HomePod mini MJ2D3J/A [オレンジ]
- Apple S5チップを搭載したスマートスピーカー。ソフトウェアと連係して音楽の特性を解析し、チューニングモデルを適用して音量を最適化する。
- 独自設計のフルレンジドライバーはネオジム磁石と一対のフォースキャンセリングパッシブラジエーターを備え、深い低音域とクリアな高音域を実現。
- アコースティックウェーブガイドを搭載。音の流れをスピーカーの底部に導き、底部から音を響かせることで、360度の臨場感あるサウンドを楽しめる。
HomePod mini MJ2D3J/A [オレンジ]Apple
最安価格(税込):¥14,800
(前週比:±0
発売日:2021年11月 2日
このページのスレッド一覧(全27スレッド)![]()
| 7 | 11 | 2024年10月29日 13:23 | |
| 1 | 6 | 2024年10月9日 06:56 | |
| 4 | 4 | 2024年2月12日 17:28 | |
| 7 | 7 | 2023年4月24日 19:28 | |
| 1 | 0 | 2023年1月27日 01:01 | |
| 4 | 0 | 2023年1月19日 12:59 |
Bluetoothスピーカー・ワイヤレススピーカー > Apple > HomePod mini
通信に疎くて素人質問ですいません。
iPhone 12 miniでHomePod miniを使用してapple musicを聴いています(聴き始めました)。
3時間ごとに同意が要求されるキャプティブwifiしかない場所のため、iPhoneとHomePodは自分のAterm MR05LM(OCNモバイルワン、10GBの契約)でwifi接続しました。
すると、どうも音楽を聴く量に合わせてポケットルーターの通信量が増える気がしますが、気のせいでしょうか。
もし、気のせいでないとしたら、残量が気になって存分に聴くことができません。
その場合、Atermの設定で何とかできるものなのでしょうjか。
あるいは、キャプティブwifiを使う方法はあるのでしょうか。
>狸御殿さん
ストリーミング再生なので、通信量を消費します。
https://www.ntt.com/business/services/network/internet-connect/ocn-business/bocn/knowledge/archive_111.html?msockid=2164a24aca54671a0e3db755cb8666ba
以下のようなSIMなら無制限でApple Musicが使えそうです。
但し、オプション費用は必要です。
https://join.biglobe.ne.jp/mobile/option/entamefree.html?cl=mobile_plan_pickup
書込番号:25941272
>ぼきんさん
早速ご教示いただきありがとうございました。
やはり通信量が増えてしまうのですね。
自宅でiPhoneをwifiにつないだ状態でアップルミュージックの曲をダウンロードし、通信なしで聴けるようにしているのですが、HomePodで聴く場合は通信が必要になるとは思っていませんでした。
教えていただいたプラン、参考になりました。
ただ、キャリアーを変えるのは疎い私にはハードルが高そうです。
検討してみます。
書込番号:25941298
スピーカーじゃなくてスマートデバイスだから、この機器がネットにつながって再生する仕組みでしょう。
その代わりiPhoneがなくても鳴ると思いますが。
なので、設定は、この機器をそう設定しないとダメでしょうね。
書込番号:25941383
>狸御殿さん
ダウンロード再生でしたか。
ストリーミング再生だと思い込んでいました。
ムアディブさんのコメントのようにHomePod miniが通信しているのかもしれませんね。
Aterm MR05LMのモバイルデータ通信をOFFにして、再生出来ないのであれば、何かしらの通信をやっているんでしょう。
紹介したSIMのオプションは、その通信が無制限の対象なのかは不明です。
書込番号:25941404
>ムアディブさん
>ぼきんさん
貴重なコメントをありがとうございます。
早速、Aterm MR05LMのモバイルデータ通信をOFFにして試してみました。
すると、直前にONの状態で再生したものは、OFFにしてもしばらくは(どのくらいか不明です)再生できました。
一度も再生したことのない曲は全く再生できませんでした。
書込番号:25941488
この手のモノはある程度キャッシュはするので、しばらくは鳴るってのはあんまり参考にならないかも。
明確にローカルに保存する設定が無いなら、パケット喰うんでしょうね。
書込番号:25941716
>狸御殿さん
MR05LMのモバイルデータ通信を使わずに再生できそうに思いますが…。
曲はiPhone 12 mini(以下、iPhone)の中にあるのですよね。
試しにMR05LMを使わず(電源オフ)、iPhoneのWi-Fiをオフ、モバイルデータ通信をオフにし、Apple Musicの「ライブラリ」の「ダウンロード済み」の曲を再生してみてください。
iPhoneはどことも通信できない状態ですが、iPhoneで問題なく最後まで曲を聴くことができませんか?
