4Kディーガ DMR-4T402
- 新4K衛星放送の3番組同時録画に対応し、スマホでいつでもどこでも見られる4Kチューナー内蔵ブルーレイ/DVDレコーダー(4TB)。
- 録画予約をしなくても指定した時間帯のドラマ・アニメをすべて自動で録画。録画された番組は約90日間録りおきができる。
- 帰宅時に本体とスマホが自動で接続、持ち出し予約をしておいた録画番組をスマホに転送。すべて自動で完了するため、ダウンロードをする手間が省ける。
このページのスレッド一覧(全17スレッド)![]()
| 3 | 4 | 2026年4月10日 22:03 | |
| 12 | 12 | 2025年8月5日 22:47 | |
| 2 | 2 | 2024年3月18日 21:47 | |
| 25 | 12 | 2023年10月15日 13:07 | |
| 10 | 8 | 2023年7月14日 08:55 | |
| 2 | 3 | 2023年6月24日 17:45 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4T402
この機種について三度目の口コミです(汗
3月中旬に突然トレイが開かなくなりました
取説に従って強制取り出しを試みましたが、微かなカシャッという音が聞こえるだけで開きません
サービスセンターに相談しても、修理に販売店に持込みと、ハードディスクの内容はコピーしておくようにとの指示でしたか
そこで、収録した番組を取敢えず別のディーガにお引っ越ししながらも、時々リモコンで開閉を試みてておりましたがカシャッと微かな音がするだけでした
処が先週、リモコン操作で突然普通に自然な感じで開きました!
この1ヶ月間の環境変化、考えられる変数は部屋の【湿度】です。カラカラ天気が3ケ月以上つづき、雨が2日間続いた翌日回復しました
温度は1年通して空調しておりました
次回又同じように開閉しなくなったとして、湿度が開閉に関係するかもしれない【パーツ】がトレイに使われているでしょうか?
素人の浅はかな推論です(冷汗
メカに詳しい諸兄の皆様、宜しくご教示お願いいたします
書込番号:26451312 スマートフォンサイトからの書き込み
国内での通常使用で、湿度によって、動いたり動かなかったりは起きないでしょう。
そんな気候の変動で問題が起きるなら苦情の山でしょう。
トレイの開閉はベルト・ギアの駆動でしょう。
ドライブ内にゴミが入っていないなら。
この症状で修理に出すと、BDドライブ内の部品交換はしません。
BDドライブ交換が通例です。
保証外だと3万円越えになります。
ま、分解スキルが有れば、部品を手に入れ交換もありでしょう。
ただ、使用期間を考えれば、他のも壊れてくる時期に入っているでしょう。
買い替えのほうがいいのでは。
書込番号:26451321
トレイを軽くツンツンしながら開閉ボタンです。
書込番号:26451371 スマートフォンサイトからの書き込み
>MiEVさま
御指摘有り難う御座いました
そうなんですね!
埃かも知れませんね……
今後は時々掃除機でトレイ部分をメンテするように努めます。
修理は3万円位なのですね。一応5年の長期保証にはいつてはいますが、埃となると【使用者のミス】で保証は無しですね
有り難う御座いました
書込番号:26451374 スマートフォンサイトからの書き込み
>麻呂犬さま
アドバイスありがとうございました
→トレイをツンツンしながら、は試みました…???
→両面テープを貼って軽く引っ張っても……???
→掃除機のノズルでも吸付てみましたが………???
やはり、なにかの弾みで埃が取れたのかもしれませんね
>MiEVさまの御指摘のように掃除が大事と理解しました
書込番号:26451377 スマートフォンサイトからの書き込み
同時録画が2番組までは、圧縮しながら録画出来るはずが2番組でも1本はDR録画になり、【メモリが足りない】らしく録画出来ない事があり。
3番組同時録画をうたっているのにメモリを残していても録画出来ていない事がしばしばある。
予約確認で【可】になっていても録画出来て無いことがある。
メモリが不足なら、予約確認の場面で早くに【不可】を指示して欲しい
書込番号:26253920 スマートフォンサイトからの書き込み
>トンボ1さん
メモリが少ないからできないではなくてSoC(CPU)の性能とエンコーダー(画質変換するための機能、部品)の数の関係ですね
5倍モードとかで録画するときは録画と同時に変換作業をやっていて変換作業をするにはエンコーダーが必要、チューナーの数がいくつあったとしてとエンコーダーが1つしかないと1番組しか圧縮録画できないし、2つしかないと2番組しか圧縮録画できないです
レコーダーの場合はそこに再生とかも入ってくるからSoCの性能も絡んで条件が重なるとDR録画で後から変換になります
書込番号:26253925 スマートフォンサイトからの書き込み
勉強になります。
ところで >マヨポンくんさん その《エンコーダー(画質変換するための機能、部品)の数》なんですが、
メーカー仕様表
https://panasonic.jp/diga/products/DMR-4T402/spec.html
では、何処を見れば分かるのでしょうか?
