50U7FG [50インチ]
- 「NEOエンジン2021」搭載、BS/CS 4Kチューナー内蔵液晶テレビ(50V型)。人肌表現などの質感表現やノイズ処理が進化している。
- 「AIネット映像高画質処理」がネット配信のコンテンツを分析、コンテンツに合わせて最適な映像処理を行い、高いコントラストと自然な色彩で再現。
- 「ワイドビューアングル」により、ソフトウェア上でテレビの視野角を広げて映像を表示。正面から見ることができない場所からも美しい映像を楽しめる。
このページのスレッド一覧(全23スレッド)![]()
| 100 | 9 | 2026年1月2日 22:44 | |
| 4 | 3 | 2023年7月11日 21:48 | |
| 2 | 2 | 2023年6月11日 13:06 | |
| 42 | 17 | 2023年1月21日 13:47 | |
| 18 | 8 | 2023年1月20日 19:39 | |
| 4 | 4 | 2023年1月9日 00:14 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 43U7FG [43インチ]
はじめまして
こちらのTVを利用していますが現行で販売されている外付けハードディスクを探しています
昔、メーカー推奨のHDDを購入しなかった時に正常に動作しなかったので慎重になっているのですが
基本どのメーカーの外付けHDDでも録画可能でしょうか?
ハイセンスのQ&Aですが、かなりざっくりですね。
https://faq.hisense.co.jp/faq/show/6418?back=front%2Fcategory%3Asearch&category_id=2&commit=&is_solr_except=true&keyword=%E5%AF%BE%E5%BF%9CHDD%2F%E3%83%86%E3%83%AC%E3%83%93&morph=1&page=1&site_domain=hisense&site_id=2&sort=sort_keyword&sort_order=desc
バッファローの例ですが、ほとんどどれでも大丈夫でしょう。
https://www.buffalo.jp/taiou/product/search/?type=295&lv1=Hisense&page=1
書込番号:26241029
16点
>何でもしっかり調べたいさん
「Amazon外付ハードディスクドライブの売れ筋ランキング」1位の「HD-AD4U3」は、
https://www.amazon.co.jp/gp/bestsellers/computers/2151952051
「43U7FG」に対応していますよ。一例として。
https://www.buffalo.jp/taiou/product/search/?type=871&lv1=Hisense&lv2=Hisense&lv3=U7FG%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA&lv4=43V%E5%9E%8B&lv5=2021%E5%B9%B4&page=2
書込番号:26241036
16点
https://pio.iodata.jp/home/?r=result&type=tv&cg=hdd&pn=242380
https://www2.elecom.co.jp/tables/tv/top.aspx?_isquery=&makerInput=Hisense&seriesInput=U7FG%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA&categoryInput=%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%B9%E3%82%AF&ngWordInput=&existOnlyInput=%E7%8F%BE%E8%A1%8C&_dispnum=20&_end=#_cttableanchor
https://logitec.co.jp/hdd-tv/1.html?tc=hisense&tn=U7FG%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA&tf=&y=&se=&pn=&pf=&pp=10#
バッファローの製品は既に返信で案内があります
他社で探すと
アイ・オー・データ機器は候補なし
エレコムとロジテックは候補は多数
つながる外付け固定ディスクを選ぶテレビ、レコーダやSTB等はパナソニック製です。サードパーティの推奨品を選ぶのが安全寄りで安心です
他社のテレビやレコーダ等はつながる最大容量の範囲で概ね正常に動作すると思います
推奨品以外を選ぶとサード・パーティに対応は求められないけれど、推奨品であれば連絡と相談はできるでしょう。しかしサードパーティが交換に応じるかどうか。それは無い・難しいと思います。テレビ側の個体の問題かもしれないから。あるいは利用者の利用環境に問題があるかもしれないから
より安全寄りを考えるのであれば、大手家電量販店の実店舗でサードパーティの推奨品を購入でしょうか
正常動作しないときは、交換して貰えることはあります。交換品も異常動作するならば、別の推奨品に交換もあるかもしれません。その次は…無いかも
それで駄目なら、テレビ個体に問題があると考えて良いと思います。しかしテレビのメーカにサービスマンの点検・修理を依頼しても、外付け固定ディスクの問題とされることは十分に考えられます
そのときは…運が悪かったと考えることでしょう
そういうことは無いとは言えません
そんなことはそんなに多くは無いと思うから、行動してからでしょう
書込番号:26241057 スマートフォンサイトからの書き込み
15点
>何でもしっかり調べたいさん
Amazonでバッファローのハードディスクを買っておけばいいですよ
外付けハードディスクの要素って中のハードディスクと基板・コントローラーの組み合わせでしかなくてハードディスクもコントローラーも種類がそんなにあるわけじゃないから似たようなスペック。値段のものならどれ買っても同じと思っていいですよ
書込番号:26241093 スマートフォンサイトからの書き込み
14点
>何でもしっかり調べたいさん
>>昔、メーカー推奨のHDDを購入しなかった時に正常に動作しなかったので慎重になっているのですが基本どのメーカーの外付けHDDでも録画可能でしょうか?
