iCUE H150i ELITE LCD CW-9060062-WW
- 2.1型IPS液晶をポンプヘッドに搭載した、360mmサイズの水冷一体型ユニットのCPUクーラー。PWM対応の「120mm ML RGB ELITEファン」を3基標準搭載。
- 24個の高輝度RGB LEDをポンプヘッドに搭載。全体のイルミネーション制御ができ、液晶ディスプレイはシステム情報や画像、アニメーション表示に対応。
- ファンレスオペレーション機能「ZERO RPM MODE」により、CPUの温度に応じてファンの回転を完全に停止させることができる。
iCUE H150i ELITE LCD CW-9060062-WWCorsair
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2021年11月20日
iCUE H150i ELITE LCD CW-9060062-WW のクチコミ掲示板
(27件)このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 3 | 12 | 2022年5月22日 18:16 | |
| 5 | 4 | 2022年4月16日 08:37 | |
| 5 | 8 | 2022年1月23日 10:25 |
CPUクーラー > Corsair > iCUE H150i ELITE LCD CW-9060062-WW
BIOS:1403 X64
MBEC-ADC-0127
AULA3-AR-32-0207
MB-VO-7-6
16.0.15.1545
DCH B1
Commandar CORE v2.10.219
ASUSmotherboard 1.2.4.0
Motherboard :ROG STRIX Z690-F GAMING WIFI
Intel Core i9 12900K
DDR5 G.SKILL TRIDENT Z5 RGB F5-6000J4040F16GX2-TZ5RK
NVMe:KIOXIA EXCERIA PRO 2T
Mouse:LOGICOOL G502
Keyboard:LOGICOOL G813
Power Unit:CORSAIR HX1000
SATA:Pioneer BDR-S13JBK
GPU:ZOTAC GAMING GEFORCE RTX 3080Ti TRINITY OC 12GB 364BIT GDDR6X
CPU COOLER:CORSAIR H150i ELITE LCD
MONITOR:JAPANNEXT JN-315IPS144UHDR
Windows10 Home
上記組み合わせです。M.2とCPUとメモリー、簡易水冷クーラーのみで起動させても同様です。
iCUEをインストールするまでは、温度表示が出ましたが、 CPU fan回転数がモニターできずハードエラーでWindows10が起動せず。
BIOSをup dateしたら、CPU fan回転数がN/AでもWindows10が起動しますが、どのソフトで確認しても回転数は出ません。
CPU fan回転数モニターピンに別の箱付きのFanを接続すれば回転数が計測されます。Motherboardの不具合では無いようです。
iCUEインストール後に、cooler pumpファームウェア1.1.7.7のアップデートがありますと出ますが、アップデート不可能です。up date dataもダウンロードせず。iCUEは自動でシャットダウンします。
iCUEソフトウェアの4シリーズは、CORSAIRのホームページから削除されています。iCUEの表示ページからはダウンロードできます。
iCUESetup_4.23.137_release です。
温度表示が出なくなった後は、よくある△!のみの表示。しばらく放置しておくと、RGBメモリーの発光が固定し、IPSキャップの表示が0℃で固定。再起動しようが何しようが、iCUEでIPSキャップを認識しない。
USBではLCD Cap for Elite Capellix coolersは認識するものの、
製造元:利用不可
モデル:LCD Cap for Elite Capellix coolers
モデル番号:利用不可
カテゴリ:入力デバイス
説明:利用不可
ファームウェアの問題なのか、ハードエラーなのか分かる方おられませぬか。。。
買ってから3週間以上格闘中です。
まず第一に、この画像の3pin コネクタ(ケーブル1本のみ)を、ちゃんとマザーのCPU_FANコネクタに挿してますか?
間違ってAIO_PUMPとかに挿してませんよね?
書込番号:24752523
> Connect pump 24-pin cable to your Commander CORE (figure 1).
> Connect pump tach cable to the CPU_FAN header on your motherboard (figure 2).
> Connect each fan to the Commander CORE (figure 3).
> Connect each fan RGB lead to the Commander CORE (figure 3).
> Using the attached USB cable, connect the Commander CORE to a motherboard
USB 2.0 header.
> Connect pump power cable to an available SATA power plug from your power supply.
