Z690 Steel Legend WiFi 6E
- Z690チップセットを搭載し、耐久性を重視したATXマザーボード(ソケットLGA1700)。Intel第12世代Coreプロセッサーに対応する。
- 高速データ転送を実現するPCI Express 5.0×16スロットを搭載。ヒートシンク付きHyper M.2スロットを備えている。
- USB 3.2 Gen 2×2 Type-C 内部コネクタを装備。2.5ギガビットイーサネット、Wi-Fi 6EとBluetoothに対応したIntel Wi-Fi 6Eモジュールも搭載。
Z690 Steel Legend WiFi 6EASRock
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2021年11月12日
このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 21 | 55 | 2023年7月27日 14:38 | |
| 1 | 2 | 2021年12月7日 14:05 |
マザーボード > ASRock > Z690 Steel Legend WiFi 6E
エラーによりOSがインストール出来ず困っています。
自作PCの組み立てを終え、インストールを試みているのですが、インストールメディアを入れたUSB挿し、windows11proのインストールを進めると30~40%ほど進んだところでエラーコード0x8007025Dが出てインストールが取り消しされます。
windowsのサポートによると、0x8007025D = ERROR_BAD_COMPRESSION_BUFFER = 指定されたバッファに不正なデータが含まれています。このエラーが起きる場合、USBメモリなどの接続でUSB3.0規格を使用している場合に起こるようなのですが、USBを挿す場所を変えても(USB3.0がよく分かっていないので全ての差し込み口で試しました。)インストールメディアを消して再度マイクロソフトのページで作成し直しても上手く行きませんでした。
こちらのマザーボードですとwindows11proをインストールするために前の設定として何かマザーボード側のアップデートなどが必要となるのでしょうか?
お力添えを頂きたく、よろしくお願いします。
書込番号:25133122 スマートフォンサイトからの書き込み
Windows10 の時ですが、
今日、USBを作っても作り直してもエラーで止まる。
翌日、USBを作り直してインストールするとうまくいく。
ということが何回かありました。
書込番号:25133126
組み立ての鉄則は
まずは
●memtest86+
ではないですか?
memtest86+
https://www.memtest.org/#downiso
Windows USB Installer (32/64 bits)
mt86plus_6.10_USB_Installer.exe ダウンロード
書込番号:25133149
USBメモリーの容量確認。8GBない場合は買いなおし。
もう一回作ってみてうまく行かないなら、別のUSBメモリーでやりなおし。
書込番号:25133202
とりあえずの回避策の一つですが、初めに最新版のWindows10(22H2)をインストールしてはいかがでしょうか。
それである期間利用した後、Win10のOSが起動している状態でWindows11にアップグレードすればうまくいき気がします。
書込番号:25133232
>田中ぼっちさん
最小構成で下記内容を再確認(他の方が記載している内容と重複します)
・最小構成(メモリーは1枚をCPU寄りから2番目に刺して、CPUがF付きでなければグラフィックスカードを刺さずに)
・下記から最新のWindows 11をダウンロード(容量8GB以上のUSBメモリースティックを使用必須)
https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows11
・試しにWindows 10で試すなら下記からダウンロード(容量8GB以上のUSBメモリースティックを使用必須)
https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows10
※Windows が4GB程度のはずですが、8GB以上の物を使用しないとインストール出来ません
書込番号:25133281
多分いま
memtest86+
中ですね?
ちなみに以下の型名はでますか?
あると正確なアドバイスが得られます。。。
CPU:
メモリ:
グラフィックボード:
SSD(HDD):
電源:
なお
「30~40%ほど進んだところ」
とはUSBメモリからPCメモリにデータをコピーしているところですか?
書込番号:25133289
windows11proのプロダクトキーを持っているのですが別途10のものを購入する必要があるのでしょうか?
書込番号:25133337 スマートフォンサイトからの書き込み
鉄則が分からず異次元言語すぎて分からないのでひとまず頂いたURL眺めさせていただきます。アドバイスありがとうございます。
書込番号:25133339 スマートフォンサイトからの書き込み
CPU: 12900K 12世代i9
メモリ: Corsair dominator ddr4 3600hz 16GB×2
グラフィックボード: なし
SSD(HDD): ADATA Premier SSD NVMe M.2 1TB
電源: Corsair 850W 80Gold
気になることがあり、SSDの容量がインストール先の表示だと953GBになっている事です。
1TBあるはずで、1度インストールに失敗した時のデートはインストール先を選択する画面で削除しているのですが、953GBと表記されているためおかしいな?と思っております。
また、画面の表記を覚えていないですが、選択してメディアを読み込みインストールの準備をしているところでエラーが出ていたかと思います。
書込番号:25133349 スマートフォンサイトからの書き込み
>田中ぼっちさん
仰る事からするとOSが古くてインストール出来ない可能性があるかも?
