FMV LIFEBOOK AH50/F3 FMVA50F3W [プレミアムホワイト]
- 8コア16スレッドのAMD Ryzen7搭載した15.6型ワイドノートPC。Wi-Fi 6に対応し、より高速なWi-Fi環境で4Kや8K動画のストリーミングなどが楽しめる。
- 左右約7.8mm幅のすっきりとした狭額縁液晶により、画面への没入感が高まる。2W+2WのPioneer製BOXスピーカーを搭載し、Diracの音響補正技術を採用。
- キーの位置によって重さを3段階に調節。小指で打つキーは弱い力で反応するなど指の力に合わせることで長時間でも疲れにくいキーボード入力ができる。
FMV LIFEBOOK AH50/F3 FMVA50F3W [プレミアムホワイト]富士通
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2021年10月 7日
FMV LIFEBOOK AH50/F3 FMVA50F3W [プレミアムホワイト] のクチコミ掲示板
(76件)このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH50/F3 2021年10月発表モデル
パソコン素人です。
FMV AH50/f3を買いました。
SSD256を512に変えたいのですが、変更した後もofficeソフトは再インストールなどして使えるのでしょうか。この機種はオフィスは最初から入っていて、シリアルキーなどはありません。
使える場合は、やり方や注意点など、教えてください。
どなたか詳しい方がいらっしゃいましたらお願いします。
クローンで作っちゃえば、OS,オフィス共に認証も問題なしです。
書込番号:24786415
@ 下調べとして内部にM.2 スロットが2つあれば、余計な出費は要りません。
開けて交換が最終的には必要なので、今のうちに内部の様子を確認を。
A M.2 スロットが余分に空いてない場合は、このような外付けM.2ケースが必要になります。
https://www.amazon.co.jp/dp/B096Y3BJ98
B 上記どちらでも、クローン方法はこれで出来ます。
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=23932336/#tab
書込番号:24786421
>やり方や注意点など、教えてください。
このようなプラスチックのヘラを準備しておいた方が良いです。
ノートPCの裏ブタは、ネジだけでは外れずに、
嵌ってること多いのでヘラを使いながら開けていいくことが多いのです。
https://www.yodobashi.com/product/100000001002989381/?gad1=&gad2=g&gad3=&gad4=452613146044&gad5=16865229502950782493&gad6=&gclid=CjwKCAjwtIaVBhBkEiwAsr7-c4WbFDlEHQqG3dCohLyAeaRyjCDGKapTFV__c-TdNtKfU7e6gDGvwRoCi3YQAvD_BwE&xfr=pla
書込番号:24786443
>あずたろうさん、アドバイスをありがとうございます。
クローンを作成してからSSDを交換すれば良いのですね。
もう一つ質問なんですが、
SSDは機種によって合うとか合わないとかあるんですか?
それともサイズが同じならどれでも適応しますか?
書込番号:24786581
サイズの確認も前もっての蓋開けで分かります。
一般には80mm長サイズ、Type 2280というものですが、稀にですが2230 (30mm)の小型のものが付いてることあります。
スロット自体が、2230でも2280でも兼用なのかが大事です。
サイズ的に互換がないと付けられないですから。(クローンはサイズには関係ないです)
書込番号:24786630
FMV LIFEBOOK AH50/F3の直販モデルは、FMV LIFEBOOK WA3/F3となります。
https://www.fmworld.net/fmv/ah/2110/spec/
FMV LIFEBOOK WA3/F3の一世代前のモデルは、FMV LIFEBOOK WA3/E3となります。
一部の比較表。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=J0000036888_J0000034682&pd_ctg=00207
筐体の大きさが同じです。
そのFMV LIFEBOOK WA3/E3のthe比較 実機レビュー。
>富士通 LIFEBOOK WA3/E3の実機レビュー
https://thehikaku.net/pc/fujitsu/20LIFEBOOK-WA3E3.html
で、「外観のチェック」から。
>底面カバーを外したときの画像です。ねじを1つ外すだけで、簡単にカバーを外すことができ、バッテリー、メモリ、M.2 SSDにアクセスすることができます。自己責任にはなりますが、増設・換装も可能だと思います。
https://thehikaku.net/pc/fujitsu/20LIFEBOOK-WA3E3.html#gaikan
ドライバー1本で底面カバーは外せます。
Type2280のM.2 SSDが鎮座しております。
書込番号:24786863
LIFEBOOK AH50/F3の取扱説明書<活用ガイド>です。
http://www.fmworld.net/download/DD005491/DD005491.pdf?_bdld=14wrgm.nZ3WxIb.1654858379
機種別サポート情報・ダウンロード
https://azby.fmworld.net/app/customer/mypc/view/index.vhtml
参考となりそうな図をアップします。
書込番号:24786888
>キハ65さん
これってインテルCPUモデルなんですけど、中身は全く同じなんでしょうか?