実例を体験されているとおっしゃっているのに、何でも大丈夫とアドバイスされる人がいるのは驚きですね。
おっしゃる様に、テレビの基板はPCのマザーボードほど厳格な信号検証は出来てませんので、少なからず相性はあります。
外付けHDDを売ってる周辺機器メーカーのHPでテレビの個別機種に対する互換性情報が掲載されているので、互換性がまるになっている機種を選べば安心です。
万一何かあっても交換対応等がスムーズですので。
例えば、お使いのテレビのバッファローの互換性情報は下記になります。
書込番号:26241787 スマートフォンサイトからの書き込み
このテレビは2021年の発売です
国内メーカのテレビが録画機能を搭載し始めてから15年以上は経過しています。海外メーカのテレビに、この機能の搭載はありません
ハイセンスは東芝の技術を流用して、テレビの録画機能を搭載したかもしれません。そうであるならば、およそどんな外付け固定ディスクでもつないでも使えると思います。もっとも2021年頃に発売のハイセンスでは未だ初期で、外付け固定ディスクの動作に不安定さ、不具合動作はあったかもしれません
2年位前の書き込みで(それより前の書き込みは知りませんが)、ハイセンスのテレビの録画で、テレビから外付け固定ディスクへの録画開始の連絡(USBポートへの給電開始)が遅いからか、外付け固定ディスクの始動が録画開始時刻に間に合わずに録画が失敗するという書き込みはありました
過去にメーカ推奨の外付け固定ディスクを選択しなかったテレビは何かにも依るでしょう。それが明らかになれば、事態はより正確に判断できるかもしれません
パナソニックのビエラであれば、推奨されていない外付け固定ディスクは使えないことは十分にあり得るだろうし、シャープ、ソニーとTVS REGZAのテレビでは、そういうことは稀でしょう
ピクセラの4K対応チューナにつないだ外付け固定ディスクは、チューナの電源が落ちていても電源が入りっぱなしとか(これは機種の仕様で正常動作)、
パナソニックのビエラのひとつ前の機種で、やっぱりテレビの電源が落ちても外付け固定ディスクの電源が落ちないとの書き込みはありました。これは不具合動作と思うけれど、メーカの窓口に連絡したら「仕様」と断言されたとありました。仕様か不具合動作かは分かりませんが…
推奨品を選べば安心ではあるけれど、安全とは言い切れません。それ故に販売店の好意・サービスで交換品を得られるかもしれない、大手家電量販店での購入は安全寄りだと思います
書込番号:26242476 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
>何でもしっかり調べたいさん
複数使ったことがある人なら、名の知れたメーカー品ならどれも使用できると思うでしょう。
でも、
・メーカー推奨のHDDを購入しなかった時に正常に動作しなかったので慎重になっている
このとき自分で対処できたならそんなに心配ないだろうけど、メーカー呼んで対処しても
らったなら、メーカー推奨品をお勧めします。
メーカー推奨品が一番でしょうから、価格には目をつむりましょう。
けど、工業品に不具合はつきものだから絶対安全とはいかないのが世の常です。
>ぶうぶうぶう。でも人間ですさん
・もっとも2021年頃に発売のハイセンスでは未だ初期で、外付け固定ディスクの動作に不安定さ、
不具合動作はあったかもしれません
2019年製の43A6800でとっくにUSB-HDDの録画ができており、レグザと遜色はなかったです。
適当なこと言わないでください。(いつも、あやふやなレスが多すぎます)
書込番号:26242509
12点
昔、推奨のハードディスクを使わなかった時に正常に動作しなかったと書かれていますが、いつ頃のテレビ(こちらのテレビでしょうか?)でどういうハードディスクを使ったのか、動作しなかった理由や解決方法などが書かれていないので、「推奨品を使わなかった時に動作しなかった」という文言だけで使える使えないを判断するのは逆に乱暴に思います
今現在、現行品として売っているバッファローやエレコムなどのハードディスクを買っておけば問題ないですよ
>balloonartさん
レクザは昔からレグザと共通化してからのハイセンスもレグザとハードディスク選びは特に気を使わなくていいから楽ですよね
書込番号:26242727 スマートフォンサイトからの書き込み
15点
お返事大変遅れて申し訳ありません!