Windows のバージョンが古いとインストール時にエラーが出る場合が有ります。
基本は、お知らせしたURLの最新の物を使用することです。
プロダクトキーの購入は不要です。
書込番号:25133367
>アドバイスありがとうございます
以下が、わりと分かりやすい説明です
但し、
ダウンロード画面が違っています
参考添付
https://appli-world.jp/posts/17038
Memtest86+の使い方
■USBメモリの場合 ←部分が対象です
あとはクリーンインストールの場合と同様に
BIOSで
「USBメモリから起動」設定すれば、即メモリテストが開始されます
書込番号:25133387
書いた通り自作の鉄則は
Windowsをインストールする前に
メモリテスト(Memtest86+ など)です
メモリに異常(さし間違え)があれば、、
インストール自体がうまくゆかないので
今回のように?
普通は1,2回PASS(2時間程度?)すればOKですが、、、
OKのあとはUSBメモリの作り直しでは?
書込番号:25133420
パソコンの表記は変わっていて、1TB=1024GBなんです。
ですが、メーカー表示は1000GBなら1TBとなっています。
なので、1000÷1024=0.976・・・、976GB。
さらに1024で割ると0.000953で、953000MB。
なんでって聞かれても、さー?という状態です。
ちなみにメモリーは1GB=1024MBです。パソコンとメーカー表示は同じです。
何でこうなったのかはわかりません。
書込番号:25133424
自分もメモリーテスト推奨です。
というかOSをマイクロソフトからダウンロードしてからセットアップしてる状態で途中で止まるなら、SSDに不良があるかメモリーに原因があると考えますが。。。
まあ、Memtestは+でも無印でもいいんですが、メモリーテストをパスするならSSDかな?
とりあえず、インストールメディアは最新のものを使いましょう。
書込番号:25133439
では不具合ではないんですね。わかりやすい御説明ありがとうございます。
書込番号:25133581 スマートフォンサイトからの書き込み
BIOS画面?でメモリは2枚ともちゃんと認識されているのですがそれでも異常がある場合があるのでしょうか?
書込番号:25133586 スマートフォンサイトからの書き込み
ひとまずメモリテストを行ってみます。
新しい知識ですが試してみます。ありがとうございます。
書込番号:25133594 スマートフォンサイトからの書き込み
BIOSで認識されている=ちゃんと動作してるではないです。
BIOSで認識されている=SPDの内容をちゃんと読み込めてるです。
とりあえず、メモリーテストに関しては問題がなくてもやっておいた方が良いです。
後からメモリー不良でも初期不良交換ではないので、すぐに交換してもらえない場合があります。
書込番号:25133603
なるほど、違うのですね。ありがとうございます。やり方見ながら試してみます。
書込番号:25133633 スマートフォンサイトからの書き込み
あります
やっとわかってもらえましたか、、
先人は多くの失敗をしています。。
2か月前には、
windows 11 インストール 成功
3Dmark 完走成功
でしたが、、、、
Memtest86+
でエラーでした。。。
単に
したからと言って油断してはいけません
これが先人の教えです
先人だから偉いのではなく
いっぱい失敗しているから、、、、
失敗を避ける知恵をもっているだけです
偉くはありません
みなさんと同じです
「先生ここには「ミナさん」はいません!」
失礼しました
書込番号:25133731
メモリテストの詳細見てきたのですが、別のパソコンを使いダウンロード、メディアの作成を行ったものを外付け光学ドライブを付けて読み込みしてテストするということでしょうか?理解があっているのか分かりませんが。。別のPCがない場合はどうしたらいいでしょうか。
書込番号:25133869 スマートフォンサイトからの書き込み
知り合いのPCを借りるとかできないの?
書込番号:25133877
PCを借りられるところ・・・例えば、ネットカフェ/漫画喫茶・・・の類いを利用する。
書込番号:25134194
いいえ
光学ドライブを使いません
USBメモリに作成し、そのUSBメモリから起動してテストします
>理解があっているのか分かりませんが。。
Windowsが起動するPCがないならできないですね
借りるか、ネットカフェ、図書館という手もあるようですが
>インストールメディアを消して再度マイクロソフトのページで●作成し直しても上手く行きませんでした。
ということで、、、
実は光学ドライブが付いたPCがないだけで
USBメモリを作成できる古いPCはあるんですね?
