このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2024年5月23日 21:38 | |
| 0 | 5 | 2024年5月23日 07:45 | |
| 1 | 7 | 2024年2月10日 00:29 | |
| 0 | 2 | 2024年2月1日 21:04 | |
| 2 | 10 | 2023年4月28日 22:16 | |
| 7 | 7 | 2023年4月25日 19:41 |
無線LAN子機・アダプタ > インテル > AX200.NGWG.DTK
2Gと比較して5Gの電波はアンテナの角度を親機に向けて方向をきっちりしないと接続できないです。こんなもんですか?2Gだとどこに向けててもだいたいつながるんですが。なんかコツとかあるんですか?
ん?
自分は今はMediaTek使ってますが、AX200の時もありましたが特に親機に向けるとかはしてないです。
そもそも、5GHzは減衰が2.4GHzより大きいので距離とか遮蔽物とかそっちの問題が大きいです。
その辺りに問題はないんですか?
場合によっては中継入れるとかしかいとダメな場合もあるかと思いますが
書込番号:25744872 スマートフォンサイトからの書き込み
>どぅーらちょっと見せてみろ酒ぇさん
直進性が強いので、見通し出来れば大丈夫です。
壁や床などの障害物に弱く、ルーターと離れていると繋がりにくくなるので位置関係の確認を。
書込番号:25745011
それは、5GHzは、障害物にセンシティブなので、そのように見えるだけだよね。
それに比べて2.4GHzはタフなので、5に比べれば、通過できる可能性は高いよね。
それから、アンテナが多く、ビームフォーミングをサポートしているルーターに切り替えれば、結構変わると思うよね。ただし、そちらの設置環境によるけれども。
ベンダー各社の製品紹介で、ビームフォーミングを読んでみるといいと思うよね。
で、どぉ?
書込番号:25745690
先日この製品を取り付けてからgpuからジーといった異音がします。
「ファンとケーブルが当たっているのかな?」と思いましたが、違いました。
原因はなんでしょうか?
gpuは radeon rx6800xtを使っています
書込番号:25744629 スマートフォンサイトからの書き込み
WiFiが原因ならWiFiの固有周波数がグラボのコイルの固有振動周波数で共鳴して、コイル鳴きが発生してると思います。
書込番号:25744637 スマートフォンサイトからの書き込み
コイル鳴きということは、このままでも特に問題はないということでよろしいでしょうか?
書込番号:25744639 スマートフォンサイトからの書き込み
問題は五月蝿い以外には何もないと思います。
書込番号:25744641 スマートフォンサイトからの書き込み
工業製品なので外れ引いたと思って諦めて下さい
対応策としてはメーカー相談し交換
優しい担当者に当たればと 祈るだけですが…
コイル鳴きはコンデンサーの共振なので 特定箇所探りサーマルパッド等で補強
ホットボンドで固めるぐらいですか!
割ってしまえば保証なくなりますけど
書込番号:25744750 スマートフォンサイトからの書き込み
ダメ元で、他のスロットにアンテナを付けてみる。
または、スロットを使わずに、アンテナを宙ぶらりんにしてみて、音の聞こえ方が変化したりしませんか?
書込番号:25744813 スマートフォンサイトからの書き込み
【使いたい環境や用途】
B650 Pro RSに増設してwifi/BT接続をさせたい。
【質問内容、その他コメント】
こちらのスペック情報でセキュリティ規格や暗号化方式の欄が空欄なのが気になりました。
この欄に何も記載がなくてもセキュリティ面は心配ないですか?
ん?
WiFiの暗号化やセキュリティ規格は親機側の設定次第では?
子機の場合はその規格に対応できるアダプタかどうか?なのですがAX200みたいにWiFi6に対応してるなら何も問題は無いです。
書込番号:25615941 スマートフォンサイトからの書き込み
>すいすいみぞれさん
WiFi6サポートであれば、WPA2,WPA3はOKよ。
https://www.intel.com/content/www/us/en/content-details/607009/intel-wi-fi-6-ax200-cyclone-peak-2-product-brief.html
書込番号:25615980
ときどきあてにならないので、こうやって質問するのがいいよね!!
