おうちクラウド4Kディーガ DMR-4S202
- 約90日間録りおきできる「ドラマ・アニメお録りおき」搭載のブルーレイディスクレコーダー(2TB)。単発のスペシャルドラマにも対応している。
- 写真の保存や番組持ち出しも帰宅時に自動でできる「ただいま転送」が可能。タブレット端末でも高画質で楽しめる1080p画質の番組持ち出しに対応。
- スマホで番組の録画予約や再生ができる。テレビをつながなくても、スマートフォンで本体の設置設定ができる「スマホで設置設定」が可能。
おうちクラウド4Kディーガ DMR-4S202パナソニック
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2021年10月29日
このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 1 | 15 | 2024年3月12日 11:38 | |
| 0 | 1 | 2023年7月7日 07:29 | |
| 3 | 2 | 2023年2月26日 11:50 | |
| 6 | 2 | 2022年10月15日 20:57 | |
| 17 | 15 | 2022年9月15日 15:08 | |
| 20 | 33 | 2022年8月28日 05:03 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウド4Kディーガ DMR-4S202
特に何もしていないのですが、101chとBS日テレが受信できなくなりました。
BS TBSは映ります。
壁にアンテナ用のコネクタ?は1つしかないため分配してました(図1)。
新たな分配器を買って来て、DMR-4S202のみ接続した(図2)のですが、症状は変わりませんでした。
試しにと思い、古いDVDレコーダ(DMR-BR550)→DMR-4S202と接続(図3)したところ、DMR-4S202でも101chとBS日テレが映るようになりました。
DMR-BR550は今は問題なく動作してますが、10年以上使っているのでいつ壊れてもおかしくないと思ってます。
これ抜きでの配線がしたいのですが。。。
DMR-4S202のチューナーの故障なのでしょうか?
図1
壁
分配器1
分配器2 ┃
4S202地デジ 4S202 BS ┃
分配器3(ケーブル一体型)
BR550 地デジ BR550 BS
TV 地デジ TV BS
図2
壁
分配器4
4S202地デジ 4S202 BS
図3
壁
分配器4
分配器3(※) ┃
TV地デジ TV BS ┃
分配器3
BR550 地デジ BR550 BS
4S202地デジ 4S202 BS
※ケーブルの長さ的に、今はここにしか使えず
型番
DVDレコーダ:DMR-4S202
古いDVDレコーダ:DMR-BR550
テレビ:TH-49LX900
書込番号:25645842 スマートフォンサイトからの書き込み
BSアンテナへの電源供給系統はどうなっていますか?
書込番号:25645933
>skywalker_bさん
映らないチャンネルはエラーコード出てますか?
E-202だと強風でアンテナの向きが変わったり
している可能性があります。
書込番号:25646046 スマートフォンサイトからの書き込み
という事はアンテナかDMR-4S202の故障
切り分け方法としてTH-49LX900を単体で繋いで
1. 問題無し => DMR-4S202の故障 => アンテナ(ブースター)への電源供給部分の故障と思われる
但しブースターや配線の劣化で供給電力が微妙に不足とかの可能性はあるので
経過観察して問題あればアンテナ設置者へ
2. 問題あり => アンテナに問題あり => 専用アンテナか共同アンテナ(catv等含む)かにより対処が異なる
2.1 専用アンテナなら最初に目視で異常を確認、異常なら設置者へ
2.2 共同アンテナなら提供した業者に確認
てな感じですかね
書込番号:25646089
こんな方法がありますが
壁
分波器
4S202地デジ 4S202 BS
BR550 地デジ BR550 BS
TV 地デジ TV BS
分配器ではなく分波器使用がセオリーだと思いますが
書込番号:25646749
>茶風呂Jr.さん
アドバイスありがとうございます。
BSアンテナへの電源供給系統は、盲点でした。
確認してみます。
質問の際に書き漏れてしまったのですが、これは実家の環境です。
たまたま、昨日寄って状況が判った次第です。
ですので、アドバイス頂いたことを確認するのに時間が掛かる場合があります。