ベストアンサー&返信をしたつもりが反映されてなかったことに今気づきました。。
結果としては皆さんの意見を参考に多かったバッファローで無事利用可能でした。過去の件で少し神経質になりすぎていたかもしれません。。
皆さん参考になる意見が多く皆さんにベストアンサー付けたいのですが叶いませんので申し訳ありませんが返信の早かった3名さんに付けさせて頂きました。
この度はありがとうございます!
書込番号:26380055 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 50U7FG [50インチ]
TVからの音声出力に関して分かる方いらっしゃったら教えて下さい。
先日こちらのTVを購入し、音声は音声出力端子からヤマハのNX50というアクティブスピーカーを繋いで聞いています。
TV内蔵スピーカーのバーチャルサラウンドを使ってみたらバーチャルサラウンド再生にも興味が湧き、ヤマハの109やDENONの217、2万円程度のサウンドバーの購入を検討しています。
そこで質問なのですが、HDMI接続のサウンドバーと音声出力端子接続のアクティブスピーカーは併用は出来るのでしょうか?
どちらも接続した状態でメニューからの切り替えで選べるのでしょうか?
何故このような質問をするのかというと、サウンドバーからAmazonMUSICなどで音楽をステレオ再生した時の音質が不明なためです。
もしアクティブスピーカーの方が良ければ音楽はアクティブスピーカーを使い、映画や動画はサウンドバーからサラウンドで楽しむ、ケーブルを抜き差ししたりせずそういった使い方は可能でしょうか?
御存知の方がいらっしゃったらよろしくお願いします。
書込番号:25329613 スマートフォンサイトからの書き込み
>ringosuki-さん
HDMI接続のサウンドバーと、イヤホンジャック経由のPCスピーカーは、どちらから出音するかを切り替えての併用は可能ですが、両方同時出音はできません。
サブメニューのスピーカー切り替えで、内蔵SP(イヤホンジャック)か、外部サウンドシステム(HDMI接続のサウンドバーなど)を切り替えられます。
内蔵SPの時には、イヤホンジャックも使え、イヤホンジャックにプラグを挿した際に内蔵SPが切れるか同時出音するかはメニューで設定できます。
バーチャルサラウンドはパッと音が広がる感じがしますが、じっくり聞くと、あいまいな定位で実体感の乏しい音だと感じると思います。割とすぐ飽きるので、過度な期待は禁物です。
書込番号:25329723
なるほど!
設定の音声出力詳細設定の中の出力設定を外部スピーカーではなくヘッドホンにすれば良いのですね!
今まで外部スピーカーにしていたので、サブメニューにはテレビスピーカーか外部スピーカーしかないので接続したままどちらか選ぶという使い方が分かりませんでした。
理解出来ました。ありがとうございますm(_ _)m
おっしゃる通り、バーチャルにはあまり期待はしてませんが、Bluetoothスピーカーも欲しかったので、これで購入に踏み切れます。
大変ありがとうございました。
書込番号:25329770 スマートフォンサイトからの書き込み
その後予算の半額以下でメルカリで中古のYAS107を入手しました。
アドバイス通りの設定で無事接続したままでサウンドバーとアクティブスピーカーを切り替え出来ました。
期待はしていませんでしたがやはりサラウンドに関してはバーチャルはそれなりですね。
30年程前に使用していたヤマハの5.1チャンネルサラウンドシステム(機種名は忘れましたがリアスピーカーが丸い吊り下げ型でサテライトスピーカーって呼び方していた記憶が)とは全然違います。
書込番号:25340269 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 65U7FG [65インチ]
羽鳥慎一のモーニングショーという番組を見ると、字幕設定が自動でONになり、勝手に字幕が表示されます。
毎回オフにするのも面倒なので勝手に切り替わらないようにしたいのですが、そう言った設定はあるのでしょうか?
