TOUR PRO+ TWS
- 「ハイブリッドノイズキャンセリング機能」搭載の完全ワイヤレスイヤホン。低域から高域までバランスよくフラットで豊かなサウンドを実現している。
- 「アンビエントアウェア機能」と「トークスルー機能」を備え、必要なときに欲しい音を得られる。3つのマイク(左右計6つ)でクリアな音声通話を実現。
- 最大約32時間のワイヤレス再生を実現し、10分の充電で約1時間の再生を可能にするワイヤレス充電にも対応。
このページのスレッド一覧(全14スレッド)![]()
| 9 | 1 | 2025年5月18日 00:01 | |
| 16 | 5 | 2024年11月9日 21:36 | |
| 8 | 6 | 2023年1月28日 10:25 | |
| 7 | 6 | 2023年1月15日 12:40 | |
| 2 | 1 | 2022年9月6日 20:01 | |
| 0 | 3 | 2022年2月21日 22:58 |
イヤホン・ヘッドホン > JBL > TOUR PRO+ TWS
助けてください。他にも書き込みがあり、中途半端に解決した口コミがあります。
突如として左側だけ聴こえなくなり、その後、さまざまなやり方を試しても直りません。ついには、左右それぞれが単独でペアリングするようになりました。もう手詰まりです。もし、同じ症状から回復した方がいらっしゃるならば、直し方をお教えください。
私も購入しこの症状と戦いました。
私の場合だと
片耳をケースに入れケースのボタンを2回押し、3回目を長押しでリセットをかけ、
その後繋げてアプリを確認、
その際イコライザーなどいじれる時があるのでその時に設定から初期化を行う
本当に数秒のみいじれるタイミングがたまに来るのでその時に急いで初期化を押す
何度もやって出てこなければ1度ふたつとも直し、再度ケースのボタンでリセットをし
白点滅が消えるまで待った後に繋げなおし、アプリを確認、あとは同じ手順で可能な時あり。
私の時はこれを繰り返し、設定をいじれるようになるまで何度も何度も戦う事で工場出荷時に戻すを押すことが出来てその後は今のところ自動ペアリングもOK、ノイズキャンセリングも可能
というところまでしっかり治りました。
片耳モードではまだ怖くて使用してないので分かりませんがかなり力技ですがつかえるようになるかも知れないので戦ってみてください。
私は2日間かかりました……トホホ( ×ω× ;)
書込番号:26182220 スマートフォンサイトからの書き込み
【質問内容、その他コメント】
初めて投稿させていただきます。先程イヤホンとスマホ端末を接続しようとしたら右の方のみ(恐らく親機?)がペアリングされて左の方が接続されませんでした。リセットなど試みましたが右の方しか接続されません。これの解決方法を伝授して頂きたいです
書込番号:24985762 スマートフォンサイトからの書き込み
>どろつめしさん
次の方法を試してみてください。
@ ペアリングするイヤホンとスマホ以外のBluetooth機器(PC、他のスマホ、他のイヤホン、Bluetoothスピーカー、テレビなど)の電源をオフ(またはBluetoothをオフ)にする。
A スマホのBluetoothからTOUR PRO+ TWS(末尾がLEのものもあればそれも)の登録を削除し、スマホのBluetoothをオフにし、スマホの電源をオフにする。
B 左右のイヤホンを充電ケースにきちんとはめ、ふたを開けた状態で充電ケースのリセットボタンを2回押す。そして、ふたを閉める。
C スマホの電源を入れ、起動完了するまで待つ(Bluetoothがオンならオフにする)。
D イヤホンの充電ケースのふたを開け、LEDの白色点滅が消えるまで待つ。
E スマホのBluetoothをオンにする。画面に「JBL TOUR PRO+ TWS」が表示されるので選択する(末尾にLEが付く方は選ばない)。
これでしばらく待てばペアリング、接続が完了し、左右から音が出ないでしょうか?
書込番号:24985969
教えて頂きありがとうございます。しかし何回かこの方法でやってみても右側しかペアリングされなかったです。まだ他に治す手段はあったりしますでしょうか? これは左側のイヤホンが壊れちゃったのでしょうか?
