3L2Rの商品情報には発売当時(の前後)に売られてた対応機種しか載っておらず、他方で最近/最新のテレビ本体の商品情報から辿れば旧い関連製品との適合性も判る、って感じかと。
TH-32D300を取り付けてたってことからすると、その金具も約8年か使われているんですかね?
長年使われたこの手の金具を使い回されるのなら、鉄部の錆びや樹脂部分の劣化で強度が落ちてないかを慎重に確認した方がいいでしょう。もし台所とかの湿気や油気のある場所で使われてたのならば特に。
もし某か不安ならこの際買い換えを考えたほうがよろしいかな、と。
ご検討を。
書込番号:25400994 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
>sapp04さん
・TH-32D300の説明書を見るとP.15に壁掛け金具はTY-WK3L2Rと書かれています。
下記からDL
https://av.jpn.support.panasonic.com/support/tv/product/th_49_43_32_24d300.html
・TH-32J300の説明書を見るとP.12に壁掛け金具はTY-WK3L2Rと書かれています。
下記からDL
https://panasonic.jp/viera/p-db/TH-32J300_manualdl.html
なので間違いなく流用できますね。
書込番号:25401057
液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-24J300 [24インチ]
パナのカスタマーではできないと回答があったのですが、納得がいかないためご教示願いたいです。
現在の環境
アンテナのない部屋にSONYのTVを設置。アンテナがある部屋にDIGAを設置しており、DLNAでTV放送、録画番組を視聴。
SONYのTVの調子が悪いため買い替えを検討中
できればパナ機がいいのですが、22〜24型はこれしかなく、無線LAN非対応となっています。
ですが、USBポートがあるため、今SONY機で使用している無線LANUSBアダプタ(UWA-BR100)を差せば接続できるのではないかと考えたのですが、やはりカスタマーの回答どおりできないのでしょうか。
ご教示のほどよろしくお願いいたします。
書込番号:25216000 スマートフォンサイトからの書き込み
>きりゅなさん
専用のドライバーソフトが無いので出来ないと思います。
実際に試されてはいかがでしょう?
パナソニック製ならできるかもしれません。
イーサネットコンバータを使うのが良いです。
無線LANルーターをコンバータモードで使っても良いです。
書込番号:25216058
>きりゅなさん
TVに有線LANポートがある場合、
側にコンバーターを配置し、
Wi-Fiのアクセスポイントに無線接続させることは可能です。
書込番号:25216145
パソコンの場合は、windows内にあらかじめ用意または、インターネット経由で取得する
「ドライバーソフト」が、インストールされるので、動くようになりますが、
テレビやレコーダの場合、この種のアダプタを挿す場合は、
指定のモデルでないと、「ドライバーソフト」が、無いので、動くようになりません。
納得できましたか?
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/15505.html
こういった場合は、「中継機」or「無線親機を中継機として設定」を使用
テレビやレコーダを有線でまとめて接続し、その「中継機」を、
家の無線親機につなぐのが一般的です。
書込番号:25216149
>きりゅなさん
24J300自体はお部屋ジャンプリンクのクライアント機能を持っているので有線LANで家庭内ネットにつなげばおっしゃることはできます。
で、有線がないから無線LANで使いたいとのことですが、今お使いのUSB接続タイプのアダプタ、UWA-BR100がブラビアで使えているのはブラビア側にこのアダプタ用のUSBドライバがあるからです。専用周辺機器と言うことで用意されているのでしょう。ですからこれをパナソニック機に挿してもドライバーがないので十中八九動きません。
まあただ、パナのシステムOSに汎用ドライバが入っている可能性もないではないので、TVを買われた後で確認のためにつないで見ればいいと思います。
それでダメだった場合ですが、下記の様な有線LAN端子に挿すタイプの無線LANアダプターを使うのが簡単です。下記商品はLAN端子に接続し、USBから電源だけを取りますので、パナ機のUSBに下記を挿して電源を取り、LANケーブルでTVと下記を接続すればOKです。
https://www.buffalo.jp/product/detail/wli-utx-ag300_c.html
書込番号:25216153
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
「デバイスドライバー」というのを聞いた事は有りますか?
