AirStation WSR-2533DHPLS-WH [ホワイト]
- 最大1733Mbps(5GHz)と800Mbps(2.4GHz)の高速通信を実現するWi-Fiルーター。主要なIPv6サービスに対応する。
- 子機側の位置や距離を判別し、電波を適切に届けることで転送速度・安定性を向上させるビームフォーミングと「ビームフォーミングEX」に対応。
- 最大4台の端末に同時接続できる「MU-MIMO」対応。全ポート「Giga」対応で光インターネットのスピードを存分に活用できる。
AirStation WSR-2533DHPLS-WH [ホワイト]バッファロー
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2021年11月
このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 0 | 8 | 2024年8月26日 12:59 | |
| 1 | 11 | 2023年11月6日 21:31 | |
| 2 | 4 | 2023年9月8日 19:15 | |
| 9 | 27 | 2023年8月17日 21:41 | |
| 2 | 2 | 2023年7月23日 20:56 | |
| 11 | 6 | 2022年4月23日 16:41 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPLS-BK [ブラック]
来月から、au光回線導入予定です。このルーターをバッファロー社から勧められました。実際にau光回線のルーターとしてこの商品を使用している方の感想をお聞きしたいです。よろしくお願いします。
au光には、レンタルルーターがありますが、レンタル料も安くはないので、自分で調達しようと考えています。
書込番号:25831645 スマートフォンサイトからの書き込み
auひかりのHGW(ホームゲートウェイ)は、ルーターとして機能し、HGWを取り外すことは出来ません。
HGWの無線LAN機能を使用する場合は有料ですですが、無線LAN機能を使用しない場合はレンタル料は無料です。
HGWの下流側の無線LANルーターはブリッジモードに設定し、アクセスポイントとして使用します。
書込番号:25831702
>p10マニュアルさん
今使っているのはau光ではありませんが、以前にau光を使っていました。
au光では、auが提供するルーターは必須です。
参考までに)
「無線ルーターの設定方法、つながらない対策(回線がau光、KDDI)」
https://kuritaroh.com/2019/02/17/au-initial-setting/
書込番号:25831876
>p10マニュアルさん
少し補足します。
図があった方がイメージしやすいと思うので、接続図は以下の「自前Wi-Fiルーターの接続手順」を参照願います。
https://xn--au-173argve0islncshb2h.biz/router/
書込番号:25831922
>キハ65さん
>くりりん栗太郎さん
ご指摘くださり、ありがとうございました。リサーチ不足でした。
書込番号:25832033 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぼきんさん
コメントありがとうございます。
図を見て参考になりました。
書込番号:25832035 スマートフォンサイトからの書き込み
勧められた機種だと、古くて
HGWの内蔵無線機能よりも落ちるから
もう少し上、Wi-Fi 6(11ax)対応を選んでも良いのでは
書込番号:25833000
>bl5bgtspbさん
そうなんですね。もう、この機種を注文したので、実際に光の通信状況を見て考えます。ありがとうございました。
今まで、ヤフーのADSLとソフトバンクエアー使っていたので、初の光が楽しみです。
書込番号:25833084 スマートフォンサイトからの書き込み
ご報告です。先週の木曜日に光工事が入り、無事終わりました。リビングのエアコンのダクトからケーブルを通して取り付けられました。黒のケーブルで目立つなと思っていたら、白のモールを被せて目立たないようになりました。工事終了後1時間くらいでネット開通し、これまでより10倍くらい速いスピードが出ます。まだ光電話の開通は、してないので、ソフトバンクエアーの解約ができないところです。長文になりましたが、ご報告まで
書込番号:25865696 スマートフォンサイトからの書き込み
少し前から当該機種を中継機として使っていましたが、SSIDの手動切替や親機のNURO光自体の通信速度がかなり遅くなり、また安定もしなくなったのでワンランク上のNSD-G1000Tに変更してメッシュwi-fiで使いたいと思っています。
NURO光でもオプションでメッシュwi-fiのレンタルはありますが、長い目で見たら接続する数に寄っては毎月の出費が大きいので、当該機種を使ってメッシュwi-fiで接続したいのですが分からないことがあります。
NSD-G1000Tの性能から察するに当該機種のスペック的にどうなのか?
また、メッシュwi-fi以前の問題で現在契約中の2G契約を10G契約にベースアップした方が良いのか?
順番的にどちらを先に実行すれば良いのか?