見てみたのですが、分からないのでご教示願います。
此処の部分だよとか、メーカーの怠慢で仕様書にはないとか。
元来は一つだけなので書いてないよとか。
おねがいします。
<m(__)m>
書込番号:26254031
ダビング10番組を録っているのか?有料のコピーワンスを録っているのか?
わかりませんが、
3チューナで、4テラバイト
一旦DRで録画して、夜など空いている時間に、録画モード変換できる事、気が付いてますかね?
一旦DRで録った方が、転送やダビングするメディアに合わせて、10回のモード変換もできるから、一旦DRの方が良いと思うのですけどね。
最初からモード変換で録画していると、他メディアにダビングする際に、もう一度、モード変換してのダビングする必要が生じたりしませんか?
画質への破綻は、目標のメディアに転送するまで、1回で済ませた方が、画質の劣化は抑えられますよ。
書込番号:26254292
メモリ?
HDD残量のことですかね?
>3番組同時録画をうたっているのメモリを残していても録画出来ていない事がしばしばある。
予約録画に失敗した場合には、予約リストに失敗した理由がちゃんと明記されるし、予約リストには、HDD残量不足で録画出来ない可能性のある番組については警告されるのですが、こんなこと言ってるようではきちんと予約リストを確認したことなんでしょうね。
ちなみに、4K放送については、DRモード以外で予約しても一旦DRで録画しての事後変換になる旨メーカーサイトにも記載されています。
書込番号:26254313
価格を抑えるためにMPEG4をふたつしか積んでないんじゃないかな?
書込番号:26254385 スマートフォンサイトからの書き込み
先ずは取説P56の同時操作についてを熟読してください
該当している操作があれば
残量が少なく同時に2番組以上倍録中に再生などをしている可能性があります
これが原因なら予約確認の場面で録画中に使用者が再生するかどうかはディーガには分かりません
システムの件
ソフトウェアエンコードかハードウェアエンコードがどちらか分からないと・・・・
書込番号:26254503
>入院中のヒマ人さん
>では、何処を見れば分かるのでしょうか?
>元来は一つだけなので書いてないよとか。
レコーダーはそういうものだと思っているのと買わない商品のことまで詳しく見ないから現状を完璧に把握してるわけじゃないけど仕様表にエンコーダーの数を書いているメーカーはないと思います
もしも書いてあるとすれば、仕様表に「エンコーダー3」とは書いていなくて商品の説明や特徴として「3番組同時に長時間モード録画可能」のように書いてあると思います
説明書に書いてある注意書きや同時にできることなどを見て判断するしかないと思います
となるのですが、もしあるとしても最上位モデルとかであって、普及モデルの場合はエンコーダー2つでダブル録画モデルだと2番組同時は可能、トリプル録画モデルは2番組同時は可能で3番組で1つがDRになるのが一般的じゃないですかね?(そこに再生や編集など他の作業などが入るとまた違ってくる)
使用者目線でいうとハードディスクの残量なんかに影響してくるというのはあるけどDRで録画されると言っても予約時に指定していれば自動で変換されるから特に問題ないという認識なんだと思いますよ
書込番号:26254798 スマートフォンサイトからの書き込み
>マヨポンくんさん
御説明、ありがとうございました。
<(_ _)>
書込番号:26255161
>マヨポンさま
アドバイス有り難うございました_(._.)_
2代目のDMR-BRZ1020(現在も並行使用中)では【予約確認】で【可】に裏切られたことはなく、安定して予約出来るので、新型なのにとがっかりしております。
そうですか……内部性能に違いがあるのですね…
勉強になりました_(._.)_
書込番号:26255185 スマートフォンサイトからの書き込み
>美良野様
アドバイス有難うございました_(..)_
取説の56頁を再度確認しましたが、→かんたんダビングで→ファイナライズ入り
の×印しか×は当てはまりません。
そもそもかんたんダビングで→ファイナライズとは?
