A&norma SR25 MKII IRV-AK-SR25-MKII-DS [64GB]
- 前機「SR25」をベースに、高純度銀メッキシールド缶の採用や4.4mmバランス出力を搭載したハイレゾプレーヤー。約20時間の連続再生を実現。
- 「Cirrus Logic CS43198」デュアルDAC構成にて、最大384kHz/32bit、DSD256のネイティブ再生に対応。
- Bluetoothレシーバーとして使用可能な「BT Sink」、ワイヤレスデータ転送が可能な「AK File Drop」などの機能を搭載。
A&norma SR25 MKII IRV-AK-SR25-MKII-DS [64GB]Astell&Kern
最安価格(税込):¥87,800
(前週比:±0
発売日:2021年11月12日
このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 2 | 0 | 2024年3月9日 11:21 | |
| 1 | 8 | 2022年9月27日 19:57 | |
| 11 | 9 | 2022年9月14日 08:22 | |
| 6 | 0 | 2022年1月20日 19:28 |
デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Astell&Kern > A&norma SR25 MKII IRV-AK-SR25-MKII-DS [64GB]
Apple musicやAmazon music unlimitedの使い勝手がいまいちなので、WindowsノートPCにつないで本機をUSB DAC代わりに使用し、PC側のサブスクで操作できないかと思い立ちました。
仕様として出来るのはわかっていたもののマニュアルが分かりにくいのでネットで探した結果、割と簡単にできました。
何のことはない、専用のUSB DACドライバーをPCにインストールだけでSR25 MKIIをPCが認識してくれて後はUSBケーブルでつないでSR25 MKII側のUSBモードの設定をDAC入力に変えるのみで設定は完了、無事音が出ました。
(あとはPC側のプロパティ設定、詳細タブで、サンプルレートとビット深度を24ビット、192KHz変更し、排他モードをONにすれば、SR25MKIIの最高音質でのストリーミングが可能になります⇒添付画像参照)
肝心のUSB DACドライバーはこちらにあり、ここからダウンロードしました⇒https://www.astellnkern.com/support/download_detail.jsp?bbsNo=296&searchParamUrl=bbsType%3Ddownload%26pageSize%3D10%26page%3D1%26langType%3D1%26productNos%3D85
ここで注意なのはApple musicについてはブラウザーのウェブプレーヤーではロスレスで聴けないと言う事。ちょっと焦りましたが、Apple musicの専用Windowsアプリが今年リリースされており、これをインストールすれば、ストリーミング、ダウンロード共にロスレス、ハイレゾロスレスが選択可能。さっそくロスレスで聴きましたが、素晴らしい音質。SR25 MKII単体でストリーミングするよりもさらに高音質に感じます。
この環境でのヤマハHPH-MT8で聴くクラシックのハイレゾは、自分的に過去最高のオーディオ品質と言って過言ではありません。
まだこのUSB DACとしての使用が未経験の方は是非お試しを。
純正のキーボードだと非常に入力がやりにくいので、スマホ用のキーボードを入れたいのですが、うまくいきません。成功している方いらっしゃいませんか?
設定項目に入力方法という項目があるので、インストールがうまくいけばおそらく切り替え事態は出来ると思うのですが…
書込番号:24940473 スマートフォンサイトからの書き込み
キーボードって、日本語入力アプリのこと?