接続するデバイスがスマホ2台、パソコン(wi-fi6対応)、テレビ2台、監視カメラ6台、エアコン、空気清浄機などです。
特に監視カメラの映像がカクついてしまい、中継機として当該機種を設置するも多少良くなった程度で大きな変化はありませんでした…
メッシュwi-fiで改善できれば、なおのこと実行してみたいと思っています。
やはりメッシュwi-fiの方が有効でしょうか?
接続できるメッシュwi-fiとかあれば教えて下さい。
書込番号:25491589 スマートフォンサイトからの書き込み
ボトルネックは無線LAN区間のようですので、
インターネット回線自体は2G契約のままで良いのではないでしょうか。
メッシュにしたとしても中継機は1台だけ使う予定ですよね。
そのような場合、実効速度的にはメッシュだからと言っても、
通常の中継機に比べて特には優位性はないです。
そのような場合のメッシュの優位性は子機(スマホ等)が移動しても、
接続先の切り替わりが比較的スムーズだという事だけです。
なので、ネットワークの速度や安定性を求めるのなら、
メッシュでも通常の中継機でも変わりはないです。
NSD-G1000Tはオリジナルのソニー製メッシュにしか対応していないようですので、
どうしてもメッシュを使いたい場合は、ソニー製のメッシュ中継機を使う必要があります。
スレ主さんの場合、あまりメッシュに拘る必要はないのでは。
NSD-G1000T自体は親機として、アンテナ4本でWi-Fi6対応ですので、
通常の中継機でもアンテナ4本のWi-Fi6対応にすれば、
現状のWi-Fi5対応のWSR-2533DHPLSに比べれば改善するのではないでしょうか。
例えばWSR-5400AX6PやWX5400HPなど。
ちなみに最も確実なのは上位機器との接続が無線LAN接続の中継機ではなくて、
上位機器と有線LAN接続して親機を追加することです。
現状のONU(HGW)のままで構わないので、
WSR-2533DHPLSをブリッジモードでONUに有線LAN接続して、
カメラの近くに設置すれは、カメラのネットワーク環境は格段に改善します。
書込番号:25491699
>エヌの流星さん
質問からは、まずは、家の間取りや家具などの障害物の位置がわかんないよね。 そして、クライアントに置き場所。
これらがわからないと同じことの繰り返しになってしまうよ。 できたら、間取り図とサイトサーベイをやった結果を載せてみたら? WIFIミレルというフリーAPPがあるからその結果だよね。使い方はダウンロードサイトにあるので読んでみるといいよ。
これは、機器というよりも設置場所が大きく影響するからというのが理由だよね。「特に監視カメラの映像がカクついてしまい、」は干渉が影響していることも考えられるので、FREEのWIFIアナライザーで隣接家屋でWIFIを使っていて混雑状況がどうなっているか? も調べてみたらいいよね。 その結果写真も載せてみたら?
機器に関していうと、最近はメッシュもピンキリで なんちゃってメッシュ が割と多い感じだよね。
メッシュ機器間は有線または無線があるけれども、そこはどうなの?
メッシュ機器にかかわらず、配置、間取り、家具によってくるから、サイトサーベイのあとに決めることだよね。本来は。
単純には、アンテナ数が多いもの、CPU性能がよいものがいいんだけれども、CPUは公表してないから、難しいよね。だからその辺はサポートできるクライアント数で推測するしかないかな。
アンテナ数に関する注意は4X4とかの場合、4本あるかとおもうけど、5GHzで2本、2.4GHzで2本なので注意だよ。
予算もあるので、難しいけれども、AirStation WSR-2533DHPLS-BK [ブラック]は「なんちゃって」の部類にはいる感じがするけれども。
NETGEAR ORBIあたりがいいんだけれども、高いよね。
選択する際は
トライバンド以上が望ましい。 (ただ、価格が高いくなるので、デュアルバンドでもいいけれども)
WIFI6以上が望ましい。
最近のモデルが望ましい。
セキュリティーに問題があるといわれてるけれども、TP-Linkの製品はどうかな? いまは、某国製が多いので、その変は皆同じと思うから、そんなに心配しなくてもいいかもしれない。
ちゃんとしたメッシュ機器を使えば、その仕組み上、中継器よりもネットワーク全体の性能はぜんぜんいいよね。
「2533でメッシュwi-fi」で改善は???だね。
もし、急いでないなら、結果をUPしてみたらいいよ思うよ。
書込番号:25491754
>羅城門の鬼さん
現在使用中の監視カメラは下記のカメラになります。
https://www.tp-link.com/jp/home-networking/cloud-camera/tapo-c320ws/
2.4GHzで接続する仕様なのでWi-Fi6で使いたいのは適合しているスマホ2台とパソコンのみとなり、中継機として4×4のアンテナが備わっている当該機種でこと足りるように感じますが如何でしょうか?
