Windows 11 Home 64bit 日本語 DSP版マイクロソフト
最安価格(税込):¥19,030
(前週比:±0
発売日:2021年11月11日
このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 6 | 11 | 2023年11月30日 05:24 | |
| 6 | 25 | 2022年11月14日 16:24 | |
| 1 | 4 | 2022年11月12日 20:57 | |
| 0 | 9 | 2022年11月2日 12:22 | |
| 17 | 10 | 2022年8月6日 04:16 | |
| 4 | 7 | 2022年7月25日 09:42 |
OSソフト > マイクロソフト > Windows 11 Home 64bit 日本語 DSP版
はじめまして!自作PCにてWindows11Homeをインストールしようとしているのですが、やはりネットワークが接続されていませんの所でストップしています。
オフラインで強制インストールしようという事で、
シフト+f10でコマンドプロンプトの画面を出したのですが
文字が打てないのです。
コマンドプロントを起動 続けて下記を入力 cd oobe と入れてエンター
コマンドプロンプトは表示されるのですが
文字が打てないのです。
他に何か新規インストールの方法はあるのでしょうか?
どうぞ知恵を貸してくださいませ!・゚゚(>_<)゚゚・
書込番号:25523630 スマートフォンサイトからの書き込み
自作PCの構成どんなものですか? Win11インストール時は対応CPUと実行環境に書かれてる内容が必要になります。(アップグレード時は別で裏技とかできますが、これも過去の話)
CPU Intel 第8世代Core以降 AMD 第2世代Zen+以降
マザーボード
メモリ
HDD/SSD
GPU
ケース
電源
実行環境: UEFI (MAT DEP TPM2.0対応 SecureBoot等)になっているか?
USB:Logicool キーボード マウス
WIFI:マザーボードに内蔵、アンテナ付けてる/非搭載、LANケーブルのみ
などなど
書込番号:25523658
https://forest.watch.impress.co.jp/docs/serial/yajiuma/1401644.html
ここに書かれてあることをやろうとしてるのかな?
自分は「Shift+F10 OOBE\BYPASSNRO」 と入力して再起動後ローカルアカウントで使用可能となると
自分のノートに書いてますね・・・
キーボードの入力が受け付けないのはUSBレシーバーが機能していないかキーボードの電池切れか
もしくはBluetooth系の物とか?
LogicoolのUnifyingのやつならできますよ。一応互換性のある自作PCかだけは見ておいた方がいいです
書込番号:25523665
2枚目の画像の点滅してるカーソルを1回左クリックしたら入力できるはずです。
書込番号:25523708
>ふく103026さん
>文字が打てないのです。
マウスでカーソル移動してクリックすれば、文字入力出来る様になります。
書込番号:25523744
コマンドプロンプトのウィンドウがアクティブになってないだけなら、ウィンドウのどこかをマウスで触ればアクティブになるから文字が入力できるようになります。
プロダクトキーを入力できたのなら、この時点では動作してると思うので、ウィンドウをアクティブにするだけな気はします。
書込番号:25523770
Wi-Fi(無線LAN接続)でなく。有線LAN接続したらどうなりますか?
書込番号:25523821
皆さんありがとうございました!!
無事に最後までOSをインストールする事が出来ました!
言われた通りに左クリックで無事入力出来ました。
不思議なのは、クリックしてから反応するまで結構な時間がかかりました。これってフリーズしてたのでしょうかね(^^;;
10年振りの自作なんですけど、パソコン組むより
OSのインストールの方が難しかったです。・゚゚(>_<)゚゚・
キーボードとマウスは、安いUSBの接続で
普通の物です。
CPUは13700kでASUSのマザーボードで組みました。
とりあえず色々設定するにも
OSが、わからない事だらけで慣れるまでたいへんそうです。
それと皆さんすみません!
この掲示板の使い方もあまりよくわかってなくて
書き込みのしかたも間違ってたらごめんなさい!
書込番号:25523891 スマートフォンサイトからの書き込み
まさしくこれは、アクティブになっていなかったかとしれません!しかもフリーズ状態だったのかもしれません!
でも一応解決したので、ホントありがとうございます!!
