AirStation WSR-2533DHPLS-WH [ホワイト]
- 最大1733Mbps(5GHz)と800Mbps(2.4GHz)の高速通信を実現するWi-Fiルーター。主要なIPv6サービスに対応する。
- 子機側の位置や距離を判別し、電波を適切に届けることで転送速度・安定性を向上させるビームフォーミングと「ビームフォーミングEX」に対応。
- 最大4台の端末に同時接続できる「MU-MIMO」対応。全ポート「Giga」対応で光インターネットのスピードを存分に活用できる。
AirStation WSR-2533DHPLS-WH [ホワイト]バッファロー
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2021年11月
このページのスレッド一覧(全12スレッド)![]()
| 0 | 8 | 2024年8月26日 12:59 | |
| 2 | 2 | 2024年3月23日 16:10 | |
| 0 | 10 | 2023年12月16日 16:31 | |
| 1 | 11 | 2023年11月6日 21:31 | |
| 2 | 4 | 2023年9月8日 19:15 | |
| 0 | 14 | 2023年9月3日 12:53 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPLS-BK [ブラック]
来月から、au光回線導入予定です。このルーターをバッファロー社から勧められました。実際にau光回線のルーターとしてこの商品を使用している方の感想をお聞きしたいです。よろしくお願いします。
au光には、レンタルルーターがありますが、レンタル料も安くはないので、自分で調達しようと考えています。
書込番号:25831645 スマートフォンサイトからの書き込み
auひかりのHGW(ホームゲートウェイ)は、ルーターとして機能し、HGWを取り外すことは出来ません。
HGWの無線LAN機能を使用する場合は有料ですですが、無線LAN機能を使用しない場合はレンタル料は無料です。
HGWの下流側の無線LANルーターはブリッジモードに設定し、アクセスポイントとして使用します。
書込番号:25831702
>p10マニュアルさん
今使っているのはau光ではありませんが、以前にau光を使っていました。
au光では、auが提供するルーターは必須です。
参考までに)
「無線ルーターの設定方法、つながらない対策(回線がau光、KDDI)」
https://kuritaroh.com/2019/02/17/au-initial-setting/
書込番号:25831876
>p10マニュアルさん
少し補足します。
図があった方がイメージしやすいと思うので、接続図は以下の「自前Wi-Fiルーターの接続手順」を参照願います。
https://xn--au-173argve0islncshb2h.biz/router/
書込番号:25831922
>キハ65さん
>くりりん栗太郎さん
ご指摘くださり、ありがとうございました。リサーチ不足でした。
書込番号:25832033 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぼきんさん
コメントありがとうございます。
図を見て参考になりました。
書込番号:25832035 スマートフォンサイトからの書き込み
勧められた機種だと、古くて
HGWの内蔵無線機能よりも落ちるから
もう少し上、Wi-Fi 6(11ax)対応を選んでも良いのでは
書込番号:25833000
>bl5bgtspbさん
そうなんですね。もう、この機種を注文したので、実際に光の通信状況を見て考えます。ありがとうございました。
今まで、ヤフーのADSLとソフトバンクエアー使っていたので、初の光が楽しみです。
書込番号:25833084 スマートフォンサイトからの書き込み
ご報告です。先週の木曜日に光工事が入り、無事終わりました。リビングのエアコンのダクトからケーブルを通して取り付けられました。黒のケーブルで目立つなと思っていたら、白のモールを被せて目立たないようになりました。工事終了後1時間くらいでネット開通し、これまでより10倍くらい速いスピードが出ます。まだ光電話の開通は、してないので、ソフトバンクエアーの解約ができないところです。長文になりましたが、ご報告まで
書込番号:25865696 スマートフォンサイトからの書き込み
ルーターがオフラインの状態で電源が入っている時、スマホでこのルーターのWi-Fiを選んでもつながらないです。そうすると設定画面も開けられません。ネットに繋がったLANケーブルをさすとつながります。中継モードの設定はわけがわかりません。もう嫌になります。