書込番号:25646955 スマートフォンサイトからの書き込み
>TOEIさん
エラーコードうる覚えなのですが、Cが付いていたような気がします。
数字は2が入っていた気がします。
すいません、こんな回答で。
書込番号:25646957 スマートフォンサイトからの書き込み
そうなんです、分配器を介さず試すべきでした。
試してみたいと思いますが、実家のため少々お時間掛かるかもしれません。
書込番号:25646961 スマートフォンサイトからの書き込み
>美良野さん
分波器の方が良いんですね。
分配器を購入する際に、「直列に繋げば波は劣化しづらい。また、レコーダには増幅機能がある。」とアドバイス頂いたので、分配器を購入してしまいました。。
書込番号:25646968 スマートフォンサイトからの書き込み
図3ではBR550が増幅するので映ったのでしょう
分配器の複数使用は減衰値が大きいでの元の電波が強力でない限り使用は避けたいです
分波器は地デジとBSを分けるだけなので減衰はほぼないです
書込番号:25647191
分配器を何回も通すより、一気に分配したほうがいいです。(電流通過型6分配器を使ってます)
書込番号:25647619
>美良野さん
やはりBR550が増幅しているのですね。
元々は図1Dで問題なく映っていたのですが、アンテナ側に問題が生じたんですかね。。。
書込番号:25647672 スマートフォンサイトからの書き込み
>NSR750Rさん
分配器4を買う際悩みました。
価格的に悩んだ挙げ句、2分配のものを購入してしまいました ,(⁠^⁠^⁠;
書込番号:25647677 スマートフォンサイトからの書き込み
分配器を介さず壁から直に
4S202地デジのアンテナレベル 4S202 BS アンテナレベル 101chとBS日テレとBSフジ
TVの地デジのアンテナレベル TV BS アンテナレベル 101chとBS日テレとBSフジ
アンテナレベルを確認
TVのメーカーは
家全体の壁の端子数は
これで電波の強度が分かります。
アンテナ入出端子の配列が機種によって違います必ず確認しながら接続してください
結果によってはBR550でも同様の検証が必要になるかもしれません
この後結果次第でケーブルの点検とかになります
書込番号:25647901
>美良野さん
アドバイスありがとうございます。
アンテナレベル確認してみます。
書込番号:25648911 スマートフォンサイトからの書き込み
週末、実家に行けなかったので電話でアンテナレベルを確認してみました。
図3の状態で
TV BS101 アンテナレベル80
4S202 BS101 アンテナレベル70
でした。
近々実家に行ければ、もう少し詳しくレベル調査してみます。
行けない場合は一旦クローズとし、改めて状況報告したいとおもいます。
取り急ぎご報告まで。
書込番号:25657388 スマートフォンサイトからの書き込み
>._さん
アプリを削除し
再度インストールしてみては いかがでしょうか。
書込番号:25333487
>ひら4444さん
内蔵で3Tだと録画一覧がひとまとめになっていますが、外付けを付けると二つに分かれて表示されます。
録画時もどちらに録画するか選択になります。
おうちクラウドとは、
パナソニックの「おうちクラウドDIGA」。レコーダとしての基本機能に、メディアサーバー機能を付加した製品だ。従来通り外出先から番組予約やリモート視聴できるだけでなく、DIGAに取り込んだ音楽や写真をスマートフォンで自在に再生できることが最大のウリとなっている。
書込番号:25159480
>ひら4444さん
あくまで、私個人のケースですが、ここ6年ほどBRZ1010(1TB)+外付けHDD(3TB)で使って来ました。
価格的に3TB内臓よりは安いのでこの選択にしましたが、6年間で数回HDDが認識できないことがありました。
直ぐに復帰しましたが、ちょっと不安定なのが気になって、今は3TB内臓の2X301に替えています。
使い勝手はそう大きな差はありませんが、やはりHDDは1ヶ所にまとまっていた方が楽ですね。
書込番号:25159596
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001387807_K0001294130_K0001294131&pd_ctg=2027#btnMakeUrl
で比べてみましたが4S201と4CS201の違いがわからず、最新の4S202がyoutube見れない、
旧機種のほうがよかったのでしょうか?
