Z690 Pro RS
- Z690チップセットを搭載し、コストパフォーマンスにすぐれたATXマザーボード(ソケットLGA1700)。Intel第12世代Coreプロセッサーに対応する。
- 高速データ転送を実現するPCI Express 5.0×16スロットを搭載。ヒートシンク付きHyper M.2スロットを備えている。
- USB 3.2 Gen 2×2 Type-C 内部コネクタ、2.5ギガビットイーサネットを搭載し、Wi-Fiモジュールの取り付けに対応したM.2スロットを装備。
このページのスレッド一覧(全14スレッド)![]()
| 2 | 0 | 2024年4月6日 17:20 | |
| 4 | 10 | 2023年8月24日 17:23 | |
| 2 | 6 | 2023年4月16日 19:04 | |
| 8 | 11 | 2023年5月7日 11:37 | |
| 8 | 6 | 2023年2月23日 19:50 | |
| 5 | 3 | 2022年12月26日 22:30 |
マザーボード > ASRock > Z690 Pro RS
4月に入り、新BIOSや新ドライバーが出ていますので、気になる方はご確認ください。
BIOS
https://www.asrock.com/MB/Intel/Z690%20Pro%20RS/index.jp.asp#BIOS
ドライバー
https://www.asrock.com/MB/Intel/Z690%20Pro%20RS/index.jp.asp#Download
BIOS画面でL1/L2の電力制限を無制限にしても、Cinebench R23で165W程度までしか消費しません。
また、181W制限にしても165Wくらいまでしかでません。(当たり前ですがスコアも変わらず)
CPU温度も70度程度なので、単純に電力制限の設定がうまくいっていないと思われます。
BIOSの「Long Duration Power Limit 」と「Short Duration Power Limit」以外に変更すべき項目はありますか?
CPU:Core i5 13600KF
新しいBIOSがあるならアップデートしてみるとか?
書込番号:25235588 スマートフォンサイトからの書き込み
ASUSのMini-ITXマザーの時は、電流制限がありましたね。
13900K使用時で、308Aになってたところを380Aに変更したら、
Cinebenchのスコアは良い感じに戻りました。
書込番号:25235603
https://pc.watch.impress.co.jp/docs/column/hothot/1449952.html
グラフ48: Cinebench時の電力見たら、平均では160〜170Wくらいですね。(ピークで180W辺り)
スコアさえ24000超えしてるならOKじゃないですか?
書込番号:25235639
>揚げないかつパンさん
BIOSは最新バージョンでした・。
>チェムチャモンさん
スコアは23000くらいなんですよね...
電流の制限も確認してみます。ありがとうございます。
書込番号:25235710
>チェムチャモンさん
スロットリングは起こっていなかったです。
数時間おいてもう一度ベンチマークをやったら消費電力が180Wくらいまで行きました。温度は75度くらい
スコアは24000届きませんでしたが
もう謎すぎるのでいったんクローズしたいと思います。
ご回答いただきましてありがとうございました。
書込番号:25235915
良い温度のようですね。
今夜うちにも13600Kが届きます。
明日迄にはレビュー出来たらと思ってます。
書込番号:25235922
電力制限=その電力使い切るまで勝手にOCするという機能ではないですよ。
そのワットなら正常値だと思います。
書込番号:25395445
質問させてください。
このマザボのスペックに表記されている「CrossFire」とは
GTX1080×2枚搭載してGTX1080×1枚以上の性能が発揮できるという認識で良いでしょうか?