書込番号:25671362 スマートフォンサイトからの書き込み
オフラインwifiに繋いだときに
インターネット環境があるWi-Fiや
モバイル回線にスマホ側がおせっかいで切り替えてるだけなので
そういうのを全削除してシムを抜くだけ
書込番号:25671476 スマートフォンサイトからの書き込み
eo光のルーターからWSR-2533DHPLSに繋げて、無線で飛ばして使っています。APモードにして使用しています。アイパットやiPhone。監視カメラやパソコンなど、1日一回は必ず一つの機械が使おうと思ったとき、Wi-Fiに繋がらず、機械の電源を切ろうが何をしようが繋がるようになりません。Wi-Fiの選択画面にはこのWi-Fiは表示されていますが、接続を押しても接続にはならず保存されたWi-Fiになります。iPhoneでは選択された状態にはなりますが、画面上のWi-Fiマークは出てきません。ですのでブラウザでどのページを開けてもあきません。ただしGoogleやyoutubeは開けられることが多いです。これはネットに載ってる情報と同じではあります。このWSR-2533DHPLSを再起動しても繋がらず、毎日一回は必ずeo光のルーターをリセットしています。
eo光のルーターを再起動すると繋がらなかった機械がすぐに繋がるようになります。ちなみにWEX-733DHP2/Nという機械は2階に置いていますがこちらも同じように再起動しても繋がらず、eo光のルーターを再起動すると繋がるようになります。
一階はWSR-2533DHPLS 2階はその電波をWEX-733DHP2/Nで中継しています。
色々調べると、eo光は独特の回線だから、市販の無線ルーターと相性が悪いのでしょうか?いずれかの機械の不具合でしょうか?もしくはこのWSR-2533DHPLSはeo光にたいおうしていないのでしょうか?もしくは、設定方法を間違えているのでしょうか?
eo光はオプションのWi-Fiサービスを利用している場合はサポートしてくれるそうですが、市販ルーターのことはサポートしてもらえないみたいで困っています。
以前のニューロの回線ではこんなことあまりありませんでした。残り一年の契約期間。毎日再起動かと思うとしんどいです。
書込番号:25547554 スマートフォンサイトからの書き込み
>かかかか価格さん
>いずれかの機械の不具合でしょうか?
お話からすると、EOひかりのルーターが不安定だね。 交換依頼しましょう。
EOひかりのルーターで終端するから、市販の無線ルーターと相性 など関係ないよね。 問題なくつながらないといけませんよ。
ただし、EOひかりのルーターなしで、直接、市販の無線ルーターはつなげれないと思うよ。一部のWEBサイトではおすすめ市販ルーターとかいってるけれども、EOひかりとの直接接続には言及してないよね。
先にも言ったけれども EOルーターの下にいる、WSR-2533DHPLSは eo光にたいおうしている必要はありません。
書込番号:25547589
交換要求して、別の機種もらうなり。
でダメなら、プロバイダー乗り換えで。
ダメなプロバイダーは加入者数が減少してこないと懲りないですよ。
書込番号:25547605
>かかかか価格さん
eo光のルーターには、WiFi機能はあるのでしょうか。
WiFi機能があるのであれば、ある程度、原因を切り分けることが出来そうです。
不具合が起こった時に、1階のWSR-2533DHPLSと2階のWEX-733DHP2の2台の電源をOFFにして、
電波を出しているのが、eo光のルーターだけの状態にします。
この状態で、つながらない端末をeo光のルーターの近くに持って行きます。
これでつながれば、eo光のルーターが原因とは考えにくいです。
これでつながらなければ、1階のWSR-2533DHPLSが原因である可能性が高いです。
まあ、ただし、これでも確実に切り分けられるわけではないのですが。
書込番号:25547814
うちのWSR1800も一時期週2、3回はそんな感じはあった。
でも今は3か月に1回くらいかな。
その時々のプロバイダ側の回線安定度にも依ると思うよ。
書込番号:25547839
googleやyoutubeなどのIPv6サイトにはアクセス出来るものの、
IPv4サイトにはアクセス出来ないという事象は、
通常はNTTのフレッツ系の回線でのお話です。
つまりフレッツ系回線で使われているIPoEでIPv6は繋がるものの、
IPv4 PPPoEまたはIPv4 over IPv6が繋がっていないので、
IPv4サイトにはアクセス出来ない場合です。
