CANON
- プリンタ > CANON
- インクジェットプリンタ > CANON
PIXUS
- プリンタ > PIXUS
- インクジェットプリンタ > PIXUS
PIXUS TS8530 [レッド]
- 機能が充実したハイスペックモデルのA4インクジェット複合機。なくなった色だけ交換できる「独立インクタンク」と「自動両面印刷」を採用し経済的。
- 写真に強い染料インクと文字に強い顔料インクの6色インクタンクを搭載。見やすく使いやすく押しやすい「4.3型タッチパネル」を備えている。
- 置き場所や用途で選べる「2WAY給紙」、用紙をセットするだけでサイズを検知する「自動紙幅検知」のほか、「BD/DVD/CDレーベルプリント」に対応。
- プリンタ 248位
- インクジェットプリンタ 149位
このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 4 | 6 | 2023年11月16日 08:23 | |
| 0 | 4 | 2022年12月12日 13:49 | |
| 37 | 7 | 2022年2月1日 12:03 | |
| 33 | 3 | 2021年12月25日 16:20 |
プリンタ > CANON > PIXUS TS8530
使用実績シートが出力できるようなのですが、こちらは全部英語で出力されますね... 店員に勧められて購入した実家の親が大の英語アレルギーで、こうした機能があっても運用に役立たせることが出来ないため、使用する度に何枚使用したかの記録をつけることにされそうで困っていると相談されたのですが、何とか日本語で出力する方法はありませんでしょうか?よろしくお願いします。
NTシャックルさん、こんにちは。
使用実績を印刷しないで、プリンターの画面で確認してはどうでしょうか。
書込番号:25501181
>NTシャックルさん
ドライバーを最新にものに入れ替えてみましょう。と、いいたいところだけれども、プリンタードライバーのUPDATEは、てこずる場合が多く、危険を伴うので熟達者と一緒にやったほうがいいね。
それよりも先に、サポセンにコンタクトし、事情を説明し相談したほうが早い。 プリンタードライバーのUPDATEを先に推されたら、食い下がって 仕様かどうかを先に調べてもらったほうがいいよ。
選択は日本語でできて、印刷されたものは英語になる。 仕様かもしれないしね。
書込番号:25501588
またご連絡が遅くなってしまい、失礼しました。
>secondfloorさん
確かにプリンタ本体の液晶画面で確認すれば日本語で表記されているのですが、使用者全員も含めて「管理する」ために、そうした記録を用紙に書いていこうとの話をしているようなので、液晶画面で確認して把握することは一番重要ではないようなのです。基本的に無茶をしたがる人が多い設置場所なので少しだけ納得もいくというか... 自動的に期間集計されたりすれば話は別なのでしょうが...
>Gee580さん
最新のドライバーに更新すれば、出力が日本語になるということでしょうか?出力用紙に記録されていたのは ROM ver. 1.030だったと思います。そうした更新がされることを心待ちにするしかないのでしょうか...
書込番号:25503442
>NTシャックルさん
状況は変わらないので、”心待ち”にしてもね。 サポセンにコンタクトできない理由があるの?
書込番号:25503930
>Gee580さん
例えで言った形です。そうですね、今は少し余裕がありませんので。
助けて欲しかった、という気持ちが正直な所です。
取り敢えず日本語に翻訳したシートを貼り付けたクリアファイルに、
使用実績シートの英語で表記された項目部分が隠れるように挟んで運用しています。
情報があれば...と思いましたが、コンタクトなりまとめるなり、
自動集計を模索するなり、工夫してみるつもりです。
別件に散らされ続けているのでどこまで持つか正直判らないのですが、
問い合わせはいずれして、こちらにご返信できればとは思います。
書込番号:25505069
あらら、こんな棘のある言い方で返してしまったら、続けて書いて頂くのは少し難しいですね...
