Z690 UD DDR4 [Rev.1.0]
- Z690チップセットを搭載したATXスタンダードマザーボード(ソケットLGA1700)。第12世代intel Coreプロセッサーに対応。
- 16+1+2 デジタル電源フェーズ設計を採用。オンボードのRGB LEDヘッダーに対応機器を接続し「RGB FUSION 2.0」でコントロール可能。
- PCIe5.0対応PCIe×16スロット、USB3.2 Gen2×2 Type-C、3基のPCIe4.0×4接続対応M.2スロット、Realtek 2.5GbE 有線LANなどを搭載。
Z690 UD DDR4 [Rev.1.0]GIGABYTE
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2021年11月 4日
マザーボード > GIGABYTE > Z690 UD DDR4 [Rev.1.0]
しばらくぶりにメーカーのHP見たら、いつの間にか新しいBIOSがアップロードされてましたね。
BIOS F31
1.Checksum : 8936
2.Enhance platform security by enable Pre-boot DMA Protection, VT-d, and IOMMU Pre-boot as default
3.Added CPU support for Intel 120/120F processors
4.Update CSME version to 16.1.38.2676v4.1
5.Added support for AI TOP Utility v4.1.1
【困っているポイント】
PCが起動しない。BIOSも起動しない。
【使用期間】
2022年1月から約2年超
【利用環境や状況】
マザーボード:ギガバイトZ690
・CPU:Core i7 12700KF BOX
・GPU:NE61650S1BG1-1175A
・メモリ:CT2K16G4DFRA32A
・電源:Toughpower Grand RGB 850W
【質問内容、その他コメント】
PCが起動しなくなりました。故障だとしたら何が疑わしいでしょうか?
ご教授お願い致します。
以下、症状です。
・PC起動時に画面が真っ暗で立ち上がらないことが時々あった。強制終了から再起動で立ち上がっていた。またはPCケースのリセットスイッチお押す事で立ち上がっていた。
・PC起動時に添付画像のエラーメッセージが出ることがたまにあったがそのままEnterキーを押し起動していた。(他からお借りした画像だがたぶん同じ)
・現在はPCケースのリセットスイッチを押しても起動せず、BIOS(UEFI)も起動しない。エラーメッセージも出ない。
・以前からビープ音は全く鳴らない(たぶんスピーカーなし)
・モニター2台、何も映らない
・電源は入りファンは回っているがその状態から先に進まない
・メモリを抜き差し⇒×
・メモリ2枚中1枚抜いて起動⇒×
・もう一つのメモリ1枚で起動⇒×
・メモリを全て(2枚)抜いて起動⇒ビープ音鳴らない
・光学ドライブ未接続状態
・コンセントなど抜いて放電⇒×
・マザボの電池交換⇒×
・マザボ右下のステータスLEDはCPUのみ点灯
・マザボ取説「CPU / DRAM/ VGA LEDが点灯ている
場合は、対応するデバイスが正常に動作していないことを意味します。」
・これまで問題なかったためBIOSのアップデートはしていない
以上です。ステータスLEDの表示(CPU)よりマザボの故障が疑わしくこちらで質問しました。どちらかを先に購入し交換しようと思います。BIOS更新で直る可能性もありますか?
書込番号:25752537 スマートフォンサイトからの書き込み
一旦ケースから全部を取り出して
最小構成で組み立てなおしじゃないですか?
CPUもCPUファンもメモリも曲がっていないか変色していないか
などよく見てみましょう
書込番号:25752623
12世代、ちょうど 2年越えということで、流行りの CPU 反り問題じゃないですかねー。じわじわ変形する→じわじわ調子が悪くなる。なんとなくですが。
書込番号:25752660
初期症状からすると起動電力足りていない可能性が高く、電源は性能的に2年超ぐらいで劣化とは思いにくいので、マザーボード上のCPU周辺のコンデンサで頭が平らでなく膨らんでいたり粉吹いているものがないか確認してみましょう。
もし1個でも該当した場合はそのコンデンサが原因になります。
そうでないならば他の方のご指摘どおり反りを疑ったほうがいいかもしれません
書込番号:25753045
>usernonさん
>のぶ次郎さん
早速の書き込みありがとうございます。
お二人のご指摘通り、CPUが曲がっていました。
CPUの反り問題というのを知りませんでした。
パット見で分かるほど反ってはいませんが、金尺を当てて見るとはっきり分かります。
重症ではないかもしれないので反り防止プレート付けて起動するか試し、ダメならCPUを交換してみます。
>Relisaさん
コンデンサの異常は見られませんでした。
CPU交換でダメなら電源も疑ってみます。
その後の様子をまた書き込みさせていただきます。
書込番号:25753070
>Tsubumakiさん
>BIOS更新で直る可能性もありますか?