しかしながらeo光のIPv6はIPoEではなくて、
IPv6 PPPoE ですので、事情が少し違い、
eo光ではIPv6は繋がるのに、IPv4が繋がらない事象は
非常に少ないかと思います。
WSR-2533DHPLSの再起動では復旧せずに、eo光のルーターの再起動で復旧することから、
要因はWSR-2533DHPLSではなくて、eo光のルーターまたはeoひかり回線の
可能性が非常に高いと思います。
それ程頻繁に発生しているのなら、今度発生した時にeo光に連絡して、
回線およびルーターの状態を調べてもらったらどうですか。
ルーターの可能性は高いかも知れませんが、
自宅への光ファイバーの引き込みのあたりが原因かもしれませんし、
要因を確定させてから対応した方が確実かと思います。
書込番号:25547850
たくさんのお返事ありがとうございます。
eo光のルーターは100円のオプションである無線機能があるのですが、申し込んでいないので、Wi-Fiは出ていません。
ルーターの交換をお願いするにしても、繋げている市販のルーターから出ている無線が繋がらないと言っても知らないと言われそうです。
家庭内の壁のラン端子にもeo光のネットが繋がっているのですが、LANケーブルを差して使っているものはほぼないですが、ネットに繋がらなくなることはないと思います。だから相性なのかな?とか悩んでいます。
解約は2年間の契約でキャッシュバックがあるのでできません。
あと家の中にWSR-2533DHPLSに繋がっている機械が多すぎるのも原因なのかなとも思います。
今見ても25台繋がっています。26台が上限だった気がするのですがどうなのでしょうか?
たくさんお返事ありがとうございます。
書込番号:25547859 スマートフォンサイトからの書き込み
今度現象が再現した時にeo光のルーターにPCを有線LAN接続して、
インターネットにアクセスできるか確認してみて下さい。
多分アクセス出来ないでしょうが、そうなった場合は確実に
eo光のルーターまたはeo光回線の問題と言えます。
その場合WSR-2533DHPLSは全く関係がないことは
eo光のサポートも理解できるかと思います。
書込番号:25547868
FYI
その他メーカーのブロードバンドルーターの設定・接続方法
https://support.eonet.jp/replacement/router_other.html
Q.IPv6でのインターネット接続ができない
https://support.eonet.jp/usqa/net/4096573_14139.html
Q.ブロードバンドルーターを買い替えた(機種変更した)ので、必要な設定をしたい
https://support.eonet.jp/usqa/net/40004392_14139.html
書込番号:25547962
>かかかか価格さん
これは当たり前の話で、APPLEにAndroidのサポートを依頼するようなものですよ。 知らないと言われると思いますよ。 でも、もうちょっと丁寧に言われるかな?
これの意味がまったくわからいないんで、そちらの状況を全く知らない人でもわかるように説明してミレル?
キャパの問題は、むつかしく、この場合は地道にテストするしかないよね。 順々に接続数を増やしていっておかしくなる数を見つける。時間はかかるね。 そういう問題があるならば、ルーターのSYSLOGになんかしらでているかもねね。
書込番号:25548342
少し前から当該機種を中継機として使っていましたが、SSIDの手動切替や親機のNURO光自体の通信速度がかなり遅くなり、また安定もしなくなったのでワンランク上のNSD-G1000Tに変更してメッシュwi-fiで使いたいと思っています。
NURO光でもオプションでメッシュwi-fiのレンタルはありますが、長い目で見たら接続する数に寄っては毎月の出費が大きいので、当該機種を使ってメッシュwi-fiで接続したいのですが分からないことがあります。
NSD-G1000Tの性能から察するに当該機種のスペック的にどうなのか?
また、メッシュwi-fi以前の問題で現在契約中の2G契約を10G契約にベースアップした方が良いのか?
順番的にどちらを先に実行すれば良いのか?
接続するデバイスがスマホ2台、パソコン(wi-fi6対応)、テレビ2台、監視カメラ6台、エアコン、空気清浄機などです。
特に監視カメラの映像がカクついてしまい、中継機として当該機種を設置するも多少良くなった程度で大きな変化はありませんでした…
メッシュwi-fiで改善できれば、なおのこと実行してみたいと思っています。
やはりメッシュwi-fiの方が有効でしょうか?