書込番号:25523894 スマートフォンサイトからの書き込み
ふく103026さん おはようございます。 下記がお役に立てれば、、、
エレコム Windows11特集ページ
https://qa.elecom.co.jp/faq_list.html?page=1&category=5027
書込番号:25524106
それはおかしいですね・・・
CPUの初期不良はめったにないですが、動作がぎこちないとか
おかしいのであればターボブーストテクノロジーをオフにしてみてください
この状況でBIOS更新とかは絶対行わないようにしてください。下手するとBIOS壊れますw
電源不良がある場合でもぎこちなくなる場合があるので、パーツの特定まではできませんが
書込番号:25526553
今の所、その後順調に動いています!
書込番号:25526732 スマートフォンサイトからの書き込み
Windows11のバージョン22H2にバージョンアップしたら、次のような警告文が出るようになりました。
「Driver cannot be loaded,re-install the program may fix the issue,if it happens again,report the problem with your system configuration as detail as possible.」
そこで、デバイスマネージャーを見てみると、「他のデバイス」のところに?マークが付いており、その下の「PCIデバイス」・「SMバスコントローラー」・「基本システムデバイス」の3つに!マークが付いています。それぞれドライバーを更新しようとしても更新できませんでした。
これらを解決したいのですが、2022年8月15日付の回復ドライブがあります。これで、バージョンアップ以前(22H1?)に戻せば、以上が解決できるということでしょうか?
お忙しいところ恐縮ですが、ご回答を頂けないでしょうか?
>ayuturi2009さん
マザーボードまたはPCの最新のドライバーを入れてみてください。
バージョンアップ以前(21H2)に戻せばエラーは出なくなるでしょうが、21H2のサポートが切れる前にはバージョンアップの必要があります。
書込番号:24993908
>ayuturi2009さん
最低限、PCスペックやPC型番書かれては?
Windows 11に正規対応しているPCですかね?
書込番号:24993937 スマートフォンサイトからの書き込み
>あさとちんさん
さっそくマザーボードのドライバーで更新できるものは全て更新しました。
すると、デバイスマネージャーの?マーク等は消えていました。
しかし、まだ、「Driver cannot be loaded,re-install the program may fix the issue,if it happens again,report the problem with your system configuration as detail as possible.」のエラーメッセージは表示されます。
まだ、ロードされないドライバーがあるということでしょうか?
書込番号:24993950
>ayuturi2009さん
マザーボードのユーティリティソフト、起動時に常駐させていませんか?
一部のマザーボードのユーティリティソフト最近のアップデートで、うちでも起動しようとすると同じエラー出るように成りました。
(ASROCK )
再インストールも効果無し…諦めました。
何か上手く立ち上がらなくなっているソフトが無いですか?
書込番号:24993959 スマートフォンサイトからの書き込み
>アテゴン乗りさん
失礼いたしました。
マザーボードはASRockのH570 STEEL REGEND
CPUはintelのCORE i5-11400
グラフィックボードはGEFORCE GTX1060
SSDはcrucialのMX200 500GBです。
書込番号:24993967
>アテゴン乗りさん
あと、Windows11に正規対応です。
すいません。
書込番号:24993976
>ayuturi2009さん
型は違いますが、ASROCK 繋がりですね。
ASROCK 提供のマザーボードのユーティリティソフト疑って見ても良いかと。
書込番号:24993985 スマートフォンサイトからの書き込み
>アテゴン乗りさん
起動時にマザーボードのA-tuningというCPU温度やファンの回転数などを管理するソフトが常駐しています。
書込番号:24993986
>ayuturi2009さん
警告文の画面 と イベントビューアーの 管理イベント の 画面 を UP して ミレル?
書込番号:24994064
>ayuturi2009さん
それ使ってませんが、
自分のとこはUEFIリブート(再起動して設定に入るソフト)が使えなくなりました。
どうもOS更新で、
マザーボードとのやり取りが上手く出来なくなったようです。
ただ22H2アップデート初期の頃は使えてました。
ソフトかOSがアップデート等で対応するのを待つしかないかな?
22H2水面下の挙動が結構変更されている様に思います。
一応A-tuning 帰ったら試してみます。
書込番号:24994160 スマートフォンサイトからの書き込み
>ayuturi2009さん
デバイスマネージャーに!のついているものがありませんか。
無いならそのまま使っても支障ないと思います。
書込番号:24994254
>あさとちんさん
デバイスマネージャーを全部確認しましたが、!マークは見当たりませんでした。
でもエラーメッセージが出るのは嫌なものですね。
書込番号:24994345
A-Tuning入れてみましたが問題無いようです。
違うようです。ごめんなさい。
ほかのソフトかドライバーかもしれません。
書込番号:24994466
>ayuturi2009さん
これでは、ちょっとわからないね。
コマンドプロンプト で
msconfig
で UPした写真のところに チェックして 適用、 OK すると リスタート するか 訊いてくるので、 はい で そのまま 再起動。
で、
C:\Windows の 下に
ntbtlog.txt
ができているので、 それをメモ帳で開いて、
BOOTLOG_NOT_LOADED の 行だけ 抜き出して 貼ってミレル?