今まで動作していたのでしたら、直る可能性は無いと思います。
うちに兄弟機のZ690 UD AXが有りますので動作を確認してみました。
CPU補助電源のケーブルを抜いた状態で電源を入れるとステータスLEDのCPUが点灯したままの状態になります。
CPUクーラーのファンは回転している状態です。電源スイッチ長押しで電源は切れました。
CPU LEDの点灯はCPUが動作していない状態を表示している様ですので、電源・マザーボード・CPUの何れも原因になる可能性は有ると思いますので、テスト用のパーツをお持ちでないのでしたら、個人的には安価に調べてもらえる専門店さんに持ち込んだ方が予想が外れた時の無駄な買い物をしなくて済むのではと思います。
書込番号:25753079
>キャッシュは増やせないさん
返信遅くなり申し訳ありません。
動作確認までしていただきありがとうございます。
とても参考になりました。
色々と可能性があり、確かに無駄に購入して高く付きそうです。
500Wの電源が余っていたので交換し最低限で起動しましたがダメでした。
色々と立て込んでおり、やっと反り防止プレートを付けることが出来ました。
既に反ったCPUを矯正して起動することは出来ませんでした。
ネットで見てるかぎりでは、反ったCPUで故障した人はステータスLEDのDRAMが点灯する場合が多いようです。
私の場合CPUが点灯してるので、もしかしたらマザボが故障?ですがCPUを購入してみました。
到着したら交換してみます。
書込番号:25757353
CPUを新品に交換しました。
「インテルCore i5 14500 BOX」です。
ステータスLEDのCPUは消えましたが、今度はDRAMが点灯し、電源を入れた後勝手に入り切りを繰り返してます。
別の電源に変えても同じでした。
BIOSが14世代のCPU対応してないのか?と思いましたが調べ方が分かりませんでした。
BIOSを更新してみた方が良いでしょうか?
それとも、メモリかマザボの故障でしょうか。
書込番号:25764937 スマートフォンサイトからの書き込み
>Tsubumakiさん
メモリーをDDR4_A2スロットに1枚だけ挿して動作確認はされているでしょうか。
Z690マザーでは外箱に14世代対応等の表記が無ければ、まずBIOSは14世代対応になっていないと思います。
GIGABYTEのマザーボードは画面表示させなければ現在のBIOSバージョンは判りませんので、Q-FLASH PlusでBIOSを更新されてみてはと思います。
その上で同様にDRAMランプが点灯するのであれば、メモリー関連の異常を確認されてみてはと思います。
書込番号:25764957
ですね
Q-FLASH Plus
でBIOSを更新してみるしか無い感じですね
「F27」以降でないとCore I5-14500は動かないので
Intel Core I5-14500 2.60GHz 24MB Intel® UHD Graphics 770 Raptor Lake Intel 7 C0 65W 100 F27
F27
9.47 MB
Sep 23, 2023
ダウンロード
Checksum : B7CC
Follow Intel to upgrade Microcode CPUID ver. 0x11D
Introduction of new BIOS user interface for user-centered intuitive UX with quick access function
https://www.gigabyte.com/Press/News/2115
書込番号:25764994
起動しました!
書き込みして下さった皆様本当にありがとうございました。m(_ _)m
14世代のCPUに交換→BIOSをアップデート
これで直りました。
できるだけ自分で調べてなんとかしようとはしていますが、ここの方達は本当に心強いです。
書込番号:25765882 スマートフォンサイトからの書き込み
解決済みのはずですが、結局、このスレって、大丈夫と言われている12世代も怪しいっていうことかな、と思います。やっぱり、INTELはしばらく避けようかな・・・?