接続できるメッシュwi-fiとかあれば教えて下さい。
書込番号:25491589 スマートフォンサイトからの書き込み
ボトルネックは無線LAN区間のようですので、
インターネット回線自体は2G契約のままで良いのではないでしょうか。
メッシュにしたとしても中継機は1台だけ使う予定ですよね。
そのような場合、実効速度的にはメッシュだからと言っても、
通常の中継機に比べて特には優位性はないです。
そのような場合のメッシュの優位性は子機(スマホ等)が移動しても、
接続先の切り替わりが比較的スムーズだという事だけです。
なので、ネットワークの速度や安定性を求めるのなら、
メッシュでも通常の中継機でも変わりはないです。
NSD-G1000Tはオリジナルのソニー製メッシュにしか対応していないようですので、
どうしてもメッシュを使いたい場合は、ソニー製のメッシュ中継機を使う必要があります。
スレ主さんの場合、あまりメッシュに拘る必要はないのでは。
NSD-G1000T自体は親機として、アンテナ4本でWi-Fi6対応ですので、
通常の中継機でもアンテナ4本のWi-Fi6対応にすれば、
現状のWi-Fi5対応のWSR-2533DHPLSに比べれば改善するのではないでしょうか。
例えばWSR-5400AX6PやWX5400HPなど。
ちなみに最も確実なのは上位機器との接続が無線LAN接続の中継機ではなくて、
上位機器と有線LAN接続して親機を追加することです。
現状のONU(HGW)のままで構わないので、
WSR-2533DHPLSをブリッジモードでONUに有線LAN接続して、
カメラの近くに設置すれは、カメラのネットワーク環境は格段に改善します。
書込番号:25491699
>エヌの流星さん
質問からは、まずは、家の間取りや家具などの障害物の位置がわかんないよね。 そして、クライアントに置き場所。
これらがわからないと同じことの繰り返しになってしまうよ。 できたら、間取り図とサイトサーベイをやった結果を載せてみたら? WIFIミレルというフリーAPPがあるからその結果だよね。使い方はダウンロードサイトにあるので読んでみるといいよ。
これは、機器というよりも設置場所が大きく影響するからというのが理由だよね。「特に監視カメラの映像がカクついてしまい、」は干渉が影響していることも考えられるので、FREEのWIFIアナライザーで隣接家屋でWIFIを使っていて混雑状況がどうなっているか? も調べてみたらいいよね。 その結果写真も載せてみたら?
機器に関していうと、最近はメッシュもピンキリで なんちゃってメッシュ が割と多い感じだよね。
メッシュ機器間は有線または無線があるけれども、そこはどうなの?
メッシュ機器にかかわらず、配置、間取り、家具によってくるから、サイトサーベイのあとに決めることだよね。本来は。
単純には、アンテナ数が多いもの、CPU性能がよいものがいいんだけれども、CPUは公表してないから、難しいよね。だからその辺はサポートできるクライアント数で推測するしかないかな。
アンテナ数に関する注意は4X4とかの場合、4本あるかとおもうけど、5GHzで2本、2.4GHzで2本なので注意だよ。
予算もあるので、難しいけれども、AirStation WSR-2533DHPLS-BK [ブラック]は「なんちゃって」の部類にはいる感じがするけれども。
NETGEAR ORBIあたりがいいんだけれども、高いよね。
選択する際は
トライバンド以上が望ましい。 (ただ、価格が高いくなるので、デュアルバンドでもいいけれども)
WIFI6以上が望ましい。
最近のモデルが望ましい。
セキュリティーに問題があるといわれてるけれども、TP-Linkの製品はどうかな? いまは、某国製が多いので、その変は皆同じと思うから、そんなに心配しなくてもいいかもしれない。
ちゃんとしたメッシュ機器を使えば、その仕組み上、中継器よりもネットワーク全体の性能はぜんぜんいいよね。
「2533でメッシュwi-fi」で改善は???だね。
もし、急いでないなら、結果をUPしてみたらいいよ思うよ。
書込番号:25491754
>羅城門の鬼さん
現在使用中の監視カメラは下記のカメラになります。
https://www.tp-link.com/jp/home-networking/cloud-camera/tapo-c320ws/
2.4GHzで接続する仕様なのでWi-Fi6で使いたいのは適合しているスマホ2台とパソコンのみとなり、中継機として4×4のアンテナが備わっている当該機種でこと足りるように感じますが如何でしょうか?