これで曲を最後まで聴くことができたなら、次はMR05LMを電源オンし(念のためモバイルデータ通信をオフに)、iPhoneのWi-Fiをオンにし、MR05LMのWi-Fiに接続する(HomePod miniも)と、iPhoneのAirPlayの接続先にHomePod miniが表示されますよね。あとは、そのHomePod miniを指定すれば、iPhoneで再生される音がHomePod miniから鳴るのではないでしょうか。
書込番号:25941722
>osmvさん
ご丁寧にありがとうございます。
本日は別の環境に移動いたしました。
明日、試して報告させていただきます。
書込番号:25941796
>osmvさん
記載いただいた通りに操作したところ、通信量を消費せずにアップルミュージックが聴けるようになりました(感激!)
昨日、Aterm MR05LMのモバイルデータ通信をOFFにしたら曲が聴けなくなった時と表面上は同じなのに驚きです。
Aterm MR05LMのモバイルデータ通信をOFFにした後にiPhone 12 miniやHomePodとwifi接続したからでしょうか。
ともかく、通信量を消費せずに聴けることが分かり助かりました。
常にAtermのデータ通信をOFFにしておくのも不便ですので、ONの状態から今の状態(OFFで通信量の消費なく音楽が聴ける)に移行する最小限の操作手順を探したいと思います。
皆様、ありがとうございました。
書込番号:25942209
>狸御殿さん
https://support.apple.com/ja-jp/guide/iphone/iph0cff2d191/ios
「Apple MusicからiPhoneに音楽をダウンロードする」の2.の中の
「・常に音楽をダウンロードする」をオンにされていますか?
これをオンにすると、ライブラリに追加した曲がiPhoneに自動的にダウンロードされますが、一瞬ではダウンロードは完了せず多少時間はかかるでしょう。もちろん一度も再生したことのない曲(=ライブラリに追加していない?)は自動的にダウンロードされていないので、それを選べばApple Musicのサイトと通信してそこから曲を再生します。だから、モバイル通信オフでは再生できないのです。
「ライブラリ」画面の「ダウンロード済み」の曲なら完全にダウンロードされているでしょうから、モバイル通信しないで再生できるでしょう。
「・ダウンロードの進行状況を確認する」の方法でダウンロードの進行状況が確認できるようですので、ここでまだダウンロードが完了していない曲は、再生する(また、ダウンロードを継続する)のにモバイル通信が必要ということです。
完全にダウンロード済の曲の再生なら、MR05LMはモバイル通信しないのでは?
MR05LMのモバイル通信量がどこかで確認できるなら、MR05LMのモバイル通信をオンにし、完全にダウンロード済の曲の再生前後で、通信量に変化があるか確認してみてください。それでモバイル通信しないことが分かれば、常にMR05LMのモバイル通信はオンでよいでしょう。
なお、家のWi-Fi下で、ライブラリに曲をどんどん追加してすぐに家を出たなら、まだダウンロードが完了していないので、外でMR05LMのWi-Fiを使うと、曲を再生しなくても、ダウンロード継続のためにモバイル通信を使うでしょうから、それも注意してください。
書込番号:25942252
>osmvさん
書き方が明確でなく、すいませんでした。
これらの曲は自宅でiPhoneにダウンロード済で、自動車やiPodでは何度も聞いたことがある曲です。
直接関係ないと思いますが、apple musicは常にモバイル通信をしないように設定してあります。
色々と解説いただきありがとうございます。
書込番号:25942608
【困っているポイント】Macmini(M2 2023)で本製品をAirPlayで使用時、3分ほどすると他の音声ソース(ディスプレイ、本体)へ勝手に切り替わり、その度にまた選択し直さなければならない。
【使用期間】半年
【利用環境や状況】Macmini M2 2023 Homepodmini Wi-Fiは5Ghz帯のものに接続しています。
【質問内容、その他コメント】
>Kuro173さん
次の点を1つずつ確認して、症状が改善されないか試してみてください。
(1) Wi-Fiルーターに5GHz⇔2.4GHz自動切換機能があるなら、それをオフにする。
(2) Wi-Fiルーター 5GHzのチャンネルを36, 40, 44, 48のいずれかに設定する。
(3) MacやHomePod miniがWi-Fiルーターからかなり離れていませんか? また、壁や床を隔てていませんか? そのような状況で距離を近づけるのが難しい場合は、Wi-Fiを2.4GHzで使っみてください。
書込番号:25917649
>osmvさん
情報ありがとうございます。
(1)Wi-Fiルーターに5GHz⇔2.4GHz自動切換機能があるなら、それをオフにする 機能が無いので検証出来ませんでした。
(2) Wi-Fiルーター 5GHzのチャンネルを36, 40, 44, 48のいずれかに設定する。 元々40チャンネルになっていました。
(3) MacやHomePod miniがWi-Fiルーターからかなり離れていませんか? また、壁や床を隔てていませんか? そのような状況で距離を近づけるのが難しい場合は、Wi-Fiを2.4GHzで使っみてください。 ルーターが一階にあり、パソコン、Homepodは2階にあります。2.4Ghz運用は現実的では無いと自分は思っています。試してみましたが、やっぱりだめでした。
追加の事象として、MacでAirPodsProを使用中は問題なく再生できますが、Homepod単体での再生となるとやっぱり再生できなくなります。
AirPlay運用はこの場合だと難しいんでしょうか・・・。
書込番号:25918365
>Kuro173さん
この意味は、AirPods ProとHomePod miniを同時に再生すると問題ないということですか?