探したものの見つけられませんでした。
または不具合なのでしょうか?
書込番号:25281212 スマートフォンサイトからの書き込み
https://www.hisense.co.jp/tv/u7fg/assets/pdf/function_manual.pdf
説明書50ページには字幕オフを選んで決定とあります。
同様の操作されたならバグでは。?
https://www.hisense.co.jp/support/tv-update/software.php
ファームウエアのアップデートが3月17日にありましたが。
書込番号:25281617
ありがとうございます。その操作をしても次の時にはまた勝手に字幕が出るので、ファームウェア更新の不具合かもしれません。次回の更新まで待ってみます。
書込番号:25297101 スマートフォンサイトからの書き込み
1週間ぐらい前に購入しました。
アンテナ端子が熱くなっているのが気になります。ぎりぎり手でさわっていられるぐらいに熱いです。おそらく50度くらいかなと思います。地デジ、BSともにです。
また、新品のテレビのにおいがまだ消えません。この辺りが熱せられて匂いが出ているような気がします。
普通、アンテナ端子なんか熱を出さないと思うのですが、皆さまのこのテレビはいかがでしょうか。
もしかしたら初期不良と思っているのですが、視聴はちゃんとできるので戻すこともできないのかなと思っています。
>waou2010さん
アンテナ端子自体は発熱しませんが、同じ基板の他の部分からの伝熱で熱くなっているものと思います。
50度程度では発煙発火には至りませんし、常時触り続ける場所ではないので、通常は十分規格内と思います。
心配ならサービスを呼ぶなりされてもいいとは思いますが、おそらく仕様と言われるか、基板等交換しても状況同じになりそうに思います。
基板交換した場合、個別調整データ等がどの様になるのかわからない面もありますので、やたらと安直に交換はしない方が良いと思います。
よくお考えになってください。
書込番号:25087581 スマートフォンサイトからの書き込み
プローヴァ様
早速のご返信ありがとうございます。
アンテナ端子自体は発熱しないのが普通なのに発熱しているので不思議に思っています。同じ基板の他の部分からの伝熱で熱くなっている状態がこの機種のデフォルトなのか、それとも私のテレビだけが何らかの異常があるのかが分からずに質問させていただきました
この機種をお持ちのみなさまの情報があれば幸いです。
書込番号:25087646
プローヴァさんの書かれた通りです。
アンテナ関連(チューナーブロック)に熱源はありません。
他の基板から、熱伝導が考えられます。
どうしても心配ならメーカーからサービスを呼んでみては。
昔のブラウン管TVなんか、物凄く熱かったですね。
一昔前(アナログ放送時代)は、住宅火災の原因の1〜3位は放火・タバコ・TVからの出火でした。
一時期特定機種のリコールで、出火の可能性のための部品交換がありましたね。
その頃に比べ、今は安全性は上がりました。
ま、心配で寝られないなら、寝る時と外出時、ブレーカーを落とせば、安心出来るでしょう。
あと、天井にスプリンクーラーを付けるとか。
書込番号:25087670
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
これは、「地デジアンテナ端子」「BS/CSアンテナ端子」の両方の話しですか?
