Core i9 12900K BOX
- 16コア(8Pコア+8Eコア)24スレッドで動作する、ソケットLGA1700対応のデスクトップ向けCPU。「インテル UHD グラフィックス 770」を搭載している。
- 基本クロックは3.2GHz(Pコア)/2.4GHz(Eコア)、最大クロックは5.2GHz、PBPは125W、MTPは241W。
- 高性能な「Pコア」(Performance-cores)と電力効率にすぐれた「Eコア」(Efficient-cores)を組み合わせたハイブリッドアーキテクチャーを採用。
最安価格(税込):¥65,980
(前週比:+2,844円↑
発売日:2021年11月 4日
このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 9 | 7 | 2024年10月17日 19:31 | |
| 5 | 15 | 2023年6月30日 13:44 | |
| 10 | 18 | 2022年6月23日 01:04 | |
| 2 | 8 | 2022年4月24日 15:54 | |
| 8 | 8 | 2022年4月5日 18:05 | |
| 5 | 8 | 2022年4月21日 20:29 |
CPU > インテル > Core i9 12900K BOX
12900Kを360mm簡易水冷で2年半ほど使っています。
先日ファンの音が気になりCPU温度を確認したところアイドル時で70℃、負荷時で90〜100℃まで上がっていました。
PCの動作にも影響がなく、CPUクーラーが壊れた様子も無かったので
取り合えずグリスを塗り直し、アイドル時30〜40℃前後まで落ち着いたのですが、ゲームなどで負荷をかけるとCPU使用率50%ほどでも瞬間100℃、常時90℃近くまで上がってしまいます。
応急処置で電力制限と温度制限で80℃まで抑えているのですが、簡易水冷の故障でしょうか?
気になるのはアイドル時は30〜40℃をキープし全く問題なく動作している、温度が上がってもフリーズ、強制終了、パソコンの動作が重くなることもなく、ゲーム中のフレームレートが下がることもありません。
関係あるかは不明ですがASUSのArmoury Crateというツールを弄っていた時、急にファンがうるさくなり削除したことがあります。
簡易水冷の故障でしたら交換を検討しているのでが、ハードウェアの故障でなければ同じ状況になる可能性もあるので
アドバイスお願い出来れば幸いです。
とりあえず、ArmouryCrateをアンインストールしてみるとか?
書込番号:25925528 スマートフォンサイトからの書き込み
症状からするとクーラーの故障っぽいですけどね。
2年ならちょっと早いかなとは思いますが、とりあえず買い替えてみても良いかなとはお思います。
BIOSでアップデートとかしてなければ他にそういうことが起こりそうな原因は思いつきませんけどね。
書込番号:25925574
一応簡易水冷がきっちり動いてるかどうか管理ソフト等で確認はした方が良いと思います。
書込番号:25925578
水冷クーラーのメンテナンスはしていますか?
その影響で温度が高くなる可能性があります。
それかCPUグリスがカピカピになっている可能性があります。
書込番号:25925772
沢山のアドバイスありがとうございます。
ArmouryCrateは既にアンインストール済みで、CPUグリスも塗り直してみました。
簡易水冷の動作確認は当方の知識ではCPUの温度で判断すしかなく、CPU使用率30〜50%程度でも100℃近く上がってしまうので動作が不安定だと思います。
このまま使い続けるのも怖いので、新たに簡易水冷を注文しました。
簡易水冷の交換で正常動作すると良いのですが、交換しだいご報告させていただきます。
書込番号:25925869
>kuro0819さん
ソフトの問題では無いですね
2年程度でラジエーター液不足は無いです
ポンプヘッドの故障かと思います
自分も5年程使ったtharmaltake簡易水冷もポンプ故障で駄目になりました
現在は本格水冷なので液体の流水量も温度管理も出来ていますけどね
疑う余地あるならばパーツ交換して解消するのが先決かと思います
空水冷も万能とは言えませんから
書込番号:25925970 スマートフォンサイトからの書き込み
返信が遅くなり申し訳ございません。
昨日、簡易水冷を交換し正常に動作することを確認しました。
やはり簡易水冷の故障だったようです。
交換ついでにPC内部の掃除、古いケースファンを静音タイプのファンに交換し
負荷をかけた状態でも60〜70℃とファンの騒音も気にならず安定しています。
4台ほど自作をして来ましたがCPUクーラーの故障は初めての経験だったので、あれこれ疑う前に交換すべきでした。
皆様のアドアイスで早期解決出来たこと大変感謝しております。
また何かありましたら宜しくお願い致します。
書込番号:25929418
【使いたい環境や用途】
GeForce GTX1080Ti使用してます。
【重視するポイント】
コスパと安定性
【比較している製品型番やサービス】
水冷 SC240 か 空冷 GAME ICE K4-BK
【質問内容、その他コメント】
意図せず手に入れたのでPCを組む事になったが、電力と熱が大変そうですね。
電源は600wで大丈夫でしょうか? 電圧制限180w位で使いたいです。
やはり簡易水冷は要りますか?
