Core i9 12900K BOX
- 16コア(8Pコア+8Eコア)24スレッドで動作する、ソケットLGA1700対応のデスクトップ向けCPU。「インテル UHD グラフィックス 770」を搭載している。
- 基本クロックは3.2GHz(Pコア)/2.4GHz(Eコア)、最大クロックは5.2GHz、PBPは125W、MTPは241W。
- 高性能な「Pコア」(Performance-cores)と電力効率にすぐれた「Eコア」(Efficient-cores)を組み合わせたハイブリッドアーキテクチャーを採用。
このページのスレッド一覧(全15スレッド)
15 | 10 | 2021年12月16日 15:07 |
7 | 21 | 2021年12月13日 09:14 |
27 | 14 | 2021年11月19日 06:44 |
CPU > インテル > Core i9 12900K BOX
9900Kから12900Kへの乗り換えを検討しています。
2点程気になることがあり質問させていただきます。
1、現在860wの電源ユニットで9900K、RTX3080、USBDAC、USBライト、USBマイクを使用しています。
12900Kに乗り換えた場合、現在の構成で860wの電源で問題なく使用出来るでしょうか?
過度なOCの予定はなく、定格で使いたいと考えています。
2、ThermaltakeのTOUGHLIQUID 360 ARGB Syncという簡易水冷のCPUクーラーを使っており、メーカーからLGA1700対応アップグレードキットを取り寄せ中です。
こちらのクーラーを12900Kで使用してもLGA1700対応のクーラーと同様に冷やす事は出来るのでしょうか?
以上お手数ではございますが宜しくお願い致します。
書込番号:24457538 スマートフォンサイトからの書き込み
1については860WではゲームだったらOKだとは思います。出来れば1000W以上にした方が良いと思います。
2については360mmで大丈夫だとは思いますが。。。
書込番号:24457563 スマートフォンサイトからの書き込み
パーツが揃うかって話だよね…
うちの田舎のショップじゃDDR5メモリー売ってない…
書込番号:24457579 スマートフォンサイトからの書き込み
質問の趣旨とは違いますが、ゲームに於いては、
12900Kも12700Kも目立った差はないですよ。
それは9900Kと9700Kの時と同じです。
クリエィティブなレンダリング、エンコード用途で大きな差が出るくらいです。
電力も12900Kと12700Kの差はそこで大きく開きます。
もちろん最高機種を所持しておきたいなら、構うことでもないですが。
書込番号:24457645
>kuro0819さん
1.12900KとRTX3080の組み合わせで330Wくらいですね。
https://akiba-pc.watch.impress.co.jp/docs/sp/1363878.html
860wの電源で大丈夫ではないかな。
2.LGA1700対応の違いは、MBの穴の位置なので、冷却性能が変わるわけではありません。
書込番号:24457691
kuro0819さん こんにちは。
インテル12世代は現在のところ三重苦になっています。
1.マザーが出そろっていない、発売予定の一部マザーも何らかのトラブルで発売が延期されている。
2.DDR5メモリが全くと言っていいほど手に入りにくくなっている。
3.CPUクーラーもLGA1700対応モデルの選択肢が限定される。
当分9900Kで凌いで、1年後の13世代での乗り換えが最善手だと思いますがどうでしよう。
そのころには三重苦も解消されていると思いますよ。
北森瓦版 - “Raptor Lake-S”および“Sapphire Rapids-X”は2022年第3四半期? (fc2.com)
書込番号:24459183
9900Kから12900Kへの乗り換えの場合4Kで変化無し。1Kでわずかに変化する。
書込番号:24459867
KTU氏の検証、高橋氏との動画でも確認はできると思う。
電源に関しては、メインパーツ以外にも電気喰うし、気になるなら、MSIのサイト内にシステム電力量簡易計算、
構成を指示されたところに入力すると概算W数が表示されるってやつ。
マージンを何割にするか、60%、80%?全体の消費電力量考え方だから。
新に組むようになるので、次に新製品ハイエンドグラボに交換するかも考慮、
今が全体で600w位の消費と、70%−80%、新が700w程度90%、長時間継続しきれるか?電源事態の温度も上がるし。
1000w電源で70%程度。次のグラボは電源コネクターの仕様変更、消費量UPとすればどうなのか。
ある程度使いまわすを考慮すかどうか。使用中の電源もどの程度年数か?
