MEG CORELIQUID S360
- 360mmラジエーターや第7世代Asetek製ポンプを搭載した水冷CPUクーラー。静音性と耐久性にすぐれた「MEG SILENT GALE P12」ファンを3基搭載。
- 低温時にファン動作を停止する「0 RPM」に対応。ウォーターブロックには60mmファンを搭載し、M.2 SSDやVRM、その周辺部品の冷却が可能。
- ウォーターブロックに搭載した2.4型IPS液晶ディスプレイには、CPU温度などのシステム情報だけでなく、時刻、写真、GIF、天気情報などを表示できる。
最安価格(税込):¥39,800
(前週比:-1,189円↓
発売日:2021年11月12日
このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2025年2月9日 10:39 | |
| 3 | 13 | 2023年9月22日 17:27 | |
| 4 | 2 | 2023年3月28日 21:10 | |
| 1 | 5 | 2022年4月17日 20:13 | |
| 4 | 9 | 2022年1月7日 22:36 |
CPUクーラー > MSI > MEG CORELIQUID S360
ついているディスプレイにGIFを流したいがためにこのクーラーを購入したのですが、GIFはどのサイズ(容量)までディスプレイに流せるのか、公式サイトを見ても見当たりません…
サポートにある英文F&Qには
Q.Why an "Unknow error" message pops up when I try to upload MP4 video file to LCD Display?
(MP4 ビデオ ファイルを LCD ディスプレイにアップロードしようとすると、「不明なエラー」メッセージが表示されるのはなぜですか?)
A.Please make sure that the MP4 video file is encoded in H.264 codec. MP4 video which is encoded in H.265/HEVC codec is not supported.
(MP4 ビデオ ファイルが H.264 コーデックでエンコードされていることを確認してください。H.265/HEVC コーデックでエンコードされた MP4 ビデオはサポートされていません。)
とは載っています。
データ容量で言うとどれくらいまでか、わかる方いらっしゃいませんか?
F&QではなくFAQです。(Frequently Ask Questions)
日本ではQ&Aが主流なので間違え易いですが、海外ではFAQの方が一般的です。
此処に最大ファイルサイズなんて判る人はいません。
システムに関わった人はいないので、それが判る人はいないのです。
代理店とかMSIに質問しないとまともな答えは得られないと思います。
ただそこに合う画素数のGIFファイルを巨大にするのは難しいと思いますよ。
書込番号:26067771
こちらの製品のコネクタを説明書通りにマザーボードのCPU_FANに取り付けたのですが、このCPU_FANの回転数は何を表示しているのでしょうか?
FANを何も繋げていなくても、2700〜2800rpmを表示しており、またMAX2200 rpmのFANを接続しても同じように2700〜2800rpmの表示になっています。
また、こちらの製品経由で接続した場合、接続したFANの回転数をMAXで設定してもMAXになっていないようです...
(別のコネクタにFANを接続し、MAXにしたら明らかに風量と音が違いました)
どなたかご存知でしたら、ご教授ください。
>CPU_FANに取り付けたのですが
ポンプを、マザーボードのCPU FANのコネクタにつなげた…ということですよね? ラジエーターのファンではなく。
>POMP SPEED:2800 +/-300 RPM (PWM controlled)
ポンプが頑張っている速度のようですが。
何をどこにつなげたのか正確に。あとマザーボードの型番も。
書込番号:25431090
ポンプの速度ですよね。
ファンで2800rpmは流石にうるさいので、この回転数ならポンプならあります。
USBとCPU-FANに繋げるみないなので、ファンのコントロールはUSBからして、ポンプの回転数をCPU_FANに戻してるのかな?とは思うけど
書込番号:25431120 スマートフォンサイトからの書き込み
>KAZU0002さん
失礼しました。
マザーボードは「MSI MPG Z790 CARBON WIFI」です。
画像1はこちらの製品の説明書の一部ですが、マザーボードに接続するFANコネクタは1つしかなく、これを画像2のCPU_FAN1コネクタに接続しています。
画像3はMSI CenterのCPUファンの回転数です。先程まで2700〜2800RPMでしたが、再起動したら2300〜2400RPMあたりになってました。
FANを接続していなくても回転数が表示されるので、やはりこれはポンプの頑張り具合を表しているのでしょうか?
ポンプとFANが連動、回転数はポンプを示しているとしても、FANがMSI Centerの設定を変えても変化がなく、MAXにも出来ない感じなので...
