SOLID BASS ATH-CKS50TW BK [ブラック] のクチコミ掲示板
2021年11月 5日 発売
  • 大口径ドライバーを搭載した完全ワイヤレスイヤホン。高い密閉性により低音を逃さず、音楽の熱量をストレスなく堪能できる。
  • 大容量バッテリーを採用し、イヤホン単体で連続約20時間再生を実現。充電ケース併用で最大約50時間再生可能で、充電の手間を減らせる。
  • フィードフォワード式アクティブノイズキャンセリング機能のほか、外の音を自然に取り込みながら重低音が楽しめる「ヒアスルー機能」を搭載。
¥11,500
(前週比:+500円↑) 価格推移グラフ
クレカ支払い
¥11,500
Amazon.co.jp
価格帯:¥11,500¥13,883 (5店舗) メーカー希望小売価格:オープン
タイプ:カナル型 駆動方式:ダイナミック型 ノイズキャンセリング:○ SOLID BASS ATH-CKS50TW BK [ブラック]のスペック・仕様
  • SOLID BASS ATH-CKS50TW BK [ブラック]の価格比較
  • SOLID BASS ATH-CKS50TW BK [ブラック]のスペック・仕様
  • SOLID BASS ATH-CKS50TW BK [ブラック]のレビュー
  • SOLID BASS ATH-CKS50TW BK [ブラック]のクチコミ
  • SOLID BASS ATH-CKS50TW BK [ブラック]の画像・動画
  • SOLID BASS ATH-CKS50TW BK [ブラック]のピックアップリスト
  • SOLID BASS ATH-CKS50TW BK [ブラック]のオークション
SOLID BASS ATH-CKS50TW BK [ブラック]オーディオテクニカ
最安価格(税込):¥11,500 (前週比:+500円↑) 発売日:2021年11月 5日
このページのスレッド一覧(全33スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「SOLID BASS ATH-CKS50TW BK [ブラック]」のクチコミ掲示板に
SOLID BASS ATH-CKS50TW BK [ブラック]を新規書き込みSOLID BASS ATH-CKS50TW BK [ブラック]をヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ1614
返信36
イヤホン・ヘッドホン > オーディオテクニカ > SOLID BASS ATH-CKS50TW
クチコミ投稿数:1200件
性格上、ワイヤレスイヤホンは無くす自信しか無かったので今まで有線イヤホン派でした。
しかし今回買い替えたAndroidタブレットが、今風のイヤホン端子が無い物で、仕方無く「USB Type-C イヤホンジャック変換DACアダプター」を使用し引き続き有線イヤホン利用を試みたのですが、通常使用は問題無い物のYoutubeアプリを再生したところ、約1秒毎に一時停止するという謎の症状が出て、「もうこれは観念しろ」と言うお告げかなと思い、今回ワイヤレスイヤホンデビューを致しました。
1万円以下で買える物という事で型落ちで安くなっている「ATH-CKS50TW」を購入し、セットアップを行い、肝心のAndroidタブレットでの使用は問題ありませんし、コントロールアプリもインストール出来ています。
少ししか触れてない状態なのですが、ソースは4つまで登録出来るのでしょうか。そういう感じだったと思います。
そしてここでご相談です。タブレット使用は問題無いです。
普段週6でジムに通っております。
まずランニングマシンで42分運動。ランニングマシンにはテレビが備え付けられていて、テレビサイドにイヤホンジャックが付いているのでそこに延長ケーブルを介してイヤホンを接続。テレビの音声を聴きながらランニングしています。
ランニングを終え、次は筋トレになるのですがその時はDAP(Hiby R2)を使い、延長ケーブルを外してイヤホンをDAPに付け替え聴いてると。そういう使用をしております。
折角「ATH-CKS50TW」を買ったので、この有線イヤホン環境を「ATH-CKS50TW」に置き換え出来ないか。それを相談したく書き込みさせて貰いました。
DAPとは問題無くBluetoothで接続し音も流れています。
問題はランニングマシンのテレビです。Bluetooth送信機能は無いですから、自前でBluetooth送信機を用意したらどうにかなるのかなと考えています。
問題は「Bluetooth送信機」と「DAP」の切り替えを、コントロールアプリ「Connect」が無い環境下で出来るかどうかなんです。
コントロールアプリをインストールしているタブレットはジムに持っていかない故、送信機器の切換が出来るのかどうかが分かっておりません。
「マルチポイント」と言う表記があるのでこの機種を選んだのですが、当方の希望する用途と「マルチポイント」と言う用語が合致しているのかというのも正直分かっておりません。
以上の使用用途なのですが、送信ソースを切り替えて使える物なのでしょうか。
仮に使えるのであれば携帯性に優れ最低でも1時間以上は持ち定番的なBluetooth送信機をご紹介戴けないでしょうか。
長々と書いてしまいましたが、ワイヤレスイヤホンを初めて買った人間の質問という事で御容赦戴ければ幸いです。どうぞ宜しくお願いします。
書込番号:26363449
クチコミ投稿数:27件 SOLID BASS ATH-CKS50TWのオーナーSOLID BASS ATH-CKS50TWの満足度5
2025/12/13 13:43(4ヶ月以上前)
同じ機種を使用しております。
マニュアルのP21に書かれている通り、「マルチポイント」とは、2台のBluetooth機器を同時に接続できる機能の事かと思います。接続1台目のPCでオンラインミーティング中に、接続2台目のスマホにかかってきた電話に出ることが可能(と、言いつつ自分でそれを経験したことはありません)。同時に2台の端末にBluetooth接続できるということですね。
