ROG STRIX Z690-F GAMING WIFI
- Z690をチップセットした搭載したATXゲーミングマザーボード(ソケットLGA1700)。第12世代Intelプロセッサーに対応する。
- 16+1パワーステージの強力な電源回路を採用。2つのVRMヒートシンクや高伝導性サーマルパッド、M.2ヒートシンク、M.2バックプレートが強力に冷却。
- PCIe 5.0に対応し、フレームレートやロードタイムが向上。Intel 2.5G LAN+Wi-Fi 6Eをサポートし、高速なネットワーク環境を構築できる。
ROG STRIX Z690-F GAMING WIFIASUS
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2021年11月 4日
このページのスレッド一覧(全27スレッド)![]()
| 2 | 30 | 2025年3月27日 23:14 | |
| 3 | 8 | 2025年1月7日 12:39 | |
| 9 | 11 | 2024年8月5日 13:28 | |
| 2 | 22 | 2024年3月28日 10:46 | |
| 0 | 7 | 2024年3月23日 22:58 | |
| 2 | 6 | 2023年5月25日 10:37 |
マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z690-F GAMING WIFI
【困っているポイント】メモリのB2スロットが認識しなくなった
【使用期間】3年目
【利用環境や状況】i9 12900k RTX2080s ASUS Z690FgamingWifi Gskill TridentZ5RGB DDR52枚 16GB×2
【質問内容、その他コメント】今まで32GBでしっかり認識されていて問題なかったのですが、引っ越し後ふとタスクマネージャーを見たところ16GBでしか認識されていないことに気づきました
引っ越しの際はケースを買ったときの発泡と段ボールの箱に入れて毛布を敷いて慎重に運びました
メモリはずっとA2B2スロットに刺して使用していて問題ありませんでした
しかし今はB2スロットが認識されません
B2スロットのメモリをA2に刺しても起動して16GBと認識されていたのでおそらくスロットの故障なのかなと思っています
A2B1では起動しませんでした
何か解決策はありますか?
スロットの故障となると32GBのメモリを買うかマザーボードの交換になりますよね?
CPUの着けなおしをしてみたいところ
書込番号:25670381 スマートフォンサイトからの書き込み
CPUのつけなおしは行いました
ピン折れも確認しましたがありませんでした
書込番号:25670386
まずはボタン電池を外して
CMOSクリアですね。。。
この時期静電気が危ないですが、、??
書込番号:25670394
メモリースロット をエアーダスター等で清掃しましょう。
書込番号:25670401
皆さまありがとうございます
エアダスターを使用してもだめでした
CMOSクリアは静電気が怖いので最終手段として行おうと思います
書込番号:25670414
揺れそのものは発生するので、付けなおして駄目ならマザーボード側のメモリスロット裏のハンダが欠けてないかチェック
と言っても板によってはそういうのが無いから、無い場合は自分で直すの無理なので修理に出すしかないですね
それかA1B1で起動させてみてください。それで問題無ければ騙し騙し使い続けましょう
自分は治せるものは治したいと思う人間なので、貴方もそう思うならチャレンジッ
https://review.kakaku.com/review/K0001076765/#tab
動けばヨシ! 投稿を参考に。
こんなのでも正常に動くので、やれる範囲でやってみましょう
基盤内部の細い配線がダメージ受けていたら流石にお手上げです。導電インキで線を描いても無理です
書込番号:25670431
B2 メモリB
↓ 差し替え
A2 メモリB
16GBとして認識確認済〇
では
A2 メモリA
↓ 差し替え
B2 メモリA
16GBとして認識 ←されますか?? 多分いいえ
書込番号:25670432
>スレ主さんへ
横から失礼します
同M/Bの口コミ検索しましたら
同様なトラブルが目につきましたので参照まで
・スレ主さん:カポラさん
書き込みNO:24904570
を参照参考にしてご検討のほど
私事で同様トラブル例:
ボードを外してメモリースロットを
顕微鏡で検査したらピン曲がりがありました
廃棄処理しました
書込番号:25670433
A2 B1だとそれぞれの距離が違うのでうまく動かないはずです
通常は
A1A2(シングルチャネル動作)
B1B2(シングルチャネル動作)
A1B1(デュアルチャネル動作)
A2B2(デュアルチャネル動作)になります
メモリの動作確認は 壊れていると思われるB2以外の「 A1のみ 」「A2のみ」「B1のみ」で分けて行ってください
それぞれが動作すればそのスロットは正常です
書込番号:25670438
失礼しました
訂正です
24907570
書込番号:25670440
>ふと・・・・気づきました
自分のPC使用上不便が無いようだから、片CHの16GBで使う。
これが1番目の対策。
スロット故障と判定して、M/Bを交換するのが2番目の対策。
書込番号:25670446
CPUの基板が反ってそうなったなら、反り止め金具を付けてみるで直った場合があるそうですが、インテルは多少反るけど問題ないとの見解です。
圧着が弱くなるとAチャネルとかBチャネルとかが上手く動作しなくなる事も想定されるとの事。
まあ、実際はわからないのですが
書込番号:25670452 スマートフォンサイトからの書き込み
もしかして グラボ メモリも差したまま引っ越し?
