4Kディーガ DMR-4W202 のクチコミ掲示板
2021年10月29日 発売
4Kディーガ DMR-4W202
  • 新4K衛星放送の2番組同時録画に対応し、スマホでいつでもどこでも見られる4Kチューナー内蔵ブルーレイ/DVDレコーダー(2TB)。
  • 録画予約をしなくても指定した時間帯のドラマ・アニメをすべて自動で録画。録画された番組は約90日間録りおきができる。
  • 帰宅時に本体とスマホが自動で接続、持ち出し予約をしておいた録画番組をスマホに転送。すべて自動で完了するため、ダウンロードをする手間が省ける。
HDD容量
タイプ : 4Kチューナー内蔵ブルーレイレコーダー 同時録画可能番組数:3番組 早見再生:1.6倍速 無線LAN : ○ 4Kディーガ DMR-4W202のスペック・仕様
4Kディーガ DMR-4W202 の後に発売された製品4Kディーガ DMR-4W202と4Kディーガ DMR-4T203を比較する
4Kディーガ DMR-4T203
4Kディーガ DMR-4T203
最安価格(税込): ¥59,000 発売日:2023年 5月19日
タイプ:4Kチューナー内蔵ブルーレイレコーダー 同時録画可能番組数:3番組 HDD容量:2TB 早見再生:2倍速 無線LAN:○
  • 4Kディーガ DMR-4W202の価格比較
  • 4Kディーガ DMR-4W202のスペック・仕様
  • 4Kディーガ DMR-4W202のレビュー
  • 4Kディーガ DMR-4W202のクチコミ
  • 4Kディーガ DMR-4W202の画像・動画
  • 4Kディーガ DMR-4W202のピックアップリスト
  • 4Kディーガ DMR-4W202のオークション
4Kディーガ DMR-4W202パナソニック
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2021年10月29日
(41件)
「4Kディーガ DMR-4W202」のクチコミ掲示板に
4Kディーガ DMR-4W202を新規書き込み4Kディーガ DMR-4W202をヘルプ付 新規書き込み
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4W202
スレ主 hachineさん
クチコミ投稿数:10件
初めまして
タイトルのとおりどこでもディーガの視聴中に切断されてしまい、自分なりに色々やってみたのですが解決できないためお力をいただきたく投稿しました
■環境
<自宅>
レコーダー:DMR-4W202
回線:So-net フレッツ光1Gbps
※v6プラス等のipv4 over ipv6は契約していません
ホームゲートウェイ:PR-S300se(ひかり電話を解約したのでONUとして稼働)
ルーター:RT6600ax(レコーダーとは有線で接続)
UPnP…有効、DMR-4W202がポート開放を要求できていることもルーターの画面から確認できました
回線速度:遅くても上り下り300Mbps以上(Googleでスピードテストと検索で検索結果に出てくるもので測定)
リモート視聴:△
<宅外視聴の環境>
端末:Galaxy S21 Ultra
Android:14
回線:ahamo
速度:遅くても40Mbps以上
■症状;PPPoE接続でどこでもディーガを宅外視聴していると、再生していて2分ぐらいで再生準備中のままになってしまいます
そのあとしばらくして…
再生できません
再生エラーが発生しました
接続機器が再生できる状態でないか、ネットワーク接続に問題がある可能性があります
……のエラーになります
アプリを再起動するとまたつながるようになるのですが、しばらく再生していると同じ症状になり…という感じです
■やってみたこと
・レコーダー本体の再起動、アプリの入れ直し&再ペアリング
・パナソニックのサイトを参考にレコーダーのIP固定&ポート開放
参考にしたサイト;https://av.jpn.support.panasonic.com/support/bd/network/diga_setup/setup_sec.html
・アプリ内設定で録画のバッファを大きいに変更
・ディーガのネットワーク設定をしなおす、リモート視聴をOFF→ONにする(インターネットで調べていたところ、これで接続できるようになったという記事があったため)
このどれをしても解決できませんでした
同じ症状で再生が止まってしまいます
アプリでの録画番組の取得、録画予約などはできていて、ブラウザからDIMORAのサイトにアクセスしてレコーダーの情報取得などをすると問題なく取得できるので、インターネットの接続は問題ないと思います
