65U7FG [65インチ]
- 「NEOエンジン2021」搭載、BS/CS 4Kチューナー内蔵液晶テレビ(65V型)。人肌表現などの質感表現やノイズ処理が進化している。
- 「AIネット映像高画質処理」がネット配信のコンテンツを分析、コンテンツに合わせて最適な映像処理を行い、高いコントラストと自然な色彩で再現。
- 音響最適補正技術「Eilex PRISM」が高精度でより明瞭度の高い臨場感あふれる高音質を実現し、音楽や映画をアーティストが意図したとおりに再生。
このページのスレッド一覧(全51スレッド)![]()
| 100 | 9 | 2026年1月2日 22:44 | |
| 3 | 0 | 2024年6月22日 23:10 | |
| 19 | 7 | 2024年1月20日 08:44 | |
| 13 | 3 | 2023年8月2日 20:59 | |
| 15 | 4 | 2023年7月25日 22:23 | |
| 2 | 5 | 2023年7月23日 19:48 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 43U7FG [43インチ]
はじめまして
こちらのTVを利用していますが現行で販売されている外付けハードディスクを探しています
昔、メーカー推奨のHDDを購入しなかった時に正常に動作しなかったので慎重になっているのですが
基本どのメーカーの外付けHDDでも録画可能でしょうか?
ハイセンスのQ&Aですが、かなりざっくりですね。
https://faq.hisense.co.jp/faq/show/6418?back=front%2Fcategory%3Asearch&category_id=2&commit=&is_solr_except=true&keyword=%E5%AF%BE%E5%BF%9CHDD%2F%E3%83%86%E3%83%AC%E3%83%93&morph=1&page=1&site_domain=hisense&site_id=2&sort=sort_keyword&sort_order=desc
バッファローの例ですが、ほとんどどれでも大丈夫でしょう。
https://www.buffalo.jp/taiou/product/search/?type=295&lv1=Hisense&page=1
書込番号:26241029
16点
>何でもしっかり調べたいさん
「Amazon外付ハードディスクドライブの売れ筋ランキング」1位の「HD-AD4U3」は、
https://www.amazon.co.jp/gp/bestsellers/computers/2151952051
「43U7FG」に対応していますよ。一例として。
https://www.buffalo.jp/taiou/product/search/?type=871&lv1=Hisense&lv2=Hisense&lv3=U7FG%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA&lv4=43V%E5%9E%8B&lv5=2021%E5%B9%B4&page=2
書込番号:26241036
16点
https://pio.iodata.jp/home/?r=result&type=tv&cg=hdd&pn=242380
https://www2.elecom.co.jp/tables/tv/top.aspx?_isquery=&makerInput=Hisense&seriesInput=U7FG%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA&categoryInput=%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%B9%E3%82%AF&ngWordInput=&existOnlyInput=%E7%8F%BE%E8%A1%8C&_dispnum=20&_end=#_cttableanchor
https://logitec.co.jp/hdd-tv/1.html?tc=hisense&tn=U7FG%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA&tf=&y=&se=&pn=&pf=&pp=10#
バッファローの製品は既に返信で案内があります
他社で探すと
アイ・オー・データ機器は候補なし
エレコムとロジテックは候補は多数
つながる外付け固定ディスクを選ぶテレビ、レコーダやSTB等はパナソニック製です。サードパーティの推奨品を選ぶのが安全寄りで安心です
他社のテレビやレコーダ等はつながる最大容量の範囲で概ね正常に動作すると思います
推奨品以外を選ぶとサード・パーティに対応は求められないけれど、推奨品であれば連絡と相談はできるでしょう。しかしサードパーティが交換に応じるかどうか。それは無い・難しいと思います。テレビ側の個体の問題かもしれないから。あるいは利用者の利用環境に問題があるかもしれないから
より安全寄りを考えるのであれば、大手家電量販店の実店舗でサードパーティの推奨品を購入でしょうか
正常動作しないときは、交換して貰えることはあります。交換品も異常動作するならば、別の推奨品に交換もあるかもしれません。その次は…無いかも
それで駄目なら、テレビ個体に問題があると考えて良いと思います。しかしテレビのメーカにサービスマンの点検・修理を依頼しても、外付け固定ディスクの問題とされることは十分に考えられます
そのときは…運が悪かったと考えることでしょう
そういうことは無いとは言えません
そんなことはそんなに多くは無いと思うから、行動してからでしょう
書込番号:26241057 スマートフォンサイトからの書き込み
15点
>何でもしっかり調べたいさん
Amazonでバッファローのハードディスクを買っておけばいいですよ
外付けハードディスクの要素って中のハードディスクと基板・コントローラーの組み合わせでしかなくてハードディスクもコントローラーも種類がそんなにあるわけじゃないから似たようなスペック。値段のものならどれ買っても同じと思っていいですよ
書込番号:26241093 スマートフォンサイトからの書き込み
14点
>何でもしっかり調べたいさん
>>昔、メーカー推奨のHDDを購入しなかった時に正常に動作しなかったので慎重になっているのですが基本どのメーカーの外付けHDDでも録画可能でしょうか?