まだ静電気怖いです ボタン電池抜くぐらいなら大丈夫なのですが
問題はメモリは1番静電気で厄介な場所です
自分も過去にやってますので
交換する時もコンセント外して交換するように心掛けてます
後、対処としてはメモリ本体差し込みをエレクトリッククリーナー等で軽く拭くくらいですか?
書込番号:25670456 スマートフォンサイトからの書き込み
>A2 メモリA
↓ 差し替え
B2 メモリA
認識されませんでした
CPUクーラーにNZXTのKrakenを使用しており、ホースがメモリと干渉しA1スロットが使えないのでA1は試しておりません
書込番号:25670478
一回マザーボードを外して付け直した方がいいでしょう。
書込番号:25670488
>>A2 メモリA
> ↓ 差し替え
>B2 メモリA
>認識されませんでした
はい
その通りでしょう
「B2」壊れ 静電気憎し!!?
後、少しいじってみて、気が済めばいいですが
今夜、明日あたりで心を決めるようになるんですかね
3年使用でマザーの保証はもうないでしょうから、、、?
今のメモリ1本(16GB)で頑張るか、、、
32GBのメモリを1本買って挿すか、、、
マザーを買い替えるか、、、
それにしてもこの前も引っ越しでPCが動かなくなった人が
いました。。。
引っ越しは鬼門ですね
書込番号:25670535
書き忘れたのですがB2のメモリのRGBの部分も光っているので電力は流れていると思うのですが・・・
書込番号:25670641
光ってても認識しないとね!
故障してても光るんですよ
cpu-zで要確認
書込番号:25670678 スマートフォンサイトからの書き込み
ARGBはメモリーの認識と何も関係ないです。
制御はI2Cバス経由だし、5Vだし、そもそも、CPUとつながってるのでIC2だけだし、光らせるだけならCPUなくても光るので
書込番号:25670683
手持ちの中古パーツがいくつかあるのですが、このマザーボードに12700kを乗せて
DeepCoolのAK620を新規に購入して取り付けようと思っています。
干渉することなくうまく付くものなのか不安に思い質問させていただきました。
お詳しい方、ご教示のほどよろしくお願いします。
マザーに干渉するかメモリに干渉するのは構成次第かとは思いますが!
干渉するならばファンをずらすとかで解消すると思います
その前に12700kが空冷で冷やせるのかと思いますけども
overclockしなければケース内のエアーフロー良くすれば大丈夫かとは思います
自分でしたら240mm 360mm簡易水冷チョイスしますけどね
書込番号:26025891 スマートフォンサイトからの書き込み
ASUSのZ690マザーは空冷クーラーにはなかなか厳しいマザーではありますね。
VRMのヒートシンクとヒートパイプ干渉する可能性はありそうかなとは思います。
空冷クーラー買う時にお店で聞いてみたほうが良いかなとは思いますね。
書込番号:26025938
STRIX Z690-A Gaming WiFi D4だけど、AK620付けてるレビューあるね
https://s.kakaku.com/review/K0001398995/ReviewCD=1645128/
書込番号:26025944 スマートフォンサイトからの書き込み
電圧盛りすぎ注意報さん
ご教示ありがとうございます。
ファンをずらすといった方法もあるんですね。
12700kにAK620は無謀かとも思ったんですが、youtubeでイケるんではないか、との動画を見つけまして
挑戦しようかと思った次第です。ただ、その検証動画で使用していたマザーはMSIでした。
Solareさん
ご教示ありがとうございます。
ASUSのZ690マザーに空冷クーラーは厳しいのですか!?
