LAVIE N14 N1475/CAL PC-N1475CAL [ネイビーブルー]
「Core i7-1165G7」を搭載した14型ノートパソコン(Windows 11)
LAVIE N14 N1475/CAL PC-N1475CAL [ネイビーブルー]NEC
最安価格(税込):¥99,800
(前週比:±0
発売日:2021年10月 7日
LAVIE N14 N1475/CAL PC-N1475CAL [ネイビーブルー] のクチコミ掲示板
(17件)このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 1 | 5 | 2025年5月5日 01:24 | |
| 2 | 7 | 2024年3月25日 09:49 | |
| 2 | 2 | 2024年1月4日 18:19 |
ノートパソコン > NEC > LAVIE N14 N1475/CA 2021年秋冬モデル
当該機種を新規購入から週に2、3回程度数時間使用し、2年ほど経過しております。仕様にあるような12時間もたたずに電池が切れることが多く、大体数時間程度と思います。メーカー修理に相談すべきでしょうか。仕事などでは使わないので、自分にはオーバースペックとは感じてます。
・JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver.2.0)測定条件
https://www.mouse-jp.co.jp/store/spec/jeita/jeita20.aspx
他社の資料ですが、同じ条件に設定して測定してみては?
2年も経てば、バッテリーの劣化も進んでいるはずだけど。
書込番号:26156631
JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver.2.0)による測定時間は、動画ファイルを連続再生させる「測定法 a)」とアイドル状態で放置する「測定法 b)」の2通りの方法で時間を測定し、各時間を足して2で割った時間を動作時間として表示する決まりとなっているそうです。
https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/00937/090200003/?P=2
でも実際のPCの脂溶は動画ファイルを連続再生とアイドル状態で放置するのではなく、アプリで負荷を掛けるので、JEITAバッテリー動作時間測定法より短くなる筈です。
私は従来からEITAバッテリー動作時間測定法による公称値に比べて、バッテリー実駆動時間は約半分と言ってきましたが、LAVIE N14 N1475/CA 2021年秋冬モデルの場合12時間ですから、実駆動時間は約半分の6時間と思った方が良いのではないでしょうか。
書込番号:26156857
>バンカーキクさん
充電池は消耗品ですよ、経年劣化していきます
書込番号:26156993
>バンカーキクさん
自然放電というものがあると思いますよ。
書込番号:26157911
メモリー増設を検討しているのですが現在8GBですが何か相性等あればおすすめを教えていただきたいです。
メーカーだと16GBまでですがそれ以上は無理なのでしょうか?
作業は自分でする予定です。
書込番号:25665609 スマートフォンサイトからの書き込み
無理ってことは無いと思いますし、いろんなサイトでレビュー見てると32GBくらいは大丈夫なようです。
ただし、メーカー保証などない範囲ですから自己責任になるのは承知ください。
あと、今現在が4GBx2が入ってるのか、8GB 1枚が入ってるのかもチェックしておいたほうがよいですよ。
買われる場合は、同クロックで揃えることです。
書込番号:25665621
Core i7-1165G7 プロセッサーの仕様では、
最大メモリーサイズ 64 GB
このPCは、最大16GBの仕様ですが、注があって、
*5:メインメモリ増設サービス利用時。お客様によるメモリの交換、増設はできません。
ということは、メーカーサイドで固定的取り付けの可能性がある。
つまり、ソケットを使わない実装。
開けて見られるなら、事前に開けてみるのが良いようです。
書込番号:25665633
スペック表から。
>メインメモリ *4標準容量/最大容量8GB(DDR4 SDRAM/SO-DIMM 8GB×1、PC4-25600対応)/16GB *5
https://www.nec-lavie.jp/navigate/products2/pc/213q/10/lavie/n14/spec/index.html
LAVIE N14 N1475/CAはメモリスロットが1つです。
8GBのメモリが1つ入っているので、増設したい場合は丸ごと16GBメモリへの換装です。
また、インテル Core i7-1165G7 プロセッサーの最大メモリ容量は32GB×2=64GBなので、32GB×1枚で認識できたら運次第。
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/products/sku/208662/intel-core-i71165g7-processor-12m-cache-up-to-4-70-ghz/specifications.html
SODIMM DDR4 PC4-25600 32GBの一覧
https://kakaku.com/pc/pc-memory/itemlist.aspx?pdf_Spec101=6&pdf_Spec102=2&pdf_Spec103=40&pdf_Spec105=1&pdf_Spec301=32&pdf_so=p1
最後にメモリ換装のYouTube。
https://www.youtube.com/watch?v=EDKbKpveHi8
書込番号:25665639
YouTubeをよく見たら、メモリは2ソケット有るような感じ。
スペック表のカスタマイズモデルで、メモリは
>【いずれか選択可能】
>・8GB(DDR4 SDRAM/SO-DIMM 4GB×2、PC4-25600対応、デュアルチャネル対応)/8GB *4
>・16GB(DDR4 SDRAM/SO-DIMM 8GB×2、PC4-25600対応、デュアルチャネル対応)/16GB *4
>・32GB(DDR4 SDRAM/SO-DIMM 16GB×2、PC4-25600対応、デュアルチャネル対応)/32GB *4
何れにしてもPCを分解すれば分かることなので、ついでにPCの分解、メモリの増設・換装は自己責任です。
書込番号:25665650
NECノートパソコン LAVIE N14 N1475
https://www.4900.co.jp/content/78941/
実際に分解してる写真ですが、これ見る限りだとメモリスロットは1つっぽいですね。
裏ブタのネジを外せばアクセスできるので、ちゃんとバッテリーを抜いてから作業すれば交換ならできそうです。
DDR4でPC-3200(25600)のものであれば、大抵はちゃんと使えるはずです。
【いずれか選択可能】
・4GB(DDR4 SDRAM/SO-DIMM 4GB×1、PC4-25600対応)/4GB *4
・8GB(DDR4 SDRAM/SO-DIMM 8GB×1、PC4-25600対応)/8GB *4
・16GB(DDR4 SDRAM/SO-DIMM 16GB×1、PC4-25600対応)/16GB *4
なので、32GBを試すにしても一枚だけでいいと思います。
書込番号:25665669
なお、NECサポートのメインメモリ増設サービスを使って、16GBのメモリ換装費用は、
N1475CA* を見て、 \33,880。
https://support.nec-lavie.jp/navigate/support/ssdzousetsu/pdf/memory_pricelist.pdf
書込番号:25666003
みなさんアドバイスありがとうございました。少し古い機種なのでこんなに早く返信が来るとは思わず申し訳ありません。
まとめると32GBは使えるかわからないので16GBを1枚購入するのが良さそうですね。
画像やリンクまで載せていただき大変助かりました。ありがとうございます。
書込番号:25673835 スマートフォンサイトからの書き込み
本機を中古で検討していますが、カタログを見るとグラフィックが「インテルUHD グラフィックス」と書かれています。
本機のCPUであるCore i7-1165G7であればIrisグラフィックになると思うのですが、
実態はどうなのでしょうか?
Core i7-1165G7でUHDという頃はあり得るのでしょうか?
またUHDとIrisで大きく性能は変わるのでしょうか?
>奈良のおじさんさん
8GB1枚だとシングルチャンネルとなりインテルUHD グラフィックスになり、4X4もしくは8X8の2枚だとデュアチャンネルになり、Irisグラフィックになります、
これは8GB1枚なのでシングルチャンネルとなりインテルUHD グラフィックスになります。
書込番号:25572050
早々の書き込みありがとうございました。メモリ構成ですね。理解いたしました。ありがとうございました。
書込番号:25572053