実例を体験されているとおっしゃっているのに、何でも大丈夫とアドバイスされる人がいるのは驚きですね。
おっしゃる様に、テレビの基板はPCのマザーボードほど厳格な信号検証は出来てませんので、少なからず相性はあります。
外付けHDDを売ってる周辺機器メーカーのHPでテレビの個別機種に対する互換性情報が掲載されているので、互換性がまるになっている機種を選べば安心です。
万一何かあっても交換対応等がスムーズですので。
例えば、お使いのテレビのバッファローの互換性情報は下記になります。
書込番号:26241787 スマートフォンサイトからの書き込み
このテレビは2021年の発売です
国内メーカのテレビが録画機能を搭載し始めてから15年以上は経過しています。海外メーカのテレビに、この機能の搭載はありません
ハイセンスは東芝の技術を流用して、テレビの録画機能を搭載したかもしれません。そうであるならば、およそどんな外付け固定ディスクでもつないでも使えると思います。もっとも2021年頃に発売のハイセンスでは未だ初期で、外付け固定ディスクの動作に不安定さ、不具合動作はあったかもしれません
2年位前の書き込みで(それより前の書き込みは知りませんが)、ハイセンスのテレビの録画で、テレビから外付け固定ディスクへの録画開始の連絡(USBポートへの給電開始)が遅いからか、外付け固定ディスクの始動が録画開始時刻に間に合わずに録画が失敗するという書き込みはありました
過去にメーカ推奨の外付け固定ディスクを選択しなかったテレビは何かにも依るでしょう。それが明らかになれば、事態はより正確に判断できるかもしれません
パナソニックのビエラであれば、推奨されていない外付け固定ディスクは使えないことは十分にあり得るだろうし、シャープ、ソニーとTVS REGZAのテレビでは、そういうことは稀でしょう
ピクセラの4K対応チューナにつないだ外付け固定ディスクは、チューナの電源が落ちていても電源が入りっぱなしとか(これは機種の仕様で正常動作)、
パナソニックのビエラのひとつ前の機種で、やっぱりテレビの電源が落ちても外付け固定ディスクの電源が落ちないとの書き込みはありました。これは不具合動作と思うけれど、メーカの窓口に連絡したら「仕様」と断言されたとありました。仕様か不具合動作かは分かりませんが…
推奨品を選べば安心ではあるけれど、安全とは言い切れません。それ故に販売店の好意・サービスで交換品を得られるかもしれない、大手家電量販店での購入は安全寄りだと思います
書込番号:26242476 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
>何でもしっかり調べたいさん
複数使ったことがある人なら、名の知れたメーカー品ならどれも使用できると思うでしょう。
でも、
・メーカー推奨のHDDを購入しなかった時に正常に動作しなかったので慎重になっている
このとき自分で対処できたならそんなに心配ないだろうけど、メーカー呼んで対処しても
らったなら、メーカー推奨品をお勧めします。
メーカー推奨品が一番でしょうから、価格には目をつむりましょう。
けど、工業品に不具合はつきものだから絶対安全とはいかないのが世の常です。
>ぶうぶうぶう。でも人間ですさん
・もっとも2021年頃に発売のハイセンスでは未だ初期で、外付け固定ディスクの動作に不安定さ、
不具合動作はあったかもしれません
2019年製の43A6800でとっくにUSB-HDDの録画ができており、レグザと遜色はなかったです。
適当なこと言わないでください。(いつも、あやふやなレスが多すぎます)
書込番号:26242509
12点
昔、推奨のハードディスクを使わなかった時に正常に動作しなかったと書かれていますが、いつ頃のテレビ(こちらのテレビでしょうか?)でどういうハードディスクを使ったのか、動作しなかった理由や解決方法などが書かれていないので、「推奨品を使わなかった時に動作しなかった」という文言だけで使える使えないを判断するのは逆に乱暴に思います
今現在、現行品として売っているバッファローやエレコムなどのハードディスクを買っておけば問題ないですよ
>balloonartさん
レクザは昔からレグザと共通化してからのハイセンスもレグザとハードディスク選びは特に気を使わなくていいから楽ですよね
書込番号:26242727 スマートフォンサイトからの書き込み
15点
お返事大変遅れて申し訳ありません!
