Z690 Steel Legend WiFi 6E
- Z690チップセットを搭載し、耐久性を重視したATXマザーボード(ソケットLGA1700)。Intel第12世代Coreプロセッサーに対応する。
- 高速データ転送を実現するPCI Express 5.0×16スロットを搭載。ヒートシンク付きHyper M.2スロットを備えている。
- USB 3.2 Gen 2×2 Type-C 内部コネクタを装備。2.5ギガビットイーサネット、Wi-Fi 6EとBluetoothに対応したIntel Wi-Fi 6Eモジュールも搭載。
Z690 Steel Legend WiFi 6EASRock
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2021年11月12日
このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2024年4月13日 19:31 | |
| 5 | 9 | 2023年3月7日 00:18 | |
| 21 | 55 | 2023年7月27日 14:38 | |
| 10 | 8 | 2022年7月28日 10:31 | |
| 0 | 0 | 2022年3月11日 12:57 | |
| 1 | 2 | 2021年12月7日 14:05 |
マザーボード > ASRock > Z690 Steel Legend WiFi 6E
こちらのマザーボードの相性問題の起きないssdを探しております。アスロックのこちらのマザーボードのサポートssdを見ても古い機種ばかりでなかなか良いssdが見つかりません。
条件はシステム(cドライブ)に使用、Gen4
で1TBのSSDで実際に認識動作したSSDがあればご報告よろしくお願いいたします。
書込番号:25698057 スマートフォンサイトからの書き込み
ASRockが問題起こしていた会社はWD、KIOXIA、ソリダイム、SK Hynixの一部のモデルだったと思う。
Samsungは聞いた事ないからSamsungが良いんじゃない?
書込番号:25698077 スマートフォンサイトからの書き込み
ファンの制御が一切できないです。
biosから変更しても変わりなし、a-turnlngを使用してもファンが回りっぱなしか全く動かないかのどちらかです。
全く認識してくれてないのかファン回転率がcpuの温度に関わらず一定です。
何の原因が考えられるでしょうか?
情報が少なすぎです。
どこのコネクターに差した、
どんなファン(型番など)なのか?
UEFI側でも制御出来ないの?
回っているとき何RPM位で固定なのか?
位の情報は必要かと。
エスパー回答なら
ファンが壊れているか、
接続が間違っているか、
制御する場所、方法が間違っているか、
マザーボードが壊れているか…
あたりかな。
書込番号:25170550 スマートフォンサイトからの書き込み
>na-ryさん
ペリフェラル4PINにつないだ。
もしくは、そういう「仕様」
かも。
書込番号:25170590
CPUなのかマザーボードなのか、どちらの温度を基準するように設定しているのでしょうか?
それによってもファンの回転数の変化が変わると思いますけど。
CPUの温度でファンの回転数を制御したいのにマザーボードを基準にしてると、思ったような回転数の変化はない思います。
書込番号:25170683
先ずはDCファンなのか?PWMファンなのか?辺りから?
温度ソースはシステム?CPUなどなど、どう制御したいのかも分からないですね。
取り敢えず、その辺りから
書込番号:25170761 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
>EPO_SPRIGGANさん
>磯の香さん
>アテゴン乗りさん
多くのご返答ありがとうございます。
当方初めての自作であり用語がしっかりと認識できておらず曖昧な質問になってしまい申し訳ありませんでした。
画像ファイルに私の配線状況を載せさせていただきましたので、おかしい点や改善点がありましたらアドバイスいただけると嬉しいです。
以下pc詳細です。
cpu i7 12700f
クーラー nzxt x53 rgb
gpu 4070ti
ケース nzxt h5 elite
追加ファン 背面に nzxt 120mm rgb
特に症状としては背面が全く回らない時があったり、回転して止まったりを繰り返すことが多いです。(0-700bpmあたりをいきき)
その他のファンもこちらで制御したと思っていても回点数に変化が見られない状況です。
UEFIでもファンを全く動かない状態にしても止まらなかったりします。
個人的にはcpuもgpuもそんなに熱くなっていないので必要最低限の回転数でキープできるようにしたいと考えています。
書込番号:25170886
よく見たら裏ファンって3ピンと4ピンを繋げてるの?
それで、回転数の取得はどちらから?