また色々な要因があるかとは思いますが、以前、監視カメラを中継機の当該機種に接続しようとしましたが、何故か中継機には接続できず、親機にしか接続できなかったように記憶しています。
あまりよく理解していませんが、2.4GHzの監視カメラまでの通信速度や強度が弱く中継機を設けて2.4GHz専用(監視カメラ専用)に当該機種を設置しましたが、親機の通信速度や強度が弱いので中継機は更に弱くなり、カクつきやフリーズを起こすのでしょうか?
もしそうであれば、今回、交換予定のONUにすれば改善しそうな気もしますが過度な期待で終わりそうでしょうか?
一般的に中継機を設ける場合、5GHzを設定するのが2.4GHzに設定するのはあまりないことなのでしょうか?
書込番号:25493077 スマートフォンサイトからの書き込み
>Gee580さん
NURO光から届くONUではメッシュwi-fiは無理のようです…。
二重ルーターにしてメッシュwi-fiを無線で繋げている方がYouTuberにいたのですが、二重ルーターで後々トラブルのも嫌なので、中継機で行ければ設置しようと思っています。
SPEEDテストやって見ましたが、ここ1年でだいぶ低速になりました…
後に届く最新型のONUに期待したいと思います。
書込番号:25493086 スマートフォンサイトからの書き込み
親機と中継機がWi-Fi6対応なら、親機と中継機間はWi-Fi6でリンク可能です。
親機と中継機間がWi-Fi6でリンクされれば、Wi-Fi5の時に比べて少しでもリンク速度は向上します。
そうすれば、2.4GHzでリンクしているカメラと中継機間がボトルネックになっている場合、
少し中継機をカメラ側にずらすと、親機と中継機間のリンク速度はWI-FI5の時とほぼ同じでも、
カメラと中継機間の距離が短くなっているので、リンク速度が改善します。
ボトルネックがカメラと中継機間だったのなら、カメラと中継機間のリンク速度が改善すれば、
全体の実効速度は向上します。
中継機を設置した場合は、中継機の設置位置が非常に重要です。
親機と中継機間のリンク速度と中継機と子機間のリンク速度が同じになる位の位置がベストです。
なので中継機を設置しても、設置位置が悪いと殆ど効果はないです。
5GHzは距離が近ければリンク速度は速いですが、
距離が離れているとリンク速度は2.4GHzに比べて低下しがちです。
なので、2.4GHzと5GHzのどちらで接続すれば良いのかはケースバイケースです。
書込番号:25493143
>エヌの流星さん
バッファローの中継器は”中継器”というよりもWIFIブリッジに近いよね。中継器とMESHの中間あたりの製品が多い感じがするよ。
バッファローにするなら、トライバンドとかマルチバンドとか謳っている製品がいいんじゃないかな。
わたくしには縁はないけれども。
書込番号:25493408
エヌの流星さん
これは宅内が遅いのではなくNURO内ネットワークが遅いのではないでしょうか?
