AIRPULSE A80 [PINEWOOD]
AIRPULSE A80 [PINEWOOD]AIRPULSE
最安価格(税込):¥86,130
(前週比:±0 )
発売日:2021年10月中旬
このページのスレッド一覧(全17スレッド)
0 | 4 | 2025年7月6日 07:10 |
3 | 3 | 2025年3月13日 20:09 |
13 | 10 | 2024年7月4日 16:48 |
0 | 4 | 2024年3月18日 12:05 |
3 | 6 | 2023年12月30日 18:58 |
2 | 4 | 2023年11月6日 08:37 |
Bluetoothスピーカー・ワイヤレススピーカー > AIRPULSE > AIRPULSE A80
>619@さん
iPadのコネクタはUSB-Cですか? それなら、このようなケーブル
https://www.amazon.co.jp/dp/B086ZGKYH8/
を使えば、AIRPULSE A80から音が出ると思います。
なお、機器によっては、安定して動作しないこともあるようです。
書込番号:26229798
>osmvさん
使っているiPadの端子はLightningです。
こちらのスピーカーに付属してるUSBケーブルはタイプB---タイプAじゃないんですか?
書込番号:26229823 スマートフォンサイトからの書き込み
>619@さん
そうです。パソコンとつなぐためです。パソコン側がUSB-A、A80側がUSB-Bです。
だから、iPadがUSB-Cなら、USB-C→USB-Bのケーブル1本で良いのですが…。
iPadがLightningなら、Lightning→USB-Bのケーブル1本ですが、物がさらに少ないし、こちらの方が相性などで問題になることが多いようです。
あるいは、Lightning→USB-A(メス)の変換アダプタを使って、それに付属のUSB-A→USB-Bケーブルを使ってA80につなぐことです。こちらも相性などで問題になることがあります。例えば、次のような変換アダプタです。
https://www.amazon.co.jp/dp/B0C4L1GF2N/
なお、Apple純正品は安心できますが、かなり高いです。
もしサードパーティ品を買うときは、最低でもMFi認証品かつOTG対応品を買ってください。
書込番号:26229903
>osmvさん
USBで繋げれることが分かって安心しました。
良い音質のためなら初期投資は惜しみませんよ!
書込番号:26230030 スマートフォンサイトからの書き込み
TECHNICS SC-CX700との比較をされた方、いらっしゃいませんか?
価格差がかなりありますが、価格なりの違いがあるようでしたら、上記も検討しておりまして。
どうぞよろしくお願いします。
書込番号:26098402 スマートフォンサイトからの書き込み
>kzimiさん
スピーカーの評価は難しいですよ。(*^◯^*)
書込番号:26101090
>kzimiさん
なかなか比較した人はいないのでは…。
価格が4倍違っても音が4倍良いわけではないですし…。
価格が4倍で仮に音が2倍としても、それを価格なりと許容できるかは人それぞれですし…。
ちなみに、30万円も出すなら、KEF LS50 Wireless IIも検討されたら…。
英国のWhat Hi-Fi?という著名なオーディオ誌の比較では次のようになっています。
https://www.whathifi.com/speakers/hi-fi-speakers/technics-sc-cx700-vs-kef-ls50-wireless-ii-which-streaming-system-is-better
結局は、ご自身で試聴されて判断されるのが一番良いです。
書込番号:26106129
ありがとうございます:⁠-⁠)
百聞は一聴にしかずですよね。
試聴できる所探して、自分の耳に合ったものを探そうと思います!>osmvさん>かぐーや姫さん
書込番号:26109117 スマートフォンサイトからの書き込み
基本的なことですが、ご自分で交換しようと思っているのでしたら、まずは電池ふたを開けて何が入っているか確認されるのが一番です。
小型のリモコンで多いのはCR2025じゃないかと思いますが、実際に確認してから購入されてくださいね。
書込番号:25797831
>Jewelry_dayさん
>リモコンはどの型式ボタン電池を入れれば良いのでしょうか
取説に記載されていませんか、記載されていないようでしたらメーカーにメールを
書込番号:25797861
蓋の中身、リモコンにも何も書いてありません。
説明書にすら使用する型は書いてありませんでした。
A80所持してる方、電池を教えてください。
書込番号:25797881
電池の種類がわかっても外せないなら交換できないし、外せたら外した電池見れば種類わかると思うんだが、なんだってこんな質問するんだろう???