個人的には3ピンDCファンで4ピン PWMファンなので同居させない方が良いですよ。
1つのピンからはファン2個くらい1Aを超えない程度にはしましょう。
ファンを減らして様子見してあまりに電力が大きいなら、ファンハブの導入も考えていいかも
書込番号:25171035
>na-ryさん
ファンってコントロールで出来る下限があります。
また必ず0rpmに出来るわけでもないです。
無理なく下げれるのは100%の回転数の半分ぐらいです。
下げ過ぎるとトルクが足りなくなったりしてうまく回らなくなったりします。
(物にも拠りますが経験上DCでもPWMでもです。)
最低回転はいっぺんに下げるのでなく、少しづつ様子を見ながら下げた方が良いです。
またUEFIの設定でファンのコントロール方法を選択できるようでしたら、
4pinはPWM
3pinはDCに
オートのままでなくちゃんと指定してあげてみてください。
どうしてもおかしい様なら他のファンとコネクターを一時的に入れ替えてみましょう。
ちなみにASRockのソフトWindowsのアップデートで調子が悪くなったものがあります。
メーカーHPにアップデートが無いかも一応調べた方が良いです。
(ただUEFIでコントロールの方が経験上不具合繋がりにくいです。)
書込番号:25171068
>ケース nzxt h5 elite
新しいケースだと思いますが、デバイスからファン制御は無くなり、RGB制御だけになったのかな?
私の使っている旧型のH510eliteのスマートデバイスは、ファンとテープのRGBとケースファン速度の両方を制御してましたから。
皆さんのおっしゃる通り、ファンの速度制御には2種類の方法があるのでファンに合った制御設定にしましょう。
ケーブルが3線ならDCファン、4線ならPWMファンだと思います。
NZXTのファンはDCファンもありますから、PWMファンより速度制御範囲は狭いと思います。
書込番号:25171181
>Gankunさん
>アテゴン乗りさん
>揚げないカツぱんあさん
ご返答ありがとうございます。
アドバイスの通りuefiでそれぞれのファンの設定をして4ピンと3ピンがつながっていたところを別々にすることでとりあえず自分が求めていた状況にすることができました。ありがとうございます。
無知なところが多くとても勉強になりました。アドバイスくださった皆様ありがとうございます
書込番号:25171508 スマートフォンサイトからの書き込み
エラーによりOSがインストール出来ず困っています。
自作PCの組み立てを終え、インストールを試みているのですが、インストールメディアを入れたUSB挿し、windows11proのインストールを進めると30~40%ほど進んだところでエラーコード0x8007025Dが出てインストールが取り消しされます。
windowsのサポートによると、0x8007025D = ERROR_BAD_COMPRESSION_BUFFER = 指定されたバッファに不正なデータが含まれています。このエラーが起きる場合、USBメモリなどの接続でUSB3.0規格を使用している場合に起こるようなのですが、USBを挿す場所を変えても(USB3.0がよく分かっていないので全ての差し込み口で試しました。)インストールメディアを消して再度マイクロソフトのページで作成し直しても上手く行きませんでした。
こちらのマザーボードですとwindows11proをインストールするために前の設定として何かマザーボード側のアップデートなどが必要となるのでしょうか?
お力添えを頂きたく、よろしくお願いします。
書込番号:25133122 スマートフォンサイトからの書き込み
Windows10 の時ですが、
今日、USBを作っても作り直してもエラーで止まる。
翌日、USBを作り直してインストールするとうまくいく。
ということが何回かありました。
書込番号:25133126
組み立ての鉄則は
まずは
●memtest86+
ではないですか?
memtest86+
https://www.memtest.org/#downiso
Windows USB Installer (32/64 bits)
mt86plus_6.10_USB_Installer.exe ダウンロード
書込番号:25133149
USBメモリーの容量確認。8GBない場合は買いなおし。
もう一回作ってみてうまく行かないなら、別のUSBメモリーでやりなおし。
書込番号:25133202
とりあえずの回避策の一つですが、初めに最新版のWindows10(22H2)をインストールしてはいかがでしょうか。
それである期間利用した後、Win10のOSが起動している状態でWindows11にアップグレードすればうまくいき気がします。
書込番号:25133232
>田中ぼっちさん
最小構成で下記内容を再確認(他の方が記載している内容と重複します)
・最小構成(メモリーは1枚をCPU寄りから2番目に刺して、CPUがF付きでなければグラフィックスカードを刺さずに)
・下記から最新のWindows 11をダウンロード(容量8GB以上のUSBメモリースティックを使用必須)
https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows11
・試しにWindows 10で試すなら下記からダウンロード(容量8GB以上のUSBメモリースティックを使用必須)
https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows10
※Windows が4GB程度のはずですが、8GB以上の物を使用しないとインストール出来ません
書込番号:25133281
多分いま
memtest86+
中ですね?