目視だけの感じではありますが、VRMのヒートシンクが大きいのでダメかも…とは、思っていたのですが…。
クーラーを買うときに、ショップで聞くのが最善のようですね。
kiyo55さん
ご教示ありがとうございます。
早速、ご提示いただいたサイトを見てきました。
690‐Aだと背の高いメモリの場合、ファンを少し上にズラせば大丈夫と明記されていますね。
AとFでヒートシンクの形状の違い等々、もう少し情報を集めて検証してみます。
書込番号:26026020
>つんたろう3さん
過去にMSI z790マザー13900kに空冷クーラーで試した事有ります
その時はtharmallightの空冷クーラーでしたが難なく取り付け大丈夫でした
MSIはbiosで空冷か簡易水冷かで選択し、自動で電力設定してくれます
まぁ発熱もさながらそこそこ動いてくれました
常用は流石に難しいと判断で360mm簡易水冷に!
余談でしたがご参考まで
書込番号:26026103 スマートフォンサイトからの書き込み
電圧盛りすぎ注意報さん
情報をありがとうございます。
MSIには空冷か水冷かを選択し、自動で電力供給を行うというBIOSの設定があるんですか!?
初めての情報に驚いてます。
今回のマザーですが、メモリ配置やその他のヒートシンク周りが窮屈に作られているという
そういった記事を色んなサイトで確認しました。
ASUSは、設計段階から水冷クーラーの設置を想定・推奨している感が溢れていて
空冷クーラーの設置など当初から眼中に無いように感じました。
ここはメーカーの意向に沿って、素直に水冷クーラーを取り付けるのが正解のようですね。
気持ち的にかなり水冷に傾いてきましたが、もう少し考えてみようと思います。
どうもありがとうございました。
書込番号:26026347
自分はMSIのマザーはインテルで使ったことないので何とも言えませんがどこまで設定してくれるかよくわかりませんが・・・
Z690の場合ASUSもあるにはありますよ。
確かそれを設定するとPL1が変わったと思います。
ある意味そうかもしれません。
ただまあ12700Kなら多分空冷でもなんとかなるとは思うので、セカンドPCで使う場合は合うのがあればということですが空冷でも良いかなとは思います。
書込番号:26026391
Solareさん
情報をいただきありがとうございます。
ASUSのマザー、手元にあるにはあるのですが、実はまだ通電したことないんです。
いつか組み立てようと思って置いてるだけで、恥ずかしながら開封さえしていません。
なので、最近の新しいBIOSを見ても多分理解できないと思います。
今のメインがASUSのZ370-Fと8700kとAS500なんですが、かれこれ7・8年も経っているので
全てのパーツが揃った時点で組み立てに取り掛かろうと思っているんですが、金銭面がなかなか…。苦笑
空冷に特に固執しているわけではないのですが、メンテ面が楽そうなので、といった単純な理由から
ここに質問させていただきました。
その後、ネットで情報を集め中ですが、AK620の場合、90度回転させればASUS Z690-Fに設置可能という記事を見付けました。
エアーフローがどうなるん? とか思ったりしますが、こういうのも含めて色々と悩むのも楽しいモノですよね。笑
歳とって何もかもがロースピードになってしまいましたが、引き続き悩んでみようと思います。
どうもありがとうございました。
書込番号:26027763
cpuをi9-12900kからi9-14900kに交換したところ、マザーボードが赤⇒黄色に点灯してしまいました。
黄色はメモリが原因らしい?のですがメモリ交換しない限りこのままでしょうか?
使用メモリはDDR5メモリ DDR5-4800です。
書込番号:25831683 スマートフォンサイトからの書き込み
メモリーはMicronの初期のものですかね?
その場合はメモリー耐性の低さのでせいでメモコンの差が出た可能性は否定できません。
メモリーの抜き差しはしましたか?
メモリーを1枚で両方のメモリーで確認しましたか?
一応ですがA2スロットで行ってください。
マザーのCPUピンの確認やクーラーの設置状況の確認はしていますよね?
一応、このくらいの確認をしたうえでならメモリーの可能性を否定しません。
まあ、CPUの故障などの可能性もあるのですが。。。
書込番号:25831697
BIOSは更新しましたか?