AirPods ProはBluetoothなので、Mac→AirPods Proと電波が飛んでいます。
一方、AirPlayはWi-Fiなので、Mac→Wi-Fiルーター→HomePod miniと電波が飛びます。
なので、MacとHomePod miniを近づけても動作は安定しないのです。
一度、MacとHomePod miniを1階のWi-Fiルーターの近くに持って行き、それで動作が安定しないか確認してみてください。
書込番号:25918504
>osmvさん
>その通りです。
>確認したところ、同じような症状になりました。この場合だとルーターの設定に問題ありですかね?
書込番号:25918650
>Kuro173さん
そうですか…。
では、Wi-Fiルーターの電源コードを抜いて5分以上経ってから、また差し直してみてください。
あとは、Macを一度シャットダウンし、電源を入れ直してみてください。
他には、HomePod miniの電源コードを抜いて5分以上経ってから、また差し直してみる。初期化して、設定をやり直してみる、くらいですかね。
書込番号:25918902
>Kuro173さん
https://iboysoft.com/jp/wiki/wake-for-network-access.html
「ネットワークアクセスによるスリープ解除」が「しない」になっていると思いますが、これを「常に」にしてください。
書込番号:25919741
ステレオぺアで使用。
スマートホーム構築用に購入したけど、ストレスが溜まるレベルに酷い。
●時々片方しか鳴らない。
●Siriが反応しないまたは、完了音だけなって実行されない。ショートカット登録していて、アレクサはきちんと1回で反応する。反応時間もアレクサに比べて圧倒的に遅い。
●3回言わないと動作完了しないとかザラにある。
●iPhoneと同じSSIDのネットワークに接続しているのに、頻繁に接続で問題が起きました。iPhoneと同じネットワークに接続されていることを確認してくださいと1日に何度も言われるとイラつく。
●iPhoneが無くても単独でSiriの呼びかけに対応して欲しい。
●パーソナルリクエスト登録してるのに、話しているのはどなたですかと何度も聞かれる。
●まともに反応しないのがデフォルトのようでストレスしかないです。いつ改善されるんですか?
●エラーが起きるたびに再起動や初期化を何度もしているが、一向に改善されない。何が問題なのか全く分からない。
書込番号:25547619 スマートフォンサイトからの書き込み
>DJTMさん
これで解決しないでしょうか?
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000031637/SortID=25518704/#25520598
書込番号:25548058
解決方法ご教示いただきありがとうございます。
返信がかなり遅くなりましてすみません。
ルーター確認しましたが、自動切り替え機能はありませんでした。
試しにルーターの5Ghzの機能を無効にして、2.4Ghzのみで接続を試しましたが、状況は変わらず接続で問題が起きましたと言われました。
iPhoneもHomePod miniも同じ2.4GhzのSSIDに繋げても全くダメです。
音声指示をiPhoneでするときちんと反応し処理が完了しますが、音声指示をHomePod miniで認識するとエラー多発です。
お手上げ状態です。
書込番号:25612092 スマートフォンサイトからの書き込み
>DJTMさん
iPhone がロックしていると HomePod でショートカットが動きません。
ショートカットによっては動くものもあるそうですが、ほとんど動かないのが実情です。
(上記は、サポートセンターに確認した結果です。)
iPhone をロック解除してから、ショートカットを実行するか、
iPhone をロックしないようにするしかありません。
本当に呆れた仕様です。
書込番号:25612734
>デフレパードさん
iPhoneがロックされているとショートカットが動かないとは、誰がそんな仕様を考えたんでしょうね?
