4Kディーガ DMR-4T402
- 新4K衛星放送の3番組同時録画に対応し、スマホでいつでもどこでも見られる4Kチューナー内蔵ブルーレイ/DVDレコーダー(4TB)。
- 録画予約をしなくても指定した時間帯のドラマ・アニメをすべて自動で録画。録画された番組は約90日間録りおきができる。
- 帰宅時に本体とスマホが自動で接続、持ち出し予約をしておいた録画番組をスマホに転送。すべて自動で完了するため、ダウンロードをする手間が省ける。
このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 2 | 2 | 2024年3月18日 21:47 | |
| 10 | 8 | 2023年7月14日 08:55 | |
| 2 | 3 | 2023年6月24日 17:45 | |
| 5 | 9 | 2022年12月17日 22:28 | |
| 3 | 3 | 2022年8月16日 19:43 | |
| 11 | 7 | 2022年4月21日 07:11 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4T402
教えてください。宜しくお願いします。
お世話様になります。
混合器への【アンテナ供給電源】についてのご相談です。
屋外アンテナの調整中に、混合器の【デジタルアンテナ入力端子を誤ってショート】させてしまいました。通電ONの状態で、ブースターなしのアンテナ端子と接続した途端、通電ランプが消えました(涙
その後、混合器と分配器を、4K対応の新しいものに取り換え、一か所ずつ通電の点検をしていきましたが、混合器のデジタル回路への電通ができません。混合器は【日本アンテナ NIPPON ANTENNAMEUV [4K8K放送対応 屋外用 混合器 (UHF-BS・110°CS)]】です。BSは映像が確認できます。
テレビとアンテナケーブル(BSブースター付き・地デジブースターなし)を【直結】すると、デジタルもBSもしっかりと映像がでますが、【ディーガを通すと地デジはE202】がでてうつりません。
ディーガ二台を通してテレビ(パナソニックビエラ、ソニー:ディーガから入力)に通常は映像の電波を送っております。なお、別途アクオスにもアンテナ確認のためスタンドアローンでBS・地デジアンテナ入力で映像を確認しております。
以上の状況から、ディーガの地デジアンテナブースターへの電力供給がショートしたのではないかと想像しております。
ご相談は以下です。
・ディーガからの地デジアンテナへの電源供給がONかどうかの確認方法、できれば復旧方法です。
誤認識が見受けられますので使用機器の型番と配線図があると分かりやすいと思います。
ディーガにはBS電源供給のON/OFFはあります。ブースターへの電源供給も使用電力が足りればで兼用できます。
ショートさせても通常は壊れません。
混合器自体に電源は必要ありません通過するだけです。
書込番号:25656390
>美良野様
お礼が遅くなりました。
丁寧な情報ありがとうございました。
こちらへの口コミと同時期にパナソニックにメールで問い合わせましたら、後日電話が掛かってきて、30分位丁寧に状況を聞いてくださり、美良野様と同じアドバイスを戴き、無事に2台のディーガ、テレビ2台ともアンテナ回線が復旧できました。
安全装置が働いてディーガのBSアンテナへの通電が止まっていたようでした。
ディーガには地デジアンテナへの通電機能は全くないそうで、混合器のBSアンテナへの回路から地デジのブースターへ電流を分けているようでした。
以降、混合器の地デジ回路への通電をOFFにして、作業をしております。
隣家の建て直しで、地デジが映らなくなり、DIYで地デジアンテナの調整中の出来事でした。
ご親切なご回答ありがとうございました。
書込番号:25665507
【困っているポイント】
DMR-4T402の「毎回保存」にならない番組が多く、困っています。
【使用期間】
1年1ヶ月
【利用環境や状況】【質問内容、その他コメント】
お取り置きの中のタイトルを選び、緑のボタンで毎回保存をしましたが、毎回保存になりません。
例えばですが、1話から10話までお取り置きで録画になっている番組を緑のボタンで毎回保存します。
その時点では1話から10話まで全てに「保」マークがつき保存になるのですが、
後日11話が録画されると、その11話には「保」マークがつきません。
一話一話のワンタッチ保存ではなく、タイトルからの「毎回保存」でこのようになります。
ちなみに11話に「保」マークがないため、タイトルから再び毎回保存を押すと、
「毎回録画の登録に失敗しました。
この番組はすでに毎回録画の登録がされています」
と表示されます。
でも11話だけは「保」マークがつかないのです。
例えばタイトルが
「○○○ 第一話」
「○○○ 第二話」
「○○○ 第三話」
という感じで話数の数字が違っていても「毎回保存」される番組があれば、タイトルのみの場合でも飛び飛びにしか「毎回保存」ならない番組もあります。
(飛び飛びの例を画像添付しました)
メーカーに相談したら、「毎回保存」にならなかった番組は一つ一つを「ワンタッチ保存」してくださいと言われましたが(「毎回保存」がならなかった話数を、一つ一つ「ワンタッチ保存」は出来ました)、本来ならいちいち確認せずとも残る番組なのに、保存されているかを録画される度に確認するのが正直面倒臭く…。
購入して一年強経っていて、「毎回保存」を初めてしたのがここ最近でした。
もっと早く気づけばよかったと後悔しています。
(正直初期不良だったのではないか?と疑ってしまいます)
他に同じような症状の方はいらっしゃいませんか?