書込番号:25846609
映像出力ができず困っています。
下記の構成で自作pcを作りました。
マザーボード…z690 ud ddr4
電源…rm750x
メモリ…crucial ddr4 3200 udimm
cpu…core i7 14700k
全て新品です
電源を入れるとファンは回っているのですが、HDMIをモニタに繋いでも何も映りません。
確認したところマザーボードのLEDランプでDRAMのところだけが起動時から点灯しているのが分かりました。
有識者の方々、対応方法をご教示お願いいたします。
書込番号:25687950 スマートフォンサイトからの書き込み
まずはQ-Flash+を使ってBIOSを対応BIOSまで上げてみる辺りからやってみましょう。
一応、Z690 UDは昔使ってましたがメモリーは両ラッチなので割とメモリーの不具合は出しにくいですが、もう一度、ちゃんと挿さってるかを確認してください。
Q-Flash+は
USBメモリーをFATでフォーマットする。
ダウンロードしたBIOSの名前をGIGABYTE.ROMに変更してUSBメモリーに入れる。
マザーにUSBメモリーをセットしたらメイン電源を入れて、Q-Flash+ボタンを押して、LEDがきちんと点滅が消えるまでまつ。
ケースの電源スイッチで電源を入れない様に気をつけるです。
書き込みが終わったら起動してみましょう。
書込番号:25687967 スマートフォンサイトからの書き込み
>ケンタ5166さん
揚げないかつパンさんも書いてますが
BIOSは14世代対応のBIOSになっていますか?
調べたところF24以上のBIOSで14世代に対応するみたいですが?
書込番号:25687994
このマザーのBIOS見てみましたが、これなら最新にアップデートしても良いと思います。
GIGABYTEで他のマザーでも出てる14900KS用のBIOS使うと14900Kとか14700Kでは厄介なことになってる方が多いので気を付けた方が良いですね。
書込番号:25688016
>揚げないかつパンさん
揚げかつさん、これ、Q-FLASH PLUS ついてないっぽいです
この場合は普通にパソコン工房等でBIOSアップデートして貰う以外には方法無いですよね(専門的なやり方を除けば)
書込番号:25688116
ホームページには書いてるけど
Support for Q-Flash Plus
https://www.gigabyte.com/jp/Motherboard/Z690-UD-DDR4-rev-1x/sp#sp
マニュアル・・・
https://download.gigabyte.com/FileList/Manual/mb_manual_600series-bios_j_v2.pdf?v=3acdccffa86e3252208aebdfb6a79b6c
マニュアルには触れられてない、なんだろうこれ・・・
https://download.gigabyte.com/FileList/Manual/mb_manual_z690-ud-series_j_230518.pdf?v=fcef89ccf629e8067c64fc35ec87c6f8
あ、でもこっちにはありますね
書込番号:25688121
https://download.gigabyte.com/FileList/BIOS/mb_bios_z690-ud-ddr4_8aadl014_f28.zip?v=7fc8839da7e7ece61087dbe18198ad13
mb_bios_z690-ud-ddr4_8aadl014_f28 ファイルをダウンロードして解凍 この作業は他PCやネカフェPCでもよいです
USBメモリはFAT32フォーマットのもの
USBメモリを差し込む場所はこちら
Flashボタンもこちらの画像参照
Q-FLASH PLUSを利用する場合は Z690UDDDR4.F28 BIOSファイルを
GIGABYTE.bin というファイルネームにしてください 小文字では駄目です 半角英数字の大文字.bin です
で良かったかな・・・・? USBメモリにファイルを書き込んで、システムダウンさせて、その状態でUSBメモリを指定の場所に刺しこみ
マザーボード上のFlashボタンを押す
これで更新が始まります(のはず)
書込番号:25688149
自分が使ったZ690 UDにはありましたよ。
ただ、Flash ROMが壊れてて使えませんでしたので初期不良交換してもらいました。
そんな事があったので使えるのは知ってます。
書込番号:25688155 スマートフォンサイトからの書き込み
あれ?