ケースの蓋は閉めたいですね。
簡易水冷は必要かと思います。
個人的にはi7 13700Kの方を電力制限で使う方が良いかな?って思います。
書込番号:25317534 スマートフォンサイトからの書き込み
>がるにゃんさん
やはり簡易水冷は要りますか?
電源(600W)はグラフィックスカードからすると、問題のない容量です。
折角の i9 なので、簡易水冷で速度出したいと思います。どのみちサーマルスロットリングに当たると思いますけど。
書込番号:25317802
>コスパと安定性 を重視
ちょっと遊んでみて、また省エネに戻るなら、
Core i9 12900K 中古買取価格 \35,000-
書込番号:25317869
>ZUULさん
>揚げないかつパンさん
まさかのオークションで6000円で落札出来てしまって、CPUだけ手元にあります。
電力241wが不安で問い合わせしてます。
書込番号:25317969
良くわからないので、追加質問ですが
マザーで、Z790でもB760でも最大電力は241Wですよね?
オーバークロックはZ790だけと言う事で合っているでしょうか?
書込番号:25317984
OCは12900KならZ790とZ690になります。
書込番号:25318014 スマートフォンサイトからの書き込み
自分は12900Kと13900Kを使ってましたが、ゲームでいうとL2キャッシュが13世代の方が多いので、強いですが温度的な使いやすさは12900Kの方がまだだいぶ楽だとは思いますので、せっかく入手されたなら使ってみたらいいと思います。
690・790と670・760では確かにOCの細かい設定ができる・できないが結構違いますが、温度を下げるための電力設定も690・790の豊富なので、より性能を出しつつ温度下げたいと思ったら690・790の方が良いと思います。
インテルのKシリーズは元々TVBがありますので、まあOCしなくてもシングルクロックも上がるし、温度や電力のかけ方で数値が変わってくるので、素で使うにも温度は低いに越したことないので、できれば水冷が良いとは思います。
まあどのマザーでも電力制限自体はかけれるので、環境によって性能の差は出るものの何とか使おうと思えば使えるとは思います。
ベンチマークその他の数値が気になるなら690・790マザーと簡易水冷がベストですね。
書込番号:25318222
>Solareさん
>JAZZ-01さん
電力制限しなくても、温度が低いと自動でクロックを上げてくれて、上がり過ぎるとサーマルスロットリングで自動制御がかかると言う事でいいですか?
書込番号:25318359
話がおかしいです。
サーマルスロットリングは温度が上がり過ぎればリミッターが効くからCPUが保護されるという話です。
ただ、半導体にとっては寿命が縮む方向の話。
温度を下げると、半導体は応答が良くなるから周波数が上がる。周波数が上がれば温度が上がるから周波数が下がる。
電圧を下げれば温度は下がるから、やや電圧は下げておきたい。
水冷にしたいのは温度を上げたく無いからだから、サーマルを起こしてる様ではどうにもならない。
書込番号:25318392 スマートフォンサイトからの書き込み
負荷がかかっているのに温度が低くてクロックをあげる余地がある…というシチュエーションはまず無いと思いますが。IntelのCPU規格であるTJunction(大体100度)を越えないようにクロックに制限がかかります。
100度で寿命が縮むという根拠は特にないと思います。
まぁ融けるような温度は論外としても。100度程度で寿命に影響があるというエビテンスは特にないようですし。100度以上には制限されて上がりませんし。Intelは100度での動作を保証していますので。理論的には、どんなクーラーを使ってもそのクーラーで冷やしきれる速度で自動的に調節されるというのが、最近の便利機能。
冷やしきらないと最大性能を発揮できない…というデメリットは出てきますが。安いクーラーだから壊れるとかフリーズするということはありません。
まぁ、ファンが最大で回ると単純にうるさいですから。多コア数CPUを電力制限して安目のCPUクーラーで使うのは十分アリだと思います。
電圧の設定は安定性に直結しますので。消費電力を下げる競争でもしない限り、わざわざ定格から不安定方向にセッティングすることは推奨しません。暇なときに試す程度で。
ちなみではありますが。
私は、ASUS ROG STRIX B660-G GAMING WIFI+13700Kにて、90度を上限にする設定かつCPUの電力制限を125Wに設定して使っています。性能3割減ではありますが。静かで快適です。
書込番号:25318446
なかなか使ってない方に説明するのは難しいですが、660・760マザーだと電力削るには電圧オフセットか電力を下げるかTJMAXを下げるしかありませんから、何もしなければ温度のいけるところの範囲までクロック上がってサーマルスロットにかかってクロック下がって・・という動作になります。