「BS/CSアンテナ端子」で、「衛生アンテナ電源供給」を「する」にしていると熱を持つかも知れませんm(_ _)m
<マンションなら、必ず「しない」にして下さいm(_ _)m
書込番号:25087926
MiEV 様
名無しの甚兵衛 様
私としては火災等を恐れているわけではなく、もしも熱を持つのがイレギュラーなことであれば、故障の原因ともなりかねませんので、初期不良で返品しようと思っていますことからお伺いしております。
BSへの電源供給の件、確かにありうることですが、電流が流れることで、これだけ熱くなるためには相当量の電力が必要であると思われます。(一軒家なので電源供給は必須です) 原因としては、プローヴァ様の書かれているとおり同じ基板の他の部分からの伝熱で熱くなっている状態と思います。
これがこの機種の常態なら、メーカーもこの状態で正常に動作する設計なので、まあ、そうなのかな程度でやり過ごすのですが、果たしてそうなのかどうか、が分からないためご質問させていただいております。
どなたか、ハイセンスのテレビをお持ちのかたはいらっしゃらないでしょうか。
書込番号:25088000
同じTVを持っていない人の意見は一般論と想像をプラスして言っているに過ぎないので全く参考になりませんね
この機種が一般論に当てはまるかも分からないし
同じ機種を持ってる人が現れると良いですね
書込番号:25089557 スマートフォンサイトからの書き込み
半年前から使用していますが裏面アンテナ端子部分含む全箇所で発熱しておりません。
初期不良の可能性大の気がします。
書込番号:25091067 スマートフォンサイトからの書き込み
リシオイーユカ 様
そうなんですか。
やっぱり変ですよね。
問い合わせしてみます。
書込番号:25092187
メーカーに電話してみました。
電気製品なので熱は持つことはありうる。
その状態が異常なのかどうなのかは電話だけではわからない。
見に行くことはできるが異常がないなら出張料がかかる。
出張料は原則3850円だが場所によってもっとかかる。
いくらかかるかはここではわからないから手続きしたときに確認してくれ。
ダメだこりゃ。
書込番号:25092270
>waou2010さん
購入店での相談の方が
いいと思いますよ。
書込番号:25092274
オルフェーブルターボ 様
購入はアマゾンで、問い合わせしたところ、メーカーに聞いてくれと言われました。
書込番号:25092662
私も43U7FGを使用していますのでアンテナ入力端子を触ってみましたが、
地上デジタルアンテナ部は熱くなっており、BS・110度CSアンテナ部は少し熱い程度でした。
もちろん個体差はあると思いますがある程度の熱をもつのは仕様じゃないですかね?
基板からの熱伝導だと思います。
書込番号:25100267
「BS/CSアンテナ端子」の電源供給は、「15V 500mA」ですm(_ _)m
<「USB2.0」で「5V MAX500mA」、「USB3.0」で「5V MAX900mA」
発熱するかどうかは回路の作りにも依るので...(^_^;
書込番号:25104957
@o@ 様
そうですか、やはり熱くなりますか。全然熱くならないとの回答もあり、個体差が大きいのかなとも思いました。
名無しの甚兵衛 様
元のテレビも同じBSアンテナを使っていたのでが全く発熱していませんでした。確かに回路の作りによるのかなと思います。
書込番号:25106661
皆さん、回答ありがとうございました。
手で触って「温い」っていう程度なら全然気にならなかったのですが、個人の感じ方はあるでしょうが、触って「熱い」という感じでしたのでとても気になり質問させていただきました。
全然熱くないという回答や、やはり熱くなっているという回答もあり、結局はどうなのかが今一つ不明で、個体によって程度の差があり、正常でも熱を持つのかという思いでいました。
で、メーカーに再度質問してみました。電話では先の内容のとおり、あまり意味がないのでメールフォームから「通常どの程度の熱さになるか」問い合わせしたところ、何と「測定機器が当社にないので不明」という驚く内容の回答でした。
端子だけでなく、ちょっと私も熱くなったので、更にしつこく、火災等の危険性もあり危惧している旨伝えたところ、今度はようやく「BS端子は熱くなることもあるが、地デジ端子まで熱いということなら初期不良の可能性も否定できない」という回答でした。なら、最初からそう言ってくれという感じです。
これで、更に不安になってしまいました。
私としては「個体差があるが、当社のテレビの端子は比較的熱くなりやすく、その程度なら許容の範囲内」などの回答があれば一安心してこのまま使い続けて行こうと思ったのですが、初期不良の可能性があるという回答では使い続けることに躊躇してしまいます。
サービスを呼べば良いのではないかと言われるかも知れませんが、機器の温度の測定器具もなく、更に、異常正常の判断も個々のサービスマンに委ねられるなら、来てみて「あ、これは何ともないですね」といわれても信用できないのです。そのうえで、5年保証に入っているにもかかわらず、料金を取られる結果になるのは、何とも言えません。
初期不良と言われて修理されるかも知れませんが、新品で購入したにも拘わらず、初期不良の製品を修理して、そのまま使い続けるのも、これも何とも言えません。
ということで、サービスマンを呼ぶ気には全然なれませんでした。
そこで、購入したアマゾンに相談しました。
アマゾンでは、「そこまで色々調査したなら返品は全然構わない」との了承を得たので、現在返品の手続きをしているところです。
高価な商品であり、返品は少々心苦しいですが、やむを得ないと思っています。