ちなみに以下の型名はでますか?
あると正確なアドバイスが得られます。。。
CPU:
メモリ:
グラフィックボード:
SSD(HDD):
電源:
なお
「30~40%ほど進んだところ」
とはUSBメモリからPCメモリにデータをコピーしているところですか?
書込番号:25133289
windows11proのプロダクトキーを持っているのですが別途10のものを購入する必要があるのでしょうか?
書込番号:25133337 スマートフォンサイトからの書き込み
鉄則が分からず異次元言語すぎて分からないのでひとまず頂いたURL眺めさせていただきます。アドバイスありがとうございます。
書込番号:25133339 スマートフォンサイトからの書き込み
CPU: 12900K 12世代i9
メモリ: Corsair dominator ddr4 3600hz 16GB×2
グラフィックボード: なし
SSD(HDD): ADATA Premier SSD NVMe M.2 1TB
電源: Corsair 850W 80Gold
気になることがあり、SSDの容量がインストール先の表示だと953GBになっている事です。
1TBあるはずで、1度インストールに失敗した時のデートはインストール先を選択する画面で削除しているのですが、953GBと表記されているためおかしいな?と思っております。
また、画面の表記を覚えていないですが、選択してメディアを読み込みインストールの準備をしているところでエラーが出ていたかと思います。
書込番号:25133349 スマートフォンサイトからの書き込み
>田中ぼっちさん
仰る事からするとOSが古くてインストール出来ない可能性があるかも?
Windows のバージョンが古いとインストール時にエラーが出る場合が有ります。
基本は、お知らせしたURLの最新の物を使用することです。
プロダクトキーの購入は不要です。
書込番号:25133367
>アドバイスありがとうございます
以下が、わりと分かりやすい説明です
但し、
ダウンロード画面が違っています
参考添付
https://appli-world.jp/posts/17038
Memtest86+の使い方
■USBメモリの場合 ←部分が対象です
あとはクリーンインストールの場合と同様に
BIOSで
「USBメモリから起動」設定すれば、即メモリテストが開始されます
書込番号:25133387
書いた通り自作の鉄則は
Windowsをインストールする前に
メモリテスト(Memtest86+ など)です
メモリに異常(さし間違え)があれば、、
インストール自体がうまくゆかないので
今回のように?
普通は1,2回PASS(2時間程度?)すればOKですが、、、
OKのあとはUSBメモリの作り直しでは?
書込番号:25133420
パソコンの表記は変わっていて、1TB=1024GBなんです。
ですが、メーカー表示は1000GBなら1TBとなっています。
なので、1000÷1024=0.976・・・、976GB。
さらに1024で割ると0.000953で、953000MB。
なんでって聞かれても、さー?という状態です。
ちなみにメモリーは1GB=1024MBです。パソコンとメーカー表示は同じです。
何でこうなったのかはわかりません。
書込番号:25133424
自分もメモリーテスト推奨です。
というかOSをマイクロソフトからダウンロードしてからセットアップしてる状態で途中で止まるなら、SSDに不良があるかメモリーに原因があると考えますが。。。
まあ、Memtestは+でも無印でもいいんですが、メモリーテストをパスするならSSDかな?
とりあえず、インストールメディアは最新のものを使いましょう。
書込番号:25133439
では不具合ではないんですね。わかりやすい御説明ありがとうございます。
書込番号:25133581 スマートフォンサイトからの書き込み
BIOS画面?でメモリは2枚ともちゃんと認識されているのですがそれでも異常がある場合があるのでしょうか?
