CANON
- プリンタ > CANON
- インクジェットプリンタ > CANON
PIXUS
- プリンタ > PIXUS
- インクジェットプリンタ > PIXUS
PIXUS XK100
- タッチパネルのホーム画面に、自宅での仕事や学習でよく利用する機能をまとめた「仕事/学習モード」を搭載したA4インクジェット複合機。
- スタートボタンで1プッシュコピーが可能。Windows PC用アプリ「Canon Inkjet Smart Connect」に対応し、直感的な操作でプリントやスキャンが行える。
- L判フチなし写真の印刷速度が約16秒の高速印刷を実現。染料インク4色と顔料インク1色(ブラック)の5色ハイブリッドインクを採用。
- プリンタ -位
- インクジェットプリンタ -位
このページのスレッド一覧(全31スレッド)![]()
| 3 | 4 | 2025年10月7日 00:25 | |
| 2 | 13 | 2023年11月5日 22:28 | |
| 1 | 4 | 2023年6月14日 10:43 | |
| 14 | 7 | 2023年5月25日 12:20 | |
| 6 | 5 | 2023年3月9日 06:51 | |
| 15 | 14 | 2022年12月8日 16:08 |
プリンタ > CANON > PIXUS XK100
お世話様です。
これって廃インクタンク満杯なのでしょうか?
液晶画面にはエラーメッセージは出ません。
ただ下部トレイに黒インクが漏れ出し全く使えません。
修理より買い替えがお得でしょうか?
書込番号:26305711 スマートフォンサイトからの書き込み
廃インクも量をカウントしている筈ですからオーバーフローはしないと思うけど。
少なくともクリーニングのインクを上手く受け止められていない様です。
昔は廃インクパットも手に入り自ら交換していた猛者も居てましたが今は殆ど聞かないですね。
メーカーが修理を引き受けてくれてもその価値と新品の後継機の価値が微妙な感じがします。
多分量販店経由だと送料が要らないか安価になるかもです。
メーカーから修理費用が返ってくるのでそれを聞いてからお願いするか止めるか選べると思います。
差額をどう捉えるかです。
単に安価を選ぶなら修理だと思います。
書込番号:26305758 スマートフォンサイトからの書き込み
>suesundayoさん
こんにちは。写真からの情報と
下部トレイ(前面給紙カセットのことでしょうか?もしくは排紙トレイのほうでしょうか?)に
黒(っぽい)インクが漏れ出していることを総合すると
・パージユニット(廃インクの吸引処理装置)の詰まりもしくは故障
(故障の場合は通常はエラー表示が出るようです)
・インクタンクとプリントヘッドの接合部のパッキン不良によるインク漏れ
・インクタンク自体の破損によるインク漏れ
・(可能性は低いながら)廃インクカウントのエラー
あたりの可能性があるかもしれません。
廃インク満タンに関しては、廃インクを排出されたインク量からカウントしながら
安全域をとってまだある程度吸収できるレベルで印刷を止めてしまいエラー表示が出ますので
廃インク吸収体が収まっている部分に亀裂が入っていたとしても
底面を軽く汚すことはあっても盛大に漏れ出すことは少ないと思います。
また廃インク吸収体の位置関係上、排紙トレイを汚すとは考えづらく、給紙トレイも汚しにくいかと思います。
まずはインクタンク(カートリッジ)に破損、インク漏れがないかと
プリントヘッドのインク供給口周りへのインク漏れがないかを確認してみてください。
いずれもない場合はパージユニットのインク吸引がうまくできず溢れた可能性が高いと思います。
可能であればプリントヘッド洗浄液をしみこませた綿棒で
やさしく細長い四角部分と小さい四角部分(細長い方が黒インク、小さい方がカラーインクのプリントヘッドキャップになります)
のインク汚れを拭きとってきれいにして改善するか試してみてください。
給紙ローラーの歯車付近の手前側の隙間にゴムベラがあると思いますがプリントヘッド清掃用のワイパーですので
その部分も綺麗にふき取りしてください。
なお廃インクが製品寿命(5年)以内に満タンになる場合は
ヘッドクリーニングを過剰に行った場合や
印刷枚数が極端に多い(1万枚を超えるもしくは写真印刷などのインク消費量の多い印刷)
電源のオンオフを頻繁に繰り返す
など、インクを吐出するメンテナンスが非常に多い場合になりますので
一般的な印刷枚数や使用頻度ではあまりお目にかかることはありません。
確認になりますが、いずれかの条件に当てはまる使い方をされたのでしょうか?
