PRISM のクチコミ掲示板
タイプ:カナル型 駆動方式:ハイブリッド型 PRISMのスペック・仕様
  • PRISMの価格比較
  • PRISMのスペック・仕様
  • PRISMのレビュー
  • PRISMのクチコミ
  • PRISMの画像・動画
  • PRISMのピックアップリスト
  • PRISMのオークション
PRISMTANCHJIM
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2021年10月22日
  • PRISMの価格比較
  • PRISMのスペック・仕様
  • PRISMのレビュー
  • PRISMのクチコミ
  • PRISMの画像・動画
  • PRISMのピックアップリスト
  • PRISMのオークション
「PRISM」のクチコミ掲示板に
PRISMを新規書き込みPRISMをヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ10
Oxygen 5th
2024/02/12 14:57(1年以上前)
イヤホン・ヘッドホン > TANCHJIM > PRISM
クチコミ投稿数:431件 PRISMのオーナーPRISMの満足度4
別のイヤホンですが、まだ板ができてないので。
先日、のヘッドホン祭りminiでTANCHJIM Oxygen 5thを試聴しましたが、結構良かったです。
個人的には、買い足す程の個性は感じませんでしたが、
下記に当てはまる人は、一聴の価値ありです。
・NF AUDIO NM2+で低域が足りて無いと感じている
・KATOの超高域が足りて無いなと感じている
・THIEAUDIO Hype 2の低音が強すぎたり、音が柔らかすぎると感じている
旧製品のOxygenを聞いたことが無いので比較はできないのですが、
クールでフラットな音でかなり良かったです。
恐らく3月頃に4万ぐらいで発売になるだろうとのこと。
付属ケーブルの質も結構良さそうです。
ピンは抜いて確認したわけでないですが、PRISMと同様に特殊形状のようです。
(形状はCIEM 2pinのストレートだがピンはTFZに近いもの)
PRISMはリケーブルすると空間表現を緻密に作りこんでいたことに気づかされるのですが、
付属ケーブルで聞くのであれば、Oxygen 5thの方がバランスが良いと思います。
特にPRISMのボーカルは付属ケーブルの場合、若干遠くディテール不足がありましたが、
Oxygen 5thそういった癖が無く、価格帯の平均を十分超えていると思います。
書込番号:25619702
ナイスクチコミ!10
2024/02/22 21:53(1年以上前)
正式名称はORIGINで販売されるようです。
海外の情報では、2023/12時点ではOxygen 5thだったが、
今年に入ってORIGINに改名されて販売されることが決まったとのこと。
記憶違いでなければ、私が試聴したイヤホンのフェイスプレートは、
Oxygen表記だったので少し古い試作機だったのかも知れません。
ただ、私が聞いた記憶と
いくつかの海外レビュアーの評価は、ほぼ一致しているので、大きな差は無さそうです。
書込番号:25632895
リケーブルの情報
2022/01/30 11:40(1年以上前)
■PRISMの自作ケーブルの2Pinについて
PRISMのリケーブルのために
いくつか2 Pin買ってみたけど、なかなかベストマッチするものが見つからずです。
現状、PRISMで使用できる2Pinはコレ
https://ja.aliexpress.com/item/1005001424249830.html
⇒太さ、長さ共に問題無いけど、別でシェルを用意して自前でモールドする必要がある。
https://ja.aliexpress.com/item/1005001564811534.html
⇒RE2000の2Pinのモールド削れば、PRISMで使える。
他にも買ってみたけど、ロット差、個体差により、