試しにMSIのサイトを見ることを進めます。
書込番号:24460196
10900K使いでここで質問させてもらったものなんですがCPU以外のパーツが揃わなすぎるのとCPUにしてもメモリにしても初期ロットでどうなるか見通しが立たない(RTX30☓0系は初期ロットが価格的にも当たりだったので一概には言えないが)ので待てるなら一通り揃うまで待ったほうが良いと思います。
待っているうちに13世代が出てきそうではありますが。
書込番号:24460574
皆様、貴重なご意見ありがとうございます。
また返信が遅くなり申し訳ございません。
電源やCPUクーラーはとりあえず使用は可能とのことですが、不安な感じもしますね。
またマザーやDDR5メモリの価格も高騰、入荷も少なく購入に踏み切れないのが正直なところです。
9900Kからの乗り換えだと微々たる性能アップで次世代まで待つのも有りかと考えも変わりつつあります。
教えて頂いた情報を参考にもう少し検討したいと思います。
また何かありましたら宜しくお願い致します。
本当にありがとうございました。
書込番号:24461029 スマートフォンサイトからの書き込み
>kuro0819さん
はじめまして、9900k+3090→12900k+3090に
換装しました。通常使いでは問題ないです。
まだ負荷はかけていません。
以下の構成では3DMARKが走りません。
一回、再起動しました。
Windows11pro(クリーンインストール無し)
M/B ROG STRIX z690 F
DDR5 16G×2枚
M2 3枚
HDD 5台
BD 1台
seasonc SSR−850px(850W )
書込番号:24497063 スマートフォンサイトからの書き込み
12900Kを購入しました。ウェハーを意識しているんでしょうが、入れ物が蚊取り線香台に見えました。
マザボはASUS製です。
Ryzen9 3950Xからの乗り換えです。
この商品に限った質問ではないのですが、負荷が少ない時って基本1つのコアを主に使ってるじゃないですか(画像はchromeで動画を流しているときのもの)。
画像で主に動いているのはCPU4なんですがアプリケーション立ち上げ時なども同CPUを軸に動いているように見えます。
それは今までのcpuでも同じなのでいいのですが、低負荷時の使用コアってどのように決められているのでしょうか。
CPU自体にそういう設定が組み込まれているのか、BIOSの設定でそのようなものがあるのかはわかりませんが、ほかのコアを主軸に変えたりできるんですかね。
これは感覚的に気持ちが悪いと思うだけで、できれば使用CPUをローテーションしていきたいなと思いまして。
同じような気持ちになった人がいるかわかりませんが、設定変更があってできそうなら教えてください。
プログラム書き換えとかレジストリいじったりってのはやるつもりないですのでその時はやめときます。
一応、Intel Resouce Directorが負荷を解析して、OSに最適な負荷をどのコアに割り当てるか指示を出してるみたいです。
それを実行するシステムがWindows11に組み込まれてると言う話ですね。
まあ、それの最適化については発展途上と言う感じだとは思います。
E-Coreにリソースを割り振りたいならOSに指示を与えれば出来ますがインテルは推奨しないとは言ってますね。
書込番号:24490288 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
早い返信ありがとうございます。
なるほど、そういうプログラム的なところがはたらいてるんですね。
1つのコアに集中するのを避けるためにリソースを振り分けたいとかではないので、
とりあえずIntelの技術の発展に期待し、保留にしようと思います。
今回のEコアもまだまだ発展しそうですし。楽しみです。
書込番号:24490437
>あずたろうさん
今回は一応保留の方向では行こうと思いますが、
優先コアというものを設定していらっしゃるのですか?
