このページのスレッド一覧(全19スレッド)
4 | 10 | 2022年9月13日 16:09 |
1 | 2 | 2022年8月31日 19:49 |
2 | 2 | 2022年8月3日 06:32 |
7 | 3 | 2022年7月25日 00:14 |
2 | 5 | 2022年4月2日 21:19 |
10 | 14 | 2022年3月14日 18:37 |
ネットワークオーディオプレーヤー > iFi audio > ZEN Stream
新しくusbとi2sの変換およびクロック入力端子を備えるDDCを導入しようと考えています。(GUSTARD U18またはSingxer SU-2を検討中)
現在の環境はzen stream→usb dac(sabaj d5)→プリメインアンプという一般的な構成で、以前メーカーに電源を入れる/切る順番について問い合わせたときは、入れる際はdac→zen steream→プリメインアンプ、切る際はプリメインアンプ→zen strean→dacを推奨するとお答え頂いたため、そうしています。
ここで上述したusb to i2s ddcを導入し接続を zen stream→ddc→dac→アンプに替えた場合、電源を入れる/切る順番はどうするのがセオリーでしょうか?
>xgc300さん
一般的には 上位機種から電源を入れていき、上位機種から電源を切るというのが
セオリーになります。
書込番号:24903783
>オルフェーブルターボさん
確かに一般的に言われるのはそうですよね ただ以前top wingに問い合わせた際、最上流であるzen streamよりもdacの電源を先に入れてくださいと案内されたので、悩んでおりまして。
書込番号:24903793
「どうするのがセオリーでしょうか」という質問文に書いた文章が誤解を招くものだったと思います 申し訳ありません 前回のメーカーの回答を考慮したうえで、DDCを接続に組み込んだ場合は、どの順番で電源を入れ、切るのが適切か知りたいです 訂正いたします
書込番号:24903805
>xgc300さん
例外的な例ですね
その場合は、指示通りでいいと思います。
落とす順番も逆方向で。
同期の関係でそうなってるんでしょうね。
書込番号:24903806
xgc300さん、こんばんは。
>オルフェーブルターボさん
これはまったく違います。
電源を切るのは下位機種からです。
なぜなら、上位機種から電源を切ってしまうと、
上位機種の電源オフのノイズが下位機種に送られ、
アンプで増幅されスピーカーを破損する危険があるからです。
同様に、下位機種から電源を入れると、
上位機種の電源投入時のノイズが、すでに電源の入った
下位機種のアンプで増幅されスピーカーを破損する危険があるからです。
ということで、正しいのは、
上位機種から電源を入れていき、下位機種から電源を切る、です。
ZEN Streamは、USB接続していると、
USB出力が優先でS/PDIFは出力しない仕様です。
また、USB自体、ホットスワップ機能があるわけです。
ホットスワップというのは、電源を入れたままで抜き差しできて認識もする機能です。
ですから、電源投入は
ZEN Stream→DAC→プリメインアンプ
電源断は
プリメインアンプ→DAC→ZEN Stream
これで問題ないはずです。
ウチでは、ZEN Streamはフルデジタルアンプに同軸デジタルでつないでいるのですが、
9月から値上げということで、値上げ前にZEN ONE Signatureを購入したので、
これをつないで試してみましたが、
ZEN Stream→ZEN ONE Signatureの順で電源を投入して、
問題なく認識されています。
ですから、実際に認識しないという問題が起きないのでしたら、
ZEN Stream→DACの順で良いのではないかと思います。
同様に、DDCを導入するにしても、
電源投入は
ZEN Stream→DDC→DAC→プリメインアンプ
電源断は
プリメインアンプ→DAC→DDC→ZEN Stream
これで問題ないと思います。
もし認識に問題が出たら、
DDC→DAC→ZEN Stream→プリメインアンプ
に変えれば良いのではないでしょうか?
