HM80 HM80-16/512-W10Pro(4800U) のクチコミ掲示板
2021年10月 9日 発売
「Ryzen 7 4800U」を搭載した小型デスクトップパソコン
CPU種類:AMD Ryzen 7 4800U メモリ容量:16GB ストレージ容量:M.2 SSD:512GB OS:Windows 10 Pro 64bit HM80 HM80-16/512-W10Pro(4800U)のスペック・仕様
【ノートPC・デスクトップPC】レビュー投稿キャンペーン
  • HM80 HM80-16/512-W10Pro(4800U)の価格比較
  • HM80 HM80-16/512-W10Pro(4800U)のスペック・仕様
  • HM80 HM80-16/512-W10Pro(4800U)のレビュー
  • HM80 HM80-16/512-W10Pro(4800U)のクチコミ
  • HM80 HM80-16/512-W10Pro(4800U)の画像・動画
  • HM80 HM80-16/512-W10Pro(4800U)のピックアップリスト
  • HM80 HM80-16/512-W10Pro(4800U)のオークション
HM80 HM80-16/512-W10Pro(4800U)MINISFORUM
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2021年10月 9日
「HM80 HM80-16/512-W10Pro(4800U)」のクチコミ掲示板に
HM80 HM80-16/512-W10Pro(4800U)を新規書き込みHM80 HM80-16/512-W10Pro(4800U)をヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ15
返信12
[ACP HDA Node] というデバイス
2022/09/23 22:18(1年以上前)
デスクトップパソコン > MINISFORUM > HM80 HM80-16/512-W10Pro(4800U)
スレ主 R330さん
クチコミ投稿数:107件 HM80 HM80-16/512-W10Pro(4800U)のオーナーHM80 HM80-16/512-W10Pro(4800U)の満足度2
デバイスマネージャーにて、
非表示のデバイスの表示(W)
に?チェックを入れると・・・
[ほかのデバイス] [ACP HDA Node] というものが表示され【?】が付いています。
これは何でしょうか?
何だか気持ち悪いので、何とかしたいのですが、正常のものなのでしょうか?
Windowsに詳しい方、ぜひともよろしくお願いいたします。
また、この機種をお持ちの方、同様のひょうじになっておりますか、確認を頂けませんでしょうか。
書込番号:24936746
クチコミ投稿数:430件Goodアンサー獲得:62件
2022/09/23 22:34(1年以上前)
>R330さん
ググってみたところベストではありませんが
https://support.lenovo.com/jp/ja/downloads/ds549473-amd-audio-coprocessor-driver-for-windows-10-64-bit-330s-15arr
のようなサイトがヒットしました。
ACP HDA おそらく AMD Audio CoProcessor と HDAudiobの略語かもしれません。
内容的にはドライバーがちゃんと読み込まれていない状態のようです。
書込番号:24936776
2022/09/23 22:39(1年以上前)
https://www.minisforum.jp/support/34
一応メーカーのドライバーページを貼っておきますね。
書込番号:24936783
キハ65さん
殿堂入り銀メダル クチコミ投稿数:61536件Goodアンサー獲得:16441件
2022/09/23 23:06(1年以上前)
HPのUSサイトからですが、
https://h30434.www3.hp.com/t5/Notebook-Audio/Audio-not-working-and-driver-seems-not-to-be-installed/td-p/8342714
(原文)
Hi,
a reset of the windows operating system was not solving the issue. Also the HP Customer Support via chat was completely not helpful. They wanted to pick up the laptop to check with their technical support...
But I could solve the issue: Install the following AMD driver from the Win11 AMD support page:
amd-software-adrenalin-edition-22.4.1-win10-win11-april5
Then the ACP HDA Node changes to Multimediacontroller which can then be fixed by running Windows Update once. The appropriate drivers are then installed.
Wow, what a mess with the driver on HP side...
Kind regards
Wolkenpaul
(Google翻訳)
やあ、
Windows オペレーティング システムをリセットしても問題は解決しませんでした。また、チャットによる HP カスタマー サポートもまったく役に立ちませんでした。彼らはラップトップを手に取り、テクニカル サポートに確認したいと考えていました...
