Inspiron 15 AMD プレミアム Ryzen 5 5500U・8GBメモリ・256GB SSD・Windows 11搭載・Office Personal 2021付モデル [プラチナシルバー]
Dellの直販サイトで購入するメリット
- お得な学割や、ポイントプログラム”Dell Rewards”をご用意!
- すぐ届く!即納モデルは国内倉庫から最短当日出荷
- ニーズに合わせて本体と周辺機器、サポートのカスタマイズが可能
- CPU/メモリ/SSD
- Ryzen 5/8GB/256GB
- Ryzen 7/8GB/512GB
- Ryzen 7/16GB/512GB
- Office詳細
- Office無し
- Microsoft Office Home and Business 2021
- Microsoft Office Personal 2021
Inspiron 15 AMD プレミアム Ryzen 5 5500U・8GBメモリ・256GB SSD・Windows 11搭載・Office Personal 2021付モデル [プラチナシルバー] の後に発売された製品![Inspiron 15 AMD プレミアム Ryzen 5 5500U・8GBメモリ・256GB SSD・Windows 11搭載・Office Personal 2021付モデル [プラチナシルバー]とInspiron 15 AMD プラチナ Ryzen 7 5700U・8GBメモリ・512GB SSD・Windows 11搭載・Office Personal 2021付モデルを比較する](https://img1.kakaku.k-img.com/images/spacer.gif)
最安価格(税込): ¥- 発売日:2021年10月 7日
―位
―件
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2021年10月 5日
Inspiron 15 AMD プレミアム Ryzen 5 5500U・8GBメモリ・256GB SSD・Windows 11搭載・Office Personal 2021付モデル [プラチナシルバー] のクチコミ掲示板
(19件)このページのスレッド一覧(全1スレッド)![]()
ノートパソコン > Dell > Inspiron 15 AMD プレミアム Ryzen 5 5500U・8GBメモリ・256GB SSD・Windows 11搭載・Office Personal 2021付モデル
PCで画像や少し動画を使う勉強をしています。
今までのPCでは、スペックが低すぎて買い替えを検討しています。
希望としては、
・画面のサイズ15インチ以上(現在のものが15.6くらい)〇
・CPU:Corei5以上 〇
・メモリ:8GB以上 〇
・容量:256GB 〇
・SDD 〇
下記が不明点です。
・頑張れば持ち運びできるもの
・WiFiでもできれば有線でも使用できるもの。
・こちらは、USB-Cポート?が付いていますか?
このUSB-Cポートとは何でしょう?(ググりましたが今一つ理解できていません。)
・自宅ではコンセントにつないで使用しています。
それが可能で、CDやUSBなどの読み込みも普通に出来るもの
などです。(上記は先輩に伺いました。)
予算的にもこちらがすごく良いと思うのですが、
初心者のため、スペックを読んでもわからないことがありました。
何か足らない、不足しているものがある場合には
それも併せてご教示くださると嬉しいです。
> ・頑張れば持ち運びできるもの
サイズ的にも重さ的にも問題ありません。
問題ありません。有線LANは別途アダプタを購入する必要があります。
・USB Type-C → 有線LAN変換 アダプタ
https://kakaku.com/pc/lan-adapter/itemlist.aspx?pdf_Spec003=1
ついています。このUSB Type-CはThunderboltというもので、外部映像出力など色々できます。
> このUSB-Cポートとは何でしょう?