14900k対応BIOS asusのホームページからダウンロードしてインストールして下さい
書込番号:25831698 スマートフォンサイトからの書き込み
>とれれれささん
●触ったのは、CPUだけですよね?
元の12900k に戻すと症状は消えるでしょうか?
症状が消えれば、CPU交換による何かが原因という事になります。症状が続くなら、CPUの交換以外が原因です。
まずは、これの確認をした方が良いと思います。
●他の方も言っていますが、最新Bios (バージョン:3701かな?)に更新して下さい。
このバージョンはCPUの不具合に仮対応のBiosです。早いと8月中に本対応のBiosがリリースされる予定ですが、本対応と言っても本当に今、世間で問題になっている不具合が納まるかは不明です。
Bios ここかな?
https://rog.asus.com/jp/motherboards/rog-strix/rog-strix-z690-f-gaming-wifi-model/helpdesk_bios/
書込番号:25831709
まあ、14世代を使うためにはBIOS更新は必須なんだけど、してないならしないとダメでは有るよね。
してないとは思ってないから記載してない無かったけど、してないならしてください。
書込番号:25831710 スマートフォンサイトからの書き込み
>とれれれささん
>DRAM黄色ランプが点灯してしまった
i9-12900kはALLですが、i9-14900kはBIOSは、2602です。
最新バージョン 3701にすることをお勧めします。
書込番号:25831727
返答ありがとうございます。
メモリーはABそれぞれ確認しましたが変わりませんでした。ピン折れは無いように見えます。
cpuを戻したら通常通り起動できました。
書込番号:25831809 スマートフォンサイトからの書き込み
BIOSじゃ無いなら、メモコンとの相性かな?
Crucialの初期タイプならあり得ます。
書込番号:25831815 スマートフォンサイトからの書き込み
更新はしていませんでしたのでやってみます。
返答ありがとうございます。
書込番号:25831823 スマートフォンサイトからの書き込み
返答ありがとうございます。
cpu 戻したら最初は少し時間がかかりましたが以降通常通り起動するようになりました。
BIOS 更新はやっていませんでしたのでやってみようと思います。
書込番号:25831829 スマートフォンサイトからの書き込み
返答してくださった皆様
BIOS更新したら起動しました。
その他確認が必要なことも教えてくださって学びになりました。
本当にありがとうございました!
書込番号:25831924
>lian リリーさん
エスパーすごいですね!
まるで質問者さんの状況がわかってるみたい!
書込番号:25838672 スマートフォンサイトからの書き込み
連続して質問させていただきます。
表記の通りです。
CPU i9 13900K
CPUクーラー ASUS ROG RYUO III 360 ARGB
MEMORY G,Skill F5-6000J3636F16G
M2 SSD CT1000P3PSSD8 1TB
SSD 860 EVO 250GB
電源 Corsair RM850 850W 80PLUS
Vr3401にアップしました。
前々回BIOSでは-0.12 --0.12 -0.1x3でベンチ動作時の温度が88度でクリアしていました。
今回BIOS、前回BIOSから-0.06〜-0.04位の設定で辛うじてベンチが通る感じです。
温度は90度これでは常用使用(主にエンコード)は出来ません。
どなたかこのVFカーブの設定をご指示ながいませんか?
V/F curve設定が宜しいですか?
私は設定簡単なオフセット+LLC設定だけですけど、13900Kを使って時はcinebenchi時電力266Wで、
温度も78度でしたよ(4月頃に360mm簡易水冷です)
現在は一式を入れ替えて14700KF使用ですが、やはりオフセット使いです。
ASUSさんのマザーは知りませんが、ASRockのマザーでも最新BIOS(β)は仕様変わって、メモリーが特に安定悪くなりました。
書込番号:25673239
こちらが現在の14700KF + 240mm簡易水冷の状況です。
ASRockはV/F設定時にはHWiNFoにてオフセット値出ますが、
私のような通常Offset設定ではこのHWiNFoには現れません。
また、-100mvが設定のMAXなのが弱みで残念ですね。-150mvくらいまでは行いたいのに。
書込番号:25673253
lululululu34さん
ご連絡有り難う御座います
添付画面は前々回BIOSであり今のBIOSでは表記の通り
ほとんど効果が無い電圧しか乗せることが出来ません。
前々回BIOSに戻す事も考えましたがトータルメリットを
考慮するとこちらになります。
このVFカーブの設定をクリアする設定方法を模索している
状態です。
書込番号:25673297
V/Fカーブ入力する場所にa入れてenterでauto設定になります
温度気になるならばTVBにoffset入れるのも勧めます
自分だと1~8に60 80に設定し-1offset
現在13900ksを14900ksと同じスペックにしてます
YouTubeでKTUが紹介した動画のようにブルスクも無く
シネベンチも完走します
書込番号:25673343 スマートフォンサイトからの書き込み
これ、56倍固定の1.41V設定なんですか?