書込番号:25431132
多分、このMSIの簡易水冷はAsetekのOEMでCorsairやNZXTと同じ、制御だと思います。
USBにはコントローラが接続されてUSBから回転制御をします。
マザーへはポンプの回転数を戻していますが、これはASUSのマザーの様に回転数を戻さないとエラーになる場合があるのでポンプの回転数を戻します。
ポンプは最低回転数が高いのでマザーからエラーが出るのを防ぎます。
ただ、PCU_FANへは回転数だけを戻してポンプの回転制御もUSB経由でコントローラが制御します。
そういう感じかと思います。
書込番号:25431166
>揚げないかつパンさん
なるほど...ありがとうございます。
表示されているのはポンプの回転数なんですね。
MSI CenterでのCPUファンの回転数制御はUSB経由とのご指摘から、MSI Centerでこの製品のLCDディスプレイの表示を「ラジエーターファン」のファンスピードに変更したところ、「0RPM」になってました。(現在はラジエータファンはSYS_FANコネクタに繋いでいます)
ファンの回転数がMAXに出来なかったのも、ポンプの回転数との絡みなんでしょうかね...
書込番号:25431192
以前 CORELIQUID S360 を使用していましたが
マニュアル通りに接続していれば
MSI Center の [機能特徴(Features)]→ coreliquid を選択することで
ディスプレイの表示変更やファン&ポンプの回転数のプリセット選択やカスタマイズ等ができます
まあラジエーターのファンは別にマザーボードに挿してBIOSで制御しても構いませんが・・・
マニュアルで CPU_FAN に接続するように指示されているケーブルはポンプの回転数を送っています
例えばラジエーターのファンが回っているかは目視で確認できますが
ポンプは稼働しているのかぱっと見ではわからないので
PC起動時にマザーボード側でファン停止のエラーが検知されれば
ポンプに異常が発生していることを速やかに確認することができます
書込番号:25431295
このクーラー自分も使ってましたが、表示されるのはヘッドについてるVRM用のファンの回転数だった気がします。
自分はこのファンの効果を試したくてASUSとどちらにするか迷いましたが、ASUSの方はASUSのマザーでしか制御できないところがあったのでこちらにしました。
ただまあうる覚えなのでポンプかもしれません(^^;
当時自分もその60mmファンの制御は出来なかったので、故障とかではないと思います。
書込番号:25431318
>りくんちゅ。パパさん
13900kの調子はどうですか?
さっと見ですが、msi centerと上手く同期してない様ですね
一括管理出来るのがマザーボードアプリであって
簡易水冷 グラボであったりとかメーカー統一するのであって
多分、上手くプラグインされて無いと思われます
せっかく購入して同期出来なければ他社でも良かったはずですよね
一度アインストールしてからインストールし直しては?
メーカーアプリも便利な様で不便な時もありますよね
書込番号:25431552 スマートフォンサイトからの書き込み
>kazu-pさん
ありがとうございます。ディスプレイ表示は確認して見たところ、やはりラジエーターファン(今はマザーボードに繋いでいます)は、0RPMとなっており、ポンプとVRMファンの回転数はきちんと表示されました。
そうだったんですね。MAX2200RPMのファンを接続していたのに2700RPMとか出ているのでおかしいと思いました...(; ̄ー ̄A
>Solareさん
ありがとうございます。VRM用のファンもついていたことを今回ディスプレイ表示をしたときに初めて知りました(汗)
ただ、多分回転数的に2700RPMとか出る時があるので、みなさんがおっしゃるようにポンプの数値だと思います。
故障でないのなら安心ですが、若干使いづらいですね...
>Miyazon.comさん
電圧下げても温度にほとんど変化が見られなくて、未だ爆熱を持て余してます(笑)
一度アンインストールしてみましたが、変わらずでした。
ポンプは動作しているかどうかの確認、回転数制御はラジエーターFANにできれば良かったんですが...
MSIマザーボードもスリープからキーボード復帰させようとするとシャットダウン状態からも復帰してしまうし、微妙に手が届かないとこがカユイ感じです( ̄∇ ̄;)
書込番号:25431635
マザーのCPUファンコネクタに繋げた線は回転数検知とグランドの2線だけなのでマザー側のファンコントロールからは全く制御できません
またラジエーターファンをマザー側に接続ではヘッド部LCDにラジエーターファン回転数表示されないです
ご自身が上げた画像1のようにS360付属のコントローラーにラジエーターファンを接続すれば、LCDにラジエーターファン回転数表示されると思います
https://jisakuhibi.jp/review/msi-meg-coreliquid-s360
こちらに詳細なレビューがあります
一度ご覧になって確認してみては?