実は以前は問題なく再生できていました
そのときはひかり電話を契約していたのでホームゲートウェイにRT6600axをつないで二重ルーターで使っていました
1時間の番組でも止まらず見ることができていたのですが、NASを導入したのでどうにか二重ルーターを回避できないかと思っていたところ、PPPoE接続をするとホームゲートウェイをパススルーするということがわかり、これならポート開放などもできる!と思ってRT6600axに設定しました
そうしたら今回と同じような症状が出てしまい、慌てて二重ルーター状態に戻したところ症状がなくなりました
ただ今回ひかり電話を解約することになり、ホームゲートウェイのルーター機能が停止したのでPPPoE接続をせざるを得ないことになり、やってみたら案の定同じ症状が出てしまったという感じです
全くつながらないならまだしも少し再生したあと必ず止まるという症状が謎すぎて解決できませんでした…
解決策を教えていただけると助かります
よろしくお願いします
書込番号:25760975
ナイスクチコミ10
4K番組の録画について
2023/12/07 15:34(1年以上前)
先日,小田和正のBS4Kを録画しました。
ブルーレイにダビングしましたが,
これを元々持っていたAQUOSブルーレイ BD-HDW63で再生しようとしたところ
番組名も文字化けして再生できませんでした。
そこで
https://av.jpn.support.panasonic.com/support/spn/bd/hint/hint16.html
を見つけて「ダビング方式2」でやってみましたが,再生できませんでした。
ディーガで録画した4Kはディーガでしか再生できないのでしょうか。
ディスクが悪いのでしょうか?
ご存じの方,教えてください。
書込番号:25536275
クチコミ投稿数:768件Goodアンサー獲得:130件
2023/12/07 17:59(1年以上前)
BD-HDW63は2Kのレコーダーですから4Kの録画は再生できません。
BDに録画するときに録画モードをハイビジョンにしましょう。
それでも番組名は文字化けします。これは文字コードをPanasonicが変えてしまったからでPanasonicのレコーダーでもちょっと古いものでは文字化けします。我慢するしかありません。
書込番号:25536418
2023/12/07 18:03(1年以上前)
BDからBD-HDW63にムーブバックしてから自分で番組名を書き換えることはできるでしょう。
書込番号:25536422
bl5bgtspbさん
クチコミ投稿数:5245件Goodアンサー獲得:591件
2023/12/07 20:00(1年以上前)
規格の理解が、メチャクチャっぽいです。
BD-HDW63は、2010年10月の機種
BS4K放送開始は、2018年開始、対応の録画機器もその後です。
DVDプレーヤに、BDを載せて、なぜ再生できない?と、疑問に思うのと同じくらいの話ですよ。
BD-HDW63で、再生するには、パナで、2K用の録画モードにダウンコンバートして、記録しないと再生できないのが、当然。
4K対応のシャープ機の最初の機種では、再生できなかったが、
今売られているシャープの4K機種は、パナの4K記録方式も再生可能になっています。
4K対応のソニー機で再生する場合、パナ機で、「ダビング方式2」で4K記録しないと再生できません。
4K対応のREGZAでは、パナと同じ記録方式のはずですが、再生は未確認
書いている話、難しいですかね。
書込番号:25536563
bl5bgtspbさん
2023/12/07 20:53(1年以上前)
どういう状況で、「ダビング方式2」を選ぶべき。というのも理解してください。
(現時点では、)パナの記録方式の4Kを再生できない、ソニーの4Kレコーダで再生する場合です。
書込番号:25536646
クチコミ投稿数:68件
2023/12/08 07:52(1年以上前)
皆様 ご教授ありがとうございます。
4K録画しても,通常のブルーレイで再生すると
画質が落ちて再生されるだけかと思っていました。
そもそも規格が違うのですね。
こういった情報には疎い年代になってきたので
助かりました。
書込番号:25537175
どちらにするか悩んでます
2023/05/12 22:18(1年以上前)
クチコミ投稿数:75件
現在使用しているレコーダー(DMR-BRZ2000)がついに壊れてしまいそうなので買い換えをしたいと思っています。そこでこのDMR-4W202かDMR-2X202で検討しています。この2機種の違いは4K関連の対応があるかどうかぐらいでしょうか?