↓ YES と仮定し
説明がわるかったようです
流れとしては以下です
■起動USBメモリの作成方法
memtest86+
Windows USB Installer (32/64 bits) ←クリック 写真1
mt86plus_6.10_USB_Installer.exe ←ダウンロード
PCにUSBメモリを刺して(例えば D: )
mt86plus_6.10_USB_Installer.exe ←ダブルクリック 実行
画面でUSBメモリを指定(例えば D: )
フォーマットをクリック ←写真2
create
作成完了 Finish
■PCメモリテスト方法
以下クリーンインストールと同様に
BIOSで「USBメモリ起動」を設定
USBメモリ起動 memtest86+ ←●自動開始
「PASS」1,2回でOK(1,2時間程度)←エラーなら真っ赤に!
USBメモリを抜いて
ESC キーを押して、中断、自動再起動 ←Windowsが入っていればWindowsが起動するが
となり、簡単です
エラーならメモリの差し直しです
1枚からやるのが王道
2枚の場合は、DDR5_A2 と DDR5_B2 に正しく刺しましょう
書込番号:25134291
わかりやすい解説ありがとうございます。
自宅にはMacBookProならあります、だいぶ前のですが。。
Windowsがないので会社のSurfaceを使って試しておりますが
どうやら32bitで進んでいるようで一度キャンセルしました。
また、エラーが出たのですが検索しないを選択したところ作成が進んでいたのですが、使っている会社のパソコンには影響は出ないでしょうか?
また32bitで進めても問題ないのでしょうか?
windows11の予定なので恐らく64bitになるかと思うのですが分からず不安でキャンセルしてしまいました。
書込番号:25134371 スマートフォンサイトからの書き込み
32biはUSBメモリのフォーマット形式です
なんの問題もなく正常です
会社のパソコンには影響はないです
なお、エラーは
USBメモリが古いあるいは、破損しているのでは?
●そのエラーがでたUSBメモリは使わないでください
なんの問題もなく正常です
●windows11が32ビットになることはあり得ません
心配無用です
中身は見ました
正常に作成されています
但し、USBメモリが古いと万一データの破損があるかもしれません ←エラーが出たように
もし他にもUSBメモリがあれば
2.3本作っておくと賢いです
よく出起ました ◎花丸!!
書込番号:25134449
Windows 11 をダウンロードする
なお万全を期すために、例の
Windows 11 のクリーンインストールメディア(USBメモリ)も
2,3本作っておけば、、、
さらに賢いです
新品がベターですが、、
ただ昼休みに買えませんね?
多分、コンビニにあるかどうか?●8GB以上●のが
書込番号:25134466
先ほどドンキで購入したばかりのUSBなのでおそらく大丈夫だと思います。
これで一度試してみます!ありがとうございます!
BISOでのmemetestの起動設定はよくわからないのでまたいろいろ調べながら進めてみようと思います。
windows11のメディア作成ですが、別のUSBを使わなければなりませんよね。
クリーンインストール等に使うものをUSBに入れる際はもともと入っているものは削除されるという記事を見たことがあります。
書込番号:25134473
Windows 11には32ビットはないので勘違いですね。
Windows 10でもSurfaceなら64ビット版しか入っていないので32ビット版にするには一手間必要です。
書込番号:25134483
新品ですね
BIOSでのmemetest86+の起動設定
は、インストールメディアの起動設定
と同じです
Windowsが起動するか
memetest86+が起動するか
は中身で決まります
簡単です
しかも何もしないでも自動で開始します
>クリーンインストール等に使うものをUSBに入れる際はもともと入っているものは削除さ>れるという記事を見たことがあります
その通りです
別のがあればよかったですが、、、、、
再度ドンキで購入????
書込番号:25134489
ひとまずサーフェイス借りて帰ってメモリ正常であればUSBからにしてwindows11のメディア作成してチャレンジしてみます。
ちなみにですがMEMORY差す場所は2枚の場合CPU側から数えて2、4番目に取り付ければよろしいのですよね。
水冷のポンプが動いておらずCPUが115度になっていたり(既に新しいものに交換済み)windowsインストールできなかったり自作は心折れそうなところがいくつもありますね、、、
優しい方々に助けてもらえてよかったです。なんとか心折れずに頑張れています。ありがとうございます。
書込番号:25135095
>ひとまずサーフェイス借りて帰って
>メモリ正常であれば
いいえ
初めは誰でも初心者です
みんなそうやって少しづつ覚えました
心配はいりません
やる気さえあれば、、、
ここで質問すればおせっかい?いや、親切な方が多いので
きっとできると思います。
応援しています
■2枚の場合は、DDR5_A2 と DDR5_B2 に正しく刺しましょう
マニュアルに記載の通り
はい
合っています。。
CPU側から数えて2、4番目です
既に確認していましたか、賢いです
参考添付しました
メモリの刺す位置はあっていたようですが、、
昨日なぜWindows11のクリーンインストールが失敗したのか、、、
やはり、インストールメディア(USBメモリ)の故障ですかね??
memetest86+で真っ赤になるがどうかで判明します
●memetest86+ ←正常終了
インストールメディア(USBメモリ)再作成 新品で
インストールできました!!