書込番号:25133586 スマートフォンサイトからの書き込み
ひとまずメモリテストを行ってみます。
新しい知識ですが試してみます。ありがとうございます。
書込番号:25133594 スマートフォンサイトからの書き込み
BIOSで認識されている=ちゃんと動作してるではないです。
BIOSで認識されている=SPDの内容をちゃんと読み込めてるです。
とりあえず、メモリーテストに関しては問題がなくてもやっておいた方が良いです。
後からメモリー不良でも初期不良交換ではないので、すぐに交換してもらえない場合があります。
書込番号:25133603
なるほど、違うのですね。ありがとうございます。やり方見ながら試してみます。
書込番号:25133633 スマートフォンサイトからの書き込み
あります
やっとわかってもらえましたか、、
先人は多くの失敗をしています。。
2か月前には、
windows 11 インストール 成功
3Dmark 完走成功
でしたが、、、、
Memtest86+
でエラーでした。。。
単に
したからと言って油断してはいけません
これが先人の教えです
先人だから偉いのではなく
いっぱい失敗しているから、、、、
失敗を避ける知恵をもっているだけです
偉くはありません
みなさんと同じです
「先生ここには「ミナさん」はいません!」
失礼しました
書込番号:25133731
メモリテストの詳細見てきたのですが、別のパソコンを使いダウンロード、メディアの作成を行ったものを外付け光学ドライブを付けて読み込みしてテストするということでしょうか?理解があっているのか分かりませんが。。別のPCがない場合はどうしたらいいでしょうか。
書込番号:25133869 スマートフォンサイトからの書き込み
知り合いのPCを借りるとかできないの?
書込番号:25133877
PCを借りられるところ・・・例えば、ネットカフェ/漫画喫茶・・・の類いを利用する。
書込番号:25134194
いいえ
光学ドライブを使いません
USBメモリに作成し、そのUSBメモリから起動してテストします
>理解があっているのか分かりませんが。。
Windowsが起動するPCがないならできないですね
借りるか、ネットカフェ、図書館という手もあるようですが
>インストールメディアを消して再度マイクロソフトのページで●作成し直しても上手く行きませんでした。
ということで、、、
実は光学ドライブが付いたPCがないだけで
USBメモリを作成できる古いPCはあるんですね?
↓ YES と仮定し
説明がわるかったようです
流れとしては以下です
■起動USBメモリの作成方法
memtest86+
Windows USB Installer (32/64 bits) ←クリック 写真1
mt86plus_6.10_USB_Installer.exe ←ダウンロード
PCにUSBメモリを刺して(例えば D: )
mt86plus_6.10_USB_Installer.exe ←ダブルクリック 実行
画面でUSBメモリを指定(例えば D: )
フォーマットをクリック ←写真2
create
作成完了 Finish
■PCメモリテスト方法
以下クリーンインストールと同様に
BIOSで「USBメモリ起動」を設定
USBメモリ起動 memtest86+ ←●自動開始
「PASS」1,2回でOK(1,2時間程度)←エラーなら真っ赤に!
USBメモリを抜いて
ESC キーを押して、中断、自動再起動 ←Windowsが入っていればWindowsが起動するが
となり、簡単です
エラーならメモリの差し直しです
1枚からやるのが王道
2枚の場合は、DDR5_A2 と DDR5_B2 に正しく刺しましょう
書込番号:25134291
わかりやすい解説ありがとうございます。
自宅にはMacBookProならあります、だいぶ前のですが。。
Windowsがないので会社のSurfaceを使って試しておりますが
どうやら32bitで進んでいるようで一度キャンセルしました。
また、エラーが出たのですが検索しないを選択したところ作成が進んでいたのですが、使っている会社のパソコンには影響は出ないでしょうか?
また32bitで進めても問題ないのでしょうか?
windows11の予定なので恐らく64bitになるかと思うのですが分からず不安でキャンセルしてしまいました。
書込番号:25134371 スマートフォンサイトからの書き込み
32biはUSBメモリのフォーマット形式です
なんの問題もなく正常です
会社のパソコンには影響はないです
なお、エラーは
USBメモリが古いあるいは、破損しているのでは?
●そのエラーがでたUSBメモリは使わないでください
なんの問題もなく正常です
●windows11が32ビットになることはあり得ません
心配無用です
中身は見ました
正常に作成されています
但し、USBメモリが古いと万一データの破損があるかもしれません ←エラーが出たように
もし他にもUSBメモリがあれば
2.3本作っておくと賢いです
よく出起ました ◎花丸!!