「接続機器を使うためのプログラム」なのですが、「その機器専用のプログラム」で、「OS毎」に必要になります。
<「USB」や「Bluetooth」にも「デバイスドライバー」のプログラムがあります。
なので、「USB-HDD」は繋がるけど、「USBキーボード」が繋がらないなどの制約があります。
「iPhone用アプリ」と「Androidアプリ」と別々になっているのと同じで、共通して何にでも使えるプログラムというのは基本有りません。
なので、大抵の場合「対応OS」の説明が有ります。
<他のアダプタですが、
https://www.buffalo.jp/product/detail/wi-u3-866ds.html#a-02
https://www.iodata.jp/product/network/adp/wn-ac867u/spec.htm
の様に「OS」での対応の違いが明記されています。
「UWA-BR100」の場合なら、
https://www.sony.jp/bravia/products/archive/UWA-BR100/compatible.html
の「対応ブラビア」でしか利用出来ません。
解決方法については、例えば、
https://kakaku.com/item/K0000401159/
は、見た目「USB無線LANアダプタ」に見えますが、「USB」は、「電源」としか使っていなくて、「イーサネットコンバータ(有線LANを無線LANに変換)」になり、こういう機器を使うのが一般的になります。
他にも「無線LANルーター」で「中継機」の機能が有れば、同様に「イーサネットコンバータ」として利用出来ますm(_ _)m
<https://kakaku.com/specsearch/0077/?st=2&_s=2&DispNonPrice=on&Sort=price_asc&DispSaleDate=on&Repeater=on&
書込番号:25216156
>きりゅなさん
構成は以下の感じになります。
インターネット === ONU === ルーター === Wi-Fiアクセスポイント <))) 5GHz帯 (((> 中継(コンバーター) ==== TV
※ なお、ルーターに内蔵されているWi-FiでもOKです。
書込番号:25216157
>Minerva2000さん
>bl5bgtspbさん
>おかめ@桓武平氏さん
ドライバーソフトは盲点でした(ただの知識不足)
リンク先を参照し、LANポートからの接続方法を検討してみます。
皆さまありがとうございました!
書込番号:25216163 スマートフォンサイトからの書き込み
仕様表見ても書かれてないみたいです。
後ろの画像見るとねじ穴は開いてますが10cmにしては幅が広いです。
確実にVESA対応しているというメーカー発表の資料はありますか?
説明書に書いてるよ
確実にVESAに対応しているか?って件に関して言うと、VESAマウント規格ってネジのサイズまで決まってるので(VESA100だとM4×10)、TVはサイズ・重さとか部材の都合で違うサイズのネジを使うのも珍しくないから、厳密に言うと規格外になっちゃうのでTVメーカーは基本的にVESA対応という言葉は使ってないね
書込番号:25081636
>どうなるさん
解説ありがとうございます。購入を本格的に検討することにしました。
書込番号:25081657
安価なので子ども部屋用にちょうど良いと思い購入しました。
が、まずスタンドをつけることができません。
初めに取り付ける3本のネジが少ししか入らないのです。
こんなに入りにくいものなのでしょうか…。
3本?
別の製品と間違っていませんか?(^_^;
書込番号:25067628
済みません、添付の画像は24型の方でしたm(_ _)m
ネジが2種類有る様ですが、3本と4本あり、4本のネジを使って居ませんか?
書込番号:25067634
3本の方使ってますー( ´•̥ו̥` )
書込番号:25068010
との事ですが、どれくらいの力でネジを回しているか分からないので「入り難い」のレベルも分かりませんm(_ _)m
ネジを入れる前に、「ネジ位置」の確認は出来ていて、穴はちゃんと合っているのですよね?
テレビを支えるためにもしっかりと固定する必要が有り、軽い力でネジ止め出来るとは到底思えません。
ただ、その為にネジを回す力が具体的な数値で示されている訳では無いため、「入り難い」「こんなモノ」と個人差が出てしまうので、こういうのはお互いで認識がずれる可能性も有り難しいと思いますm(_ _)m
<木ねじ(先端が尖ったネジ)では無いので、女性でも回せる程度だとは思いますが...
ドライバーを押し込みながらネジは回していますよね?
手を添えるだけで回してネジが入っていくとは思えないので...(^_^;
<ボルトとナット(金属同士)の様には行かないと思います(^_^;
書込番号:25068221
ネジが本体にピッタリとはまらないのです。
普段から組み立て作業やDIYをする方なので締め方に間違いないと思いますが…
試しに土台部分だけにネジを入れてみたのですがあまり入りませんでした。
100%の力でやっているわけではありませんが、壊してしまいそうで怖くてできずにいます。
平日になったのでパナソニックに問い合わせしてみます。
書込番号:25069438
は、は、入りました!
前回は私と、中学生の息子たちと3人で代わる代わるやっても入る様子がなかったのに、今日再チャレンジしたらすんなり入りました!