ベストアンサー&返信をしたつもりが反映されてなかったことに今気づきました。。
結果としては皆さんの意見を参考に多かったバッファローで無事利用可能でした。過去の件で少し神経質になりすぎていたかもしれません。。
皆さん参考になる意見が多く皆さんにベストアンサー付けたいのですが叶いませんので申し訳ありませんが返信の早かった3名さんに付けさせて頂きました。
この度はありがとうございます!
書込番号:26380055 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 58U7FG [58インチ]
ヤバい!絶対に買ってはいけない。映像処理速度が遅いため残像が残り、映画などは気になり集中できない。
サービスに連絡すると、そういう性能ですのでクレーム対象外です。とのこと最悪。安いなりの性能
ですので日本大手メーカーが安心ですね。お値段以上の価値はありません。
本器にサウンドバー(HS214)をHDMI接続して利用しているのですが、テレビのリモコンで電源OFFして暫く(数分後)してから電源ONしても、なかなか電源(テレビ&サウンドバー)が入りません。電源ボタンを数回(5〜7回)押すと電源(テレビ&サウンドバー)が入ります。もちろんテレビの受講部を覆っているわけではありません。
また、電源OFFして数秒後に電源ONすると問題なく電源が入ります。
同じ現象の方はいますでしょうか?
>ChocoBitsさん
テレビとサウンドバーのコンセントとケーブル抜いて10分放置の電源リセットやってみてください。
これがだめだとサウンドバーとテレビ初期化してみてください。
書込番号:25588831 スマートフォンサイトからの書き込み
「43U7FG」も「HS214」も「HDMIで繋げば勝手に思い通りの状態に設定が変わる」とでも思っているのでしょうか?
双方の取扱説明書は読みましたか?
https://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=QR001
「HDMI連動」とか「音声出力設定」などの設定は確認しましたか?
書込番号:25588979
>ChocoBitsさん
HS214を接続していない状態で、電源オフ後すぐ、電源オフ後5分以上で、起動にかかる時間に差はありますか?差があればそれぞれ何秒ですか?
可能でしたらHS214を接続した場合も含めて、体感ではなく具体的な秒数を教えてください。
書込番号:25589149
>名無しの甚兵衛さん
コメントありがとうございます。
思っているわけありません。
>双方の取扱説明書は読みましたか?
当たり前のことですが、双方の取扱説明書は読みました。
もちろん、確認済です。
その上で質問させて頂いています。
無礼なコメントはやめて下さい。
投稿内容を理解してからコメントしてください。
書込番号:25589485
>プローヴァさん
コメントありがとうございます。
電源オフ後すぐ => 1〜2秒(テレビ)
電源オフ10分後 => 1〜2秒(テレビ)
>HS214を接続した場合
=> 15秒(サウンドバーの電源ランプが赤⇒白) <---これはサウンドバーあるある?
=> 18秒(サウンドバーから音声出力)
電源オフ10分後 => 1度では電源ON(テレビ)できず <---これが問題
=> 〃 (サウンドバー)
何度かリモコンの電源ONボタンを押すとテレビの電源が入り(テレビの電源ランプが赤⇒消灯)、約18秒後に音声がサラウンドバーに切り替わる。
書込番号:25589566
>ChocoBitsさん
調査ありがとうございます。
明らかに違和感がありますね。
テレビの設定で関連があるとすると、エコ絡みの設定ですが、取説見る限り本機にその様な設定はない様です。
他の対処ですが、テレビのメニューで、その他-初期化等をやってみる事はできます。
それで直ったらソフト起因の一時的不具合、直らなかった場合、なんらかのハード不具合ですね。
幸にしてテレビもサウンドバーも同じハイセンス製なので、ハイセンスのサービスを呼んで修理してもらえばよいかと。メーカー違いだと安直に相性で片付けられることも多いですが、同一メーカーですと流石に相性とは言わないと思いますので。
書込番号:25589591 スマートフォンサイトからの書き込み
>ダイビングサムさん
コメントありがとうございます。
テレビのリセットで症状が改善したように感じます。
(サウンドバーを接続した場合にテレビのリモコンの反応が悪いというのは未だ残っていますが・・・)
>プローヴァさん
アドバイスありがとうございます。
書込番号:25590327
はじめまして。初投稿の超初心者になりますのでご容赦下さい。
この度ハイセンスの58U7FGを購入しようと思っております。今まではSHARPのAQUOSを使用しており、ファミリンクという機能がとても気に入っておりました。そこでこちらの板の有識者の方にご質問です。
この58U7FGにはhdmi連動機能がありますか?