インテルはTVBと仕組みがあってシングルとマルチ・・12900KのP-Coreの場合なら1Coreから8Coreまでそれぞれ目指すクロック個別に設定できます。
これができるのが690・790マザーになります。
普通は電圧高くなると温度も上がりますが、1〜2Coreだけが例えば1.5Vになっても温度はそう上がらないので、同じ設定でもシングルクロック前提にはなりますが、温度はほぼ同じでクロックだけは限界設定ができたりします。
これは8Coreあるうち同じ電圧でも温度のばらつきが結構あるからということもあります。
インテルのCPUはこのシングルが高いところが良いところなので、より生かせる設定にはできますよということです。
またサーマルスロットに当たればクロック下がって温度が下がるからそれでいいというものでもありません。
そうするとゲームとかではスタッターの原因になったり、しますしエンコードみたいな全Core使う場合はまあそれでも使えないことはないと思いますが、設定なりクーラーなりでそこに当たらないよう設定はした方が良いです。
使う前からこういう話を聞いたところで実感がないと思うので、買える範囲で良いと思うマザーと冷却システムを購入して始められたら良いと思います。
書込番号:25318487
もう一つ書いておきますが、マザーがCPUに提供する電圧はインテルからくるVFカーブという資料から設定されてます。
これには相当マージンが入ってるので、過電圧気味な設定なわけです。
それを少し下げてあげるだけで温度も低くなって性能も上がるということなので、やりすぎると確かに不安定にはなりますが、程よくオフセットをかけるのは何も問題ないし、かえって性能が上がります。
その電圧調整する際にグラフすべてにしか上げ下げできないのが660や760で690・790はそのグラフを部分的に調整できるということです。
書込番号:25318501
>がるにゃんさん
標準クロック、基本電力(TDP)をベースに考えるならニュアンスはあってると思います。
冷却が足りなければPBP,MTPがフルにかからない、あまりかからないという状態に、
ノートPCなんかは一瞬しかかかりませんししょっちゅうサーマルスロットリングは働きます。
CPUへのダメージが繋がりそうな危険なのは、
サーマルスロットリングが働く温度ではなく、
臨界温度(クリティカル温度)が有効になる温度だと思います。
書込番号:25318931
インテルのCPUだけで凄い多機能化したので、もう少し勉強します‥
とりあえずCPUのクーラーは簡易水冷にしますね。
マザーは、勉強してからで‥LANの2.5GBASE-T(2500Mbps)も必要があるので‥690・790だと予算がキツイです。
LGY-PCIE-MG2 [LAN] 10GBASE-T(10000Mbps)追加購入予定です。
SSDはPG4NZL CSSD-M2M5GPG4NZL購入しました。
メモリは、D4U3200CS-8G x2でRyzen 9 5900Xに挿している半分使います。
最近、Oculus2に繋げて使えるスペックが欲しかったので、Ryzen 5 4500を組んだばっかりです。
まさかCore i9 12900K が手に入るとは思わなかったので、実際急いでいないんです。
コスト的にもマザーはPRIME B760M-K D4-CSMくらいですかね‥
書込番号:25319796
色々ありがとうございました。
結局
マザーボード PRIME B760M-K D4-CSM
水冷 ELC-LMT240-ARGB
に落ち着きました。
とりあえずは、そのままいじらず使っていきます。
書込番号:25324071
MAG CORELIQUID 240R V2のページにて質問しやはりCPU性能を活かしたいと思い下記の構成を組めるPCケースを探しております。
ご存知の方、どなたか教えていただけないでしょうか?
CPU:i9 12900K
クーラー: MSI MAG CORELIQUID 360R V2
5.25インチベイ:2箇所(同時使用可能)
3.5インチベイ:6箇所(同時使用可能)RAIDボートにてSATA端子拡張し使用
GPU:ZOTAC RTX2070 super
マザー:ASRock Z690 PG Velocita
電源:Corsair HX1000 CP-9020139-JP
クーラー以外(CPU , マザー , メモリ , 電源)を購入し手元のケース(クーラーマスター COSMOS SE)から入れ替えて仮組みをした所では240mmまでのラジエーターで無ければ組めない事でピークWを180wに制限する提案を頂きましたが、やはりCPUの性能を活かしたいと思い360mmの物を用意しようと思いましたが自身の検索の仕方が下手なのか構成条件を満たせるケースが見つけられなく困っております。
見つけたとしても360mmラジエーターを組む場合は5.25インチべイが使用不可の物しか見つける事ができずに困っております。
どなたかご存知では無いでしょうか?
