Inspiron 15 AMD プレミアム Ryzen 5 5500U・8GBメモリ・256GB SSD・Windows 11搭載モデル [ミストブルー]
Dellの直販サイトで購入するメリット
- 学割は最大10%オフ!さらに"Dell Rewards"ポイントも獲得可能
- すぐ届く!即納モデルは国内倉庫から最短当日出荷
- ニーズに合わせて本体と周辺機器、サポートのカスタマイズが可能
- CPU/メモリ/SSD
- Ryzen 5/8GB/256GB
- Ryzen 7/8GB/512GB
- Ryzen 7/16GB/512GB
Inspiron 15 AMD プレミアム Ryzen 5 5500U・8GBメモリ・256GB SSD・Windows 11搭載モデル [ミストブルー]Dell
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2021年10月 5日
Inspiron 15 AMD プレミアム Ryzen 5 5500U・8GBメモリ・256GB SSD・Windows 11搭載モデル [ミストブルー] のクチコミ掲示板
(45件)このページのスレッド一覧(全8スレッド)![]()
| 4 | 5 | 2022年3月8日 13:25 | |
| 1 | 4 | 2022年2月15日 14:05 | |
| 21 | 9 | 2023年4月10日 23:58 | |
| 9 | 4 | 2022年1月9日 13:50 | |
| 10 | 4 | 2021年12月6日 00:52 | |
| 0 | 1 | 2021年11月20日 16:27 |
ノートパソコン > Dell > Inspiron 15 AMD プレミアム Ryzen 5 5500U・8GBメモリ・256GB SSD・Windows 11搭載モデル
価格コムを見てから1週間経過してこのPCを買うことに決めましたが、
初心者のため性能がまったくわからないので。アドバイスお願いします。
ZOOMとネットや動画視聴メインでやっていますが、このPCで買っても後悔しないですか?
または他にいいPCありますか?買わなければよかったとかそいう事したくないです。
希望
色は黒系かシルバー系 画面サイズ15↑ 予算6万ぐらい65000円が限界かな メーカー HPは信用ないのでそれ以外。
いいPCがなければこのPC購入したいと思います。
アドバイスどうかよろしくお願いします。
その予算であれば。この機種で選ぶのは得策です。
・HP製なら納期が特に危ぶまれる
・Lenovo製は、TNパネル仕様が怖い
・この機種の最大の弱点はsRGBカバー率くらいです。
それは、8.5万超えのPCにしないと解決できません。
書込番号:24638802
>あずたろうさん
https://kakaku.com/item/K0001394807/?lid=pc_ksearch_kakakuitem
こいうのもありましたがどちらが良いですか?
書込番号:24638807
・IPSパネルで、sRGBカバー率同程度のものです。
パネル自体は大差ないでしょう。
https://thehikaku.net/pc/lenovo/20IdeaPad-Slim-550_14.html (lenovo)
※メモリー増設が不可
https://thehikaku.net/pc/dell/21ins15-5515.html (Dell)
じっくり見比べてお好きなほうで!
書込番号:24638831
CPUの差も少々ありますが、特には影響しないでしょう。
Ryzen 3 5300U
Ryzen 5 5500U ・・・ もちろん、こちらが優秀です
書込番号:24638838
>あずたろうさん
Inspiron 15 AMD プレミアム Ryzen 5 5500U・8GBメモリ・256GB SSD・Windows 11搭載モデルを購入します。アドバイスありがとうございました。
書込番号:24638854
詳細レビューサイトの記述内容です。
https://mobile-notepc.com/new-inspiron15-5000.html
「ディスプレイ」
広視野角液晶が搭載されているため、角度を変えて画面を見ても
色が変わって見えたりすることもなく、綺麗に表示されます。
見やすいディスプレイです。
「ディスプレイのチェック」
各項目:
色域: 域は狭いです。当サイトの計測ではsRGBカバー率は66.3%でした。
RGB発色特性: ガンマ補正曲線を確認すると、わずかに緑色が強く発色していることが分かりますが、それほど気にはなりません。
視野角: 視野角は広いです。
書込番号:24601005
同等のVostro機使用していましたが、普通には問題感じることもない映りでした。
特に高輝度LEDパネルではないし、クッキリ綺麗な画面とは言えません。
また重要なことですが、黄味掛かった濁りのあるような色合いではないことは確かです。
書込番号:24601013
Inspiron 15 5515のWVAパネルに関することですが、以前Inspiron 14 5415でDellへWVAパネルについて質問したことが有ります。
(引用)
Inspiron 14 5415のWVA(広視野角)パネルは以前Dellに聞いたことが有るのですがIPSパネルとのことです。
どちらもIPSパネルで視野角は広いのですが、両者とも色域が狭いため、クリエイター向きでは有りませんが、普通に使う分には問題ないでしょう。
書込番号 24189066
要はできの悪いIPSパネルです。広視野角ですが色域が狭い。
書込番号:24601207
元々メモリーが8ギガのこの機種を買いました。
ここに貰い物の16 GB のメモリーを増設して合計24 GB (8GB+16GB)にしたいと思います。良くないでしょうか?