廃インクカウントがうまくできておらず、上記のような使用方法ですと
吸収体が溢れたことに本体が気づかず、漏れ出てしまうこともあるでしょう。
内部の清掃でもし改善しなければパージユニットの修理(交換)など、本体修理案件のような気がしますので
修理代と代替品購入価格を比べ修理か代替機購入かを検討してみてください。
引取修理は税込25300円とのことです。
一般的には5年が仕様上の寿命になりますので、あと1年稼働させる目的で修理するのは少し無駄にも思いますが、
動きさえすれば10年でも15年でも使用を続ける方もいらっしゃるためこれは何とも言えません。
修理の結果さらに4年ほど使用できて買い替える必要が無くなれば修理代25300円も決して高いものではなくなります。
ただ、修理の結果さらに寿命が延びるわけではありませんので、
今回は(発売早々購入であれば)4年使えたと割り切って買い替える方が良い場合もあるかもしれません。
なおコストコユーザーであればまだXK110が2.8万円ほどで店頭販売されていました(店舗によるかもしれません)ので
検討の余地があるかもしれません。
書込番号:26305777
お二方様
詳細に教えて下さり感謝申し上げます。
ヘッドクリーニング等私にはハードルが高そうですし修理に出すにも新品の代金と変わらないようですから購入してまだ2年ですが新しく購入しようと思います。
m(_ _)m
書込番号:26305829 スマートフォンサイトからの書き込み
2年程度なら欲しい人はそれなりにいるのでは?
送料別で数千円か送料込みで一万円くらいで出せば買う人はいると思います。
書込番号:26309773
CANON XK100のプリンターで、PCからの印刷はできるのですが、
プリンターパネルから、ファームウェアバージョンアップをしようとすると、
プリンターパネルに「エラー インターネットに接続できません WiFiルーターなどの設定を確認してください」と表示されます。
WebブラウザからのUIで実施しても同様です。
PCはWifi接続していて、プリンタにpingを実施すると通信は通ります。
何をチェックすればいいでしょうか。
>黄カングー06さん
単純にネットにつながってないだけでは?
https://ij.manual.canon/ij/webmanual/Manual/All/XK100%20series/JP/NTR/faq_003.html
でも、なんか変だね。
https://ij.manual.canon/ij/webmanual/WebGS/WGS2/wgs_connect.html?lng=jp&type=setup&area=jp&mdl=XK100&os=w&osver=10.0
どうやって家庭WIFIにつなげるかが書いてない。
ので、いちいち写真をとってUPしてもらえますかね?
書込番号:25491782
インターネットに繋がったWi-Fi親機とプリンターを接続しているのですか?
プリンターとPCを直接接続しているのならインターネットには繋がりません。
PCとUSBで接続して更新するか、プリンターをWi-Fi親機に接続するかで対処可能でしょう。
書込番号:25491821
>黄カングー06さん
これに該当してない? 無線ダイレクトでつながってる。
https://ij.manual.canon/ij/webmanual/Tutorial/XK100%20series/JP/TRL/trl-a0005.html
>uPD70116さん の言って見えるように
Wi-Fiルーター経由で接続 でつなげれば’いいよね。
書込番号:25491886
書込番号:25491899
皆さんありがとうございます。
プリンタ本体の画面では、「LAN設定」→「Wi-Fi」はアイコンに斜線はなく接続状態です。
→「無線ダイレクト」は斜線のアイコンであり、ダイレクト接続なしの状態です。
Wi-FiはNEC製 Aterm WG1900HPを使用していて、添付ファイルのように接続状態です。
なので、Wi-Fi経由の接続の認識でいます。
どこかで、インターネットの世界(外)に出ていけないないように見えるのですが、
どこの設定かわからないのですよね。
書込番号:25492144
黄カングー06さん、こんにちは。
プリンターの設定をリセットして、もう一度Wi-Fiに繋ぎ直してみてはどうでしょうか?