書込番号:24903968
>xgc300さん
すみません。
かき間違えました。
切る場合は 下位機種からです。
書込番号:24904012
>オルフェーブルターボさん
返信おくれてすいません 私の環境でもzenstream→dacの順番に電源付けても普通に認識しています。ですが一応確認のつもりで代理店に問い合わせてみたらDAC→zen streamを推奨するとのことでした。理由については言及はされませんでした。なんでなんでしょうかね。ddcを含めた順番、参考になりました。ありがとうございます。
書込番号:24905401
そもそも気軽に音楽を聴くためのストリーマーなのに毎回遠隔ではなく本体の物理ボタンを押して電源を入れないといけないことに不便さを感じていますがこれって対策はないのでしょうか。 電源オフはブラウザ等から遠隔でできるので問題はないですが。 DACやアンプはリモコンで電源オンオフができるけど、本機は本体の物理ボタンでしかできないから毎回わざわざオーディオラックのところまで行って電源付けているんですが大変不便です。
書込番号:24910947
>xgc300さん
アンプの電源さえ落としていれば
後は電気代の問題ですので、入れっぱなしでも問題は無いと思います。
ただ、たまに熱量がどのくらいあるかは、手で触ってみてた方がいいと思います。
あまりに熱くなるようであれば、電源は面倒でも切った方がいいと思いますよ。
書込番号:24911216
>xgc300さん
私はSONYのHDD PLAYER HAP-Z1ESをUSBケーブルでGUSTARD U18に外部10Mクロックを繋ぎHDMI(i2S)でGUSTARD A18で使用してます。
プレイヤーとアンプはリモコンで電源を切りますがDDCとDACは点けっぱなしで使用しています。
使い始めは液晶の焼付けを気にしましたがU18は操作した時は明るいですが一定時間過ぎると表示が暗くなります。
またA18は操作後一定時間が過ぎると画面表示がOFFになります。
外部クロックを繋いでいるからという事もありますが…。
書込番号:24921196 スマートフォンサイトからの書き込み
ビーグルchanさん、こんばんは。
>付属に付いているUSB及びRCAコードがとても短いそうですが
他の製品と勘違いされているのではないでしょうか?
ZEN Streamの付属ケーブルはLANケーブルだけだと思います。
これも55cmほどと短いですけど。
書込番号:24901972
>blackbird1212さん
ZEN-ONE-SIGNATUREと勘違いしておりました。。
書込番号:24902037
ご相談させて下さい。
前提として、本機からzen dac signature v2にUSBで接続してSpotify connectで利用しています。
先日までは普通に利用出来ていたのですが、数日前から本機の設定画面の「プレイバックオプション」→「オーディオ出力」→「出力デバイス」でUSBが「USB: Not Detected」となっていて認識しなくなりました。
ネットワークは普通に繋がっており、スマホのSpotifyアプリから本機に接続は出来るのですが、当然USB出力になっていないので音楽は再生されません。
この場合に考えられる要因としては
@USBケーブルの断線
AUSB端子の損傷(相手方のzen dac signature v2も含めて)
B本機の内部的なバグ?
ではないかと考えております。
システムのバージョンは最新の2.31.7です。
これで先日までは再生出来ていたので、バージョンのせいとも思えず…。
ファクトリーリセットでも改善されませんでした。
他に考えられる要因ありますでしょうか?
皆さんの知恵を貸して下さい。
書込番号:24860613 スマートフォンサイトからの書き込み
>はーるあさん
同期ずれを 起こしているのかも
しれませんね。
書込番号:24861040
>オルフェーブルターボさん
返信ありがとうございます!
が、たった今原因が判明しました。
私はUSBケーブルにmilky beamz outを使っていたのですが、代替のケーブル持ってないので断線の確認が出来ないなぁ…と思っていました。
しかし、ふと「zen dac signature v2にオマケのUSBケーブルがあったような?」と気付き、引っ張りだして試してみたところ、こちらのオマケケーブルではちゃんと認識しました。
結論:USBケーブル(milky beamz out)の断線
でした。
お騒がせして申し訳ありませんでした。
改めて、返信ありがとうございました。
書込番号:24861061 スマートフォンサイトからの書き込み
非常に単純な質問で恐縮です。
タイトルの通りの質問ですが、
本機のUSBコネクタに接続されたUSBメモリに
保存されているwavファイルを再生して、もう
一つのUSBポートに外部DACを接続して楽しみ
たいと考えていますが、そのようなことは
可能でしょうか?
また、フォルダ階層の深くに保存されている
ファイルへのアクセスは、スマホやタブレットを
外部リモコンとして活用することで可能でしょうか?
書込番号:24844515 スマートフォンサイトからの書き込み
>わにわにわさん
44.1 PCMに対応しているので
wavファイルも対応していると思います。
たいと考えていますが、そのようなことは
可能でしょうか?