その後、サポセンからの返信がありましたので経過のご報告になりますが、
やはり英語表記を日本語表記に変更するのは無理のようですね。
参考までになりますが、返信として頂きました項目については下記のようです。
Total number of sheets used  印刷総枚数
Number of sheets output in B&W 白黒印刷枚数
Number of sheets output in color カラー印刷の枚数
Number of sheets of plain paper 普通紙印刷の枚数
Number of sheets of non-plain paper 普通紙以外の印刷枚数
Number of 1-sided sheets output 片面印刷の枚数
Number of 2-sided sheets output 両面印刷の枚数
クラウド接続の機能もあるほど機能に優れた機種なので、
期間集計を含めた自動集計の可能性についてももう少し、模索していこうと思います。
書込番号:25507411
OS Ventura iMacにて使用しています。
iMacは有線LANにて光回線のルーターに直接つないで使用しており、プリンターはバッファロールーター(ブリッジ)にWi-Fi登録しています。
セットアップ時には接続も問題なく完了し、プリンター設定でもサプライ情報とかは問題なく見れているのですが、いざ出力しようとすると通信中のまま印刷されません。
プリンター本体と同じWi-Fi接続でないと無理なのでしょうか。
また、プリンターは2.5GのSSIDで接続していますが、Macも同じ2.5Gでないと駄目なものなのでしょうか。
>まさとととととととさん
別でも問題ありません。
同一セグメント内ならば大丈夫です。
割り振られたIP確認してますか?
書込番号:25049959 スマートフォンサイトからの書き込み
Wi-Fi接続で2.4(←2.5)GHzは電波干渉に弱いので、5GHzのSSIDへ接続したらどうでしょうか。
また、プリンターとUSB接続は出来るでしょうか。
書込番号:25049964
>kockysさん
iMacが192.168.3.7で、プリンターは192.168.3.32でそたので問題ないようです。
ひとまず安心しましたありがとうございました。
書込番号:25049969
>キハ65さん
ルーターのそばに今は置いてるのと実際の設置場所はルーターとは若干離れてるので2.5にしてました。
5にしてみてテストしてみます。
あと有線での接続も試してみようと思います。
書込番号:25049972
この製品とエプソン製で同等機種になるEP-884Aではメーカーとインクが染料インクのみ等の差以外に何か特別な差は有るのでしょうか?
当方、写真印刷を大量にしますがカラー文章もかなり印刷するのでエコインクタンク等の大容量機では写真印刷の画質に不満を持ちそうなのと、置き場所には余裕が有るので文章用と写真用を別な機種にしようかと考えております。
こちらは写真用機で考えてますが、写真印刷時のインク代はどちらが実用では安いのか気になります。
L版印刷1枚のコストはカタログ等に有りますが、1回のインク交換で何枚印刷可能かは書いてないですし印刷する画像にもよりますが、コストは同等で付加機能の差等で選んでも問題ないでしょうか?
この機種には有る便利機能でEP-884Aには無い物と逆にこちらの機種にはない機能が知りたいです。
EP-884Aとこの機種の細かい所の差に詳しい方いましたらアドバイスお願いします
12点
私ならエプソンを選びます。
必ずしも私の意向がスタンダードとは申しませんが、用紙のセットについて比較されては。
当方はA4メインでチョコチョコとL判写真をプリントします。
プリンターがパソコンラックの上に有り、後トレーを操作するのが手間がかかるものですから
全面トレー2段のエプソンが使いやすいです。
写真用紙をトレーに入れたままにはしませんが。
書込番号:24573137
>まゆひな321さん
仕様としてはスキャナーの解像度に差があるくらいですね。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=J0000037769_J0000036709&pd_ctg=0060
印刷コストはエプソンのほうが高いです。
キャノンは、顔料の黒インクを白黒印刷しか使わないので、カラー印刷は5色インクになります。
6色染料インクのエプソンのほうが、写真では有利でしょう。
書込番号:24573144
皆さん回答ありがとうございます。
>デジタルおたくさん
用紙のセット方法がメーカー毎に違うんですね。
次の回答者さんの比較表だと普通紙の大量セット可能なこちらの機種が文章印刷用には有利ですが、写真印刷専用機ならエプソンの方が良さそうですね。
今はエプソンのEP-711Aを使ってますが、画質は気に入ってました。
最近は印刷音が油切れみたいにキーキー言うのでそろそろ限界かなぁ?と感じてます。
>あさとちんさん
スキャナー解像度の違いは盲点でしたが、年に数回しか使わないのでそこまでは重視しないですね。
比較機能がここまで便利とは気が付かなかったので教えていただいて助かりました。
写真印刷用のインクはエプソンが一番ですが、この比較表だとこちらのキャノン機の方が普段使いたい機能が充実していて気持ちインク代が安いのは惹かれますね。
一応予備用に顔料ブラックインクと大量給紙(200枚前後)は写真印刷専用機でも故障等のリスクの考慮で欲しいかも知れません。
書込番号:24573245
まゆひな321さん、こんにちは。
とのことですが、本当にそうでしょうか?