番組表から毎週録画の設定では、ダメなのですか?
書込番号:25335650 スマートフォンサイトからの書き込み
>不具合勃発中さん
早速のお返事ありがとうございます!
番組表から毎週録画もダメではないですが、
例えばお取り置きから一話をみて少し興味を持ったからその番組を毎回録画するのと、曜日、チャンネルなどを調べて毎週録画するのでは、個人的に後者の方が手間がかかります。
シーズンごとに新番組が始まった時などは特に。
本来なら前者の方法でも番組は残るはずですので…。
(絶対に逃したくないと思った番組は、さすがに番組表から毎週録画しますが)
書込番号:25335687
保存にえらく拘ってますが
コダワッてるわりに
何ヶ月も未視聴なのはなーぜなぜ
書込番号:25336014 スマートフォンサイトからの書き込み
熟女事務員のミニスカート姿さん
お返事ありがとうございます。
>コダワッてるわりに
何ヶ月も未視聴
一話をチェックして少し気になって後でみようと思って保存しています。
保存だけしておいて数ヶ月後に観ることも、私の使い方ではよくあることなんです。
すみませんが、それが私の試聴方法です、としか…。
書込番号:25336045
HDDからBD(又はDVD)メディアに
ダビング
というような指示(又は表示)になって
いるように思えるが、単純に保存先
(BD又はDVD)メディアの空き容量不足
なんじゃなかろうか。
ちなみにうちは家にパナレコは
あるけど使っていないので、
主の画像を見た感じでの回答。
書込番号:25336253 スマートフォンサイトからの書き込み
>六畳一人間@スマフォからさん
お返事ありがとうございます!
BD(又はDVD)メディアにダビングではないです。
お取り置き期限が過ぎたら消去されているものを、HDDに残す設定での問題でした。
ですがわざわざメッセージいただけたことありがたかったです!
同じような状況の方がいらっしゃらないようですし、ここで終了とさせていただきます。
御三方ともありがとうございました!
書込番号:25337830
解決済みですが
>豆粒安さん
最近の機種は使ってないので外しているかも知れませんし
「タイトル」と言う言葉が何を指しているのか不明(番組名?まとめの名前?)ですが
取説活用ガイドP86には毎回保存の対象は「まとめ番組内の番組」となっています
「お録り置き」でまとめ番組を選択し「緑ボタン」を押すとあります
まとめ番組で決定を押して個別の番組を表示して「緑ボタン」で毎回保存するのでは無い様ですがどうでしょうか
文面からは個別のタイトルで毎回保存しているように思われるのですが・・・
書込番号:25339158
>juliemaniaxさん
お返事遅くなりましてすみません!
取説活用ガイドを再度確認しましたが、
お取り置き→まとめ番組を選択→緑ボタン→毎回保存する
このやり方で行っています。
それでもやはり毎回保存にならない話数があって…。
文章がわかりにくかったようで失礼しました。
コメントありがとうございました!
書込番号:25343327
この製品のレビューで、
「VOD機能を誤解して大失敗でした
4T容量の4Kディーガ でDMR-4T402とDMR-4T403で迷って。。。」というコメントの後、
「ネットフリックスしかボタンが無く、見られず失敗した」というようなコメントがありました。
私もVODを視聴するのが1つの目的で購入しようとしているのですが、リモコンのボタンではなくアプリから
立ち上げたら視聴出来るのですよね?
