Inspiron 14 AMD プレミアム Ryzen 5 5500U・8GBメモリ・256GB SSD・Windows 11搭載モデル [プラチナシルバー]
Dellの直販サイトで購入するメリット
- お得な学割や、ポイントプログラム”Dell Rewards”をご用意!
- すぐ届く!即納モデルは国内倉庫から最短当日出荷
- ニーズに合わせて本体と周辺機器、サポートのカスタマイズが可能
- CPU/メモリ/SSD
- Ryzen 5/8GB/256GB
- Ryzen 7/8GB/512GB
- Ryzen 7/16GB/512GB
Inspiron 14 AMD プレミアム Ryzen 5 5500U・8GBメモリ・256GB SSD・Windows 11搭載モデル [プラチナシルバー]Dell
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2021年10月 5日
Inspiron 14 AMD プレミアム Ryzen 5 5500U・8GBメモリ・256GB SSD・Windows 11搭載モデル [プラチナシルバー] のクチコミ掲示板
(177件)このページのスレッド一覧(全25スレッド)![]()
| 3 | 3 | 2022年1月17日 14:56 | |
| 21 | 6 | 2022年1月12日 22:53 | |
| 14 | 9 | 2022年1月12日 19:18 | |
| 14 | 13 | 2022年2月6日 22:22 | |
| 5 | 4 | 2022年1月8日 14:10 | |
| 8 | 2 | 2022年1月5日 23:56 |
ノートパソコン > Dell > Inspiron 14 AMD プレミアム Ryzen 5 5500U・8GBメモリ・256GB SSD・Windows 11搭載モデル
>>パワーデリバリー(PD)対応のコンパクトなACアダプター 充電機がついてますか?
PD充電器は付属シません。従来タイプの65W ACアダプターの付属です。
https://thehikaku.net/pc/dell/21ins14-5415.html#gaikan
書込番号:24549248
コンパクトな65W PD充電器は、Anker Nano II 65Wをお勧めします。
https://www.ankerjapan.com/products/a2663
書込番号:24549253
もう一つ忘れていた。
>>バッテリー何時間持ちますか?
the比較 実機レビューより。
>(1) JEITA2.0 ー
>(2) PCMark 10 Modern Office 14時間31分
>(3) 動画再生時 ー
>(4) PCMark 8 Work 11時間41分
注
>(2) 文書作成、ブラウジング、ビデオ会議といった事務作業。アイドル時も多く軽めの処理
>(4) ブラウザでのショッピング/画像閲覧、文書作成、表計算、ビデオチャット等。やや重めの作業
画像編集、動画編集すると、流石に10時間は持たないと思う。場合によっては上記の半分。
また、下記ブログから、
>バッテリー駆動時間
>バッテリーの駆動時間は、公開されていません。そこで最大パフォーマンスの状態でビジネス作業 (Web閲覧や文書作成、ビデオチャットなど)での駆動時間を計測したところ、10時間30分で休止状態へ移行しました。バッテリー消費の少ない電源プランや電源モードを選べば伸びる可能性がありますが、これでも十分な結果でしょう。
https://little-beans.net/review/inspiron14-5415/
書込番号:24549274
メモリースロットは、2つ有ります。
1スロットが8GBのメモリーを専有されて、1つが空きスロットです。
実機レビューより。
書込番号:24541343
追記です。
>底面カバーを開けると、メモリスロットは2つあるので、もしゲームなどグラフィックスに負荷がかかるアプリを使用しようと考えている場合、自分でメモリを2枚にしたほうがいいと思います。なお、メモリの換装はメーカーサポート対象外ですので、自己責任でお願いします。
>標準搭載メモリは8GBx1
書込番号:24541354
一般的には、買われるのは8GB 1枚
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001300114_K0001386963&pd_ctg=0520
このようなもので大丈夫と思います。
書込番号:24541362
メモリーを増設する際は、サービスマニュアルを参照して下さい。
https://dl.dell.com/topicspdf/inspiron-14-5415-laptop_users-guide_ja-jp.pdf
増設用メモリー規格は、SODIMM PC4-25600(DDR4-3200)。
8GBの一覧は、下記のとおりです。
https://kakaku.com/pc/pc-memory/itemlist.aspx?pdf_Spec102=2&pdf_Spec103=40&pdf_Spec105=1&pdf_Spec301=8&pdf_so=p1
※自己責任で増設して下さい。
書込番号:24541375
因みに今、装着されてるメモリーはsamsuing メモリーだと思います。(CPU-Zで見れます)
そのメモリーは一般販売用ではないので、入手も大変でお高くもなります。
書込番号:24541378
>あずたろうさん
>キハ65さん
解決しました。