しかし、私は問題を解決することができました: Win11 AMD サポート ページから次の AMD ドライバーをインストールします。
次に、ACP HDA ノードが Multimediacontroller に変わります。これは、Windows Update を 1 回実行することで修正できます。その後、適切なドライバーがインストールされます。
うわー、HP側のドライバーがめちゃくちゃだ…
敬具
ウォルケンポール
(翻訳終り)
下記のAMDサイトから、
>AMD Software: Adrenalin Edition 22.4.1 Driver for Windows 10 & Windows 11 64-bit
をクリックしてドライバをインストールして解決したそうです。
https://www.amd.com/en/support/kb/release-notes/rn-rad-win-22-4-1
書込番号:24936830
2022/09/23 23:16(1年以上前)
>キハ65さん
おおう…メーカーのドライバーが駄目なんですか(・_・;)
書込番号:24936847 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 R330さん
2022/09/23 23:49(1年以上前)
「VEN_1022&DEV_15E2」で検索して、あれこれ試してはいるのですが...
>キリュートさん
Lenovoのドライバー、ダウンロードしてみました。
インストールは正常に終了するのですが、何が変化したのかよくわかりませんでした。
>キハ65さん
最新のamd-software-adrenalin-editionを入れると激しく調子が悪くなり、アンインストールした過去があります。
今回、WHQLのamd-software-adrenalin-editionをインストールしてみましたが、変化ありませんでした。また調子が悪くなっても嫌なので、アンインストールしました。
書込番号:24936895
2022/09/23 23:51(1年以上前)
>R330さん
>キハ65さんの方のドライバーのほうが良さそうですよ!
書込番号:24936896 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 R330さん
2022/09/24 00:49(1年以上前)
も試してみましたが、変わりありませんでした。
書込番号:24936949
2022/09/24 07:56(1年以上前)
>R330さん
https://www.catalog.update.microsoft.com/Search.aspx?q=VEN_1022%20DEV_15E2
この辺のドライバかと思われますが、Revまでは画像に無かったので、絞り切れませんでした。
ただ、検索結果はおそらく全て同じものと思われます。
書込番号:24937108
スレ主 R330さん
2022/09/24 08:43(1年以上前)
>キリュートさん
ACP\DEVTYPE_0001&DEVREV_0000&VEN_1022&DEV_15E2&SUBSYS_102215E2&REV_01
AMD - System - 6.0.0.46 Windows - Client, version 21H2 and later, Servicing Drivers Drivers (Other Hardware) 2022/06/13 6.0.0.46 4.4 MB
f5efcbb6-33e0-49e2-b241-8cc96b996ba7_b5504be7a156d97443e6bd611bd55da776bab371.cab
こちらをダウンロードして、適用してみましたところ、添付画像のように、
AMD Audio CoProcessorとなり、【!】マークが付されています。
本物と考えられるAMD Audio CoProcessorは以前から存在し、そちらはそのままです。「
場所の情報」が、本物は「PCI バス 6, デバイス 0, 機能 5」、【!】マークは「AMD ACP PCI Bus」です。
書込番号:24937151
スレ主 R330さん
2022/09/24 12:04(1年以上前)
https://driverpack.io/en/hwids/ACP%5CVEN_1022%26DEV_15E2%26SUBSYS_102215E2%26REV_01?os=windows-8-x64
こちらのサイトから、
Waves-FORCED-10x64-AMD_1.6.2.342_old-drp.zip
をダウンロードして解凍、
フォルダ内のドライバーを「ディスク使用」で、適用(互換性云々を無視)したところ、
[ソフトウェアコンポーネント]-[ACP HDA Node]となり、【?】マークが消えました。
これに伴い、
「Waves MaxxAudio」というアプリがインストールされました。
操作を試しましたが、何もできません。なんじゃこりゃ。
「Waves MaxxAudio」をアンインストールしたら、ドライバーもアンインストールされてしまったので、
もう一度インストールしましたが、ドライバーだけ入って、アプリは入りませんでした。
とりあえず、【?】は消えましたが、何の役目も果たしていない様子です。
書込番号:24937454
2022/09/24 12:13(1年以上前)
もう何が何やら分らないデバイスですね
私ならもう『そっ閉じ』か非表示ですね(笑)
書込番号:24937468 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 R330さん
2022/09/25 11:32(1年以上前)
この機種を使っておられる方、価格.com会員でおられませんでしょうか?