※例:hdmiに接続している機器の電源を入れるとテレビとアンプが立ち上がる等
現在の設定状況
Blu-rayレコーダー→アンプ(YAMAHA)→テレビ
ps5→テレビ
switch→テレビ
このような接続で接続機器の電源を入れた場合、全て連動し動きます。
なにぶん勉強不足で申し訳ありませんが、ご教示いただけないでしょうか?
書込番号:25367830 スマートフォンサイトからの書き込み
>シャー1002さん
ハイセンス含め各社のテレビにHDMIリンクは付いてますのでご心配なく。
ファミリンクも含め、全社国際規格のHDMIリンクをベースにしています。
書込番号:25367869 スマートフォンサイトからの書き込み
この製品を持っている訳ではありませんがご回答します...m(_ _)m
<「自分の事」に「御」は本来付けません(^_^;
「HDMI連動機能」が「HDMI CEC」という規格だと言う事は知っていますか?
<日本の大手メーカーだと、更に拡張された「○○リンク(ファミリンク/ビエラリンク/ブラビアリンク/レグザリンク)」という機能になりますm(_ _)m
拡張機能は「同じメーカーの機器同士の場合」という制約が有ります。
その辺はそれぞれの機器の取扱説明書を良くお読み下さいm(_ _)m
それが判っているなら取扱説明書を読めば良いだけだとは思いますm(_ _)m
<https://www.hisense.co.jp/tv/u7fg/index.php#download
「HDMI連動」と言っても色々な機能が有るので、何が出来るかは取扱説明書で確認して下さいm(_ _)m
ちなみに...
「取扱説明書」には、「出来る事」が記載されています。つまり「出来ない事」は記載されていません(^_^;
書込番号:25368652
そうなのですね。全メーカーでリンクがあったのですね。安心しました。hdmi端子も4つありますし、購入しようと思います。
書込番号:25368664 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 50U7FG [50インチ]
こちらのテレビはGoogleかAndroidは入っていますか??
miruboat(ボートレース)を観戦したいと思っています!
もう購入済で3日後に来るので
他のテレビは買えないです( ; ; )
見る場合はやはりChromecast with Google TVを
購入しなければいけませんか??
書込番号:25358914 スマートフォンサイトからの書き込み
>かーくんkkさん
スペックを 信用する限りでは
アンドロイドもグーグルも搭載されていません。
Fire TV StickかChromecast with Google TVが必要ですね。
書込番号:25358925
>かーくんkkさん
どちらも入ってませんよ。
ハイセンスは vidaaと言うオリジナルプラットフォームです。
fire TV stickやchromecastデバイスが必要ですね。
書込番号:25359037 スマートフォンサイトからの書き込み
>かーくんkkさん
↑失礼しました。
miruboatはfire tv stickは対応してない様なので、chromecast一択ですね。
書込番号:25359047 スマートフォンサイトからの書き込み
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
>質問お願いします!
どちらのお店でいくらで購入したのですか?
の「プラットフォーム」の説明を良くお読み下さいm(_ _)m
GoogleTVモデル
https://kakaku.com/specsearch/2041/?st=2&_s=2&DispNonPrice=on&Sort=price_asc&DispSaleDate=on&Monitor=50&Monitor=&GoogleTV=on&
AndroidTVモデル
https://kakaku.com/specsearch/2041/?st=2&_s=2&DispNonPrice=on&Sort=price_asc&DispSaleDate=on&Monitor=50&Monitor=&AndroidTV=on&
>購入しなければいけませんか??
https://www.google.co.jp/search?q=miruboat
<https://miruboat.jp/info/app.html
書込番号:25359232
ご利用いただける動画配信サービスに、Tverは見当たりません
アマゾンのFire TVを用意してHDMI端子に挿せば、Tverが見られます。数千円から。ときどき安売りしているから、急がなければそのときに
書込番号:25355949 スマートフォンサイトからの書き込み
ファイヤースティック 4k Fire TV Stick 4K Max 第三世代 ファイヤーtvスティック アレクサ アマゾンスティック ファイヤースティックtv netflix ファイアースティック 4K ユーチューブ 対応
こちらの商品は対応可能ですか?
書込番号:25356252 スマートフォンサイトからの書き込み
https://www.amazon.co.jp/-/en/Fire-TV/b?ie=UTF8&node=3933930051
Fire TV Stick
Fire TV Stick 4K MAX
Fire TV Cube
製品は3種類あります
4Kも見ることができる4K MAXで良いのでは
書込番号:25356285 スマートフォンサイトからの書き込み
色々ありがとうございました😊
書込番号:25356513 スマートフォンサイトからの書き込み
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
液晶テレビ・有機ELテレビ