これから研究してみます。
有難うございました
書込番号:26255988 スマートフォンサイトからの書き込み
HDDの空きを全録画時間の二割程度余らせておけばたぶん録画すると思うよ
書込番号:26256228 スマートフォンサイトからの書き込み
取説P40右下の
再生を開始します。・・・・・・の画面が出たことありませんか
DRに切り替わる主な現象です。これでしたら理由がつきます
そもそもかんたんダビングで→ファイナライズとは?は
あまり使わないので大丈夫です
書込番号:26256235
教えてください。宜しくお願いします。
お世話様になります。
混合器への【アンテナ供給電源】についてのご相談です。
屋外アンテナの調整中に、混合器の【デジタルアンテナ入力端子を誤ってショート】させてしまいました。通電ONの状態で、ブースターなしのアンテナ端子と接続した途端、通電ランプが消えました(涙
その後、混合器と分配器を、4K対応の新しいものに取り換え、一か所ずつ通電の点検をしていきましたが、混合器のデジタル回路への電通ができません。混合器は【日本アンテナ NIPPON ANTENNAMEUV [4K8K放送対応 屋外用 混合器 (UHF-BS・110°CS)]】です。BSは映像が確認できます。
テレビとアンテナケーブル(BSブースター付き・地デジブースターなし)を【直結】すると、デジタルもBSもしっかりと映像がでますが、【ディーガを通すと地デジはE202】がでてうつりません。
ディーガ二台を通してテレビ(パナソニックビエラ、ソニー:ディーガから入力)に通常は映像の電波を送っております。なお、別途アクオスにもアンテナ確認のためスタンドアローンでBS・地デジアンテナ入力で映像を確認しております。
以上の状況から、ディーガの地デジアンテナブースターへの電力供給がショートしたのではないかと想像しております。
ご相談は以下です。
・ディーガからの地デジアンテナへの電源供給がONかどうかの確認方法、できれば復旧方法です。
誤認識が見受けられますので使用機器の型番と配線図があると分かりやすいと思います。
ディーガにはBS電源供給のON/OFFはあります。ブースターへの電源供給も使用電力が足りればで兼用できます。
ショートさせても通常は壊れません。
混合器自体に電源は必要ありません通過するだけです。
書込番号:25656390
>美良野様
お礼が遅くなりました。
丁寧な情報ありがとうございました。
こちらへの口コミと同時期にパナソニックにメールで問い合わせましたら、後日電話が掛かってきて、30分位丁寧に状況を聞いてくださり、美良野様と同じアドバイスを戴き、無事に2台のディーガ、テレビ2台ともアンテナ回線が復旧できました。
安全装置が働いてディーガのBSアンテナへの通電が止まっていたようでした。
ディーガには地デジアンテナへの通電機能は全くないそうで、混合器のBSアンテナへの回路から地デジのブースターへ電流を分けているようでした。
以降、混合器の地デジ回路への通電をOFFにして、作業をしております。
隣家の建て直しで、地デジが映らなくなり、DIYで地デジアンテナの調整中の出来事でした。
ご親切なご回答ありがとうございました。
書込番号:25665507
寝室で使用しているDIGAから買い替えたのですが、ずっとファンが回っています。EPGでも受信してるのかと思いましたが、一向に止まらず。設定をいじっても変わらず。
ネットで検索したら、メーカー公式がよくある質問への回答で「一部の機種では内部の温度を下げるために常にファンが回転する仕様になっています。そのため、電源を切っている場合でもファンが回転するのは正常な動作です。」とのこと。4T403などでも同様だそうです。
人によるでしょうが、私は寝室では耳障りなので、リビングのDIGAと交換することにしました。本体のコンパクト化はこんな所に弊害が出ているんですね。
書込番号:25393832 スマートフォンサイトからの書き込み
>GENHUMさん
サーキュレーターなどを 使ってみて冷却して 一度止まるかどうか
確かめてみた方がいいと思います。
FANにも寿命がありますので、止まらない場合故障も一考しないといけないかもしれません。
書込番号:25393864
電源OFFにしても発熱が高いって、どんな設計してんだよと思います。
何の動作もしていないのに、発熱してファンを回して全く省エネ性が無い製品。
使わないときはコンセント抜くしかなさそう、お気の毒です。
書込番号:25393926
フ〜ン、こんな高いのに放熱が強制なんて、買うの止めよう。
(-_-)
書込番号:25393980
>GENHUMさん
うちの4CT301は、室温33度(エアコン停止中)でファンは回ってませんでした。
マイナーチェンジで熱量が上がった?(対処方法なし)
熱センサーが壊れた(冷やして止まれば壊れてない)
TVボード等に収めて、扉が閉まっている(扉を開けて冷やしてみる)
とにかく、エアコン、サキュレーターなどで冷やしてみれば?