2〜3個ならいいけど、 あまりにも量が多いと、掲示板では手に負えないの 悪しからず。
msconfig
で 先ほど チェック したところを はずしておいてね。
書込番号:24994535
>Gee580さん
実行する前にいくつか質問をさせてください。
>C:\Windows の 下に (←@コマンドプロンプトの画面は再起動の前はそのまま開いておくのですか?)
>ntbtlog.txt
>ができているので、 それをメモ帳で開いて、 (←Aここの操作が判りません。右クリックでコピーしてメモ帳に貼り付けられないようなので、どうすれば良いのでしょうか?)
上記の2点です。
書込番号:24994618
>ayuturi2009さん
開きっぱなし で 再起動 しても 問題ないよ。
ntbtlog.txt を 直接 ダブルクリック すれば メモ帳 で 開いてきて 中身が見えるはずよ。
書込番号:24994637
>Gee580さん
さっそく実行してみました。
残念ながら、BOOTLOG_NOT_LOADEDの行が2,3行どころか、膨大な量ありました。
スクリーンショットをアップすることも無理な量です。
お手上げ状態です。
今のところ、エラーメッセージが出ていても不都合は発生していないので、とりあえずこのままの状態にしておこうと思います。
お忙しい中、お付き合いいただき本当にありがとうございました。
書込番号:24994676
webを検索したら、私とまったく同じ条件で、同じエラーメッセージが出て、それを解決された方がいました。
その方によると、
>サインイン後なので、スタートアップ(サインイン後に起動する常駐するようなアプリケーション群)に当たりを付けて、起動していないプログラムを確認。
とのことです。
起動しているプログラムは把握できますが、起動していないプログラムを探すことに苦労しています。
スタートアップのホルダーを探しましたが中身は空でした。
起動していないプログラムを探す、何か良い方法はありませんか?
書込番号:24994846
Win10に間違えて書き込んでしまいましたが、ビデオエディターを起動したところ、写真のフォトの画面しか表示されず、エディター画面が表示されなくなり編集ができなくなりました。原因をご存じの方がおりましたら、ご教示いただけますと助かります。
新しい動画編集アプリ「Clipchamp」がWindows 11から使えるようになりました。
これを使用してはどうでしょうか。
>Windows 11標準の動画編集アプリ「Clipchamp」の使い方を解説!
https://otona-life.com/2022/08/12/131375/
YouTube
> 【これは簡単!】Windows標準の動画編集アプリ登場。「Clipchamp」の使い方を紹介します!
https://www.youtube.com/watch?v=nsweVflAbOY
書込番号:25003945
ビデオエディターを開いたり、組み込みのフォトレガシーインストールで、
既定のアプリの画像や動画関連が書き換わってしまった。
やっとアンインストールで元に戻って万歳です。
画像編集はPhotoScape Xに限る!
書込番号:25004019
>あずたろうさん
>キハ65さん
ご返答いただいてありがとうございます。
ビデオエディターでかなり作り込んだのちに使えなくなってしまったのでかなりショックです。
他のアプリに変更するしかないようですね。
検討してみます。
書込番号:25006667 スマートフォンサイトからの書き込み
スリープモードになると、モニターへの出力が無くなり、モニターの電源がオフになりますが
スリープモードにせずに、モニターの電源をオフにしたいです。
キーボードの操作か、ショートカットが作成できるようでしたら教えていただけませんか?
https://itojisan.xyz/settings/24181/
上記の方法6: サードパーティのフリーソフトを使用する
にあるソフトで当方のPCはモニターのみ消せました。
(windows標準のモニターオフは何故かできない)
ぷよ2さんの環境でも可能かどうかは解りませんが、自己責任でお試ししてみてはどうでしょうか
書込番号:24983988
>出来る事は自分でさん
5秒のカウントダウンがはじまり、1で止まったままになってしまいました。
応答なしと表示されていますが、対応していないのでしょうか?
書込番号:24984010
>ぷよ2さん
このような モニター で あれば、
Win key + P
で ”PC モニターだけ” 選択で いけないかな?