求めている機能としては2TBで3番組同時録画できるものです。2機種の違いなど教えていただけると助かります。
書込番号:25257642 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:14806件Goodアンサー獲得:3065件
2023/05/13 06:21(1年以上前)
DIGAで型番に“X”が付いてるのは全自動DIGAってやつで、もちろん普通の使い方も出来るんだけど基本は指定したチャンネルと時間を延々と録画し続けるタイプのレコーダーだよ(東芝・REGZAのタイムシフトマシンと同じようなやつ)
それに対して“X”が付いてないのは従来どおりの普通のレコーダーで、書いてる用途でいうとDMR-4W202で大丈夫ってことにはなるね
[全自動DIGA]
https://panasonic.jp/diga/products/channel_rec.html
書込番号:25257873
bl5bgtspbさん
2023/05/13 20:02(1年以上前)
かたや、地デジ衛星の3系統録画と4K対応。今までと同様、個別に録画予約。
かたや、全録DIGA。延々と録画してくれるから、個別に録画予約が要らないが、
時間切れになると、古い方から消える。
一度見て、お気に入りの番組になったら、消えないように、退避しないといけない。
知らぬ間に、消える番組も多い。
書込番号:25258810
クチコミ投稿数:75件
2023/05/13 20:15(1年以上前)
お二方共ありがとうございました。
お二人の意見とは逆になりましたがDMR-2X202を某量販店にて購入しました。値段も安く店員さんと話した結果決めました。
BAは最初にお答えしていただいたどうなるさんにしたいと思います。
書込番号:25258830 スマートフォンサイトからの書き込み
DLNAでネットワークス接続
2022/12/12 11:30(1年以上前)
クチコミ投稿数:12件
DMR-BWT520からこちらの機種に変更しました。
DMR-BWT520にたくさんのテレビ番組が録画されています。
調べたところこれらをDMR-4W202で観ようとするとダビングは出来ないようなので、
DLNAによるお部屋ジャンプしかないのかと思うのですが、
DMR-BWT520をネットに繋ぐのはどうすれば良いでしょうか?
子機として販売されていたDY-WL10は既に販売されていないようで中古でも高値になっているようです。
環境としては、バッファローの無線親機があります。
リビングに DMR-BWT520 (今のところネットには繋がっていません)
寝室に DMR-4W202をHDMIでTH-65JZ2000に接続。
DMR-4W202は、ネットに繋がっています。
DMR-BWT520とバッファローの親機を有線接続すれば良いのでしょうか?
書込番号:25049807
銅メダル クチコミ投稿数:8979件Goodアンサー獲得:1436件
2022/12/12 12:01(1年以上前)
>にゃんただよさん
DMR-BWT520と、バッファローの無線親機を接続して
BWT520 → ジャンプリンク → TH-65JZ2000で
見ることが出来ます。TH-65JZ2000は無線対応なので、
ネットワーク設置設定で、接続すればいけます。
書込番号:25049839
クチコミ投稿数:6545件Goodアンサー獲得:916件
2022/12/12 12:28(1年以上前)
〉DMR-BWT520とバッファローの親機を有線接続すれば良いのでしょうか?
そうですね、LANケーブルで繋げるのが一番簡単だし、確実です。
520にある番組を一度BD-RE(再書込み可能タイプ)を使って、4W202にダビングすることもできます。
(ムーブバックという・・・詳細ダビングで行う)
↓520に関する参考ページ
https://av.jpn.support.panasonic.com/support/mpi/bd/bwt620bwt520/model_top.html
書込番号:25049882 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/12/12 12:56(1年以上前)
すみません、
この520は無線LAN機能が入っているので、
接続設定すれば、無線親機にそのまま繋がる。
取説をよく読んでください。
そもそも、質問内容は、520に関する事なので、
↓こっちに書き込むべきです。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000339913/
書込番号:25049913 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:12件
2022/12/12 13:38(1年以上前)
520に無線機能はありませんが?
書込番号:25049962 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/12/12 14:48(1年以上前)
失礼しました。
仕様欄にある無線LAN対応は、アダプターを付ければ
使えるというだけのものでした。
なので、LANケーブルを引き回せるなら、これが一番確実。
書込番号:25050030 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ11
スレ主 ikoikoiinoさん
録画予約をしなくても指定した時間帯のドラマ・アニメを自動で録画の機能について、
同時録画可能な数を超えた場合は、エラーや何かお知らせ等、事前に表示されるのでしょうか?