書込番号:25615984
>すいすいみぞれさん
この機器を使えば、普通に無線LAN、BTが使えますね。
※昔自分もこういう機器を買って、ネットワーク接続をしておりました。
intel wi-fi 6 ax200 ドライバで検索してドライバーをダウンロードして下さい。
(箱にドライバーCDがあれば、それを使って導入でも良いです。)
※WindowsOS側で自動的に導入してくれるかもしれません。
書込番号:25616113
>揚げないかつパンさん
そうですよね!他の製品ではその欄に丸がついていたりで混乱してしまいました。
大丈夫そうならよかったです。
書込番号:25616411 スマートフォンサイトからの書き込み
>Gee580さん
wifi6サポートの時点でそのセキュリティがついてきているのですね。(おそらく親機の方でということでしょうか。)
>聖639さん
使えるのですね。
ああ…OS側で自動的にやってくれたらいいのですが…後で導入方法をちゃんと確認しないとです。
書込番号:25616425 スマートフォンサイトからの書き込み
コンセントにさしてLANケーブルでつなぐタイプの無線LANも追加で比較してください。
書込番号:25606411
M2とPCI-Eは同じ規格だから、これは同じで、USBと PCI-Eで良いです。
電力はUSBの方が低いけど速度が出ないで合ってると思う。
書込番号:25606426 スマートフォンサイトからの書き込み
初歩的な質問ですみません。AX200.NGWG.DTKの購入を検討しています。
ASUS Prime B760-PLUS D4のマザーボードを使用しているのですが、マザボのマニュアルには
「無線データネットワーク M.2 Socket 1 スロット×1(Key E、CNVi/PCIe インターフェイス対応)」
「垂直接続型のM.2 Socket (Key E)スロットです。CNVi/PCIeインターフェースタイプのワイヤレスネットワークモジュールを取り付けることが出来ます」
との記載があります。
最初はKeyEに対応していればAX200.NGWG.DTKを使えるのかと思ったのですが、2230対応等の文言が無いため、このマザーボードでは使用できないということでしょうか?
どなたか教えて頂ければ幸いです。
Key.EかつPCI-E対応と記載があれば使えます。
書込番号:25239592 スマートフォンサイトからの書き込み
垂直接続型。。。
↓こんな感じの専用金具(Box)がないとB760-PLUS D4の
Key-Eスロットには多分固定出来ないと思います。
https://ja.aliexpress.com/item/1005005236380490.html
USBかPCIeスロットに増設するタイプを使う方が簡単かもしれません。
書込番号:25239684
垂直設置型は良くマザーに付いてるあれだよね。
まあ、有ればそのままM2スロットに挿せるけどねー。
自分はあれを外して、普通のM2に挿した事はあるから、別に挿す分は挿せると思う。
接触がどうなるかは難しいところなのと、シールドは無いけど
書込番号:25239691 スマートフォンサイトからの書き込み
追記
そういえばアンテナとかどうするんですか?
後、ケーブルとかも
ボックスがあってもアンテナないし
まあ、普通にPCI-Eで接続した方が無難です。
そもそも、技適が通らないから電波法違反になるし
書込番号:25239696 スマートフォンサイトからの書き込み
>お好み焼き大将さん
ありがとうございます。理屈はよく分からないのですが垂直接続型だとそういったことも起こりえるのですね。
金具代が高そうなのでPCIeスロット使うタイプも検討してみます。
>揚げないかつパンさん
ありがとうございます。知識に乏しいためよく意味が理解できないのですが垂直接続型の部品を取り外せば挿せる?ということでしょうか。
またケーブルやアンテナは本製品に付属の物を使うつもりだったのですがそれでは不足ということでしょうか。
それはともかくPCIeタイプの方が無難とのことなのでそちらの方で検討してみます。
書込番号:25239770
アンテナなんてチップ右上にある (・)←この点の部分がアンテナになってるし、実際この状態でもWIFI使えるし
コードと棒なんて飾りですよ飾り
金属筐体の中から通信できるかはちょっとやってみなきゃわからないけど
さす場所はUSBポートとオーディオの間のスロットだったっけ?