どんなアプリをどこからインストールして、どんな風に上手く行かないのか
スクリーンショットも交えて詳細に説明されると、解決できるかも。
書込番号:24940659
>猫猫にゃーごさん
ご助言ありがとうございます。
日本語入力アプリのことです、スマホのような操作感にしたいと思っております。今のところAPK PureというサイトでGboard、Shimeji等の有名どころのキーボードアプリのapkファイルを本体のOpenServiceフォルダに入れてXAPK Installerでインストールを試みましたが失敗しております。
XAPK Installerの画面ではapkファイルは認識していますが、肝心のインストールで「パッケージの解析中に問題が発生しました。」と失敗してしまいます。
書込番号:24940948 スマートフォンサイトからの書き込み
・Open APP Serviceとは [ソフトウェア]
https://www.iriver.jp/support/faq_974.php
こちらの方法でインストールしようとしているんですね。
・Open APP Service 動作確認アプリバージョンリスト [その他]
https://www.iriver.jp/support/faq_1014.php
リストにあるアプリがインストールできるか試してみましょう。
あとは、SR25 MKII を初期化してみるとか。
実機を持っていて、試してくれる人がいると良いのですが。
書込番号:24941261
A&norma SR25 MKII だとOSはVer9(2018年8月6日)だと思いますが、
古いVerのSimejiを試してみては。
https://simeji.jp.uptodown.com/android/versions
XAPKが失敗するなら、APKでインストールしてみるとか。
書込番号:24941347
>猫猫にゃーごさん
リンクありがとうございます、やはり公式で動作確認が出来ているバージョンのアプリはインストール成功しますね。
ただ、アプリのバージョンを変えるとインストールできない物もありましたので、もしかしたらキーボードアプリも特定のバージョンのみインストール出来る物があるのかもしれません、もう少し模索してみます。
>MA★RSさん
ご助言ありがとうございます。
Android9リリース周辺のバージョン(画像)を試してみたのですがやはりインストール段階で失敗してしまいますね。android9搭載のタブレットで最新バージョンと画像のバージョンのSimejiをインストールしたところ問題なく使えましたので、やはりこの機種はインストール出来るアプリがかなり限られているのかなと思います。
拡張子はAPKなのですが、XAPK installer経由でないと認識されません。公式で動作確認が出来ているアプリのAPKはXAPK installer無しでもインストール可能でした…。もう少し模索してみます。
書込番号:24941502 スマートフォンサイトからの書き込み
↓にGboardのバージョン 12/10/9 があります。
APKPureは試されていると思いますので、uptodownのを試してください。
・APKPure Gboard Google キーボード
https://m.apkpure.com/jp/gboard-the-google-keyboard/com.google.android.inputmethod.latin
・uptodown Gboard
https://google-keyboard.jp.uptodown.com/android
書込番号:24942160
>猫猫にゃーごさん
ありがとうございます。頂いたリンクからバージョンの頭文字が8、9、10、11、12から始まるものを、とりあえず3種類ずつ入れてみたものの、やはり「パッケージ解析中に…」の文言でインストール失敗してしまいます。もしかしたらインストール出来るバージョンもあるかもしれませんので、地道に試していこうと思います。成功したものがあればまた書き込みいたします。
書込番号:24942241 スマートフォンサイトからの書き込み
アップデート後、時々音が飛ぶというか、一瞬フリーズするような感じの不具合が頻発しています。
最近バージョンを最新の1.20に上げています。
それまでは特に問題なく使用できていましたが、
今は電源ONして1~2分後に数秒*3~4回、
その後はまれに1~2時間に1回あるかないかで数秒*3~4回、
再生が飛び?ます。
同じ症状出てる人いたりします?
一応サポートにも問い合わせ中です。
>one_wayさん
どもどもはじめましてm(__)m
視聴状況をもう少し詳しく教えて貰えますか?
音源はSpotifyやAmazon music等の配信サービスですか? それとも従来からのpcに接続してのデータ転送ですか?
使ってるイヤホン、ヘッドホンは有線ですか?、Bluetooth等の無線ですか?
もう少し詳しく教えて頂かないとお答えしようが無いので、書き込みの程宜しくお願いします。
尚、自分の個体はアップデート後も問題無く使えてます。
書込番号:24871295 スマートフォンサイトからの書き込み
>Uehara課長さん
→音源はCD音源をDSD128に自分で変換したもの(自己満)を
SDカード(KLEVV microSDXC 256GB UHS-I U3 V30 A2 最大読込:100MB/s)に
入れて使用しています。
※psc dsd converterを使って変換しています。
→有線イヤホン(CIEMを4.4o)で使用しています。
→ググって情報が出てこなかったので、特に問題ない方が大半だとは思うんですが…
他に全くいないなら、私の環境(音源、機器、イヤホンなど)の問題だと
一応、障害発生前と現在で環境はファームウェア以外全く変わってないです。
本体のWifiやBTなどは全て切った状態で使用して、アップデートの時のみWifiをONにしていました。
曲は百曲以上をシャッフルで聞いているため、毎回音源は違うと思います。
昨日、今日と意識的にいつ発生するか確認したのが以下の通りです。
視聴回数:4回
1回目、3回目は発生せず。
2回目、4回目で発生、ともに電源ON→再生開始→約7〜8分経過時に、曲再生の途中で
2回目:7回 4回目:5回の一瞬フリーズが発生、
その後2時間程度再発無しで視聴終了。
これまでずっと使ってきているので、音源の加工ミスなどでは無いと思います。
※ファームウェアのアップデートにより、音源のチェックがシビアになって、
ごく小さな加工ミスなどが確認されている可能性は否めませんが…
書込番号:24871417
>one_wayさん
返信ありがとうございますm(__)m
お話を聞く限り、音切れ等最も発生しにくい環境で聴かれている様ですね。
後考えられる要因としてはmicroSDのスロット接続部とかイヤホンのジャック部分ですかね。
金属接点部を綿棒等で軽く擦ってみて下さい。
もしかしたら其の辺りで微妙な接触不良を起こしてるのかもです。
此で様子を見て症状が改善されない様なら、盆休み明け辺りでアユートに連絡して製品を点検修理してもらった方が、今後も気分良く使えると思いますよ。
書込番号:24871449 スマートフォンサイトからの書き込み
>Uehara課長さん
とりあえず掃除して、公式からの回答を待ってみます!