nVIDIではなく、AMDのマルチGPU技術のことです。
「CrossFire AMD」で調べると詳しくわかります。
書込番号:25223748
以下参照。
>「AMD CrossFire」のやり方と設定、2枚挿しの効果まで解説
>と…いうわけで、ミドルクラスのグラボを2枚挿しにしたところで得られる効果は少ないので、フレームレートがもっと欲しいならハイエンドGPUを選ぶのがベスト。おすすめグラボについてはこの記事がオススメです。
https://chimolog.co/bto-gpu-amd-crossfire-guide/
書込番号:25223770
CrossFireとはAMD製のグラボを2枚挿すものを指します。
また、AMDはmGPUという名前にこれを替えましたが、これをサポートするグラボはVEGAまでです。
一応、DirectX12にはマルチGPUが扱える機能を一部持ってますが、まあ、今は使ってるメーカーはありません。
ちなみに自分は最後のVEGA56を2枚でCrossFireをしたこともありますが、今どきでこのCrossFireを使う人はいないし、nVidiaについてもSLIをほとんど見放しています。
これはゲームにおいてSLIやCrossFireは速度が思ったより出ないし、レイテンシが悪化するため、シングルで速度上げる方向にしか動いていません。
確かにGTX1000番台の頃が最後のSLI(nvLink)くらいで見向きもされないのには理由があり、2枚挿しても、2倍にならないゲームばかりですが電力は1.7倍とかに鳴るからです。
そして、対応が悪ければ、速度が1枚よりも低下することもあります。
自分はこれのために1000W電源も用意しましたが、GTX1080を2枚でも850Wとかそういう電源が必要にもなりコスパは悪いですがそれでもいいならいいとは思いますが。。。
書込番号:25223796
そしてNVIDIAのマルチGPU機能はSLIで、RADEONと違って認証マザーボードが必要になります。
ただ2枚挿すのとは違い協調動作させることで性能を向上させるものです。
またNVIDIAの認証は有料なので安いマザーボードではCrossFireのみ対応ということがあります。
書込番号:25223894
分かりやすい解説ありがとうございます。
あまり効果がなさそうですね。
普通に一枚差しで運用します。
みなさまありがとうございました
書込番号:25224195
>あまり効果がなさそうですね。
あまりではなく、全くです。
SLIの対応していないこのマザボでは、全く有効に使用できませんので、GTX1080を2台挿しても、それぞれ独立して動作するだけです。1*1=1,1*1=1の2つあるだけです。
SLIに対応しており、ソフトも対応していれば、GTX1080が2枚あれば、2倍にはなりませんが、良ければ1.8倍くらいにはなります。
書込番号:25224243
久々に自作を組み立てました.
OSは正常にインストールできましたが、そのあと起動ができません
環境 intel i7 12700 メモリー 64G M.2 500G SSD 500G
GPUは、内蔵を利用中
起動ディスク M.2とSSD切り替えましたが同じ反応です
アドバイスください
問題として起動ドライブの選択をしてると言うことはLegacyモードでインストールしてる?
CSM=無効?有効?
無効ならWindowsBoot Managerで起動すると思うのですが。。。
OSのセットアップが終わったと記載がありますが、それは初期インストールの話ですか?
書込番号:25219787 スマートフォンサイトからの書き込み
>gogoさんさん
一言起動せずと言っても色々ありそうですが、
UEFIの起動画面は出るんですかね?
もう一度組み直しから、
最小構成から少しづつチェックが良いような気がする…
SSDも疑えそうだけど、
微妙なショートとか、
マザーが不良とかもあるかもしれないので…
書込番号:25219800 スマートフォンサイトからの書き込み
>gogoさんさん
M.2 SSD にクリーンインストールして、M.2 SSD単体(起動ディスク、2.5インチSSD無し状態)でWindows起動しませんか?
書込番号:25219824
>OSは正常にインストールできましたが
正常? なにをもって正常?
書込番号:25219826
>OSインストール正常に終了、しかし、起動せず画面変わらず
起動しない・・・OSが起動しない、どんな画面が出ているのでしょう ??
起動ディスク をM.2 SSDからSATA SSDに変えても 画面は同じ・・・と言うことでしょうか ?
画像を添付してください。
書込番号:25219911
みなさまへ
あアドバイスをいただきありがとうございます。
質問の内容が情報不足ですいません。
現在、出張中で内容確認のための作業ができません。せっかくアドバイスいただいたのですが、内容について返信ができない状態です。26日以降に改めて返信させてください。よろしくお願いします。
書込番号:25220221
お騒がせしました
CPUがグラボ対応のため(KF)オンボードグラフィックポートが使えませんでした。また、起動ディスクのBios設定もめちゃくちゃでしたので整理して、OS再インストールしたら正常に起動ができました。
ところでGPUの電力ポート8ピンのところに6ピンを刺したところ起動しました。後から8ピンのプラグに差し替えましたが、6ピンでも動くとはビックリです。以上は見られませんでしたが、皆さんはいかがでしたでしょうか?
いろいろとご面倒をおかけしましたが、ご助言ありがとうございました。
書込番号:25247584
まずなんのOSを入れたの?