書込番号:25106669
>waou2010さん
気持ちはわかります。
メーカーは各部の温度を測ったり、その測定結果を教えてくれたり、商品の仕様温度範囲を教えてくれたりと言うことは、ハイセンスに限らず、まずないと思います。
国内メーカーなど長らく事業をやっている会社の場合は、過去受けた色々なクレームの蓄積を元に、社内で設計基準を更新していくわけです。これは概して公的な安全基準を超える内容になります。
実際に手に触れる部分について発熱限度の社内基準を厳しくしているメーカーは多いでしょう。
新進メーカーだとそこまで設計基準の蓄積はなく、公的な安全基準をまもるだけだつたり、それすら不十分だったりと、あちこち行き届いてない場合も多いかと。
結局のところ半分はメーカーの歴史や信頼感の問題でもあるので、今回は返品という結末になっても致し方ないと思います。
逆に言えば、細かいことを気にしない人のためのブランドとも言えますね。
買い替えの際は、少々高くても安心感のあるメーカーを選択されることをお勧めします。
書込番号:25106765 スマートフォンサイトからの書き込み
一部訂正です。
メールを見直すと次の内容が異なっていました。
>「測定機器が当社にないので不明」という
アンテナ端子部分の温度の測定基準を持ち合わせていないということでしたので、測定機器は測定基準の誤りです。「測定基準が当社にないので不明」というのが正しいです。
アンテナ部分の温度がどの程度の範囲に収まっていれば正常かの基準がないということと思います。とすると、先述した内容のとおり、サービスマンの全くの恣意で「不良か正常か」が決まってしまいますね。
プローヴァ 様
仰るとおりと思います。明確に測定基準がないということなので、設計基準の蓄積がないものと思います。そういうことを含めてハイセンスなのですね。良い勉強をしたと思っています。
妻の推しだったテレビを買うことにします。ハイセンスの2倍はするのですが、やはり安心感は大事かなと。
書込番号:25106838
外付けHDDへの録画の際、録画モードの変更ってできますか?
変更する箇所が見当たらず、取説やネットでも見当たらないので。
外付けHDD:IODATA AVHD-AUTB3S
書込番号:25097539 スマートフォンサイトからの書き込み
>omokenさん
昔は外付けHDDに長時間録画モードでも録画できるテレビもありましたが、最近のテレビには長時間録画モードは無いようです。
HDDレコーダーには長時間録画モードもあるようですが。
書込番号:25097634
「取扱説明書」は「出来る事」が記載されています。
逆に言えば「記載が無いなら出来ない」って事です(^_^;
<出来ない事まで記載していたら、何万ページにもなってしまいますからね...
書込番号:25097705
このメーカーに限らずもうだいぶ前からTVの録画で○倍モードみたいなのは無いよ(というか○倍モード録画出来てた時期の方が短い)
今は大容量のHDDも安くなってるし(Amazonとかなら4TBでも1万円くらいで買える)、ハイセンスだったらハブを使ってHDDを何台も繋いで使えるから容量に関して特に不便は無いと思う
書込番号:25103090
>omokenさん
最近のTV内蔵の録画機能は、ハイセンスに限らず、DR(等倍)録画のみで、3倍モードなど再圧縮記録はサポートしていません。
一時期テレビ録画機能が差別化ネタになっていた頃(10年位前?)はTVでも三倍モードとかできましたけど、その後テレビの録画機能は基本機能に絞る方向性に各社なりました。
ですから外付けHDDはレコーダーの感覚より容量大きめのものを選択した方がいいですね。
録画モード選択や編集など、複雑なことをやりたい人は外部レコーダーを使ってね、ということです。
書込番号:25103111
最近は16TBまで使える機種も有りますが
録画件数が3000件など、管理数の上限で
録画できない方が問題かも
録画 1時間が8GB、4kが16GBです
書込番号:25103122 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さま
6,7年前に購入したVIERA・・・あり
2,3年前に購入したDIGA・・・あり
2年半前に購入したVIERA・・・多分あり(実家)
で、テレビには当然ある機能だと思い込んでいました。
録画後に変更できるか?と録画してみましたがそれも不可のようです。
HDDをこのままテレビて使うか、DIGAに接続して使うか検討してみます。
書込番号:25105612
>omokenさん
新品であれば2年半前のビエラにはありません。
書込番号:25105630 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
先ほど見てきましたがおっしゃる通りでした。
「標準」となっていて変更はできませんでした。
ご指摘ありがとうございます。
書込番号:25105932 スマートフォンサイトからの書き込み
以前AQUOSを使用していた際、高齢の父が夜中に目が覚めてテレビを見るのですが、都度イヤホンジャックを抜き差しのため、ゴソゴソ動くとそばで寝ている母が起きてしまうのでテレビとイヤホンの同時出力にして、イヤホンを差しっぱなしで枕元に置いておき、片方が寝ている時はベッドから動かずにテレビ音量だけリモコンで下げていました。こちらを購入し設定で同時出力にはできましたが、リモコンでボリュームを操作するとイヤホンの音量が下がってテレビの音量が変えられません。イヤホンを指したままテレビ音量を変えることは出来ないのでしょうか?
