Speed Wi-Fi HOME 5G L12 NAR02 [ホワイト]
Wi-Fi 6や4ストリームを採用した5G対応のホームルーター
回線契約セットで申し込む場合(最安)
プランの登録までお待ちください
ルーターのみ購入する場合
ルーターのみの購入はできません
- メーカー希望小売価格:¥―
- 発売日:2021年11月 5日
このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 3 | 9 | 2025年12月10日 12:58 | |
| 0 | 0 | 2025年4月1日 00:36 | |
| 16 | 0 | 2022年5月23日 20:26 | |
| 10 | 2 | 2022年3月3日 18:54 | |
| 6 | 3 | 2022年2月18日 13:09 | |
| 19 | 6 | 2021年11月30日 14:39 |
データ通信端末 > NEC > Speed Wi-Fi HOME 5G L12 NAR02 [ホワイト]
メゾネットタイプのマンション住居で、ホームルーターNAR12を使用しています。
メゾネット1階はWi-Fi電波は良好なのですが、2階は階段上では電波マークは2本立つのですが、部屋に入ると電波マークが1本か、立たない状態です。
中継機を買って2階に置けば2階の電波状態も良くなるかと思ったのですが、家電量販店で問い合わせたところでは、このNAR02という製品は中継機を使えない、中継機は接続できない、と言われました。それは本当なのでしょうか?(質問@)
もしそれが本当ならば、
今のNAR02をルーターとして使っている限りは、この電波の悪い状態は解消できないということかと思うので、別の方法を考えるしかありません。
その場合の解消方法は、どういったやり方が考えられるのでしょうか(質問A)
1. 5GやWiMAXでなく、光回線使用の契約に変更して、それ用のルーターを購入。ただし、やはり電波が弱い場合は中継機もあわせて購入。
2. NAR02に、別のルーター機器を有線で繋ぎ、そこからWi-Fi電波を飛ばす。この場合も2階で電波が弱ければ中継機を購入。
こんなところでしょうか。
どなたか教えていただければ幸いです。
書込番号:26358383 スマートフォンサイトからの書き込み
先程の投稿で、冒頭部分でNAR12とあるのは間違いで、NAR02が正当でした。よろしくお願いします。
書込番号:26358388 スマートフォンサイトからの書き込み
単に中継するだけなら出来ますよ
店員はメッシュwifiに対応していないのを中継出来ないと勘違いしているんじゃないですか
https://www.buffalo.jp/topics/utilize/detail/extender-about.html
書込番号:26358422 スマートフォンサイトからの書き込み
コメントありがとうございます。
今日説明を受けた際、メッシュには対応していないと最初に言われたので、メッシュ以外に単純に中継するということはできないかと再三聞いたのですが、そのように子機を持つことに対応していないという言い方をされました。そこで疑問に感じて先程の投稿をした次第です。
メッシュという方式でなければ、中継機を挟んでのエリア拡大はできるということですね。ありがとうございます。
その場合、中継機の設置場所でWi-Fi電波が2本分しか立っていないと、中継した先での電波も2本以下にしかならないのでしょうか。それとも増幅されて3本の強度になるのでしょうか。
今の考えでは、中継機は邪魔にならないようにコンセント直挿しのものにしようと考えているのですが、コンセントの位置だとどうしても電波は2本しか立たないです。もし中継機を通しても電波増幅がされないのであれば、直挿しでなく据置型にして設置位置を調整しようかと思います。
書込番号:26358635 スマートフォンサイトからの書き込み
中継機の置く場所で、1本だろうと電波が届いているのであれば問題ないです。ただ、速度低下するほどであれば、その速度以上は出ません
根本的な話として中継機は、電波をただ増幅しているわけではありません。
wifiを受信してデータ化し、それを新たなアクセスポイントとして発信しています
書込番号:26358670 スマートフォンサイトからの書き込み
>mokochinさん
ありがとうございました。昨日バッファローの中継機を購入し、2階階段上に設置しました。正面から撮っている写真の奥側と手前側に部屋があり、そこがこれまで電波状態が良くなかった箇所です。
設置後、中継機の発する固有電波は非常に良好で、スマホだけでなくクロームキャストを繋いであるテレビでも受信できるようになり、快適になりました!