https://ij.manual.canon/ij/webmanual/Manual/All/XK100%20series/JP/UG/ug-179.html
書込番号:25492729
>黄カングー06さん
そのプリンターはWiFiにつながっていて、PCとも通信できる。
ちょっと確認してほしいのは、そのプリンターのIPアドレス情報。ディフォルトゲートウェイアドレスはそのプリンターに設定されていますかね? ディフォルトゲートウェイアドレスはそのWIFIルーターのIPアドレスで、PCに設定されているディフォルトゲートウェイアドレスと同じだよ。
PCのコマンドプロンプトで
ipconfig
とやるとでてくるよ。
プリンターに振られているアドレス情報の写真をUPできますかね? プライベートアドレスなので、塗りつぶすつぶす必要はないよ。
書込番号:25492843
>Gee580さん
情報を添付しました。
IPv4のアドレスが
PCからのipconfigコマンド:192.168.10.107
プリンタの情報では: 192.168.10.101
デフォルトゲートウェイはともに、192.168.10.1 に見えます。
>secondfloorさん
設定はAtermの「らくらく無線スタート」ボタンで接続しているので、
やり直してみましたが、現象変わらずですね。
書込番号:25492994
>黄カングー06さん
写真どうも。 問題なく見えるよね。 IPアドレスは正しくプリンターに設定されているよ。
けれども、DNSの設定がないようにみえるね。
「エラー インターネットに接続できません WiFiルーターなどの設定を確認してください」はWindowsも同じような動作をしていて、MSの特別サイトにアクセスできないとネットにつながったことにならない。 画面右下が地球儀のままだよね。 でもネットへの通信はできる。
このケースとは逆だけど、なんだか同じようなことかもしれないね。
そのファームウェアサイト(IPアドレス)は存在しているのだろうか? ベンダーが勝手に変えてるなどあるかもしれないね。
というわけで、今回は特別でPCでファームウェアをダウンロードしてプリンターにAPPLYしてみたら?
そのあと、今回と同じようにわざとプリンターからファームウェアをUPDATEをかけてみる。 「エラー インターネットに接続できません WiFiルーターなどの設定を確認してください」がでなければ、それが原因かも。
これでも、ダメならユーザーの設定が原因ではないと思われるのでベンダーサポートに問い合わせたほうがいいよね。
その他、このプリンターユティリティーにPINGなどネット診断機能はないかな? もしあれば、1.1.1.1 へPINGできますかね?
もしなければ、ちょっと苦しいけれども、ルーターでの診断機能でこのプリンターにPINGできますかね?
ルーターから192.168.10.101へPINGだよ。
書込番号:25493062
>Gee580さん
いろんなアドバイスありがとうございます。
エラーが「Wi-Fiを確認してね」というメッセージだったので、Canonのサポートには確認してないです。
確認したほうがいいですね。
プリンタの設定では DNS:自動設定、プロキシサーバ:空欄
なっていました。
あと、PingはAtermやプリンタの管理ソフトの機能にないので、確認できませんでした。
ファームウェアアップデートは本体のアップデート機能か、PCからの管理アプリからの実施になっていて、
インターネットアクセスが必要で、USBを使ってアップデータする方法が提供されていないようです。
ファームウェアバージョンが最新ではないですが、問題なく使えているのでそのまま使います。
あらためまして、皆さんありがとうございました。
書込番号:25493125
IPv6 で外に出ようとしているから?
Aterm WG1900HP は PPPoE は IPv4 のみで IPv6 は無し、プリンタ側の IPv6 のアドレスを削除するとか IPv6ブリッジ を無効にしたら行けるかも?!
