LAVIE N15 N1575/CAR PC-N1575CAR [カームレッド]
- クアッドコアに対応し、高速処理と省電力を両立した第11世代インテル Core i7-1165G7 プロセッサー搭載の15.6型ノートPC。
- メモリーは8GB、ストレージは512GB SSDを採用。BDXL対応ブルーレイディスクドライブ内蔵で大容量データの保存などを便利に行える。
- ディスプレイは高精細表示でフレームが目立ちにくい「狭額縁フルHD IPS液晶」を採用。「Microsoft Office Home & Business 2021」が付属。
LAVIE N15 N1575/CAR PC-N1575CAR [カームレッド]NEC
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2021年10月 7日
LAVIE N15 N1575/CAR PC-N1575CAR [カームレッド] のクチコミ掲示板
(22件)このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 4 | 10 | 2023年7月4日 21:27 | |
| 9 | 10 | 2022年12月31日 21:22 |
ノートパソコン > NEC > LAVIE N15 N1575/CA 2021年秋冬モデル
発売からかなり時間がたっていますが、レビューの良いこちらの購入を検討しています。
9年落ちの『NEC LaVie PC-LL750MSW』を使用中です。
PCはネット検索、閲覧、ショッピング、
CDを取込み、スマホやSDカードに落とすこと、
写真や動画の保存(PC経由で外付けHDDに)
エクセル(プライベート使用)
程度です。
今現在、オーバースペックなのかもしれませんが、タッチパネルなどもついていて、とても気に入っておりました。
まだ使用できるのですが、立ち上がりが遅くなり、年数的にも買い替えを考え、機種選びに迷っています。
たぶん、こちらを購入すれば、タッチパネルとSDカード以外はほぼ同じ(経年の進化は置いておいて)ような感じかと思うのですが、
いかがでしょうか?
また、最近はブルーレイドライブがついていないものが多いので、ブルーレイは外付けにして、DVDドライブでもよいかな、と。
オフィスは2019と2021でどんな違いがあるのか、とか、CPUは今がCOREi7なのでおなじほうがいいのか、とか、
正直上っ面しかわからないので迷宮入りです。
こんな感じでよろしければ、何かアドバイスがありましたら、お願いしたいです。
『NEC LaVie PC-LL750MSW』はスペック的には陳腐化してます。
システムストレージがHDDなので、OSの起動時間などは現代のPCは段違いです。
CPUのスピードも、Web, Office用としても少し遅めなので買い換えると少し軽く感じると思います。
で、このPCのスペックですが、2世代旧くて小さいCPUが搭載されてないので動画作成などでは差が出ますが、Web, Officeでは遜色ありません。消費電力の点で少し劣ります。
メモリー容量8GBは、それぞれ単独で使う場合は問題ありません。ネット会議しながらOfficeでプレゼンテーションするなら少し足りないです。
最近は光学ドライブは不要になりました。特に今お気に入りのディスクがあるなどでなけれぱなくてもいいと思います。
Excelの便利な関数がいくつか追加されている等です。
個人的には無いと困る場合もあるかなというところですが、その関数を使わなきゃそれで済んでしまいます。
請負でファイルをやりとりして仕事するなどの場合は更新しておいた方が良いと思います。
あとは、サポート期間が違います。
2019 延長サポート 2025年10月14日 (あと2年4カ月)
2021 メインストリーム 2026/10/13 延長なし (あと3年4カ月)
i7とかi5とかは、CPUの値段のことしか言ってません。決して性能指標では無いです。
同じ世代であってもi7 < i5 等ということはありえます。passmarkというベンチマークがあるのですが、Web, Office程度ならだいたいこのシングルのスコアで2000程度あれば特に問題なく使えます。
動画制作など重い処理をする場合は、それぞれのアプリでの測定を見たほうが良いです。場合によっては大きく違うので「だいたいの性能指標」はアテになりません。
そして、この機種はi7ですけど大丈夫ですか?
書込番号:25281001
どこで買われるつもりですか?
まともな店…と言っては何ですが、メジャーなショップでの取り扱いはもう無く。近くの量販店で、同等性能+メモリ16GBに条件を盛っても、8万円台くらいで買えそうな性能です。
>【Amazon.co.jp限定】 ASUS ノートパソコン Vivobook 15 M1502IA Windows11 WPS office搭載 15.6型 メモリ16GB Webカメラ内蔵 M1502IA-BQ326W
https://www.amazon.co.jp/dp/B0BSNJN2HQ
例えばこれで89800円。
書込番号:25281038
わぁ〜見ていてくださる方がいたんですね
早速ありがとうございます
たしかに、10年近く昔のPCと今のPCでは段違いかと思います。
そこまでハイスペックは求めていませんが、いままで、というか、今iの状態より悪くなるのは避けたいかな、とは思います。
ムアディブ さんのおっしゃるようにサポートなども考えると…そして私は頻繁に買い替えないことも含めると、極力最新のものを選んだ方がよいような気もしてきました。
i7が必ずしもオーバースペックというわけではないのですね?
10年前ならなおさら?