ペアリングすること自体は2台に限らず(上限があるのかもしれませんが)設定できます。私はiPhoneですが6台登録されていて、必要に応じて切り替えて使っています。
なのでBluetooth送信機とペアリングして切り替えれば、ご希望の使い方もできるハズですが、マニュアルには「すべてのBluetooth機器での組み合わせ、動作を保証するものではありません。」とありますので、機種によって相性もあるかもしれませんね。
書込番号:26363518 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!100
クチコミ投稿数:1611件Goodアンサー獲得:36件 SOLID BASS ATH-CKS50TWのオーナーSOLID BASS ATH-CKS50TWの満足度4
2025/12/13 15:34(4ヶ月以上前)
>Zero-oneMaxさん
凄く要約させてもらうと
・まずはBluetooth送信機からのテレビ音声を聴きたい
・次にDAPが送信するBluetoothを聴きたい
ということですね。
もしこの要約が正しければ、
・最初からBluetooth送信機とDAPの「両者」と無線接続をしておきます。
・とりあえずDAPの音が聴こえるかテストをします。
・DAPから音声が出ぬう「ボリュームを絞り切り」「電源は入れっぱなし」で「近くに」置きます。
・その状態でBluetooth送信機をつないだテレビが音声を出せば、それが聴こえます。
・Bluetooth送信機をテレビから抜く、あるいは電源を切ります。
・再びDAP音声が再生できるようになります。
書込番号:26363578
ナイスクチコミ!95
MA★RSさん
銀メダル クチコミ投稿数:22259件Goodアンサー獲得:3069件
2025/12/13 19:34(4ヶ月以上前)
アプリが無い環境下での複数ソースの切り替え使用は出来ますか?
旧来のマルチポイントは、A(音楽再生機)とB(通話機)を接続しておいて、
Aを再生中に、電話が鳴ったらBが割り込むという機能です。
音楽再生用のトランスミッター、音楽再生用のDAPを切り替えるには、
Aと使用する際はBのBTオフ、Bを再生する際はAのBTをオフにする必要が
あります。
Bluetoothの規格として、同時に同じプロファイルを使用できないという
ものがあります。
これを逆手に取ったのが、マルチポイントです。
音楽再生用のA2DP
通話用のHSP/HFP
音楽再生と通話はプロファイルが異なるために同時に接続可能です。
SONY、PANAはLEや独自技術で拡張して、3台同時とか
音楽再生2台接続とか実現しているモデルもあります。
ATH-CKS50TWは旧来のタイプなので、ソースの切り替えといっても、
使いたい方のBTをオフするとかの操作による切り替えになります。
ELECOM現行製
https://www.elecom.co.jp/products/LBT-ATR01BK.html
日本メーカー製なので信頼性は◎
飛行機の中でも使用できるプラグ。
私が使用しているもの
https://www.amazon.co.jp/dp/B0B7785JHC/
4時間
https://www.amazon.co.jp/dp/B0D48WX34P
時間不明 1時間以上は使用できます。
Amazonのは両方とも充電しながらでも使用可能なので、
モバイルバッテリーを接続して使用する方法もあります。
書込番号:26363737
ナイスクチコミ!39
zr46mmmさん
クチコミ投稿数:2080件Goodアンサー獲得:354件
2025/12/13 20:03(4ヶ月以上前)
希望している機能は「マルチペアリング」ではないでしょうか
完全ワイヤレス2機種を11月より発売!〜迫力の重低音モデル、日常的な使いやすさにこだわったカジュアルモデルの2機種をラインナップ〜
・2台のBluetooth機器へ同時接続できるマルチポイントに対応
■複数台の機器登録が行えるマルチペアリング機能
https://www.audio-technica.co.jp/news/detail/144
Bluetoothは複数接続できる? 『マルチペアリング』『マルチポイント』など違いを解説
https://time-space.kddi.com/ict-keywords/20200527/2913.html
書込番号:26363748
ナイスクチコミ!92
クチコミ投稿数:1200件
2025/12/14 14:29(4ヶ月以上前)
みなさんご返答有り難う御座います。
ご返答を読む限り、機器が同時に複数使える訳じゃ無いって事ですね。私音声がミキシングでもされるのかと思ってました。
「そういや昔送信機買った事あるよなぁ」と思い家捜ししたところ、昔Amazonで買った安価なBluetooth送受信機を見つけ、家で何度も練習をした上で、本日通っているジムで実践をしてみました。
まずランニングマシン。無事Bluetooth送受信機をペアリングして音声は出たのですが、音声レベルが低い。家でコントロールアプリにて音声レベルを最大にして沢山練習したんですが、恐らく音声レベルが初期値に戻ってる・・・って感じでした。でもまだ聞き取れるレベルでしたのでここはどうにか使えました。
問題は次です。ランニングを終え、まずBluetooth送受信機をOFFに。これでペアリングが切れます。そしてDAPの電源を。練習で散々やってこの手順でリペアリングしてたんですが、全然ペアリングしてくれません。
手動で設定からBluetoothのペアリングも試みましたがどうしてもイヤホンを見つける事が出来ません。ん〜・・・昨晩あれだけ練習して上手くいってたのに。充電したりある程度時間が経つと履歴消えちゃうのかなぁ。
仕方無く今日はBluetooth送受信機をDAPのイヤホン端子に付けて凌ぐ事に。(音声滅茶苦茶小さいままです)
音声レベルとか、リペアリングの機器とか、物凄い練習して成功してたんですけどね。
世の中上手くいかないですね。
書込番号:26364383
MA★RSさん
2025/12/15 02:19(4ヶ月以上前)
イヤホン側のボリュームを上げてみては?