質問時と同じ状況での動画を短いですが添付いたしますので、何かお気づきのところがあれば
返信ください。
書込番号:24490447
CPU-Zに表示される赤字の優先コアはComet Lakeからありましたよ。
これまでは優先設定は無かったですが、このAlder lakeは深いので、まだ探ってはいません。
書込番号:24490462
うちのはMSIマザーですが、この@の画面のようにコア4、コア5が最初から高目なクロック設定になっています。
Per Core OC 画面。
そういうOCは使用しないので、AのようなRetio Apply OCで+2アップで使用中です。
書込番号:24490515
Ratio Apply OC → Turbo Ratio Offset
書込番号:24490532
まずIntel Thread Directorの大雑把な説明ですが・・
https://www.gdm.or.jp/review/2021/1104/414061
今回のAlderLakeはP-CoreとE-Coreがあるのが特徴ですし、今後インテルはP-Coreは8個のままE-Coreのみ世代ごとに倍になっていきます。
つまり性能出すカギがこの使い分けです。
P-Coreがどのコアー使われてても気にしても仕方がないというのが・・・
例えばRyzenだと優秀CoreとそうでないCoreでは回るクロックが全然違いますね。
うちの5950Xだと例えば優秀なCoreはPBOかけたら5.2GHzくらいまで上がりますがそんなCoreは16Core中2個くらしかありません。
シングルCore性能が欲しいときにそのCore使ってほしくてもソフトによって必ずそうはなってくれませんので、逆に使われてるCoreが優秀Coreでそれしか使わないなら、使われ方としては正しいかと思います。
あとITDは最初から使い分けを指示するわけではないようで、とりあえずはP-Coreに送ってからシングルの優先度見極めて振り替えていくようですので、変に指定してもそれがうまくいく確率も高くはないと思いますよ。
書込番号:24490711
ITDだった、記憶間違いでした。
まあ、というこ実際にはそこまでうまく動作するのか?とも思うし、E-Coreがあるのが今回の目玉だし、それをうまく使う仕組みって本当に始まったばかりな感じがします。
電力性能比で勝る、Ryzenに対抗するにはこういう技術の先行投入するしかないとは思う。
対するRyzenはそもそも、1コアの電力が10Wぐらいがいい感じのコアなので、そうでもしないとP-Coreだけだとダメかな?とは思う。
まあ、現状でいえば、AMDはBig.Little構造を入れなければならない事態ではないし、そもそも、Littleコアの適正コアがないので開発はそれなりに先にはなる。
そんな感じなんでしょう。エリートコアというコアをうまく使うというのは性能的には少しでも素掘り出すという意味では意味はそれなりにあるんでしょうけど、自分的にはインテルのBig.Littele的な抜本的な変更には賛成なんだけど、エリートコアについては、数%未満だからなーというのは本音であんまり気にしてないかな?
インテルのLig.Litteが面白そうでi7 12700Kを購入はしたんだけど、BIOSのアップデートが初期不良かわからないけれど、更新できない事態になって、検証が進まないので。。。ちょっと悲しい、現在、販売店とメーカーに質問をしてるところ・・・
BIOS ID CHECK ERRORってなんなんだろう。。。
書込番号:24490772
>あずたろうさん
優先コアがCPU2と6になっていますが、4が使われているのは
やはり自動で振り分けるシステムが使われていそうですね。
使用コアの完全な切り替えは難しそうなので保留で行きたいと思います。
IOS画面は参考にさせていただきます。
書込番号:24490779
>Solareさん
今回はCoreの性能というより、使用コアの切り替えが目的でしたので
それがどういう仕組みで行われているのかが分かっただけでも十分回答になっていますので
問題ありません。
この先、使用による劣化等で優先使用Coreが変わったりするのか、そういうのも長い目で見ていきたいと思います。
丁寧な説明ありがとうございます。
書込番号:24490789
ちょっとお借りしますけど・・
揚げないかつパンさん買っちゃったんですね!
おめでとうございます。
>BIOS ID CHECK ERROR
違うBIOS入ってるとかじゃないですよね(^^;
自分もすでにAlderLakeで2つのマザーで5回ほどBIOS書き換えてますが、なんだか危なっかしい感じがあります(笑)
Ryzenが安定してたのかGIGABYTEがその辺り良かったのか分かりませんが・・・
とりあえずうちもBIOS書き換え時に2〜3回BIOS内で再起動してそのたびに数値打ち込まないと反映しないので、ホント怖い感じです(
笑)
まあうちの場合メモリー詰めすぎが原因かと思いますが(^^;
とりあえず早めの正常起動祈ってます。
電力性能比は確かにRyzenの方が上ですね。
まあそこはプロセスルールもあるので今は仕方ないと思いますが、Core制御に関してはインテルは10世代くらいからコツコツやってきてるみたいなので、Alderで初めてでもなく、そこそこ良い感じには動いてるのかなと思いますよ。
>dkkhopeさん
CPUの劣化って経験あるんですか?