書込番号:24984017
>Gee580さん
試したいのですが、なぜかタスクバーが表示されず困っています…
書込番号:24984029 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぷよ2さん
いつから そうなってしまったの?
書込番号:24984039
>Gee580さん
サードパーティーのソフトを使用してかです。
リセットをした改善されたので削除しました。
3画面仕様しています。(グラボで2画面、内蔵GPU で1画面)
Win key + P
で PC画面のみ を選択するとメインで使用している画面以外の2画面がオフになります。
3画面ともオフにする方法はわかりますか?
書込番号:24984051
タスクバーが出ないのって、自分でフリーソフト入れまくってWindowsの環境が汚れてしまったからでは?
Windowsのログインユーザーを新規に作成して、そっちに移行すればある程度はキレイにはなる。
>Win key + P
画面が映らなくなってるけど理由が違う。
主画面以外を無効にしただけです。
書込番号:24984073
>ぷよ2さん
質問は なるべく誤解のないようにしようね。
では、
まず、他の2画面は、先述のとおり。
メイン画面を OFF にするには、 以下を メモ帳 APP コピペして .bat ファイル で デスクトップに セーブする。
powershell (Add-Type '[DllImport(\"user32.dll\")]^public static extern int SendMessage(int hWnd, int hMsg, int wParam, int lParam);' -Name a -Pas)::SendMessage(-1,0x0112,0xF170,2)
デスクトップにできた、 その .bat ファイル を クリック すれば メインがめんは OFF になるよ。
2 STEP になるけども、 Windows ネイティブ で やるならそれでもいいじゃないのかな?
最近はWin11 の セキュリティ が 厳しくなってきてるんで、使えなくなっているAPP が ふえてるよね。
さらに、 セキュリティーの 甘いAPP を いれると Win11 の セッティングが壊れるか するから 注意だよ。
書込番号:24984162
Windows11がインストールされているPCを使っています。
しかし、Windows10では利用できたいくつかのアプリケーションやデバイスドライバーが使えないことに気付きました。
そこで別ライセンスのWindows10を専用のパーティションにインストールしようとしています。
その場合Windows11とWindows10のデュアルブートは可能でしょうか?
どうぞ宜しくお願い致します。
書込番号:24863926 スマートフォンサイトからの書き込み
>SisterRayさん
昔ですと、
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0%E3%82%B3%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%83%80%E3%83%BC
などで、デュアルブートは出来たのですけど。
今出来るのがあるのか、浦島太郎です。
書込番号:24863940
Windows 10のインストールメディアからブートしてインストールを行うと
プロダクトキーの入力無しでWindows 11と同じエディションがインストール
され、ライセンス認証も自動で通ります。
※デュアルブートになります。
このままではライセンスの多重利用になりますので、インストール完了後に
Windows 10のプロダクトキーを変更します。
書込番号:24863946
マルチブートは Windows 10 → Windows 11 が基本ですが,その逆も有りでしょう!
Windows 11 の パーティションを縮小して 新規OS用の未割り当て領域を確保しておく・・・
万が一に備えて,元に戻せる手筈を整えておきましょう。
書込番号:24864029
Windows 10 → 11へアップグレードしたDell Inspiron 15 5510のシステムドライブを2分割して、以下サイトから作成したWindows 10のインストールメディアでインストールし、Windows 11とWinows 10のデュアルブート構成としました。
プロダクトキーについては分かりません。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000036253/#tab
https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows10
書込番号:24864095
>キハ65さん
エディション(Home/Pro)により、表示が違うんですね。
HomeはProにエディションアップグレードできますが、
Proはアップグレードできる上位エディションが無いので
更新表示になっているのでしょう。
※エディションアップグレードは数回行ったことありますが、
プロダクトキーの入れ替えは行ったことがないので
表示の違いに気が付きませんでした。
プロダクトキーの変更で入力されたプロダクトキーが
現在のエディションと同じであればプロダクトキーの入れ替え、
HomeでProのプロダクトキーを入力した場合はProに
アップグレードとプロダクトキーの入れ替えが行われる
のだと思います。
このスレのWindows 10はHomeなので、エディション
アップグレードが表示されますね。
書込番号:24864246
ナナメレスですいませんけど、、、
デュアルブートはめんどくさい上に戻し方が難しいとか、ブートドライブを除去できなくなるとか、起動が遅くなるなどで流行らないです。
別ストレージにインストールしてUEFIで切り替えると便利でトラブルも起きません。
(1) Win11のストレージを外す (トラブル防止のため)
(2) 新しいストレージのみ挿してWin10インストール (間違いなくシステムストレージにブートローダーをインストールするため)
(3) 両方のストレージ挿してブート時にF8(ASUSの場合)とかで切り替える。
そもそもWin10があればWin11は必要ないので、Win10だけでいいんじゃないかとは思うけど。
書込番号:24864379
皆様、ご丁寧にご回答いただき誠に有難うございます。
別パーティションにWindows10をインストールすればブートローダーが立ち上がりそうですね。
親切にご説明頂き有難うございます。
今回Windows10用に用意したパーティションはWindows11がインストールされているものとは物理的に別ストレージです。
なのでWindows10のサポートが終わったらストレージまるごとイニシャライズするつもりです。
書込番号:24865057
>・・・Windows10用に用意したパーティションはWindows11がインストールされているものとは物理的に別ストレージです。
で,有れば, ムアディブさん ご推奨の方法をお薦め致します・・・・・
不要になった後の処理が格段に簡単な上,WIndows 11 に全く影響がありません・・・
Win11のストレージを外して 新しいストレージのみ接続始て Windows 10 をインストールです。
書込番号:24865130
Win10のライセンス(Win7〜)で、Win11のインストール出来るのはわかっているのですが、逆はどうなのだろうかと?