書込番号:24986105 スマートフォンサイトからの書き込み
あれこれ試行錯誤していたら先程治りました! 本当にありがとうございます。
書込番号:24986167 スマートフォンサイトからの書き込み
自分も治らないので試行錯誤の部分を教えて頂けますでしょうか
書込番号:25702430 スマートフォンサイトからの書き込み
この製品のレビューを見ていて、そこそこノイキャンが効くというレビューを見ますが、自分の使っている個体のノイキャンがあまりにも弱いように感じます。
例えば、部屋でテレビをつけていて、ノイキャンオン時とオフ時で聞こえてくるテレビの音の大きさがほぼ変わらないです。Voice Awareはオフにしています。
自分の個体が初期不良なような気がしてきているので、参考までに他のユーザーの方でどのくらいの効き具合かを教えていただきたいです。よろしくお願いします。
書込番号:25115301 スマートフォンサイトからの書き込み
いくらノイキャン性能が高いと言われるイヤホンでも、イヤホンの形状やイヤーピースが自分と相性が良いか悪いかでも結構変わりますからね。
カナル型は普通にノイキャンイヤホンに引けをとらない有線イヤホンもありますね。
書込番号:25115330 スマートフォンサイトからの書き込み
イヤホンそのものの密閉性は自分と相性は悪くないと思います
イヤホン装着中はノイキャンはオフでもある程度は外音は聞こえなくなりますし、アプリの装着テストも問題なしでした
書込番号:25115332 スマートフォンサイトからの書き込み
少しでも問題があればレビューやクチコミに書き込まれてますよ。
主さんのが初期不良か、主さんの感覚に問題あるのか、のどちらかではないかと思いますよ。音は個人の感覚ですからね。あまりにもおかしいようなら購入店に相談しましょう。
あと、『以前使っていた○○より効かない』とか具体的にわかりやすく書けばもう少し情報が集まるかもしれませんよ。
書込番号:25115379 スマートフォンサイトからの書き込み
>S_DDSさん
なるほど、、、もしかしたら自分の感覚がおかしいのかもしれないですが、本当にオンにしてもオフにしてもその差が感じられないんですよね、、、
ちなみに以前使ってたjabraの85tのノイキャンはめちゃくちゃ効いてると感じましたね。
あれはノイキャンのオンとオフの差がはっきりわかりましたね。
書込番号:25115386 スマートフォンサイトからの書き込み
レビューをみてみましたが、そこまで強力といったレビューはなさそうにみえます。
ノイキャンの効きは、結局人それぞれだと思います。
とくに、すべての音に効くと思っている人と、低音を中心に効くと思っている人は
分かれそうです。
飛行機、電車などではモーター音を中心に効きを判断するひともいるかと思います。
レビューの中にも騒音はそこそこ、中音域は控えめというのもあります。
モーター音など低周波で効きが良いとレビューしても、トピ主さんのように
TV音で効きを判断すると評価はまったく変わってくるかと思います。
ひとまず、換気扇のしたとかでモーター音に効果があるか試してみては。
換気扇で効果があり、TVで効果がないとすれば、レビュワーと想定している
騒音の種類が違うのだと思います。
換気扇でも効果が感じられない、という事であれば、トピ主さんの
基準レベルが高いのかもしれません。
書込番号:25115401
RTHINGSと言う評価サイトから拾ってきた定量的グラフデータですが、ちょっと見難いですけれど赤の実線がJBL Tour Pro+のANC On、紫色の実線がJabra Elite 85tのANC Onです。
https://www.rtings.com/headphones/1-5/graph#25383/7981/18452
人間の声は成人男性が120〜200Hz程度、成人女性が200〜300Hz程度と言う事のようですのでこの帯域でグラフデータを当て嵌めると特に成人女性の声の帯域に含まれる240Hz近辺でElite 85tの方がTour Pro+より16dBも優れています。この16dBはスマホの16段階のボリュームステップで5段階以上程度に相当するものと思われます。
今回のケースでは声の帯域で実際はTour Pro+もANCで10dB程度以上は減衰しているのですが特に女性の声の帯域でElite 85tの方がANC性能で優れているのに加えて100Hzを切るような環境音は逆にTour Pro+の方が最大で25dB程度優れているため、騒音によって目的の音が聞こえ難くなるマスキング効果が薄れてかえって声が浮き出て聞こえるためではないのかなと思います。
書込番号:25116354
外音取り込み機能をオンにした際、周囲の音はそこそこ聴こえるようになり、聴こえ方も割と自然です。
ただ自分の声はカナル型イヤホンをした状態のような聴こえ方です。つまりこもって聴こえる。
クリアでもないし、周囲の音のように自然でもないです…。
他社のイヤホンで外音取り込みオンにした際は自分の声は、マイクを通したような声ではあるもののそこそこハッキリと聴こえました。
TOUR PRO+ の外音取り込み機能では、自分自身の声は耳栓したような聴こえ方が正常なのでしょうか?