現在DMR-BR130を使っているため4Sシリーズの「幅」、これは譲れない部分です。
番組表のスクロールが速くなってたり最新機種のほうが見直されてる部分が多いのでしょうか?
判らないのは、当然です。中身は同じですから。
これまでも、幾度となく同様の質問スレがあるけど、
S***とCS***や、T***とCT***等のCが付くもののは、販売経路が異なるだけです。
現行機種は、どれもYoutubeを見られないようです
https://panasonic.jp/diga/products/vod.html?_ga=2.135719474.2006341133.1665828476-2089927540.1634476380
Youtubeが必須なら、旧機種ですね。
https://panasonic.jp/diga/products/4s202_4s102.html
で謳われている内容が必要なければ、旧機種でいいのでは?
書込番号:24966142
>不具合勃発中さん
ほんとですね、過去スレチェックするようにします。
新しい機能って「NEW 予約いらずの「ドラマ・アニメお録りおき」で見逃しなし」ぐらいで、正直いらないです。
書込番号:24966209
4KDR録画した番組を部分消去
(例・1コマ消去したい場合、開始地点設定後リモコン矢印ボタン→を2回押し2コマ進み終了地点を設定)すると、実行出来る場合と出来ない場合がある。実行編集出来た場合後、その番組を再生しようとすると、素材そのものが破壊され再生出来ない(画像参照)。
メーカー修理交換後も同様の症状が出ています。
購入者で以上のような症状が出ている方はいますか?または検証、宜しくお願いします。
書込番号:24921012 スマートフォンサイトからの書き込み
へらちょんぺすさん
4KDRって訳ではないけど、デジタル放送の弊害の部分かもしれません。
以前チコちゃんでも取り上げていますが、デジタル放送は情報量の節約で、変化の多い箇所と少ない箇所を計算しているそうで、それが圧縮復元して映像として映し出されるのですが、その過程にミスが出たのでしょうか。
メーカーがアップデートすれば、改善するのかも。
書込番号:24921125 スマートフォンサイトからの書き込み
当然通常そのような可能性が考えられますね。
それにも関わらず、何故そのような機能が搭載されているのか、、、機器を扱うメーカーが以上のような事柄を考慮して設計製造されていない事が、何とも解せません。パナソニック側はあくまでも個体差の不良としたいみたいです(因みにパナソニックは製造元本社と修理会社が同グループの別会社となっておりまして、修理会社の方では同一機種別個体で同様の事象を検証確認済みです)。
書込番号:24921587 スマートフォンサイトからの書き込み
パナソニック製造元本社からは「型落ち機種を貸出すので、代わりに其の物を回収検証確認させてくれないか」と、とんでもない要求をされています。
何故むざむざと証拠品を引き渡すのか、、
現状のこの対応は、当方が諸問題を訴えてから4ヶ月以上経ってからの事です。最悪です。
書込番号:24921622 スマートフォンサイトからの書き込み
4K機(4CW400)と2K機2台のDIGAで試してみました。どれでも開始点と終了点が近いと
「この再生位置は開始点に近いため終了点の設定ができません」
と出て終了点の設定ができません。
Panasonic としてはこのような対策を立てているはずのに、なぜあなたのところの個体ではこれがうまく働かないのかを知りたいのだと思います。
書込番号:24922022
これは民生用です。
規格の問題です。
面倒で書きませんが編集時は良くても、再生時1フレームずれることはあります。
書込番号:24922056