動作は機種で違いますが、うちのの場合、Bluetooth送受信機に接続
するたびに50%からスタートになりますので、まずイヤホン・ヘッドホン側の
ボリュームをMAXにしています。
イヤホンをペアリングモードにして、DAP側で接続操作をしてみては。
ペアリング済みの機種一覧画面があるかと思いますので、
ATH-CKS50TWをタップするとか、メニューに接続があるとか
機種で操作に差はあるかもしれませんが。
マルチポイント:一般的には、音楽系の接続とスマホ通話系の2系統が同時接続できる機能
マルチペアリング:ペアリング情報を複数保存できる機能
で音楽系の接続をスムーズに切り替えできることを保証しているわけではないです。
BOSEだと、ボタンで接続元を切り替えできるものがあったと
思いますが、珍しいケースだと思います。
一般的には、最後に接続していたものが自動再接続対象になりますので、
マルチに接続情報を保持していたとしても、スムーズに接続できるのは
1台になることが多いです。
複数の送信機を自由に繋ぎ変えたいという場合、
・SONY、PANAの高級機を使用する
・マルチペアリング機能のない安い送受信機を2台使用する
あたりが良いかもしれません。
マルチペアリングのない安い機種は、電源入れたら自動でペアリングモードに
なり、その都度ペアリングして接続します。
TWSである必要がないのであれば有線イヤホンで使用できます。
書込番号:26364919
ナイスクチコミ!29
osmvさん
クチコミ投稿数:4361件Goodアンサー獲得:1116件
2025/12/15 12:20(4ヶ月以上前)
>Zero-oneMaxさん
Bluetoothについて、だいぶん誤解があるようで、言葉も間違っています。
そのため、間違った言葉で説明されているので、実際どのように操作したのか、我々は混乱してしまいます。
まずは誤解を正しますが
ミキシングされるBluetooth受信機器は世の中にありません。音が鳴るのは1つのソースだけです。
マルチポイントとは同時接続(たいてい2台)ということです。でも、鳴るのは一つだけです。最近は、音楽再生する機器を同時接続できるイヤホンもありますが、本機は古いので、マルチポイントと言っても、音楽再生と通話の2台です。ですから、DAPとBluetooth送信機のどちらも音楽再生の場合は同時接続できません。
>ペアリング
ペアリングとは機器登録のことです。Bluetoothを接続することではありません。スマホで言えば、電話帳に相手の電話番号を登録するようなものです。ですから、ペアリング(機器登録)は1回行えばよいのです。スマホの電話帳に同じ人の電話番号を何回も登録しませんよね。
ですから、Bluetoothの使い方は、まずは接続する相手をペアリング(機器登録)します(初回のみ)。つぎに機器を接続操作して接続します。切るときは機器を切断操作して切断します。つまり、言葉としては、ペアリング、接続、切断の3つです。切断してもペアリング(機器登録)は消えません。2回目以降は接続です(ペアリング操作してはいけません)。
なお、普通はペアリングすると接続まで行きます。ですから、ペアリング=接続と勘違いしている人が多いです。
とにかく、ペアリング(機器登録)は1回のみ。あとは、接続/切断するだけです。
接続は機器の操作で行いますが、Bluetoothをオンにする、あるいはBluetoothオン状態で電源オンにしても接続されます。このときは、最後に接続されていた機器につながります。もし最後に接続されていた機器が電源オフとかBluetoothオフとか到達範囲外とかで接続できないときは、しばらく接続をトライした後諦めます。
切断は機器の操作で行いますが、Bluetoothをオフにする、あるいは電源オフにしても切断されます。
できます。本機のようなイヤホンではアプリがありますが、世の中、CDラジオなどアプリがないBluetooth受信機器がほとんどです。でも、スマホやPCなど、複数ソースを切り替えて音楽を再生しています。それと同じことをやればよいのです。
本機の場合、上述したようにDAPとBluetooth送信機の同時接続はできないので、1台ずつの接続でソースを切り替えます。つまり、DAPを電源オンするか、Bluetooth送信機を電源オンするか、どちらかです。
ただ、電源オンしたときはラストにつながった機器につなごうとするのですが、DAPやBluetooth送信機のラスト機器はイヤホンですが、イヤホンの場合はラスト機器はDAPの場合とBluetooth送信機の場合があります。
たとえば、Bluetooth送信機の音楽をイヤホンで聞き、Bluetooth送信機とイヤホンの電源を切ったとします。つぎにDAPの音楽を聞こうとDAPとイヤホンの電源を入れたとします。すると、DAPはイヤホンにつなごうとしますが、イヤホンはBluetooth送信機につなごうとするのです。で、結局、接続に失敗します。このような場合どうしたらよいかと言うと、先にイヤホンの電源を入れ、Bluetooth送信機に接続トライさせます。しかし、接続できないので、そのうち諦めます。その後に、DAPの電源を入れると、イヤホンにつながります。
言葉は、ペアリングではなく接続です。また、Bluetooth送信機、DAPともきちんとイヤホンとペアリングできているものとします。