あと、M.2スロットは2か所無いのでしょうか?
書込番号:24786916
DELLのIntel / AMD モデルで内容全く異なるので、単に紹介して大丈夫なのかなと思いました。
書込番号:24786920
ストレージの構成は同じと思います。スペック表参照。
カタログモデルはM.2 SSDの単体構成。着版モデルはM.2 SSD + 2.5インチHDDの2ドライブ構成。
M,2 SSDスロットが1つ、ワイヤレスLANのM.2 スロットが1つとすれば2箇所有ります。
やはり、M,2 SSDスロットは1つです。
そうなると、Inspiron Dell 15 5510は、汎用M.2 スロットとType専用のM.2 スロットの2構成の変態ノートPCです。
私が2ドライブ構成にしたので、探して下さい。
書込番号:24786993
私が言いたいのは構成じゃなく、裏蓋の位置関係などSSDの場所など全く同じ配置かなということです。
スレ主さんがAMDモデルじゃないのを見ても、この場所にありますと言い切れるかということです。
あと、M.2ストレージスロットが2つ無ければ、結局別購入でM.2ケースは必要になります。
以上が重要な2点ですが、キハ65さんの提案説明で解決できるものでしょうか?
もし関係のない提案なら、紛らわしくなるだけなので。。
書込番号:24787030
2世代前の「富士通 LIFEBOOK WA1/D3 のm.2 SSDとメモリー増設」のブログです。
https://ikt-s.com/lifebook-wa1d3-ssd/
いとも簡単に底面カバーを開けています。これで有ればヘラは不要かもしれません。
上記はHDDモデルにM.2 SSDを増設する形です、逆にM.2 SSDモデルにHDDを増設できるかどうかは部品の欠品で出来るかどうかは分かりません。
このようにM.2 SSDへ簡単にアクセス出来る出来るノートPCはこのモデルだけでしょう。
>kokomoritomolさんも底面カバーを外して下さい。
書込番号:24787041
2世代前のモデルにて比較対象にされるとは。。
それで結局は開けれる蓋は開けてみてください。と。
無責任すぎませんか? まぁこれ以上言っても仕方ないでしょう、そういう方ですものね。。
書込番号:24787070
もう一度マニュアルを紹介します。
>取扱説明書<活用ガイド>
https://kakaku.com/jump/?url=http%3A%2F%2Fwww%2Efmworld%2Enet%2Fdownload%2FDD005491%2FDD005491%2Epdf%3F%5Fbdld%3D14wrgm%2EnZ3WxIb%2E1654858379
>各部の名称と働き
>パソコン本体下面
? LIFEBOOK AH53/F3、AH50/F3、AH43/F3、AH42/F3、WA3/F3、WA2/F3、
WA1/F3、WAB/F3
https://azby.fmworld.net/support/manual/manualpdf/b6fk6201/b6fk6201_1.pdf(9ページ)
>取り扱い
>内蔵バッテリパックの交換方法
https://azby.fmworld.net/support/manual/manualpdf/b6fk6201/b6fk6201_2.pdf(13ページ)
書込番号:24787101
>kokomoritomolさん
>あずたろうさん
「FMV LIFEBOOK AH50/F3 2021年10月発表モデル」の前モデルの「FMV LIFEBOOK AH50/F1 2021年2月発表モデル」を分解した書込みが有りました。
参考にして下さい。
>分解してみました
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000035250/#24471545
両PC比較表
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=J0000037020_J0000035250&pd_ctg=0020
書込番号:24787274
探し物お疲れ様です。
それで1つ前のモデルなら、確実に内部は同一であるという保証付き事実で宜しいのですね?
あとM.2の場所とサイズの記載もお願いします。
書込番号:24787283
>あずたろうさん
>キハ65さん
詳しく教えてくれてありがとうございます。
頑張ってやってみます。
書込番号:24787452 スマートフォンサイトからの書き込み
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
満足度4.75