書込番号:25097659 スマートフォンサイトからの書き込み
私が最近購入したNe VOLT HP-V700BTNも外音取り込み機能はありますが、スレ主さんが仰るのと同じような聴こえ方ですよ。
機種によるということでしょう。
要するに私の所有するNe VOLT HP-V700BTNもスレ主さんのTOUR PRO+ TWSも外音取り込み機能はおまけ程度ということじゃないですか。
私はそういう風に割り切って使用しています。
その分Ne VOLT HP-V700BTNは音が素晴らしいものですから。
書込番号:25097693
みみをふさいで声をだしてみるとわかりやすいと思います。
イヤホンをして声を出すと、頭蓋骨内に伝わる声が聞こえます。
クリアではない籠った声になります。
書込番号:25097702
コメントありがとうございます。
各所のレビューを見てると外音取り込み機能は平均以上で使えるような印象でしたので…。
私と同じように外音取り込みオンオフどちらでも自分自身の声の聴こえ方はほとんど変わらないのですね…メーカーによって自分の声の聴こえ方は結構差が出てくる部分なのかなと思うと同時に、外音取り込み機能は会話をするためのものではなく、周囲の音を聴こえるようにする目的なのかなと今回の件で感じました。
書込番号:25097947 スマートフォンサイトからの書き込み
>駄菓子屋ポン作さん
先程返信宛名忘れました。申し訳ありません。
>MA★RSさん
耳を塞いだときに感じる音そのものですね。
一番初めに使った外音取り込み機能のあるイヤホンがこの機種とは比べ物にならないくらいクリアだったので…メーカーによって外音取り込み時の自分の声の聴こえ方にここまで大きな差があるとは思ってませんでした。
先の返信にも書かせていただきましたが、外音取り込み機能はあくまで周囲の音を取り込む(聴こえやすくする)というのみのようですね。
書込番号:25097957 スマートフォンサイトからの書き込み
いやそうでもないと思います。
私の所有するNe VOLT HP-V700BTNやスレ主さんのTOUR PRO+ TWSがあまり外音取り込み機能には力を入れていない機種ということだということでしょう。
私はノイキャン機能は無い方が良いと思っているくらいですが、外音取り込み機能は欲しいと思っていました。
何故なら、コンビニ等で少しやり取りするのに一々イヤホンを外さなくても済むだろうと考えますのでね。
そういう意味ではNe VOLT HP-V700BTNには少々がっかりはしているのですね。
Ne VOLT HP-V700BTNを装着したまま会話をすると自分の声が途方もなく大きくなってしまいます(笑)
まあ、どの機能を重視するかじゃないでしょうか。
書込番号:25098211
>駄菓子屋ポン作さん
なるほどですね。各所のレビューで十分実用的なレベルと評されていたので、過度に期待してしまっていたのを反省しなければと思います…。あったら便利な機能ですが、公式発信の情報等では今回のような部分まで知れないのがもどがしいです。
このイヤホンはこういう仕様だと割り切って使うことにしたいと思います。
書込番号:25098241
XX HA-XC91TとTOUR PRO+ TWS、どちらを購入しようか迷っております。
TOUR PRO+ TWSはXX HA-XC91Tと比べた場合、ノイズキャンセリングの性能はどうでしょうか?
また、TOUR PRO+ はマルチポイント対応ですか?
ノイキャン性能は大差ない感じですが、強いて言えばXX HA-XC91Tのが低周波〜高周波までのノイズをバランスよくキャンセルする感じでしょうか。
尚、TOUR PRO+ TWSはマルチポイントには対応していませんね。
書込番号:24911318
歩く時には基本的にアンビエントモードにしていますが、
イヤホンの位置を少し直したり、イヤホンを触らずに耳を触るだけでその耳側のイヤホンのアンビエントモードが5秒間くらいオフになります。
また、近くで少し大きめな音がしたりする時にも同様の挙動があります。自動開閉傘を開く時など。
毎回少しストレスを感じるのですが、
本機を使われている方は同様の挙動はないでしょうか?
JABRA Elite85tからの乗り換えですが、それ以外は満足しています。
書込番号:24445731 スマートフォンサイトからの書き込み
私も同様の症状が出ています。工場出荷時の状態に戻したりしたのですが変化はありません。多分そういう仕様か不具合だと思います。
書込番号:24497985 スマートフォンサイトからの書き込み
>おむにばーすさん
同じ症状ありましたか。
私も仕様なのかと思ってましたが、
念の為にサポートに問い合わせて見たところ下記のようにリセットを試すよう勧められました。
<リセット>
左右両イヤピースの電源が入った状態で装着し、右または左イヤホン本体を3回タップ、
3回目で5秒以上長押しするとシャットダウンして工場出荷状態に戻ります。
上記操作をお試しいただいても改善されない場合は、不具合の可能性もございますので
製品をお預かりさせていただきまして、検査・修理などを行わせていただければと思います。
リセットを数回行って見ましたが、変わらずでしたので
検査してもらおうかと思っています。
書込番号:24510477 スマートフォンサイトからの書き込み
今回のアッフデートで改善された模様です。
書込番号:24613243 スマートフォンサイトからの書き込み
[イヤホン・ヘッドホン]
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
【欲しいものリスト】新PC再構成!!
【Myコレクション】............0.0
イヤホン・ヘッドホン