このような場合は、Bluetooth送信機を電源オフにした後、イヤホンが切断されたと判断するまでしばらく待ちます(数分?)。もし接続や切断でインジケーターが変化するときは、それを目安にしてください。その後に、DAPの電源を入れればよいです。
なお、うまく行かないときは、Bluetooth送信機 電源オフ→イヤホン 電源オフ→イヤホン 電源オン(数分待つ)→DAP 電源オンとか、Bluetooth送信機 電源オフ→イヤホン 電源オフ→DAP 電源オン→イヤホン 電源オンとか、試行錯誤してみてください。
要は、イヤホン内の状態遷移には少し時間がかかる。接続はラストに行く。接続トライ中は他から接続できない、ことを念頭に置いて、電源オンする順序を変えたり、待ち時間を変えたりして、いろいろ試してみてください。
Bluetooth送信機はソース機器(テレビ、DAP)の音量をMaxにして使うのが普通です。歪む場合や余りに音量が大きすぎる場合だけ、Maxから少し下げ、音量調整はイヤホン側で行います。なお、DAP内蔵のBluetooth送信の場合は、音量がイヤホンと連動する場合は問題ないと思いますが、もし連動しない場合は、やはりDAPの音量をMaxにするのが普通です。音量調整はイヤホン側で行います。
書込番号:26365169
ナイスクチコミ!93
クチコミ投稿数:187件Goodアンサー獲得:28件
2025/12/15 15:14(4ヶ月以上前)
すみません、長文は読むのも書くのも苦手なので抜けているところもあるかもしれませんがご容赦ください。
ここがそもそもおかしいですね。
一度DAPとペアリング出来ているのなら登録情報を削除しない限り再度ペアリングする必要はありません。
MA★RSさんも言われておりますが、一度ペアリングしておけばDAPやスマホなりにペアリング済みの機種一覧画面があると思いますので、ATH-CKS50TWを見つけてタップするだけですよ、通常は。
どうもペアリングと接続を混同しているようにも感じますね。
そんな物凄く悩むほど難しいことはありませんのでもう一度説明書を読み返してみるとよいでしょう。
かなりの老齢の方でなければ普通は容易に出来ることですから。
あとBluetoothトランスミッター等との接続時に音声レベルが低い場合は、私もまずイヤホンの音量をマックスに上げたうえでテレビなり接続デバイスで音量調整しています。こちらのやり方のが良いと思います。
「本機はは古いので、マルチポイントと言っても、音楽再生と通話の2台です。ですから、DAPとBluetooth送信機のどちらも音楽再生の場合は同時接続できません」←ということはないと思います。
本機は双方とも音楽再生でのマルチポイントは可能なはずです。
勿論双方の音がミックスされて同時に鳴るということはありません(笑)
書込番号:26365260
ナイスクチコミ!97
2025/12/15 15:29(4ヶ月以上前)
あと一応ですが、Bluetooth送信機によってはメモ機能がなく、その都度一々ペアリングしなければならないものもあります。
書込番号:26365269
ナイスクチコミ!96
zr46mmmさん
2025/12/15 16:06(4ヶ月以上前)
保存済みのデバイス
接続
>コントロールアプリ「Connect」
Audio-Technica | Connect
https://play.google.com/store/search?q=connect+audio+technica&c=apps
AndroidタブレットやAndroidスマホでこのアプリを毎回使わなければいけないということではないです
ペアリングは毎回するものではないです
ペアリングの情報は端末に保存されるため次からは「接続」で接続できます
Bluetoothイヤホンによってはケースに収納するとオフになりケースが出すと自動接続されるなどがあります
自動ではなく手動でBluetoothの「接続」をオフにする「接続」するなdのことができます
Bluetoothトランスミッションの電源をオフする→相手側の端末でBluetoothを「接続」→テレビとの音や音楽が再生できる
書込番号:26365291
ナイスクチコミ!95
2025/12/15 16:54(4ヶ月以上前)
定番かどうかはともかく私はこういうものを使っています。
https://www.e-earphone.jp/products/217856?variant=45980734128369
適当に使用していますので正確な持続時間は分かりませんが、体感的には5時間以上は持つ感じですかね。
メーカーによると一応マルチポイントを謳っておりますが、実質的なマルチ接続は機能せず(一応同時にPC等に接続表示はされてますが本機と接続中は本機の音が優先され、本機の電源を切らない限りPC等に切り替わらない)という難点はありますが、ペアリングは簡単なものです。
書込番号:26365327
ナイスクチコミ!97
2025/12/15 18:30(4ヶ月以上前)
すみません、今頃になって確認してみましたが、紹介したBluetooth送信機は少し特殊でして、所謂マルチポイントではなく、一台のデバイス、例えばテレビ等に接続して同時に2台のイヤホンやヘッドホンに同じ音が出力されるというものですね。