手動で設定した方が確実かと、それと DHCP だと時々おかしく成る場合が有るようなので[静的アドレス]で全ての機器を設定した方が良いように思います。
書込番号:25493157
> プリンタの設定では DNS:自動設定
此は 192.168.10.1 にした方が良いかと。
書込番号:25493165
>魔境天使_Luciferさん
Wi-FiルーターのIPv6ブリッジ をOFFにしたら、エラーにならずファームウェアアップデートできました。
一つ不可解なのが、その後IPv6ブリッジをONにしても、ファームウェアアップデートチェックがエラーにならなくなりました。
いずれにせよ、問題解決です。
かかわってくださった皆様、本当にありがとうございました。
書込番号:25493236
プリンター台として奥行310mmの台を考えています。本体奥行345mmですが、足が少し内側についていて310mmに収まるか、問題のない範囲で足が載るとよいなと考えています。直接の測定はひっくりかえさないと難しそうですが、前面から○mm 背面から○mmまで足があるとか、足の大きさがどれくらいとかわかると嬉しいです。どたなか見ていただけないでしょうか・・・
訂正です。足が半分はみ出したりしたらよくないと思いますので「奥行何ミリの台なら足が全部載るか」のみで結構です。前面から何ミリ、背面から何ミリまで足があるか、よろしくお願いいたします。
書込番号:25300938
セットアップ済みの本体をひっくり返すとインク漏れ等、取り返しの付かない
事態を招く可能性があります。
また、設置条件に各面にクリアランスが指定されていることもあります。
台の広さだけの問題なら、ホームセンターで板を購入して希望サイズに
カットしてもらって、台に貼り付けると良いでしょう。
・PIXUS XK100 商品マニュアル
https://canon.jp/support/manual/mp/xk100?pr=5412
不足情報はメーカーに問い合わせしましょう。
書込番号:25300954
>よっしーkpさん
奥行き260mm、幅285mmあればすべての足が収まります。
足は機体の後ろから約10mm、前から約75mmの所にあります。
左右は対称ではなく、左から約30mm、右から約55mmの所に足があります。
足の大きさは約8mmの正方形で、6個あります。
書込番号:25301324
>technoboさん
なんと!完璧なデータをありがとうございます!!
>猫猫にゃーごさん
なるほど、実は台の天板が微妙に平面でないということもあり、安定のため板のカットを検討します。助言ありがとうございました。
書込番号:25301347
プリントヘッドの修理から戻って以降に気づいたのですが、PGBKの印字が毛が生えたようなかすれ方をしています。
ざっとネットを調べてもあまりこういう事象が見当たらず、同じ事象を経験された方はいらっしゃいますか?
書込番号:25272477 スマートフォンサイトからの書き込み
紙質は?
他の用紙も試しましょう。
紙質由来で無いなら再修理しか無いです。
書込番号:25272544 スマートフォンサイトからの書き込み
文字以外に線も少し粗いように見えますね。
他の方も書かれていますが、用紙を確認して、問題ないようならメーカーか購入店に相談しましょう。
書込番号:25272549 スマートフォンサイトからの書き込み
指定用紙:普通紙デスヨ
見た限り「便所紙」にしか見えません
論外ですネ
書込番号:25272630
かすれというより滲んでいるように見えますね
紙質が悪い、または紙が裏表逆という可能性もあります
ほかの紙を試してみてはいかがでしょうか
書込番号:25272632
たなか3156さん、こんにちは。
このプリンターではないのですが、以前、同様の事象を経験したことがあります。
ただかなり前なので、どのようにしたら直ったかを覚えていないのですが、修理に出した記憶はありませんので、おそらく使っている内に直ったか、ヘッドクリーニングをしたかの、どちらかだったと思います。
ところでヘッドクリーニングは、もう試されましたでしょうか?
書込番号:25273571
>secondfloorさん
>christmas_powerさん
>ushikuboy1185さん
>S_DDSさん
>麻呂犬さん
皆様、アドバイス頂きありがとうございます。
ヘッドクリーニングなどできることは済ませてのことでしたが、紙そのものに問題があるとは考えつきませんでした。
一般的な印刷用紙であることと、修理前はこのような事象が少なくとも気付くレベルで発生はしていなかったということもあるのですが、皆様のおっしゃるとおり一度紙を変えて試してみたいと思います。
書込番号:25273590 スマートフォンサイトからの書き込み
>ushikuboy1185さん
こういう残念な書き込みをする痛い方もいるのだなと勉強になりました。
その点についても感謝申し上げます。
書込番号:25273633
今使っているプリンターのインクボックス?が満タンになってしまい今月中に購入を考えています。
xk100(110でも)かts6330がいいかなと考えています。
【使いたい環境や用途】
文書 白黒 月30〜50枚
カラー 月20〜30枚
写真 年30枚ほど そこまで凄く綺麗!までは求めません
【重視するポイント】
引き出しにいれて使いたいので高さは17cmくらいまでを考えています。
そのためインクも上から交換できるもの希望です。
ディスクプリントはいらないのでts6330でいいかと思っていたのですが、印刷コストを考えたらxk100のほうがいいかなと思い始めました。今はmg6100を使っていますが2ヶ月に1回ほどはインクを交換しています。
ただ初期費用がxkのほうが高いため主人は安いほうでいいのでは?といった感じです。
どちらがいいでしょうか?