差込口の形状の違いです。もちろん、一般的に転送速度や給電速度なども昔ながらのUSBより優れています。
もちろん、コンセントでの充電は可能です。
CDなど読み込む場合は外付けドライブが必要です。
・外付けドライブ
https://kakaku.com/pc/dvd-drive/ranking_0125/spec=101-2/
ハイクオリティなゲームなどしない限りは十分なスペックのノートパソコンだと思います。
念の為、説明書も掲載しておきます。
・公式説明書
https://dl.dell.com/topicspdf/inspiron-15-5515-laptop_users-guide_ja-jp.pdf
書込番号:24488046
早速の丁寧なご返信、ありがとうございました。
わからないなりにかなり見て、予算も当初よりアップして
この機種に辿り着きました。
ゲームをするわけではないので、十分な性能のようですので
こちらを購入することにします。
書込番号:24488056
>akikom16さん
スペック的には こちらのモデルで大丈夫です。
有線LANとDVDドライブが付いていないので、別途外付けの物が必要です。
また、重さは 1.643kg ですので、何とか持ち歩けると思います。
なお、内蔵しているモデルは 重さ 2kg以上になるので、持ち運びは厳しいと思います。
最後に、Type Cについては 他の方のコメントを参考にして下さい。
書込番号:24488057
>naranoocchanさん
ご返信ありがとうございました。
こちらの機種に決定します。
書込番号:24488061
TYPE-CはThunderbolt3じゃなくでPD+DP-Alt Modeだと思うけど
書込番号:24488063 スマートフォンサイトからの書き込み
今まで使っていたPCの型番は?
・・・・どんなソフトを使おうとしてますか?
このソフトの動作条件が、
・CPU:Corei5以上 〇
・メモリ:8GB以上
なのですか?
core i5といっても世代(発売時期)によってピンキリ
選ばれているこの機種は、Ryzen5であって、core i5ではない。CPUの種類が異なる。
マイクロソフト社のオフィスが必要ですか?
USB-Cが何かも判らないのに必要との理由は?
容量:256GB 〇
・SDD 〇
この256GBは、SSD(SDDではない)のことを指していますか?
256GBのSSDが入っていれば、ハードディスクは不要ですか?
>・頑張れば持ち運びできるもの
ノートpcなら、どんなものでも、「頑張れば」持ち運びできるでしょ。
その持ち運びは、どの程度のものを想定しているのでしょうか?
長時間、持って歩くとか、超満員電車内で長時間つぶされるとか?7
書込番号:24488066
>akikom16さん
>容量:256GB
ここがネックだと思います。
256GB という容量は少なすぎると思います。
OS( Windows 11 )に Microsoft Office などの各種アプリ、そして画像や動画などの個人データ、
これらを全てこの SSD に格納しようとすると、すぐに一杯になってしまいそうです。
SSD を大容量のものに換装出来るスキルがある場合はそれでもいいと思いますが(ただし、その場合はメーカー保証が受けられなくなります)、それが無理な方は、最初からある程度の容量を持った SSD にしておかれるほうがいいと思います。
すくなくとも 500GB くらいはあったほうがいいと思います。
その上で、500GB でも足りなくなってくれば、外付けストレージを併用することになると思います。
書込番号:24488072
Core i5とRyzen5がほぼ同等と考えるなら、それはそれで、どのくらいの性能が必要か?と言う問題で特に問題は無いとは思います。
SSDは用途次第ですがやはり少ないかな?とは思います。
重さは、持って動けるかは本人次第です。
書込番号:24488095 スマートフォンサイトからの書き込み
気になる点の羅列
・SSD が 256GB なので DATA は他に保存する必用が有る
(最低でも 3割は空きにしておく必用が有る ・出来れば5割 / 速度低下防止)
・恐らく”バッテリー充電モード”のツールが無い
[バッテリーユーティリティ] 充電モードを変更する方法を教えてください。
https://www.fmworld.net/cs/azbyclub/qanavi/jsp/qacontents.jsp?PID=7307-4244
・メモリが 8GB
出来れば 16GB (理想)欲しい
メモリが 1枚構成なので遅い(2枚なら倍速)
デル Inspiron 15 (5515) の実機レビュー
https://thehikaku.net/pc/dell/21ins15-5515.html
書込番号:24488096
今までのスペックは、本当に低スペックで、家でちょっとメールやら
買い物する程度のものです。
Windows10
HP250 G6 ノート 15インチ
Intel(R)Celeron(R) N4000
CPU@1.10GHZ 1.10GGZ
4.00GB
同じ勉強をしている先輩から スペックとして
CPU:Corei5以上が理想