たとえばエコタンクのEW-M873Tは、TS8530と同じようなインク構成ですので、画質的にもかなりのレベルだと思います。
https://kakaku.com/item/K0001299356/
書込番号:24573404
>secondfloorさん
とのことですが、本当にそうでしょうか?
これは凄い機種が有ったんですね。
確かに良さそうだけど、ちょっとお値段が高すぎて何年でインク代の元が取れるのか気になるけど、エコインクタンク出始めよりは良くなりましたね。
あんまり新商品に目を通してなかったので参考にはなりましたが、そこまでの投資が必要かは良く検討して見ます。
書込番号:24573535
まゆひな321さんへ
値段が高いといっても3万円程度ですので、写真を大量に、また文章もかなり印刷されるのでしたら、このくらいの値段差はすぐにひっくり返せると思います。
簡単に考えて1枚印刷する毎に10円ウクとしますと、3000枚印刷すれば元が取れることになりますので、あとは3000枚をどのくらいの期間で印刷するか?になると思います。
書込番号:24574333
皆さん回答ありがとうございました。
>secondfloorさん
素晴らしい回答ありがとうございます。
確かにその計算だと僕の用途では2年半から3年弱程で元は取れるかも知れませんが、エコタンクのEW-M873T等の6万円近い機種が何年間で約何ページの耐久性が有るか業務用機以外は公表していない見たいなのが微妙ですね。
この機種が業務用並みに6年間で4万ページから6万ページほどの耐久性が有り修理代等も格安ならアリかも知れないですが、最近はどうしてもビジネスプリンターに興味が有って顔料インクのみのカラー文章専用機の必要に迫られてますので、やはり2台使い分けがベストな気がしてます。
後は北海道なのでネット通販でインクを購入しても速達にはならない地域の田舎なので普通の家電店の店頭に有る純正インクで対応できるサブ機?は必要不可欠だと考えてます。
皆さん参考になる回答ありがとうございました!
書込番号:24574412
TS8430と迷っています。調べてみると、かんたんモードというのとインク代が違うようですが、かんたんモードというのは便利ですか?今までMG5430を使っていてタッチパネルの操作に特に不満はなかったのですが、かんたんモードがいらなければインク代も本体価格も安いTS8430を選んだ方がいいでしょうか?
書込番号:24510441 スマートフォンサイトからの書き込み
18点
かんたんモードと名付けられていますが実態は選択項目数削減モードと言った方が良いかもですね。初心者が階層に深入りして分からなくならないようにコピー、はがきコピー、SDカード印刷の3つについて最低2アクションで完了するものです。
キヤノンの通常の設定に慣れている人なら品位の設定も出来ないしまあ要らないモードかなと思います。初心者の人でも慣れてくれば自然と使わなくなるモードでしょう。そう言う意味では更なる高齢化に向けた設定に拘る気が無いじじばばターゲットかもしれませんね。
印刷品位はTS8530とTS8430で見た目の差は無いです。TS8530で追加された機能はScanしてスマホ保存とQRコードダイレクト接続Android対応(従来はiOSのみ)位ですからこれらの機能に必要性を感じないならTS8530を購入する意味は薄いでしょう。
https://cweb.canon.jp/pixus/lineup/allinone/ts8530/features-copyscan.html#:~:text=%E3%82%B9%E3%83%9E%E3%83%9B%E4%BF%9D%E5%AD%98
https://cweb.canon.jp/pixus/lineup/allinone/ts8530/features-smartphone.html
書込番号:24510544
ロンドムさん、こんにちは。
今までMG5430お使いで、とくにご不満がなかったのでしたら、TS8430のような6色機ではなくて、たとえばXK100のような機種でも良いかもしれません。
XK100は5色機で、本体の値段も高めですが、インク代が安いので、純正インクで長く使われる人にはオススメです。
https://kakaku.com/item/K0001389158/
また何をどのくらい印刷するか?にもよりますが、エコタンクやギガタンクといったランニングコストを劇的に下げられる機種もありますので、そのような機種を検討してみるのも良いかもしれません。
書込番号:24511194
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
プリンタ