という感じですかね。。。
あるいは、、
インストールできませんでした!!
再度インストールメディア(USBメモリ)再作成 新品で
インストールできませんでした!!
SSDかも?
といろんなパターンがありますが、、、、
どのパターンがでるか、、、、
書込番号:25135161
FYI
メモリモジュールに“SPD”という情報があるのを知っていますか?
https://pc.watch.impress.co.jp/docs/column/century_micro/1076466.html
SPDとマザーボードの関係性
https://pc.watch.impress.co.jp/docs/column/century_micro/1109041.html
「Windowsメモリ診断ツール」でメモリの不具合をチェックする
https://atmarkit.itmedia.co.jp/ait/articles/1810/01/news015.html
書込番号:25135170
仰っていただいた通りUSBをさして起動したらテストが始まりました。
これはおそらくメモリが悪いのでしょうね。。。
変えれば正常にインストールされるでしょうか?
書込番号:25135291 スマートフォンサイトからの書き込み
いいえ
待ってください 気が早いです
「PASS」が出るか、真っ赤になるまで
「PASS 1回」がでれば
真っ赤にならなくて「PASS 1回」ならメモリ正常です
正常にインストールされる可能性があります
Windows11 インストールメディア刺して
クリーンインストールしてみてください
書込番号:25135315
画像の通り真っ赤っかでエラーが10,000超えてもパスは1度もありません。
書込番号:25135322 スマートフォンサイトからの書き込み
これってCPUやマザーボード側の1700のピンが接触不良などの可能性もありますか?
書込番号:25135325 スマートフォンサイトからの書き込み
失礼しました
真っ赤見落とししました
●メモリーエラーです
刺す場所は確認済で合っているので、、
あとは
本当にメモリが異常かもしれません
まずは1本のみさしてみてください
それでも真っ赤なら
別のメモリを刺してみてください
それでも真っ赤なら終わりです
本当にメモリ異常で交換ですね。。。。
2本異常はまれですが、、、、、、、
書込番号:25135326
基本ないと思います
メモリのチェックしかしませんから。。。。。。
多分
自信がないなら、、、、、
CPU再度さしてみてください
書込番号:25135336
とりあえずメモリが原因そうなのが分かったのでメモリを変えてみてチャレンジしてみます!
色々ありがとうございました。とても助かりました。
書込番号:25135345 スマートフォンサイトからの書き込み
<色々ありがとうございました。とても助かりました。
はい
真っ赤になるとは思っていませんでした
メモリの刺し方は確かに間違いがあります
ベテランでも間違います
きっちり差し込んでないこともあり得ます
試してみてください
エラーがなくなるまで
楽しみは続きますまだ。。。。。
書込番号:25135394
十分考えられます!
メモリーの不良の外 CPUの接触不良やメモリーの接触不良も原因の一つになります・・・
書込番号:25135630
CUP
マザー
まで考えると複雑になってしまうので、、、、、、
すでに色々と試したでしょうが
とりあえずは
CPUからみて
メモリAのみで
2番目に刺してテスト
1番目に刺してテスト
3番目に刺してテスト
4番目に刺してテスト
メモリBのみで
2番目に刺してテスト
1番目に刺してテスト
3番目に刺してテスト
4番目に刺してテスト
8パターンを試して
仮に全部エラーなら
買ったPC店へ電話でもして
「memetest86+で8パターンでエラーなので、メモリを交換してもらえますか?」
でよいのでは?
あとはPC店に任せれば、、
持ってゆけば検査してくれるでしょう
CUP
マザー
までも、、、、多分
書込番号:25135699
メモリーテストは4本やらなくてもA2B2の2本でいいよ。
A1B1はA2B2の劣化スロットだからチャネルごと1本でいいです。
書込番号:25135809
可能性はありますよね。。。
ちなみにBIOS画面できちんと認識されていてもその可能性はあるのでしょうか?
MBのCPUチップピンが折れていたり、静電気等でCPUが壊れていたりした場合CPUを置いてもそもそもBIOSの画面で検知されないのでは?と素人考えでは思ったのですが、、、
書込番号:25137103 スマートフォンサイトからの書き込み
>可能性はありますよね。。。
メモリ以外の
CPU
マザー
を心配していますか?
