Core i9 12900KF BOX
- 16コア(8Pコア+8Eコア)24スレッドで動作する、ソケットLGA1700対応のデスクトップ向けCPU。
- 基本クロックは3.2GHz(Pコア)/2.4GHz(Eコア)、最大クロックは5.2GHz、PBPは125W、MTPは241W。
- 高性能な「Pコア」(Performance-cores)と電力効率にすぐれた「Eコア」(Efficient-cores)を組み合わせたハイブリッドアーキテクチャーを採用。
このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 6 | 1 | 2022年4月3日 23:29 | |
| 3 | 17 | 2022年2月20日 15:30 | |
| 67 | 25 | 2021年11月18日 18:58 | |
| 16 | 10 | 2021年11月9日 23:18 |
CPU > インテル > Core i9 12900KF BOX
初代Core i7 X980 (6コア12スレット)で動画編集を行ってきましたが、さすがに4K60Pは厳しくなった為、新しいPCを作る事にしました。
主なスペックは、
CPU:Core i9 12900KF
GPU:RTX3080Ti
初めての水冷にも挑戦してみましたが、ほぼ理想の形に仕上がったと思います。
ビデオ編集用なので、作業エリアは8TBを確保(2TB×4:RAID0)しました。
製作紹介動画:https://youtu.be/bsU9mBK5hWk
OCして遊びたいなら、F付きは駄目だと思われ。
KSなんか、いかが?(^^;
書込番号:24583554 スマートフォンサイトからの書き込み
KSは恐ろしく高価でしょ。 それに汎用のもので頑張ることに意義がある(笑)
F付は何でOCに向かない?
書込番号:24583561
ダイのグラフィック機能に問題があって、殺して出荷してるチップなので、他のところも怪しいと思うんですよ。
シリコン上で、良くない場所?とか。
ぶっちゃけ、OC遊びなら、そのシリーズの最上位のフル機能版以外論外です(^^;
ま、人それぞれですが…。
書込番号:24584241 スマートフォンサイトからの書き込み
ゴールデンサンプルみたいのもあるので、最上位も選別されてるんですけどね(^^;
書込番号:24584257 スマートフォンサイトからの書き込み
そうだねぇ、KFは何か曰くアリだから少しでもハズレっぽい感じしたら、
そこに原因を結び付けたくもなる。
心配事は排除して取り組むほうが身のためかもしれないね。
書込番号:24584342
12900KFをお考えのようですね。 背中を押してあげましょうか? (笑) 20から24では体感ギリあるかなと(おぃ)
普通にまだお高いですけどね、、、グラボが値上がっているので感覚マヒはありますが。
メモリかグラボで新たな遊びの方がいいような気がしますが人それぞれですね。
また9900Kからでしょうか? クーラー付いてないのに i9の無駄に大きいパッケージはもう止めて欲しいなと。
ついさっき、Offsetを12700KFで試したのですが、、、効果絶大ですね。
CC-06B 超静音重視設定でFF14暁月 5.0GHzが完走できて(CPU温度最大100℃ですが)、5.1GHzでも完走できそうな感触です。
5.0GHz時は、Offset-0.0900 1.24Vで、5.1GHz時はOffset-0.700でシーン2途中、-0.065 1.27Vでシーン4最後あたり止まり
CPU温度が高くサーマルスロットリングまで達してないので電圧をかなり欲するようですね。
室温20℃未満まで下がってから、-0.06 1.275Vにて追試予定です。
まさかCC-06Bで12700KFで5.0GHz以上でFF14を完走できるとは思ってなかったので驚いています。
Offsetに拘ってられたのも痛感致しました。 Alderちゃん面白いですね。
書込番号:24591760
5.0GHz Offset-0.09V 1.24Vの時は瞬間最大で94℃。 LLC LEVEL4 電圧Auto時で100℃の間違いです。