こちらは 取説に記載がありましたので、可能です。
階層に関しては、一切記載がないので、わからないです。
おそらくフォーマットの記載もないことから、可能かもしれませんが、
操作は アプリでのリモコン操作によるものなので、再生等の操作は
すべてスマホ等のアプリからになります。
書込番号:24844537
わにわにわさん、こんばんは。
>USBメモリに保存されているwavファイルを再生して、
>もう一つのUSBポートに外部DACを接続
再生可能です。
フォーマットはFAT32でもNTFSでも可能です。
おそらくexFATでも問題ないでしょう。
USBメモリ内の音源ファイルは、タグデータがあればだと思いますが、、
音楽ライブラリ、アーティスト、アルバム
という項目内に表示されます。
おそらく、タグデータがなくても、
音楽ライブラリ→USB→USBメモリ名→各フォルダ
というようにたどっていけると思います。
階層はOSの制限内だとは思います。
複数枚構成のアルバムの場合、以下のように、
ルート→music→アーティスト名→アルバム名→DISK1→音源ファイル
という階層にしていますが問題なく認識されています。
なお操作については、
USBメモリにはメディアサーバー機能はないですから、
iFiのZEN Stream用のアプリからしか操作できないです。
面白いのは「アーティスト」で表示させると、
ネットから画像を拾ってきて表示しているようで、
アルバムアートではない画像が表示されます。
書込番号:24845606
>オルフェーブルターボさん
>blackbird1212さん
ご丁寧なご回答、誠にありがとうございます。
望んでいた機能が装備されていそうで、購入の背中を押して頂きました。
書込番号:24848391
roon、spotifyはネットワーク経由で再生されますが、tidal(connect)だと再生されません。(詳細に言えば数分待つとstream側が受信したようで正面右側のランプが点灯しますが、再生は5秒程で止まりまた数分待たなければいけません。)
zen stream本体裏の設定をAlOにした状態です、またtidal(最新ver2.57.1)はスマホからです。
皆さんは問題ありませんか?
サポートに問い合わせてもtidalはサポート対象外らしく放置されてしまいました(笑,,,)。
自分も同じ悩みでサポートに連絡したものです。
結論から申し上げますと、TIDALのアプリのダウングレードで
自分は解決しました。
現在アプリの最新が2.58.0なのですが、
自分は2.55.0まで下げました。
TIDALアプリの更新頻度がとても高いので
たぶんZEN Stream側が追いつけていないのだと思います
書込番号:24677890
私の場合では2.55でもダメでした。確かに>mokogenさんの仰る通り、tidal側の問題だと思うので何個か古いverの方を試してみます。
私のzen stream側のverは2.30.7です。
書込番号:24679841
おつかれさまです。
ZEN Streamは有線接続ですか?それとも無線接続でしょうか?
自分はZEN Streamは無線接続です
ファームウェアは貴方と同じ2.30.7です
書込番号:24680062
おつかれさまです。
スマホアプリのバージョン2.55.0でも再生が止まってしまいました(^^;
思い切って最新版2.58.1をインストールしちゃいました。
このバージョンでも止まるようなら自分は諦めモードですね・・
書込番号:24681230
有線(中継器)、無線両方試みました。現在は有線にしています。
やはり再生は厳しいのですね。
結局私も諦めroonを排他利用しています(笑)。
あれからtidal側の古いversionを試していまして、zen stream側のファームウェアが1月12日で最新だったのでその辺りのtidalをインストールしてみたのですがダメダメですね,,,
大人しくpc常時稼働でroon remote使います...
書込番号:24681476
音楽配信サービス「TIDAL」を利用しています。現在はPC→USB DAC(DENON DA-310USB)→アクティブスピーカーと繋いで聴いています。
いちいちPCを立ち上げるのが面倒になり、RoonとZEN Streamの導入を考えていますが、DACががMQAに対応していなくても、RoonとZEN Streamだけでフルデコードは可能なのでしょうか。
それとも、DACもやはりMQA対応機器(ZEN DACとか)を購入しないといけないのでしょうか。
ご教示頂ければ幸いです。宜しくお願い致します。
>★なおさん★さん
Roonを使う場合でもzen streamでtidal connectするにしてもDACがMQA対応でない場合はコアデコードのみです。
フルデコードには対応DACが必要です。
それと何か勘違いされているかもですがRoonを利用するにはPCかintel等のCPUを搭載してるNASが必須です。
書込番号:24645134 スマートフォンサイトからの書き込み
悪崙さん
ご教示ありがとうございます。
ご指摘のとおり、勘違いしておりました。(^^:)PC必要なんだ、、w
目指しているのは、スマホかタブレットからTIDALのメニュー画面を開いて、PCを使わずに選曲や出力デバイスをコントロールしたいのです。
Blue Soundの「Node」も視野に入っていますが、両機の聴き比べではあきらかにZEN Steamの方に軍配が上がっているようなので、、、。勉強不足で質問してしまってスミマセン。
Roonの「コア」にあたる部分がないと音が出ないということですね。
PCからいきなり USB DACに繋ぐよりも、ZEN Stremをかませた方が音質が向上するという意味ですかね?