へらちょんぺすさん
以前はDVDやBDへ焼くために編集作業をしていたのですが、へらちょんぺすさんの様にコマ送りで編集点を見つけて作業をしていました。
へらちょんぺすさんが問題にされている、コマのブレというか乱れをカットするために、クセというか経験上、数コマ戻って編集点を打ちカットして。
あれから編集作業も光学ディスクへ焼く作業もほとんどしなくなり、光学ディスクを使うとすればムーブバックくらいに。
MiEVさんの書かれている通り、編集時と再生時はズレることもありますので、それを見越してカット(領域を多めにとって)していたのを思い出しました。
再生時、数コマでも余計に入れば気になるもので。
書込番号:24922078 スマートフォンサイトからの書き込み
済みません。
1コマ削除ができるようになってバグっているのかと誤解しました。
もちろん1コマ削除はできませんよね。
私の記述は無視してください。
書込番号:24922105
「1コマ削除」は紛らわしいですね。
「1コマだけの削除」と訂正します。
それにしても私も部分削除でコマ送りも多用しますが、この例のように1画面内で2つが混在した経験はありません。
書込番号:24922107
クロピドさん
パナレコの映像設定でスチルモードを、オート、フィールド、フレームの設定で画像がブレたりするのを抑えたり、編集の繋ぎ目をキレイに再生するシームレス再生があります。
初期設定だとスチルモードはオート、シームレス再生が入になっていますので、ご経験が無かったのかと思います。
書込番号:24922311 スマートフォンサイトからの書き込み
不要シーンの削除なら「この再生位置は開始点に近いため終了点の設定ができません」
が出ない長さを削除できるけど、
が、未経験で不可解。この個体だけの不具合なのか?
書込番号:24922385
>クロピドさん
誤解ではありません。全く仰られている通りの認識で合っています。或る時は設定実行出来たり、設定出来なければクロピドさんが前述されたような文言が表示され、その場合は当然実行出来ません。これであれば全く問題ありません。しかし、1コマを部分消去削除しようとして設定出来てしまった場合、私が上述したような症状が出ます。宜しければ以下URLをご参照下さい。https://youtu.be/LVpFRSpaMUQ
別機種とはいえ、ご確認検証して下さった事を感謝いたします。ありがとうございます!
書込番号:24922513 スマートフォンサイトからの書き込み
>MiEVさん
例えば2時間番組の或る部分で上述した作業をした場合、その部分前後凡そ数十分が暗転したり、フリーズする場合もあります。お詳しいようでしたら以下URLをご確認の上、見解をお教え頂けたら幸いでございます。https://youtu.be/LVpFRSpaMUQ
※検証動画になります。
書込番号:24922528 スマートフォンサイトからの書き込み
>masa2009kh5さん
我が身にさえ降り掛からなければ、masa2009kh5さんが仰られるように私も思うのでしょうが、、、
私の手元にある個体に限った不良ではありません。修理前後を1台ずつとすると2台(HDD、ファン、ドライブユニット各新品交換)。
修理会社で検証確認した個体を合わせると計3台。
別個体で立て続けに同様の症状が発生している事、それを販売している事が不可解です。
以上の事柄から操作系統基板とHDDとの互換性関連性をもが原因と疑われますが、それを検証するには分析と解析が必要となる筈です。
パナソニックがそれをするのに、なぜ私が金を払ったうえに更に割を食うのか。パナソニックの対応は全く不誠実です。運が無いですよね、、、
お手持ちの個体で同様の症状が発生しなければ幸いと存じます!