メモリ:8GB以上あればそこそこ快適
容量:PC内にデータを大量に保存することがなければ256GBもあれば十分、
またHDDよりもSDDのほうがPC自体の起動が早くなるのでおすすめ
というアドバイスがあって、探していました。
動画といっても長時間の動画ではなく、数分程度です。
また、ゲームなどもしません。
今のPCがあまりにも低スペックのため、起動他動作が遅すぎて
買い替えをする予定でいます。
マイクロソフト社にこだわりはありません。
Macが本当はいいと言われましたが、Macは経験がないため
ウインドウズにしました。
USB-cの件は、他のもう少し安価なDELL製品を当初見ていて
それは、USB-Cが付いていないという質問者の回答があったので
尋ねました。
買い物する程度のものです。
Windows10
HP250 G6 ノート 15インチ
CPU@1.10GHZ 1.10GGZ
4.00GB
CPU:Corei5以上が理想
メモリ:8GB以上あればそこそこ快適
また、ゲームなどもしません。
買い替えをする予定でいます。
ウインドウズにしました。
尋ねました。
書込番号:24488099
>揚げないかつパンさん
あれ、Thunderboltじゃないんですかね…。
公式の写真をよく見ると、USB Type-Cの右についているマークが写真よって違いますね…w
写真1はThunderboltのマークですが、写真2はDisplayPort Altモードのマークです。
(私は写真1だけを見て勘違いしました)
・公式写真1
https://i.dell.com/is/image/DellContent//content/dam/global-asset-library/Products/Notebooks/Inspiron/15_5515_non-touch/in5515nt_cnb_00090rp090_gy_backlit.psd?fmt=pjpg&pscan=auto&scl=1&wid=4389&hei=4259&qlt=100,0&resMode=sharp2&size=4389,4259
・公式写真2
https://i.dell.com/is/image/DellContent//content/dam/global-asset-library/Products/Notebooks/Inspiron/15_5515_non-touch/in5515nt_cnb_00060rb055_gy.psd?fmt=pjpg&pscan=auto&scl=1&wid=4410&hei=3094&qlt=100,0&resMode=sharp2&size=4410,3094
確かに、取説にもDP出力とPDのみの記載なので、Thunderboltでは無いっぽいですね。
Thunderboltでは無く、DisplayPort AltモードのUSB Type-Cという事で修正して下さい。
(HDMI出力しない限りはスレ主さんには影響無い話ですのでご安心を。)
書込番号:24488111
>akikom16さん
>買い物する程度のものです。
>Windows10
>HP250 G6 ノート 15インチ
>CPU@1.10GHZ 1.10GGZ
>4.00GB
との事ですが、今お使いのPCは 500GB HDD を搭載しているようです。
スペック表
https://jp.ext.hp.com/content/dam/jp-ext-hp-com/jp/ja/ec/lib/products/portables/specs/250g6.pdf
そこで、今現在、どのくらいの容量を使っておられますか?
250 GB を超えていたら、新しいPCでも 250GB は超えると思います。
むしろ、動作が快適になる分だけ、作業がはかどりますから、今よりも個人データは増えていく傾向になると思います。
そして、他の方も書いておられますが、 SSD は容量をギリギリまで使ってしまうと動作が極端に遅くなる傾向があります。
ですので理想としては、 SSD の容量は半分程度は常に空けておく、くらいのほうが SSD としてのパフォーマンスを維持できるというのもあります。
今お使いの HDD の使用量が、例えば 100GB くらいしか使っていないのでしたら、新しいPCは 256GB でもいいかもしれませんね。
書込番号:24488144
>akikom16さん
少しこのモデルのスペックを調べてみたのですが、
Wi-Fi は使えますが、有線LANポートは付いていないようです。
その場合、例えば以下のようなアダプターを接続することによって、USB 経由で有線LAN に接続することが出来ます。
BUFFALO 有線LANアダプター LUA4-U3-AGTE-NBK ブラック Giga USB3.0対応 簡易パッケージ 日本メーカー
https://www.amazon.co.jp/dp/B07VG66XX3/
USBメモリの読み込みは可能ですが、CDドライブがありませんので、CDを読み込むためには外付けCDドライブを別途購入する必要があります。
>ウインドウズにしました。
これはPC本体の話で、 Microsoft Office の話ではありませんよね?