自分はどのCPUも購入当初はOCもしますし、自分の冷却システムでどれくらい回るかとはよくやってますが、2〜3年くらいで回らなくなったとか経験したことないですね。
どちらかと言うとマザーの電源回路の方が先にやられる気はしますけどね。
書込番号:24490817
>Solareさん
それが、そうなのかと思って、今入ってるBIOSを出して、再度、入れても同じエラーが出るので、自分的には何かFLASHチップの問題かと思ってる。
何か変なトラブルが最初に起きるのが自分はGIGABYTEのマザーでは洗礼になってる。
X570 AORUS PRO 起動しない。。。 帯電とったら治った
B550 AORUS MASTER 初期不良で2日目で壊れた
Z690 UD DDR4 BIOS ID CHECK ERRORでBIOS更新できない。
自分はGIGABYTEのマザーと相性がいいと勝手に思ってるのだけど、向こうはそう思ってないみたいで毎回、何かエラーが出る。
ほかのメーカーのマザーではこういう経験はないのだけど。。。
書込番号:24490834
>揚げないかつパンさん
失礼かとは思いますが、揚げないかつパンさん面白すぎです(笑)
自分もASUSにそう思われてるのかもしれません(^^;
DDR4マザー選ぶのにUDと迷ったので是非また正常稼働後の書き込み楽しみにしております(^-^)v
書込番号:24490861
>Solareさん
この質問は前CPU Ryzen9 3950Xが9か月で逝ったことがきっかけです。
サーバーを一か月立ち上げっぱなしにしていたのが原因だと思ってはいます。
その負荷がずっと同じコアに集中していたとすれば劣化が原因だったりするのかと可能性を調べているところです。
もちろん粗悪品を引いてしまった可能性も大いにあると思いますし、劣化が原因だったのかというのは憶測の範囲です。
ずっとCPU監視していたわけではないですが温度は高くて50度程度で問題なかったと思うので・・・。
高いCPUなんで年単位では持って欲しいところです。
書込番号:24490878
>dkkhopeさん
了解です。
なかなかその辺りは原因追及の難しい所ですよね。
自分の経験では5950Xで常に何らかのOCして2年近く使ってますが、その間にマザーは5枚くらい変えてます。
自分のミスで壊しこともありますが、LLCを触りすぎて電圧上がらなくなったマザーが2枚ありました。
いずれも修理で戻ってきてそれぞれ正常稼働してます。
確かにCPUが9ヶ月で壊れたとしたらたまったもんじゃないですね(^^;
今回のAlderLake はお互いそうならないでほしい物ですね。
書込番号:24490886
>dkkhopeさん
どうなんでしょうね。自分は、昨年の11月からRyzen9 5900Xを使い続けてましたが、そういうことはないですが、そもそも、継続使用をしてないです。
ただ、EYPCコア的にはZEN2 ZEN3なので、それはあまり可能性はないかな?と思いますが、自分的には疑惑のGFの疑惑のcIODは何となく壊れやすいのかな?とは思わないでもないです。
まあ、そんなに熱をかけてないなら劣化が早すぎるので別の要因(粗悪品に当たったなど)の可能性のほうが高いかな?とは思います。
書込番号:24490894
>Solareさん
使用歴代CPUで一番短命でした。
一番最初に疑うのはやっぱマザボですよね。自分もPC交換パーツではマザボが一番多いです。
長生きしてくれるよう願います。回答ありがとうございました。
>揚げないかつパンさん
やっぱ粗悪品ですよね。そもそもCPUなんてそうそう壊れるもんじゃないんですよ。
負荷であったらネトゲにはまった暗黒期が一番でしたし。
しかしながら、原因かもと思うところは潰しておきたかったので、今回は質問してみました。
回答ありがとうございました。
書込番号:24490953
>Solareさん
ちなみにZEN3の発売日は2020年11月5日では?
まだ、約1年だと思うのですが。。。
書込番号:24491197
>揚げないかつパンさん
・・ですね
すみません年末忙しくて混乱してました(^^;
よく考えると1年で5枚のマザーボード買ってるって・・・(呆
でも5950Xは今でも好きで良く使ってます(^-^)
書込番号:24491205
去年の末にSandy2500kから10900kにとうとう組み替えました。
CPUクーラーPH-TC14PEが高性能だったのか10900kが当たり石だったのか4.98ghzで常時運用状態でも70度台を切る運用ができて他の構成はSSDはSamsung970EVOPLUS 1TB、メモリがADATEの2666を32GB×4の128GB、マザーボードをSTRIX Z490 F、HDDは東芝の8TBなどで外付け含めて合計100TB、電源がシーソニック750WでBD光学ドライブ付き、ケースはZALMAN Z9PLUSで運用しています。
未だにDDR5メモリが出揃っていないので12900kマシンを組むのは難しいのですが上記構成から組み直して体感できるレベルの違いはあるでしょうですか?