書込番号:24645195
>悪崙さん
下記のサイトを見て、PC不要なのかと思ってしまいました。
図にはないですが、Roonの「コア」としてPCが必要ということですね?
https://yosikanohange.com/recommended_for_getting_started_with_network_audio-network_transport-zen_stream/
書込番号:24645228
>★なおさん★さん
そうですね。RoonCoreにあたる部分はPCが必要です。
zen streamを経由するメリットがあるかどうか、ですがPCとDACが遠いとかでしょうか。
tidal connectしたいだけならzen streamだけあれば良いはずですよ(スマホのアプリはまだ日本で提供されていないのでそこをどうにかする必要はあります)。
Roonからtidalを使うメリットはtidalのアルバムと手持ちのアルバムを一緒に扱えて、アーティスト、アルバム、曲名等を横断して検索できる、Roon radioとかdaily mixみたいな自分に合わせたプレイリストを作ってくれることです。
NODEはDACが要らない、AmazonMusic対応なので機能で選べば良い気がします。
書込番号:24646872 スマートフォンサイトからの書き込み
>悪崙さん
ご親切にありがとうございます。
もともとSpotifyを利用していたのですが、TIDALのMASTER(MQR)音源をどうしても再生してみたくなり、試行錯誤しているところです。
使い勝手から言えば、Spotifyが一番いいと思います。
なので、
1・Spotifyと同じような操作(シームレスな操作が可能)ができて
2・Spotifyにはない高音質を体感してみたい
というのが動機です。
例えばSpotifyでは、PCのデスクトップアプリから立ち上げて音楽を流していても、その時に流れているアーティストの情報はリアルタイムでスマホとかタブレットのアプリで確認できます。
何とかTIDALとRoonを使ってこれと同じ環境を作りたいのです。
今使っているDACはMQAのフルデコードに対応していないので、ZEN DAC Signatureのような対応DACも必要になるのかなと。
TIDALアプリは何とかダウンロードできましたが、RoonでなくてもTIDALアプリだけでSpotifyと同じような操作ができればいいのですが、、、。
それと、Roonは使い勝手がいいだけでなく、音質も改善すると聞いたので、できればハードと一緒にRoonも導入したいと考えています。
書込番号:24647182
>悪崙さん
近くのオーディオ専門店に聞いたところ、NodeとZENでは、音質的にZENの圧勝と言ってました。
なので、早々に候補からハズれてしまったという経緯があり、ZEN一択になっている訳です。
書込番号:24647200
>★なおさん★さん
では先ずRoonの使い勝手を確認されてはいかがでしょう。
現状はPCにUSB DACを繋いでいるのですよね。
14日の試用期間があるので実際触ってみてどうか、それからzen streamが必要かどうか考えても良いのでは。
書込番号:24647234 スマートフォンサイトからの書き込み
>悪崙さん
いろいろと御指南ありがとうございます。
早速、Roonのトライアルを始めました。
これは!!!スゴいですね。インストールしてから約2時間でもう虜になりましたw
使い勝手は、Core(サーバー)が必要なことを除いてはほぼSpotifyと同じです。
DACと繋いでるPCをCoreに設定して、スマホや他のPCから操作してみましたが、まったく問題ありません。
再生・停止・スキップ・変更などの操作も、どのデバイスからも実行できますし、リアルタイムの情報を取得できます。。
この環境でMASTER(MQA)音源を聴くためには、MQA対応のDACを買い替えればいいんですね。
そうなると、、、逆に「ZEN Streamer」の存在意義に疑問が湧きます??、、、。
PCのデジタル音源をデジタルのままDACに引き渡す役割しか見えません。PCとDACの間に「ZEN Streamer」を挟めば音質が良くなるんですかね。もしそうでないのなら、その予算をNCUなどに投入してLinuxベースの筐体をCoreに設定して運用した方がいいような気がします。
順番として、
1・ZEN DAC SignatureなどのMQA対応DACを購入し、TIDALのMATER音源を体感してみる。
2・その上で、さらに操作性を求めるのであれば、Roonの導入を検討する。
こんな感じになりますね。