また色々な要因があるかとは思いますが、以前、監視カメラを中継機の当該機種に接続しようとしましたが、何故か中継機には接続できず、親機にしか接続できなかったように記憶しています。
あまりよく理解していませんが、2.4GHzの監視カメラまでの通信速度や強度が弱く中継機を設けて2.4GHz専用(監視カメラ専用)に当該機種を設置しましたが、親機の通信速度や強度が弱いので中継機は更に弱くなり、カクつきやフリーズを起こすのでしょうか?
もしそうであれば、今回、交換予定のONUにすれば改善しそうな気もしますが過度な期待で終わりそうでしょうか?
一般的に中継機を設ける場合、5GHzを設定するのが2.4GHzに設定するのはあまりないことなのでしょうか?
書込番号:25493077 スマートフォンサイトからの書き込み
>Gee580さん
NURO光から届くONUではメッシュwi-fiは無理のようです…。
二重ルーターにしてメッシュwi-fiを無線で繋げている方がYouTuberにいたのですが、二重ルーターで後々トラブルのも嫌なので、中継機で行ければ設置しようと思っています。
SPEEDテストやって見ましたが、ここ1年でだいぶ低速になりました…
後に届く最新型のONUに期待したいと思います。
書込番号:25493086 スマートフォンサイトからの書き込み
親機と中継機がWi-Fi6対応なら、親機と中継機間はWi-Fi6でリンク可能です。
親機と中継機間がWi-Fi6でリンクされれば、Wi-Fi5の時に比べて少しでもリンク速度は向上します。
そうすれば、2.4GHzでリンクしているカメラと中継機間がボトルネックになっている場合、
少し中継機をカメラ側にずらすと、親機と中継機間のリンク速度はWI-FI5の時とほぼ同じでも、
カメラと中継機間の距離が短くなっているので、リンク速度が改善します。
ボトルネックがカメラと中継機間だったのなら、カメラと中継機間のリンク速度が改善すれば、
全体の実効速度は向上します。
中継機を設置した場合は、中継機の設置位置が非常に重要です。
親機と中継機間のリンク速度と中継機と子機間のリンク速度が同じになる位の位置がベストです。
なので中継機を設置しても、設置位置が悪いと殆ど効果はないです。
5GHzは距離が近ければリンク速度は速いですが、
距離が離れているとリンク速度は2.4GHzに比べて低下しがちです。
なので、2.4GHzと5GHzのどちらで接続すれば良いのかはケースバイケースです。
書込番号:25493143
>エヌの流星さん
バッファローの中継器は”中継器”というよりもWIFIブリッジに近いよね。中継器とMESHの中間あたりの製品が多い感じがするよ。
バッファローにするなら、トライバンドとかマルチバンドとか謳っている製品がいいんじゃないかな。
わたくしには縁はないけれども。
書込番号:25493408
エヌの流星さん
これは宅内が遅いのではなくNURO内ネットワークが遅いのではないでしょうか?
去年、NUROが遅いと大問題になり自分の所も夜のゴールデンタイムは使い物になりませんでしたがその後ネットワーク設備が増強されて遅さは解消されました。
なのでNURO内ネットワークが遅い状態であればNSD-G1000Tに交換しても速度は改善しません。まずは遅い原因が宅内・宅外のどちらにあるか切り分けされた方が良いですよ。
自分も最近10Gbpsに変更しましたがNUROの2Gbpsと10Gbpsで異なる内部ネットワークを使用しているのであれば10Gbpsに変更する事で改善する可能性もあります。しかし、この辺の情報は一般的に開示されていないので確認取れてから変更しないと10Gbpsに変更しても速度は遅いままなんて事になってしまいます。
書込番号:25493514
>Gee580さん
私はあまり詳しくないので専門用語から勉強しないと駄目ですが、何となく理解できて来ました。
ただ設定とかなると、まだまだ理解できないことばかりで悩んでいます…
書込番号:25494284 スマートフォンサイトからの書き込み
>BIGNさん
確かにそうですね。
でも、切り分けとしてONUを最新型のONUに交換すれば何かしら答えが出るかと思い既に発送待ちの段階です。
もし、ONUを交換しても改善しなかった場合は10Gにプラン変更することも考えています。
その前に中継機を使って狙いである防犯カメラがまともに動くかが先ですが…
宅外の問題であれば出ている通信品質で宅内を変えるしかないと思っているので大丈夫です。
書込番号:25494317 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼さん
少し先になりますが、最新型のONUに交換してそれに合った中継機を探して設置してみます。
教えられたように設置場所に注意しながら試しみる予定です。
また、ONUと中継機の接続でお世話になるかも知れませんが、お時間がある時にでもご回答頂ければ幸いです。
書込番号:25494322 スマートフォンサイトからの書き込み
エヌの流星さん
監視カメラだけ遅いという話であればNUROネットワークは特に問題ないと思います。
ちなみにメッシュを導入したからといって従来中継機よりも劇的に無線通信品質がよくなるというものではありません。電波が弱ければ従来中継機だろうとメッシュだろうと同じです。メッシュはスマホなどの無線端末を家の中で持ち歩いてもスムーズに電波の強い無線アクセスポイントへ切り替えるためのものですので過度な期待は禁物です。
書込番号:25494514
先日、此方で教えて頂いた通りに設定したところ無事に中継モードとして機能はしているようですが、接続先のSSIDが2.4GHzで登録してしまい、5GHzに変更したいのですが方法がわかりません。
また、使い方としては5GHzを中継モードで使うのが一般的な使い方なのでしょうか?