またクーラーは大型空冷前提で考えています。
色んな比較サイトもありますし、スコアだけ見るならそちらを漁って探すことでしょう。
ベンチ項目によってはi9 10900Kと i5 12600Kが同等になったりもあります。
特に差を感じるとすれば、エンコードなどCPU単体性能でしょう。
自分もまた色々見てるうちにK付きは要らないかな。 なんて思うようになってきたこと、
そうならK無しやB660マザーは来年1月なので、AMDの3D V-cacheも近いので、
両方見比べてからで良いかなと思ってます。
書込番号:24443087
体感できるかどうかはアプリ次第ではないかと思います。
今、自分も少し悩んでますが、今現状のDDR5にはあまり魅力を感じないのでDDR5版のマザーは購入しないと思う。
DDR5のメリットはその広い帯域とバースト転送長が2倍で連続読み出し期間が長いことなのだけど、レイテンシがひどいこととやはり今回のDDR5は周波数が低すぎることなど初期のDDR4がDDR3とあまり変わらないといわれていた状態と変わらないことが原因です。
速度がかなり上がる用途としてはゲーム、エンコードなどいろいろあるのですが、エンコードはハードエンコの人にはあまりという感じのようです。
ちなみにフルロードする場合は、やや遅くてもRyzen9 5950Xの方が電力が半分なので現状ですら勧めないという人もいるようです。
※ それなら3D-V Cache版だろう?と思う。
自分はこれらを総合的考えてほしいのは
i7 12700K + Z690 TOMAWAHK DDR4なんですが、3D−V Cache版もありCPU交換だけで済むAMDとマザーを交換してもZ690にするかについてやや、悩んでます。
1年くらいしてDDR5 6400とかが一般化したらそっちにはすると思うのですが。。。
フルロードさせるなら241Wという電力を考えた方がいいとは思います。
書込番号:24443101
GPUは何使っている
GPUの性能を上げたほうが幸せになれるよ
6800XTなんて論外ですわ
書込番号:24443270
10900Kから買い替えならRyzenでもインテルでもマザーも入れ替えなので、コストはそう変わらないと思いますが、使い方次第でしょうかね。
今12900Kと5950Xをそれぞれ3090で使ってますが、ゲーム性能も自分のやってるゲームではそう変わりません。
10900Kなら少しは差が出るゲームもあると思いますが、グラボとゲーム次第でしょね。
ただエンコードや写真の編集・現像はかなり速くなってるのでクリエーティブ用途なら十分買い替える価値はありますが、その場合はDDR5必須です。
ゲームも色々ベンチ見てると、DDR4が強いのはそれなりにレイテンシ詰めてる場合なのでお持ちのメモリー次第かと思いますが、買えるならDDR5おすすめします。
自分はASUSのおまけのSamsungのDDR5使ってますが、XMPも無いわりに5600MT/sでCL36で回ってます。
MicronはXMPも通らない物も多いようで、なかなか初物なのであてものみたいになってるので、安定はしてないですね(^^;
12099Kもフルロードしなければアイドリングでは500MHzまで落ちますので、消費電力も待機中は少ないです。
ベンチもたくさん出てますので、年内じっくり考えられたら良いかなと思います。
書込番号:24443352
>あずたろうさん
確かにAMDの製品が出揃ってからでも遅くないですね。intelのマザーも出揃っていないですし。
>揚げないかつパンさん
フルロードにして使うことはあまりないと思いますがいずれにしてもDDR5メモリがパフォーマンスも価格もこなれてこないと厳しいのですね。
>仮面くるみんさん
ASUS RTX3070DUALを今年の正月に買っています。貴重なマイニング制限前のモデルです、マイニングはしないけど。
>Solareさん
cometRakeの時点でMicronとの相性問題が報告されSamsungが推奨されていましたが今回もですか?