GIGABYTE,binだったかな?
マニュアル記載の通りであってます。
最近使ったばかりですが、名前は違ってたかもしれないですね。
書込番号:25688156 スマートフォンサイトからの書き込み
質問とは別の書き込みで申し訳ありませんが、
>きとうくんさん
積極的に案内する事でもありませんが、Q-Flash Plusで使用するBIOSファイルのファイル名はGIGABYTEの指定はGIGABYTE.binですがgigabyte.binでも動作はします。
うちに兄弟機のZ690UD AXが有りますので実機で確認しました。
F28からQ-Flash PlusでF27に書き戻しています。
確認もしていない誤った情報の書き込みが多過ぎませんか。
書込番号:25688213
>キャッシュは増やせないさん
そういう障害持ち(発障)なので大目に見てください。
結局、FLASHBIOS更新でも治らなかったのかな
crucial メモリの初期不良か、電源か、マザーボードか、CPUか
書込番号:25905793
このマザボには5Vの3ピンのアドレッサブルRGB用のピンが全部で2つあると思うのですがそのうち一つに https://www.amazon.co.jp/INWIN-ARGB%E5%AF%BE%E5%BF%9C-PC%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%B3-Sirius-FN-ASP120-1PK/dp/B08JYFZK86 これを5基デイジーチェーンで繋ぎ、もう一つのピンに同じく上と同じファンを5基とhttps://www.amazon.co.jp/XPG-PRIME-EXTENSION-CABLE-ARGBEXCABLE-MB-BKCWW/dp/B085Q148L5
https://www.amazon.co.jp/XPG-PRIME-EXTENSION-CABLE-ARGBEXCABLE-VGA-BKCWW/dp/B085Q4T1NL
このマザボ用の24ピンrgbケーブルとグラボ用の8ピンrgbケーブル×2本のrgbを接続しようと考えているのですがどうでしょうか?電力不足にならないか心配です。ちなみに1000w電源でi912900k rtx3090 積みです。
書込番号:25168566 スマートフォンサイトからの書き込み
電源は問題ないと思います。
問題はARGAコネクタに供給出来る電流なんで、光らなくなったらARGBハブが必要って話だけ
書込番号:25168608 スマートフォンサイトからの書き込み
行き詰まってしまったため質問させてください。
最小構成にてマザー、CPU、メモリ1枚、電源の最小構成で電源スイッチを押しても電源ファンすら回らない状態です。
q-flashボタンでは一応起動し、BIOSのアップデートまでは出来たのですが...。
CPUは13600KFです。
ケース使い回しのため電源スイッチは昨日まで使えてましたが、断線の可能性を否定するためリセットスイッチにかえたり、ドライバでショートさせたりもしましたがダメでした。電源ピンも説明書やマザーボードに書いてあるのを何度も確認したので差し間違えではないと思います。
他にやったことでメモリの交換やソケットを変えての起動、CPU、メモリを外してマザボと電源のみでの起動、CMOSクリア、電源と電池を外して放置して起動を行いましたがどれも変わらずでした。
CPUのピン折れもみた感じは無さそうです。
電源ピンにHDDLEDを挿した状態でq-flashボタンを押したら光ったので通電してないと言うことは無さそうです。
気になるのはq-flash中にCPUのLEDが点灯しています。
10年ぶりの自作のため、見落としがありそうですが、マザーかCPUか電源のどれかの初期不良でしょうか?
q-flashボタンで動きはするのでマザーかCPUのどちらかだと思うのですがどうですか?
どなたかSandyおじさんを卒業させてください...。
書込番号:25088126 スマートフォンサイトからの書き込み
まず、構成を記載してください。
それと現状の画像をもらええると嬉しいです。
電源側の画像も同時にください。
まあ、ショップにそのまま投げてもいいんですが、とりあえず状態がわかりません。
書込番号:25088134
起動はともかくとして、「電源ファンすら回らない状態です。」
最近の電源は、ゼロファン機能付きのものはSWで無効にしないと回りませんよ。
お安めなマザーなので詳細知りませんが、マザーのLED装飾光も無いのですか?