書込番号:25673389 スマートフォンサイトからの書き込み
>小豆芝飼いたいさん
おそらく13900kなので55倍?
今月bios配布されたので対14900ks用に電圧調整入ったのかも?
自分のも難なく6.3通りましたから!
書込番号:25673405 スマートフォンサイトからの書き込み
Miyazon.comさん
lulululu34さん
Miyazon.comさんの説明にあるTVBにオフセット 1-8 60 80 -1Offset
これはASUSのマザーですか?
仕方ないので3101に戻しました。しかしVFカーブの設定は電圧が乗りません。
旧BIOS の画像。旧BIOSのスコア新BIOSのスコア 温度がこんなに違うとは?
書込番号:25673712
何をしたいのかよくわかりませんが、VFカーブはそもそも性能落とさずに電圧下げるものなので一律に同じ電圧オフセットしてもあまり意味ないんですけどね。
それならVIDをオフセットでいいと思いますけどね。
温度だけが問題ならROGマザーならASUS MultiCore Enhancementという設定項目にEnable-Remove All Limits(90℃)というのがあるのでそれで90℃はいかなくなると思います。
あとはLLCで調整すれば安定すると思います。
自分はそれでは面白くないので色々やってます。
たぶん次のCPUからはタイルになってここまでOC楽しめるCPUになるのかどうかわからないので、こういうCPUもしばらくでないかもしれませんしね(笑)
書込番号:25673745
あと書き忘れましたが、最近のASUSもBIOSアップするとマイクロコードも書き換わるので、BIOSバージョンは元に戻せてもマイクロコードは戻らないので、同じように動くとは限りません。
なので安定してるBIOSならよほどのことが無ければ変えない方が良いと思います。
書込番号:25673750
>長寿屋さん
自分のもasusマザーです
動画エンコードで使うなら定格運用で構わないと思いますが
それだったら電力絞って使うのも発熱無く運用出来ると思いますね
Solareさんも書き込みしてますがbiosプロファイルに便利なのがありますので活用して下さい
後はグリス高性能なのに塗り直ししても良いかと思います
書込番号:25673782 スマートフォンサイトからの書き込み
Solareさん
Miyazono.comさん
ご意見ありがとうございます。
Solareさんの言われる 何をしたいのかの件ですが単純に同じ性能で温度を下げたいだけが希望です。
それから元に戻しても同じ動作はしない。全くその通りでしたこのマイクロコードなるもの全く始末に負えませんね。
Enable-Remove All Limits(90℃)この指摘は目から鱗でしたね。貴重な指摘有り難う御座いました。
早速実施してみます。"安定してるBIOSならよほどのことが無ければ変えない方が良い" 肝に銘じておきます。
Miyazono,comさんの言われる 動画エンコードで使うなら定格運用で構わない これはエンコードをした者でないと
わからないと思いますが昔P5KCにQ9550を載せていた頃から2.30台は作っては壊しの連続でした。30分のファイルで一晩
かかるのはザラでしたそれが今では4.5分の(放送解像度720x480の場合 一般放送は1440x1080 他に1920x1080 3局)2K放送
エンコードです。要は時間の短縮と電気料金だけの話です。多いときは10本位同時進行で運用することもありますので
常用で実施したらサブの9−3900Xより少し短縮になるだけなんです。
そう言う訳で出来ればBENCHが常に40000超えてくれるのが希望です。
書込番号:25674780
ASUSはAlderLakeくらいまではBIOSの更新とマイクロコードの更新は分かれてましたが、いつからかBIOS更新と込みになりました。
他社は元々同時更新型だったので、ASUSが結構そこは特殊でしたね。
ただROGマザーにはマイクロコードを書き換えることもできますが、慣れないと非常に面倒です。
13900Kとか14900Kはそのまま使えばかなり熱いし、電力絞ると性能落ちるし、電圧制御の具合によっては今度はアイドリングが不安定とか、色々バランスとるのが難しいので、設定するのに難しいところはありますね。