去年、NUROが遅いと大問題になり自分の所も夜のゴールデンタイムは使い物になりませんでしたがその後ネットワーク設備が増強されて遅さは解消されました。
なのでNURO内ネットワークが遅い状態であればNSD-G1000Tに交換しても速度は改善しません。まずは遅い原因が宅内・宅外のどちらにあるか切り分けされた方が良いですよ。
自分も最近10Gbpsに変更しましたがNUROの2Gbpsと10Gbpsで異なる内部ネットワークを使用しているのであれば10Gbpsに変更する事で改善する可能性もあります。しかし、この辺の情報は一般的に開示されていないので確認取れてから変更しないと10Gbpsに変更しても速度は遅いままなんて事になってしまいます。
書込番号:25493514
>Gee580さん
私はあまり詳しくないので専門用語から勉強しないと駄目ですが、何となく理解できて来ました。
ただ設定とかなると、まだまだ理解できないことばかりで悩んでいます…
書込番号:25494284 スマートフォンサイトからの書き込み
>BIGNさん
確かにそうですね。
でも、切り分けとしてONUを最新型のONUに交換すれば何かしら答えが出るかと思い既に発送待ちの段階です。
もし、ONUを交換しても改善しなかった場合は10Gにプラン変更することも考えています。
その前に中継機を使って狙いである防犯カメラがまともに動くかが先ですが…
宅外の問題であれば出ている通信品質で宅内を変えるしかないと思っているので大丈夫です。
書込番号:25494317 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼さん
少し先になりますが、最新型のONUに交換してそれに合った中継機を探して設置してみます。
教えられたように設置場所に注意しながら試しみる予定です。
また、ONUと中継機の接続でお世話になるかも知れませんが、お時間がある時にでもご回答頂ければ幸いです。
書込番号:25494322 スマートフォンサイトからの書き込み
エヌの流星さん
監視カメラだけ遅いという話であればNUROネットワークは特に問題ないと思います。
ちなみにメッシュを導入したからといって従来中継機よりも劇的に無線通信品質がよくなるというものではありません。電波が弱ければ従来中継機だろうとメッシュだろうと同じです。メッシュはスマホなどの無線端末を家の中で持ち歩いてもスムーズに電波の強い無線アクセスポイントへ切り替えるためのものですので過度な期待は禁物です。
書込番号:25494514
先日、此方で教えて頂いた通りに設定したところ無事に中継モードとして機能はしているようですが、接続先のSSIDが2.4GHzで登録してしまい、5GHzに変更したいのですが方法がわかりません。
また、使い方としては5GHzを中継モードで使うのが一般的な使い方なのでしょうか?
画像を添付させて頂きますので、現状の設定として気になるところがありましたらアドバイスをお願いします。
最初の狙いでありましたHG8045Qの電波を当該機種で中継モードで使い、自宅脇の駐車場まで電波を飛ばしたいという希望は叶いませんでした。
設定や置き場所の見直しをしたいので、ご回答頂ければ幸いです。
書込番号:25411740 スマートフォンサイトからの書き込み
親機と中継機間で距離が離れていたり、途中に障害物がある場合は、
2.4GHzの方が有利であるケースもあります。
結局は設置環境次第なので、
2.4GHzと5GHzの各々で実際に速度測定するなどして、
どちらが良いかを確認して、良い方で設定すれば良いのでは。
5GHzで親機に接続したい場合は、下記の「手動で接続する」を参照し、
親機の5GHzのSSIDに接続してください。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/124146447.html
書込番号:25411904
>羅城門の鬼さん
変更できました。
質問ついですみませんが、倍速モードとやらの設定を変更すると通信の速さは向上するが安定という部分ではあまり変更しない方が良いでしょうか?
そもそも中継モードでは有利に働くことはなかったりするのでしょうか?
ちなみに現状の速度の画像の通りですが、2.4GHzの数値が異様に低いのですが設定を変えれば速くなる兆しがありそうな箇所はありそうでしょうか?
書込番号:25412067 スマートフォンサイトからの書き込み
2.4GHzの倍速モードは通常は40MHzで良いですが、
近隣の無線LAN機器が多い場合は干渉の影響を抑えるため
20MHzの方が良い場合もあります。
5GHzの倍速モードはWi-Fi6対応のPCがない場合は、
80MHzでも良いです。
Wi-Fi6対応のPCがある場合は、160MHzの方が良いです。
中継区間の無線LANの倍速モードは親機の方の設定が使われます。
どの設定が良いかは上記参照。
各々の測定条件を書かれていないとコメントできません。
書込番号:25412133
>羅城門の鬼さん
無事に変更できました。
中継モードで自宅脇の駐車場までwi-fiが届くようになりました。
書込番号:25414427 スマートフォンサイトからの書き込み
お世話になります。
WSR-2533DHPLSを購入しましたが、接続の仕方が全く分からず困っています。
HG8045QのTAと書いてある黄色の部分にLANケーブルを差し込み、WSR-2533DHPLSの方はINTERNETと書かれた方にLANケーブルを繋ぐところまでは合ってますでしょうか?
その先のやり方が説明書に書いていないようで、貼って頂いたURLのYouTubeも型番が違うので理解できませんでした…。
利用可能なネットワークにWSR-2533DHPLSのネットワークが出ているので、LANケーブルの繋ぎ方は間違いないように思いますが、その先のやり方を教えて頂けませんでしょうか?