パナソニック 公式サイトへ質問したものの、なかなか回答が無いため、こちらへ質問いたしました。よろしくお願いいたします。
書込番号:24933715 スマートフォンサイトからの書き込み
MIFさん
クチコミ投稿数:15480件Goodアンサー獲得:597件 ちーむひじかた
2022/09/21 20:33(1年以上前)
活用ガイド75ページをよく読みましょう。
書込番号:24933752
nato43さん
クチコミ投稿数:3087件Goodアンサー獲得:320件
2022/09/21 20:34(1年以上前)
一応私のDMR-4CW200だとおまかせ録画があります。
キーワード(番組名や人名)等を入力すれば、キーワードを元に録画されますが
予期しない番組も録画される場合もあります。
あと録画失敗時は、エラーが出ます。大抵は予約確認で確認出来ます。
書込番号:24933753
スレ主 ikoikoiinoさん
2022/09/22 00:51(1年以上前)
>MIFさん
ご返信ありがとうございます。活用ガイド75ページを確認しました。録画優先順位があるとのことで、特に重なった場合の表示等の記載はないため、そのような機能はないとのことですね。ありがとうございました。
書込番号:24934109
スレ主 ikoikoiinoさん
2022/09/22 09:15(1年以上前)
>nato43さん
ご返信ありがとうございました。録画失敗時は、エラーが出て、大抵は予約確認の機能で確認できるとの事で、ありがとうございました。
書込番号:24934337 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:3815件Goodアンサー獲得:538件
2022/09/22 23:52(1年以上前)
>録画予約をしなくても指定した
時間帯のドラマ・アニメを自動で
録画の機能について、同時録画可能な
数を超えた場合は、エラーや何か
お知らせ等、事前に表示されるの
でしょうか?
主の質問内容に対してこのモデル
(DMR-4W202)は適してないのでは?
4W202は番組表、時間指定予約以外は
録画番組予約はできないし、回答者の
>キーワード(番組名や人名)等を
入力すれば、キーワードを元に
録画されますが予期しない番組も
録画される場合もあります。
は番組録画予約をする際の1方法でしか
ないので、持ち主が自ら予約作動を
行うのは変わりないです。
(キーワードを検索しただけで
録画予約ができるとは思えないが。)
質問文通りに動作するレコーダーなら
下記アドレス内のモデルが当てはまる。
https://s.kakaku.com/kaden/dvd-recorder/itemlist.aspx?pdf_ma=65&pdf_Spec059=1&lid=facet_suggest_2027_add_pdf_Spec059-1
書込番号:24935398 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 ikoikoiinoさん
2022/09/27 09:51(1年以上前)
>六畳一人間@スマフォからさん
ご丁寧にお教え頂きありがとうございました。
理解しました。ありがとうございました。
書込番号:24941651 スマートフォンサイトからの書き込み
サウンドバーとの接続方法
2022/09/19 20:53(1年以上前)
Ultra HDを再生する為にこちらを購入しました。HDMIケーブルも4K対応の買い替えが必要だと知り、購入初日は試聴が出来ませんでした(泣)
サウンドバーを経由する場合には、4K対応のHDMIケーブルは両方とも変えた方がいいのでしょうか?
テレビ:2019年製 VIERA TH-55GX850
レコーダー:2022年製 DIGA DMR-4W202
サウンドバー:Pioneer HTP-SB760
今の繋ぎ方が、VIERA⇄サウンドバー⇄DIGAとなっています。
書込番号:24931071
2022/09/19 21:21(1年以上前)
サウンドバーが古いので
[サウンドバー]---ARC---[TV]------[レコーダー]
という繋ぎ方だろうね
書込番号:24931123
2022/09/19 21:32(1年以上前)
どうなる様
回答有難うございます。
という事は4K対応のケーブルはVIERAーDIGA間だけの1本あればいいという事でしょうか?
接続に疎く、教えて頂けると助かります
書込番号:24931140
2022/09/19 22:17(1年以上前)
すでにTVとレコーダーをHDMIケーブルで繋いでるでしょ、でもって画面は当然映る
その状態でレコーダーで4Kチャンネル見てTVの方の設定メニュー(表示メニュー)でどの解像度で繋がってるか見れるのがあるはずなのでそれでチェックして“1920×1080”と出るなら要ケーブル交換、“3840x2160”って出てくるようなら4Kで見れてる(繋がってる)ってことなんでそのままでいいんじゃない?
書込番号:24931209
2022/09/19 22:20(1年以上前)
どうなる様
有難う御座いました!
書込番号:24931215
4Kディーガ DMR-4W202
パナソニック
4Kディーガ DMR-4W202
4Kディーガ DMR-4W202をお気に入り製品に追加する <529
[ブルーレイ・DVDレコーダー]
選び方ガイドを見る