一方で、中継機を介したはずのルーターの発する電波は多少の改善は見られましたが、非常に弱くて、あるいは3本立ってると思って接続しようとするとパスワードが間違っていますというメッセージが出て接続できないこともあります。これは中継機の位置で既にルーター電波が減衰した状態であることに起因しているのでしょうか。
固有電波は安定していて快適なので問題ないのですが、できればルーター電波が安定して強い状態になれば、端末側の接続先をいちいち変えなくてよいので、より快適だなと考えています。
今のハード構成で解決策があるのか、あるいは仕方ないことなのか等、ご教示いただければ幸いです。
書込番号:26360694 スマートフォンサイトからの書き込み
>Cocogenさん
Wi-Fiルータ(この場合L12 NAR02)と中継機のSSIDを切り替えるのがめんどくさいと読み取りました。
これは単なる中継機では出来ません。
お望みのシームレスな中継を実現するのがメッシュWi-Fiです。
これにはメッシュWi-Fiに対応した親機と子機が別途必要で今回購入した中継機が無駄に成ります。
※今回の中継機にメッシュWi-Fi機能が搭載されているのならL12の電波を止めてメッシュWi-Fi親機をL12に接続すれば可能です。
※メッシュWi-Fiには相性が多いので中継機と同じメーカーをお勧めしますし接続可能かもメーカー確認が必要です。
書込番号:26360731 スマートフォンサイトからの書き込み
ルーター電波が前より減衰した原因として、2つ推測できます
@中継機と帯域が近く干渉しているから
Aルーターの出力調整機能が働いているから
https://www.rtpro.yamaha.co.jp/AP/docs/wlx322/powctl.html
wifiアナライザーのアプリで確認すれば、原因が分かるかもしれません
いずれにしろルーターがメッシュwifiに対応していないので、多少の手間は仕方ないと思います
書込番号:26360765 スマートフォンサイトからの書き込み
>よこchinさん
コメントありがとうございます。
使うのもスマホとクロームキャストくらいなので、今回の設備投資はここまでと考えています。SSIDの切替もそれほど面倒ではないと思うので、メッシュWi-Fi導入は将来的な構想とします。
書込番号:26360892 スマートフォンサイトからの書き込み
>mokochinさん
減衰原因の推測ありがとうございます。参考になりました。
少し調べてみます。とは言え、中継機からの固有電波の方は良い状態なので、そちらを使えばいいと考えました。
書込番号:26360897 スマートフォンサイトからの書き込み
MediaTekのT750というチップセットが採用されているそうです。
結構高性能そうなチップですが、その分夏場の発熱が心配です…
https://corp.mediatek.jp/news-events/press-releases/mediateks-t750-powers-nec-platforms-new-5g-cpe-and-mi-fi-products-to-be-launched-in-japan
楽天モバイルSIMにて接続、安定動作しています。
パケ詰まり等の報告が見られますが、本体の排熱が原因のような感じです。
畳に直置きで使用すると、いつの間にかモバイル回線が切れていましたが、本体下に隙間を作ったり、パソコンの金属筐体に置いて熱伝導させると、接続が切れることなく通信できました。
本体をひっくり返すとよくわかりますが、この子は短足ですので、熱がこもりやすいようです。パケ詰まりでお困りの方はお試しください。
16点
WiMAX2+のspeed wifi home L01からWiMAX+5Gの本製品に乗り換えたのですが、通信が安定せずすぐ切断してしまいます。
PCで有線接続で使っていますが、iphoneの無線でも同じ症状です
youtubeは問題ないのですがそれ以外がほとんどダメで、たまに繋がることもあるのですがホームページの読み込みも途中で止まったり動画サイトも頻繁に再生が止まって読み込み待ちになってしまいます。サポートにも連絡して暗号化の設定なども変えてみたのですが全く改善しません。
5G回線未対応エリアなのですがそれも関係あるのでしょうか?
5G L12でもWiMAX2+の周波数を掴めていれば速いのだと思います。WiMAX+5Gで新規対応した、2Ghzや1.7Ghzを掴むと混雑していて遅い場合があるようです。根本的な解決は5Gエリア化を待つしかないと思います。
書込番号:24630509
>coral colorさん
3日制限の緩和につられて乗り換えをしてしまいましたが、すぐに5G対応エリアになる可能性もなさそうですし
プランを戻すことも考えようと思います。
書込番号:24630560
楽天モバイルをホームルーターに入れて使いたく、
この機種を楽天モバイルで使っているという人を見たことがないため、人柱がてら購入してみましたが、
APN設定でユーザー名とパスワードが空欄だと設定を受け付けないというまさかの仕様でした。
spmodeなんて何年も前からこの仕様でやってるのに…
問い合わせをしようにも、NECでは受付をしないだの、UQではサポート外の設定だの言われて手詰まりな状況です。
実際にこの設定を突破する方法や、良い問い合わせ先をご存知の方いないでしょうか?