6℃下がりました。
書込番号:24591770
>普通にまだお高いですけどね。。
これが全てです。 KFなら6.3万、Kだと6.7万が自分にはラインかな。
そんな待ってたらラプター出てきそう^^
Offset Mode されましたか。
単にOffsetだけがよいか、LLCも混ぜるがよいかも試してますね、自分もLLC混ぜてやってみましたが、
結局CPU Package Power がモノを言いますね。
+2 (200MHz UP) で、160W切れるように頑張るか、ラジエーター冷却ファンをサンドイッチ化するかで体力切れてます。(笑)
書込番号:24591796
まだまだ12700Kの調査が終わられていないようですので(笑)、ラプターまで待ち、でしょう。
ラプター出る前に煮詰められるかなと(おぃ) ※それは私
LLC使うと、アイドル時の消費電力がより抑えられますが、より細かい設定が必要そうですね。
また私の場合はCPU温度が高いのが大前提になるので、基本電圧を盛る必要もあるのでより難しいかなと。
もっともAuto任せでもアルダーちゃんはよく回るなと感じますが。
電力制限掛けているので、LLC LEVEL3のAutoよりOffsetの方がより有効そうでロード時の温度が下がるので空冷はOffsetのほうがかなり良いような印象ですが、まだ全Pコア 5.0GHzと5.1GHzでしか試していないので常用設定ではまだ何ともです。
そうそうCC-06BでOffset -0.06vなら5.1GHzで動作しました。 ちょっと感激。 そしてFF14暁月でスコア37000が射程圏内です。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001395719/SortID=24592521
書込番号:24592737
本日 10%Offクーポン(-4,000円)と ポイント25%還元で、実質 54,490 円 で 12900KFが買えますね。
https://paypaymall.yahoo.co.jp/store/joshin/item/0735858499163-44-22814/?sc_i=shp_pc_search_itemlist_shsrg_title
PayPay残高で支払うと更に10%(上限は計34.5%かも)後日還元されるので4.95万相当まで下がるのかな、、、
私は必要ないので買わないけど、12700KFの時から1万円アップ程度ならこちらに特攻したかも(汗)
書込番号:24610291
RTX 3080 Phantom
https://paypaymall.yahoo.co.jp/store/joshin/item/4537694299923-44-56615/
実質 123,322円
PayPay 残高払いの件は、だれでも10%というだけで私はあまり関係ないようなのでスルーください。(大汗)
書込番号:24610314
還元率が倍近くもあるのですか、、、
こちらではジョーシンさんのお買い物が25%還元で、10%Offクーポンもあるので欲しいPCパーツがあったらポチってましたね。
今はないのでスルーですが、念のため紹介させていただきましたが余計なお世話的になってしまいましたね。失礼しました。
本当に欲しいものは、次はZEN4でしょうか?ラプター?
ラプター何気に予想と違って最上位の消費電力が抑えてそうなのが出来が良さそうに感じさせますね。
書込番号:24610438
いえいえ、羨ましい還元率です^^
次の狙いはどちらもリーク情報・レビュー待ちですね。
時期も同じ頃のようで見比べるのが忙しくなりそう。。
書込番号:24610449
一長一短だと思いますので、両方かなと、、、
今のところDDR5がそれほどでもないので、ラプターはDDR4も重視しているぶんコスパはかなり有利そうですが。
そしてラプターはi5以下がより魅力度高そうかなとも。
ZEN4は最上位でのマルチ性能がお強そうです。 メリット不明ですがDDR5が得意とするのが同じく強いのかなと。