8Gのメモリを増設して合計16Gにしようと思います。
書込番号:24541408
購入を検討してるんですが、14インチだとYouTubeのデフォルトのディスプレイサイズが15.6インチモデルと比べてだいぶ小さく感じます。左側も右側も余白がかなりあって、設定次第ではもっとディスプレイサイズを大きくできるんじゃないかと思ってるんですが、実際はどうなんでしょうか?YouTubeデフォルトの(シアターモードやフルスクリーンモードではなく)ディスプレイサイズを大きくする方法を知ってる方、教えて下さい
ディスプレイのサイズはソフトで変えられないけど、、、
FHDなら「設定」「ディスプレイ」「拡大縮小、、、」で100%にしたら余白が小さくなる分動画が大きくできると思いますが。
書込番号:24538931
Windows pcでは、私の場合youtubeは専らブラウザのfirefoxで見ています。ブラウザの広げ方で画面サイズはいろいろ変わるので、どういう状態が>ユセフムスタさん にとってのデフォルトなのかは、よくわかりません。
現在どういうpcやアプリ、ディスプレイの環境で見ておられて、何をどう再現したいのかを説明されないと、お望みの情報は得られないと愚考いたします。
書込番号:24538942 スマートフォンサイトからの書き込み
14インチのDell Insporon 14 5480と15.6インチのDell Inspiron 15 5510のスクリーンショットをアップします。
どちらもフルHD(1920×1080)、スケーリング100%、Chromeのズーム100%で、アップしているスクリーンショットの画像の大きさは同じでしょう。
スケーリングやブラウザのズームでYouTube画面のサイズは変わるでしょう。
書込番号:24538988
>キハ65さん
写真はchromeですよね?Microsoft Edgeでもズームってできるんですか? 僕もVostro 5415でYouTube見てるとディスプレイサイズが小さいなと。デフォルトのディスプレイサイズもっと大きくできるんじゃないかなと感じています
書込番号:24539025 スマートフォンサイトからの書き込み
>woodsideguyさん
勿論Edgeでもズーム出来ます。
書込番号:24539075
>キハ65さん
>woodsideguyさん
ありがとうございます。トピックと関係ないのですが、VOSTRO 5415て Ryzen5 5500Uのやつですよね。性能面とかデザインとかどうですか?
書込番号:24539158
F11を押すたびに画面サイズ変わりませんか? (全画面)
書込番号:24539183
>ユセフムスタさん
Vostro 5415いいですよ。1位のInspiron 14と性能は全く同じですし、デザイン面もアルミ仕上げなのでめっちゃ高級感あります(Vostroの安いモデルはプラスチック仕上げみたいですが)。僕はInspiron14のプラチナシルバーがどうしても好きになれなかったので、Vostro14のタイタングレーを購入しました。買って正解。以下Vostro14 5415のレビューやってる方のリンクです。参考になると思います
https://www.pasonisan.com/dell/vostro14/ryzen5-5500u-5415.html
書込番号:24539219 スマートフォンサイトからの書き込み
>woodsideguyさん
>キハ65さん
解決しました。ありがとうございます。人気のあるInspironしか見てなかったので、Vostro14 5415は全くのノーマークでした。うれしい発見です。Vostro14 5415購入検討しています
書込番号:24540968
こちらのInspironのコンピュータを買ってから一年ほど、ずっとなのですが、起動すると家のインターネットが落ちてしまうのです。なので毎回ルーターをリセットしなければなりません。どなたか改善する方法を教えてください。
書込番号:24537118 スマートフォンサイトからの書き込み
もし、有線LANを使っているのであれば、無線LANの使用を検討して下さい。
書込番号:24537147
概ね、ルータ側の動作に接続されているPCやOSは関係ない事が極めて多いのですが、例外はあります。
答ではありませんが、過去類似の事象は経験したことはあります。
長年PCとネットやってるけど、PCをネットに正しい手順で繋いでもネット環境が不具合を起こすというのは一件しか知りません。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/816.html
これは、VISTA OSの PCをインターネットに繋ごうとすると 予期せぬパケットシーケンスが出て、BBR-4Hという 鉄板で有名な有線ルータがハングアップして 接続されたほかの端末も一切インターネット通信できなくなるという事象です。VISTA PCが起動した途端に全端末が通信不可になります。同じですね。
たまたま、私が同じ環境だったので気づきました。
この件は、MS側は修正せず、ルータのバッファローが対応ファームを出して切り抜けたはずですが、私は時間的余裕がなかったので、ルータを買い替えました。
スレヌシの場合が、それと同じ条件が起きているかどうかは、全く分かりませんし、可能性は極めて低いと思いますが、過去にはあったという経験談です。
書込番号:24537159
>なちゃんぬさん
通常は起きない現象ですが、一番考えられるのはWiFiルーターの電源をタコ足配線していませんか?