確実にPRISMで使えるものは見つからず。
・一般的な2Pin : 直径0.78mm(0.75mmのものあるが少なめ) 長さ3.5mm〜4mm弱
・PRISMの2Pin: 直径0.75mm 長さ4.5mm〜5mm弱
→0.78mmと0.75mmの違いは気にしないで良いという説もありますが、
 経験上、この差を無視して抜き差しすると、
 ガバ穴になって意図せずイヤホンが外れやすくなるので、ちゃんと合わせるべきだと思ってます。
→一般的なピンの長さが3.5mmのピンをPRISMに挿した場合、
 ちゃんと音は出ますし、縦に引っ張るぶんには十分強度がありますが、
 ケーブルが引っ張られてピンに斜めに力が入るとスッポ抜けます。
 PRISMの先の1mm弱ぐらいは、とんがっていて恐らく挿しやすくするための捨て寸です。
 なので、ピンの長さは4mmあればいけそうですが、なかなか良いのが見つからないですね。
タンジジムも独自の2Pinにするなら、HiFiMANみたいにをイヤホンに付属してくれたら良かったですが…
書込番号:24570718
2022/01/30 11:42(1年以上前)
■PRISM用の市販品ケーブルについて
中華2Pinがマッチするかもと思って、ためしにTRN T3 0.75mmを買ってみました。
ピンの長さは4mmぐらいあって、
ピンの長さ太さともにPRISMでもつにマッチしているのですが、
モールドの長さが足りず、シェルが干渉してピンが露出しました。
PRISMはモールドの長さが最小でも2oぐらい必要ですが、
この中華2Pinはモールドの長さが1oぐらいです。
ピンのシェルをヤスリで削れば使えそうですが、
ケーブルの造りが値なりなので、そこまで労力をかける価値があるかですね。
TRN T3は純銀ケーブルですが、被膜が厚いので銀の量が少ないと思います。
そしてその厚い被膜に巻き癖が染みついていて取れません。
ヒートガンで温めれば、伸ばせそうではありますが。
音は付属品よりナチュラルで良いと思いますがが、
高音の厚み控えめになるので、つまらない音とも言えます。
書込番号:24570724
MA★RSさん
銀メダル クチコミ投稿数:22062件Goodアンサー獲得:3027件
2022/01/30 16:45(1年以上前)
半田づけしたあと、パテで周りを成形すると簡単そうですが
いかがでしょう。
業者さんとかだとアクリル樹脂などで綺麗に成形するんでしょうけど。
書込番号:24571297
2022/01/30 17:38(1年以上前)
>MA★RSさん
どうもです。
パテも一つの手ですね。
いまのところレジンが有力候補で、お湯丸で2Pin型取りしたところ
モールドの溝の部分に変な隙間ができて失敗しました。
こういう細かいものを型取りするには、シリコンでないとダメそうです。
本気を出して消しゴムカットして型にするもの手ですが、なかなか気力がわきません。
アクリル成型は、やれればキレイに完成しそうですが個人ではなかなか厳しいですね。
書込番号:24571396
2ピンの差し方
2021/12/25 15:43(1年以上前)
コレ、2ピンのケーブルとイヤホン本体どちらにも、
溝や爪のような無く物理的に逆挿しを防ぐ構造が無いのですが、本体側はどっちが+ですか?
何を目印に挿せばよいのでしょうか?
あと、イヤホンの2Pinの端子がフラットで
汗の侵入を防ぐことを考慮した設計になってないように見えます。
所持している2Pinの10Pro、IE8、RE2000silverは、すべてカーバーが付いていているので気になりました。
書込番号:24511137
MA★RSさん
2021/12/25 16:36(1年以上前)
2pinだとそういうのもありますよね。
この際、テスターでチェックしてみてはいかがでしょう。
PRISMだとケーブルにワイヤー入ってますよね?
つ状になっていれば、前後は判断できると思います。
そうすると、判断すべきは左右のみになります。
イヤホンは形状から左右はわかりますよね?