画像を添付させて頂きますので、現状の設定として気になるところがありましたらアドバイスをお願いします。
最初の狙いでありましたHG8045Qの電波を当該機種で中継モードで使い、自宅脇の駐車場まで電波を飛ばしたいという希望は叶いませんでした。
設定や置き場所の見直しをしたいので、ご回答頂ければ幸いです。
書込番号:25411740 スマートフォンサイトからの書き込み
親機と中継機間で距離が離れていたり、途中に障害物がある場合は、
2.4GHzの方が有利であるケースもあります。
結局は設置環境次第なので、
2.4GHzと5GHzの各々で実際に速度測定するなどして、
どちらが良いかを確認して、良い方で設定すれば良いのでは。
5GHzで親機に接続したい場合は、下記の「手動で接続する」を参照し、
親機の5GHzのSSIDに接続してください。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/124146447.html
書込番号:25411904
>羅城門の鬼さん
変更できました。
質問ついですみませんが、倍速モードとやらの設定を変更すると通信の速さは向上するが安定という部分ではあまり変更しない方が良いでしょうか?
そもそも中継モードでは有利に働くことはなかったりするのでしょうか?
ちなみに現状の速度の画像の通りですが、2.4GHzの数値が異様に低いのですが設定を変えれば速くなる兆しがありそうな箇所はありそうでしょうか?
書込番号:25412067 スマートフォンサイトからの書き込み
2.4GHzの倍速モードは通常は40MHzで良いですが、
近隣の無線LAN機器が多い場合は干渉の影響を抑えるため
20MHzの方が良い場合もあります。
5GHzの倍速モードはWi-Fi6対応のPCがない場合は、
80MHzでも良いです。
Wi-Fi6対応のPCがある場合は、160MHzの方が良いです。
中継区間の無線LANの倍速モードは親機の方の設定が使われます。
どの設定が良いかは上記参照。
各々の測定条件を書かれていないとコメントできません。
書込番号:25412133
>羅城門の鬼さん
無事に変更できました。
中継モードで自宅脇の駐車場までwi-fiが届くようになりました。
書込番号:25414427 スマートフォンサイトからの書き込み
親機としてHUMAX Wireless Cable Model HG100R-02JGを使っております
先日中継機としてBuffalo WSR-2533DHPを購入いたしました
動画などを見て無線設定でWiFiを飛ばすことはできましたが
有線でパソコンにつなごうとLANケーブルを繋いで接続した場合パソコンにはインターネットが接続されませんでした
この場合新たな設定をする必要があるのでしょうか?
お忙しい中恐縮ですがご返信を頂けると幸いです
書込番号:25405823 スマートフォンサイトからの書き込み
WSR-2533DHPLSが中継機として親機に無線LAN接続出来ていれば、
WSR-2533DHPLSに有線LAN接続したPCはインターネットにアクセス出来ます。
PCがインターネットにアクセス出来ないという事は、
WSR-2533DHPLSが親機に無線LAN接続出来ていない可能性が高いと思います。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/129.html
を参照して、WSR-2533DHPLSの設定画面に入ってみて下さい。
[ステータス]-[システム]
で中継機モードで親機に接続中なのかどうか確認してみて下さい。
書込番号:25405869
ステータス→システムを開いた所
親機のWiFiが登録されてることがわかりました
登録はされているようです
なぜ有線LANが使えないのでしょうか?