書込番号:25346940 スマートフォンサイトからの書き込み
少しくらい説明書を読んだ方が良いでしょう
TAは、IP電話をつなぐと説明があります
LAN1〜3どれでも可から、バッファローのインターネットの口につなぎ
動作モードは APAアクセスポイントモードの状態で電源を入れればいいでしょう
書込番号:25347049 スマートフォンサイトからの書き込み
>bl5bgtspbさん
読んだつもりでしたが…
その後は?
これだけでは中継機として使えてないですよね?
説明書の書き方が悪くて意味がわからないです。
書込番号:25347060 スマートフォンサイトからの書き込み
説明書の書き方云々より
スレ主は、何をやりたいのか不明ですよ
NURO のホームゲートウェイの電波を受けて
中継を考えるなら、LAN ケーブルでは繋ぎませんよ
無線親機を中継器のモードで電源を入れて
NURO のゲートウェイの発する電波を繋ぐよう設定する
NURO のゲートウェイに有線で繋ぎ、バッファローの親機をアクセスポイントとして使いたい。
どっちの使い方なんですか?
書込番号:25347107 スマートフォンサイトからの書き込み
まずHG8045Qのみ電源を入れた状態で
HG8045QとWSR-2533DHPL両方とも「LAN端子」に差し込んでみてください
WSR-2533DHPL背面にあるスイッチをAP側にしてみてください
その後でWSR-2533DHPLの電源を入れてみてください
書込番号:25347112
>bl5bgtspbさん
無線親機を中継器のモードで電源を入れてNUROのゲートウェイの発する電波を繋ぐよう設定する
になるかと思います。
この場合、ネットワークの名前はNUROのゲートウェイの発するHG8045-☓☓☓☓-☓のままですよね?
書込番号:25347247 スマートフォンサイトからの書き込み
>christmas_powerさん
その後、何もしなくても中継機として動作するのでしょうか?
アクセスポイントという使い方ではないのですが、上の方が言っていることと違うのですが…
NURO光の電波を当該機種を使って離れた部屋まで飛ばしたいのですが…
書込番号:25347253 スマートフォンサイトからの書き込み
説明書の内容自体を理解出来ないようであれば、バッファローのサポセンで根気よく教えてもらうのが一番いいかと思いますよ。
書込番号:25347265 スマートフォンサイトからの書き込み
>エヌの流星さん
質問の意味がよくわかりませんが有線で使わないのであればLANケーブルがどうのというくだりがなんのために書いてあるのか…?
すべて無線で接続したいのであれば下記の41ページ目を参照すればいいかと思います
https://manual.buffalo.jp/buf-doc/35022406-03.pdf
書込番号:25347426
そのような使い方は中継機としてWSR-2533DHPLSを設定すれば良いです。
中継機として使う場合は、WSR-2533DHPLSとHG8045QをLANケーブルで繋ぐ必要はないです。
その代わりにWSR-2533DHPLSをHG8045Qに無線LAN接続する設定が必要となります。
を参照してWSR-2533DHPLSを中継機としてHG8045Qに無線LAN接続してみて下さい。
WPSによる自動設定が簡単ですが、うまく行かない場合は
手動設定を行ってみて下さい。
なお、無線LAN接続設定時はWSR-2533DHPLSをHG8045Qの近くに持って行き
設定を行ってください。
無線LAN接続完了後にHG8045Qと子機(PC等)との中間あたりに
WSR-2533DHPLSに持って行ってください。
無線LAN接続完了すれば、無線LAN接続した時のHG8045QのSSIDを
WSR-2533DHPLSは引き継いでいますので、
子機が充分WSR-2533DHPLSに近ければ
子機はそのSSIDでWSR-2533DHPLSに無線LAN接続出来ます。
書込番号:25347500
>エヌの流星さん
WSR-2533DHPLSは、HG8045Qと有線LANケーブルでつなぐ必要はないです。
HG8045Qの近くで(2m以内)、WSR-2533DHPLSを中継モードに設定すれば良いです。
その後、無線ルータ―HG8045Qからの電波が届く位置にWSR-2533DHPLSをを設置するだけです。
設定方法は、以下のURLが参考になります。
「無線ルーター(バッファロー WNR、WXR、WSR、WHR、WZR)を中継機として設定する方法、つながらない対策」
https://kuritaroh.com/2019/12/21/setting_oyaki_as_chukei/
書込番号:25347708
>くりりん栗太郎さん
>羅城門の鬼さん
お二人の口コミが一番参考になりました。
書込番号:25349555 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼さん
セットアップカード記載の暗号キーまたはQRコードでの設定が何度やっても失敗して接続できません。
wi-fiの型番は表示されているので電波自体は出ていると思いますが、何が悪いかわかりますか?