書込番号:24797704 スマートフォンサイトからの書き込み
これは使えるのだけど。。。。
高いなー
SABERAY ADV Rev.2 ECA3501ABA-RGB
https://kakaku.com/item/K0001188250/
書込番号:24797732
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001238045_K0001238046_K0001020246_K0001238047&pd_ctg=0580
・5.25インチベイ:2箇所(同時使用可能)
・3.5インチベイ:6箇所(同時使用可能)
・360o簡易水冷
これらを賄えるなら現行はこのくらいでしょうね。
書込番号:24797744
3.5インチベイを6箇所も使っててしかもRTX2070 Superも載った状態、これで360mmラジエーターの簡易水冷を天井(多分そうなりますよね)に設置、で12900Kはしっかり冷やせるものなのかな、とは思いました。
お金出してケースを買って、それでイマイチな結果にならなければいいのですが。
書込番号:24797868
>揚げないかつパンさん
240Rでの質問でも大変助かりました。
せっかく教えていただいたケースなのですが、メーカサイトでスペックを見ると5.25インチベイが一箇所しかなくトップに360mmラジエーターを取り付けると5.25インチベイが使用できなくなる仕様でした。自身ももう少し調べてみます。
書込番号:24798168 スマートフォンサイトからの書き込み
ごめんなさい。
勝手に簡易水冷をフロント設置だと思ってました。、
書込番号:24798184 スマートフォンサイトからの書き込み
>あずたろうさん
教えていただいたケースで確認するとThermaltakeのCore V71 TG CA-1B6-00F1WN-04では360mmラジエーターを取り付けると2つある5.25インチベイのうち1つが使えなくなる事が分かりました…
が、Fractal DesignのDefine 7 XLではサイトのマニュアルP9及びP45を見る限り360mmラジエーターをトップ若しくはフロントのどちらかに取り付けを行なっても5.25インチベイを2箇所と3.5インチベイが6箇所を組み合わせて使用できるみたいですのでDefine 7 XLを一度現場確認して購入をしたいと思います。
大変助かりました。
書込番号:24798199 スマートフォンサイトからの書き込み
さらにごめんなさい。
全く仕様が違ってました。。。
書込番号:24798200 スマートフォンサイトからの書き込み
COSMOSがお好きならCOSMOS C700Mでもフロントに360mmラジエターとドライブ2台可能です。
https://www.coolermaster.com/jp/ja-jp/catalog/cases/full-tower/cosmos-c700m/
天板にはドライブ2台だとどれも無理かと思います。
書込番号:24798208
>クールシルバーメタリックさん
主に動画作成,編集と作成した動画のメディアへの書き込みの為に今までの構成ではフルHDまでは事足りており、4K以上の動画作成編集に処理の限界を感じたために構成を変える考えとなり必要なパーツの購入に至りました。
また、今まで使用していたi7 6700Kでは空冷でも十分でしたが、今回のi9 12900Kでは空冷冷却ではアサシンでも厳しいと情報が出ており簡易水冷にて冷却する選択となりました。
確かに、現在の自作やBTO系PCの主流は見せるPCやゲーミングに特化し5.25インチのドライブレスで2.5インチSSDやM.2の組み合わせに最低でもミドルハイ以上のGPUとCPUの構成かもしれませんが…
それだと選択できるPCケースが多く困らなかったのですが…
自身では動画の処理保存、メディアへの書き出し関係で昔ながら(?)の構成を必要としております。
これで、使用用途がゲーミングであればケース内への冷却や排熱の妨げになる物が多いものばかりかつ見栄えも悪くなるので疑問を持たれるかもしれません。
こちらも、主なPCの構成のみを書き込み使用用途を記載せずの質問となりすみませんでした。
出来れば上記の記載用途に見合った冷却性能なども確保や考慮できるケースやクーラーを教えていただければ幸いです。
書込番号:24798244 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
いえいえ、自身もケース探しに本当に行き詰まり悩み込んでココで質問をし、あまり自分が選択したことがないメーカの情報も頂けて本当に助かっております。
もし、また私が質問を書き込んでるのを見かけた際は助けていただけると嬉しいです。
書込番号:24798254 スマートフォンサイトからの書き込み
>Solareさん
自身も初めはCOSMOS系のケースが好きなため、クーラーマスターでケースを探し始めましたが、その際にCOSMOS C700やMASTERBOX CM694の検討から入り結局は360mmラジエーター取付により5.25インチベイが使用できなくなる事がわかり、メモリとして好きなメーカーであるコルセアや電源系統で選択するシルバーストーンとメーカを渡り探していましたが、やはり自身が使用する事がないメーカでは探し出す事が出来ず困り果てておりました…