強いて言えば、暖かい部屋に置いてあって緩んだのでしょうか?(^^;)
お読みくださった皆様、お騒がせしました。
書込番号:25069444
>ねちゅ。さん
ネジ側とナット側の寸法精度やネジ山の加工精度によっては、最初ネジを回す時に変な引っ掛かりが出たり、山同士が合致せず入りにくいことはたまーにありますね。
最近は中華物のネジも一般的なので、こういうことがやや増えた気が致します。
こういう場合は、無理に締めようとせず、少し逆に回してからまた正方向に回すとか、手でネジを回してみて上手く当たるところを見つけてからドライバーを使うとかすれば上手くいくかも知れません。
おそらく本日うまくいったのは、ネジの温度が室温に馴染んで少しサイズ感が変わったか、再挑戦でうまく山が合ったかどちらかではないかと思います。何にせよよかったですね。
書込番号:25069526 スマートフォンサイトからの書き込み
以前のテレビにPanasonicのスピーカー「SC-HTE180」を接続して使用していたのですが、こちらのテレビに買い替えたところ接続できず困っています。
(1)以前のテレビにあった「デジタル音声出力端子(光)」が、このテレビにはありません。
(2)以前のテレビにはHDMI入力が3箇所あったのですが、こちらのテレビには2箇所しかありません。HDMIが3つ接続できる分配器は持っているのですが、そのうち2つには既にゲーム機を接続しています。ゲームをしながらスピーカーで音を聴くには、スピーカーからのHDMIはテレビに直接接続しなければならない、で合っていますでしょうか。
ご回答お待ちしています。どうぞよろしくお願いいたします。
書込番号:24871576 スマートフォンサイトからの書き込み
>やわらか0202さん
テレビに光端子が無い。
つまり、HDMI ARC接続が一般的です。
セレクターはテレビ側をお勧めします。
書込番号:24871585 スマートフォンサイトからの書き込み
>やわらか0202さん
テレビに直接接続しなければならない、で合っています。
書込番号:24871594
>やわらか0202さん
本機には光デジタル出力がないのでサウンドバーとの接続はHDMIケーブルで行います。
HTE180のHDMI出力と本機のHDMI1をARC対応のHDMIケーブルで接続します。
余るHDMI入力としてはHTE180についているHDMI入力とテレビのHDMI2の二つが使えます。
HDMIセレクターはトラブルの元ですので使わない方が良いと思いますが、そこは自己責任で。
他にHTE180にはアナログ入力もあるので、本機のイヤホン端子から接続する方法もありますが、電源が連動しないので使いにくいかもしれません。
書込番号:24871596 スマートフォンサイトからの書き込み
そうですね。何が聞きたいのでしょうか?
https://kakaku.com/item/K0001386390/spec/#tab
や
https://panasonic.jp/viera/p-db/TH-32J300_spec.html
にも、搭載しているとは記載されていませんm(_ _)m
まぁ、「TH-32J300」には、「HDMI出力端子」は無いので、それ以外の接続方法は有りません(^_^;
但し、「SC-HTE180」には、「HDMI出力端子」と「HDMI入力端子」が有るので、間違えないようにして下さいm(_ _)m
「HDMI端子」を含め、AV用の端子は、「(SC-HTE180の)出力端子」→「(TH-32J300の)入力端子」と繋げる必要が有ります。
<ゲーム機の「HDMI出力」も同様に、「セレクタのHDMI入力」「テレビのHDMI入力」「SC-HTE180のHDMI入力」に繋ぐ事になります。
「SC-HTE180」は、「ARC」に対応しているので、「TH-32J300」の「ARC対応HDMI端子」と繋げる必要が有り、「TH-32J300」と「SC-HTE180」の「ARC」についての設定をする必要かも知れません。両方の取扱説明書を良く読んで、「ARCで繋ぐ場合」についての説明にしたがって下さいm(_ _)m
また、「HDMIケーブル」は、「ARC対応」のモノが必要です。
つまり、「TH-32J300」の「ARC対応HDM入力I端子」は、「SC-HTE180」の「ARC対応HDMI出力端子」と接続する事で埋まり、それぞれ空いている「HDM入力I端子」に好きな機器を繋げば良いだけです。
<プレイするゲーム(ジャンル)にも依りますが、出来れば「ゲーム機」の場合は、テレビに直接繋いだ方が良いと思いますm(_ _)m
書込番号:24871605
分配器は使わないほうが良いというのも知りませんでした。助かりました。
書込番号:24871667 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】グラボなし
【欲しいものリスト】白で可愛くVRゲームを快適に
【質問・アドバイス】構成
液晶テレビ・有機ELテレビ