Ubuntu22.04 Windows11 Windows10(最新版) Windows10(2015年初期版) Windows7 WIndows2000
古いOSは起動しないですよ
RyzenAPUも出たての頃は何入れてもWin以外APUでコケてましたね。
書込番号:25249236
アドバイスありがとうございます。
OSは Win10 Pro初期版ではないですが、インストールを正常に終了しました。
Biosのチェックを行い、起動ディスクの設定を修正、再度OSクリーンインストールして、正常に起動することができました。久々に組み立てたので戸惑ってしまいました。あとは、グラボが古いので、4070を購入して取り付けようと考えています。動画作成用として活用したいと考えています。
書込番号:25249329
OSのインストールの際は、起動すべきストレージのみでスタート、正常作動が確認されてから、データー用 SSD/HDDを追加・・するのが宜しいです。
書込番号:25250827
皆さん ご心配いただきありがとうございました 色々とトラブルは出てくると思いますので引き続きアドバイスお願いします
書込番号:25250890
パソコンあまり詳しくないので、分かる方回答お願いします。
i9 12900k z690マザーで電源を入れてみたところ、
最初はDRAMランプがついて、5秒後くらいにBOOTランプが点灯します。gpuに映像出力は接続してありますが、映りません。先日自作で組んだpcです。
bios画面にもいかない状況です、
ram
コルセア DDR4 RGB 32GB
gpu
ZOTAC GAMING GeForce RTX 3080 Trinity OC
電源ユニット
1000W silver
書込番号:25153590 スマートフォンサイトからの書き込み
GPUというのは部品だからケーブルは接続出来ませんよ。
BOOT点灯時、DRAMは消えているのですか?
消えているなら正常に起動していることになります。
OSが入っていないならBOOTが消えないのも仕方がありません。
あのLEDは初期化処理の進捗を示すもので、CPU、DRAM、VGA、BOOTと順番に処理しながら終わったら消灯します。
BOOTはOSの初期読み込みで、読み込んだプログラムを起動したら消えます。
取り敢えずマザーボードの映像出力ではどうなりますか?
此方で画面が出るなら、ビデオカードの不良や取り付けミス、CPUやマザーボードの不良やCPUクーラーも含めた固定ミスが原因となります。
CPUに近いPCI-ExpressスロットはCPUと直結なので、CPUの不良という可能性もあります。
またCPUソケットのピンが曲がっていたり、CPUクーラーの固定が適切でない場合、接触不良を起こしてそれがビデオカードに使っているPCI-Express関連のものならビデオカードの認識に問題が出ることは必然です。
書込番号:25153652
VGAのLEDは点灯してないんですよね?
取り敢えず、HDMI接続ならDP接続にしてみるとか?
ケーブルを変えてみるとか?
NumLockを何回か押してみてランプは切り替わりますか?
電源長押しは効きますか?
後はストレージを外してみるとか?
書込番号:25153727 スマートフォンサイトからの書き込み
メモリが奥までしっかり挿さっていないのでしょう。
書込番号:25153939
MBに接続したほうがいいんじゃないの?