電力は10900kの段階でそこまでひどくはなかったので「intelはアイドル時に強い。」がほぼ定着していたのかと思いましたが今回もですか。
勉強になります。年内にじっくり考えて見ます。
またDDR5メモリ次第な気もします。
NVME SSDも進化するのかも気になりますし。
書込番号:24443498
そもそも3070じゃ意味ないじゃないかな
80以上に(90推奨)換装してから考えたほうがいいよと思うよ
そもそもRTX3090には制限ないしね
書込番号:24443609
使い方による。
そもそも何に使ってるのかくらい書かないと「いろいろあります」としかいいようがない。
ゲームなのかWebサーバなのか動画制作なのかで変わってくるし、それぞれのどのソフト使ってるかで変わってくる。
逆の言い方すると、そこまで突き詰めないと違いが出てこない程度のものでしかない。
だいたい「買ってよかったな」と感じるのは性能が倍になるとき。
「イマイチだったけど損したとまでは思わない」のが1.5倍くらい。
10900kからだと、平均取ったら10%とかだから「損した」の方に落ちる可能性が凄く高い。
書込番号:24443920
温度はだいぶ上がるだろうから、触ったら違いを体感することはできそうだけどね。
書込番号:24443922
>揚げないかつパンさん
>ムアディブさん
そうでししたね、使用用途は動画編集とガンダムオンライン(4コアしか使わないみたい)とブラウジングで500タブほど開いています。
他に色々とやっていてメモリが常時40GB、3070側はGPUコアはアイドル時はかなり低いもののGPUメモリが6〜7GBほど使ってしまっています。
10900kはアイドル時は10%以下ですが前述の通り4.98GHZで稼働しています。
マザーのファームウェアは最新でOSはWin11proです。
書込番号:24443937
DDR5メモリーを128GB搭載することを前提にするなら、コストパフォーマンスが悪いし、単純にブラウザをたくさん開きたいだけなら、現状でもいいように思います。
グラボがメモリー不足になるのなら、グラボのメモリーの多いものに変えた方がいいように思います。
書込番号:24444045
>揚げないかつパンさん
やはりDDR5メモリがネックですね、メモリの初期ロットは高価な上にリスクありますし悩ましいです。
周波数や規格の問題もありますが2666ぐらいのメモリであれば128GBもあればある程度は持ちこたえられるのかな?コスプレパフォーマンスもDDR5の1/4で非常に優れていましたし。
グラフィックボードは昨日にメモリーをここまで使っていると気づいて驚きましたがRTX3070の8GBより多めのモデルとなると現状限られる上に高価ですね。
3090や3080とかは高嶺の花で新たにRTX4070とか2021年の正月に売られた3070ぐらいの価格で出てくれると心強いのですが。
書込番号:24444589
10900Kを殻割りしてOCすればいいのでは?
私は手に入れたintelのCPUは全て殻割りしてます。
有名なユーチューバーが10900Kは殻割りしても温度が下がらない、と言っていますがそんなことはありません。
殻割り前と後では定格で10度違います。(同条件でCINENENCH23の10本ノック)
空冷をお使いとのことですがNH-D15で気温25度で73度でした。
OCするとその差は当然大きくなります。
動画を見ると彼はコアに乗せるリキッドの量が少ないから温度が下がらないのだと分かります。
またコアのすぐそばにある導線のマスキングをしていないので大変危険です。
10900Kならば12900Kにしても体感できないでしょう。コスパが大変悪いですし。
温度管理に何より問題が出ると思います。
他の趣味や食事にそのお金を使ったほうが良いと思います。
書込番号:24452337
>ichienさん
うちだとこういう画像の結果です。殻割りはしていませんがそこまで熱くないのでもしかしたら当たり石なのかも?
12900kも高価ですが現時点ではDDR5メモリ128GBが最も入手難易度が高く、コスパが悪い気がします。
書込番号:24452450
同条件でないので単純な比較はできませんが定格で殻割なしCinebenchi23 10本ノックで74度は優秀です。
ケースのエアフローが良いのでしょう。
ただ当たり石というのはOCで電圧の盛り方が少ない石をいうので解釈を間違えていると思います。
その温度ならば是非殻割りをお勧めします。
74度からだと-10度は厳しいのですが-7,8度は期待できると思います。
その分OCできます。
慣れてくると殻割りは1時間強でサクサクとできます。
(基盤にチップがあると時間がかかりますが)
書込番号:24452732
[CPU]
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
【欲しいものリスト】あつおくん新PC
CPU