以下注意喚起を含みますので、宜しければご覧ください。https://youtu.be/LVpFRSpaMUQ
※検証動画です。
書込番号:24922621 スマートフォンサイトからの書き込み
>ひでたんたんさん
気になりますよね。
以下URLにある動画は注意喚起も含みますので、もし同様の機種をお使いであればご覧下さい。
※検証動画になります。
書込番号:24922674 スマートフォンサイトからの書き込み
4K放送ってH265という圧縮された映像信号。DRモードはそのまま録画しただけ。
うまい具合にフレーム、フィールドのエンドに継ぎ目こないだけの話では。
写真では本編とCMだろう。CMは通常、別サーバーでしょう。
書込番号:24924192
最近テレビ(レグザ50J7)がぶっ壊れ気味なのでRECBOXのLSシリーズとこちらのDIGA dmr4s202を購入し録画番組を退避(ダビング)しているのですが、先にRECBOXを購入し、RECBOXに退避させ、その後当機dmr4s202を購入しました。
で最初のうちはお引越しダビングでRECBOXのダビング番組をdmr4s202にダビングする事が出来たのですが、いつの間にかダビング出来なくなっていました。dmr4s202に表示される原因詳細はHDD容量がいっぱいなためダビングできませんでした、ですが、dmr4s202のHDD残量は1.5TBもあります。
自分と同じような症状の人、解決方法分かる人いたらご教授お願いします。
書込番号:24884536 スマートフォンサイトからの書き込み
>まぎぽんさん
この商品を持っていないので、間違っていましたら申し訳ありません。
基本的にはパナソニックのお引っ越しダビングはディーガ同士でしかサポートしていません。
NASへはサポートしていません。NASからは指定してNASからディーガへダビングは出来ますし、
逆にディーガからNASにダビング出来ます。俗に言うLANダビングです。
なお私はパナソニックのCATVのSTBからアイオーデータのHDL2-AA2にダビングしたのを
ディーガにダビングしてディスクに焼きディスクからHDDに戻したのを、再度HDL2-AA2に
戻しています。
話しが脱線しまして申し訳ありません。
書込番号:24884721
>まぎぽんさん
DIGAにダビングする必要が有るのでしょうか?
DIGAの録画一覧からRECBOXの番組を再生出来ますよ。
DIGAにダビングすると、内蔵ハードディスクを圧迫するだけかと思います。
DIGAの外付けハードディスクは4TB迄しか対応していませんが、
RECBOX LSなら16TB迄(それ以上も可能かも?)は使えた筈なので
容量増設でも有利です。
ブルーレイディスクに焼きたいとかなら、
DR Controllerを使ってRECBOXからDIGAにネットワークダビングすればどうですか。
書込番号:24884936
お引っ越しダビングは、本来は古いディーガから新しいディーガへ録画データを移動させるものです。
あとお引っ越しダビングはいつ終わるかも分かりません。例えばディーガの電源を入れた状態では
ダビングしませんし、新しいディーガが録画をしているとこれもダビングはしません。
通常はRECBOXからレコーダーへのダビングは必要無いと思います。ディスクに焼くためなら
ありですが、通常はRECBOXからのコンテンツを管理するからダビングしたいファイルを操作すれば
ディーガにダビング出来ます。こちらの方が、早く終わります。
書込番号:24885104
スレ主さん
以前出来ていたことが出来なくなったのだから、まずはDigaを再起動してみてはどうですか?
手順は本体主電源ボタン3秒長押しによるシャットダウン後、コンセント抜きです。
書込番号:24885194
みなさんありがとうございます。
REC BOX用のHDDは買う予定ではいます。
ただ自分がしようとしてるのはテレビの録画番組をそれぞれにダビングして、万が一HDDが壊れた場合の事をリスク分散をしようと思ったので引越しダビングをしていました。
DIGAのお引越しダビングの画面にはRECBOXが出て来ますし、今までダビングできていたのでRECBOXが対応していないわけではありません。
DRCONTROLLからはDIGAの HDD残量は1.5TBあるのが確認でき、RECBOXからネットワーク転送を試みるも、こちらもDIGAがダビング開始した途端にダビング中止してダビングをしてくれません。
電源オフ、電源抜きは今日帰ったら試したいと思います。>nato43さん
書込番号:24885309 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さん
追加ですが、スレ主さんはDigaの操作でRECBOX⇒Digaへダビングしているのですよね?
これはいわゆるダウンロードダビングというものです。
皆さん書き込まれているように、RECBOXの操作でRECBOX⇒Digaへのダビングつまりアップロードダビングもぜひお試しください。
RECBOXのブラウザでの操作メニューはご存知ですよね?