どのようになっているのか、お教えいただけると嬉しいです。
書込番号:24938989
ナイスクチコミ10
Windows11で安定稼働のドライバー
2022/09/01 00:01(1年以上前)
スレ主 R330さん
とりあえあず、Google Chrome使用中にブルースクリーンが頻発なので何とかしたいです。
この機種に特有というわけではなく、APUとチップセットのドライバーに問題があるのだろうとは思います。
現在は、ハードウェア アクセラレーションを利用不可にしてますが、GoogleマップやEarthがカクつくのがたいへん不満です。
ここから落とした、
amd_chipset_software_4.08.09.2337.exe
amd-software-adrenalin-edition-22.8.2-minimalsetup-220822_web.exe
で最新ドライバにしてます。
安定して稼働するドライバーバージョン、
あるいは、対策法ありましたらお教えいただけませんでしょうか。
書込番号:24902398
Gee580さん
クチコミ投稿数:4904件Goodアンサー獲得:608件
2022/09/01 02:42(1年以上前)
>R330さん
Windows でしょ?
まずは BSOD の 写真UP と そのコードをここに貼ってくれるかな?
あとは、 イベントビューワー の 管理イベント の写真のUP だよね。
書込番号:24902494
スレ主 R330さん
2022/09/01 20:09(1年以上前)
>Gee580さん
BSOD時の自動再起動不可にしたので、次回、記録したいと思います。
とはいえ、大事な時にBSODになっても困るので、常時「ハードウェア アクセラレーションが使用可能な場合は使用する」の?をつけたままにするわけには参りませんので、少し時間がかかるかもしれません。
書込番号:24903539
スレ主 R330さん
2022/09/01 20:16(1年以上前)
とりあえず、これが目につきましたので、画像を貼っておきますです。
書込番号:24903556
Gee580さん
2022/09/01 21:24(1年以上前)
>R330さん
イベントビューワー の 管理イベント の写真のUPは?
コマンドで
eventvwr
左側セクションの カスタムビューを開いて、管理イベントだよ。
貼ってもらった写真は信頼性履歴なので、ちょっとちがうよね。
でも何かの ハードウェアエラー で、アンステーブルか故障してるみたいね。
書込番号:24903662
Gee580さん
2022/09/01 22:08(1年以上前)
>R330さん
ハードウェア アクセラレーション のドライバーを AMDから直ではなく、MS または そのベンダーからおとせないの?
いったん、デバイスマネージャーから関係のドライバをアンインスト、できれば削除して、リブート。
デバイスマネージャーから、ブート中にインストされたか確認、
デバイスマネージャーからスキャンハードウエアチェンジ、
またはWindows Updateで、オプショナルドライバーがあるかを確認。
ベンダーのダウンロードサイトをさがして、そこからインスト
でテスト。
書込番号:24903735
スレ主 R330さん
2022/09/01 22:16(1年以上前)
たくさんありますが、とりあえず昨日分を表示させました。
ドライバーは、Windows11クリーンインストールでほとんどがMicrosoft経由で入りました。
Minisforumからダウンロードしたドライバーと、AMDからのドライバー、いずれも試しました。
Minisforumのものは古いです。
いずれも、劇的な改善には至りませんでした。
書込番号:24903751
Gee580さん
2022/09/03 01:59(1年以上前)
>R330さん
たくさんあるのはわかったんだけど、内容が解像度の関係でみえないんだよね。
2から3 種類の繰り返しなんで、 その2から3 種類を ”全般” 部分を コピペして貼れる?
カーサー ドラッグ で選択して Cntl + C でコピーできるよ。 で Cntl + V でここに貼り付け。
書込番号:24905434
スレ主 R330さん
2022/09/06 08:46(1年以上前)
>Gee580さん
あれこれやった結果なのか、ここ数日、BSODは出てません。
一番、頻度が高い事象で、画面が固まって、しばらくした後に真っ黒になり、15秒くらいで何事もなかったように元に戻るというものがあります。
とりあえず、このときの情報です。
書込番号:24910610
スレ主 R330さん
2022/09/17 23:25(1年以上前)
ここ1週間ほどですが、トラブルが止まったようです。
いろいろやったので、何が原因か、おそらく複数存在したのだろうと思うのですが、
最後に行った一手は間違いなく、それが原因の一つで、解決に役立ったものと考えています。
それは、
「AMD Software」のアンインストールです。
amd-software-adrenalin-editionからインストールされる、Radeon関連の設定ソフトウェアですが、これをアンインストールしました。
このとき、ドライバーも一緒にアンインストールされます。
AMD Radeon(TM) Graphics ドライバーはMicrosoftから自動でダウンロードされますが、
これに関連するデバイスは、一部(AMD Audio Deviceとか)は自動では入りません。
別途、入手する必要があります。
私は、アンインストール前にバックアップを取得してありましたので、それを再適用しました。
書込番号:24927830
MINISFORUM
HM80 HM80-16/512-W10Pro(4800U)をお気に入り製品に追加する <13