あるいは、混乱する位ならグラボ外してしまった方がいいと思うけど。
書込番号:25153945
こんなところの似たような質問が、昨年ですけど。
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10259181435
書込番号:25153950
単純にCPU内蔵GPUから出力されてるだけとか
その場合はマザーボードから出てる映像端子から映像は出る
ZOTAC GAMING GeForce RTX 3080 Trinity OCの補助電源端子*2を忘れてるとかそういう軽いミスである事を祈る
書込番号:25155810
久しぶりにPCを新しく組もうと思い、このマザーを選びました。
RAIDボリュームを作成したいと考えています。
CドライブにはM.2のCrucial P2 CT500P2SSD8JPをM2_1スロットに接続。
これから作成するRAID用にWDのHDD(共にWD40EZRZ)を2台、
BDドライブを接続しています。
〜事前準備〜
とりあえずBIOSの立ち上がり、アップデート(11.02)も完了してCPU(13700K)や接続ドライブ等を認識しました。
RAID1のドライブを設定したいと思い、その際「VMD」を有効にする必要があるとわかり、
「Enable VMD controller」を「Enable」にしてF10保存・再起動しました。
その後Win10インストール時にドライバを読み込ませる必要があるとのことで、
事前に別のUSBメモリにZ690 Pro RS公式HPの
「Intel ラピッド・ストレージ・テクノロジー・ドライバーおよびユーティリティバージョン:19.5.0.1037.1_0907」を
ダウンロードして解凍後の「RapidStorage(v19.5.0.1037.1_0907)」フォルダをコピー。
〜Windows新規インストール〜
続いてWin10をフラッシュUSBからインストールを開始しますが、ドライブは何も表示されません。
ここで上記のUSBドライブの中にある「VMD」フォルダの中の「f6vmdflpy-x64」を指定したのですが、
何度やっても「署名済みのドライバが見つかりません」となってドライバが表示されません
念のためintelの公式HPの方の「f6vmdflpy-x64」も試したのですがダメでした。
無関係ですが、別のドライバフォルダを指定するとドライバ一覧が表示されているので、
ドライブ表示自体には問題ない気がします
ここから先に進まず模索中です (--;
Windows10を新規インストールし、RAID1を新規作成したいのですが解決策を探しています
下記の口コミを参考にしています
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001428351/SortID=24795436/
すみません。自己解決しました。
結論から申し上げますと、「インストールしようとしたWindows10のバージョンが古かったため」のようです。
元々パッケージ版のWindows10を持っていたのですが、
そのUSBフラッシュメモリでインストールしようとすると上記のようなドライバが読み込めないエラーが出ていました。
で、MicrosoftのHPからWindows10のインストールメモリを作成してインストールしなおしたところ、
無事にドライバを読み込むことができました。
他のドライバは読み込むことができていたので、(参照先に正規のドライバがあれば)ドライバ読み込み自体は正常だ、
という先入観が働いてしまっていました。
詳細はわかりませんが、最初インストールしようとしていたWindows10のバージョンの時点では
登録されていないデジタル署名だったために、(公式サイトで配布されている)VMDドライバが
署名済みドライバとして認識できていなかったのかなと……
というわけでWindowsのインストール自体はできました。
ちなみに元々前のPCでRAID1を組んでいた2台のドライブを今回もRAID1として使おうと思っていたのですが、
2台接続してUEFIのVMDの画面ですでにRAID1ボリュームとして認識されており、
そのままWindows10インストール後もドライブの中身もそのままでした。
CPUやマザー、SSDも新規入れ替えなのでRAIDもてっきり1から作成するつもりだったのですがこれは少し意外でした
というよりも前回自作したのが2015年の秋だったので、RAIDをどれで作成したか覚えていなかったので……
久しぶりの自作で前のPCケースからパーツ取り外し・清掃、それから新規組み立てするも物理的干渉色々あって大変、
とすでに2日目です (^^;
セットアップ等はまた明日やろうと思います……
書込番号:25070276
>r7bypassさん
ASRockのZ690マザーは持っていないのでGIGABYTEのZ690マザーで動作確認をしてみました。
Windows10 Pro 22H2を使用、IRST用のドライバはZ690 Pro RSのサポートページからご使用のものと同じバージョンをダウンロードして使用しています。
手順:
マザーボードのBIOSデフォルト状態からVMDのみ有効に設定
Windows10のインストール用USBメモリーにVMDフォルダ内のf6vmdflpy-x64フォルダをコピーしています。
CPU直結のM.2スロットにGen3 500GBのNVMe SSDを取り付け、他のストーレージは接続していない状態でインストール開始
結果:
Windows10をインストールするディスクが表示されない状態でしたがドライバを読み込ませるとディスクが表示されました。
ドライバが読み込めない原因は不明ですが、バージョンが古いWindows10を使用している・インストール用のWindows10が32bit版等が考えられるのではと思います。
書込番号:25070278
>キャッシュは増やせないさん
動作確認までしていただきありがとうございます。
まさにこれでした
まさかWindowsのバージョンでNGとは思わなくて……
あとドライバについては色々検索してみると「09AB」を選択しているパターンが多く、
けれどもドライバ名は「Intel RST VMD Cotroller」なので、画像の通り「467F」の方でインストールしました。
今回は幸運にも自己解決に至りましたが、詰んでいたらキャッシュは増やせないさんの回答で解決に至ったと思います。
ありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:25070301
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
マザーボード