ケーブルで左右が分からない場合、ケーブルの
3極プラグは先端から、L、R、GNDなので、どちらの
コネクターにつながっているか分かります。
最悪左右逆でも音楽は聴けますが。
マーキングない場合、左右がわかりません。
私の場合はテスターで確認して自分でマークしてたりします。
ケーブルの裏表で分かるものもあります。分岐部分に模様とか
目印あれば左右がわかるケースもあります。
宝石がついてたら、それを正面にして左右がわかりますよね。
PRISMだと、分岐部分のチャームで裏表判断して、左右を特定。
あとはイヤホンの形状から挿す向きは1択になる。
という流れだと思います。
書込番号:24511212
MA★RSさん
2021/12/25 17:02(1年以上前)
2pinの前後左右
絵にしてみました。
マーキングなくても、ここまでは判断できます。
中華ケーブルだと、まれにケーブルの前後が分からないものもあります。
テスターで確認するか、左右適当に使うかになるかと思います。
2pinだとほとんど耳にかけるワイヤーがあるので前後は分かると思います。
まれにワイヤーなしもありますけど。幸い私のワイヤーなしはLRの刻印があります。
イヤホンはメスジャックがあるのが前です。ものによって上向きとか前方向きとかは
ありますけど。
イヤホンの左右前後
ケーブルの左右前後
が分かったら、もう接続方法は1択になるかと思います。
ケーブルよく取り換える場合、毎回チェックするの面倒なので、私は右側は
赤マジックでマーキングしてます。
書込番号:24511280
MA★RSさん
2021/12/25 17:14(1年以上前)
2pinはもともとこういう感じです。
スカートがついてるのは強度の関係だと思います。
元祖2pinはほぼピンだけで支えていますので。
IEはIE用、QDCはQDC用、などスカートついてるのは互換性ないので、使いまわしは運かもしれません。
書込番号:24511298
2021/12/25 20:11(1年以上前)
>MA★RSさん
描いて頂いた絵と、
マニュアルの挿絵を見ると、ケーブル端子のLの文字(透明で非常に見つけづらい)が、
フェースプレート側に向くように描かれていたので、そこから極性を割り出しました。
付属ケーブルは赤●、青●があるほうがGNDでした。
出ている音の感じから逆相ではないと思いますが、なんとも確実性に欠けますね。
>2pinはもともとこういう感じです。
確かにこのPRISMは、他のイヤホンとくらべてプラスチックによる補強ではなく、
2pinを若干長くすることで強度を確保しているようです。
スカートは確かに汎用性が無くなるので、そこまで対策しないほうが嬉しいですが、
これまで買ったものは、2pinのメス側の台座が少し盛り上がっていて
汗が流れてきてもピンに触れないように対策されていました。
これは、溝をつけて汗が溜まてしまうのは防いでいますが、
端子に汗が付着するのは防げてないと思います。
夏場は、ピンが緩くならない程度に時々抜いてふき取ったほうがよさそうな気がしています。
書込番号:24511612
MA★RSさん
2021/12/25 20:47(1年以上前)
汗の件はどうなんでしょうね。
表面張力で隙間があればはいりますので、スカートの方が
汗が入りやすそうにも思いますけど。
しかも過信している分、中のチェックとか掃除しなそうなので、
錆びるのはやいかも、という考え方もできます。
溝に汗をためるより、面一にして外に流した方が
良いとおもいますので、単なるデザインではないでしょうか。
一度隙間にはいった水分は、自力で溝に出て来ることは
ないのではないでしょうか。
書込番号:24511690
MA★RSさん
2021/12/25 21:26(1年以上前)
10pro
https://smart-favo.com/blog/repair/custom/10proultimate-ears-triple-fi-10pro%EF%BC%89%E3%82%92mmcx%E5%8C%96
IE8
https://decoy284.net/sennheiser-ie8-cable/
RE2000silver
https://e-earphone.blog/?p=1281233
感想は人それぞれだと思いますが、特に
汗対策してるなぁとか、汗入りにくそう、
という感想はもてないです。
Noble Audio
http://midmagazine.jugem.jp/?eid=48
シンプル構造です。
MMCXなんかだと、汗が触れたらどんどん奥に入り込んで
行きそうです。
だらだら汗が噴き出すようなシチュエーションでイヤホン使う事って
あまりなさそうですが…
汗だくで使用するイヤホンといえば、プロ用のカスタムモニターイヤホンが
ありますが、ざっと見た感じ、汗対策してあるモデルはなさそうです。
https://www.barks.jp/news/?id=1000107178
汗や断線のトラブルがあるので、同じの何個ももってたりするようです。
汗だくで使うプロ用でも汗トラブルはありますので、
民生の台座が盛り上がってるとか溝では対策にはならないのではないでしょうか。
書込番号:24511764
「PRISM」のクチコミ掲示板に
PRISM
TANCHJIM
PRISM
PRISMをお気に入り製品に追加する <8