増設するなら、元の8 GB +新規の8 GB=16GB で2枚とも同じ容量の方が、高性能になるのでしょうか?
ネットで調べたのですが、わざわざ24GBにする方が少ないようで、分かりませんでした。
どなたかご存じの方、教えてください
書込番号:24566045 スマートフォンサイトからの書き込み
このPCの仕様まで見てないので何ともですが、思うところをば。
・メモリースロットに空きはあるのかが気になる。
・8+16Gは意味ないので8+8がおすすめ(ただし空いてるなら)。
*用途的にメモリーが16Gじゃ足りなくて24Gにしたいなら24Gを止めるものではないです。
*用途的に16Gで足りるなら8+8が最適です(でゅあるちゃねる)
書込番号:24566052
Imspiron 5515のメモリースロットは2つ有ります。
実機レビューより。
>メモリスロットは2つ
>Inspiron 15 5000(5515)のメモリスロットは2つあり、デュアルチャネル(メモリの2枚挿し)にすることが可能です。シングルチャネル(メモリの1枚挿し)だとグラフィック性能が落ちるため、ゲームなどをしようと思っている方は、ぜひともデュアルチャネルにしたいところです。
>ただし、最上位のモデルを除き、標準で搭載されているメモリは1枚(8GB)のみです。ゲームなどをしたい場合、最上位のモデルを買うか、自己責任となりますが自分でメモリを換装しましょう。
8GB×2枚がデュアルチャンネルと動作し、16GBの残り8GBがシングルチャンネルとして動作します。
特に高性能になるとは思えません。
でも余っているメモリーを無駄にしないため、8GB+16GB=24GBで運用するのは問題有りません。
書込番号:24566092
>紅玉ちゃんさん
同じ規格のメモリーを複数枚使用するとデュアル(昔はクワッドとかもディスクトップではありました)で2倍速での運用が可能です。
今時点でデュアルで動作していないので、24GBも増量は容量的にはメリットが有ります。
速度的には増量しても変化が無いですがデメリットは有りません。
書込番号:24566100
皆様、早速のご返答ありがとうございます。
良いことはあっても、悪いことは無い見たいですね。
もらったメモリーの活用と、増設の作業も経験してみたいので、8+16=24GB に挑戦したいと思います。
書込番号:24566127 スマートフォンサイトからの書き込み
分からないからと読み飛ばしちゃダメですよ。
書込番号:24566162
一応、消費電力は増えるんで電池のもちは悪くなります。理論的には。
追加して悪いことはない、、、のはその通りというか、Dellの場合は最初から追加を予定すべきなんだけど、8×2より性能低下する可能性がなくはない。
どっちにしろ測ってみたことないから、意味ある変化なのかすらわからんけど。
書込番号:24566447
皆様、返信ありがとうございます
デメリットを考えていたのですが、思い浮かばず悶々としておりました。
バッテリーの持ちが悪くなるのは納得です。
全く気がつきませんでした。
「8<8+8」←肯定。基本的にこれは言える。
「8<8+16」←肯定的。絶対とは言えない。要経過観察。
「8+8<8+16」←期待できる。絶対とは言えない。要経過観察。
「8+8>8+16」←可能性は絶対無いとは言えない。 要経過観察。
こんな評価でしょうか?
事前に過大な期待をせずに、使い心地の変化を確かめたいと思います。私の使い方だと、そんなに変わらないかもしれません。でも、どうなるか楽しみです。
(用途について個人家庭用。今のところ、対戦ゲームと動画編集の予定無し。経験として動画編集に触れてみたいなと思っている程度です。)
書込番号:24566522 スマートフォンサイトからの書き込み
「8+8」だって「要経過観察」でしょう。
追加パーツに問題あるのかもしれない、あるいはDELLからの出荷状態での問題が顕在化するかもしれない。
8→8+8→8+16 性能向上しなければそれは異常ということです。
書込番号:24589243
メモリーには相性があるので安易に考えない方が得策です。
以前DELLのPCで、純正8GB+某社8GBのDDR3の組み合わせで、
OSアップデート後に謎のGPUエラーが続出しました。いろいろ試してみたが結果は変わらず。
理由が思いつかず1年以上放置した後で、改めて調べてみるとメモリーの相性問題が出る可能性が浮上。
純正8GB+クルーシャル8GBにしたら、ウソのように安定したのでした。
話は変わりますが、ノートPCはメーカーがオプションにしているメモリー容量が基本です。
クルーシャルのHPでは、8GB当り3Wを見積もるようにとされていて、
8GB+8GBで6W、16GB+16GBで12W、32GB+32GBで24Wとなります。
電源容量や熱容量が厳しいノートPCで、過大な増設はCPUやGPUクラスの消費電力の追加になりトラブルの元です。
アイドリング時は良くてもマックスの時にトラブルになりえますが、自己解決の出来る人でも陥る罠と言えます。
それでもしてみたいのが漢のサガ。
書込番号:25217208
DELLで直接購入になると思いますが、付けた方が良いオプションはありますか?