書込番号:25385154 スマートフォンサイトからの書き込み
中継機を親機に無線LAN接続した場合、
デフォルトでは親機のSSID等のパラメータを中継機は引き継いでいます。
それを加味したうえで、手動でSSIDを指定して暗号化キーを
入力してみてはどうですか。
書込番号:25385190
>羅城門の鬼さん
中継機を親機に無線LAN接続というところでできていないように感じます。
何をどうすれば良いのでしょうか?
書込番号:25385230 スマートフォンサイトからの書き込み
前にも既に書きましたが、
を参照して、WSR-2533DHPLSを中継機として親機に無線LAN接続設定してみて下さい。
書込番号:25385477
>羅城門の鬼さん
手動でSSIDを指定して暗号化キー入れ、設定はできました。
しかしながらLANケーブルを抜くと利用可能なネットワークから当該機種が消えました。
いずれにしてもLANケーブルは必要でしたよ…
どんな情報をお持ちか知りませんが、何か間違えたコメントをされていませんか?
書込番号:25385488 スマートフォンサイトからの書き込み
メーカーのサイトの情報を基本としています。
書込番号:25385588
まだ、やっていたのですね。
NURO HG8045Q ⇒LANケーブル⇒ バッファローWSR-2533DHPLS
LANケーブルで繋いで、バッファローの親機からWi-Fi電波を発射しているなら、
それは、Wi-Fi「中継器」とは、言いません。
「アクセスポイント」としての使用です。
このバッファロー機は、明示的な、中継器のモード切替スイッチがないみたいだから、
操作が怪しい人には、今、何のモードで動いているのか?
次に何の操作をやるべきか?わからないのでしょう。
現在のモードは、、NURO HG8045Q のWi-Fi電波を中継している訳ではありませんが、
NURO HG8045Qと、バッファロー機が、LANケーブルで接続できるような近い距離ならば、
結果オーライで、
NURO HG8045Qの無線機能を、停止させて、
このバッファロー機のWi-Fi電波だけを発射させるのが、混雑緩和になってよいですよ。
書込番号:25385834
>bl5bgtspbさん
これを見て中継機で設定しているか、アクセスポイントで設定しているか判別付きますか?
日中、設定画面を開き間違えなく中継機の設定にレ点を入れて2.4GHzの方に設定しました。
しかしながら、利用可能なネットワークに両方出るのはどうしてでしょうか?
中継機の設定になっていても両方出るのでしょうか?
それともアクセスポイントで設定されてる?
私には判断できませんが、今はLANケーブルを使わなくても無線で繋がっています。
アドバイスお願いします。
書込番号:25385967 スマートフォンサイトからの書き込み
>bl5bgtspbさん
最初は、NURO HG8045Qとバッファロー機をLANケーブルで繋げないと設定できなかったのですが、今はLANケーブルを使わず、両方のSSIDに接続できます。
HG8045Qのwi-fiが届かない部分をバッファロー機のSSIDに接続し直してwi-fiを飛ばすというやり方は中継機とは違うのでしょうか?
私は中継機で使いたいのですが、羅城門の鬼さんに最初お聞きした時に中継機として使えると聞いて購入さしました。
中継機として使いたいので、何にか情報を頂けませんか?
書込番号:25385979 スマートフォンサイトからの書き込み
AndroidスマホのWi-Fi設定画面を見ても、無線親機の動作状態は、見えませんよ。
ネットワーク機器は、IPアドレスを自動取得するか、固定入力して設定する事により、
機器の間で、アクセスできるのだから、当然です。
・一旦、NUROのゲートウェイと有線LAN接続する事により、
バッファロー親機の設定画面にも入れるようになる。
・この状態で、インターネット側の接続を、
有線LAN接続から、無線LAN接続に切り替えた。←今、ここ
バッファローの親機のIPアドレスを調べて、
設定画面にアクセスし、今現在の動作モードを確認すればいいだけじゃないですか?
WAN(インターネット側)は、どのSSIDに繋がっているのか?
この親機は、どのSSIDにて、電波を発射しているのか?