書込番号:25405936 スマートフォンサイトからの書き込み
>マサなんさん
WiFiルーターを中継モードに設定できているなら
LANケーブルを繋げば、インータネットに接続されるはずです。特別な設定はありません。
中継モードの設定ができていないか、パソコン側に問題があるか、LANケーブルに問題があるか、ですね。
中継モードに問題があるとすると、
無線ルーターを中継設定する場合には、中継モードにする無線ルーターをRESETしてから設定する必要があります。
設定が失敗したら、再度RESETしてから、設定し直します。
以下のURLが参考になります。手動設定をお勧めします。
「無線ルーター(バッファロー WNR、WXR、WSR、WHR、WZR)を中継機として設定する方法、つながらない対策」
https://kuritaroh.com/2019/12/21/setting_oyaki_as_chukei/
書込番号:25406047
>ステータス→システムを開いた所
登録はされているようです
親機に無線LAN接続はされているということなのですね。
>なぜ有線LANが使えないのでしょうか?
PCをWSR-2533DHPLSに有線LAN接続した状態で
PCの有線LANのIPv4アドレスはどのような値になっていますか?
PCのコマンドプロンプトを起動し、
tracert 8.8.8.8
を実行すると、
1段目に192.168.xx.xxのようなIPアドレスが表示されますか?
最終段に 8.8.8.8 が表示されますか?
書込番号:25406068
>このような写真になりました
PC自身が通信を断念したようですね。
他のPCや有線LAN機器をWSR-2533DHPLSに有線LAN接続しても
インターネットにアクセスできませんか?
WSR-2533DHPLSの設定画面に入り、
[ステータス]-[診断]でIPv4を選択して、
8.8.8.8
に対して実行すると、結果はどうなりますか?
書込番号:25406549
先程Switchで有線ランチ接続で確認した場合
有線LANで接続が確認できました
この場合はどうなるのでしょうか?
先日まで有線LANで使用していました
書込番号:25406650 スマートフォンサイトからの書き込み
>有線LANで接続が確認できました
>この場合はどうなるのでしょうか?
PCの時と同じLANケーブルですか?
同じLANケーブルでもSwitchではインターネットにアクセス出来たのなら、
PC側の個別の問題の可能性が高いです。
つまりWSR-2533DHPLSの問題ではない。
ちなみにそのPCをHG100R-02JGに有線LAN接続すると、
インターネットにアクセスできますか?
書込番号:25406676
LANケーブルは同じものを使用しています
今は時間的にできないので今日の朝に行いますが
親子で使えるか確認します
もし使えなかった場合どうなるのでしょうか?
書込番号:25406711 スマートフォンサイトからの書き込み
それならばPCの問題の可能性がたかそうですね。
どうしてもそのPCをインターネットに繋げたい場合は、
Wi-Fiアダプタ等をUSBポートに付けて、
Wi-Fi接続にすればもしかすると繋がるようになるかも。
書込番号:25407019
親機で有線LANで先程PCに繋げた所WiFiが繋がりませんでした
これはPC側の故障になるのでしょうか?
数日前まで他のWiFiで使用していました
このWiFiを受け付けてないような気がするのですが
それは関係ないのでしょうか?
書込番号:25407038 スマートフォンサイトからの書き込み
PCは有線LAN接続しているのに、
何故Wi-Fiが繋がらないという表現になるのでしょうか?
Wi-Fiは親機HG100R-02JGと中継機WSR-2533DHPとの間であり、
その区間は繋がっているはずなのですよね。
書込番号:25407071
そうですね
親機とルーターの間は繋がっているのですがPCに有線LAN接続した場合のみインターネットが繋がらなくなり
識別されていないネットワークという表示になります
書込番号:25407108 スマートフォンサイトからの書き込み
そのPCもWi-Fi接続なら他の親機に繋がったということなら、
WSR-2533DHPに有線LAN接続するのではなく、
無線LAN接続すれば良いのでは。
書込番号:25407211
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