ちなみに、ボンドの方法めちゃくちゃ有用でした!
ありがとうございます!!!!!
書込番号:24871681
誤字があったので訂正します。。。
誤「psc dsd converter」
正「pcm dsd converter」
書込番号:24871697
>one_wayさん
早く事象が解決すると良いですね(^^)
何か進展等ありましたら、私の後学の為にもこちらに書き込みして下さい。
木工用ボンドを使った指標の件は、他の事でも工夫次第で色々使えますから、試してみて下さい。
今後もお互いに楽しいオーディオライフを過ごしましょう。
其では失礼しますm(__)m
書込番号:24871715 スマートフォンサイトからの書き込み
経過報告
・コネクタ類の掃除では特に改善は無かった。掃除前にライトで照らしてソケット内の確認もしたが、特にホコリや明確な汚れは確認できず。
・SDカードを別のDAPから持ってきて、入れ替え→データベースの初期化にて、症状が改善している可能性あり。
(元のSDカードでも症状が発生しない時もあったため、まだ未確定)
・同SDカードを複数の診断機・ソフトウェアにて全セクタ診断するも全く正常
このまま様子見して症状が改善していれば、元のSDカードのファイルシステムなどの論理異常があったのかなぁと推測
(上記診断のためにフォーマットしてしまっておりファイルシステムに異常があったかどうかは確認不可に‥‥
または、データベースの初期化を行ったことも要因の一つかもしれない?
(症状が出ていたSDカードはSR25MKIIで使用しながら曲を順次追加したり削除したりしてそのまま使っていた。)
公式さんに全て情報を投げつつ、様子見かなという感じです。
SDが物理破損してればすぐ解決だったんですがねぇ…正規品保証で交換するだけだしw
書込番号:24888687
2週間程度経過しておりますが、
一度も現象が発生していませんので
解決にさせていただきます。
同じSDカードをフォーマットして同じデータを書き込んだものを
使用しても問題なかったので、やはりファイルシステムか
本機のデータベースの異常だったのかと思います。
今となってはどっちが問題だったかは調べようがありませんw
おかしな現象が起きたら、一度SR25MKIIの初期化→データベースの初期化 を行うか、
SDカードのフォーマットを行ってみると良いかもしれません。
書込番号:24921095
>one_wayさん
どもども御世話になりますm(__)m
無事解決出来た様で何よりです♪♪
自分の個体にも似た事象が起きた時には参考にさせて頂きます。
此からもお互い良いオーディオライフを送りましょう。
其では失礼しますm(__)m
書込番号:24922213 スマートフォンサイトからの書き込み
以下、ご参考まで。
旧型の無印SR25では、LINE OUTモードでバランス出力する際に
2.5mm+3.5mmを使って、3.5mm端子側でグランドを取ることができていました。
(ユーザーズガイドの「はじめに08:バランスオーディオに接続する」の頁に記載あり)
SR25 MKIIのユーザーズガイドでは、該当の記載が削除されてしまっており、
LINE OUT時のグランド接続有無が不明だったため、アユートに確認しました。
以下のような回答を得られましたので共有します。
SR25 MKIIからバランスでのラインアウトをする場合
・4.4mm5極を使用する
・2.5mm4極と3.5mm側GNDを使用して5極にする
上記2パターンとなります。
※AKの4.4mm端子は5極目のGNDが繋がっています
ユーザーズガイドからは消えてましたが、機能としてはちゃんと残っていて、
新たに追加された4.4mmもフルバランスとして5極目でGND接続できるとのことです!
皆さん安心してグランド繋いでくださいv
最安価格(税込):¥87,800発売日:2021年11月12日 価格.comの安さの理由は?
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
デジタルオーディオプレーヤー(DAP)