要するにDAPでいえばイヤホン端子が二つ付いているようなものです。
例えば夫婦でそれぞれイヤホンを付けて同時に同じ音声が聴けるというある意味優れモノでした。
何しろ適当に使用してきたのでそんな機能があるとは今頃になってわかりました。
どうも訂正してお詫びします。
書込番号:26365397
ナイスクチコミ!96
クチコミ投稿数:1200件
2025/12/16 00:39(4ヶ月以上前)
みなさんご返信誠に有り難う御座います。
「ペアリング」と「受信」は用語として違うんですね。それも勉強になりました。
DAPの方はDAP自体にBluetooth音量の調整が出来るんですが、今使ってるBluetooth送受信機の方は何も無いので、そのままじゃとても音声が小さいんですね。コントロールアプリ「Connect」でゲイン設定出来ると思いますが、それを最大値にしてようやく普通の音量になる感じです。もちろんイヤホン自体の音量は最大にしてます。
それが先日ジムで試したところBluetooth送受信機のゲインが初期値に戻ってたと言う事なんですね。家で散々予行練習して上手くいっていたのになぁって感じです。ジムでイヤホンの電源入れた時、周りの方のBluetooth機器に反応して数値が狂ったのかなぁ・・・
とにかく明日ジムあるのでリベンジしたいと思います。
書込番号:26365685
osmvさん
2025/12/16 08:49(4ヶ月以上前)
>Zero-oneMaxさん
「ペアリング」と「接続」ですね。
ペアリングは電話帳登録のようなものです。相手の電話番号が分からないと、電話をかけることができませんからね。また、電話帳登録のない相手からは着信拒否してつながらないということです。だから、ペアリングは双方で相手の情報を持ちます。
Bluetooth送信機自体に普通は音量調整はありません。とても音声が小さいのではなく、入力レベルが小さいだけです。Bluetooth送信機とはどれもそんなものです。
Bluetooth送信機は音が小さいと悩んでいる人がいますが、単に入力信号が小さいだけです。ガツンと大きな信号を入れてやれば、きちんと大きな音が出ます。
「Connect」でいじれるのはaudio-technicaのイヤホンだけです。どこのメーカーとも分からぬBluetooth送信機はいじれません(アプリでいじれる機能自体ない)。「Connect」でいじっているのはイヤホンの音量です。
極端に音量を上げていると、耳を痛めると、電源オン時に音量を下げているのかもしれません。電源オンにしてから、イヤホンの左側のボタンをチョン、チョン、チョン、チョン、…、と押して音量を上げてください。
そんなことはありません。Bluetooth送信機にゲイン調整はありません。「Connect」でいじることもできません。
たぶん、ジムのテレビの音量が小さいのです。
そんなことで狂いません。ペアリングしていない機器とはつながりませんし、つながっていない機器からの影響も受けません。ただ、耳を痛めないよう、電源オン時に音量が大きすぎるときは下げるのかもしれません。
とにかく、ジムのテレビの音量をMaxにすることです(歪むときはMaxから少し下げる)。そうでないと、Bluetooth送信機で大きな音を聞くことはできません。Bluetooth送信機とはみんなそういうものです。
テレビなどのイヤホンジャックのレベルというのは結構低く、CDプレーヤーなどのリアのRCA出力よりかなり小さいのです。テレビの音量Maxで、ようやくCDプレーヤーのRCA出力のレベル(LINEレベル)に近くなるのです。Bluetooth送信機はLINEレベルで通常の音量になるよう設計されているので、テレビの音量はMaxにする必要があります。
なお、使用後は、次の方のために、テレビの音量を元の位置に下げておいてあげてください。
書込番号:26365818
ナイスクチコミ!93
クチコミ投稿数:1200件
2025/12/16 12:10(4ヶ月以上前)
みなさんご返答有り難う御座います。
当方通っているジムが火曜〜日曜の週6なので、本日リベンジしてまいりました。
まず、ロッカーでケースからイヤホンを取りだした時点で接続されてない音声を確認。ここでBluetooth送受信機と接続をしておきます。「コネクト」と言う音が流れ、Bluetooth送受信機も予行練習通りLEDが点滅しました。
そのまま支度をしてランニングマシンのイヤホン端子へ。無事テレビの音声が正常な音量で流れました。初日の音量とは明らかに異なり家で反復練習した通りの音量です。後はジムのテレビ自体の音量で調整を行い最適値でランニングを行います。アプリで設定した音量の値が維持されていました。
次、ランニングを終えまずBluetooth送受信機の電源を切り接続を断ちます。その旨メッセージもイヤホンから流れました。
DAPの電源を入れて再生。無事イヤホンから「コネクト」と音声が流れ正常な音量で聴く事が出来ました。
最後、DAPの再生をイヤホンのボタンを一度押して一旦停止。「ポーズ」と言うアナウンスが聞こえ再生停止。イヤホンを外してお風呂へ。
お風呂上がってイヤホン装着。DAPもイヤホンも一定時間操作が無かったので自動的に電源が落ちてました。イヤホンの電源を入れ、DAPの電源を入れます。再生をさせると無事接続し、音が流れました。