書込番号:25393996
対象機種
2023年モデル
DMR-4T403 / 4T303 / 4T203 / 4T103
2022年モデル
DMR-4SE102
2021年モデル
DMR-4T402 / 4T302 / 4T202 / 4W202 / 4W102
だそうです。
書込番号:25394022 スマートフォンサイトからの書き込み
アドバイスを下さった方々、ありがとうございました。
でも仕様なので、コンセントを抜かない限り、ファンは止まることはありません。
これを知っていたら買わなかったなー。
無線リモコンをやめたのも痛手なのに。
蛇足ですが、電源の極性は背面から向かって左側(本体外側)がNです。中を見て確認しました。
書込番号:25394065 スマートフォンサイトからの書き込み
>GENHUMさん
私が使っている2019年モデルでは電源OFFでファンが止まります。
それで天板が熱くなっているので、常時USBファンで冷却しています。
これなら常時内蔵ファンが回っている方が良いような?
書込番号:25395259
確かに、そういう状況を踏まえて、常時ファンを回す仕様にしたのかもしれませんね。
書込番号:25395959 スマートフォンサイトからの書き込み
先日DMR-4T403を購入、ファンが停止しない事になんじゃこりゃとなっておりました。
とりあえず電源を抜かなくともクイックスタートをオフにする事で電源OFF時(室温33℃)にファンが停止しているようです。
直接ファンの回転を目で確認したわけではないですが音が聞こえませんでした。
電源オフしてもファンが停止するまで相当時間がかかっているようです。
しかし宅外リモートなどもオフになってしまうため結局クイックスターをオンに戻しました。
現在引っ越しダビングで夜中もファンが回ってるのも仕方ないとは思っているのですが何というか本機のファンの音は質がが悪いというか耳障りですね。
自宅のほかのDIGAはファンが回ってもそれほど気にならないのですけどね。
しかしスレ主さんが提示してくれた対象機種に4K全録機がないのはどういう事なのでしょうね?
書込番号:25396783
4K全録機は旧来の大きいがたいをしていますので、放熱に余裕があるのでしょうね。
書込番号:25399666 スマートフォンサイトからの書き込み
買い替え検討していましたが、系列機種全てがファン爆音のようですね。
あと公式の「ファンの音が気になる」に対する回答がワザと記載していないようですが、
「ファンの音が気になる人は仕様なので諦めて下さい」
が正解かな。
書込番号:25439192
先日バージョンアップにて2.0倍再生対応となりました。
このバージョンアップからだと思いますが、電源オフ時にファンが停止するよになったようです。
ラック裏で直接目視していませんがスマホ動画で確認したところ少なくとも自分の所有する4T403では停止していますね。
どこでもDIGAに接続すると盛大にファンが稼働し始めます。
書込番号:25464195 スマートフォンサイトからの書き込み
【困っているポイント】
DMR-4T402の「毎回保存」にならない番組が多く、困っています。
【使用期間】
1年1ヶ月
【利用環境や状況】【質問内容、その他コメント】
お取り置きの中のタイトルを選び、緑のボタンで毎回保存をしましたが、毎回保存になりません。
例えばですが、1話から10話までお取り置きで録画になっている番組を緑のボタンで毎回保存します。
その時点では1話から10話まで全てに「保」マークがつき保存になるのですが、
後日11話が録画されると、その11話には「保」マークがつきません。
一話一話のワンタッチ保存ではなく、タイトルからの「毎回保存」でこのようになります。
ちなみに11話に「保」マークがないため、タイトルから再び毎回保存を押すと、
「毎回録画の登録に失敗しました。
この番組はすでに毎回録画の登録がされています」
と表示されます。
でも11話だけは「保」マークがつかないのです。
例えばタイトルが
「○○○ 第一話」
「○○○ 第二話」
「○○○ 第三話」
という感じで話数の数字が違っていても「毎回保存」される番組があれば、タイトルのみの場合でも飛び飛びにしか「毎回保存」ならない番組もあります。
(飛び飛びの例を画像添付しました)
メーカーに相談したら、「毎回保存」にならなかった番組は一つ一つを「ワンタッチ保存」してくださいと言われましたが(「毎回保存」がならなかった話数を、一つ一つ「ワンタッチ保存」は出来ました)、本来ならいちいち確認せずとも残る番組なのに、保存されているかを録画される度に確認するのが正直面倒臭く…。
購入して一年強経っていて、「毎回保存」を初めてしたのがここ最近でした。
もっと早く気づけばよかったと後悔しています。
(正直初期不良だったのではないか?と疑ってしまいます)
他に同じような症状の方はいらっしゃいませんか?