NUROと同じSSIDを発射しているだけか?
この親機独自のSSIDも発射しているのか?
確認すればいいだけでは?
書込番号:25386057
>bl5bgtspbさん
これは手動設定ということですか?
どんな方法で調べたら良いですか?
書込番号:25386260 スマートフォンサイトからの書き込み
> これは手動設定ということですか?
まず有線LANで繋いでから、中継機能を、ONにするように案内されているから、
デフォルトでは、自動取得でいけるんじゃないですか?
> どんな方法で調べたら良いですか?
Android バッファロー IPアドレス 検索エンジンで、上記のキーワードで調べる。
Wi-Fiルーターの設定画面表示方法、IPアドレス確認方法(StationRadar)Android編
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/16190.html
価格.comを検索で見つけて、質問の書き込みができるのに、
このようなキーワードから、検索する事ができないのですか??
書込番号:25386304
>bl5bgtspbさん
IPアドレスはそれぞれ下一桁が違いました。
ということはアクセスポイントで設定されているのでしょうか?
書込番号:25386317 スマートフォンサイトからの書き込み
それだけでは、二重ルータ状態になっていない。という事が確認できただけ。
スマホのyoutubeアプリで、テレビのyoutubeアプリへキャストしたり。
レコーダの宅外配信アプリなどが使える。と、確認できただけ。
繰り返し書きますが、
そのバッファローの親機の設定や動作状態の表示画面を、よく見る。
確認すればいいだけでは?
バッファローの親機って、自分の動作状態の表示画面が、無いのですか?
だとしたら、ずいぶん、不親切なインターフェース w
書込番号:25386343
中継機として設定をしたいのですが、ネットに繋がっていないので認識せず「ユーザー名」とか「パスワード」を入力する設定画面が親機のものしか出てきません。
どのようにしたらいいのでしょうか?
書込番号:24710853 スマートフォンサイトからの書き込み
中継機として設定をしたいのですが、
中継機能の設定は、「自動」、「手動」いずれで設定しようとしているのでしょうか?
WSR-2533DHPLS-BKの背面スイッチは、[AP]に設定されていますか?
中継機能の設定方法(WSR-2533DHPLS)
ご利用になる設定方法をクリックしてください。
自動(AOSS/WPS)で設定する
手動で設定する
書込番号:24710906
手動で中継機の設定を使用とした場合、背面のスイッチを「WB」にするとIPアドレスが変わってしまうので、それに合わせたIPアドレスを指定しないと中継機の設定画面には入れません。
Chromeなどのブラウザを立ち上げて、アドレスのどころに「192.168.11.100/」と入力してみてください。
AOSSで設定する方が楽なので、そちらでうまくいかなければ上記の方法で設定画面に入って設定されるのが良いでしょう。
書込番号:24711053
>ぞえこさん
バッファローの親機を、中継機として設定する方法は、以下のURLが参考になります。
RESETすることと、「AP」にすること、手動で設定すること、に注意してください。
「無線ルーター(バッファロー WXR、WSR、WHR、WZR)を中継機として設定する方法、つながらない対策」
WSR-2533DHPLSのピンポイントでの設定方法は、以下のURLが参考になります。「手動で設定する」で設定してください。
「中継機能の設定方法(WSR-2533DHPLS)」
書込番号:24711130
まず確認ですが、型番はWSR-2533DHPLSなのですよね。
WSR-2533DHPLSだと、モードスイッチはWBがないので、
APにセットします。
設定画面に入るには、アプリのStationRadar を使って、
アプリに本機を捜してもらうのが簡単です。
StationRadar はiOS用とAndroid用がありますので、
スマホやタブレットにダウンロードしてインストールしてみて下さい。
https://apps.apple.com/jp/app/stationradar/id695078961
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.buffalo.stationradar&hl=ja&gl=US
Windowsだとエアステーション設定ツールをインストールして
使ってみて下さい。
https://www.buffalo.jp/support/download/detail/?dl_contents_id=60749
書込番号:24711194
この製品の背面のスイッチはROUTERとAPだったんですね。
APでもIPアドレスは同じように変わりますので、各種ツール類で設定画面には入れなければブラウザで。
書込番号:24711663
返事遅くなってすみません。
親機と中継機をLANケーブルで繋いだら出来ました。
書込番号:24714133 スマートフォンサイトからの書き込み
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】なおきほしいリスト
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