初めてのワイヤレスイヤホンでして、色々勘違いはありましたが、マルチポイントの意味のはき違えと接続機器の切り替えに制御アプリが必要なのかも?と言う考えが払拭出来、ようやく解決出来たかなと。後は「慣れ」なのでしょうと思います。
確かに接続時多少なりとも操作が必要なのでその部分は面倒ですが、繋がってしまえばランニング時も筋トレ時も「配線が無い」事はとてもメリットで、線を気にせず体が動かせる利便さに感激だなぁと思えた2日目でした。
これで・・・解決でしょうか。とにかく制御アプリで設定したBluetooth送受信機に対する音量設定が維持され続けるかどうか。それに尽きるのかなと。この設定って結局イヤホン内部でメモリーされるんでしょうかね。そうなんでしょうね。どうにか安定してくれたらと思います。
書込番号:26365951
osmvさん
2025/12/16 20:50(4ヶ月以上前)
>Zero-oneMaxさん
>これで・・・解決でしょうか。
解決です。でも、もともとそんな難しいことではないです。音が小さければ、ジムのテレビの音量を上げたり、イヤホンの左側のボタンでイヤホンの音量を上げればよい。それだけです。「Connect」アプリは必要ないです。
その通りです。ただ、イヤホンの音量は、Bluetooth送信機につないでもDAPにつないでも、メモリーされている音量は1つの値です。たとえば、イヤホンの音量が0〜16まであるとします。Bluetooth送信機ではイヤホンの音量を12に上げないと十分な音の大きさで聞けないとします。次にDAPにつないだときは、イヤホンの音量は6でよいとすると、音量を6に下げますよね。次に、Bluetooth送信機につないだときは、イヤホンの音量は6です。となると、かなり音が小さいです。そのときは、イヤホンの音量をイヤホンの左側のボタンを押して12に上げればよいのです。それだけです。
>どうにか安定してくれたらと思います。
そんな不安定なことはないです。動作は安定しています。音が小さいときは、どこかで音量を下げたからです。その場合は、音量を上げればよい。それだけです。イヤホンの音量は、イヤホンの左側のボタンを押して調整できます。「Connect」アプリは必要ないです。
書込番号:26366338
ナイスクチコミ!93
クチコミ投稿数:1200件
2025/12/16 21:23(4ヶ月以上前)
>osmvさん
これは違うと思いますよ。
テレビの音量とイヤホンの音量双方最大にしても、「Connect」アプリで登録したBluetooth送受信機のアッテネーター(って呼び方が合ってるかどうかも分かりませんが)の値が初期値の真ん中のままでしたら初日に体感した様な小音量にしか鳴らないですので。
今日は設定が反映されていた様でテレビの音量を最大にせずとも最適な音量で聴く事が出来ました。
とにかくワイヤレスイヤホンが初めてで勝手が分かりませんが、無線って自由だなと当たり前ですが思い知らされました。
音もとても良いと感じてます。ただノイキャンはもっと効果あると思ってたのですが。
書込番号:26366376
クチコミ投稿数:1200件
2025/12/17 12:44(4ヶ月以上前)
本日・・・なんとなくジムでのワイヤレスイヤホン運用初日に「何故失敗したのか」が分かったので備忘録として書き留めさせて戴きます。。
ジムへはBluetooth送受信機・イヤホン以外に、普段「スマホ」は持ち歩いてます。
で、最初よく分かってなかったので制御ソフト「Connect」を「スマホ」「タブレット」双方にインストールしてました。
Bluetooth送受信機のマスターボリュームはタブレットの「Connect」で設定していました。
ジムにはタブレットを持っていってませんので、ジムのロッカーでイヤホンの電源を入れた時、まずスマホと接続してしまい、Bluetooth送受信機のマスターボリュームがスマホで未設定だった為に「初期値(センター)」に戻ってしまったのだと推察します。
と言うのも、本日ジム3日目ですが昨日同様ジムのロッカーで電源を入れた際、まだBluetooth送受信機の電源を入れてないのにいきなり「コネクト」と言う音声が流れました。最初他の人のBluetooth機器とペアリングしたのか?と思ってしまったのですが、よく考えたら自前のスマホと接続してしまったのですね。これで気がついた訳です。
ロッカーでイヤホンの電源を入れる時にはまずスマホのBluetoothをオフにしておかないといけない。
って事ですね。初日の謎が解けて少しすっとしました。
書込番号:26366855
2025/12/17 16:03(4ヶ月以上前)
通常は外付けのBluetooth送信機とイヤホンの専用アプリは無関係というのが通説だと思いますが、どうも腑に落ちないので私なりに調べてみるとどうも例外的なものもあるようですね。
つまりBluetooth送信機によってはイヤホンの専用アプリに反映されて、その専用アプリに送信機のマスターボリュームの項目が表示され調整できるものもあるようです。
ただし、それには送信機側にアッテネーターというか調整機能が装備されている必要があるようです。
スレ主さんが所有する送信機が偶々なのかは知りませんが、そういう機能に対応したものであったということでしょう。
道理で話がかみ合わないわけですね。