私の使い方だとi5でも十分と受け取りました。
あ、もちろんそれだけでは一概に言えないことは承知の上です。
とはどういうことでしょうか?
このような使い方はする予定はないです。
当初はブルーレイドライブは絶対条件で探していたので、そこを除外するともっと安くてよいPCもありますかね?
選択項目が多くてわからなくなってしまったのですが、
結局どこをみるのがベストなのでしょうか・・・?
価格コム限定モデルの『NSLKC015NSSH1W』とかも選考に入れています
CPUの比較がよくわかりませんが、『PC-SN18WAEDS-D』とかはどう思われますか?
書込番号:25281063
まずこの機種のスペックは、、、
>画面サイズ:15.6型(インチ) CPU:第11世代 インテル Core i7 1165G7(Tiger Lake)/2.8GHz/4コア CPUスコア(PassMark):10404 ストレージ容量:SSD:512GB メモリ容量:8GB ビデオチップ:Intel Iris Xe Graphics OS:Windows 11 Home 64bit 重量:2.1kg
そこからズレていると全部狂ってきますよ。
今のWindowsはUpdateが重くて頻繁にかかるなどで、4コアあったほうが使い勝手は良いです。
安定してしまえば2コアでも困らないんですけど、その待ち時間がわりと頻繁に発生するので。
それと、ネット会議するなら2コアは不足気味です。
上記したようにi5とかi7とかは性能指標ではないので、気にするのは止めた方が良いですけど、同世代のi5である1135G7は、1165G7とほぼ変わらない性能で、その使い方において十分なCPUです。大して変わらないのでi7が特にオーバースペックという事はありません。i3である1115G4は性能劣るのでお勧めしないです。
選択出来て安いなら1135G7搭載機をお勧めしますけど、NECの15インチFHD SSD 512GBで検索したら最安が1165G7だったので1165G7が妥当ということです。
現世代のCPUとしては1260Pとかで、+4万円になりますが、その使い方では小さいCPUが有効活用されることはないので、使い心地は変わりません。
なので、コスパ的には合ってると思います。もっと安い機種もありますが、解像度が低いとかSSDが256GBで割とギリギリとかあるので、検索条件の中ではこの機種がコスパ良いと思います。
長く使えるという意味では、メインメモリーが8GBなのは気になります。余裕があるなら16GBにしておくことをお勧めします。または、自分で換装してしまうかだけど、仕様上は換装不可になってますね。
上記したようにNECならこれが落としどころかなと思いますが、安くてチープなPCとかNEC以外ならありますよ。
ノートの場合は全部ですね。ひとつでもダメなところがあると買い換えるしかなくなるので。
光学ドライブも、それを外で使えることが必須であるなら内蔵に拘った方が良いように思います。
性能的には遜色ないですが、SSDの容量が256GBになるので、それでいいのかですね。データはあんまり入りません。
これは止めた方が良いです。使い物にならないレベル。
CPUの性能は、Web, Officeで使う場合限定ですけど、「CPUの型番 + passmark」で検索して、singleのスコアを見てください。これが2000以上であれば、特に支障なく使えます。そして、現代的なノートのCPUは概ね3000程度です。
かつ、4コア以上あればネット会議含めて快適に使えます。
現実的には1135G7以上であればOK。
あと大事なのはキーボードの配列。NECは右Shiftがカーソルキーを跨いでいたりして、自分なら「不可」なんですけど、メーカーはひた隠しに隠すので、通販で買うなら要注意。キーボードで安心できるのは富士通かVAIO。それ以外はほぼ全滅ですが、格安がいいならDellが妥協できる機種を時々出してます (個別に要確認)
画像/映像を扱う場合はディスプレイの質も気にした方が良いです。格安機は色域が狭いです。ご指定の機種も狭いようです。
細かいことを言い出すと、例えばUSB-CのPower Deliverに対応していると、ディスプレイから給電できるとかあって、そのカッコよさに拘る人も居ます。
意外と見落としがちなのはHDMI出力で、外付けディスプレイで4k出力したときにリフレッシュレートが30Hzに制限されてるものが未だに有ります。
それと、USBのバージョンで、Gen2とかGen2×2とか入ってないと、速度が制限されます。外付けSSDとか使わなきゃ問題ないけど、ノートの拡張性はその2つに大きく制約を受けるので、制約があっていいのかは要確認かなと。
15インチだと拘らないとは思いますが、重量と電池のもちも重要ですね。
書込番号:25281337
言いたいことはほぼすべてムアディブさんが仰ってくださった感じですね。^^;
さすがです。
特にキー配列が好みでないと使い勝手が悪いですが、ノートの場合は簡単に変えることもできないので、持ち運ばないならデスクトップを検討されてもよろしいかと。
個人的には、エクセル作業で15.6型フルHDとかは窮屈に感じます。
まぁ、サブモニタを付ける手もありますが。
書込番号:25281945 スマートフォンサイトからの書き込み
>KAZU0002さん
スミマセン、今読みました。
長々と返信している間に、コメントくださっていたんですね。
むだなこだわりがありまして・・・NEC縛りで探しています。
明確な理由はありません。
こだわらなければ、確かにもっとスペックの良いものが見つかるんでしょうね。
せっかく紹介してくださったのにすみません。
書込番号:25281976
>えうえうのパパさん
デスクトップは考えておりません。
こちらは置き場所や配線の問題があります。
ノートも持ち運ぶことはほぼありませんが、リビングから寝室に、和室に、と、家の中での移動くらいです。
今使用中のPCで、エクセルなどの使用に不満はないので、画面サイズなどは現行でよいと考えています。
ですが、キーボード配列が使用中のものと変わったのでしょうか?