書込番号:25088636 スマートフォンサイトからの書き込み
「テレビ音量」って「テレビのスピーカーの音量」ですか「イヤホンの音量」ですか?
取扱説明書の100ページは読みましたか?
https://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=QR001
書込番号:25088761
【イヤホンのボリューム調整方法】
.TVを見てる状態で[サブメニュー]→[その他操作]→[ヘッドホン音量]
これでリモコンのボリューム(↑↓)を押すとTVの音じゃなくイヤホンの音量が大小出来る
これを踏まえた上でハイセンスでイヤホンとスピーカーを併用して使う場合のコツは
・TVの音声設定を同時出力モードにしておく
・イヤホン延長ケーブルを買ってきてTVに繋いでおく
この2点は一度やればずっとそのままでいい
あとはイヤホンを使うときに延長ケーブルにイヤホンを繋ぐ
夜とか一人で見るなど必要であればTVの音を小さくする、消す
こんな感じだね
この使い方だと、夜寝る前にTVのボリュームを下げておくというのを家族でやるようにする(朝TVを見るときにボリュームを戻す)
お父さんが夜中にTVを見るときにイヤホンを延長ケーブルに挿す(わざわざTVの横を探らなくてもいいというメリットもある)
TVを付ける(予めボリュームを下げているのでイヤホンからしか音が出ない)
※イヤホンのボリュームはサブメニューから可能だけど予め合わせておけばそんなに変更する必要はないと思う
書込番号:25088785
>名無しの甚兵衛さん
取り扱い説明書は読んだもののいまいちよく分からず💦
>どうなるさん
詳しいご説明ありがとうございました。
何とか無事に出来たようです。
助かりました!
書込番号:25088882 スマートフォンサイトからの書き込み
>何とか無事に出来たようです。
補足というか延長ケーブルとイヤホンを毎回抜き挿しせずずっと挿しっぱなしでいいんじゃないの?(その場合長さが足りればイヤホンだけでもいいということになる)って思うかもだけど、イヤホンを挿してるとイヤホンから音が出続けるので誰もイヤホンを使ってないときにシャカシャカ音が鳴ってるのが聴こえるから毎回抜き挿しする方がいい
毎回抜き挿しする場合、延長ケーブルじゃないとTVの横をゴソゴソしないとダメだし延長ケーブルを繋いでおいて延長ケーブルとイヤホンを抜き挿しするようにするとこの辺の作業が楽になる(延長ケーブル自体は100均でも売ってる)
あとは、さっき書いたとおりサブメニューを押さないとリモコンでTVのボリュームが変わってしまうけど、先に音量をゼロ(ゼロ近く)にしておけば間違ってTVのボリュームが大きくなってもあんまし影響ないだろうし、イヤホンのボリュームを先に合わせておけばそうそうボリュームを変更することもないだろうし、どうしてもイヤホンのボリュームを触りたいってことならリモコン操作を覚えてもらうってことになるだろうね
※高齢でそういう操作が分からんって場合はイヤホンに音量のスライダーが付いてるやつも売ってるのでイヤホンはそういうのを買って大きめの音量にしておいてスライダーで微調整という方法もあり
https://www.amazon.co.jp/dp/B084DP1DLP/
https://www.amazon.co.jp/dp/B007S6U0Y0/
こういうやつ
書込番号:25088937
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
液晶テレビ・有機ELテレビ