> Use included USB Y-Spiltter to reduce required USB ports from 2x to 1x.
と記載があり、CPU_FANにポンプの回転数の検知用の3ピンを挿しても0rpmでファンを繋げたら回転数が表示されたのなら、ここは一般的には大丈夫な気がします。
奇異になるのはポンプユニットにSATA電源を繋げ記載があるのでCommader Coreのほかにヘッドにも電源コネクタがあり、それを繋げてないのでポンプが動作しないなどが考えられるのかな?と思わないでもないです。
間違ってたら、申し訳ないのですが、ヘッダのポンプコントローラへの電源供給ができてないか壊れてる可能性があるのかな?と思わないでもないです。
書込番号:24752593
LCDユニットやヘッドポンプにSATAはないみたいだね
あるのはiCUE COMMANDER COREとつなぐケーブルとUSBと回転数検知用のファンケーブルだけ、電源はiCUE COMMANDER COREとのケーブルから取るみたい…
USBケーブルはLCDユニットとiCUE COMMANDER COREの2つとも接続してあるか、その他ケーブル接続しっかりしてるか見直しして、それでダメなら故障かも…
書込番号:24753029 スマートフォンサイトからの書き込み
>まあくん55さん
それなら、購入したパソコン工房で動作しないのでチェックしてもらいたいと言えばいいだけでは?
書込番号:24754633
パソコン工房に持ち込んで調べて貰ったのですが、ハードは壊れていない。とのことでして。。。
チンプンカンプンです。
書込番号:24754650
>まあくん55さん
CPU_FAN以外のヘッダにはつないだことはあるんですか?
書込番号:24754698
他のFANにも差し込んでみましたが、相変わらずでした。
最初からCPU_FANで起動しなかったので、ほかのFAN-PINに差し込んで起動させてみましたので。
USBでは認識しているもののPUMPを認識できないためUPDATEもできないのかな?とも思います。
となると、初期不良?
ただ、UPDATEファイルもダウンロードできないってのが腑に落ちないところではあります。>揚げないかつパンさん
書込番号:24757124
個人的には不良の線が濃いとは思います。
アップデートファイルがダウンロードできない件に関してはCorsair側の問題な気もします。
iCueが落ちてしまうという点も気になるので、何かダウンロード中に機器の確認とかしてるんですかね?
正直、このあたりは分からないです。
書込番号:24757147
因みに、PUMPは、ほぼ正常に働いており、CPUの温度によって、FAN回転数を制御できています。
他の場所の温度もモニターできています。
iCUEからもモニター監視はできます。
電源スイッチON→△!マーク(これは想定内)
起動スイッチON→CORSAIRソフト起動→すぐに△!マーク
しばらく放置しておくと、PUMPヘッドモニターが0℃固定+RGBメモリーの発色も固定
デバイスマネージャーで、機種は認識できるが、利用不可
Head CapはiCUEからも認識されない
LCD PUMPのファームウェアもダウンロードされない、UPDATEもされない。
という症状です。
配線は何度もあちこち入れ替えましたが症状は同じです。
USBもいろいろ試してみました。
書込番号:24757159
自分が試してみるならまずはOSクリーンインストールしなおして、まずはソフトの古いバージョン・・3.38.88位からいれてみて試してみます。
iCUEは自分は使ったことないですが、他のメーカーのファンコントロールソフトで、最新だと動かないものが、1つか2つ前のバージョンで普通に動いたことはあります。
クリーンインストール前に・・
https://ja.letmeknow.ch/how-fix-corsair-icue-not-working-windows-10
その他色々対処法が出てきますので、一通りやってみてもいいかもしれません。
書込番号:24757735
最安値で競ってる会社のうちの1つが完売になると、他の会社に値段を合わせたりすることもある。
どちらが適正価格かにもよるかな?