Office 製品には、本家?の Microsoft Office と、他メーカーが作っている、いわゆる互換 Office 製品があります。
例えば以下のような製品です。
キングソフト WPS Office 2 - Standard Edition|ダウンロード版
https://www.amazon.co.jp/dp/B08HGX228B/
仕事で Microsoft Office を使っておられるのでしたら、互換 Office 製品よりも、本家?の Microsoft Office を購入なさった方がいいと思いますが、プライベートでしか使わないのなら、互換 Office 製品もありかと思います。
書込番号:24488202
>akikom16さん
検討なさっている Dell のPCに近いスペックで SSD 512GB を搭載しているモデルがありました。
HP 15s-eq2000 G2 価格.com限定 AMD Ryzen 5/512GB SSD/8GBメモリ/15.6型/フルHD IPS液晶搭載モデル [ナチュラルシルバー]
https://kakaku.com/item/K0001374502/
ただし、このモデルには標準(\69,801)では Microsoft Office は付いていません。
注文時のカスタムで Microsoft Office を選択することが出来ますが、その分値段が上がります(合計¥88,281)。
>【40%OFF】Microsoft Office Home & Business 2019 [ +¥18,480 (税込) ]
前述した、互換 Office 製品でも構わないのでしたら、(別途購入が必要ですが)そちらのほうが安くなると思います。
あと気になるのが、納期です。
納期がどれくらいかかるのか?ちょっとチャットで聞いてみようと思ったのですが、混雑していて繋がりませんでした。
(>_<)
書込番号:24488226
>akikom16さん
追記しておきます。
マイクロソフト社のオフィスとは、 Microsoft Office 製品の事です。
そして、USB-C は単なる USB のインタフェース規格です。
つまり全く別の事ですので、この会話には何の意味もありません。
(^_^;
>尋ねました。
USB-C はあったほうがいいとは思いますが、今のところはまだ USB-A のほうが主流かな?と思いますので、人によっては「もしかしたら、何かの時に役に立つかもしれない。」程度かもしれません。
スレ主さんご自身が USB-C をご存じないのですから、付いていなくても困らない気がします。
書込番号:24488272
>CwGさん
HPに在庫確認しましたら、収監以内に届くそうです。
これなら容量も安心です。
書込番号:24488324
>akikom16さん
>ありがとうございました。
>これなら容量も安心です。
それは良かったですね。
書込番号:24488328
出鱈目なスレになってる気がする、、、
まず、勉強しているなら、何を使って何を勉強しているのかちゃんと明らかにした方がいいです。
これだとピンキリ過ぎて意味不明です。
「使う」って意味が分かんないです。
単に視聴する操作の勉強をしてるって意味ですか? (パソコン教室?)
できあいの画像や動画をプレゼンに張り込むとかですか?
画像や動画は編集できなくてOK?
画像や動画を制作しているなら、自分が何を作っているのか確認できないと不味いですよね。
macを一方で挙げつつ、ディスプレイの色再現性が低い事務向きの機種ばかり登場しているのですが、大丈夫ですかね。
持ち運びはどう持ち運びますか? 徒歩なのかクルマなのか、頻度によって大きく違います。
現在15.6インチは1.1kgまでありますけど、理想はここです。
年に数回持ち運ぶだけなら2kgでも頑張れますけど、2リットルペットボトルをバッグに詰めて「持ち運んで」みてください。
それでいいかどうか。
USB-Cを指摘するのは、現在、USB-CのACアダプターが豊富に出ていて軽量化が進んでいるからです。
USB-C給電が可能なら100gにできますけど、付属品なら300gとかですよね。
折角高価な軽量PC買っても給電が必要なケースではそれが反故になるからです。
パソコン教室なら気にしなくていいです。元の選択でよいと思います。
書込番号:24488624
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