今キヤノンを使っているのでキヤノンで考えていましたが他にもエプソンなどでも用途にあうプリンターがあれば教えていただけたら幸いです。
書込番号:25173700 スマートフォンサイトからの書き込み
インクコストでMG6100と同じ5色であるなら背面は1枚ずつなので
トレイで印刷なら166cmのEW-M754TW/TBはどうでしょうか?
本体は少し高価ですが。エコタンクなので
インクコストが安いタイプです。
https://kakaku.com/item/J0000036745/
https://www.epson.jp/products/ecotank/ewm754t/
https://www.epson.jp/products/colorio/smileplus/
書込番号:25173743
166cm→166mmの間違えです。
書込番号:25173781
ピタゴラスイーツさん、こんにちは。
この設置場所につきまして、印刷した用紙は前面から出てきますので、そういうのは大丈夫かな?とも思ったのですが、今のプリンターも同じ場所で使われているのでしたら、大丈夫ですね。
ちなみに迷われている機種ですが、純正インクを使われるのでしたら、一・二年で初期費用の高さを回収できると思いますので、XK100かXK110の方が良いと思います。
書込番号:25173798
お早うございます。
今、お持ちのプリンターをMG6130としてインクを調べると黒文字印刷に使われる顔料ブラックがBCI-325、カラーが染料ブラックを含むBCI-326と言う事でインク容量をそれぞれ15.4mlと6.5mlとします。TS6330のインクはBCI-380とBCI-381になりますが、こちらは大容量XLインクが用意されていてそれぞれの容量は25.7mlと11.7mlです。XK100とXK110はXKI-N20とXKI-N21の組み合わせでこちらは大容量インクしかなくそれぞれの容量は25.7mlと11.7mlです。
前提条件としてTS6330の大容量インクやXK100とXK110のインクの交換頻度はMG6130の2ヶ月に1回から3ヶ月に1回に伸びるとして全インクを交換するものとして計算してみます。まず、本体価格はkakaku.comの最安でXK110は35,300円、 XK100が少し安くて33,723円、TS6330は21,080円でその差はそれぞれ14,220円と12,643円です。
インクはキヤノンオンラインでTS6330に使うBCI-380XLとBCI-381XLの合計が10,320円、XK100に使うXKI-N20とXKI-N21はバラで全色購入すると合計が3,510円です。インク1回の全交換で既に6,810円の差があり、XK110でも1年に達しない3回目の交換でTS6330に対してペイ出来ますね。
仮に3ヶ月に1回の交換はカラーインクのみとしてもその差額は5,720円で、やはり1年に達しない3回目の交換でペイ出来ます。以上からXK100やXK110の方がピタゴラスイーツさんの使用頻度の場合は長期使用になればなる程お得になるでしょう。そしてXK100やXK110の1回のインク交換にかかる費用がTS6330の1/3で済むのはとても財布に優しいと思いますよ。
EW-M754Tの話も出ていますので確認してみますとこちらはインクコストメーカー値のみの比較になりますが、L判フチなし写真のインク・用紙合計コストはXK100やXK110と同じ10.0円/枚、A4普通紙カラー文書はEW-M754Tは3.0円/枚でXK100やXK110は4.1円/枚なのでEW-M754Tのほうが1.1円/枚お得です。
仮にEW-M754T でA4普通紙カラー文書のみを印刷するとしてXK110比でも1687枚印刷して差額をペイする事になります。EW-M754Tはボトル補充式の宿命でインク残量の手動設定が中々に面倒なのとインクボトルを長期間保存しておく必要の劣化リスクやボトルのそこそこ面積を食う置き場所確保の課題もあります。その辺りも含めてどう考えるかですね。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000036745/SortID=24987101/MovieID=21557/
書込番号:25174184
>グリーンビーンズ5.0さん
エプソン全く見ていなかったので情報ありがたいです。インクも面白い補充方法ですね。検討したいと思います。
>sumi_hobbyさん
はい、今も引き出しにいれて使用しているので出てくるところは大丈夫です。
やはりXKのほうがいいですよね。背中をおしてもらえて心強いです。
>secondfloorさん
丁寧に比較をしていただけてこの情報で主人と戦えそうです。
インクボトルも設定する必要があるんですね。そうなると今まで通りキヤノンのが楽かなと思いました。XKのどちらかを買おうかと思います。
書込番号:25174198 スマートフォンサイトからの書き込み
Canon xk100
ブラザーDCP-J4140N
ブラザー J1200N
以上で迷っています。
使用用途として、白黒コピー。子供写真アルバム。年賀状など。
レーベル、両面印刷などは使いません。
そんなべらぼうに使うタイプでもないです。
前機種は互換インクを使いまくって痛い思いをしたので次こそは純正インクで行きたいです。
それでもランニングコスト重視です。
ふと、思ったのですがインクは開封して基本6ヶ月期限を推奨としていますよね?