ちなみに、Amazon Prime、ネットフリックス、HULUの視聴が希望です。
4T402はHuluやPrime Videoなどに対応しています。
念の為、Hulu公式の対応プレイヤー表を掲載しておきます。
・Hulu公式 対応プレイヤー表
https://help.hulu.jp/hc/ja/articles/360044165114
スペック情報にも対応していると記載されています。
・4T402スペック
https://kakaku.com/item/K0001387802/spec/
ネット動画機能が省かれたのは4T403からです。
そのレビューは4T403の事で、投稿者がレビュー先を間違っているだけですね。
書込番号:25297863
遅くなりましたが、お二人ご回答有難うございました。
当機種を購入し、使用したかったVODの機能も問題ありませんでした。
書込番号:25314955
Red_ribbonさん
この記事に書かれている問題でしょうか?
>https://kaden.johowave.com/dvd-rec/b-bd_compatible.html
音声記録に問題がある様で、今のパナレコでの録画、ダビングは解消されている様ですが。
書込番号:25056963 スマートフォンサイトからの書き込み
各社、ある程度は互換性を確保しているとは思いますが絶対とは言えないので
超長時間モードとかは実際に実機で試してみないと分かりませんとしか言えません
心配ならば量販店とかにそのディスクを持って行って
確認をお願いするしかないのでは
書込番号:25057001
>ひでたんたんさん
>のっちゃーこなんさん
いえ、その記事は初めてみました。
ソニーBRZ-X95で録画したブルーレイディスクが、Panasonic製DMR-BRZ2000で再生不可だったので
ソニー機では録画したブルーレイディスクがPanasonic製のレコーダーでは再生できないと思い込みました。
エディオンが地元にあるのですが、レコーダーは筐体のみで中身が無いので確かめようがありません。
書込番号:25057044
使用する長時間モードの「モード」は?
他社との再生互換を気にする使い方とは?
書込番号:25057254
>Abacaさん
長時間モードは様々です。
シャープ機がなにか革新的な新製品を発売したようなので、DIGAとの互換性を気にしているんです。
書込番号:25057300
どの機種を言っているのか?
再生互換を気にするならDRモード使えば、、、、
これでも100%の互換性は得られませんが、
書込番号:25057348
Red_ribbonさん
昨年、価格.comの記事でライターの方が検証されており、再生は不可と書かれてましたよ。
>なお、「2K HEVC長時間モード」で録画したディスクの互換性については、基本的には4K録画対応のAQUOS 4Kレコーダーのみ。パナソニックの2Kレコーダーで読み込ませても、4K放送の番組として認識され再生不可だった。技術的にはHEVCコーデックのデコードが可能であれば、つまり4K放送対応レコーダーであれば条件を満たすことになるが、記録方式としてはあくまでシャープの独自方式なので要注意といったところだ。
>https://kakakumag.com/av-kaden/?id=17080
他の記事では
>ただし、「2K HEVC長時間ダビング」を行ったBDメディアは、シャープ製以外の機器では再生できない場合があるほか、4K非対応の通常のBDレコーダー/プレーヤーでは再生できない。同社が保証するものではないが、HEVC方式に対応した4Kレコーダーなどでは再生可能だという。
>https://news.mynavi.jp/article/20210422-1876859/
価格.comのライターの方の記事の方が、実際試された結果ですし、シャープの独自の記録方式なら、それを採用しないのなら再生は難しいでしょうか。
ネット上で動画再生のコーデックは多数あり、それらをダウンロードして光学ディスクに記録したとしても、再生側で対応していなければは不可なのでしょう。
シャープがこの再生アプリをPCやスマホで対応できるなら、再生環境が拡がりそうだけど、録画したコンテンツはコピー制限があるから、展開はどうなるか。
書込番号:25057567 スマートフォンサイトからの書き込み
失礼しました。
他のスレで再生できるとの回答がありましたね。
>https://s.kakaku.com/bbs/K0001478791/SortID=25040821/
そちらのスレでもご質問されていますが、AVCとHEVCは違うので対応していないと再生は不可と思いますが、長時間モードの倍率の違いだけでHEVCが共通であれば、再生の可能性は高いのですが、シャープのHPでも再生できないこともあると断りがある様に、完全互換とはうたっていないと。
本来4K長時間モードで用意されたHEVCですが、シャープが2Kでも使える様にして、パナ4Kレコに登載されているHEVCが4Kとして再生できるっていうことなのでしょう。
過去、AVCで長時間記録競争していた時、より記録時間の長いAVC記録の番組も、他のレコでも再生できたので、HEVCも再生の可能性はありそうです。
書込番号:25057639 スマートフォンサイトからの書き込み
>ひでたんたんさん
シャープのレコーダーについては独自規格で互換は期待はしてません。
アプコン性能が優れていると、価格ドットコムで知り合った住人の方に勧められただけで購入するかどうかは判りません。
要はDIGAで記録した長時間モードが他社機で再生できればいい。
書込番号:25057801
先週本機を購入しました
一つ質問がありますので宜しくお願いします
本機からの操作で本機に録画した番組を他のDIGAやNAS(ダウンロードダビングに対応したもの)へアップロードダビングすることはできないのでしょうか?