書込番号:25797905 スマートフォンサイトからの書き込み
蓋が開かない話になっておりますがw
蓋は500円玉で空きますが、どの電池を入れて良いか情報がございません。
電池型式を所有者の方教えてください。
書込番号:25797928
CR2025 でしょう だよね。
いろいろさがしたけれども、不思議となかったよね。
https://www.amazon.co.jp/-/en/AIRPULSE-Speaker-Resolution-Bluetooth-Compatible/product-reviews/B08BX91KSG/ref=cm_cr_arp_d_viewopt_kywd?ie=UTF8&reviewerType=all_reviews&pageNumber=1&filterByKeyword=%E9%9B%BB%E6%B1%A0
マニュアルでさえこのありさま。
https://manuals.plus/ja/airpulse/active-speaker-system-manual#installing_battery_in_remote_control
>ダンニャバードさん がアタリ だよね。
しかるに、質問してはいけない質問は、人を傷つけるような質問以外は 無いよね。
そんなに????なら、自分で質問サイトを立てれば? 先進国落ちした典型的日本人のそれも田舎人かな?
書込番号:25797968
おお!
新品で買った人は、最初から付属でボタン電池があったから困らなかったのでしょうね。
これだけ探してなかったですが、情報があり大変助かりました。
サポートには連絡をして回答待ちです。
よりレスポンス早いこちらで情報があり感謝しております。
CR2025電池買ってきます!
書込番号:25797986
まぁこんなマイナー機種を持っていて、それでいて価格.comを見ているなんて人に当たる確率は、ほとんど無いでしょう。
英語でも検索してみましたが。ボタンの蓋の外し方くらいまでしか見つかりませんでしたね。
電池ホルダーのサイズを実測して、合うボタン電池を入れてみるしか無いかなと思います。
厚みも注意。
>ボタン形電池・コイン形電池互換表
https://biz.maxell.com/ja/primary_batteries/interchangeable_battery_list.html
書込番号:25797990
オークションの出品者は出品だけで、電池のことまでは知らないのかな?
書込番号:25797996
日常的にモニター→AUX接続、PC=USB接続で使用しておりました。
Bluetooth接続にて使用しようと切り替えたところ、音が出なくなってしまいました。
Bluetoothだけではなくそれまで使えていたUSB、AUXからの接続も鳴らなくなってしまいまして、PC、モニターの本体スピーカーからも音は出ていないので接続はできていると思うのですが…。
わかりづらい説明で申し訳ありませんが同じ経験あられる方や疑わしい原因がわかる方いらっしゃればアドバイスいただけましたら幸いです。
書込番号:25663967 スマートフォンサイトからの書き込み
画像は、1台のパソコンの複数音声出力デバイスを切り替える方法。
Windows 11 Pro 23H2
上から
・HDMI接続したモニターのスピーカー
・オンボードオーディオのLINE-OUT端子に接続したスピーカー
・USB接続したスピーカー
・Bluetooth接続したイヤホン
音声出力デバイスの切り替えを行わないと音は出ません。
書込番号:25664183
>マイケルスコスコフィールドさん
リモコンのAUXやUSBボタンを押して入力を切り換えていますよね?
そして、右スピーカー下部のインジケーターはAUXやUSBに切り換わっていますよね?
ずっと、B(Bluetoothアイコンのつもり)が点いたままということはないですよね?
一応、Bluetooth接続しようとした機器(スマホ?)のBluetoothをオフか電源オフにして、まずUSBを確認しましょう。
リモコンのUSBボタンを押すと、インジケーターのUSBが点きますよね?
その後、次のページを参考にして
https://faq.nec-lavie.jp/qasearch/1007/app/servlet/qadoc?QID=018138
サウンドの再生で、XMOS USB Audioを既定のデバイスとして設定してください。
これでUSBの音が出ませんか?