書込番号:24610482
RTX 3080 Phantom V1に関しては、GameRockと同じワイド基盤モデルでポイント還元を考慮しなくてもお安いなと。
今月に入って3060も70も値上がっているので今買うなら3080のこれかなと。2020年の発売当時比でもあまりお高くもないのとで。
書込番号:24610523
RTX3080 以前なら飛びついてたかな。^^
今でもい宝の持ち腐れ気味なので買い替えは。。
書込番号:24610543
自前データではないですが、SuperPiの結果が11世代に及ばず、RYZENと同じ程度なのは何故なのか気になります。
実用上影響ない方が殆どかとと思いますが、ちょっと期待していただけにガッカリです。
単純にどう言う命令を実行してるのかで効率は変わります。
特にSuperPiの様な計算ばかりのアプリはそう言う結果でもおかしくは無いです。
AVX命令を多用する様なソフトは速くなるので、ベンチマークの結果はあんまり気にしても仕方ない気がします。
書込番号:24440919 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
仕事用途で考えていましたので試してみないとなんとも言えないですが、恐らく差を感じるほどでは無いとは思うのですがちょっと悔しい感じです。
でも、仕事以外の用途も含めて考えたら全然メリットはあるのでもう少し悩んでみます。
書込番号:24440933
命令発行が6パラになったんで、チューンが必要なのかもね。
書込番号:24440945
まぁ、例えば「1+1」の計算速度をどうやったら上げられるのか? あたりでSuperPiで何を測っているのかを考えれば、明白なことかと思います。
SuperPiの測定に期待することに、どういう利があるんだろう?とか。Super Piをチューニングしたら基準ベンチマークソフトの意味が無いのでは?とか。
書込番号:24440956
>KAZU0002さん
ベンチマークは逆にチューンしないと意味がないです。
実力を示してない数値 (基準があいまい) になんの意味があるのかと。
書込番号:24440964
>ムアディブさん
>KAZU0002さん
わたしが参考にしていた「指標になる測定」の結果でしょうから、それがアテにならなくなったということなんでしょうかね?
過去データとの比較も参考になるので、それはそれで困った事かもしれません。
旧世代より遅いという結果を知ってしまうとモヤモヤがあります。
書込番号:24441010
SUPER PIはシングルCPUの整数演算速度をはかるのによく使われていました。
i7-1195G7(Tiger Lake)は最大5Ghzで動作し 32Mは 354s程度なんで 5.2G動作するi7-12900Kはそれ以上の数値が出てもおかしくないのですがひょっとしたらOSが作業を高性能コアではなく高効率コアにわりふったりしている時間帯があるのかもしれません..
書込番号:24441048
そもそも「スーパーπ」ってマルチコア・マルチタスク対応してるんかいな?っつぅ疑問が。
インテルの第12世代はPコアとEコアでパフォーマンス違うし。
書込番号:24441066
>ヤマト0061さん
まさにそんな感じなんでしょうかね?
割り振りで遅くなっていたら困りますね。後々改善の余地はあるのかもしれません果たして?
>MIFさん
逆に対応していない?ほうが古いソフトを使う身としては参考になったります。
パフォーマンスの違うコアが悪影響していたとして、それを知ることが出来たとしたらとても参考になります。
書込番号:24441108
CPUの構造的にP-CoreとE-Coreだから遅いと言う事ではないと思います。
自分の12900Kで色々ベンチとってますが、E-Core無効にしてもSuperPiの結果は変わりません。
構造的にはRyzenはCCX跨ぐCore間レイテンシは悪いですが、同じCCX内のCore間レイテンシはAlderLake-Sより高速です。
インテルの方がクロック高いけどレイテンシで相殺されてる感じでしょうか?