いろいろと操作してみましたがわかりませんでした
逆方向の操作なら、お引越しダビングで簡単にできるのですが
恐縮ですが宜しくお願いします
書込番号:24880505 スマートフォンサイトからの書き込み
通常パナソニックのレコーダーはUSB-HDDとディスクでしかダビングは出来ません。
なのでNASからの操作でディーガを指定してダビングします。
書込番号:24880579
>nato43さん
早々の回答ありがとうございます
DIGAからのアップロードダビングはできないのですね
仕方ないと諦めます
少し不便ですがRECBOX側からの操作で実行したいと思います!
書込番号:24880586 スマートフォンサイトからの書き込み
過去ログで話題になっていますが、本当ですか?
アニメとドラマの新番組を自動で予約してくれるとても重宝な機能です。
DMR-BRZ2000が故障しかけているので買い替えを考えていたのですが、これは新製品はスルー確定です。
3番組同時録画で4TB以上のHDD搭載で「新番組おまかせ録画」が搭載している機種は無いのでしょうか?
モデルチェンジ前の機種はどうでしょうか?
>Red_ribbonさん
モデルチェンジ前の機種で、DMR-4T401か4CT401をお勧めします。
それ以前のだとチューナーの関係で地上波の重複録画に問題があります。(4Kレコーダーの場合)
おそらく、「新番組おまかせ録画」の機能は復活しないと思われるので、
在庫があるうちに押さえておくのが良いと思います。
書込番号:24708419
>ありりん00615さん
「お録りおき」という聞きなれない用語ですが、これは「新番組おまかせ録画」と同じ機能なんでしょうか?
>antyan6502さん
DMR-4T401か4CT401には「新番組おまかせ録画」がまだ搭載されているのですね。
しかしこの機種は不具合が多くなかったですか?
もうひとつ疑問なんですが、アップデートで番組表が改善されている写真がどこかにあった記憶があるのですが
余白がなくなり広くなりませんでしたか?
書込番号:24708528
私は、4CT401を所有しており「新番組おまかせ録画」は
大活躍していて、特に不具合は生じていません。
ただ、使い方は人それぞれなので、絶対に不具合が
ないかと言われれば、それは何とも言えないですね。
他の方のレスも参考にして判断するしかないのですが、
たまに、この人本当に所有しているのかと疑問を持つような
酷い、現実とかけ離れた誹謗中傷もあるので
気を付けたいところです。
書込番号:24709041
>antyan6502さん
今晩は。
不具合に関してはPanasonic製は絶対の信頼をおいてたんですが、どうも近年クレームが増えているような気がします。
修理代で利益を得ているのではないかと思うようになりました。
それでも他社より使い慣れているので買ってしまいます。
ところでもう一つの質問の番組表の変化を感じておられるでしょうか?
書込番号:24709499
番組表に関しては、古い機種と比べると表示部分が広くなっていると思いますが
量販店等で実際に確かめてみるのが良いのではないでしょうか。
書込番号:24709831
>antyan6502さん
最近の量販店は中身がない見本ばかりです。エディオンとか。
番組表が改善されているのは朗報でした。
書込番号:24709996
ブルーレイ・DVDレコーダー