コンテンツの管理から目的番組にチェックを入れ、操作⇒ネットワーク転送⇒Diga選択
みたいな感覚でダビングできるはずです。
書込番号:24885703
>ローカスPCIさん
DR Controlでネットワーク転送も試しましたよ。でもネットワーク転送はDIGA側がダビングを中止してしまいます。DR Controlにはエラーと出ます。
書込番号:24885752 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さん
アップロードダビングもだめだったのですね。
Digaの再起動に加えてRECBOXも一度シャットダウンしての再起動をしたほうがよいかもです。
両機の再起動でも復旧しないならあとは両機のファームウェアアップデートくらいしか思いつきません。
解決できるとよいですね。
書込番号:24886019
あとやったのがSONYの「PC tv plus」で、REC BOXからpcにダウンロード、その後PCからDIGAにアップロードしようと思ったんですが、配信が15分しか使えない通常版の「PC tv plus」だからなのかアップロードできませんでした。
書込番号:24886059 スマートフォンサイトからの書き込み
>まぎぽんさん
>あとやったのがSONYの「PC tv plus」で、REC BOXからpcにダウンロード、その後PCからDIGAにアップロードしようと思ったんです>が、配信が15分しか使えない通常版の「PC tv plus」だからなのかアップロードできませんでした。
PC tv plusでダウンロード出来ている事から、
DIGAに問題が有りそうな気がします。
何か設定を変えた記憶ありませんか?
あと、ダメ元でルーターの再起動後、
RECBOX、DIGAの順で再起動ですかね。
書込番号:24886078
録画を開始していたので、まだお引越しダビングも電源抜きも試してないのですが、、、
アップロードダビングはできました。
REC BOXのネットワーク転送できないかと試すのと同時にDIGAのホーム画面を色々と操作していたらお部屋ジャンプリンクを選択し、RECBOXが選択できる画面になり、テレビ画面にテロップ気味に「ネットワークが設定されました」と出て、それまでネットワーク転送はエラーを出していたのですが、ジャンプリンクでネットワークを設定しましたと同時にネットワーク転送が止まらずに進行しだしました。
ここからは自分の推測ですが、お引越しダビングを行う際にREC BOXがDIGAから見えるだけではなく不十分で、なおかつお部屋ジャンプリンクも設定を「入」にしてアクセス許可を与えるだけではダメで、実施にジャンプリンクを選択し起動させ、REC BOXをDIGAに可視化させる必要があるみたいです、但しジャンプリンクでREC BOXを選択する必要はありません。
今後同じ症状の方いれば試してみてください。
さぁ引越しダビングはできるかな(⌒-⌒;
書込番号:24886222 スマートフォンサイトからの書き込み
>まぎぽんさん
先ずは転送出来たようで良かったですね。
以前は出来ていたということは、
やはり何か知らない間にDIGA側の設定を変更してしまったんですね。
書込番号:24886267
>まぎぽんさん
先ずは転送出来たようで良かったですね。
一応私のDMR-4CW200だとLANディスクからディーガにダビングしても、
電源を切る必要も無く、4k番組の録画中でもダビングは出来ました。
ディーガの表示には視聴チャンネルとBS4k録画中とLAN録画中と表示されました。
お引っ越しダビングは基本的には電源を切らないと始まりません。
書込番号:24887589
追記
その後DIGAの電源を再起動し、もう一度ネットワーク転送ができるか試しのですが、ジャンプリンクだけでは不十分で、録画をスタートさせていないとダメで、ネットワーク転送はDIGAではLAN録画の扱いになってました。
録画自体はネットワーク転送の途中で終わらせていいのですが、ネットワーク転送してる間はどこでもDIGAで録画データを見れなくなりました。
書込番号:24888526 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さん
ところで以前は出来ていた
↑↑の結果はどうだったのでしょうか?
もし出来たとして、できなかった原因は何か推測できたでしょうか?