CPU-LED点灯なら、 BIOS未対応か、挿し込み状態が悪いとか、CPUとマザーの組み合わせが正しく行えてない状況です。
そのどちらかが、不具合持ってる・故障してる可能性高いです。
書込番号:25088137
CPUなしでQ-FLASHしたのならCPU LEDは点灯するかも。。。現在は起動しないので、ステータスLEDも点かないと想像するけど、CPUありでQ-FLASH+したのかなしでQ-FLASH+したのかにもよるけど。。。
ただ、まあ、CPUが未対応BIOSでもCPUファンが回るところまで行くと思うのだけど。。。
CPU OK信号が出てないということかな?
まあそれならCPUかマザーにはなりそうだけど、それ以外は画像も構成もないので何とも言えないです。
書込番号:25088154
すみません、出先なので構成だけ書いておきます。写真は帰ったら撮ってみます。
CPU:corei5 13600KF
電源:XPG CORE REACTOR 750 GOLD
メモリ:CFD W4U3200CS-16G
書込番号:25088165 スマートフォンサイトからの書き込み
ゼロファン機能は無い電源ですね。
そのファンが回らないのは、マザーのPower On 信号が動作出来てませんね。
書込番号:25088190
マザーボードのスイッチピンのクローズアップ写真を撮れれば上げてください。
それからマザーボードはケースに入れる前にテストしていますか?
ケースへの組み付けに問題があって、ショートして起動しない場合もあります。
ケースに入れる前に絶縁体の上にマザーボードを置いて、CPUとCPUクーラーに電源だけ接続した状態からテストします。
POST LEDがない場合、ビープスピーカーを取り付けてください。
POSTコードを表示するものでなくてもCPU、DRAM、VGA、BOOTみたいにLEDが並んでいるものでも同じです。
電源スイッチの代わりに電源ピンをドライバー等の導体で接触させて起動させてみてください。
これでメモリー未検出を示すビープやコード、DRAM LEDが点灯しているなら電源を切って、メモリーを取り付けてテストします。
電源はスイッチでオフにするだけでなく、AC電源ケーブルを抜くか電源ユニットのマスタースイッチを切るかしてスタンバイ電源を切ってください。
これで電源を入れるとビデオ未検出のエラーが出たりVGAのLEDが点灯したりします。
そうしたらビデオカードを取り付けて電源と映像ケーブルを接続してから電源を入れてください。
上記が正しく起動する場合ですが、ビープ音が鳴らなかったり、期待したLEDが点灯したりコードが表示されたりしない場合は、部品か組み立てに問題があるということになります。
電源ユニットがプラグインタイプならマザーボード側は接続していても電源ユニット側が未接続というのもありがちです。
メモリーは爪がロックされていても差し込み不足になることもあるのできつく押し込んでください。
書込番号:25088541
q-flash+時はCPUありなしを両方試してどちらもCPUのLEDが点灯しています。
q-flash+時は接続していた全てのファンやHDDは起動するのですが、通常に電源スイッチを押した場合は電源ファンすら回らない状況です。
q-flash+時にCPUがOKならCPULEDが点灯しないのであるならばやはりCPUかマザボがだめっぽいですね。
https://pc.watch.impress.co.jp/docs/topic/review/1458/969/amp.index.html
ここの記事でCPUとメモリに異常がある場合、LEDが交互に点滅するとのことなので、メモリを外してもCPULEDしか点灯しないうえに、異常があっても電源は付くようなのでマザボの可能性が高そうです...。
明日販売店に問い合わせしてみます。
書込番号:25088916 スマートフォンサイトからの書き込み
結局、マザーボードを変えたら一発で起動できました。
みなさん解答ありがとうございました。
書込番号:25090085 スマートフォンサイトからの書き込み
当方、PC自作はほぼ初心者です。
手持ちのOSがwindows7 64bitをDVD&USBの外付けDVDドライブでインストールしようとしているのですが、インストールファイルを読み込んだ後、『Starthing Windows』となって止まってしまいます。
できる限り調べたところ、CSM起動にしないといけないっぽいとのこと。
BIOS(UEFI?)画面で、Boot→CSMを有効
にして、保存するのですが、何度やっても有効になりません。
他の設定変更は保存できます。
マザーボードの電池も確認しました。
CPUintelCore i7 13700K
M.2 SSD
外付けDVDドライブ BUFFALO BRXL-PTS6U3-BK/N
BIOS F20にアップデート済み
どうしたらよいのか、有識者のお力をお借りできればと思います。
その他必要な情報がありましたらご指摘ください。
Windows 10か11をWindows 7のプロダクトキーで
クリーンインストールしましょう。
それぞれのインストールメディアは、↓からメディア作成ツールを