本当は眠らせているCOSMOS1000等が使えればと思いましたが、本格水冷での万が一が起きた際のリスクを考えるとどうしても空冷や今では簡易水冷キットとなり困り果てております。
書込番号:24798312 スマートフォンサイトからの書き込み
自分は今そのCOSMOS C700とFractal Define 7 XLを使ってるんですがCOSMOSは簡易水冷でFrabtalは本格水冷です。
確かに今見たら以前ドライブ2個入れてましたが、ちょっと改造しないときっちり入りませんね(^^;
なのでほぼFractal一択ですね。
自分のFractal XLは天板に60mm厚の360mmラジエターつけてますので、ドライブ1個も入りませんが、奥行きの短いドライブと全長の短い360mmラジエターなら天板でも行ける場合があるかもしれませんが、やはりつけるとしたら前面ですね。
自分も本来ならBDドライブ付けたいんですが本格水冷はじめてからおきらめてUSBで使っています。
まあでもFractalは分解もしやすいし、割としっかり作られておりますので、見た目はともかく質感は結構いいし作りやすいのでお勧めです。
書込番号:24798354
まあ、eSATAの外付けケース2個とeSATAのインターフェースカードを挿すという選択もあるとは思うのだけど
書込番号:24798437
>揚げないかつパンさん
eSATAケースは規格がでてしばらく経ってから使用した事があるのですが、余り外付けのハードを常時運用するのに自身が向かないと感じ常時使用するハードは全てPCケースに納めて運用の方が改めて自分に向いてると気がつき、今の構成でここ数年安定使用しております。
書込番号:24798870 スマートフォンサイトからの書き込み
結果的に、今回の用途ではFractal DesignのDefine 7 XLが1番あっており、購入を行い組み込みを行いました。
ケースのレイアウトを初期の状態から組み替える必要はありますが、2つの5.25インチベイにそれぞれドライブを収め、その状態でもトップ若しくはフロントのどちらにでも360mmラジエーターを設置できる構成となりました。
書込番号:24806285 スマートフォンサイトからの書き込み
完成されたようで、おめでとうございます。
良い感じですね(^-^)v
12900Kだとまあ大丈夫かとは思いますが、場合によってはラジエターファンの向きを逆に天井吸気で使った方が冷える場合もあります。
使っているうちにCPU温度が気になる様なら試してみて下さい。
自分はデスクトップ上でこのケース使っておりサイドの壁上面にエアコン設置してるのもあり、特に夏場は天面から吸気の方が冷えるのでそうしてます。
書込番号:24806299
>Solareさん
お勧めしてくださったケース、かなりの自由度が有りすぎて組み換えも大変でしたが…
正直、このケースを買うと今後はケースが破損しない限りは買い替える必要が起きないのでは?と思うほどでした。
ラジエーターファンの向きは今は悩んでおり…
恐らく、言われている様に本格的に作業を行い出したら排気ではなく吸気の方が…
と思ってしまっています。
後はフロントにファンを一個増設とグラボの排熱効率を上げる為にボトムにファン増設を検討しております。
今、一晩だけアイドリングでエアコンを止めた状態で放置を行いアイドリングで温度がどの辺りまで上がるのかをみてファンの向きを変更しようかと思います。恐らく同じように排気ではなく吸気に変えそうな気がします…
使用している部屋が防音室の為、窓がなく夏場はクーラーを常時使用の部屋となるので…
書込番号:24806371 スマートフォンサイトからの書き込み
>柚原このみさん
少し余談にはなりますが・・・似た環境のようですね。
うちも完全防音ではありませんが医療用のドアとか2重サッシで防音しており、殆ど締めっぱなしでオーディオルーム兼書斎となっております。
なので夏場はエアコンで冬場は床暖房なので、天面からの吸気はうちにはとてもあってる様です。
このケース見た目は普通ですが、逆に飽きの来ないデザインで中も広くて好きに使えるので気に入っております。
ちなみにこのケースに今は12900KFが収まってます。
ファンの方は多分問題ないかとは思いますが、機会があれば試してみて下さい。
では快適なPCライフを楽しんでください。
書込番号:24806379
細部まで詳しく調べずに水冷はうるさいという先入観からi9-12900KとDeepcoolのAS500 PLUSを購入してしまいました。
i9が初めてということもあり後に調べて知りましたがかなりの爆熱みたいで、AS500 PLUSでは排熱が追いつかない可能性があるのではないかと思い、使えるかどうかを知りたいです。
空冷でアサシンを選ばなかった理由はあまりにもデカすぎてメモリのRGBが隠れてしまう為です。
正直失敗したと思っておりますが大丈夫そうならそのまま使用、ダメそうならまだ未開封なので売却し予算的にはよろしくないけどコルセアのiCUE H150i ELITE LCDをRazerのKUNAICHROMAとサンドイッチにしてやろうかなと考えてます。
書込番号:24714441 スマートフォンサイトからの書き込み
電圧下げれば大丈夫かもくらいかな?