書込番号:25432265 スマートフォンサイトからの書き込み
>kiyo55さん
なるほど。参考になるURLありがとうございます。
確かに、マザーボードに直接接続した場合はLCDには0RPMとなっていました。当然といえば当然ですが...
MSI Centerの「User Scenario」でのCPUファン回転数はポンプの回転数が表示されており、こちらのCPUクーラーに接続したラジエーターファンに関しては、「User Scenario」からは出来ず、
「Coreliquid」の「ファン設定」から行うということですね。
書込番号:25432325
手元に CORELIQUID S360 は残っているので
確認も兼ねてファン&SATA電源&内部USBケーブルを接続してデータ取得してみました
ただ別のCPUクーラーを使用しているPCに接続するので
CPU FAN とラベル表示されている回転数検出ケーブルケーブルは SYS_FAN6 に接続しています
MSI Center のファン設定からカスタマイズを選択してPUMPファンを最大回転数に固定して
同じくMSI Center の Hardware Monitoring (SYSファン6)から確認すると
ポンプの回転数であることがわかります
マザーボードは MSI MAG Z790 TOMAHAWK WIFI DDR4
CPUは 13900KS です
ちなみに13900K で CORELIQUID S360 を使用していたことがありますが
感覚として室温が30℃だとかなりの良個体で電圧を抑えても
CINEBENCH R23 10分通過で95℃付近が限界な気がします
また13900Kは個体差が結構あるみたいで
物によっては5℃程度の差は普通にありそうです
まあ電源OFF状態から復帰できた方が便利と考える人が多いせいでしょうかね
とりあえず以下の設定をお試しあれ
■ErP Ready
[Disabled] → [Enabled] に変更
■Resume by USB Device
書込番号:25433209
>kazu-pさん
わざわざご確認いただき、ありがとうございます。
やはりMSI Center の「Hardware Monitoring」、「User Scenario」上でCPUファンとして表示されているのはポンプの回転数で間違いないようですね...
おっしゃるとおり、室温が高い環境だと手も足も出ませんね。自分の部屋は元物置部屋で風通しが悪い上にエアコンもないので室温35℃越えるときも普通にありますから...(; ̄ー ̄A
PCにも人にも過酷な環境です。
「ErP Ready」の件もありがとうございます。
実は以前試してみて、スリープ状態からはキーボード復帰、シャットダウンからは復帰しなかったので、「これだッ!!」と思ったんですが、今度それだとWOLが出来ないんですよね...
結局キーボード復帰は諦めたんですが、毎回毎回スリープ復帰のたびに操作するには現在使用しているケース「ASUS TUF Gaming GT502」の電源ボタンが小さすぎるので(約1cm角)、タッチスイッチ取り付けました。
触れるだけで起動するので、便利といえば便利、ヤバいといえばヤバいです(笑)
書込番号:25433336
1枚目のケーブルをどこにさせばいいのか分かりません
説明書にはJUSBと書いてあり、USBの一種ということまでは分かったのですが2枚目のどちらにさせばいいのでしょうか?わかる方教えてください
書込番号:25199319 スマートフォンサイトからの書き込み
どちらに挿してもいいです。同じものと言うかマザーの認識するポートが違うだけで同じものなので
書込番号:25199328 スマートフォンサイトからの書き込み
>ちょーくん。さん
好きな方でいいとは思いますが、
USB_1011=10番と11番目のUSB
USB_1213=12・13番目のUSB
との意味です。
自分は取り回しが問題無いなら【気分的】に若い方から順番に埋めていってますね。
書込番号:25199387
https://www.youtube.com/watch?v=O9Sd644MLWM
同じバックプレート・リテンション方式のK240をLGA1700で取り付けてる動画です。
4分7秒辺りからご覧ください。 本体載せた後にグラグラしてる様子が。。
書込番号:24682032
ヘッド本体を締め付けてガッチリ動かなければ問題ないです。
書込番号:24682037
バックプレートのみの場合にかたかたときっちり閉まらないリテンションキットは割と多いです、これは締め付けることでマザーを傷つけないための措置だと聞いたことがあります。
クーラーを取り付けるとクーラーが押し下げることで高さが調整されてきちんと止まります。
書込番号:24682171
情報ありがとうございます。
GW休み中にPC組み換え予定で
準備中なのでまだCPUを乗せてないので
最後のネジで固定されるか後ほど確認してみます。
書込番号:24682322
WindowsをインストールせずにLinuxだけで運用するつもりです。
その場合のファン制御はどうなるのでしょうか?
defaultで、それなりに冷却できるのでしょうか?