書込番号:24606506 スマートフォンサイトからの書き込み
IODATAの機器の場合は、それらは何でもいいと書かれています。
https://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s30626.htm
ただ、Band3一本の楽天回線をホームルーター用途で利用するのは難しいと思いますよ。
書込番号:24606565
すみません、ありがとうございます。
適当でも通るようになっているのですね
早速試してみます。
現状実家で、スマホとopenwrtでホームルーター化しているので、それよりマシになればいいなという考えです。
(そもそもこれがband3に対応している記述を僅かな記事でしか見てないので本当に使えるのか…その辺りを含めての人柱ではありますが)
書込番号:24606593 スマートフォンサイトからの書き込み
WiMAX 2+エリアに加え、au5G/4G LTE
Speed Wi-Fi HOME 5G L12の導入を検討しています。
GMOとの契約を考えています。
https://gmobb.jp/lp/gentei8/?pid=adw101&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=wimax5g&utm_content=adw_G06b07_210922&gclid=CjwKCAiAs92MBhAXEiwAXTi253K09vDo_7Fp4ZxRRexa0IKTXNw_ag_PK696j5nwtKO9I4axVjdkphoCzy0QAvD_BwE
木造の住居内ではWiMAX 2+の電波が不安定で使用に耐えません。
スマホの楽天回線SIMから、au4GLTEは問題なく使用できています。
au5Gは対象エリアではありません。
GMOへ問い合わせたところ、
このルーターはWiMAX 2+の電波が微弱であってもau4GLTEに切り替わらず、WiMAX 2+の電波を掴み続ける場合がある。
との返答でした。
このホームルーターでau4GLTEを掴むように設定できるのでしょうか?
よろしくアドバイスください。
計算してないけどwimaxのほうが
ギガあたりのランニングコスト安いって判断なんですか
wimaxいらないならpovoとかUQmobileでいいじゃんと思ってしまうのですが
書込番号:24457613 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種はキャリアアグリゲーション対応なので複数の対応周波数をまとめて掴みます、WiMAXのバンド41が弱くても他のバンドが強ければ通信に問題は有りません。
auの4GLTEがどのバンドの事を指しているのか分かりませんがWiMAX 2+で利用出来るのは最新のファームウェアで4Gのバンド1/18/41です、ハイスピードモードではバンド41のみが利用出来ます。
WiMAX+5Gだと4Gは1/3//18/41、5Gはn28/n77/n78が利用出来ます、スタンダードモードではバンド18を除いた周波数が利用出来ます。
またWiMAX+5Gは無制限プランでも3日間15GB超過で速度制限が掛かりプラチナバンドのバンド18を利用時には更に厳しい条件が有る為、特に拘りが無ければ現状で完全無制限のドコモhome 5Gをオススメしますよ。
書込番号:24458144
亜空間の申し子さん
詳細な説明をありがとうございます。
店員に問うても、はっきりしませんでした。
ホームルーター導入の条件として、出張に持っていきたいので。
ですが、ポケットタイプは給電し続けるとバッテリーが弱るので、ホームルーターにしたいのです。
トライで試用したいのですが、貸出機種が在庫無しのようです。
書込番号:24462139
出来ますよ! 「プラスエリアモード」にするだけです!!
ただし、下記(UQモバイルのホームぺージより一部引用)
の様です。
「「「モード別エリアと月間データ容量
スタンダードモード(初期設定) WiMAX 2+と同等のエリア 上限なし
プラスエリアモード auサービスと同等のエリア
※4「プラスエリアモード」で当月ご利用の通信量が15GBを超えた場合、当月末までの通信速度を送受信最大128kbpsに制限します(スタンダードモードのご利用時は対象外です。」」
プラスエリアモードのみの使用だと、15GBで4158円税込み(1ヶ月目〜24ヶ月目)、4708円税込み(25ヶ月目〜)なので、
他の回線を使用した方が良いですよ。
書込番号:24462913
>電子レンジチンさん
出張先がプラスエリアモードでプラチナバンドを利用しないと圏外になる様な地域ならWiMAX以外で検討した方が良いかも知れませんよ。
レンタルのモバイルルーターになりますがソフトバンク4G回線を利用したギアWi-Fi等の300GBレンタルサービスが月額4000円程度なので、月に300GB以内で収まるならオススメしますよ。
自分も以前はWiMAX2+を利用していましたが速度制限が毎日掛かっている状況でしたので、最近テザリングが無制限で利用出来るドコモの5Gギガホプレミアへ切り替えました。
月額料金は高くなりましたがYouTubeを1080pで1日中再生しても速度制限が掛からないので非常に快適です。
書込番号:24466915
このルーターは、docomoの HR01や SoftBankの Air NEXT以降の機器と同様に、
契約者の登録住所以外では使えません。
それ以外の場所で電源を ONにすると、事前に警告のメッセージが届いた後、通信が遮断されます。
住所変更は出来ますが、月に 1回のみです。
5G対応ではありませんが、L01, L02 (←両方所有しています。)だと、持ち運びでの仕様可能です。
なお、SCR01であれば、車や電車等の高速移動中に、ごく僅かの 5Gエリアであっても、4G→ 5G→ 4G…の切り替えがシームレスで、安定した通信が出来ます。
これも、発売開始当初に機種変更で一括 2円の時と、先月、機種変更で一括 3,300円の時とで計 2台 GETして使っています。2台あれば、給電しながらのバッテリーに優しくない使い方をしなくて済みます。
書込番号:24470865
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
(モバイルデータ通信)
データ通信端末