この場合はWiFiルーターの電源を壁のコンセントから直接配線すれば電力不足が解消されて、
発生しなくなると思います。
https://honnorimatta.com/wired-wireless/
書込番号:24537191
こちらのモデルは 有線LANが付いていない様です。
大変失礼いたしました。
書込番号:24537202
昨年10月発売なのに、1年も使っているとは驚き
ってことは、置いてといて、お使いのルーターはどこの何?
書込番号:24537230
>naranoocchanさん
何に対するレスか不明ですが、私が出したのは、一つの例ですよ。
特定状況でルータがハングアップする事例を出しただけです。 有線か無線かは全くキーではありません。
書込番号:24537315
>naranoocchanさん
あ、おそらくご自分のレスに対する修正ですね。
大変失礼いたしました。
書込番号:24537411
どちらかというと使用しているwifiルーターの問題のように思われます。
まずはルーターの不具合を疑って、ルーターのメーカーに問い合わせてはいかがでしょうか?
ルーターに問題がなければ、お使いのノートが原因かもしれません。
でも1年前購入だから、win10のRyzen5 4500Uモデルではないかと思います。
製造ロットによって使用部品が異なって、不具合情報が変わるので、
メーカー問い合わせの際はお気をつけください。
書込番号:24537643
pcにプロバイダーの設定しちゃったとか?
書込番号:24538010
返信ありがとうございます。それが家のWi-Fiは普段何も一切問題なく使えています。
デルに電話をして、エラーチェックを行ったらいくつかエラーがあるとの表示がありましたが、何がエラーなのか確認できず、オペレーターの方もわからない感じでした。
書込番号:24538758 スマートフォンサイトからの書き込み
詳しく教えていただけますか?
つながったり繋がらなかったりといった状況なんですが、、、
書込番号:24538762 スマートフォンサイトからの書き込み
>なちゃんぬさん
以下はWiFiルーターには問題なし、という前提での話になります。
1.WiFiルーターの電源はタコ足配線ではなく、壁のコンセントに直接接続している。
2.PCをWiFiルーターのすぐ近くに置いて、一度PCに保存されているWiFiルーターのSSIDを2.5GHz、5GHz
どちらも削除して、[SHIFT]キーを押しながらWindowsを再起動(高速スタートを一時的にオフにする)。
3.WiFiルーターのSSIDを再設定して無線LANに接続する。
https://novlog.me/win/win10-wifi-reconnect/
https://atmarkit.itmedia.co.jp/ait/articles/1701/09/news026.html
これをやってもWiFiが接続できたり、接続できなかったり、接続できてもしょっちゅう切断される、という場合は
PCを購入してからすぐに不具合が出た、ということも考慮するとソフトウェア上の問題ではなく、初めからPCの
WiFiモジュールハードウェアに不具合があった可能性がある気がします。
PCの必要なデータのバックアップを取った上でWindows10を初期化してからWiFiの設定を行えば不具合が
解消される可能性はありますが、不具合が解消される保証はどこにもない、ということを覚悟した上での作業になります。
既に購入してから1年以上で保証期間も過ぎているかと思いますので、解決策としてはUSB接続の無線LAN子機を
購入するのが現実的かと思います。
https://kakaku.com/item/K0001126363/
書込番号:24539260
ミッキー2021さん が言うように、ノートブックのWiFiは捨てるほうが簡単ですね。
ノートブックにWiFi OFFのスイッチはありませんか? 私のVaioにはWIFi OFFスイッチが付いています。
書込番号:24584813
4年前に購入したinspiron7472を使用中ですが
設定した時間経過、またはディスプレイを閉じることでスリープ状態に入った場合、
ブラックアウトしたまま完全フリーズしてしまい、電源ボタン長押しでの強制シャットダウンが必要となる現象が頻発します。(手動操作でスリープさせた場合は通常通り復帰できます。)
ネット検索でもDellPCにおけるスリープ→フリーズの事例が多く見られますが、
本製品ではこの現象は起こらないようになっていますか?
起こらないのが正常です。
起こったのなら、サポートに出しましょう。
書込番号:24533113
このフリーズの原因は多々あるとおもいますので、PCそれ自体が原因ということはこの時点ではいえないのかなと。
もし、できることならBIOS/UEFIを最新の状態にする。 そのうえでWinのクリーンインストを試されるのがよいかと。 または、セーフモードでSleepさせたときはどうなるかを試すのはどうでしょうか?
なんらかのAPP, モジュールなどが邪魔しているのではと推測しました。
書込番号:24533163
DELL の 昨年3月購入のIntel CPU版 ノート使ってますが、そのような事象は一度もありません。
心配無用かと思います。
書込番号:24533187
安定的なPCでも起きる時は起きるんで、そもそもあてにしてはいけません。
書込番号:24533201
HDMI 1.4bで4K@30Hz。
USB 3.2 Gen 1 Type-C(DP/PowerDelivery対応)で4K@60Hzの出力が可能です。
書込番号:24529392
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません 発売日:2021年10月 5日
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
満足度4.75