繰り返しになりますが、「ZEN Streamer」の存在意義が分からないです。(^^;)
書込番号:24647441
iFi Audio ZEN Stream という製品は正確な英語では Streaming Transport です。
同社では数種類の DAC を既に製品化していますので、もはや Streaming DAC を製品化する必要はないのです。
これまでには Streaming Transport は数社しか製品化していませんでしたので、ZEN Stream のような安価な Streaming Transport は市場にとっても大歓迎である側面があります。iFi Audio 社のビジネスのやり方を見ていると中華メーカーを思い起こしてくれます。
しかし、iFi Audio 社は Streaming Audio の分野では明らかに後発組ですので、ZEN Stream には現時点では至らない点も多々見受けられます。
それでもその最大の美点は「ともかく安価である」ということに尽きるでしょう。そのことを十分理解出来るならば購入せよ、といったところでしょうか。
書込番号:24647759
>★なおさん★さん
Roonお試しされてるようですね。
自分の場合は先にzen streamがあってRoonを試してみた口なので存在意義と言われると直接PCにDACを接続するより音がよかった、設置場所の自由度がある、くらいですね。
zen stream自体はraspberry pi zero2w?をベースにしたもののようでソフトもvolumioベースなのでraspberry piにケースとノイズ対策された製品くらいのイメージで良いかと。
MQAに関しては個人的にはそんなにこだわりもないのでコアデコードでも十分だと思ってます。
書込番号:24647858 スマートフォンサイトからの書き込み
>悪崙さん
大発見!!
きょうたまたま、TIDALのアプリを、同じネットワーク上にあるCATVのチューナーにくChromecastで繋いでテレビで音楽を流してみたのですが、他のPCなども同じチューナーに繋げた状態にしておくと、どのデバイスでもTIDALのアプリ上に同じアーティスト名が表示されることに気付きました。もちろん、再生・停止・変更などもどのデバイスからもできます。
と言うことは、、、!!
ZENStreamとZENDACをペアで購入して、TIDALアプリからの出力デバイスをZENStreamに統一しておけば、ほぼSpotifyと同じ使い勝手ができる理屈になりませんか?
そうすれば、Roonのような高級なソフトに頼ることなく、またPCもいちいち立ち上げる必要がなくなりますよね?
ムクムクと購買意欲が、、、笑
書込番号:24648031
>ListenFirstMeasureAfterwardsさん
書き込みありがとうございます。
試行錯誤の結果、ZENStreamとZENDACを繋いで、TIDALアプリの出力デバイスをZENStreamに統一することで問題が解決しそうです。
もしTIDALアプリだけでそれが出来るのであれば、Roonのような高度な編集や情報は必要がなくなり、予算的にも助かります。ただ、どうしても音質は気になるので、SpotifyからTIDALに乗り換えて少しでも高音質で聴きたいと思っている次第です。
私のようなメカ音痴に、分かりやすい説明をしていただき、ありがとうございました。
書込番号:24648045
>★なおさん★さん
気付かれましたか。
TIDALだけで十分ならzen streamとDACでPCを起動せずに、という当初の目的は達成出来そうですね。
書込番号:24649039 スマートフォンサイトからの書き込み
>悪崙さん
本当にいろいろとありがとうございました。
当面、ZEN StreamとZEN DAC SignatureV2を購入して、TIDALアプリでコンロトールします。
どこからでもコントロールできる(できそう)だし、スマホにダウンロードしてクルマの中でオフラインで聴くことも多いので、コントローラーはRoonよりもむしろTIDALアプリの方が私の使い方に馴染んでいるような気がします。
ただ、2日間Roonを使ってみましたが、同じ曲をいろんなアーティストで聴いてみたり、アルバムなどの制作年月日が完璧に表示されるので便利ではあります。まさに”神アプリ”ですね!現時点ではコアになるPCも買い直さないといけないし、Linuxの知識も勉強しなす必要がありそうなので、敷居が高いですが、2週間のトライアル期間中はRoonを使い倒したいと思います。
書込番号:24649382
ネットワークオーディオプレーヤー