もし音が出ないなら、A80の電源コードを抜いて5分間放置し、その後電源コードを接続してもう一度確認してみてください。
それでもダメなら、電源コードの抜く時間を1時間や一晩にして確認してみてください。
書込番号:25664344
>猫猫にゃーごさん
アドバイスありがとうございます。
PCはMacを使用しておりました。
詳しく記載しておらずすみません。
電源ケーブルを抜いて1時間程放置してみたら元通り使用できるようになりました。
書込番号:25664917 スマートフォンサイトからの書き込み
>osmvさん
PCはMacになります。
詳しく記載しておらずすみません。
アドバイスに従い電源ケーブルを抜き1時間程放置してみたところ以前と同じように使用できるようになりました。
ご丁寧なアドバイスありがとうございました。
書込番号:25664918 スマートフォンサイトからの書き込み
以下3点教えていただけないでしょうか。
1.本製品とDebut ConneX DCB41のどちらかで迷っているのですが、それぞれの音の感じの比較が分かる方いましたら教えていただけないでしょうか。
A80はアメリカ的、DCB41はヨーロッパ的のような評価は見たのですが、具体的にイメージできず…
現在PC用にEDIROL MA-20Dを使用しており、こちらの買い替えとなります。(DACにCreative Sound Blaster X5を使用)
参考までにテレビ用はBose Smart Soundbar 900を利用しています。
現在の環境からの比較で分かる方いましたら是非お願いいたします。
2.購入予定2機種どちらにせよ横置きで利用することになるのですが、問題等推測できる範囲で構いませんのでありそうであればご指摘いただけないでしょうか。
3.光デジタルケーブルとRCAケーブルを刺している場合、両方の音を出せるのでしょうか?また出せる場合個別に音量調整できるのでしょうか。
以上、よろしくお願いいたします。
>クロスKさん
>1. 音質については分かりかねますが、今回買い替えてもSound Blaster X5はまだ使い続けるのでしょうか?
A80もDCB41もどちらもPCとUSBケーブルでつなげるので、Sound Blaster X5無しでもPCと直結できます。
それに、X5のRCA出力からつなぐよりは、A80またはDCB41とPCをUSBケーブルで直結した方が音が良いのでは…。
>2. アンプ内蔵なのでアンプなどの熱が上へ向かいます。本来、縦置きで熱設計されているので、最大出力など限界状態では支障が生じるかもしれませんが、発熱の少ないデジタルアンプだし、たぶんそんな大音量で聞かないだろうから、大丈夫でしょう。
ただ、A80の高音ユニットはホーン搭載リボンツイーターなので、90°回転させて使うと、左右の指向性がかなり悪くなるかも…。
>3. 光とRCA同時に音は出ません。インプットセレクターで切り換えてどちらかを選ぶことになります。
また、個別に音量は調整できません。通常のアンプと同様、インプットを切り換え、音量を調整することになります。
ですから、光とRCAでレベル差が大きいと、インプットを切り換えるごとに音量を調整する必要はありますが、アンプとはそういうものです。
書込番号:25560630
>osmvさん
ご回答いただきありがとうございます。
音響の構築について初心者のため、変なことを書いていたらすみません。
>1.について
2つの入力から同時に1つのスピーカーで音を出したい(PCからUSBでX5、SwitchからHDMI分配器→光デジタルでX5、に接続した2つの音声)ため使用することになると思います。
スピーカーのDACの方が性能がよい場合、PCからUSBでX5、Switchから光デジタルでX5、X5から光デジタルでスピーカーに接続してみようと思います。(これでスピーカーのDACを利用できる認識です。)
SoundBlaster X5のDACは、Cirrus Logic CS43198でDNR:130dB、THD:-115dBと情報を聞いたのですが、
A80またはDCB41とPCをUSBケーブルでつないだ方がDACの性能が高いのでしょうか、またはその他の要因で音がよくなるのでしょうか。
また、A80とDCB41のDAC性能はどこかで確認ができるでしょうか。
>2.について
音量はそこまで爆音では利用しないため大丈夫そうですね。