書込番号:25134449
Windows 11 をダウンロードする
なお万全を期すために、例の
Windows 11 のクリーンインストールメディア(USBメモリ)も
2,3本作っておけば、、、
さらに賢いです
新品がベターですが、、
ただ昼休みに買えませんね?
多分、コンビニにあるかどうか?●8GB以上●のが
書込番号:25134466
先ほどドンキで購入したばかりのUSBなのでおそらく大丈夫だと思います。
これで一度試してみます!ありがとうございます!
BISOでのmemetestの起動設定はよくわからないのでまたいろいろ調べながら進めてみようと思います。
windows11のメディア作成ですが、別のUSBを使わなければなりませんよね。
クリーンインストール等に使うものをUSBに入れる際はもともと入っているものは削除されるという記事を見たことがあります。
書込番号:25134473
Windows 11には32ビットはないので勘違いですね。
Windows 10でもSurfaceなら64ビット版しか入っていないので32ビット版にするには一手間必要です。
書込番号:25134483
新品ですね
BIOSでのmemetest86+の起動設定
は、インストールメディアの起動設定
と同じです
Windowsが起動するか
memetest86+が起動するか
は中身で決まります
簡単です
しかも何もしないでも自動で開始します
>クリーンインストール等に使うものをUSBに入れる際はもともと入っているものは削除さ>れるという記事を見たことがあります
その通りです
別のがあればよかったですが、、、、、
再度ドンキで購入????
書込番号:25134489
ひとまずサーフェイス借りて帰ってメモリ正常であればUSBからにしてwindows11のメディア作成してチャレンジしてみます。
ちなみにですがMEMORY差す場所は2枚の場合CPU側から数えて2、4番目に取り付ければよろしいのですよね。
水冷のポンプが動いておらずCPUが115度になっていたり(既に新しいものに交換済み)windowsインストールできなかったり自作は心折れそうなところがいくつもありますね、、、
優しい方々に助けてもらえてよかったです。なんとか心折れずに頑張れています。ありがとうございます。
書込番号:25135095
>ひとまずサーフェイス借りて帰って
>メモリ正常であれば
いいえ
初めは誰でも初心者です
みんなそうやって少しづつ覚えました
心配はいりません
やる気さえあれば、、、
ここで質問すればおせっかい?いや、親切な方が多いので
きっとできると思います。
応援しています
■2枚の場合は、DDR5_A2 と DDR5_B2 に正しく刺しましょう
マニュアルに記載の通り
はい
合っています。。
CPU側から数えて2、4番目です
既に確認していましたか、賢いです
参考添付しました
メモリの刺す位置はあっていたようですが、、
昨日なぜWindows11のクリーンインストールが失敗したのか、、、
やはり、インストールメディア(USBメモリ)の故障ですかね??
memetest86+で真っ赤になるがどうかで判明します
●memetest86+ ←正常終了
インストールメディア(USBメモリ)再作成 新品で
インストールできました!!
という感じですかね。。。
あるいは、、
インストールできませんでした!!
再度インストールメディア(USBメモリ)再作成 新品で
インストールできませんでした!!
SSDかも?
といろんなパターンがありますが、、、、
どのパターンがでるか、、、、
書込番号:25135161
FYI
メモリモジュールに“SPD”という情報があるのを知っていますか?
https://pc.watch.impress.co.jp/docs/column/century_micro/1076466.html
SPDとマザーボードの関係性
https://pc.watch.impress.co.jp/docs/column/century_micro/1109041.html
「Windowsメモリ診断ツール」でメモリの不具合をチェックする
https://atmarkit.itmedia.co.jp/ait/articles/1810/01/news015.html
書込番号:25135170
仰っていただいた通りUSBをさして起動したらテストが始まりました。
これはおそらくメモリが悪いのでしょうね。。。
変えれば正常にインストールされるでしょうか?
書込番号:25135291 スマートフォンサイトからの書き込み
いいえ
待ってください 気が早いです
「PASS」が出るか、真っ赤になるまで
「PASS 1回」がでれば
真っ赤にならなくて「PASS 1回」ならメモリ正常です
正常にインストールされる可能性があります
Windows11 インストールメディア刺して
クリーンインストールしてみてください
書込番号:25135315
画像の通り真っ赤っかでエラーが10,000超えてもパスは1度もありません。
書込番号:25135322 スマートフォンサイトからの書き込み
これってCPUやマザーボード側の1700のピンが接触不良などの可能性もありますか?