世代間の速度差は自分も命令の処理の違いによるものが多いとは思います。
あとベンチに関してはCPUごとにチューンするようなベンチは比較に使えないので意味ないと思います。
書込番号:24441126
自分的には、μOPへの変換時にALUが余る様な命令を使う単純なデコードになってるなら、μOPのALUを増やしたところでCPUの演算器が余ってしまうので速度は頭打ちになるかもと言う意味では可能性は有るとは思う。
並列性を上げられない様な命令群が重なれば当然、速度は上がらないと思う。今回の修正は並列性を上げてIPCを上げる方向なら、速度が上がる場合と上がらない場合が有っても不思議でも無いと思う。
因みに、コンパイラでの配列性を上げるならx64命令がCPUの演算に対して速度が上がる命令群を使う様にコンパイルしないと意味はない事になるけど、そもそも、命令が単純で配列性を上げられないロジックなら。。。と言う話にはなると思う。
けれど、それが別に多種多様な命令を使うアプリなら必ず実行性能は上がるので速度は平均的には上がるんだから、それを気にする意味があるのかな?と思う。
書込番号:24441129 スマートフォンサイトからの書き込み
>Solareさん
>揚げないかつパンさん
なるほど。
わたくしのメインの用途では12世代は微妙な点があるのかもしれません。(体感出来ないと思いますが。)
とはいえ、圧倒的に他のメリットの方が有ると思います。
書込番号:24441169
コンピューターの良し悪しはCPUの逐次処理の速さだけで決まるものではありませんので
気にしなくてOKです。
書込番号:24441203
>男・黒沢さん
そう思って3700Xを使っていたのですが、 11世代を使ったときに圧倒的に速いレスポンスで差を感じました。
仕事用途だったので、そのまま効率化につながったので驚いた経緯があります。
書込番号:24441242
CPUの性能差を表すベンチマークで使用されるソフトやスコアは
その時代や記事を書く人の意向でコロコロ変わるので
あまり気にしても仕方ないと思います。
例えばINTELを推したい人にとってはSuperPIは
AMDよりINTELが遥かにいいスコアが出るため長らく使われてましたが
AMDが同等のスコアを出すようになってだんだん消えていきました
逆に最近ではAMDを推したい人にとってはCINEBENCHが好まれている感じです
Pentium4のように通常動作がもっさりしていたのでベンチスコアほど
よいCPUだと感じられない物もありました
AMD FXの消費電力大きかった時に対応マザーが少ないとか電源や冷却が不安だという
理由でお薦めできないと否定的だったライターが12世代の爆熱に対しては
なぜかあまり触れていなかったりしますw
ベンチマーク記事なんてのはとりあえずたくさんのグラフを並べて
推したい方の長所をいかに目立たせ欠点をごまかす文章を書くのかが
ライターのテクニックですからグラフ以外は読まない方がマシかもしれません
自分の用途で不満が無ければ他人のベンチスコアなんかあまり気にしない方が良いですよ
書込番号:24441942
superPiは伝統的なx87命令で動いているんでしょう?
今時x87命令なんか早くしないし、下手すりゃ遅くするくらいですから(殆ど使われない命令は、回路を簡略化したほうがトランジスタ効率が良くなりますから)、intelもAMDも今後も早くなる可能性は低いでしょう
書込番号:24442125
>雷槌さん
>4870HQさん
アドバイスありがとうございます。
説明が不足していました。
仕事上利用しているソフトが大昔のソフトで、そのためSuperPiのデータのみが個人的な指標になっています。
仕事用途PCでは総合的なベンチマーク結果は必要としていないため、CPUへの評価は雑誌に有るようなものと全く異なっています。
11世代を現在利用していますが、仕事環境では抜群に速く、世の中の評価とは真逆?でわたしは過去イチの評価をしています。
某所でK有無でヤイヤイ(割愛)しているところを覗いたこともありますが、そちらの方々の評価はわたしにはあまり関係なく、SuperPiの結果ではKの有無はまったく関係ないようで、K無の発熱やコスパも含め個人的には評価が高いです。(総合評価ではない)
SuperPiなんて…、というコメントを見ることもありますが、その方には需要がないだけなんですよね。
私はパソコンに疎いので細かいことはわかりませんが、今回のように予測や解説をしていただけることにとても感謝しております。
書込番号:24442357
需要がないというより古いCPU用に最適化されたプログラムに意義を感じられないということだと思います。
初代Pentiumとかその辺りのプログラムなので、今時のCPUには無意味な最適化がされているのでCPUに合わなくて数値が低く出ているという可能性があります。
PコアではなくEコアで動いている可能性もあるでしょう。
Eコアを無効にして測定しているのですか?