店頭販売ではないので、4年間引き取り修理サービスなどはつけた方が良いでしょうか?
あとオプションでDell USB-C(M) to VGA(F) アダプターというのがあったのですが、
これはTYPE-Cで充電できるアダプターのことでしょうか?
最後に、サイトを見ると15インチと14インチがどう価格でしたが、なぜでしょう?
この選択は単なる好みでしょうか?
無理に付ける必要はないと思います。
PCに自信がない人は、4年間 引き取り修理 + 8,500円 でつくなら、延長保証サービスとしてお勧めです。
USB Type-C端子からVGA端子(D-Sub、アナログRGB端子)へ変換するもので、最近ではプロジェクターへ出力するのに使われます。
充電用のアダプターでは有りません。
>>この選択は単なる好みでしょうか?
価格面はともかく、私は15.6インチのDell Inspiron 15 5510を所有していますが、テンキーがついていて、左側にオフセットした形でこれが使いにくい。
14インチでテンキーがついていないキーボードの方が自然に入力できます。
書込番号:24534503
キハ65さんが 回答されている様に、キーボードの違いと全体のサイズが違うだけです。
余談ですが、昔の 15.6インチ( ホームノート )は DVDドライブなど内蔵が主流でしたが、今の 15.6インチ( 大画面のモバイルノート )は DVDドライブなど内蔵しない、軽いものが主流です。
書込番号:24534553
選べないようだけどメモリー
Dellは8GB×1枚搭載で出荷されますが、これではCPU/GPUのスペックどうりの性能は出ません。
あと、PC弄りを楽しむのが目的というなら別にいいんですけど、道具の土台として実用的に使いたいだけならWin10にした方がいいです。
Win11はまだまだデバッグ中のOSで頻繁にトラブルが報告がされ、解決もこれからです。
明確なメリットもありません。
マウス/キーを使いたい意向がはっきりしている場合は、Dellの安いやつ (3100円のもの) を発注してもいいかもしれません。
特に可もなく不可もなくで、質としては最低ランク (2年でダメになる) ですが、安く手に入るチャンスなので。
延長保証は保険の一種なので、期待値という意味では損します。
なんの前提も置かずに単に質問されたらお勧めではないと答えます。
Dellは安普請ですが、ハード的には粗相の少ないメーカーなので保険かける意味はないと思います。
会社で購入する場合は、修理の稟議が面倒なのと守秘義務上の問題でオンサイトサポートを付けます。(センドバックだとストレージを全部消去してから出さなければならなくなる)
書込番号:24534962
メモリーを弄りたっかたら、サービスマニュアルが有ります。
https://www.dell.com/support/home/ja-jp/product-support/product/inspiron-15-5515-laptop/docs
書込番号:24534982
Windows 10モデルですが、512GB SSDのCドライブの使用領域は60.2GB。
画像引用URL
http://www.get-pc.net/p-note-Inspiron15-5515/index.htm
書込番号:24478630
現在のWindowsの占有容量は一定ではないですよ。
メンテしない前提ならどんどん増えていくので。
書込番号:24479840
写真を見る限り、14"モデルはテンキーなし、15.6"モデルはテンキー有り、に見えますがどうなんでしょう?テンキーなしの15.6"が欲しいんですが、そういうモデルはないんでしょうか?
書込番号:24454835 スマートフォンサイトからの書き込み
https://www.dell.com/ja-jp/shop/cty/pdp/spd/inspiron-15-5515-laptop/cai1015hlcaa08on3ojp?gacd=9643257-23732657-5785552-266271997-127759547&dgc=af&VEN1=/Vv6e0WKODg-itT0n4WIvxJsVJEwxlK0lQ&dclid=CjkKEQiAs92MBhDX-sq_u_TjyusBEiQAHts6CwBeY-mps7AkbnnVmEZXAhtfcQcENFVU7RYdmuem8i7w_wcB&nclid=THGriOvZhrAdQeT1T2LPURpIvxVOTdI3_R4yLRuTZQVx54iOGspn0DhSSpBl6n6l
キーボード
タイタンー グレー 日本語 バックライト キーボード (テンキー付き)
上記の記載ですね
書込番号:24454896
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません 発売日:2021年10月 5日
【おすすめリスト】ZEN5
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