ブラザー製品の大量インクでも空気が入らない場所の為2年以上は持ってくれると店員さんの案内を受けたのですが、これってどうなのですか?
本当に大丈夫ならブラザー製品に気持ちが傾いてます。
大容量過ぎないJ1200Nでも一般的使い方ならこと足りる気もしますが。
アドバイスよろしくお願いします!
書込番号:25041806 スマートフォンサイトからの書き込み
キヤノンは公式に6ヶ月以内の使い切りを推奨していますが、売り場で説明員に口頭で確認すると2年行けると僕の場合は答えが返ってきました。実際の所、発売から2年以上経っていて未だ展示されているG3360や夏場までは量販店でも展示されていたTS8430などは掠れが無かったです。エプソンは結構インク詰まりしていますね。
ブラザーの場合はMFC-J6997CDWのような発売から3年以上も展示されていたファーストタンク機でやはり掠れは無かった所から★ばいきんまん★さんの店員から聞いた2年は持つと言う説明もあながち外れではないでしょう。ただ、条件として量販店の場合は年がら年中温度と湿度が適正にコントロールされている所が一般家庭と異なる部分です。
XK100とDCP-J4140Nを比較した場合にインク組成の違いは大きいです。XK100は黒文字印刷用の顔料ブラックと写真印刷に向いた染料カラーはブラックを含む4色の合計5色構成です。DCP-J4140Nはブラックもカラーも顔料で4色構成ですが、このように色数の少ないフル顔料は光沢紙に印刷するとくすんだ色味になって染料の鮮やかさと全然違います。
DCP-J1200Nはブラックが顔料でカラーは染料の合計4色構成で写真印刷の光沢紙に印刷した場合はDCP-J4140Nよりかなりましでしょう。ただ、染料にブラックが無いので染料にもブラックが含まれるXK100に比べるとコントラスト感でかなり差があると思います。
書込番号:25042411
>sumi_hobbyさん
適切、的確な回答ありがとうございます。
やはりインクの持ちや劣化はある程度期待して良いのでしょうね。
販売店に現像された写真を機種ごとに確認したところ確かにCanonはブラザー製品より鮮明に写っていることが確認出来ました。
ただ、妻との話し合いでもブラザーでもそこまで見劣りはしないかな?という結末にはなっています。
後は気になる点は故障率であったり不具合の差でしょうか?
あまりブラザー製品のレビュー評価が高くないのが気になりますが...。
sumiさんからしたらズバリおすすめはどれを推奨致しますか?
書込番号:25042750 スマートフォンサイトからの書き込み
★ばいきんまん★さん、こんにちは。
XK100は候補の中では本体もインクも高いので、コスト重視でしたらオススメはしづらいです。
また使い方を見る限り、DCP-J4140Nである必要もなさそうですので、DCP-J1200Nでも良いように思います。
あとキヤノンのG3360もコスト的に有利な機種ですので、こちらでも良いように思います。
ただ一点、用途に「子供写真アルバム」とありますが、これは具体的には、どのようなものを印刷されるのでしょうか?
本のようになるアルバムを印刷されるのでしょうか?
それともアルバムに入れる写真を印刷されるのでしょうか?
また写真はどのくらい印刷されるのでしょうか?
写真へのこだわり具合によっても、候補の機種が違ってきますので、よろしければ教えたいただけたらと思います。
ちなみにインクの期限につきましては、コンスタントにプリンターを使うのであれば、あまり気にする必要はないと思います。
書込番号:25042781
>secondfloorさん
xk100は本体は高いですがインクは3000円と純正の中でも安い認識ですがどうでしょうか?
