Radeon RX 6600 MECH 2X 8G [PCIExp 8GB]
- Radeon RX 6600を搭載したビデオカード。冷却効率を向上させる「トルクスファン 3.0」を採用している。
- 豊富なサーマルパッドと高い強度のバックプレートを備え、すぐれた冷却性能を実現。映像出力端子にDisplayPort 1.4×3、HDMI 2.1を装備。
- 独自の「アフターバーナー」で、GPUの動作クロックや負荷、温度のモニタリングや、動作クロック、電圧やファン回転速度のコントロールが可能。
Radeon RX 6600 MECH 2X 8G [PCIExp 8GB]MSI
最安価格(税込):¥52,100
(前週比:±0
発売日:2021年10月16日
このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2024年11月5日 07:30 | |
| 2 | 4 | 2023年6月19日 22:59 | |
| 2 | 1 | 2022年10月23日 10:16 |
グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX 6600 MECH 2X 8G [PCIExp 8GB]
片方ファンの調子が悪い(異音を感じる)ので、回転数をGPU-Zやアフターバーナーでチェックしてみました。
回転数や%は表示されるのですが、表示は1つしかなく、2つあるファンを個別にモニタリングできません。GPU-Zの使用例を見ると、fan1 fan2と個別にファン回転数を表示している画像があります。
これはグラボで2つのファンをマスターとスレイブの一つとして制御しているから表示が一つなのか、それともGPU-Zなどの設定で複数表示に変更できるのか、お分かりの方がいましたらお教えください。
他のツールで表示されている例を調べて推測するか、自分でAPI調べて、叩いてみるしかないと思うけど、、、
制御と表示は別の話 (回路) です。
制御値を表示してもモニターにならないですよね。
書込番号:25949882
ファンの回転数モニターを1つしかとってないかもしれませんね。
うちのグラフィックボードは、3ファンですが2つしかモニターされていないです。
うちでGPUのファンをモニターできるソフトは、GPU-Z、OCCT、HWINFO64 あたりです。
書込番号:25949898 スマートフォンサイトからの書き込み
そういうのはよくあることなので、表示できなければできないということですね。
3連ファンでも2個しか出てこないとかも以前ありましたからそういうものかなとは思います。
書込番号:25949905
普通に分岐ケーブルを考えれば良いだけなので、2つのファンの制御を2チップにするか1チップにするかの問題、ファンの結線の先のグラボのコネクタが一つなら片方の回転数を見て2つのファンをコントロールしてるだけで、先が2つなら個別制御だけど
回転方向が異なるとか、大きさが違わないなら同じ回転で回れば良いのでコストダウンのためにシングルチップにはすると思う。
書込番号:25949929 スマートフォンサイトからの書き込み
他メーカーのRX6600でも2連ファンタイプでは表示がfan1のみでした。
ファン自体は個別にコネクタで接続されていますが、モニターできるのは一つのようです。
仕様でそうなのか、見られないなら諦めるしかありませんね。ありがとうございました。
書込番号:25950086
この製品でPC起動時などアドレナリンで動作クロックを確認すると
2649MHZに設定されてますが2491 MHz に戻しています。
6600XTの機能制限バージョンという事で2649MHZなのでしょうか?
2649MHZそのままで利用されている方おりますでしょうか?
ドライバーバージョン23.5.1利用中。
よろしくおねがいします。
自分はRX6600ではないですが、RADEON SETTINGSで周波数の上限を変えたりとかはしてないですね。
まあ、普通はTGPに合わせて自動で電力制御をするので2649MHzでも2491MHzでもTGPの範囲で自動で上がるなら定格を超えても問題ないですし、OCを手動でしない限りはその設定を変更しなくてもいいと思うのですが
ちなみにゲームでコアを多く使うとBoost Clockどおりに出なくなることもあるので、ある程度自動で運用で良いように思うし問題もないと思うのですが
書込番号:25308637
アドレナリンでクロック見るのわかりにくいので、GPU-Zで見た方が良いと思います。
クロック設定値は、
標準とブーストがありますが、
冷却と電力が間に合う時は条件次第でブースト以上まで上がるときも割とあります。
微妙に個体差(ASIC?)もあるので、
あまり細かく気にする必要はないと思いますよ。
むしろ設定いじらずブースト値より上行くなら当たりボードかも。
ちなみに23.5.2出てますよ。
書込番号:25308662
OC仕様があるのでブースト以上あがることもあるんですね。
冷却等に問題なければパワー必要なときは2649MHZ運用してみたいと思います。
GPUーZで監視しながら各種ベンチ等で試したいと思います。
返信ありがとうございました。
書込番号:25308739
定格運用の時に自動で2649MHZになっているのですのでパワーが必要なときは2649MHZで試してみたいと思います。
返信ありがとうございました。
書込番号:25308744
Amazonプライム会員限定ですが、少し安くなっているようです。
>MSI Radeon RX 6600 MECH 2X 8G グラフィックスボード VD7871
>プライム限定セール¥34,800 (割引 29%)
https://www.amazon.co.jp/dp/B09HXLMG2L?th=1
サブにもう一台ほしいけど、知人のPCを組むとき店舗で28000円で買ってるので今が高すぎて買う気になれない;;
書込番号:24976914
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
グラフィックボード・ビデオカード