書込番号:25135325 スマートフォンサイトからの書き込み
失礼しました
真っ赤見落とししました
●メモリーエラーです
刺す場所は確認済で合っているので、、
あとは
本当にメモリが異常かもしれません
まずは1本のみさしてみてください
それでも真っ赤なら
別のメモリを刺してみてください
それでも真っ赤なら終わりです
本当にメモリ異常で交換ですね。。。。
2本異常はまれですが、、、、、、、
書込番号:25135326
基本ないと思います
メモリのチェックしかしませんから。。。。。。
多分
自信がないなら、、、、、
CPU再度さしてみてください
書込番号:25135336
とりあえずメモリが原因そうなのが分かったのでメモリを変えてみてチャレンジしてみます!
色々ありがとうございました。とても助かりました。
書込番号:25135345 スマートフォンサイトからの書き込み
<色々ありがとうございました。とても助かりました。
はい
真っ赤になるとは思っていませんでした
メモリの刺し方は確かに間違いがあります
ベテランでも間違います
きっちり差し込んでないこともあり得ます
試してみてください
エラーがなくなるまで
楽しみは続きますまだ。。。。。
書込番号:25135394
十分考えられます!
メモリーの不良の外 CPUの接触不良やメモリーの接触不良も原因の一つになります・・・
書込番号:25135630
CUP
マザー
まで考えると複雑になってしまうので、、、、、、
すでに色々と試したでしょうが
とりあえずは
CPUからみて
メモリAのみで
2番目に刺してテスト
1番目に刺してテスト
3番目に刺してテスト
4番目に刺してテスト
メモリBのみで
2番目に刺してテスト
1番目に刺してテスト
3番目に刺してテスト
4番目に刺してテスト
8パターンを試して
仮に全部エラーなら
買ったPC店へ電話でもして
「memetest86+で8パターンでエラーなので、メモリを交換してもらえますか?」
でよいのでは?
あとはPC店に任せれば、、
持ってゆけば検査してくれるでしょう
CUP
マザー
までも、、、、多分
書込番号:25135699
メモリーテストは4本やらなくてもA2B2の2本でいいよ。
A1B1はA2B2の劣化スロットだからチャネルごと1本でいいです。
書込番号:25135809
可能性はありますよね。。。
ちなみにBIOS画面できちんと認識されていてもその可能性はあるのでしょうか?
MBのCPUチップピンが折れていたり、静電気等でCPUが壊れていたりした場合CPUを置いてもそもそもBIOSの画面で検知されないのでは?と素人考えでは思ったのですが、、、
書込番号:25137103 スマートフォンサイトからの書き込み
>可能性はありますよね。。。
メモリ以外の
CPU
マザー
を心配していますか?
「可能性はあります」は正しいです
ないことはないと言えます
メモリ以外の
CPU
マザー
を心配していますか?
「BIOS画面できちんと認識されていてもその可能性はある」は正しいです
ないことはないと言えます
「最悪例」
100% MBのCPUチップピンが折れていたり
100% 静電気等でCPUが壊れていたりした
はい
何も
検知されません
●それどころか、「BIOSの画面」
●自体が表示されません
真っ暗
今回は「BIOSの画面」が表示されているので、
「最悪例」ではありません
「中途半端壊れ例?」でしょうか、
ところでメモリーのテストは終わりましたか?
全部のテストでエラーですか?
基本メモリ異常だとは思いますが
メモリ以外が心配で心配なら、、、、、以下などもありますが
https://www.dospara.co.jp/service/srv_onecoin.html
0円でパソコンのトラブルを幅広く簡易診断致します!
●他店購入品もどしどしお持ち下さい。
専用の機材やソフトを使って不具合の原因を調査します。
簡易診断で解決できない場合は、詳細診断をご検討ください。
自作パソコンの組み立てトラブルのご相談にもご利用ください。
ワンコイン診断
https://pc-support.unitcom.co.jp/support/onecoin.php
書込番号:25137542
新しいSSDを購入しまして、インストールに成功しました。皆さんのおかげでSSDに問題があるということを発見でき感謝です。
無知な私を導いて下さり、ありがとうございました。
なおインストール画面が大きすぎてwifi設定のページから次へが押せない新たな問題が生じておりますがまた調べたり教えて頂いたりで解決していこうと思います。
書込番号:25139212 スマートフォンサイトからの書き込み
それはよかったです!