自分なら初めから空冷は諦めます。
まあ、グラボの大きいのを付けるならやめておいた方が良いよ。
360mm簡易水冷推奨します。
書込番号:24714455 スマートフォンサイトからの書き込み
@ CPU電圧を絞って、CPU電力を抑え込み事をすれば160Wくらいでの動作が可能です。
そうすれば360mm簡易水冷のうちでも、26℃近い現在でCinebench R23実行時で71℃で通ってます。
空冷まずまずなクーラーなので、70℃台後半辺りと思います。 (電力抑え込むこと必須です)
A そのクーラーがLGA1700対応であったとしても、マザーによってはVRMヒートシンク等に干渉の恐れもあるようです。
マザー選択の際は、その辺りも各所レビューに気を付けてください。
書込番号:24714463
>あずたろうさん
>揚げないかつパンさん
電圧下げる事で一応は可能なのですね…
でもでかいグラボついてるので空冷は諦めて簡易水冷の方向で調べなおします。
パーツ干渉問題は改めてリサーチする必要がありそうです、エアフロー含め色々考えてみますありがとうございました。
書込番号:24714509 スマートフォンサイトからの書き込み
因みにこちらが、クロックもデフォルトな状態です。(電圧の絞りは先ほどと同じです)
ご覧のように最大電力は180W超え、温度も80℃です。
実は先ほどのはPコアを-100MHzで、その代わりにEコアを+100MHzアップしています。
書込番号:24714557
まあ、自分はi7 12700Kなので、i9 12900Kよりは大分おとなしいし、グラボはRX 6800XTなので、発熱はするけどそれでもRTX3080などよりは少しおとなしいグラボを使ってます。
自分が空冷をあきらめたのはRyzen9 5900XとRX 6800XTでグラボを変えた際に(その前はRX 5700XTだった)グラボ付近の温度が70℃くらいに達した際で、CPU付近の温度が50℃に達したときに50℃から空冷で冷やすには無理があると思ったからで、いろいろ試行錯誤したんだけど無理だったので、280mmの簡易水冷にした経緯による。
その時の空冷はCoolerMaster MA620Mで、わりに冷えるけど、AS500よりは冷えないという感じだったと思む。
https://www.coolermaster.com/jp/ja-jp/catalog/coolers/cpu-air-coolers/masterair-ma620m/
簡易水冷をトップにつけると簡易水冷がもろにグラボの排熱を吸い込むのでフロント吸気かな?という感じで組付けましたが、これは真面目な話、正解だったようで結構、グラボの熱でトップにつけた人からは冷えないという話を聞くね。
※ とあるYoutuberにこれを指摘したらトップの方が冷えると言われたので、本当かよと思ってったら完成したPCを見たらフロントにつけられてた。まあ、意味わからなんと思ったんだけど、視聴者からフロントに使た方が良いとそのあとも言われてたみたい。
ケースファンは割と付けてます。フロントに簡易水冷とは別に140mm1個と排気で120mm*1とトップに140mm*2付けてます。
夏場で、これでも、CPUの温度は80℃くらいですかね?(外気は30℃弱くらい)
まあ、CPUがi7 12700Kで150Wくらいにしてるので、Ryzen9 5900Xの142Wと大差ないだろうから、この温度には収まるし、ゲーム中にそんなに電力を使う訳でもないから70℃くらいで行けるとは思ってますが。。。
まあ、大きなグラボを付ける際にはエアーフローは本当に大事になるので、空冷を推奨しない理由ではありますね。
書込番号:24714563
黙って360mm簡易水冷を使うのが正解ですね
シネベンチが通る程度のMTPは220W程度ですが、prime95 smallest fet みたいな超絶高負荷では241Wを超えます(リミット掛けないと)
prime95クラスの高負荷は日常使いでほとんどないですが、最悪を想定すると360mm簡易水冷が最低ラインの気がします
多少性能を落として100W台で使う手もありますけどね
書込番号:24715390
再三ではありますが・・
二番目の画像ですがモニターソフトを立ち上げず、
ベンチマークソフトだけなら、こんな感じのスコアになります。
180Wくらいで、このスコア得られるなら良いと思いますよ。
書込番号:24715830
Core i9 12900K (GPU内臓) をポチってしまいました。
Core i9 12900KF と性能は同じですか?
末尾F付は内蔵グラフィック機能を無効化してるだけで、他の機能・性能は同じです。
書込番号:24686097
後継のCPUが良い性能で出てきた際に、
乗り換えるときには、F無しのCPUのほうが高く売れますよ^^
書込番号:24686101
>.毎日.笑顔.さん
トラブル時のトラブルシューティングでグラフィックス機能がある方が良いので「F無」の方がお勧めだと思います。
書込番号:24686117
>あずたろうさん
いつもありがとうございます。
良かったとおもいます。
書込番号:24686118
>高く売れる。
>トラブル。
なるほどです。
先まで考える凄いですね。
書込番号:24686129
>あずたろうさん
持ってますね!
>邪魔にはなるけど、飾りにはよいです。
なるほどです。
素晴らしい!