書込番号:25239776
因みにアンテナは付けないと、ちゃんとWiFiとして機能しないよ。
それからBluetoothも機能しない。
それはやったことがあるし、アンテナがなくてどうやって電波を捕まえるんだよ。
USBのタイプはコイル型の巻いたアンテナが入ってるだけから。
垂直型というのはM2のカードを垂直に普通に挿すだけだし、KeyEにはUSBのラインも来てるから垂直にカードを挿せば使えるけど、アンテナラインを出したら、アンテナコードを内部で出したら、アンテナジャックを取り付けり、アンテナ本体をつけなきゃだから、アンテナくらいは持ってないとお勧めは出来ないかな?
自分はROGのマザーが故障した時にAX200をマザーから外した際にTUFのKeyEスロットに付けたから構造を知ってるだけです。
勿論、内部のアンテナコードは買ったしブラケットも買った。両方合わせて1000円くらいだけど、アンテナがROGのを流用できたから、カードとアンテナが有ったからやっただけです。
書込番号:25239794 スマートフォンサイトからの書き込み
内部アンテナ(・) 基盤に必ずある
外部アンテナ 延長線みたいなのと棒みたいなヤツ
内部アンテナだけでもWIFIはできるし、昔のNECのルーターのAterm8160N、分解したら内部アンテナのみで
当時びっくりしたなぁ え?外部アンテナついてないの?基盤だけかよってびっくりしたけど、安い理由なんだろうね
今使ってる4つのアンテナ(外部アンテナついてる)のやつはしょっちゅう途切れる。正直無線の世界は意味がわからん
普通にアンテナいっぱい付いてるやつのが安定しそうなイメージあるのに・・・
書込番号:25239819
ありがとうございます。なんだか難しそうな気がしてきたのでTP-Link Archer TX50Eあたりを買うことにします。
書込番号:25239838
私の固定出来ないは、挿さらないと解釈出来なくもないですね。
真意としてはあの金具は抜け防止や近接するUSB3.0などに影響を与えないようシールドの役目があり
なくても挿さって動確レベルで動作はすると思いますが、初心者さんが普通に運用する場合は
あった方が良いと思ったので、一言で多分固定出来ないと表現してしまいました。
多分を付けたのは金具なしでもDIYで固定出来る可能性を否定できないので。
以上、誤解があったら申し訳ありません。
書込番号:25239951
スペックにタイプ 2230 WiFiの記載のあるM/Bであれば利用できます。
Pro4にはその記載がありますが、HDVにはありません。
https://www.asrock.com/MB/Intel/B360M%20Pro4/index.jp.asp#Specification
書込番号:25235846
※ CNVio1 WiFiモジュール(Intel® Wireless-AC 9560/9462/9461)のみをサポートします。
注釈ありますよ。 WiFi6は無理です。
書込番号:25235887
失礼しました。Intel 300シリーズでは制限があったのですね。
一応、デスクトップ向け製品はありました。
https://www.amazon.co.jp/dp/B07NKY5CW4
アンテナは2種類あるようですが、レビューを見る限り安い方で問題ない様です。
書込番号:25235956
AX200ってPCI-E接続でCNViじゃないと思うのだけど。。。
CNVi接続のWIFIはAX201だと思う。
PRO4の方なら
- 1 x M.2 ソケット (Key E), タイプ 2230 WiFi/BT PCIe WiFi モジュール および Intel® CNVi (統合 WiFi/BT)**
という記述なので、PCI-E接続のAX200は使えると思う。
そもそもHDVにはKeyE規格のM2スロットはないので繋げないと思う。
ということならB360M PRO4では?と思うし、PCI-E接続なら速度は別にしてCNViの制限はないと思うのだけど
書込番号:25235976
AX200は汎用品で使える可能性はあるようですね。コネクタ形状で判断できるようです。
https://forums.evga.com/What-WiFiBluetooth-Adapters-are-EVGA-B360-Micro-compatible-m3022084.aspx
B360での報告は見当たらないですが、H370での動作報告はAmazonにありました。
書込番号:25236003
【Myコレクション】20210814作成
【Myコレクション】メインPC 2024 [i7-14700K DDR5 64GB RTX4090]
【欲しいものリスト】新PC構成の検討
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
無線LAN子機・アダプタ