同じメーカーで配列が変yわるなんて想像もしていませんでした。
やはり現物を見ないといけませんかね・・・
でもこの機種は店頭には見つからないので、画像など探してみます。
書込番号:25281984
FYI
パソコンのご購入は NEC Direct|NEC LAVIE公式サイト
https://www.nec-lavie.jp/shop/
メーカー保証・あんしん保証
https://www.nec-lavie.jp/shop/service/warranty/
書込番号:25282028
キーボード、みました。
たしかにだいぶ配列が違う・・・
NEC一択だと、これは慣れるしかないですね。
キーも若干ちゃっちい感じですかね
色は白がいいしなあ・・・
無駄なこだわりばかりで選択の邪魔になるのはわかってるんですけどね
>ムアディブさん
価格コム限定モデルはSSD:512GBとなっていませんか?
そして、マウスがつかないことを今知りました。
USBなどは現行機種に比べると数も少ないですが、つなぐのはスマホとホータブルの外付けHDDくらいですので、
問題ないのでは?と思っています。
すべてにおいて、プライベートで楽しむ程度なので、10年前のものよりはグレードアップしてますよね。
アドバイスいただいたことをもう一度読み返して、選択したいと思います。
書込番号:25282150
こんにちは。亀レスですみません。
私も PC-LL750MSWを現役で使用中です。
購入時はwin8.0でしたが 現在はwin10にverUPしています。
今までにマザーボード、ファン、電池等交換しています。HDDもSDDに換装しました。
タッチパネル対応ディスプレイがほぼ絶滅なので、仕方なく継続使用しています。
買い替えるなら N1575か N1585と決めていますが
携帯電話と同じく 買い替えって面倒ですよね。お察しします。
書込番号:25330342
お安くなっている様なので購入候補の一つに考えているのですが、販売店でもメーカーサイトを見ても、スペック表には8GBとしか書かれていません。スロットの空も無しの様ですし、これは増設不可という事でしょうか。
もしメモリーが増やせるなら、何GBまで増設できますか?
普通は計32GBというのが一般的だけど、64GBも結構いけてるみたいですよ
書込番号:25037495
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001372325_K0001326711_K0001324098_K0001383687_K0001177499_K0001219080&pd_ctg=0520
おすすめできるのは、こんなあたりですね。 (右2つが計16GB)
書込番号:25037504
>あずたろうさん
ご返答ありがとうございます。
スロット2つが差し替え可能、最大で32GBという事ですね。
でも貼って頂いた仕様表の※5で「メインメモリ増設サービス利用時。お客様によるメモリの交換、増設はできません。」となっているので、増設する場合はメーカーへ出さないとダメなのでしょうか。
書込番号:25037557
いいえ、メーカーはお客様が触ってトラブルになることを けん制しています。
増設や交換は自己責任だということです。
書込番号:25037566
比較表
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001400858_J0000036816_K0001345944&pd_ctg=0020
LAVIE Direct N15(S) 、LAVIE N15 N1575/CA 2021年秋冬モデルはIdeaPad L360i の兄弟モデルです。
分解する際は、LAVIE Direct N15(S)の書き込みを参考にして下さい。
>LAVIE Direct N15(S)の拡張性について
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001400858/SortID=24930443/
メモリーの組み合わせは、4GB×2=8GBから8GB×2枚=16GB、18GB×2枚=32GBが良いでしょう。
※メモリー換装、SSD換装は自己責任で行って下さい。
書込番号:25037569
PC底部などにメモリ交換用の小窓があればよいのですが、この機種はありません。
そのため、交換するには底部のパネルを丸ごと外す必要があります。
メモリ交換用の蓋がある場合は、出来ることが前提なので「出来ます」となりますが、無ければ分解という扱いになるので、保証外の行為=「出来ない」とメーカーの判断でそう記載しているものです。
物理的にスロットがあり、交換可能であれば、出来る・出来ないで言えば「出来ます」
書込番号:25037650
>あずたろうさん
増設や交換は自己責任だということです。
そういう事ですか、メーカーも世知辛いですね。
>キハ65さん
LIFEBOOKの件については大変お世話になりました。あちらで色々教えて頂いて申し訳ないのですが、(自分的に)高価な買い物になる為に未だ決めかねている状態です。
>パーシモン1wさん
やはり自分で交換するのはハードルが高いです。スペック的に良さそうに見えたのですが、なかなか良い買い物は出来ないものですね。
皆さま、まとめての返信ですみません。
書込番号:25039276
来春のセールまで他の機種も検討して見る事にしました。
遅ればせながら、レスを下さった皆様ありがとうございました。
書込番号:25077116
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