「可能性はあります」は正しいです
ないことはないと言えます
メモリ以外の
CPU
マザー
を心配していますか?
「BIOS画面できちんと認識されていてもその可能性はある」は正しいです
ないことはないと言えます
「最悪例」
100% MBのCPUチップピンが折れていたり
100% 静電気等でCPUが壊れていたりした
はい
何も
検知されません
●それどころか、「BIOSの画面」
●自体が表示されません
真っ暗
今回は「BIOSの画面」が表示されているので、
「最悪例」ではありません
「中途半端壊れ例?」でしょうか、
ところでメモリーのテストは終わりましたか?
全部のテストでエラーですか?
基本メモリ異常だとは思いますが
メモリ以外が心配で心配なら、、、、、以下などもありますが
https://www.dospara.co.jp/service/srv_onecoin.html
0円でパソコンのトラブルを幅広く簡易診断致します!
●他店購入品もどしどしお持ち下さい。
専用の機材やソフトを使って不具合の原因を調査します。
簡易診断で解決できない場合は、詳細診断をご検討ください。
自作パソコンの組み立てトラブルのご相談にもご利用ください。
ワンコイン診断
https://pc-support.unitcom.co.jp/support/onecoin.php
書込番号:25137542
新しいSSDを購入しまして、インストールに成功しました。皆さんのおかげでSSDに問題があるということを発見でき感謝です。
無知な私を導いて下さり、ありがとうございました。
なおインストール画面が大きすぎてwifi設定のページから次へが押せない新たな問題が生じておりますがまた調べたり教えて頂いたりで解決していこうと思います。
書込番号:25139212 スマートフォンサイトからの書き込み
それはよかったです!
がんばりましたね
なお最後に先人の教えがあります
クリーンインストールしたら
●管理者コマンドプロンプトで
「sfc /scannow」 必須
です
やってみると必ず「修復されました」
と出ます。。。
つまりクリーンインストールは現状
●修復しないといけない状態になっています
やらないと無用な?トラブルに見舞われますよ!多分?
では賢く使ってゆきましょう!
書込番号:25139237
>新しいSSDを購入しまして
あれ、書きミスですか?
メモリではなく、、、、SSDでしたかね?
書込番号:25139245
ご無沙汰しております。メモリの間違いです。
その後通常通りネットサーフィンやゲームなどは問題なく稼働しているのですが、気になっていることがあり。質問させて頂きます。
PCを起動すると当初から右下にwindowの認証を行ってくださいと通知が出ています。
設定を開くとOSがきちんと認識されていないからかサウンドの設定ができず、(とはいえ自動で認識してくれるため有線接続でヘッドホンなどは使用できています。ただしUSBの無線は信号を認識せず設定ができないため使えません。)
いろいろな記事を眺めていて、BIOSのクイックスタートの設定を変えるなどは拝見しましたがいまいちやり方が分からず断念しております。
考えられる原因もわからずじまいなので、助けて頂きたく改めて質問いたしました。
なお、DSP?版でコードは手元にあります。
インストールしているものなどを一度すべて消して、リセットしてもいいと思っているので解決方法を見つけて頂けますと助かります。
書込番号:25361090
こちらのマザーボードとASUSのROG STRIX Z690-A GAMING WIFI D4で購入を迷っているのですが、deepcoolのAS500 PLUS WHを干渉せずに使用できるのでしょうか。ROG STRIX Z690-A GAMING WIFI D4の方はクーラーのヒートパイプがマザーのヒートシンクに干渉してつけられないという情報を耳にしましたので、steel legendでは問題なく利用できるのか疑問に思い質問させていただきました。
もし同じ環境で利用されている方がいらっしゃったら、教えていただけると幸いです。
https://www.asrock.com/mb/Intel/Z690%20Steel%20Legend%20WiFi%206E/index.jp.asp#CPUCoolerList
そもそもクーラー対応リストには簡易水冷しか載っていませんよ。
空冷を無理にも載せたいなら相応のリスクは覚悟の上です。
書込番号:24481995
互換性リストに空冷クーラー自体が含まれていない以上、搭載させるのは難しそうですね…
水冷よりもメンテナンスに神経を注ぐ必要がない点や冷却性、デザインなど非常に気に入っているので、出来るだけ使い続けたいですが、水冷も視野に入れて考えていきたいと思います。
画像も添付して教えていただきありがとうございました。
書込番号:24482028 スマートフォンサイトからの書き込み
マザーボード