やはりj1200Nの方がコスパが良いですかねー。
当方の使用用途として用意したアルバムにL判写真(プリンターで印刷)を挟んでいってます。
正直、量販店に出向いてサンプル写真を見た妻は4色インクブラザーでも構わないクオリティと話していました。
インクもコンスタントに使うのであれば1番4140Nが何年も変えなくていいので楽そうな気もしますねぇ。
現在、互換インク(800円)を使っているので使う度に強力クリーニングが必要であっという間にインクが無くなります。笑
書込番号:25043035 スマートフォンサイトからの書き込み
僕が気にしているのは色味の事も含まれています。ただ、これはあくまでも主観的な部分が大きいので見る人が見てOKと判断するならとやかく口を挟む事もないのですが一応書き出してみます。
DCP-J4140NはMFC-J4940DN、MFC-J4540N、MFC-J4440Nとともに発表された全色顔料インク機種です。そのpressには「全色顔料インクを搭載したことで、普通紙に文字やグラフがくっきり鮮明に印刷できるようになりました。」とあり、光沢紙印刷には触れていません。僕の判断した色味としては肌の色がやや黄色に転ぶ傾向がある事です。
DCP-J1200Nに関してはpressで「ビジネス文書も写真もどちらもバランスよく印刷したい方に満足いただける印刷品質となります。」とあり、僕の判断でも肌の色が健康的な色として出力される印象です。以下のリンクは僕のつたない試用レビューですがDCP-J4140NとDCP-J1200Nの発色の違いについても触れています。
https://review.kakaku.com/review/K0001371954/ReviewCD=1491491/#tab
https://review.kakaku.com/review/K0001371950/ReviewCD=1490863/#tab
DCP-J1200Nに懸念点があるとすればディスプレイレスの、のっぺらぼうであると言う事です。レビューアの中にも「本体にディスプレイがありませんので、初心者の方はオススメしません。セッティングや設定にある程度のPCやスマホの知識がいります。」と言うものがあります。
https://review.kakaku.com/review/K0001371954/ReviewCD=1524391/#tab
XK100はカセット式インクタンクの中ではカラー印刷のコストがメーカー仕様値で最安となっています。からくりはインクカートリッジの値段をよく有る家庭用インクジェットプリンターの1/3位に設定しているからですがその分本体価格は高く、インク容量は変わらないので交換頻度も変わりません。ただ、液晶タッチパネルを備えているのでセットアップ時や実使用時にまごつく事は少ないでしょう。以下のリンクは同じく試用レビューですがそれらの辺りにも触れています。
https://review.kakaku.com/review/K0001389158/ReviewCD=1506216/#tab
さて、ずばりお薦めはと言うと写真印刷もターゲットにするならDCP-J4140Nは外してDCP-J1200NとXK100に絞るのが良いかなと思います。導入価格の差がかなりありますのでXK100でL判光沢紙ばっかり印刷するとしてもメーカーの仕様値で1ヶ月に40枚位印刷しないとXK100ではペイしない計算です。その辺りと印刷の綺麗さやインクタンクの交換頻度も天秤に掛けての判断かなと思います。
書込番号:25043190
★ばいきんまん★さんへ
たしかにXK100のインクは、値段は安いですが、量も少ないです。
それに対しDCP-J1200Nのインクは、値段は倍以上しますが、量はそれ以上に多いので、使い切ることを前提に考えれば、こちらの方が安いです。
https://www.brother.co.jp/product/printer/inkjet/dcpj1200n/feature/index.aspx#largeink
そうですね、これは楽かもしれませんね。
なのでDCP-J4140Nに興味があるのでしたら、DCP-J4140Nを選ばれても良いように思います。
ちなみに★ばいきんまん★さんが候補に挙げられた機種の中でしたら、、、
1.DCP-J1200N
2.DCP-J4140N
3.XK100
これがオススメの順番になります。
書込番号:25043234
>sumi_hobbyさん
こんなにもたくさんの長文本当に感謝致します。
ご自身の体感レビューがとても参考になり一気にブラザー製品の1200Nへと傾きました。
やはりプリンターはインクのことまで考えなくてはいけないのでとても参考になり助かります。
現在の機種も普段からあまりタッチパネルを使わずにスマホで印刷を掛けてるから問題なさそうです。
なんか聞いてると私の使用環境では1ヶ月40枚も印刷することは無さそうです笑。
つまり1200Nを買った方が最もコスパが良いってことかな?
1200Nを購入した暁には必ず純正インクを購入した方が良いですか?