書込番号:24686133
こんばんわ。
クーラー換装(空冷限定)の検討中です。
空冷で使用されている方、使用感(冷え具合やパフォーマンス等)について
良ければ教えてください。(特に下記検討中クーラー使用者様だと嬉しいです)
HTT無効+PL180W制限でCinebench R23 マルチ10分は83℃までで行けたので
自分の用途だと換えなくてもいい気もするのですが、単純に買いたいですw
【検討クーラー】
Noctua NH-D15
DEEP COOL ASSASSIN III
DEEP COOL AK620
Thermalright SilverArrow T8
【構成】
Intel Core i9 12900K
Noctua NH-U12A
MSI MAG Z690 TOMAHAWK WIFI DDR4
CORSAIR DDR4-3600 16GB*2 CMK32GX4M2D3600C18
GALAKURO GAMING RTX3090 GG-RTX3090-E24GB/TP
Western Digital SN850 2TB WDS200T1X0E-00AFY0
SUPER FLOWER LEADEX V Gold PRO 1000W SF-1000F14TG v2.0
COOLER MASTER CM690V
Noctua NF-A12x25 PWM*8
長尾製作所 VGAサポートステイ PCI N-VGASTAY-PCI
【用途】
ゲーム!
Ghostwire Tokyoプレイ予定
【余談】
HTT有効+241W制限だとCinebench R23で、マルチはやがて100℃というアチアチな状況でしたが
さすがにシングルは余裕があり1996ptsを記録したのですが、CPU Monkeyというサイトのデータでは1997ptsが最高値?のようでした。
2000ptsを叩き出した方、いたりしませんか?
>user0120さん
正直、構成も設定も違うし、180W制限で83℃と
記載なので・・・
以下、構成
Intel Core i9 12900KF
↑ただし冷却ファンはサイズ140o1800RPM×2に変更
ASUS Z690 PrimeA DDR5
ASUS販売のサムスンDDR5-4800 16GB×2
Zotac GTX1660ti(検証中のモニター出力として利用)
サムスン 980 Pro 2TB
SUPER FLOWER 850w RGBホワイトモデル
誰かが、作った自作ベンチ台(最終はAirMinに入れる予定)
・ケースファンとして、リアが側とトップ側から吸気をする予定なので、
ASSASSIN IIIの余ったファンを各1個設置して風を当てている。
で、R23は、画像の通り。ケース入れではP:5.0GHzに下げる予定。
以上
書込番号:24665204
>dsamsada2さん
情報ありがとうございます。
がっつり2000pts超えてますね。すごい!
調べると回転数が付属ファンより高い(加えて静か?)ので
ファン換装もありですかね?
私も多少静かさも気になるので今つけてるNH-U12Aのファンを
換装したクーラーに流用するのはどうかな〜と考えています。
書込番号:24665298
>user0120さん
まだ、AllCoreの倍率設定だから、個別に倍率設定すれば
シングルは、もう少し伸びるかもね。
(安定度は落ちるだろうが・・・Core2が77℃だから)
NH-U12Aは、最大2000rpmでしょ?
(ま、ノクチュアのは音が小さいから許容は出来るかも知れないが)
それ以上のファンにしても温度影響は小さいのでは?
(と言うか、120mmでも爆音領域だと思うけど、許容できるか?)
私が変更した理由は、(私個人の耳で)ASASINNVのフル回転音が
高い音で、サイズ製の低音で、「まだましか」と言うだけです。
正直、ベンチ中の温度を見てると、温度上昇はASASINNVのファンが
少し粘るかな〜(10分後の最大温度には差が出ないけど)
※騒音計で測ると1dB(サイズ製が+1dB)しか差が無いので、
煩さは、同じ程度と思われるが、耳障りになるかで判断しました。
以上
書込番号:24665343
>dsamsada2さん
OCってコアごとの設定もできるんですね。
全コア固定のイメージでした。
音については全開(5~6割くらいの回転数から?)だとうるさいのでしょうが
普段、殆どイヤホンで耳を塞いでいる(+ゲーム等に熱中)と
気になる頻度が高くないですね。
ただ、以前付けていたcooler masterのSicle Flow120というファンは低速回転でも耳障りな軸の音?