書込番号:24889276
こんばんわ!遅くなってすいません。
お引越しダビングですが電源抜き差ししてもダメでした。ダビング予約した後電源切って二、三分待つと本体表示でdabと一瞬点くんですが、5秒か10秒くらいで消えてしまいます。でその後1分くらいはリモコン操作を受け付けません。
で電源オン後にお引越しダビングを見てみるとダビングできませんでした、と出ます、原因詳細を見てみると、HDD容量がいっぱいな為ダビングできませんでした。と出ます。
うーん、次はDIGAにUSB HDD繋いでUSB HDDに本体のコンテンツを退避させて本体HDDを空っぽにしてフォーマットしてからですかね。
書込番号:24890624 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さん
コンセント抜きでもダメだったのですね。
なにかの不具合なのですかね。
返信ありがとうございました。
書込番号:24890761
一度に大量のファイルをダビングしていませんか。
一番組でもダビングが出来ませんか。
書込番号:24891095
ダビング対象の番組は1個だけにしてますよ。
DIGAにダビングする理由ですが、RECBOXの容量が少なくなってきたのと、自分の買ったREC BOXがLSシリーズでリモートアクセスできないのと、宅内でもWindowsPCでしか見れないからです。
昨日のニュース録画機能を設定し、今朝朝のニュースを録画してる状態でお引越しダビングを設定し、電源を切ってから仕事に行きました。
今から帰宅するので、ダビングの成否に関係なく、またご報告しようと思います。
書込番号:24891816 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさんこんばんわ。
結果から言うとお引越しダビングできました。
解決方法は電源オン時に録画モードを放送画質に設定することでした。倍録の番組はどうしたらいいかまだ
わりませんが、REGZAからREC BOXにダビングしてたのは全部DR画質だったので、DIGAの録画モードをDR(放送画質)にしたら、電源OFF時にdabの表示が継続してました。
まだ一回しか成功できていませんが、現在もダビング中てす(^O^)。
ひょっとしたらネットワーク転送も録画モード合わすだけでできるかも
書込番号:24892247 スマートフォンサイトからの書き込み
>まぎぽんさん
お引っ越しダビングが出来ましておめでとうございます。
アイオーデータにはリモートアクセスが出来る機種もあります。スレ主様に合っているか分かりませんが、HVL-RSシリーズがあります。
https://www.iodata.jp/product/hdd/rokuga/hvl-rs/
書込番号:24892292
スレ主さん
まずは解決おめでとうございます。
原因が
とのことですが、以前は↑↑の設定なしにダビングせいこうしていなのか。
たまたま設定なしで録画モードが放送画質になっていたのか?
そのあたり、今回トラブル原因がなんだったのかをできたら教えていただくと、他ユーザーさんの参考になるかと思います。
書込番号:24892328
DIGAを買った当初は録画をなんも考えずに全てDR(放送画質)で行っていました。その時に行ったダビングはエラーを吐く事なく行えていたと思います。ただDRで録画していくとDIGAのHDDがすぐいっぱいになってしまうと気づいたので、興味がそんなにないものは9倍録とかに画質を落として録画しようと思い、予約の段階で倍録に設定していたのですが、予約を倍録にした当初はDIGAの録画番組をRECBOXにダウンロードダビングすることに専念していた為に、ネットワーク転送も含めてRECBOXからDIGAにダビングしていなかったと思います。
でダウンロードダビングも一段落したので、DIGAにお引越しダビングをしようとしたらエラーメッセージを吐いてダビングができなくなってしまいました。
買ってからここまで録画モードボタンにはノータッチでしたが、予約した際の倍録設定が録画モードにも反映されていたのだと思いますし、それがお引越しダビングにまで影響しているとは、取説にも、よくある質問にも記載がなかったので考えていませんでした。
で今日たまたま録画モードボタンを押して録画モードをDRに設定した後にお引越しダビングを設定したらdabの表示が消える事なくダビングが成功していました。
REGZAからRECBOXにダビングした番組は全てDRだったので.、自分の今のお引越しダビングでの画質設定はDRで行えていますが、もし倍録での録画番組をお引越しダビングする際には録画モードもそれに合わせた倍録にしなければいけないのかは現時点では分かりかねます。今後する機会があれば試してみたいと思います。
お引越しダビングできないとお困りのみなさん、一度録画モードボタンを押して録画モードをDRかダビング番組に合わせてください。
回答者のみなさんここまでお付き合いいただきありがとうございました、すいませんが自己解決したと言うことになりますので、自分のこの返信をグッドアンサーにしたいと思います、本当にありがとうございましてᵀᴴᴬᴺᴷ ᵞᴼᵁ ◡̈*
書込番号:24892457 スマートフォンサイトからの書き込み
>まぎぽんさん
録画モードがお引っ越しダビングに影響するのか試してみましたが、
1.RECBOX DR、4倍録をDIGA録画モードDR
2.RECBOX DR、4倍録をDIGA録画モード4倍録
共に問題無く終了しました。
原因は別の設定を知らない間に変更してしまったのでは?