まあ、最安店が売り切れになっただけだと思います。もしくは他店を見て値段を上げたのかあたり。
書込番号:24701668
特価で売られていたのを売り切ったからでしょう。
最安値の店が価格を上げて残ってますし、他店も高くなった価格とそれほど変わりが無いですし。
書込番号:24701687
マザーボード:ROG STRIX Z690-F GAMING WIFI
CPU:Core i9 12900K
gpu:ROG-STRIX-RTX3080TI-O12G-GAMING
CPUクーラー:iCUE H150i ELITE LCD
電源:FOCUS-PX-850S
組んだばかりのPCですが、電源ユニットのスイッチをONにすると、こちらのコルセア簡易水冷クーラーのディスプレイに!マークが表示されます。
その状態でPCの電源ボタンを押して起動すると!マークは消えて普通に起動できます。
その後、電源ボタンを押してシャットダウンをしても!マークは表示されません。そこから起動も普通にできます。
ところが電源ユニットのスイッチを一度オフにした後またONにするとクーラーのディスプレイにまた!マークが表示されます。
ネットで調べると英語のサイトで同じような症状の写真を見つける事ができましたが理解できず困っています(-_-;)
クーラーの配線のチェックなど考えていますが、何かアドバイスがありましたらよろしくお願いいたします。
書込番号:24557732 スマートフォンサイトからの書き込み
これは再起動のPCでは問題なく、コールドスタートのPCでの問題のようです。
電源換えてやってみるとか、BIOSのC-Stateなど省エネ設定項目弄るなど試してやるしかないのでは?
書込番号:24557743
>あずたろうさん
なるほど、コールドスタートというんですね。
電源を換えるのは大変ですね(^_^;)。
C-Stateというのも知らないのですが
明日にでもBIOSを起動して確認してみようと思います。
書込番号:24557763 スマートフォンサイトからの書き込み
でも、そのあとには、しっかり表示されるなら気にしないことが良いと思います。
書込番号:24557781
コルセアの新しいCPUクーラーは使った事なないので、良く分かりませんが、こういうUSBでマザーから情報読んで、表示するタイプの物は起動しないと正しく表示されないのは普通だと思います。
とは電源のスイッチだけ入れてPCは起動して無い状態じゃないんですか?
その書かれてる「電源ユニットのスイッチ」と「電源ボタン」がどういう操作されてるのか不明瞭なんですが、PCが起動してるのにその写真のマークが出るならマザーのUSBかCPUクーラーがおかしいと思います。
PCも起動してない状態で、FOCUS-PX-850Sのスイッチを入れただけなら、正常に情報が出なくても普通だと思います。
たぶん調べられた英語のサイトは自分も見ましたが、あれはAMDのUSBが問題のようなので、起動しててもその状態なら同じかなと思います。
書込番号:24557842
>あずたろうさん
起動した後はしっかり表示されてるみたいです。
このままで問題ないとしても !がずっとついたままなのかと思うとなんか嫌ですね(笑)。設定で直せるなら直したいです。
書込番号:24557948 スマートフォンサイトからの書き込み
>Solareさん
パソコンは起動せずに、電源ユニットのスイッチを入れた時だけ!が表示されます。
起動してないから、正常に表示されないと言うのは納得がいきますね。
だとしたら、シャットダウン後、起動してない状態で!が表示されないのは何でなのかなと気になります。
電源ユニットのスイッチを一度切って入れると、また!がつきますけどね。
英語のサイトの現象とは別みたいですね。
いろいろ教えてくださりありがとうございます。
書込番号:24557961 スマートフォンサイトからの書き込み
自分はiCUEは使ってませんが、NZXTとかMSIのこういったUSBで情報取って液晶に表示させるものを使ってましたが、電源が入っていればPCの電源を切った時、前の表示がそのまま記憶されて残ってました。
PC電源落とした時は「!」マークはつかなくても温度は変化しませんよね。
それが正常だと思いますよ。
元まで切ったら、表示がオフセットされるのも自分としてはそれで正常かと思いますけどね。
皆さんどうしてるのか分かりませんが、自分は普通PCの電源は切っても、コンセント抜いたり、電源のスイッチ切ったりしないですね。
書込番号:24558078
>Solareさん
私も普段、電源ユニットの電源を切ったり、コンセントを抜いたりしません。
ということは、「!」この表示を見るのは、元から電源を切った時だけと言うことになりますね。
元から電源を切っちゃうと設定などがリセットされて?「!」が出るのですかね。
特に問題無いですね(笑)。
急に納得がいきました(^_^;)
書込番号:24558273 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
CPUクーラー