がして困りました。
youtuberの方が録音してくれたファン動作音の比較でも他の同価格帯のファンに比べ軸音が顕著なようだったので
特性でしょうね。
寧ろそのお陰でNF-12x25 PWMに統一したときの感動は一塩でしたがw
(ソニーのハイレゾCMの逆の感想=(騒)音が少ない…)
書込番号:24665640 スマートフォンサイトからの書き込み
なんだか自分の書き込みを読み返すと音を気にしてるのかそうでないのかわからなかったので補足
・ゲーム、音楽、動画等を楽しんでいるとき
→イヤホン(+ウレタンイヤーピース)でそこまで気にならない。
・ブラウジング中などイヤホンをしていないとき
→Sickle Flowのジーって音うるさいな。と感じていた
ということで、平日だと1~2時間だけ後者の使い方をする場合が多いですが
休日にゲーム等したときの使用感の方が印象に残るので
多少は静音性も気にするかな?という感じです。
書込番号:24665969 スマートフォンサイトからの書き込み
>user0120さん
画像:色々と個別Core設定(最大5.4GHz+ベースアップ)と最小動作設定
(R23とwindows10pro以外を排除)した測定結果。
状態監視ソフトも切っているのでwindowsとR23の動作とファン動作だけで
状況判断して電源ボタンに手を掛けてやりました。
そのため、温度、動作クロック、動作時の消費電力が不明。
スコアは、出るが、ゲーム動作には、しないでしょう。
(LAN抜いて、サーバーアクセスとかのバックグランドで動作は、
windowsのみにした。Chrome、steam、セキュリティーソフトの
バックグラウンド動作プログラムなど切りました。)
あと、windows10pro21H2でR23は、動作優先度は「通常より低い」に
設定されているので、「通常以上」に上げてのベンチ結果となります。
これやると、監視ソフトがデータ更新されない+動作が不安なるので
今回、限りです。
(監視ソフトのデータ更新の書換えのリソースだけでR23が
止まる場合もあり、5.5GHzは、ログインだけでwindowsが
落ちる場合もあり、CPUガチャで良品引き当てかKSでも買うしかない。)
ま、無理すればね〜と言う結果だが、私は得られる物が無かったので、
データの埋葬と言う意味を込めて、画像だけ置きに来ました。(笑)
個別Core設定時とAllCore時のCore切替動作が違うと言う事が収穫だったかも。
そろそろ、windows10環境からwindows11環境に移行させて検証継続して、
最後にケース入れです。
(すでに購入から数か月。半年後にメイン機にできれば御の字かな。)
以上
書込番号:24669683
>dsamsada2さん
返信が遅くなり申し訳ありません。
>最大5.4GHz
すごいですね。熱も激しく上がりそう…
私も前の10850KではXTUで少しだけOCもしたことがあるのですが、5.1GHz固定がR23マルチのスコアとしては最も良さそうで
5.2GHz固定にすると逆に下がるようでした。
なので、その先(5.3GHz)は試す意味ないかなと検討すらしませんでした。
熱のことも考えると5.1GHzでも空冷での常用は厳しそうでしたが。
やはりなんやかんや設定をいじるより単純に任せえる仕事を減らすのがCPUにも人にも効果大ですよね。
XTUを触りながらゲームのベンチマークを繰り返した後
「劇的には変わらないな」と結論付けてHWMonitor等のツールを終了してから回すと
劇的に変わって笑いましたw
クーラー換装等で確認したいとき以外は余計なものは起動しないというのが鉄則ですね。
それほど時間をかけての検証とは恐れ入ります。
一方私はといえば、その後NH-D15を購入したものの時間が取れず昨夜から今朝、起床後に分けて
換装作業を行いました。
ヒートシンクが大きくなった分、少し取り付けは面倒でしたが、無事取り付けて使用中です。
結果としてR23マルチのスコアは換装前と設定を変えずに500くらい上がっているようですが、
温度は期待したほどは下がらず最大でいうと85℃くらいは行くようです。
ただ、ファンコンの設定も寒さを考慮して、もともと静音寄り(80℃超えないと全開にならない)にしているので
夏にやっていたように65℃以上で全開にすれば、うるさくはなりますが、もう少し冷えるかもしれませんね。
あ、一点。
ここに書いても参考になる方(LGA1700環境でNH-U12A→NH-D15に換装予定)の目に留まるかわかりませんが、
MP78(別売りリテンションキット U12A他用)とMP83(同D15他用)の違いはどうもリテンションボードという
直接クーラーをねじ止めする部分の部品だけのようで、
私のようにケースのメンテナンスホールが小さく、そのままバックプレートの脱着ができない場合は
外さず流用した方が楽で良さそうです。
作業前に気づけなかったため外して、…戻しましたw
クーラー選びについては解決としても良い気もしますが、もし更なる換装やNF-A12x25の追加で3連ファンにしてどうか?
など検証したい気もするので、もうしばらくはこのままで
変わりなければ(もしくはやる気を失うかしたら)解決とします。
書込番号:24680823
>dsamsada2さん
先日はご回答ありがとうございました。
再度SilverArowを買おうか悩みましたが、おそらく水冷に手を出さずにクーラー換装による劇的な冷却効果を出すのは難しいであろうと判断し
別の道として低電圧化について調べてみました。
下記サイトの記載が非常に参考になり、記載の値より0.01Vずつ余計にオフセットした設定で
ゲームしても/動画見ても/つけっぱ(アイドル)で寝ても、一週間以上、一度もBSOD等の異常な挙動を起こすことなく
PL1/2とも190W制限かつHTT無効化で
ほぼ65〜75℃(おそらくスパイクしたコアやパッケージのみ80℃を超える場合あり)くらいで安定動作しているため
空冷クーラー探しは必要なくなりました。
※180Wだと全コアフルロードのときクロックが上がりきらないようなので少し制限値を上げました。
フルロードする機会がR23以外にあるかわかりませんがw
https://rigaya34589.blog.fc2.com/blog-entry-1393.html
そのため、解決とさせていただきます。
書込番号:24711059
[CPU]
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
CPU