ダウングレードで調べても、Win10→Win11→Win10と、戻す方法ばかり出てきます。
>OEM 製品を通じて取得した Windows 11 Pro、もしくは Windows 10 Pro ライセンスの場合、サポート終了日を迎えていない Windows Pro/Professional であれば、どのバージョンにでもダウングレードすることができます。
>https://www.microsoft.com/ja-jp/biz/windows/windowsdowngrade.aspx
Win10Pro→Win8.1Pro/Win7Proへのダウングレードは可能でした。
上記の解釈だと、Win11Pro→Win10Pro/Win8.1Pro/Win7Proが可能ということでしょうか?
(サポート終わったWin7だと、すでに認証が通らない?今は、Win8.1Proの認証通るが、2023年1月10日だとサポート切れてクリーンインストールでは認証通らないのだろうか?)
DSP版は、Win10ProとWin11Proでは、ほぼ同じか若干Win10Proが安いくらいです。
もし、Win11の販促でセールやWin10売切れのさいの対応を、今から考えておきたいと思います。
サポートが終了したOSでもライセンス認証は通ります。
OSは、今必要とするバージョンを購入すれば良いですよ。
書込番号:24848347
Homeは不可、Proは可。
社用で購入するときは必ずProを買います。
書込番号:24848353
現状だとWin10/Win8.1のProのみが可能でしょう。
電話認証が必要な場合だと断られる可能性がある。
オンライン認証等で自動的に完了した場合は事実上問題無し。
書込番号:24848361
ライセンス上、サポート終了日を迎えていないことが条件となります。したがって、利用可能なOSは8.1 Pro、10 Proのみとなります。8.1のサポート期間も半年を残すのみです。
古いOSのライセンスが余っているのなら、Hyper-Vを利用して古いOSを仮想OSとして構築するのも手です。
書込番号:24848385
>ありりん00615さん
利用目的が良くわかりませんが、お勧めしません。
旧いライセンスでもWin11が使えるし、VMだから安全なんてこともないので。
書込番号:24848427
皆様、早々にお返事ありがとうございます。
やはりProなら出来るとわかり、安心しました。
Win10の時は→Win7へダウングレードを結構みかけましたが、Win11ではダウングレード権行使でWin10というのは無くはないですが、Win10orWin11の表示が多いので、どうなのだろうかと。
ダウングレードが出来るということで、Win10ProDSP版の入手しにくくなっても、安心です。
忘れたころに、PC壊れて古いOSでないと困ると・・・と相談が来るのですy
私用には、Homeで良いかと思いつつ、Pro購入してます。
昔ほど、ProとHomeの差が感じにくいですが、Proでないとやはり困ることもありますね。
書込番号:24848438
一応、ここにレスしておくと、、、
(1) Homeはダウングレードできない (致命的)
(2) HomeはEnterprise化のボリュームライセンスが使えない (VMとか色々不都合)
(3) Homeだとリモートデスクトップが使えない (リモワで困る)
(4) Bit Lockerが使えない (ノートで困る)
というわけでがっつりロックインです。
セキュリティとコンプライアンス次第ですけどね。
書込番号:24848709
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
OSソフト