番組表から毎週録画の設定では、ダメなのですか?
書込番号:25335650 スマートフォンサイトからの書き込み
>不具合勃発中さん
早速のお返事ありがとうございます!
番組表から毎週録画もダメではないですが、
例えばお取り置きから一話をみて少し興味を持ったからその番組を毎回録画するのと、曜日、チャンネルなどを調べて毎週録画するのでは、個人的に後者の方が手間がかかります。
シーズンごとに新番組が始まった時などは特に。
本来なら前者の方法でも番組は残るはずですので…。
(絶対に逃したくないと思った番組は、さすがに番組表から毎週録画しますが)
書込番号:25335687
保存にえらく拘ってますが
コダワッてるわりに
何ヶ月も未視聴なのはなーぜなぜ
書込番号:25336014 スマートフォンサイトからの書き込み
熟女事務員のミニスカート姿さん
お返事ありがとうございます。
>コダワッてるわりに
何ヶ月も未視聴
一話をチェックして少し気になって後でみようと思って保存しています。
保存だけしておいて数ヶ月後に観ることも、私の使い方ではよくあることなんです。
すみませんが、それが私の試聴方法です、としか…。
書込番号:25336045
HDDからBD(又はDVD)メディアに
ダビング
というような指示(又は表示)になって
いるように思えるが、単純に保存先
(BD又はDVD)メディアの空き容量不足
なんじゃなかろうか。
ちなみにうちは家にパナレコは
あるけど使っていないので、
主の画像を見た感じでの回答。
書込番号:25336253 スマートフォンサイトからの書き込み
>六畳一人間@スマフォからさん
お返事ありがとうございます!
BD(又はDVD)メディアにダビングではないです。
お取り置き期限が過ぎたら消去されているものを、HDDに残す設定での問題でした。
ですがわざわざメッセージいただけたことありがたかったです!
同じような状況の方がいらっしゃらないようですし、ここで終了とさせていただきます。
御三方ともありがとうございました!
書込番号:25337830
解決済みですが
>豆粒安さん
最近の機種は使ってないので外しているかも知れませんし
「タイトル」と言う言葉が何を指しているのか不明(番組名?まとめの名前?)ですが
取説活用ガイドP86には毎回保存の対象は「まとめ番組内の番組」となっています
「お録り置き」でまとめ番組を選択し「緑ボタン」を押すとあります
まとめ番組で決定を押して個別の番組を表示して「緑ボタン」で毎回保存するのでは無い様ですがどうでしょうか
文面からは個別のタイトルで毎回保存しているように思われるのですが・・・
書込番号:25339158
>juliemaniaxさん
お返事遅くなりましてすみません!
取説活用ガイドを再度確認しましたが、
お取り置き→まとめ番組を選択→緑ボタン→毎回保存する
このやり方で行っています。
それでもやはり毎回保存にならない話数があって…。
文章がわかりにくかったようで失礼しました。
コメントありがとうございました!
書込番号:25343327
この製品のレビューで、
「VOD機能を誤解して大失敗でした
4T容量の4Kディーガ でDMR-4T402とDMR-4T403で迷って。。。」というコメントの後、
「ネットフリックスしかボタンが無く、見られず失敗した」というようなコメントがありました。
私もVODを視聴するのが1つの目的で購入しようとしているのですが、リモコンのボタンではなくアプリから
立ち上げたら視聴出来るのですよね?
ちなみに、Amazon Prime、ネットフリックス、HULUの視聴が希望です。
4T402はHuluやPrime Videoなどに対応しています。
念の為、Hulu公式の対応プレイヤー表を掲載しておきます。
・Hulu公式 対応プレイヤー表
https://help.hulu.jp/hc/ja/articles/360044165114
スペック情報にも対応していると記載されています。
・4T402スペック
https://kakaku.com/item/K0001387802/spec/
ネット動画機能が省かれたのは4T403からです。
そのレビューは4T403の事で、投稿者がレビュー先を間違っているだけですね。
書込番号:25297863
遅くなりましたが、お二人ご回答有難うございました。
当機種を購入し、使用したかったVODの機能も問題ありませんでした。
書込番号:25314955
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
ブルーレイ・DVDレコーダー