店員さんは元からたくさん入ってるから無くなったら買えば良い的なことを言っていましたが...。
書込番号:25043362 スマートフォンサイトからの書き込み
>secondfloorさん
やはりxk100はそういうカラクリなのですねΣ(゚д゚lll)
インクで稼ぐ時代は変わらずですねぇ〜。
安いといって飛びついていました。。。
やはり皆さん1200N推しもあってこれにしたいと思います本当に感謝です。
書込番号:25043366 スマートフォンサイトからの書き込み
>secondfloorさん
ちなみに紹介していただきましたG3360と1200Nだと同じ4色ですが、色味共々どちらがおすすめですか?
ランニングコストは合格ですし、
1200Nに決める前に大変気になります。
書込番号:25043376 スマートフォンサイトからの書き込み
お早うございます。
DCP-J1200NとG3360を比較すると普段の運用具合の差が大きいんじゃないでしょうか。DCP-J1200Nはインクタンクがカセット式ですがG3360はギガタンクと言うボトル継ぎ足し式で手軽さとプリントヘッドにゴミが混入するリスクの低さならDCP-J1200N、ランニングコストの低さではG3360である事がまず挙げられると思います。
給紙がDCP-J1200Nは前面カセット給紙でG3360は背面給紙のみなのでDCP-J1200Nで1枚ずつの手差し給紙を行わない前提でDCP-J1200Nの方が背面スペースを節約出来ます。なお、前面カセット給紙と手差し給紙で使える用紙に差はありません。1枚ずつの手差し給紙はある種の保険みたいなものですかね。印刷スピードはG3360が一般的な家庭用プリンターと比べてもかなり遅い部類です。
色味に関しては黒文字用顔料ブラック+カラーは染料と言うインク構成が同じ所から来ている通り差は少ないと思いますがG3360をニュートラルとするならDCP-J1200Nの方が健康的に見える僅かな赤寄りですかね。動作音に関してG3360の騒音の書き込みをしている人が僕を含めて幾つか例が有るようです。印刷の給排紙時はガッシーンと言うかなり響く音が出ます。DCP-J1200Nはそこまでうるさくないです。
G3360の方が本体価格はkakaku.com最安比較で8,000円程度高いようですが5年持たせるとしてL判光沢紙ばっかり毎月13枚程度以上すればペイ出来る予想です。まあまあこれらの内容も含めながら最終的にお決めになると言う感じでしょうか。
書込番号:25043804
>sumi_hobbyさん
朝早くからありがとうございます。
こんなにお詳しく、とても頼りになります。
背面給紙という点からして当方使用環境からは厳しそうになりそうです。引き出し型の棚にプリンター格納boxがあるためです...。
昨晩sumiさんが話した内容を照らし合わせて妻と話した結果、
sumiさんが仰ってた
という点から、まさかのここにきて子供の写真を綺麗に残す為、L判光沢写真を適したxk100に傾いています笑
J1200Nの購入レビューを見て光沢写真印刷には不向き。という点がかなり妻は引っ掛かってました。
あとは後悔の無いように決めるのみですね!
ホントにありがとうございます。
書込番号:25043828 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちは。XK100の前面トレーは普通紙のみとなっています。その他の写真用紙、はがき等は背面給紙となりますので注意してください。
EPSON機は前面2段トレーで用紙を選ばないので使い勝手が良いです。インク代は高くなりますが。XK100の前面トレーは普通紙のみとは思ってもいませんでした。XK100は普通紙文書のみ印刷していたので気が付きませんでした。写真はEPSON機を使っています。
書込番号:25043991
★ばいきんまん★さんへ
XK100の前面カセットは普通紙専用で、写真用紙はセットできませんので、このような環境でしたら、XK100はNGだと思います。
ところで写真画質を気にされるのでしたら、お子様の写真だけ外注するという方法はどうでしょうか?
例えばネットプリントでしたら、送料を入れても数百円ほどで印刷できますので、DCP-J1200Nを購入して、写真印刷はこのようなサービスを使う、という方法もありかなと思います。
書込番号:25043993
>エンタープライズEさん
>secondfloorさん
前面トレイがあったので完全に騙されてました....。
成程。了解です。
外注も含めて再度作戦会議が必須ですね。
ありがとうございます♪
書込番号:25044379 スマートフォンサイトからの書き込み
【Myコレクション】yusei
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
プリンタ