書込番号:24442482
誰に聞いてるのか分かりませんが(笑)
上に書きましたがE-Core無効でやっても結果は変わりません。
というか5950Xでやってもこ12900Kでやっても104万桁でほぼ同じタイムですね。
そのソフトしかPCで使わないならお調べになってそれに最適なCPUを探されたら良いと思いますよ。
しかしここに書き込んだりネット閲覧するだけでも最新のIPCが高いCPUの方が快適ですし、写真現像や動画編集ならAlderLakeはRocketの倍くらい速い事もあるので、使い方によって選べば良いんじゃないですか?。
書込番号:24442521
大昔のソフトを最新のハードで実行すれば十分早いと思うんだけど。SuperPiの時代で比較しても、100万桁に数分かかっていた計算が10秒かからないくらいに高速化しているはずですしね。
それでもなおSuperPiなんて古いソフトを指標にしてまで古いソフトの速度を求めるって理由が不明です。具体的にその大昔のソフトってのを紹介していただけませんか?
ついでに。
本気で調べているのなら既に把握していると思いますけど。SuperPiのような古いソフトは、すでにクロック数に比例したスコアしか出ません。Intelの3000番台と11000番台とでの比較でも、だいたいそんな程度です。
逆に言えば、CPUのSuperPiに対する性能は、10年前からほぼ上がっていませんので(上げる必要も無いので)。1コアのクロック数だけを上げられるように、BIOSで他のコアを停止させて1コアだけが高クロックで動くようにしてみるとか、工夫の余地はあると思うんですけど。何かされていることありますか?
再度。SuperPiで何を測っているのかを考えれば、明白なことかと。
書込番号:24442668
質問と関係ない方向に向かい始めましたね。
豊富な知識で親切にアドバイスしてくれる方が居るから相談したいだけなんです。
私的にSuperPiの結果が昔のソフトを動かしたときの指標なっていますというだけの話で、OSやCPUが代わる際、古い命令が切り捨てられるなかそれがどう影響しているかってことがわかると思うんですけどね。
今回のアドバイスで理解したのは、クロックやコア数だけではないってそういう事なんじゃないでしょうか?
命令が変わった?ので影響してるのかなと思いましたけど。
ソフトは何だって良いんですけどね。因みに業務用のソフトで一般的なものではないです。
書込番号:24446882
ここにsuper PIがおそくなる理由がかかれていました。
https://www.igorslab.de/en/core-wars-alder-rocket-comet-lake-at-the-ram-limit-benchmarks-and-gaming-with-ddr4-3733c14-gear-1/6/
RAM interface.の変更でメモリアクセスの待ち時間が著しく長くなり、それがSuper PIではマイナスに働いているみたいですね。
書込番号:24448634
>ヤマト0061さん ←Goodアンサー
情報ありがとうございます。
これはすごい検証データですね。
10、11、12世で検証とは非常にありがたいです。
そういった理由があったのですね。
正しく違いとして原因を検証している方々には頭が下がります。
一部の攻撃的なクライマーさんとは・・・ おっと。。
書込番号:24449080
古いCAMなんかの演算はSuperπが指標になるらしいですね
所で最初に貼ってるデータはメモリは統一されてるんですかね?
12900KだけDDR5だとしたらレイテンシの差で納得のスコアだったりしますが
書込番号:24451742
>にわか・ファン・バステンさん
メモリは統一でないと思います。
これまでのCPUデータとの比較なので、新CPUにあわせたメモリとのセットで比較かと思います。
【画像追加】 ※12900Kのデータ
...あぁ、OSの違いによる差も有るようですね。
書込番号:24452056
始めに質問させて頂きたいことをまとめると
@ 定格使用なら12900Kでなくても良いのか?※定格使用でも12900Kの方が12900KFより性能は良いのか?