マザーボード側で制御すれば良いのでは?
何も設定しなければ、マザーボードの初期設定次第だと思いますけど。
書込番号:24531647
これだけど、一つ確認しなければいけないのはポンプの回転数コントロールはどうなってるのか?じゃないですかね?
ファンはマザーにつないで直接制御ですれば回転数はどうにでもなるけど、基本制御がUSB経由みたいだから、まあ、多分だけどCPU温度も取れないかウォーターヘッダについてるコントローラで自動制御になると思うけど。。。
また、RGBのコントロールもできないですね。
温度表示もできなくなりそうだし、売りの大部分の制御が効かないから、マザーのPWM制御で制御できるものか一定回転で回るほうが良いとは思うけど、まあ、そのあたりは考えたか次第とは思う。
Defaultのままの温度管理で良いならこれでも問題はないと思うけど。。。(温度管理に関してはDefaultのカーブで管理できるはずなので冷えないという事はないと思います)
書込番号:24531683
MSI Center はLinuxでも操作できるようです。
ディスプレイ等すべてが、自在か否かは知りませんが、
温度コントロールについては問題ないでしょうね。
https://github.com/YoCodingMonster/OpenFreezeCenter
https://jp.msi.com/Liquid-Cooling/MEG-CORELIQUID-S360/Overview
書込番号:24531740
>あずたろうさん
でも、これLaptop用って記載がありますが、大丈夫なんですかね?
まあ、やってみればわかるかもという期待はあるとは思いますが
まあ、動かなったとしてもDefaultでは動作するわけだし、それでも良いなら程度ですが
書込番号:24531762
YoutubeでLaptopにてファンコントロール弄ってる動画ありますね。
もちろん機能自体がデスク用簡易水冷に全面的マッチはしてないでしょうが、
ファンくらいは動作できそうな「気がします」という提案です。
ソフト的なものですから、こればかりは致し方ないことでしょう。
書込番号:24531796
>EPO_SPRIGGANさん
ラジエータファンだけは、USB制御を使わず直接MBで制御すれば定速で制御はできそうですね
>揚げないかつパンさん
CPUを12700Kか12900Kにしようと思っていて、空冷よりはデフォルト設定の簡易空冷の方がマシかと、心が傾いています。
>あずたろうさん
貴重な情報ありがとうございます。もし、導入したら是非試してみたいです。
簡易水冷で12世代intelをlinux(ubuntu)上である程度制御できるものはあるのでしょうか?
書込番号:24532096
自分は、Fractal DesignのCelsius+ S28 Dynamic FD-W-2-S2801をi7 12700Kで使ってます。
※ OEM元はAsetekなのでそれなりには安心できます。
リテンションキットはもらわなければいけないのですが(今の製品についてるかは不明)、この場合LED以外はPWMモード(ポンプ)もあるのでソフトに頼る必要はありません。
360mmのモデルもあるはずですが。。。
現在はGIGABYTE Z690 UD DDR4にi7 12700Kで問題なく動作しています。12900Kも多分大丈夫なくらいには冷えます。
まあ、ポンプもファンもPWMなら、RGBが動作しなくていいならいろいろあるとは思います。
書込番号:24532126
最初からLGA1700対応で発売の簡易水冷はMSIやASUS辺りですね。
当方の安価なシルバーストーン360mmも、現行機種では対応になっていますよ。(自分は送ってもらいましたが)
簡易水冷機種は、ディスプレイにコスト掛けて3万超え機種も出ていますが、
冷却自体は1万台のものも変わりはありません。
単に予算と好みです。 ディスプレイやASUSに凝った独自システムのものは、
そういう面でのLinux動作は、諦めたほうが宜しいでしょう。
単にファンコントロール機能をマザーに任せるだけのシンプル簡易水冷がベストです。
書込番号:24532187
>揚げないかつパンさん
Linuxで使うには Celsius+ S28 Dynamic よさそうですね。耐久も5年あり安心です。
簡易水冷は初めてで、価格.comで人気があるものから調べていて、主流がUSB制御かと思っていました。
>あずたろうさん
おっしゃる通りですね。勉強になりました。
書込番号:24532294
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
CPUクーラー