リボンツイーターは見た目通り縦置きで左右に広く響く感じなんですね、確かにそこは懸念点ですね・・・
視聴できればいいのですが近場にないため安定を取るならDCB41の方がよいでしょうか。
>3.について
ありがとうございます。1.に記載の接続で使用しようと思います。
書込番号:25561704
>クロスKさん
A80/DCB41のDACよりX5のDACの方が性能は上でしょう。ただ、X5のRCA出力からA80/DCB41のRCA入力につなぐと、入力直後にすぐにA/D変換されます。ところが、そのADCの性能は平凡なものなので、X5から高品位のアナログ信号が出ても、平凡な品位のデジタル信号に変換されてしまうのです。
それなら、PCから直接A80/DCB41のUSB端子につないだ方が、DACの性能が少し落ちても、その方が良いということです。
また、RCAでつなぐと、PC → DAC(X5で) → ADC(A80/DCB41入力で)→DAC(A80/DCB41アンプ部で)→音となりますが、X5を使わないと、PC → DAC(A80/DCB41アンプ部で) → 音となり、余計なDAC、ADCを通らないのもメリットです。
となると、X5は使わずPCもSwitchも直接A80/DCB41につなぐか、PCもSwitchもX5につなぎ光デジタル(もしかしたらX5のUSB出力からつなげるかも)でA80/DCB41につなぐかが、良いのではないでしょうか。
まあ、実際スピーカーを購入して、いろいろつなぎ方を変えてみて、一番良いと思うものにすれば良いです。
書込番号:25561732
>osmvさん
なんと!X5からRCAケーブルでスピーカーに繋いだ場合ADC(A80/DCB41入力で)処理が入ってしまうのですね。
RCAケーブルはアナログなので、スピーカーにアナログで接続したらそのまま特に何も変換されず音が鳴る認識でした。
繋ぎ方は色々試してみて聞いた感じよい構築にしてみようと思います。
後学のために教えていただけるとありがたいのですが、
RCAケーブル(アナログ)でA80のようなアンプ内蔵アクティブスピーカーに繋いだ場合は必ずADC→DAC処理がされるのでしょうか。
その場合X5から出力した高品質なアナログ信号はどのような構築であれば有効活用できるのでしょうか。(アクティブスピーカーでは無理?)
書込番号:25561760
>クロスKさん
そうとは限りません。MA-20Dは入力されたアナログ信号はそのまま増幅されてスピーカーが鳴ります。それは、MA-20Dのパワー部がアナログアンプだからです。MA-20Dにはデジタル入力もありますが、そこに入った信号は入力されてすぐにD/A変換されアナログ信号になり、アナログ入力と切り替えるセレクターを通った後(MA-20Dはミックスされますが)、音質や音量もアナログ信号で調整され(つまり、プリ部もアナログ)、パワー部のアナログアンプに入ります。
ところが、A80のような製品はフルデジタルアンプ(プリ部もパワー部もデジタル)です。音質や音量調整もすべてデジタル演算で行われますので、信号をすべてデジタルにしないと音質・音量調整もできないのです。そして、それらの調整後はパワー部のデジタルアンプに入って、出口でアナログになってスピーカーを鳴らします。
というわけで、アナログ信号ならアナログアンプで再生した方が、余計なADC→DACを通らないわけです。
上述したように、アナログアンプを使うことです(アナログアンプ内蔵のアクティブスピーカーでも良い)。あるいは、パワー部だけデジタル、プリ部はアナログ(オペアンプを使い、可変抵抗器で音質・音量調整)という製品もありました。そういうものでも良いです。
でも、最近の中級クラス以下の製品でアナログアンプはほとんどありません。ほとんどがフルデジタルアンプなので、アナログ信号をADCしたくないなら、かなりの高級品(アクティブスピーカーでは高級品でもほとんどない)を探すか、昔の製品を探すかです。
デジタルのパワーアンプは効率は良いのですが、昔はノイズをまき散らかしたり、駆動力はあっても低域の量感がいま一つとか、また構成するのにアナログアンプよりコストがかかりました。でも、デバイスや実装の技術が進み、またプリ部もデジタル化すれば、それらも含めてワンチップICにでき、電源は同じアンプ出力ならより小型にでき(最近はスイッチング電源の製品も多い)、パワーアンプの放熱器も要らない(か極小)ので、いまやトータルではアナログアンプよりフルデジタルアンプの方が安く作れるようになっています(ラジカセのような出力数Wクラスは除く)。