A 12900K&12900KFで比較的及第点な簡易水冷クーラーを教え下さい。
私の主な使用目的は、オンボートでの動画変換・書出です。※グラボと比べて高画質な為
なのでできるだけ多コアなCPUを検討しております。
以下これまでの経緯※長いので飛ばして頂いて構いません。
数ヶ月前に10年前に自作したi7-2600K搭載のPCがお陀仏になったため、新しく自作しようかと思い商品を検討していたところ、Alder Lakeが今年の秋に発売が予想されているのを知り、どうせなら発売を待って購入しようかと思いました。
発売前から発熱はかなり高くなるとはいわれていましたがいざ発売され、YouTube等でCineBenchなど検証動画で12900Kに簡易水冷クーラーMSI MEG CORELIQUIDS360でも100℃近くになっており、簡易水冷クーラーでは太刀打ちできないのかなと心配になりました。動画ではOCもされてましたが、ただでさえ発熱がひどいのにOCなんて怖くて出来そうもありません。
当初は12900Kを検討していましたが、定格使用なら12900Kの購入は必要ないですかね?
書込番号:24433530 スマートフォンサイトからの書き込み
クーラーはCinebench R23実行時には、システム全体として370Wにも達しますから、
当然に360mm以上のラジエーターを備えた簡易水冷が最低でも欲しいところです。
それでも90℃は行くらしいですよ。
性能はKFが内蔵GPU無し或いは無効化されてるだけで、本体のほうは同じと考えるべきでしょう。
書込番号:24433579
定格使用で言えば12900Kと12900KFはグラフィック機能が有るか無いかだから、同じ物なので、当然フルロード時の発熱はほぼ同じ
MAX BOOST時のTDPは241Wなので、まあ、冷やし切れるかと言われれば360mm簡易水冷でぎりぎりな感じですね。
とは言え正式対応の簡易水冷は冷やせる様に設計されてるので、それを使うしか無いですよね?
まあ、最悪サーマルスロットなどのファールセーフは動作するでしょうから壊れるまでは行かないはずと思います。
OCする様なCPUじゃないと言うか、かなり厳しいんじゃ無いんですかね?
本格水冷が欲しくなりそう。
書込番号:24433583 スマートフォンサイトからの書き込み
昨今の傾向として、K付きの方が素のクロックが高いので、OCしなくてもKを買って損は無いと思いますが。
そもそもとして、まだ12900のK無しが売っていない。
KとKFの違いは、内蔵GPUの有無なので、CPUとしての性能に差は無し。
CPPUエンコードの方がGPUエンコより高画質なのは確かですが。そもそもそこまでエンコード速度にこだわる必要があるのか?あたりも。
24時間フル稼働でも時間が足りないのならともかく。時間をかければ同じ結果が得られるのなら、安いCPUで時間かけても問題無いと思いますが。11700でも2割ちょい位しか差が無いですしね。水冷クーラーも必要なくて、その分さらに節約も出来ます。私ならメモリ増設とか作業用SSDの追加とかを先に考えます。
書込番号:24433611
12900Kでちょっと回してみましたけど、カスタム水冷だからか出てるベンチほどは熱くなりませんね。
CINEBENCHで80℃くらいで、OCCTのCPUの方回しててもP-Coreが4.9GHzで全部回ってて60℃前後です。
感覚的に5800Xとそう変わらない気はしますが、使い方次第かと思います。
CPUクーラー自体もLGA1700用ではなく1200をASUSのマザーでそのまま使ってます。
・・・っていうか これなかなか面白いです(笑)
エンコードでもフルロードさせなければE-Coreうまく使うんで、そう熱くはなりませんが、P-Core全部使うと結構温度上がるでしょうね。
書込番号:24433647
>Solareさん
自分はKAZU0002さんの言うエンコードの速度が2割ちょっとと言う数値に違和感しか感じませんがどんなソフトウェアを使うかにもよるとは思いますがフルロード時はほぼ倍の速度で、フルロードしなければEコアをある程度使うからあまり熱くならないと言う想定だと思うんですが
スレ主さんの冷却の不安から感じるのはフルロードした時の話の気がするので、性能差はほぼ倍で、HandBreakeなどはそう言うレビューだったと思うんですけどねー。。。
自分的にはかなりの性能差が有るし、8コアだけで20%でEコア含めるとほぼ倍で合ってると思うし、コア使わなければ暑くないと言う感じに見えるんですが