がんばりましたね
なお最後に先人の教えがあります
クリーンインストールしたら
●管理者コマンドプロンプトで
「sfc /scannow」 必須
です
やってみると必ず「修復されました」
と出ます。。。
つまりクリーンインストールは現状
●修復しないといけない状態になっています
やらないと無用な?トラブルに見舞われますよ!多分?
では賢く使ってゆきましょう!
書込番号:25139237
>新しいSSDを購入しまして
あれ、書きミスですか?
メモリではなく、、、、SSDでしたかね?
書込番号:25139245
ご無沙汰しております。メモリの間違いです。
その後通常通りネットサーフィンやゲームなどは問題なく稼働しているのですが、気になっていることがあり。質問させて頂きます。
PCを起動すると当初から右下にwindowの認証を行ってくださいと通知が出ています。
設定を開くとOSがきちんと認識されていないからかサウンドの設定ができず、(とはいえ自動で認識してくれるため有線接続でヘッドホンなどは使用できています。ただしUSBの無線は信号を認識せず設定ができないため使えません。)
いろいろな記事を眺めていて、BIOSのクイックスタートの設定を変えるなどは拝見しましたがいまいちやり方が分からず断念しております。
考えられる原因もわからずじまいなので、助けて頂きたく改めて質問いたしました。
なお、DSP?版でコードは手元にあります。
インストールしているものなどを一度すべて消して、リセットしてもいいと思っているので解決方法を見つけて頂けますと助かります。
書込番号:25361090
題名の件でお力添えいただきたく。
CPU、CPUクーラー、メモリ1枚、電源ユニット、ビデオカード、モニター、スピーカーをそれぞれ接続した状態
で電源を入れますと、dramエラーのランプ点灯、beep音が鳴らずbiosが起動しません。
また上記からメモリを抜いて電源つけますとdramエラーのランプ点灯、beep音は長音3回でした。
ASRock公式によると長音3回はメモリ未検出、無音はメモリorCPU不良とのことですので、
メモリは検出するも動作不良となっているのではないかと推測しております。
なおビデオカードを外しても結果変わらず、また2枚あるメモリを4カ所のカートリッジにそれぞれ1枚ずつ入れ直しても結果変わりませんでした。
さらにマザーボードは同型番で2種試しましたが、これも結果変わらずでした。
CPUソケットのピンにもゴミや倒れは見受けられません。
メモリの外観で関係ないかもしれませんがヒートシンクカバーがしっかりついていないように思います(写真参照)
メモリが2枚とも駄目になってるのではないかと思い、追加でメモリを購入検討しておりますが、
その前にこちらでご意見いただきたいと思い投稿させていただきました。
全体の構成は以下の通りです。雑誌記事参照し、ネットで新品購入
CPU Intel Corei5 プロセッサー 12600K
メモリ CORSAIR DDR4-3600MHz VENGEANCE RGB PRO CMW32GX4M2Z3600C18
マザーボード ASRock マザーボード Z690 Steel Legend WiFi 6E Intel 第12世代CPU( LGA1700 )対応
ビデオカード GIGABYTE NVIDIA GeForce RTX3060Ti GDDR6 8GB GV-N306TGAMING OC-8GD R2.0
PCケースNZXT H510 Flow
ストレージ Crucial P5 Plus 2TB SSD CT2000P5PSSD8JP
電源ユニット Antec NE850G M
CPUクーラー NZXT KRAKEN X63 RGB対応 280mm RL-KRX63-RW FN1615
>かりめろ55さん
一先ずそのスポンジの上はやめましょう。
導電性ですよ。
書込番号:24852166
DRAMのみが点灯するならCPUは初期動作してるはずです。
ただ、CPUの接点不良なら可能性はあるけど。。。
メモリーに関しては2枚共不良という可能性は無くはないけど、自分はなった事は無いです。
相性の場合は動作しないかもとは思いますが。。。
まずは、下にひいてる静電防止のウレタンは取りましょう。ない方が良いです。
ヒートシンクカバーはしっかりついてなくてもメモリーの動作には問題が無いとは思います。
マザーを変えたけど動作しないというか、やるなら別型番とか別メーカーの方が良いのだけど。。。(相性の場合、同じように相性問題を起こすから)
書込番号:24852182
メモリー不良に良く出会う自分でも、2枚が同時に不良は無かったです。
1枚だけの挿入での動作でも同じ結果なら、マザー・CPU側の故障です。
エアコン効いたお部屋で、快適に作業されてるのではないですか?