でもよかったじゃないですか、無事に原因究明が出来て。
今回はこちらも勉強らなりました。
どうも要らぬことを長々とコメントしまして失礼しました。
まあついでに言うと、一般的で単純な機能のみな、アプリとは無関係な通常の送信機に買い替えるという手もありますね。
書込番号:26367003
ナイスクチコミ!94
MA★RSさん
2025/12/17 16:34(4ヶ月以上前)
多分ですが、送信機に絶対音量の機能がないのでは。
うちのもないです。
この場合、イヤホンの管理になりますが、
@前回音量から開始
A初期値から開始
などがあります。
ベンツのANCヘッドホンだと常に50%始まりです。
CKS50の場合は前回音量始まりで、この保持される
前回音量がアプリから設定した音量ということかと。
アプリで70にして使用
DAPで40にして使用
送信機で使用した際に
70開始ならアプリで最後に指定した音量が保持
40開始なら単純に最後に使用した音量が保持
で切り分け出来ると思います。
後者はよくあるケースですが、
アプリ限定で音量保持は初めて聞きました。
書込番号:26367021
ナイスクチコミ!24
この後に16件の返信があります。
ナイスクチコミ23
リモート会議
2025/04/19 06:45(11ヶ月以上前)
クチコミ投稿数:30件 SOLID BASS ATH-CKS50TWのオーナーSOLID BASS ATH-CKS50TWの満足度4
会社の自席でTeams会議に出ていたときに自分が喋っていると他の席で会議してる声を拾って聞き取りにくいと言われました。このイヤホンのマイクは周囲の音を拾いやすいんですかね?何か対策があれば頂けるとありがたいです。
書込番号:26151547 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:37件Goodアンサー獲得:4件
2025/04/19 08:38(11ヶ月以上前)
マイクだからねぇ
周囲の音かあなたの声かは判断できないからね
まわりに静かにしてもらうか静かな所に行きましょうね。
書込番号:26151684 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!18
クチコミ投稿数:668件Goodアンサー獲得:41件
2025/04/19 16:22(11ヶ月以上前)
>プッシュプルさん
ヨドバシとかの店員さんに
オススメを聞いて試してみて
機種変更じゃないでしょうか。
書込番号:26152150 スマートフォンサイトからの書き込み
MA★RSさん
2025/04/20 06:32(11ヶ月以上前)
自席で会議だと、USBヘッドセットでも、PCのマイクでも拾いますよ。
普通は、フロアに会議スペースとかあるのでは。
会議室で会議するか、会議スペースで会議されることをお勧めします。
以前使用していたイヤホンは拾いませんでした、というのであれば
以前使用していたイヤホンに戻されるとよいかと思います。
書込番号:26152749
2025/04/20 07:38(11ヶ月以上前)
皆様、返信ありがとうございます。環境として会議室が少なく予約で一杯なのでそこらじゅうで自席会議室してます。比較的大きな声で喋る方も多く普通に外乱多めです。環境は変えられないので他の物を探してみます。最近のものはマイクにもノイキャンするものがあるようなので試してみたいと思います。ありがとうごさいました。
書込番号:26152799 スマートフォンサイトからの書き込み
MA★RSさん
2025/04/20 08:44(11ヶ月以上前)
ノイズは人声を残してノイズを消すものです。
他の人の声はノイズではなく人声なので、よりよく聞こえる
方向にいくと思います。
口元にマイクがくるもの、
単一指向マイク搭載のもの
を選択した方が良いかと思います。
https://www.amazon.co.jp/dp/B0C4SF57T9
業務用、コールセンター向け、単一指向性マイク
https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/400-BTMH013BK
https://www.amazon.co.jp/dp/B07X5272JX/
コールセンター向け、単一指向性マイク
コールセンターは周りにオペレータがいるなかでの使用が
多いので、それなりの対策が施されていると思います。
イヤホン内蔵だと、無指向性のマイクになるので、
自分以外の声も拾いやすいです。
https://www.youtube.com/watch?v=vKKvuZIUmBA
マイク専門の会社が開発したyourspringsも結構優秀では
あります。倒産しましたが。
メルカリにいくつかあります。
書込番号:26152903
ナイスクチコミ11
通話が出来ない
2024/06/19 23:46(1年以上前)
スレ主 価格助さん
クチコミ投稿数:22件
iPhone11とBluetoothでペアリングをし、通話をするのですが、相手の声は聞こえても、こちらの声が相手に届きにくいです。大きな声で怒鳴っても蚊の鳴くような声音量でしか声が届きません。相手のスマホはiPhone13で最大音量にしているのは確認済み。固定電話にかけても、かかってきても同様です。皆さんはどうですか?