それなら、家にいる時だけロックしないような設定があるべきですが(Androidにはある)なぜないのか不思議です。
HomePod miniがiPhoneありきと言うのもヘンテコ仕様に思えます。
iPhoneで設定したショートカットをiCloudに保存して実行するとか、HomePod miniに保存して実行するとかやりようはいくらでもあると思うのですが、スマートホームには力入れてないのでしょうね。勿体無い。
書込番号:25619895 スマートフォンサイトからの書き込み
OSのアップデート後、YouTubeの音声をiPadからHomePod miniに変えると画面が黒く固まるようになりました。また、Amazonプライムビデオの音声をHomePod miniから出そうとすると、AirPlayでiPad側の画面が黒くなってしまいます。
対処法ご存知の方はお教えください。
>直高さん
iPadOS のデグレードでしょうね。
OS が修正されるのを待つか、以下のサイトのようにアップルにバグ報告を行えば比較的早く修正されるかもしれません。ただし、英語での報告のようですが。
フィードバックやバグの報告をAppleに送信する
https://developer.apple.com/jp/bug-reporting/
書込番号:25223715
>直高さん
HomePodは持っていないので、唯一AirPlay可能なデバイス(FireTVにAirReceiverアプリ)で試してみました。
出力側はiPadOS16.4.1でYouTubeアプリです。
結果としてはAirPlayの出力先選択時に2種類(指定なしと音声のみ)存在して、どちらでも出力は可能でした。
たぶんHomePodだと自動的に音声のみが選択されると思いますが、そのプロセスに何か問題があるのだと思います。
それがOSの問題なのか、アプリ側の問題なのかはわかりません。
もしかすると、OS側の微妙な仕様変更でアプリ側で対処しなければいけないことがあるのかもしれません。
その場合は各アプリのバージョンアップを待つことになると思います。
以上、ご参考まで
書込番号:25224920
>直高さん
次の方法を試されましたか?
番号順に一つずつ試しては、直っていないか確認してみてください。
@ iPadをオフ/オンする。
https://support.apple.com/ja-jp/guide/ipad/ipad63d30b5a/16.0/ipados/16.0
A iPadを強制的に再起動する。
https://support.apple.com/ja-jp/guide/ipad/ipad9955c007/16.0/ipados/16.0
B iPadのAppを終了する(YouTubeやAmazon Musicなど、すべてのアプリを終了する)。
https://support.apple.com/ja-jp/HT212063
C HomePod miniを再起動する。
https://ringo-hack.com/tv-and-home/homepodmini-reboot/
D ルーターの電源コードを抜いて5分以上放置し、その後電源コードを差す(ルーターが起動してネットにつながるまでしばらくかかります)。
書込番号:25226125
ご教授ありがとうございます。
OSのマイナーアップデートに期待していたのですが今回はダメでした。次回アップデートを期待しておきます。
書込番号:25226134 スマートフォンサイトからの書き込み
以前は何の問題もなく、iPad Proで観ているYouTube、Amazonプライムビデオの音声が出ていたのですがね。次のアップデートで解決することを期待して待つことにします。
書込番号:25226137 スマートフォンサイトからの書き込み
すべて試したのですがダメでした。
書込番号:25226138 スマートフォンサイトからの書き込み
本日、Amazonプライムビデオのアプリのアップデート後解決しました。あわせて、YouTube、AppleTV+も問題が解決しました。
書込番号:25234799
HomePod mini2台をステレオペア設定し使用していますが、右と左でステータスランプの明るさが違う時があるのですが何故でしょうか?
HPのステータスランプの状態についてのページを見てみましたが 該当する状態ではない気がしていて
書込番号:25114722 スマートフォンサイトからの書き込み
発表されたHomePod第2世代を注文しました。miniは大音量での音楽再生時に高域低域に厚みや余裕がない鳴りに感じることもあったので音質のグレードアップを期待しています。動画視聴ではminiでも全く不満がないので大きいモデルだとどんな体験になるのだろうととてもわくわくしています。発売日が待ち遠しいです。
書込番号:25104185 スマートフォンサイトからの書き込み
[Bluetoothスピーカー・ワイヤレススピーカーの選び方]
【Myコレクション】2026年版 i7-3770S
【欲しいものリスト】10万以下pc
【欲しいものリスト】10万以下
【欲しいものリスト】パソコン選定
【欲しいものリスト】外付けHDD