テレビ録画のエンコードなら自分もよくやってますが、エンコードソフトで快適性がかなり違いますので、そのあたりもご自分の行われてる形式とかやり方になりに研究されても良いとは思います。
自分はTMPGEnc MPEG Smart Renderer 6というソフトでやってますが、爆速でエンコードは出来てます。
書込番号:25674828
Solareさん
私は今年で78歳なのであまり難しいことは正直ついて行けない部分もありますが
なんとか頑張ります。昔のAMD K62 Athlon64の頃は鉛筆でCPUの端子を短絡させて倍率変更の時代が懐かしいです。
私はこれを使用しています。TMPGEnc Video Mastering Works 6 それからBENCH4万台が出ました。91度です。アップしました。
これでひとまず。区切りをつけたいと思います・
これくらいの温度だとエンコード同時進行10本くらいはいけると思います。
ただこのソフトはCPUによってかなりCPUパワーを食います。前のCPU AMD 9−3900Xはちゃちな空冷(ダブルファン)で十分でした
ちょっと横道にそれました。又解らない事がありましたら教えてください。最近のマザーの説明書にバイオス関係が無いので
お年寄りには苦痛です。有り難う御座いました。
忘れていました90度ピークを選んだらスロットリングでHWiNFO64に赤文字が出ました。これが出るとパワーが下がる事は無いんですか? 又VIDをオフセットとはSpecific Performance Core項目の設定のことでしょうか?
書込番号:25676189
>長寿屋さん
そうなりますね。
ですから本来はVFカーブで電圧を落としてTVBでクロックの温度調整をコツコツ行って最適解を見つけていく方向になります。
VIDをオフセットはVFカーブやられてるので、考えなくていいと思います。
むしろシングルクロック上げたい場合にターボ電圧を上げる方向です・・自分の場合。
またROGマザーだとCPU温度もサーマルスロットリングも限界値を125℃くらいまで設定できますので100℃になっても赤くなったりサーマルスロットかからなくはできます。
まあ温度で壊れる話もあったのであまり無茶な設定もやらないほうが良いとは思います。
自分は今のインテルの13900Kとか14900Kは100℃にさえいかないようにしておけばいいかなと思うのでその40000で91℃はいい設定だと思います。
でも1.0Vくらい落としてアイドリングでも落ちないのは結構あたりの石かと思います。
自分のは-0.085Vくらいでしか安定しませんので(^^;
参考までに自分の14900KSを殻割りDie直でシングル6.4GHzのデータ載せておきます。
あくまで1回ならこれくらいまでは冷やせましたということですが、エンコードで夏場になると相当厳しいので、また暖かくなって設定で詰まったらいつでも聞いてください・・・自分も研究しておきますので(笑)
書込番号:25676214
>長寿屋さん
性能落とさず熱は落とす
本当に難しいじゃじゃ馬ですよね!(笑)
まぁ自分も使っているので何とも言えませんが
Solareさんも自分もそうですが殻割り液体金属使ってます
自分のは13900ksにrockitcoolさんのカッパーヒートスプレッダ使って、更にalphacoolのちょっと特殊なAIOで冷却してます
それなのにV/Fカーブ TVB弄ってまともに?稼働してる感じですね
V/Fカーブは地道な作業となります
offsetかけてベンチ回しての繰り返しなので
自分も(みかん食べながら)この人のブログ参考にして昇降作業しました
未だにこれ!と言った設定出来て無いので偉そうな事言えませんが(笑)
書込番号:25676362 スマートフォンサイトからの書き込み
https://www.mikantabenagara.com/entry/Intel_13900K_6100MHz_OC
こちらご参考まで
個体差有るので多少調整必要なりますが
書込番号:25676367 スマートフォンサイトからの書き込み
Solareさん
サーマルスロットリングの限界値125℃は、多分BIOS標準で設定されている数字と思います。Solareさんの言われる
100℃になっても赤くならないとのこと今解りました。BIOS設定時に何かのトリガーにかかって赤表示ななるのですね?