書込番号:25779531 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!11
ナイスクチコミ20
スレ主 yamdaさん
クチコミ投稿数:14件
使っているaptX Adaptive対応のBluetooth送信機はCreative BT-W4 です。この送信機をATH-CKS50TWと接続して使っていますが、頻繁に、接続中扱い(紫のランプが付いたまま)なのに音が途切れるというトラブルが起こります。ゲームやっているときにこのトラブルに遭遇すると困っています。
そこで、ATH-CKS50TWと相性の良いaptX Adaptive対応のBluetooth送信機は何かありますか。
書込番号:25545833
osmvさん
2023/12/14 20:15(1年以上前)
>yamdaさん
リセットして再ペアリングしてみたらどうですか?
関係のないBluetooth機器(スマホ、PC、Bluetoothスピーカー、テレビなど)の電源を切るかBluetoothオフにし、ATH-CKS50TWをBT-W4から50cm以内の距離に置き、次のようにやってみてください。
@ ATH-CKS50TWのリセット
https://www.audio-technica.co.jp/document/ATH-CKS50TW/ja/Content/True-Wireless/ATH-CKS50TW/forced-pairing-mode-reset/reset.html
の1、2までを行う。
A BT-W4のマスターリセット
https://jp.creative.com/support/kb/welcome.asp?catid=437&pid=23892&sid=200682
を行う(これがATH-CKS50TWのリセットの3)。
B ATH-CKS50TWのリセットの4を行う。
以上でペアリングできると思います。
これで音途切れが改善されないでしょうか?
書込番号:25545938
スレ主 yamdaさん
クチコミ投稿数:14件
2023/12/14 23:18(1年以上前)
言われたことをやりました。改善されませんでした。
書込番号:25546198 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!10
スレ主 yamdaさん
クチコミ投稿数:14件
2023/12/17 13:12(1年以上前)
相性問題ということかな。ATH-CKS50TWをwindows10に繋げて使う場合、aptx adaptive対応のトランスミッターはどれがいんでしょうね。nura、bt-w5、btd600
私はあまり音質にはこだわりが無く、aptx adaptiveは遅延が少ないと聞いたので、aptx adaptiveに対応しているbt-w4を買いました。
書込番号:25549512 スマートフォンサイトからの書き込み
不良品
2023/11/20 18:47(1年以上前)
クチコミ投稿数:1件 SOLID BASS ATH-CKS50TWのオーナーSOLID BASS ATH-CKS50TWの満足度1
右側のイヤホンのバッテリーが買って一ヶ月くらいしたら度々充電がされていないことがあった。数ヶ月経った頃には完璧に使えなくなった。その後の保証サービスが問題ありです。 初期不良以外は不良品であっても会社宛送料がこちら負担です!!会社から明確に言われました。他の方のレビューでも不良品という書き込みを多く見た上に、会社宛送料がこちら負担なので買われる際はご注意を。
書込番号:25513498 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ10
前作のATH-CKS50TWから後継機のこちらが出てすぐに買い替えました。radiusのディープマウントイヤーピースに変える事が絶対条件ですが、前作もイコライザー設定などをうまく調整できれば唯一無二のどんな高いワイヤレスイヤホンでも出せない震える本物の重低音が出てましたが、後継機はそれが少し弱くなってしまったのがとてつもなく残念です。その代わりなのか中音と高音が驚くほどクリアになっています。重低音を残していれば完璧でした。ということで、音の好みは重低音重視で高音のクリアさを全く求めていない僕にとっては前作ですが、何しろ半年〜1年で充電できなくなるというとんでもない欠〇商品だったので2回買い換えるはめになったので全くオススメできません。今回の後継機は購入からすでに約2年使っていますが不具合など一切なく快適に使わせてもらっています。また、充電無しで20時間再生できるので電池切れの心配が皆無なのでストレスフリーです。また後継機は簡易ではありますが、ノイズキャンセリング機能が追加されたのはとても嬉しかったです。ありがとうございます。最後に冒頭で話した通りですが、イヤーピースを変えないとせっかくの本物の重低音も半分まで落ちてしまうので、レビューで重低音しょぼいから即売却したと書いてる人の意見はかなり的を得てます。オーディオテクニカは何でこんなに重低音を半減させてしまうようなイヤーピースをつけて売り出しているのか全く理解できません。1000円、2000円価格を上げてでも重低音を最大限に生かすradiusのディープマウントイヤーピースを超えるイヤーピースを開発してつけるべき。勿体ない。他メーカーの偽物の重低音風の作られた安い音に騙されて、このイヤホンがそれ以下だと評価されているレビューを見る度にとても悔しく感じます。オーディオテクニカのイヤーピースが良くないだけなのになって。
書込番号:25505336
ナイスクチコミ!10
オーディオテクニカ
最安価格(税込):¥11,500発売日:2021年11月 5日 価格.comの安さの理由は?
SOLID BASS ATH-CKS50TW BK [ブラック]をお気に入り製品に追加する <270