書込番号:24433665 スマートフォンサイトからの書き込み
>あずたろうさん
360mmmmでも90℃行ってしまうと280mm簡易水冷では刃が立たないですね・・・
>揚げないかつパンさん
360mmでギリギリですか・・・汗
私が所有しているPCケースがDefine XL R2でして対応ラジエーターサイズが280mmなので280mmで探そうとしていましたが、PCケースを買い替えないといけなそうです。
>KAZU0002さん
予算は30万程度だったのですが、前の自作PCを使用しているときから次回PCを自作するときのための積立をしてきて早10年なかなか壊れなかったので積立額が100万を超えましたので他のパーツもこだわろうと思います。
>Solareさん
フルロードさせるのとさせないのとでスコア上は変わっていますが、体感的に結構変わるものなのでしょうか?あまり体感的に変わらないのであれば心配なのでフルロードさせないで運用しようかと思いまして。
書込番号:24433890 スマートフォンサイトからの書き込み
今回の第12世代は以前のとは別物です。
今回も熱いのは間違いないですが、前までは熱くなっても性能がそうでなかったのが、今回は出てるし、11世代までRyzenにボロボロに負けていたRAW現像も5950Xを抜いてますね。
これに関しては前世代と倍くらい差はあると思います。
HandBreakeはソフトの不具合でE-Coreしか使わなかったようであまり意味ないと思いますが、メディアエンコーダーとかも以前よりかなり速くなってるようです。
あと上で試したOCCTは書きましたように全P-Coreが4.9GHzで動作してて60℃前後の温度でしたが、その時の消費電力は184Wほどでした。
これくらいまでのロードなら大きめのAIOなら冷やせると思います。
自分も動画編集はやりますが、エンコードで全Core使い切ることはあまりありません。
そういう場合だとこういった持続作業の場合E-Coreに行くので、フルロードでなければ温度はそう高くならないと言う事です。
Ryzenと悩むなら微妙ですが、11世代と12世代なら間違いなく12世代お勧めします。
ただしCPUはそう高くないですが、マザーやDDR5も高いし物も少ないです。
もう少し待つか、DDR4で作るのも良いし、BTOは結構出るようですけどね。
書込番号:24434233
動画やるなら、Fは禁止的です。QSVが無かったら、優位性がガタ落ちです。
https://www.pugetsystems.com/labs/articles/Adobe-Premiere-Pro-12th-Gen-Intel-Core-vs-AMD-Ryzen-5000-Series-2242/
Live Playbackを見たらわかりますけど、AMDの3倍以上の性能が出ています。
再生性能は編集作業の快適性に影響します。
その他、メモリーによる性能差が大きいようなので、コアがどうこうより、いかに速くて大容量のメモリーで安定させるかだと思います。
(AMDが12→16コアで性能がサチるのはメモリーバンド幅が足りてないから)
あと、マルチコアが生きるかどうかは解像度次第です。FHDだと意味ないだろうし。
>オンボートでの動画変換・書出です。
これってオンボードグラフィックのGPUって言いたい? そんなものは現代のPCには載ってないんですがオンチップのGPUの話であれば、コアいくら積んでも意味ないと思いますけど。
QSVが12Genと11Genで内容変わったかどうかよく知らないけど、そこが変わってないなら11Genでも内容も性能も一緒ですね。
1135G7でもいいかもね。
だいたいQSV前提でFとかダメですけど。(関係性をちゃんと理解できてないのでは?)
>※グラボと比べて高画質な為
これも、究極のビットレートにしなきゃ関係ないと思うけど。
今のKはTDPがそもそも違うんで、低性能になりますが、それでよければ必要ないですね。
書込番号:24434526
>Solareさん
やはりせっかく待ったので12900Kが供給されるまで待ちます。後はクーラーをどうするか決めたいと思います。
>ムアディブさん
2600Kの時代何で今出回っているCPUならどれでも良い気がしますが、せっかく待ったので12900Kを待ってみます。
書込番号:24438552 スマートフォンサイトからの書き込み
[CPU]
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
CPU