書込番号:24892559
その後、お引越しダビング、ネットワーク転送とも滞りなく行えてました、ネットワーク転送も録画モードをDR放送画質に合わせていればいいみたいです。
お引越しダビングの方がネットワーク転送より遅い感じがしますね。
LSシリーズとdmr4s202だけの相性の問題かは他の機器を持っていないので自分は分かりかねます、自分の環境だと録画モードを放送画質に合わせただけで解決した、としか申しあげられません、
書込番号:24893042 スマートフォンサイトからの書き込み
>まぎぽんさん
検証は簡単ですよ
録画モードをDR以外にしてみて、
お引っ越しダビングが失敗すれば
それが原因
成功すれば、別の原因で録画モードは関係ないって事です。
私の認識では、録画モードはDIGAで放送を録画する時のモードで、
ネットワークダビングは、画質変換無くそのまま転送される筈です。
書込番号:24893173
>まぎぽんさん
RECBOXのダビングはRECBOXにした方が良いと思います。
何故ならレコーダーの多くは3000番組までしか管理出来ませんが、RECBOXは10万番組まで
管理出来ます。まあその前にHDDの容量が足りなくなりますが。
>アキラ2000♪さん
ディーガですが画質変換をすることがあると思いまず。スレ主様の機種ではありませんが
DMR-4CW200だと4k番組もNASに移動出来ます。HEVC-TSからMPEG4-AVCに変換されています。
書込番号:24893211
>nato43さん
これは、送り出しの際に、変換しているので、
あくまでも受信側は無変換だと思うのですが?
書込番号:24893272
>nato43さん
他メーカー互換を保ったDTCP-IPのネットワークダビングでは、
4Kタイトルを扱えないので、
送り出し側で前もって、ハイビジョン画質に変換して送信しているのではないでしょうか?
書込番号:24893283
>アキラ2000♪さん
まあ私もよく分かっていませんので、ただディーガでも画質変換があるのではないかと思いました。
まあこのスレッドは終了していますし。
書込番号:24893350
>nato43さん
DTCP-IP対応ネットワークダビングで、受信側で画質変換しながら保存する機種は
有るのかもしれませんが聞いたことが無いですね。
スカパーチューナーやケーブルテレビのSTBからの直接録画も同様です。
3番組録画機でも、スカパーチューナー含めて同時4番組録画出来るのは
DIGAのエンコーダーを使わないからですね。
書込番号:24893381
>まぎぽんさん
解決済みですが、ちょっと済みません。
>nato43さん
NASにエンコード機能が無いので、DMR-4CW200で送り出し前に変換で間違いないですね。
書込番号:24896360
>アキラ2000♪さん
まあテレビやCATVのSTBでは4k番組の移動は出来ませんので、ディーガの送り出しの際に
画質変換をしているのですね。
書込番号:24896577
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
ブルーレイ・DVDレコーダー