それに、いまや音源がほとんどがデジタルになってしまったので、安価なミニコンポなど(もちろんフルデジタルアンプ)はアナログ入力(AUX)もありません。音源はCD、USB、Bluetoothと、あとラジオだけです。ラジオだけがアナログで、そのためにADCが必要なのがもったいないところですが、まだラジオは省けないのでしょう。でも、最近はワンチップICにADCを内蔵し、アナログ信号も一応入力できるものもあります。ただ、そういうADCなので、オマケですよね。
そういうワンチップICを使ったフルデジタルアンプ内蔵アクティブスピーカー(ミニコンポもそうですが)のアナログ入力に、X5のRCA出力をつないで、その高品位さは活かせないでしょう。
A80やDCB41のADCがどの程度のものなのか知りませんが、特に高性能を謳っていないようなので、平凡な性能だと思います。まあ、それがいまの時代、普通です。
でも、高品位さが多少失われても、普通に聞くにはA80やDCB41のRCA入力でもそう気にならないと思いますよ。音質は、アンプ、スピーカーユニットなどを含めたトータルで決まりますので、試聴して気に入れば、MA-20Dよりきっと満足できるかと…。
もしRCA入力がいまいちなら、光デジタル入力(USBでもつなげるかも?)でつなげば良いです。ただ、X5の高性能DACは使わないことになりますが…。
書込番号:25563544
>osmvさん
アンプにもアナログアンプとデジタルアンプがあるのですね、ありがとうございました。
現実的にX5はオーディオインターフェイスとして利用して、A80のようなスピーカーを購入して利用しようと思います。
ご教授いただきありがとうございました。
書込番号:25566357
久々にゲームをやろうと思っていたら、ヘッドホンが故障してました。
もう夜に気を遣う環境ではなくなったのでスピーカーにしようと思い、
こちらのスピーカーかKS-55Hyperが気になっています。
KS-55Hyperは視聴が難しそうなので、A80を視聴しに何件か探しましたが、
自宅近場の大型電気店ではいずれも視聴が出来ませんでした。
中高域が綺麗で、くっきりはっきりなクリアな音が好みです。
逆に強い低音は疲れている時など、さらに疲れてしまうので求めておらず、適度な低音でよいと思っています。
こちらの音の傾向はどうでしょうか?
どちらも低音向け
重低音好きからすれば物足りないけど、ベリリウム(ひぃ)使ってるのが好きとかそういうマニア向けだと思います。
とあるので、多分商品選び間違ってるかも
安物の半導体スピーカーでいいような・・・
書込番号:25269053
店頭で実機試聴しましたが一般的に良くあるBluetoothスピーカーのような低音がボヨーンとしたタイプではなかったです。全体としてソリッドな鳴りかなと。少し距離を離して聞くとツイーターの響きが中々良かったですね。背面にダクトがあるので低音が気になるなら壁面から離せばより改善される方向でしょう。
書込番号:25269133
>きとうくんさん
両方低音向けですか・・・やっぱり視聴は必要ですよね。
KS-55は難しいにしても、それ以外は何とか視聴できればと思っているんですが、
近場だと中々なくて。
ゲームメインですが、それ以外でも動画視聴やハイレゾ聞くので、
そこそこの音質が欲しいため、出来れば安いスピーカーは避けたいです。
ヘッドホンが壊れたので代わりにEX2780Qのスピーカー使っているんですが、
これだとだいぶ厳しいです。
>sumi_hobbyさん
ヨドバシカメラですか?
うらやましいです。
自宅から一番近いヨドバシカメラを調べましたが、こちらは展示がありませんでした。
PCゲームをメインでやるので、距離は難しかったかもしれません。
もうちょっと小さいスピーカーも候補に入れた方が良いかもですね。
書込番号:25269372
音源と接続する方法によって音質は大きく変わるモデルです。
USB接続が最高に良いです。
正しく評価をする場合は、USB接続は必須です。
オーディオ歴40年になり、耳も老化していますが
浪費した事を後悔させる程、良い音を出します。
良い音源を使うとスピーカーの存在を忘れるくらいの音が出ます。
ジャズは特に良いです。
書込番号:25493604 スマートフォンサイトからの書き込み
[Bluetoothスピーカー・ワイヤレススピーカーの選び方]