それから夏場用にセカンドBIOS設定値を作成しておく必要は間違いなく出てくるでしょう。
その時は、又よろしくご指示ください、
書込番号:25676663
Miyazono.comさん
参考のページ以前(BIOS 3101)に見て設定しました。このときはバッチリ動作したんですけどなんでBIOSアップしたんだろう。
前回も記述しましたがBIOS更新したら全く使い物にならない状態です。Solareさんの意見で頭では解るのですが悔しいです。
殻割り液体金属で昔のことを思い出しました。DOS/V Power マガジン という雑誌がありました。そこの企画でベンチマーク競争
なるものを実施しまして参加数340名私の順位は14番目でした。雑誌の切り抜きあります。すごいでしょ!それからこの深い泥沼に入り込みました。その時のCPUはカッパーマインPentiumUでしたね。その時代は私もMiyazono.comさん、Solareさん達のようなまねごとをしていましたね。
書込番号:25676698
>長寿屋さん
大先輩ですね
過去の実績築き上げたデーター有っての我々
おそれいります!
Intelもこのlga1700ぐらいですかね?
これから先弄りがいの有るcpuは出ないのかも知れません
ポン付けブルスクなんて楽し過ぎますね
パッケージ温度100℃行っても動くんですから(笑)
書込番号:25676799 スマートフォンサイトからの書き込み
表題の通りです。これがないとBIOSのクロックでOSに表示されます。BIOSくろっくは少しづつ進みます。
システム構成
CPU i9 13900K
SSD 860 EVO 250GB
2回ほど新規インストールしましたが変わらず"システム CMOS/リアルタイムクロック"は表示されません。
現在はタスクスケジューラーライブラリーで対応しています。
皆さんのマザーは多分表示されていると思いますのでこの回答は皆無に近いと思われますが
ご存じの方おられましたらご指示願います。
SuperIO内のRTCを認識してないのですかね?
マザーの不良の可能性はありませんか?
書込番号:25670797
システム CMOS/リアルタイムクロックはCR2032等の電池で動くので、そこから辿ると行きつくICが壊れてるのかも
検出されないということは、マザーボードに電源が入っても動かないという事だろうし?
書込番号:25670833
揚げないかつパンさん 新500円硬貨さん
このような質問に回答くださりありがとうございます。
マザーボード内部でのクロックの動作は正常と思われます。
その1 BIOSで確認すると時計の動作は時計表示が進むので
正常かなと個人的に思います。まあこれが正常かどうか不明ですが
その2 揚げないかつパンさんの指摘があっていると思われますが
SuperIO内のRTCを認識しない
そうするとマザーの不良かもです
それ以外に悪いところは見当たりません。
最新BIOSを入れても変化無しです。ただ新BIOSではV/Fの設定マージンが
小さくなったのでコア温度が上がります。
ただベンチスコアは上がりました。
書込番号:25670916
長寿屋さん、こんにちは。システムデバイスに"システム CMOS/リアルタイムクロック"が無いとの事ですが、
私も同じマザーボードを使用していますがデバイスマネージャーに無いです。
他に使用しているマザーボード「ROG STRIX Z790-A GAMING WIFI D4」も無かったです。
私自身特に不具合を感じないので問題無いと思います。
書込番号:25671110
t-home さん
貴重なご意見ありがとうございます。
私はPCでTVを見たり録画したりが趣味なんですがある昔のドラマで時間いっぱいに
放送され最後に"つづく"と表示の直後に録画が切れる設定になっています、
しかしBIOSのタイマーが少しづつ進むので"つづく"が出ないで終了するようになりました。
そこでデバイスにCMOS/リアルタイムクロックが無いことに気付きました。
画面のタスクバーで一番右の月日表示で右クリックして今すぐ同期で処理をするとBIOSも修正されるようです。
t-home さんに確認していただきたいのは10〜15日位BIOSもOSの時刻も触らないでOSの時刻が合っているかを
確認していただきたいのですがお願いできますか。
時刻合わせにはスマホの時計がベストです、
現在はBIOSを無視してタスクスケジューラーライブラリーに登録して使用しています。
書込番号:25671284
>長寿屋さん、返信ありがとうございます。ご確認なんですが、BIOS、OSの時間を触らずにとありますが、
ネットの時刻合わせをしないようにでしょうか?