サラサラな湿度感でしょうね。 温度計と合わせて湿度もご覧になったほうが良いですよ。
50%未満とかになってたりしてませんか?
体内の静電気でマザー触りまくって静電気破壊してそうです。(私は2度もやってしまいました。。)
もちろん冬場のドアノブ触っての「パチっ!」などは絶対ないので、自分では気づかないのです。
書込番号:24852201
>あずたろうさん
ズバリのご指摘ありがとうございます。基本的な誤りがありがちなので勉強します。。。
>揚げないかつパンさん
ありがとうございます。CPU接点不良やメモリ相性が考えられるとのこと、dramランプがついてもCPUに問題がある可能性は拭えないですよね。。。
次にどのようにしようか悩ましいです。。
>アテゴン乗りさん
部屋の湿度は考えておりませんでした、また静電気の対策もできておらず。。。
ワンコイン診断で少なくともメモリが影響しているかは見てくれそうでしたので、
それを検討するとともにメモリ購入するのは一旦やめて、
CPU、マザボに問題あるという線がありそうと認識しておきます。
書込番号:24852324
7 CPU/ ウォーターポンプファンコネクタ(CPU_FAN2/WP)を挿していますか?
書込番号:24852492
メモリーの挿入不足・・・が考えられます 。
ラジエーター冷却ファンも配線しておきましょう・・・
書込番号:24852518
いやいや、まず導電スポンジの上で動かすのやめないと、何を検証しても無駄ですよ。
書込番号:24852745
返信ぐちゃぐちゃだけど、
その上で組んだなら、
静電気で壊す可能性は寧ろ低いかと思います。
そのまま電気を流してるから、
寧ろそっちで壊している可能性が高いと思います。
マザーボード2枚連続で駄目って…
書込番号:24852752 スマートフォンサイトからの書き込み
昨日マザーとCPUクーラーのレビューを書いたあと
ケーブルの付け直しをしていたら
その作業中に
横のSATAコネクタの内、一番下のが取れてしまった次第
おそらく外そうとした際に、上に力がかかって
それで引っこ抜けたんでしょうねえ
まあ、これでその後動かなかったら
とても悲しかったのですが、
念のために絶縁テープを貼って
動かしたら一応はマザーボードは動いてはくれたようで
で、先ほど取れた該当箇所にホコリが付かないように
ホットボンドで固めた次第
まあ買って10日ちょっとで、
マザーボードを破損させたあたり
なんて言うか、自分不器用だなあとは思ったり。
なお、自分のせいなので、
これで保証は無いだろうと言うことで
良い機会なのでCPUソケットにワッシャーを入れました(笑)
ただ、やってもあんまり温度が変わらなかったですけどね
こちらのマザーボードとASUSのROG STRIX Z690-A GAMING WIFI D4で購入を迷っているのですが、deepcoolのAS500 PLUS WHを干渉せずに使用できるのでしょうか。ROG STRIX Z690-A GAMING WIFI D4の方はクーラーのヒートパイプがマザーのヒートシンクに干渉してつけられないという情報を耳にしましたので、steel legendでは問題なく利用できるのか疑問に思い質問させていただきました。
もし同じ環境で利用されている方がいらっしゃったら、教えていただけると幸いです。
https://www.asrock.com/mb/Intel/Z690%20Steel%20Legend%20WiFi%206E/index.jp.asp#CPUCoolerList
そもそもクーラー対応リストには簡易水冷しか載っていませんよ。
空冷を無理にも載せたいなら相応のリスクは覚悟の上です。
書込番号:24481995
互換性リストに空冷クーラー自体が含まれていない以上、搭載させるのは難しそうですね…
水冷よりもメンテナンスに神経を注ぐ必要がない点や冷却性、デザインなど非常に気に入っているので、出来るだけ使い続けたいですが、水冷も視野に入れて考えていきたいと思います。
画像も添付して教えていただきありがとうございました。
書込番号:24482028 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
マザーボード