ダウンロード・実行し、8GB以上のUSBメモリに作成します。
・Windows 10 のダウンロード
https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows10
・Windows 11 をダウンロードする
https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows11
書込番号:25080194
>Duo21さん
マイクロソフトによるWindows OSの延長サポートは、Windows 7は2020年1月14日で終了済み。
https://support.microsoft.com/ja-jp/windows/windows-7-%E3%81%AE%E3%82%B5%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88%E3%81%AF-2020-%E5%B9%B4-1-%E6%9C%88-14-%E6%97%A5%E3%81%AB%E7%B5%82%E4%BA%86%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F-b75d4580-2cc7-895a-2c9c-1466d9a53962#:~:text=Windows%207%20%E3%81%AE%E3%82%B5%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88%E7%B5%82%E4%BA%86,%E5%BC%B7%E3%81%8F%E3%81%8A%E5%8B%A7%E3%82%81%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
2021年11月4日 発売
Windows7はサポート切れ後に発売された製品に対応
は無い!
DVDプレーヤーでBlu-ray Discを見たい!と同じですよ!
出来なくて当然!動作サポート対象外!
何故Windows7を使いたいのか理由を!
Windows7アプリケーションが動作させたいので有れば!
https://news.mynavi.jp/techplus/article/20200228-983342/
動作するか!
後は、そのアプリケーションをWindows11対応版にアップデートする!
使えても何時使えなくなるか!解りません。
Windows11へ移行刷るのが善いですよ!
書込番号:25080204 スマートフォンサイトからの書き込み
本スレの質問に対する主旨が違いますが、私もなぜ最新ハードウェアに古いWin7をインストールしなければならないのか、その意図が知りたいです。
書込番号:25080218
そもそも、マザーもCPUもWindows7をサポートしていません。
なので、Windows10や11を入れたいならWhndows7を入れてからアップデートではなくそのまま、新規インストールで入ります。
Windows7のプロダクトキーで入れられるはずですが。。。
CSMを有効にできないのはもしかしたらグラボを付けてないからかも、最近は内蔵グラフィック有効でもCSMを有効に出来る様に戻したと言う話も聞きますが、そもそもインテルがXeをレガシー有効で動作を好ましく思ってないのでいつダメにするか分からないですからね。
書込番号:25080229 スマートフォンサイトからの書き込み
Windows 7も64ビット版ならCSM無効で入れられるものなのでCSMが原因ではないですね。
既出の通りWindows 10/11をWindows 7のプロダクトキーで入れてください。
Windows 10/11は買う必要がなく、Windows PCで作成ツールを起動して作成します。
USBメモリーでいいので新しいものを作るのも簡単です。
新品でなくても内容を消去しても構わない8GB以上のUSBメモリーをPCに接続し、メディアクリエーションツールをダウンロード・実行して指示に従ってください。
Windows 10なら64ビット版を選んでいることを確認してください。
書込番号:25080249
画像のようにUEFIインストールしたWindows 7 Professional 64bit環境を
SSDやHDDにクローンし、対象PCに接続して起動してみては?
上手く行けば、対象PCにクリーンインストールできなくても、
Windows 7 64bitを動作させられるかも知れません。
書込番号:25080995
>猫猫にゃーごさん
>uPD70116さん
>揚げないかつパンさん
>uechan1さん
>nogakenさん
皆様のおかげで無事にインストールできました。
以前、windows10のPCに再インストールした時には、7→10へのアップデートで対応したので、Windows 10をWindows 7のプロダクトキーでインストールできるのを知りませんでした。
初心者に丁寧に対応いただき、ありがとうございました。
書込番号:25101282
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
マザーボード