返答する前に気になってBIOSの時間とスマホの時間を照らし合わせしましたがずれていませんでした。
また、OSの時間も比べた所、ずれは無かったです。
私が最後にBIOSの時間を合わせたのがBIOS更新した3ヶ月前です。
OSの時間設定を確認した所、ネットで合わせる設定になっていました。OSはWinidos10homeです。
書込番号:25671456 スマートフォンサイトからの書き込み
t-home さん
OSの時間設定を確認した所、ネットで合わせる設定になっていました。とのことですが
私の頭が古いのかCMOS/リアルタイムクロックのドライバーでタイムサーバとの自動”レジストリで任意に時間設定可能”で同期をとる考えがありましたのであのような意見を申し上げました。
ただ3ヶ月間も時刻の設定を触ってないと言うことで問題が無くOSの時刻表示がスマホと同じならば問題ないと思います。
私の場合は間違いなくBIOSの時刻がすすんでいました。無論この時点でOSの時刻も進みます。タスクスケジューラー設定前はスマホで何度も確認したので間違いは無いと思います。PCの時刻表示は@BIOSの時刻を表示するACMOS/リアルタイムクロックのドライバーでタイムサーバと同期をとりPCの時刻を変更する。このときBIOSの時刻も修正する。
故にOSで強制的に修正を加えた場合でもBIOSも修正される。という認識は間違っていたのかな!
BIOSの時刻を少しずらしてコントロールパネル→日付と時刻→インターネット時刻→設定の変更→今すぐ更新でBIOSも修正されることは確認しています。これでお互いに正常に動作してるので終わりとさせていただきます。
有り難う御座いました。
書込番号:25671984
自作PC初心者です。
ファン端子の仕様について教えてください。
スペック表には
@ 4ピン CPUファンヘッダー ×1
A 4ピン CPUオプションファンヘッダー ×1
B 4ピン 簡易水冷ポンプファンヘッダー ×1
C 4ピン ケースファンヘッダー ×5
とあります。
@とBには簡易水冷を接続するとして、
余ったAにケースファンを繋いでPWM制御することは可能でしょうか?
Cでは足らないと言うことですか?
各ファン端子は専属というものじゃなく、BIOS設定でPWMにもDCにも対応できることが普通なので、
CPU_OPT端子でもケースファン使用は可能ですが。
書込番号:25273190
それは可能だろうけど、ファンハブとか必要になる場合もあるだろうし、普通はCを使うと思うのだけど。。。
ソースは別にCでもCPUを選ぶことも可能だと思うし、何故CPU_OPTにつなぎたいんですか?
自分の簡易水冷みたいにポンプヘッダとラジエターファンが近くないと使いにくい簡易水冷みたいなのの場合だとCPU_FANにラジエターでCPU_OPTにポンプとかもあるかもだけど
ちなみに今のマザーはBIOSの制御でどのヘッダも個別に同じ様にファン制御できるものが多いので、どう使っても自由といえば自由だと思う。
もしかしてCPU_OPTはCPUの制御にしか使えないとか思ってるなら、マザー次第だけど、今はそういうマザーは少ないと思う。
書込番号:25273213
マニュアルに書かれていることを解釈するに、CPU_OPTはCPU_FANに連動するってことのようですね。
Q-FanコントロールではCPUファンと同じ制御をうけて、個別設定はできない…って意味かな?
書込番号:25273214
確かにマニュアルを読む限りはCPU_FANとCPU_OPTは連動制御になってますね。
他社マザーでは個別制御もできますが、このマザーではマニュアルを読む限りでは連動制御なのでCPU_FANヘッダをケースファンに使わない限りはCPU_OPTはケースファンの制御には向かないですね。
書込番号:25273238
ROGマザーのCPU_OPTはCPU_FANと連動になりますね。
なので制御用のグラフも出てこなかったと思います。
逆に簡易水冷というかPUNP_FANの方はFullSpeed以外にも自由に設定可能なので、自由に使えると思います。
ふつうは前面に3個天面に3個とか付けた場合それぞれの3個は連動でいいと思うので、足らなければ分岐ケーブルでまとめて何か所かに挿す感じでいいと思います。
書込番号:25273420
回答ありがとうございました。
分岐ケーブルを使って最小限の系統数で回せるようにしたほうが良さそうですね
書込番号:25273557
【おすすめリスト】妹用
【欲しいものリスト】新PC再構成!!
【Myコレクション】............0.0
【その他】26.05.11 コラボPCとの値段比較
【欲しいものリスト】PC変更2026/05/10
マザーボード
